このページのスレッド一覧(全629スレッド)
0 | 2 | 2007年1月11日 21:45 |
0 | 2 | 2007年1月3日 20:42 |
0 | 2 | 2006年12月21日 14:21 |
0 | 7 | 2006年12月15日 15:32 |
0 | 7 | 2006年12月7日 21:10 |
1 | 5 | 2006年11月30日 21:00 |
今ADSLモデム-NVというモデム使ってIP電話も利用しているのですがIP電話利用しながらでもこのルーターを通して複数のパソコンをネットにつなぐことができますでしょうか?
わかりずらい文でもうしわけないのですがよろしくおねがいします。
PCが家中で使用できるこれらの無線ルターを検討しております。インターネットでカード使用で買い物を良くしたりしますが、ウイルスがよく入り易くなるとお聞きしておりますがセキュリティー面は大丈夫なのでしょうか。 その他留意点がございましたらアドバイスをお願い致します。
ご参考に有線では今ウイルスバスターズを導入しております。 eonetの光ファイバーです。
これは、有線のルータですよ。無線ルータは別のページで質問したほうが良いと思います。
セキュリティーについては、ガイドをよく読んで頂き理解してもらうことが一番と考えます。
参考までに、総務省が発行している情報セキュリティーガイドを呼んでみてはどうでしょうか?
<<総務省発行、国民のための情報セキュリティサイト>>
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/index.htm
書込番号:5835522
ゴメンナサイ。投書欄を間違えてしまいました。
参考HPありがとうございました。
書込番号:5836131
初めまして、宜しくお願いします。
2拠点(お店と自宅)を「VPN」接続したいと思っております。
自宅にはBBR-4HGが既に有り、
お店側にはRTX1000 or 1100を購入予定です。
またお店側に固定IPも取る予定です。
そこで質問ですが、
Q:BBR-4HGをそのまま再利用し、
RTX1x00とVPN接続できますか?
(IPSecを利用する予定です)
Q:BBR-4HGより、別な製品の方が良いですか?
(BHR-4RVや他社製品など…
ただアタックブロック以外のメリットを
感じなかった…)
p.s
タイトルだけは一通り見させて頂いたのですが、
似たような書き込みを見つけられなかったので…
既出なら「ここみろ!」でも構いませんので、
教えてください m(_ _)m
このルーターを所有しているわけではないので、はずすかもしれませんけど、お店側のサーバーとVPNルーター等の設定ができていれば、後はVPNのクライアントアプリケーションを使用すれば理論上はできるんじゃないでしょうか?
このルーターのメーカーページにもVPNデーターをスルーできるようなことは書いてありますし。
双方向で、VPN接続する場合は、このルーターでは不可能だと思います。
使用目的にもよりますけど、VPN接続を行うシステムとなると相当サーバーの管理が面倒なことになりそうな気もしますが。。。^^;;
書込番号:5782963
回答、有り難う御座いました!
>理論上はできるんじゃないでしょうか?
なるほど〜 了解しました(ただ微妙そうですねぇ〜)
まぁ、私の質問が的確で無かったかもしれませんので、補足しますが、
「BBR-4HGの機能であるIPSecを正しく設定したら、
ルーター(RTX1100と仮定)に繋げるか?」
が良かったかもしれません。
「双方向」と言うのが少し理解しがたいのですが、
要は「自宅側からしかVPNを開始する事が出来ない」と言う事ですよね。
その様に仮定した場合、問題はありません(お店のサーバーは立ち上げたままですから)
必要な時、自宅から繋げられればOKです
>VPN接続を行うシステムとなると相当サーバーの管理が面倒なことに…
そうですね。 でも大丈夫です^^v
嫁さんに任せていますからw
(遠地から操作さえ出来れば良いのです。 SSH(?)orTELNET(?)と呪文の様な事を言ってます;;;)
書込番号:5785635
BBR-4HG− パソコン1(XPHome)
複合機(Canon LP3010)
パソコン2(XPPro)
今までは、パソコン1(WindowsXPHome)と複合機Canon LP3010での接続していましたが、今回、新規にパソコン2(WindwsXPProfessional)を追加し、パソコン2台と複合機で接続する環境に変更しました。
既設のパソコン1は問題なくインターネットに接続できているのですが、パソコン2が接続中に(1〜20分と毎回ランダム)インターネットに接続できなくなる現象が出ています。
ipconfigで見てみるとデフォルトゲートウエイのIPのみ消えている状態でDHCP、DNSは生きておりLANは正常に動作しているという状況です。
ipconfig/renew、Windowsの再ログオン、ルータの再起動のいずれかで復旧しますが、また再発します。
似た様な現象が出ている方、何か分かる方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけませんでしょうか
Megaegg ファイバー
ファームのver 1.31
DHCPサーバ使用
ルータ 192.168.11.1
パソコン1 192.168.11.3
パソコン2 192.168.11.5
複合機 192.168.11.6
デフォルトゲートウェイが何もないという
事はルーターのアドレスをパソコン2が認識
していないという事ですよね。
バッファローに問い合わせた方が良いですね。
それか、パソコン2を直にBBR−4HGに介さず
MEGAEGGのONUに繋ぐとどうなるかですよね。
それで起きないとルーターが原因でしょうね。
それとBBR-4HGとONUの間に光電話ルーターとか
ありませんか?その場合、BBR-4HGをHUB化して見てください。
ルーター原因で改善をメーカーに問い合わせても改善
しない場合、ルーターをIO-DATAのNP-BBRLに替えて
みましょう。
書込番号:5730077
これは、ipconfig /all で見た時に、DHCPとDNSサーバーのIPは表示されるが、
default gatewayのIPが表示されないと言うことですか?
