このページのスレッド一覧(全629スレッド)
0 | 3 | 2008年2月24日 07:23 |
0 | 5 | 2008年2月22日 23:57 |
1 | 14 | 2008年2月13日 16:10 |
0 | 16 | 2008年2月9日 22:36 |
0 | 5 | 2008年2月4日 00:51 |
0 | 4 | 2008年2月2日 23:36 |
同じ部屋にあるデスクトップPCのファイルの共有と1台しかないプリンタの共有が
できればと思っております。
PCは共にWinXPで、プロバイダは@nifty with フレッツ(マンション)
VDSLはNTT西日本(無線/IP電話機機能付VDSLルータ VH-100VR-N)です。
現状では上記VDSLからそれぞれにLANケーブルをPCに接続し
必要の度にUSBメモリでデータを移しかえる形をとっていますが
このルーターを買えばそんな手間も省けるのでしょうか?
また@niftyの常時安全セキュリティ24を使用しているせいか
インターネットの通信速度がかなり遅いようです。
ブローバンドスピードテストの結果は下記のように表示されます。
サーバ1[N] 6.54Mbps
サーバ2[S] 7.16Mbps
下り受信速度: 7.1Mbps(7.16Mbps,895kByte/s)
上り送信速度: 6.1Mbps(6.14Mbps,760kByte/s)
診断コメント: Bフレッツ マンションVDSL方式の下り平均速度は28Mbpsなので、
あなたの速度はとても遅い方です。
RWin設定や、LANアダプタなどの通信機器を見直してみて下さい。
共有の問題、速度の問題を考えて
やはりルーターを買った方が宜しいのでしょうか?
また、プラネックスの製品(BRL-04CW-U)で
プリントサーバ機能付ルータがありますが
こちらの方が宜しいのでしょうか?
うまく伝わるか不安ではありますがご教授お願いします。
>同じ部屋にあるデスクトップPCのファイルの共有と1台しかないプリンタの共有ができればと思っております。
ファイル共有はWinの設定だけですから今すぐに出来ます。
Winのヘルプを参照してください。
プリンターは別に共有させなくても、近くにあるならUSB切替器を買えばすみます。
別のルーターを買ってもVH-100VR-Nは外せないですよ。
速度測定はフレッツ網内でやってください。
http://speedtest.flets/
ルーターのセッション2に此処の設定をしておかないと繋がりません。
http://www.nttwest-fc.com/faq/faqdet.php?faq_code=1414
その他のところはアテにならない。
書込番号:7438072
galantyさん 早速有難うございます。
http://speedtest.flets/での速度測定の結果は48Mbpsでした。
速度的には普通ということでしょうか!?
これは別にルータを用意せず現状でも可能ということですね?
ネットワーク接続で
「ホーム/小規模オフィスのネットワークをセットアップする」
というのを試みましたがよくわかりませんでした・・・。
もしや2台のPC間をLANケーブルで接続する必要があるのでしょうか?
書込番号:7438249
あなたの速度はとても遅い方です
速度的には普通ということでしょうか!?
