BBR-4HG のクチコミ掲示板
¥2,255
(前週比:-48円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥2,255
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥2,255¥4,850 (18店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥3,400
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN BBR-4HGのスペック・仕様
  • BBR-4HGの価格比較
  • BBR-4HGのスペック・仕様
  • BBR-4HGのレビュー
  • BBR-4HGのクチコミ
  • BBR-4HGの画像・動画
  • BBR-4HGのピックアップリスト
  • BBR-4HGのオークション
BBR-4HGバッファロー
最安価格(税込):¥2,255 (前週比:-48円↓) 発売日:2003年10月下旬
  • BBR-4HGの価格比較
  • BBR-4HGのスペック・仕様
  • BBR-4HGのレビュー
  • BBR-4HGのクチコミ
  • BBR-4HGの画像・動画
  • BBR-4HGのピックアップリスト
  • BBR-4HGのオークション
BBR-4HG のクチコミ掲示板
(3552件)
このページのスレッド一覧(全629スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BBR-4HG」のクチコミ掲示板に
BBR-4HGを新規書き込みBBR-4HGをヘルプ付 新規書き込み
iphoneのWifi接続について
2010/05/22 12:33(1年以上前)
有線ルーター > バッファロー > BBR-4HG
スレ主 sato2080さん
クチコミ投稿数:19件
本機種を使ってIPHONEをWifi接続としたいのですが
どうしてもうまくいきません。
メーカホームページ等々いろいろ探してみましたが
まったく進みません。
当方ど素人ですが、なにかアドバイスをお願いします。
そもそも無理なのか?等でもかまいません。
書込番号:11391881
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2010/05/22 12:37(1年以上前)
Wi-Fiは無線のことです。
無線LANルーターを買わないと接続不可能ですよ。
書込番号:11391893
初心者 このルーターは安定性はどうでしょうか?
2010/05/09 12:15(1年以上前)
現在、NICを2枚刺しにしたサーバ機にてルーターを構築していますが、外部からの多大なる不正アクセスの為、
/var/logにマウントした4GBのCFがすぐに溢れてしまいますし、セキュリティ面でもファイアーウオール2重化で更なる安全を図ろうと思います。現在のサーバの上流に置き、ルーターのLAN側プライベートアドレスをサーバ機で更に別の別セグメントのプライベートアドレスに変換してLAN内に提供しようと思います。
外部向けにapache2も動かしているので、安定性の悪いルーターでは、直ぐにダウンしてるしまいます。
このルーターを使い自宅サーバ(外部むけWeb)を運用されておられる方がおりましたら、安定性についてご意見伺いたいと思います。
書込番号:11338946
クチコミ投稿数:95件
2010/05/09 12:21(1年以上前)
携帯からの書き込みであった為、入力ミスで意味不明な日本語になっている部分はお許し下さい。
因みにWebへのアクセスは差程有りません。
20/Day 位です。
書込番号:11338964
クチコミ投稿数:95件
2010/05/09 12:43(1年以上前)
度々すみません。
このスレッドを見た友人からTELが有り、ケチケチせずに、RT58I以上の物を買いなさいと諭されました。
書込番号:11339047
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2010/05/15 04:49(1年以上前)
サワッディーカップさん>
サーバをたてていて本当に不正アクセスが酷くて何とかしたい、と言う事であれば、RT58iどころではなくてもっと上位の製品を検討しても良いと思いますが?。
昨今だと機器の入れ替えが激しくなっているので中古でルータ or FWを購入しても十分保守継続可能なものが販売されている可能性もありますし、場合によっては新品でたたき売りになっているものも.....。
先日秋葉原で見掛けた限りでは FORTINETの FOTIGATE200なども売られていました。Juniper等を含めて FW内蔵のルータを考えるのも一つの選択肢だと思います。
書込番号:11361835
クチコミ投稿数:95件
2010/07/14 12:56(1年以上前)
はむさんど、さん
レスありがとうございます。上位のルーターはかなり高額でしたので、
サーバ機そのものをもうちょっと余力の有る物に変えて、結局サーバ機自身にルーターをさせる事にしました。
書込番号:11626003
Bフレッツマンションタイプを契約し、ぷららとダブルルートオプションに加入しています。
それぞれの回線を二台のPCに割り当てたいと考え、BBR-4HGを二台購入しました。
現在の構成は
モデム
ハブ―ルータA(プロバイダA)―PC1
 └―ルータB(プロバイダB)―PC2
としているのですが、DHCPサーバ機能を切っても、PC1でネットに繋がっている時
PC2では繋がらないという症状が出ています。
この時、ルータAのWANポートからLANケーブルを抜くと
PC2がネットに繋がるようになりますが、これでは本末転倒です。
ネットワークについての知識に疎いため、ルータのヘルプを見ても
前述のDHCPサーバ機能を切れば良さそうだということくらいしか
わかりませんでした。
どのように設定もしくは機器の接続を変更すれば、二台のPCで
同時にそれぞれのプロバイダ設定で接続できるようになるでしょうか?