PCの起動後や、ipconfig /renew にて、DHCPでIPアドレスをゲットした直後は、
default gatewayのIPは正常にルーターのIPが表示されているのでしょうか?
それと、トラブル発生時に、PC1とPC2の間、PC2とルーターの間で、
お互いにpingを打つとどうなりますか?
トラブル発生時のイベントログに何かエラーが乗っていませんか?
後、WinXP proにはSP2は当てていらっしゃいますよね?
書込番号:5730142
マク808さん、山と畑さん
早速のご回答ありがとうございます
直接続だと現象は発生しませんのでルータが怪しい状況です。
また、セットアップは別の環境(YAMAHA RTX1100下)で行ったのですがそこでは問題なく接続できていました。
>ルーターをIO-DATAのNP-BBRLに替えてみましょう。
検討してみましたが、VPNパススルーが必要なので残念ながら選択から外れます。
IOでパススルーだとNP-BBRMですが評判がちょっと・・・(苦笑)
はい、そのとおりです
起動後、数秒おきにコマンドを叩くとルーターのIP(192.168.11.1)が表示されています。
その、何分か後、インターネットに繋がらなくなった時に、コマンドを叩くと以下の様な表示になっています。
Default Gateway・・・:
DHCP Server・・・・・・:192.168.11.1
DNS Server・・・・・・・:192.168.11.1
トラブル中でもpingは通っています。
イベントログにもそれっぽいログは出ていません。
LAN自体は繋がっているからですかね?
はい、SP2です。
Windows Updateも最新の状態になっています。
ルータを替えるのが手っ取り早いのかな?(T_T)
書込番号:5730297
VPNバススルーが使えて安定性があるのは
BHR-4RVとか後はネットボランチRT58iとか
NetGenesis SuperOPT100Eとかあそこら辺
ですよね?
書込番号:5730598
>トラブル中でもpingは通っています。
ネットワーク的には問題がないですね。
1.念の為に、PC1がつながっているケーブルにPC2をつないで試して見て下さい。
2.PC2でDHCPをつかわないで、IP、subenetmask、default gatewap のIP、
DNSのIPを手動で設定して、試して見て下さい。
書込番号:5730637
マク808さん、山と畑さん
ルータのLANポートも違うところに差し、ケーブルも替えてみましたが現象が発生していました。
なるほど、手動設定も試してみる価値ありますね
今、現場から離れているので来週になりますが試してみようと思います。
お客さん先での話しなんですが、先ほど電話で時間がかかる様ならルータ変えてくれという話になりつつあり
ちょっと高価ですが、マク808さんお勧めのネットボランチRT58iを検討しています。
LAN環境としては大きくないですが、仕事で使われるので安定性を重視した方が良いでしょうね
書込番号:5730712
自己レスです
本日、再度色々試してみました。
過去ログで見つけた↓の設定を行なったところ、デフォルトゲートウエイが消える現象は発生しなくなりましたが、HP表示時に何度もリロードした様な動きをしたり、HPが表示されなかったりと怪しい動きをしていたのでルータ固体の問題だったのかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00750810243/SortID=3927963/
とりあえず、ルータをRT58iに変更したところ問題なく動作しています。
書込番号:5761515
cpu:pentium D805 2.66gh
memorry:512m
自作のpcです。
らくらくセットアップシートの手順どうりやって手順12の所で、IPが検索されてダブルクッリクすると、「アプリケーションがありません」とエラーが出て、それを消すとすぐに「接続に失敗しました。」と、またエラーがでます。。
手動でIPを設定したり、困ったときを開いてかなり色々、試しましたがダメです(^^;
どなたかわかる方 教えてくださいm(__)m
クライアント側が何かにも夜とは思いますが、手順道理やってつながらないならメーカーに問い合わせてみてはどうでしょう?