もちろんよい方でしょう。
速度測定はPC自体の性能や、セキュリティソフトにかなり左右されます。
必要ありません。 今のままです。
各々のマシンで共有設定しましたか。
XPでもhomeとProでは設定の仕方が違います。
Homeだとして、
簡易共有を許可する。(簡易共有だとプリンターも登録されます)
セキュリティソフトのローカルネットワークで互いに相手のIPアドレスを許可する。
ご健闘を。
書込番号:7438671
BBR-4HGかBHR-4RVかで迷っています。
基本的にセキュリティのために導入をと考えていますので
BBR-4HGで十分かと思いますが夏場などの熱暴走により頻繁に落ちることがないか
また速度は十分に出るかなど皆様のお使いの状況をお聞きしたいです。
blackbarrettさん こんにちは。
また速度は十分に出るか
どちらの製品も使っています。
(4RVは、無線ルータをブリッジ接続しています)
blackbarrettさんの環境(プロバイダ・回線種別・PC仕様等)がわかりませんが
セキュリティをどこまで求めるか?(設定するか?)にも寄ると思います。
4HGの場合、アタックブロックやSPIを設定すると、設定しない場合にくらべ、速度が約半分程度に落ちます。
4RVは、SPIが標準(設定自体無効に出来ない)で、アタックブロックを設定しても、
ほとんど速度は落ちません。
(複雑なフィルタ等を設定しない限り・・・)
ただ値段が倍程度するので、blackbarrettさんが、どこまでの機能や安定性を求められるか?ですね。
ちなみに4HGの熱のですが、いまのところ私の環境では問題ないです。
(夏場の室温が30度以上で、負荷かけたりする使い方はしんどいかも・・・)
書込番号:7430252
あと参考ですが
下位モデルの4MGに、4HGのファームウェアを入れると4HG化出来ます。
(機能はまったく同じ・・・ただ保証等の問題もありますが・・・)
”4HG化”で検索して下さい。
既にご存知なら、ご容赦下さい。
書込番号:7430993
早々のご返信ありがとうございます。
スペック的にはXP SP2 ペン4 3.20E GHz メモリ1Gというところでしょうか。
通信環境はフレッツ光 マンションタイプでプロバイダはソネットです。
セキュリティは外部からの攻撃を遮断できればくらいに思っております。
あとやはりできればそこそこの速度もほしいので
4HGだとアタックブロックやSPIを設定すると速度が半分程度に落ちるならば
ほとんど速度劣化のない4RVに惹かれてしまいます。
リモートアクセスとかは使う予定はないんですけどね(笑)
書込番号:7431812
アタックブロックも、評価が分かれるようですので、4HG(若しくは4MGの4HG化?)で
セキュリティを低でも使えると思います。
(おそらく実際のところ、標準の設定で使用されている方も多いようですね)
ルータ無しの直結でどの位の速度が出ているかにも寄りますが、バッファローで
速度重視なら4HGの標準設定か、4RVあたりでしょうか。
また今後、無線接続のPCを追加される予定なら、無線ルータでスループットの高い製品を選択するのも一考かもしれません。
例えばNECあたり・・・。
http://121ware.com/aterm/
(バッファローの製品は、高スペック機以外はスループットが低い傾向にあります)
ちなみに私は自宅では、BHR-4RV+BHR-HP-G54(ブリッジ)で、PCを5台(他のPCも接続する場合有)とWii、HDDレコーダ・テレビ等を接続しています。
もし4RVの後継製品が出ないなら、とりあえず予備機として一台購入すようかなあ?とは思っています。
(無線ルータで、いい製品が出れば別ですが・・・)
書込番号:7432150
4MGを4HG化するか4RVといったところですね。
値段は出せるので4RVにした方が後悔はしないかなと思いました。
また無線接続に関してのご教授もありがとうございます。
無線対応機器を追加する際参考にさせていただきます。
今回はご丁寧に相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:7432385
半年前にはじめてインターネットが出来る環境になったばかりで素人な質問ですがお願いします。
ブロードバンドスピードテストというのをやって結果が下記の通りになったのでこのルーターを買いました。
ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果
http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.0
測定時刻 2008/02/07 21:37:39
回線種類/線路長/OS:光ファイバ/-/Windows Vista/大阪府
サービス/ISP:光プレミアム ファミリータイプ/OCN
サーバ1[N] 13.9Mbps
サーバ2[S] 18.1Mbps
下り受信速度: 18Mbps(18.1Mbps,2.26MByte/s)
上り送信速度: 1.3Mbps(1.36Mbps,170kByte/s)
診断コメント: 光プレミアム ファミリータイプの下り平均速度は31Mbpsなので、あなたの速度は少し遅い方ですが、もし無線LANを使用している場合は問題ありません。(下位から30%tile)
そこで質問です。自分は有線でONU→CTU→パソコンで繋いでいるのですがこのルーターはどこに持ってきたらいいのでしょうか?