当方の情報が不足しているのであれば、その旨をお伝え頂ければ
分かる限り追加で書き込ませて頂きます。
書込番号:11280359
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40405件Goodアンサー獲得:5686件
2010/04/25 20:02(1年以上前)
まず、モデムからHUB経由でルーター2台という構成が間違い。
ルーターは、LAN(ローカル側のネットワーク)とWANとの接続に使用しますが、これでは
モデムがWANなのか、他のルーターがWANなのかが不明です。
ルーターのWAN接続には、1台の機器しか接続できないと考えてください。
このルーターは、1台で2つのプロバイダを使うことが可能です。
質問にあるように、PC毎にプロバイダを変えたい場合には、「接続先経路の追加」で、設定したプロバイダとPCのIPアドレスを対応させてください。
この機能を使うには、PCのIPを特定値に固定しておく必要があります。DHCPに、PC側MACアドレスと、振り分けるIPアドレスを、明示的に設定しておいてください。
書込番号:11280397
2010/04/25 20:45(1年以上前)
素早い回答ありがとうございます。
なるほど、二つのWANが競合していたのでしょうか。
PCのIPアドレスは二台とも以前から固定してあるので
片方のルータに接続設定を集めて接続先経路の追加をするだけでよさそうですね。
尚、現在はルータのDHCPサーバ機能を使用せず、
PC側のTCP/IPプロパティで直接IPアドレスを指定しているのですが、
その場合でもDHCPサーバ機能のMACアドレスの設定は必要でしょうか?
付随してもうひとつ質問があります。
最初の質問では二台のPCで二つのプロバイダを……ということでしたが、
一台のPCでIPアドレスを変えないまま二つのプロバイダを使い分けたい場合は、
どのように設定すればいいでしょうか?
書込番号:11280554
KAZU0002さん
2010/04/25 23:50(1年以上前)
IPの上3桁(192.168.1.xのx以外)が共通であれば、問題ないと思います。
OSインストール直後など、IPが確定していない状態で外部に接続できない…ということになることも考えられるので。ルーター側で設定した方が…とは私は思いますが。他にも意見はあるかと思いますので、お好きなように。
1台のPCで使い分けたいときには、ルーターの設定をその都度変更する必要があります。面倒ではありますが。
何万もするルーターや、PCをルーター化しているような場合には、転送量や時間帯で変更するなんてことも出来ないことはないのですが。もともと数千円のルーターにそこまで期待することも無理があるかと。
接続先で使い分けるという設定なら、先述の「接続先経路の追加」で可能ではあります。
書込番号:11281582
初心者 毎度すいません
2010/04/22 23:58(1年以上前)
説明書どうりにケーブルのモデムとルーターを接続しました。 でもローカルエリアの接続でネットには接続できない状態です。付属CDの困ったときもみてやってみたのですが出来ませんでした。
わかるひといたら教えてください。お願いします。
書込番号:11268862
クチコミ投稿数:1884件Goodアンサー獲得:424件
2010/04/23 03:59(1年以上前)
リーチャオランさん
付属CDがあったと思うのですが、そちらはインストールはしましたか?
説明書のステップ5の欄を行ってみてください。
それが済んでましたら、本体の電源が入っているかどうかも確認してみてください。
上手くいかない場合はもう一度書き込みを…。
書込番号:11269468
初心者 設定画面にならない
2010/04/22 00:08(1年以上前)
IPアドレスは検索できてダブルクリックしても、ルーターの設定画面がいきなり開かなくなってしまいました。さっきまではできていたのになぜでしょうか?