書込番号:5726831
初心者で申し訳ないんですが、クライアントって何ですか??
すいません
書込番号:5726898
ごめん、無線LANと間違えていた。
クライアントはこの場合操作しているパソコンです。
書込番号:5726917
CPUとメモリはエラーにはほぼ関係ないです。
単なるルータでしょ。
セットアップは手動で十分可能です。
まず、ルーターのIPアドレスを調べます。
初期状態のアドレスは説明書に書いてあります。
そうしたらウェブブラウザのアドレスバーにIPアドレスを入力して開けば、ルーターのメニューが表示されます。
あとは、プロバイダから貰った設定の用紙を参考に各所に入力して、設定を有効にするためにルータを再起動する。
DHCPが有効になっていれば、あとは自動的に使えるようになります。
クライアントというのは、特定の何かではなくサービスを提供する側ではなく受ける側の総称です。
ルータに関して言えば、自分のPCだったりします。
書込番号:5726939
じゃ、この有線ルーターに関係ないんですかねぇ?
今日 挑戦してダメならメーカーにサポートしてもらいます。。
書込番号:5726958
たぶんゲームの設定だと思うのでとりあえずこれ。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=d41647d6-d6bd-43a6-b2a2-405fb45526c1&resource=&number=2&isExternal=0
書込番号:5726981
IP設定ユーテイリテイを使わない方法で設定
しましょう。その後のMachintoshをお使いの場合
という設定があり1〜8の手順がありますよね。
Machintoshをお使いの場合の6以降が13の設定
と一緒でしょ?Machintoshをお使いの場合の
1〜6までがWindowsのお使いの場合のIP設定ユーテイリテイ
使って駄目なときの1〜12の手順の違う設定方法
ですのでMachintoshをお使いの場合を見て
そのとおりInternetExeplorer立ち上げ
設定して行けばOKです。
書込番号:5727009
現在プロバイダを固定電話回線なしのIP電話対応の契約しています。
接続についてですが、
※PC、PS3、電話(IP)は同時に使うにはどうしたら良いでしょうか?
ジャック--モデム(Aterm WD605CV)--ルーター(BBR-4HG)---PC
---PS3
---電話
モデムにもルーター機能があるために、モデムかルーターのルーター機能をOFFにしないといけないですよね。
PS3とPCのネットの同時接続にするには、モデムのルーター機能をOFFにし、IP電話をあきらめ、PCとPS3を優先するしかないのでしょうか?
理想としては、電話はいつでも使用可能で、PS3でネットゲーム、もう一方はPCでネットも使用できるよいうのが、一番の理想ですが。
わかる方、こうすればできるという方法がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
この順であってます。
電話とPS3は、以下につなぎます。
モデム(Aterm WD605CV)---電話
ルーター(BBR-4HG) ---PS3
書込番号:5697233
AterMWD605CVはルーターを有効のままで
BBR−4HGをHUB化すればAterMWD605CVの
DHCP機能使うので問題ないのではないですか?
そうすればIP電話今まで通りです。
BBR-4HGのHUB化の方法のHPです。こちらを参照して下さい。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512
図
TELポート---------TEL(IP電話、加入電話)
Aterm WD605CV-----LAN1 BBR4HG LAN2----PC
LAN3---‐PS3
書込番号:5697453
みなさん、ありがとうございます。
BBR-4HGをHUB化すれば、PS3でネットゲームをしている最中に、PCでのインターネットはできないのではないでしょうか?
モデムの方でルーターが有効になっているので、問題ないのでしょうか?
書込番号:5697613
IPアドレスルーターモデムの方から
割り振ります。BBR-4HGは、
スイッチングHUBの機能しか使わないので
PCもPS3もIP電話も問題ありませんです。
書込番号:5697747
すばやい回答に感謝いたします。
では、接続方法は上に書いたとおりで、BBR-4HGをHUB化すれば、良いだけですね。
わかりました。まだ、契約をいて実際には繋いでないのですが、とても参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:5697778
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