自分はCTUのポート解放というものをやっていません。やるべきだったんでしょうか?
Kaspersky Internet Security 7.0を使っているのですがこれもなにかいじらなければならないのでしょうか?
本当に無知な質問で申し訳ないです。どなたか教えて下さい。
夏は苦手です。さん こんにちは。
>そこで質問です。自分は有線でONU→CTU→パソコンで繋いでいるのですがこのルーターはど こに持ってきたらいいのでしょうか?
>ブロードバンドスピードテストというのをやって結果が下記の通りになったのでこのルータ ーを買いました。
何となくで申し訳ないのですが、フレッツのCTUは、ルータの機能があったような気がします。
もしそれなら4HGは要らないですね。
現状のスピードが妥当かどうか?はわかりませんが、一度プロバイダへ
回線調査等を依頼してみるのも一考かもしれませんね。
ただVISTAはXPに比べ、インタネットの速度は落ちる傾向にあります。
書込番号:7356782
ごめんなさい。
>インタネットの速度
>インターネットの速度
書込番号:7356886
SHIROUTO SHIKOUさん さっそくの返信ありがとうございます。自分はルーターがどんな役割かも分からず買ってしまった感が否めないです。無知だと損をすることばかりですね。今後の反省材料にしたいと思います。回線調査なんて出来るんですね。一度連絡を取ってみます。
どうにか速くする手段はないのでしょうか?
書込番号:7356887
夏は苦手です。さん こんにちは。
私も手元にCTUが無いので、具体的なことを示せないんですが、CTU側のルータ機能を
切って、4HGに背負わせることが出来るようですが、少し調べると結構、他にも影響しそうで・・・少し詳しい方なら出来るかもしれません。
回線調査は、プロバイダに依頼すれば可能だと思います。
ただ一般的に、最初に今現在の環境や設定等が問題ないか?、電話で確認されると思います。
その上で、訪問調査か?、センター側でのリモート監視等になると思います。
あとメールではなく、電話の方がいいですね。
(また相手によっては、少し押し気味で粘ることも・・・)
書込番号:7356962
>BBR-4HG
せっかく購入されたのに申し訳ない意見なのですが。
このルーターものすごく遅い。。。。
悪評高きCoregaの当りルーターから、これに変えると2/3くらいになってしまった。
もちろん個体の外れであった可能性もあるけど、
あなたの場合は使わない方がいい。
CTUがある以上、間に何をかましてもこれ以上早くはならない。
SpeedtestのサイトにPCの調整方法がいろいろ記載されてるはずだから、
試してみれば?
ちなみに実測はFlets網内のSpeedtestサイトで計ること。
http://www.speedtest.flets/
書込番号:7357016
夏は苦手です。さん こんばんわ。
[総務省・経済産業省 連携プロジェクトチーム}
http://www.ccc.go.jp/
Cyber Clean CenterのWebサイトで確認することが出来ますよ。
左側の「感染防止のための知識」⇒「ウイルス対策4」⇒CHECK!」枠内の「ブロードバンドルーターに接続されているかのチェック方法」をクリックすると「ルーター機能の有無の確認手順」が解説されています。
ご参考までに。
書込番号:7357235
SHIROUTO SHIKOUさん返信ありがとうございます。
貧弱で軟弱で気弱な自分ですが頑張ってみたいと思います。
galantyさん返信ありがとうございます。
試してみれば?
CTUを使わない場合何が必要になるのでしょうか?