書込番号:11264610
クチコミ投稿数:254件Goodアンサー獲得:49件
2010/04/22 00:16(1年以上前)
Hey you!
ヒントは?
書込番号:11264640
クチコミ投稿数:139件Goodアンサー獲得:8件
2010/04/22 01:05(1年以上前)
設定画面のIPアドレスが変更されていないでしょうか?
自分で変更した、または過去に変更したが誤って初期化された等
説明書にあるデフォルトのIPアドレスで試してみてはどうでしょうか?
IPアドレスが意図せずに変わってしまってわからなくなってしまったのであれば
「ネットワーク接続」からデフォルトゲートウェイを調べるか、本体を初期化して設定しなおす必要があります。
アドレス環境や、表示されなくなるまでの操作などがこちらにはわからないので、
私としてはこれくらいしか思いつきません。
お役にたてなければ申し訳ありません。
もう少し症状を具体的に書いてくだされば、私や他の方もアドバイスできるかもしれません。
>IPアドレスは検索できて
何(ツール名やソフト名)で検索したのか?
>ダブルクリックしても
ダブルクリック????
ど・・・どれ??
設定画面というのはどこの画面でしょうか?
本機のIPアドレスをURLにしてhttp://192.168.0.1/などをブラウザで表示すると
まずパスワード入力画面が表示されますが、そこが開かないのでしょうか?
それともログインした先で表示されないページがあるということでしょうか?
リーチャオランさんの質問を読んでも、ここらがよく把握できません。
再度、詳細情報を追加で投稿いただければと思います。
書込番号:11264843
2010/04/22 01:23(1年以上前)
http://192.168.11.1/ を開けません。
朝は開けたのですが夜になってやってみると、このページは開けません。となってしまいます。
ネットにはローカルエリアの接続になっているらしく、ヤフーも開けませんでした。
初心者ですいません。わからないことだらけでよかったら教えてください。
書込番号:11264892
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2010/04/22 01:45(1年以上前)
PC側のIPアドレスはどうなってます?
192.168.11.*(*は任意)となっていれば良いですが、それ以外(例:163.152.0.2など)になっている可能性もあるかと。
もし、それ以外であれば、手動で設定する必要がありますね。
書込番号:11264962
so-net光withフレッツで接続が行えない
2010/04/12 18:48(1年以上前)
スレ主 Sigurutoさん
クチコミ投稿数:42件
ソネットの光withフレッツという回線を使用しているんですが
この場合でも回線の選択はBフレッツでいいのでしょうか?
今現在NTTから支給されているONUとCTUで使っていて
ONUを電源落として数時間寝かせておいてからCTUとBBR-4HGを取り替えて
やってみたのですがプロパイダが応答しませんか接続できませんになります
今まで道理のCTUに戻すとネットには繋がるのですが・・
スタートアップツールとうは削除してあります
どなたか同じようになったかたいますか?
書込番号:11223629
クチコミ投稿数:2118件Goodアンサー獲得:312件
2010/04/12 20:24(1年以上前)
CTUは、外せません。従来NTT東日本等では局内
に置く機械をNTT西日本は設備投資を削減
する為、ユーザー宅側にルーター機能
を付加して置く方式を採用の為です。
BBR-4HGを繋げるならルーター機能OFFにして
HUBとして繋げるかですよね。
http://buffalo.jp/pqa/router/bbr-4hg/faq0651/
書込番号:11224049
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2010/04/12 20:53(1年以上前)
CTU側のルータ機能を殺せばコレをルータとして使えるよ
設定かなり面倒になるけどね
俺なら素直にハブを使う
書込番号:11224187
スレ主 Sigurutoさん
クチコミ投稿数:42件
2010/04/13 18:36(1年以上前)
>参ったなーさん
CTUははずせないんですか
てっきりはずせるもんだと思って買ってしまっていました。
まあポートたりなくて差し替えて使っていたので
ハブ代わりで使っていこうと思います。
参考URLまでありがとうございます。
>Birdeagleさん
そうですね、ちょっと調べてみましたけど
かなりややこしそうなので、素直にハブとして使います。
書込番号:11227969
「BBR-4HG」のクチコミ掲示板に
BBR-4HG
バッファロー
BBR-4HG
最安価格(税込):¥2,255発売日:2003年10月下旬 価格.comの安さの理由は?
BBR-4HGをお気に入り製品に追加する <258
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