残念ながらビスタは対応してないようです。
書込番号:7357240
お節介爺さん様 返信ありがとうございます。
参考になりました。
>速度向上の裏技 - ブロードバンドスピードテスト
ビスタには対応してないようです。
書込番号:7357426
夏は苦手です。さん
せっかく光なのに20M前後しかでてないという結果にがっくりという気持ちはよくわかります。
でも速度測定サイトの値はその瞬間の数値ですから、PCのベンチマークと一緒であまり気にしない方がいいですよ。
おみくじや、今日の運勢など見て、あまりよくないことが書いてあると、それまで気にしていないことまで気になってしまいますから。
気休めを言っても仕方ないので少し試してみてください。
GoogleでSpeedtestと入れて、検索されたサイトを20ほど、全部試してみてください。
そりゃもう、見事にばらばらですから。
そのツールのプロパティを開いてXP互換でインストールしてみましたか?
プレミアムはCTUで認証しますから外すのは無理です。
最後にうちではBフレッツで80M以上でてますが、BBR-HGを使って30Mしか出なかった時と、実用では変化ありません。
極端に言えばADSL10Mの予備回線でも、ここ(価格COM)に接続するくらいではさして変わりません。
書込番号:7357524
galantyさん こんにちは。
おそらくアタックブロックやSPIを設定した状態じゃないですか?
この製品の場合、その辺の設定をかけると、回線にも寄りますが、約5〜4割程度速度が落ちますね。
もしある程度のセキュリティを設定した上で、速度が落ちない製品もあります。
例えば、バッファローならBHR-4RVあたりですね。
逆に有線ルータで、比較的安価な製品でもスループットの高い製品もありますが、結構セキュリティ関係の仕様がよく分からない製品もあるようです。
書込番号:7357599
試してないです。
絶望の淵から救われた気分です。ネガティブな気分にならずにすみました。ありがとうございました。
書込番号:7357628
SHIROUTO_SHIKOUさん
レスありがとうさんです。
スレ主さんへのお答えではありませんので、簡略させていただきます。
セキュリティの件、ご指摘通りです。
その上でもあまり改善されませんでした。
もちろん早いと報告されてる方もいらっしゃるので、個体差で処理しました。
Coregaくんも当りを引くまで3回交換(当然買い換えです)しましたが、
メルコの安物ルーターはそこまで検証する気力がなかったということです。
最近の有線ONLYはメーカも意欲がないせいか、安いか、高いかの開きが大きいですね。
この件につきましてはどうぞお聞き流しください。
書込番号:7357702
みかかのCTUのルータ機能は(個体差あると思いますが)基本的には遅いのようです(80Mくらいとか)。
このような場合は、PPPOEブリッジ機能を利用して、BBR-4HGをルータとして接続すれば、速度改善があるかもしれません。
http://mroom.cool.ne.jp/nikki/archives/000151.html
がんばってください
書込番号:7385457
こちらのルーターはもう2年ほど使用していますが、いつも一回では設定できず、セットアップシートのFのパソコンの電源をONにするところまでは出来るのですが、Gpower とDIAGの2つのランプが点灯したままでそれ以降に進みません。
初めて設定したときも、うまくいかずサポートに電話をしたら故障していると言うことでサポートを受けられませんでした。その後あきらめずに3日ほどかかって何回か設定しまくりました。
そのときのポイントはモデムの電源をつけたときにランプが安定するまで待つことで解決しました。
2回目のときも3日ほどかかったのですがルーターの設定初期化スイッチを押してカチッとおとがした後設定したらうまくいきました。
今回も一度電源を外せばこうなることは分かっていたのですが、パソコンの調子が悪くなりやむを得ず外すことになり、もう1週間格闘しているのですがつながりません。
そして、ルーターの設定初期化スイッチを何度も押しているのですがカチッと言う音は聞こえません。
何か分かる方教えていただけないでしょうか?
ちなみにパソコンは2台使用しています。DELLのdimension9200とvostro1500です。
モデムはヤフーADSLです。
良くわからないのですが、普通は一度設定してしまえば、電源を切っても設定データは消えないですよ。
自分は下位機種のBBR-4MGを使用していますが、半年に1回くらいフリーズします。
その度にコンセントを直接抜いて復帰させていますが問題ありません。
・コンセントを抜くたびに設定がリセットされる
・設定初期化スイッチが物理的に損傷している
・ランプの点灯状況がおかしい
という状態なのであれば、故障で買い換えるしかないのでは。
ヤフーADSLなら、使用しているモデムによってはルータの機能を内蔵しているものもあります。
その場合は、ハブを購入すればOKです。ルータよりも安価です。
#注意 ハブを購入される場合は、あらかじめモデムの種類を調べるかヤフーに問い合わせてください。
書込番号:7361817
kouysalaさん
前回の質問もそうですが、文章表現から症状が理解できませんので、こちらから質問です。
1.もう2年ほど使用していますが、いつも一回では設定できず
:毎回ルーターの電源をON/OFFしてるということかな。
2.初めて設定したときも、うまくいかずサポートに電話をしたら故障している
:いつの話です? 初めてというのは2年前?
3.そのときのポイントはモデムの電源をつけたときにランプが安定するまで待つことで解決
:モデムの電源も切ってるということかな?
前回の質問からYahoo12Mと思うけどモデムの型番は?
ルーター機能は内蔵されてないタイプかな。
自分で対処した方法を形容詞を使わず、順を追って書いてもらえると、
読解力のない自分でも、レスすることできるかも。
3の質問については、この症状は当然で、モデムの信号が来てない状態ではこのルーターの有る無しに関らず、WANとの通信は出来ません。
しかし、このこととルーターの設定が出来ないこととは別問題なので、ここら辺詳しく。
書込番号:7361934
早速のお返事有難うございます。
つたない文章で申し訳ございません。
1.:毎回ルーターの電源をON/OFFしてるということかな。
いいえ、いつもつけっぱなしですが2回目設定するときはたまたまルーターのコンセントを抜いてしまってつながらなくなりました。
2.いつの話です? 初めてというのは2年前?
そうです。二年前がはじめての設定です。
3.設定するときははじめから設定しているのでモデムの電源も切っています。
モデムの型番はどこに書いてあるのでしょうか?
trio3-Gと書いてあるのですがこれでしょうか?
現在はパソコンからブロードステーションも削除してなにも入っていない状態です。
書込番号:7362146
これはやってはいけません。
これは内部にルーター搭載モデムですね。
4HGはブリッジで接続してますね?
問題を切り分けるために、モデム無しで、ルーターとPC2台で接続するじゃやってみてください。なお無通信タイマーは0分で設定
書込番号:7362215
お返事有難うございます。
★ヤフーADSLなら、使用しているモデムによってはルータの機能を内蔵しているものもあります。
パソコンを複数台つなぎたい場合はハブを購入すればいいのですか?
もしそうであれば、おすすめのハブを教えてください。今後、パソコンは3,4台まで増える可能性があります。
私の家にあるヤフーモデムはtrio3-Gと記載があり、白いモデムです。画像を貼りましたので見ていただけますでしょうか?
書込番号:7362216
早速のお返事有難うございます。
なのですが、
★4HGはブリッジで接続してますね?→★ブリッジでなんでしょうか?
★問題を切り分けるために、モデム無しで、ルーターとPC2台で接続するじゃやってみてください。なお無通信タイマーは0分で設定
●ADSLモデムを使わずに、どの様に接続するのでしょうか?
●るーたーの3,4番にLANケーブルを差し込むのでしょうか?
●WANには何を差し込めばいいですか?
●無通信タイマーって何ですか?
分からなくてすみません。教えてください。
あと、
書込番号:7362242
すみません、あわてて打って脱字があったので訂正します。
早速のお返事有難うございます。
なのですが、
★4HGはブリッジで接続してますね?→★ブリッジってなんでしょうか?
●ルーターの3,4番にLANケーブルを差し込むのでしょうか?
●WANには何を差し込めばいいですか?
●無通信タイマーって何ですか?
書込番号:7362263
モデムからのラインも4HGのWANではなく、PCのラインも4HG の1,2,3,4のどれかに挿せばOKだと思うけど(要するに4HGをHubとして使う)
これでだめかな? kouysalaさん
書込番号:7362336
To: kouysalaさん
kouysalaさんの使用しているYahooのモデムは、ルータを内蔵しているタイプになるので、ハブを購入すれば複数台で使用出来ます。
ハブは特におススメとしては、
・電源(アダプタ)が本体に内蔵で、コンセント回りがすっきりしている
・金属筐体で放熱性に優れる
・日本製コンデンサを使用し故障の少ない
BUFFALOのLSW-TX-5NSなんかをおススメしますが、別にこんな高いの買わなくてもどこのものでも性能は十分です(ADSLなので100Mbps対応のものを目安にお選びください)。
実はBBR-4HGも、ハブを内蔵しています。
裏の端子に「WAN 1 2 3 4」と端子が5つあると思いますが、「1 2 3 4」の部分がハブです。
今までは
YBBモデム-(WAN)─BBR-4HG
├(1)→PC1
└(2)→PC2
と接続されていたと思いますが、
何も繋がない-(WAN)─BBR-4HG
├(1)→YBBモデム
├(2)→PC1
└(3)→PC2
のように繋いでみてください。なお上記下段の図の接続方法で接続した場合は、BBR-4HGの設定は必要ありません。
ただ、故障している場合は下のように接続しても動作しませんので、やってみて駄目ならハブを購入しましょう。
最後に、ハブではなくYBBモデムが故障している可能性があるかもしれません。
パソコンとYBBモデムを直接繋ぎ、インターネットに接続できるのを確認してから上記の接続を試したり、ハブを購入したりしてください。
書込番号:7362471
すみません、補足です。
YBBモデムではルータ機能が無効になっていることもあるようです。
トリオモデム 3-G/26M
https://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/router/3g_trio2_nat.html
トリオモデム 3-G Plus/4-G
https://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/router/4g_3gplus_nat.html
ハブを使われる場合には、上記のURLに書かれている「複数の機器でインターネットを利用する場合は、以下の手順でNAT機能を有効に設定してください。」の通りの設定を行ってみてください。
なお、「トリオモデム 3-G/12M」の場合は一部機能が制限されるようで(「NAT機能の設定は変更いただけません。」とあるものの使えるのか使えないのか書いてない)すので、YBBに問い合わせをした方が確実かと思います。
書込番号:7362503
ご連絡有難うございます。
今試してみました。
まず、1 NAT機能を有効にする。(再起動する)
2 ヤフーモデムのLANケーブルのジャック部分には何も差し込まない。
3 バッファロールーターの1,2にLANケーブルを差し込む。(パソコン2台分)
4 バッファロールータのWANには何も差し込まない。
上記の方法で試してみましたが、ローカルケーブルが接続されていません。と出ました。
と言うことはルーターが壊れているのでしょうか?
書込番号:7363972
確認ですが、この接続方法は、モデムとルーターは有線ではつながっていないということですよね。無線でつながっていると言うことでしょうか?
書込番号:7364075
2が違います。もう一度図をよくご覧ください。
要するに、今までYBBモデムからBBR-4HGのWANに接続していたケーブルを、
YBBモデム側を抜かずに、1〜4いずれかへ差し替えてください。
図では
1にYBBモデム
2にPC1
3にPC2
としています。
書込番号:7365148
お返事有難うございます。
今度こそ接続は合っていると思います。
1、YAHOOモデムのLANケーブルのところとルーターの1から4のいずれかのジャックへ差し込む
2.2台のパソコンのLANケーブルをルーターの1−4のいずれかのジャックへ差し込む
これで、ルーターWANのところは何もさしていない状態で1から4のジャックのうち3つが差し込まれた状態になっています。
ですが、やはり動きませんでした。
再起動もしてみたのですが動かず、ルーターを使わずにモデムのみの場合は動きます。
パソコン一台は動く状態です。
書込番号:7365907
では、故障しているようなので、買い替えですね・・・。
YBBモデムは正常なようなので、ハブを購入しましょう。
書込番号:7366403
mastuoさん こんにちは。
>テレビを見ていたらいきなりシャットダウンして起動してみたらネットに繋がらなくなって ました、回線は光です。
具体的な環境(PC仕様・機器の接続状態等)がわかりませんが
何となく4HGではなく、PC側の問題のような気がします。
とりあえずネット接続環境を再度設定されてはどうでしょうか?
(それでもだめなら4HGを初期化し、再設定は?)
書込番号:7336555
■IntelR Core? 2 Duo E6850 (デュアルコア / 3.0GHz / L2キャッシュ4MB)
■IntelR P35 Express チップセット ATXマザーボード
■2GB メモリ (DDR2 SDRAM 800MHz / デュアルチャンネル)
■500GB ハードディスク (7200rpm / シリアルATAII)
■DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R×18/ DVD-RAM×12/ DVD2層書込み対応)
■NVIDIAR GeForceR 8600GT 搭載ビデオカード(256MB / PCI Express)
■GV-MVP/RX3
この症状は今回二度目です・・・
何度も初期化してやっているのですがダメでした、一度目の時も約半日PCと睨めっこしてやっとの思いで直したのですが・・・
スカイプだけは何故かオンラインになっていて、普通にチャットしたり話せるのですが他の物はネットに繋がってない状態になります。
書込番号:7336622
mastuoさん こんにちは。
>スカイプだけは何故かオンラインになっていて、普通にチャットしたり話せるのですが他の 物はネットに繋がってない状態になります。
この状態から推測すると、ルータ自体はネット環境に接続出来ている気がします。
ちょっと考えにくいですが、例えば切り分けとして、マザーのオンボードLAN(NIC)を、PCI接続の製品(増設)で試してみるとか?・・・。
この時は具体的に同様に直されたのでしょうか?
あと念ためファームウェアを最新にされてもいいかと思います。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html
既に試されていたらご容赦下さい。
書込番号:7336718
色々と細かく説明ありがとうございます
ちょっと僕には難しすぎてこれからも使っていける気がしないので新しいルーターを買おうと思います。
書込番号:7336750
テレビってプロパイダのコンテンツ?
光テレビのこと?
具体的なソフト名は?
スカイプは繋がっててサイトの表示が出来ないとか?
ルータに負担が掛かる状況って光テレビくらいでは影響ないと思いますけど
ShareとかWinnyとかじゃないですよね?
電源やケースが書かれてないけど電源容量が足りなくて落ちる
というオチでは・・・
もう買い換える気満々みたいだから見ないかもしれないけどw
買い換えて落ちたらパソコンが原因と言うことで報告してくれないと
書込番号:7339518
いろいろみたんですがわからなかったんで質問です。
現在うちではBフレッツハイパーファミリータイプで接続をしています。
つなぎ方はPC→モデムという形なのですが、ここにルーター(BBR-4HG)をいれ、PC→ルーター→モデムというつなぎ方にして、Wii専用LANアダプタというのを買って接続すればインターネットにつなげますよね?
返信よろしくお願いします。
Mosquitooさん こんにちは。
4HGとWiiを、Wii専用LANアダプタで有線接続すれば可能だと思います。
ただし、有線なので、所謂、無線LANでのAOSS接続は出来ません。
手動での接続設定になります。
(Wiiの説明書に記載があると思います)
書込番号:7332910
こんばんは。返信ありがとうございます。
わかりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:7332943
HPを確認しましたが、有線の場合、ルータの設定が問題なければ
そのまま接続出来るようです。
(DHCPサーバーが有効・・・WiiにIPアドレスを自動で振る設定)
書込番号:7332961
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
