このページのスレッド一覧(全629スレッド)
7 | 12 | 2006年11月27日 11:47 |
0 | 5 | 2006年11月21日 19:57 |
0 | 4 | 2006年10月9日 21:17 |
0 | 16 | 2006年10月3日 05:45 |
0 | 1 | 2006年10月2日 23:05 |
0 | 12 | 2006年9月22日 18:54 |
質問です。
この機種を下記のような環境で使用しています。
NTTのルータ→BBR-4HG→パソコンA
→AirStation WLAS11G(無線)→パソコンB
以前からたまに突然パソコンBの方がネットに繋がらなくなる事があり、そのような時はBBR-4HGの電源を入れなおして直していました。
今日もパソコンBの方の回線がおかしくなっていた(異常に遅くなっていた)ため、いつもの様にBBR-4HGを再起動しました。
この時、
・AirStationと繋いでる番号のBBR-4HGのランプが、普段見ないオレンジ色になっていました。(普段は緑色)
・AirStationのランプはいつもどおりWIRELESSが点滅、ETHERNETが点灯になっていました。
再起動するとAirStationと繋いでる番号のBBR-4HGのランプが消灯してしまった為、AirStationを初期化したり再起動してみましたが、今度はAirStationのWIRELESSランプが点灯、ETHERNETランプが消灯してしまい、ますます事態が悪化…。
AirStationのETHERNETランプは、電源を入れたり抜いたりしているとたまに薄暗い緑色に点灯する事がありますが、その時BBR-4HGのランプはオレンジ色になり、ほぼ繋がっていない感じです。
BBR-4HGとAirStation間のLANケーブルは、断線などのない、確実に繋がるものと交換してみても状況は変わりませんでした。
AirStationが、壊れてしまったのでしょうか…。
AirStation WLAS11G用の掲示板が見つからなかったため、こちらに質問させていただきました。
もし何か分かる方がいらっしゃいましたらアドバイス下さい。
質問への回答でなくて申し訳ない。
とのことですが、過去ログの存在はご存知でしょうか?
ちーずくっきーさんが使っていらっしゃるAirStation WLAS11G でしたら
kakaku.comのTop→パソコン関連→無線LAN→BUFFALOで表示される「掲示板(23780件)発売前の製品や生産終了の製品に関してもコチラで!」というところをクリックするとWLA-S11Gがあります。
今後は出来るだけ過去ログを捜すようにして下さい。
書込番号:5672453
話からするとBBR-4HGとAirStationの間が上手く
行ってない様なのでBBR-4HGを初期化して
再設定して繋いで見てどうなるか?試してみて下さい。
書込番号:5672567
オレンジ色に変化したのはリンク値が10BASE-Tに変わった為でしょう。
WLA-S11Gに何か問題がありそうですが、ブラウザを使ってこのアクセスポイントにアクセスできますか?
ルータを使わないでパソコンとS11GをLANケーブルで接続し、パソコンのIPを192.168.11.10辺りにして、アクセスポイントのIPをブラウザで指定して下さい。
書込番号:5672974
Larzさんありがとうございます。過去の書き込みが見られるんですね。見落としていました。これからそちらを調べてきます。
マク808さんありがとうございます。今書き込みしているパソコンがAで、特に何の問題もなくいつも通りネットに繋がっています。
一応管理者権限は持っていますが、本物の管理者とすぐに連絡が取れず私の知識も薄いため、BBR-4HGの初期化はもう少し調べてから最後の手段としてやってみたいと思います。
書込番号:5672979
sho-shoさんありがとうございます。今パソコンBとAirStationを直接繋げて192.168.11.2を開こうとしてみましたが「取り消されたアクション」になりました。
書込番号:5673025
WLAS11Gの過去の書き込みを調べに行ってみました。
WIRELESSのランプがいつもの点滅状態でなく、点灯しっぱなしになっているのと同じ症状を探したのですが見つかりませんでした。
書込番号:5673119
sho-shoさんのおっしゃるとおりWLA-S11G
が原因みたいですね。
BBR-4HGは初期化しなくて良いようですね。
書込番号:5673178
>192.168.11.2
→このIPはルータが割り当てたものでは?
ルータを外すとこの数値ではなくなります。
これは後でも良いですが、もう一度初期化して下さい。
5秒以上押してワイヤレスのLEDが消えたら完了です。
書込番号:5673288
遅くなってしまって申し訳ありません。
マク808さん、AirStationの方の掲示板を眺めていると、「通信できなくなる事が度々あり再起動で使用していたものの、ある日突然使えなくなる」という症状になりそのまま買い替えた方がいらっしゃるようでした。
症状が似ているので、私もこれと同じかもしれないです。
sho-shoさん、AirStationを初期化する時WIRELESSのランプを見ていたら、何秒押し続けてもランプが一瞬も消灯しません。
AirStationのマニュアルでも確かめましたが、初期化するとランプは一度消えるようです。
おかげさまで原因が完全にAirStationにあるとわかりました。BBR-4HGの掲示板に書いてしまって申し訳ありませんでした。
もう少し調べてみてどうにもならないようでしたら、月曜にサポートにメールしてみたいと思います。
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:5679917
何をやっても駄目なら修理に出す方法も
ありますが?多分、工賃だけでも高いと思います。
買い替えの場合、NECのWR6650S無線ルーター
をお薦めします。無線の安定性、セットアップ
の簡単さと後、理論値54Mbpsに対応(実際は20M前後
が多いですが)無線アクセスポイント+有線ルーター
の組み合わせよりは、1本化で設定トラブル時も
無線ルーターなので切り分け簡単ですし。
実際、少し高いけどこの機器自体、壊れ難いのも事実です。
NECAtermHP
http://121ware.com/aterm/
書込番号:5681004
マク808さん、アドバイスありがとうございます。
壊れにくくて設定や設置がわかりやすいものが一番ですね。
本物の管理者と連絡が取れ次第、マク808さんのおすすめ機種への変更をお願いしてみたいと思います。購入してから数年も経っていないので却下されるかもしれませんが(笑)
皆さん何度もアドバイスして下さって、ありがとうございました。
書込番号:5684298
8月よりKDDIメタルプラスで10Mbpsのプランを契約しました。現在モデムをレンタルしています。機種は[NEC Aterm DL180V ]です。レンタルを止めてBUFFALO BBR-4HGを購入したいのですが、いまのレンタルモデムと同じ様に使えるでしょうか?あまりよくわからないので、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします!!
BBR-4HGは有線ルータですよ
http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bbr-4hg/images/setuzokuzu.gif
書込番号:5536241
FUJIMI-Dさん、ありがとうございます。接続例見ました。使用目的が違う様ですね。どのようなものを購入すれば良いのでしょうか? よろしければ返信お願いします。
書込番号:5536268
ADSLならADSLモデムが必要になります。
複数台のPCで直接ネットにつなげるならルータが必要になります。
ものによってはルータ機能を有しているモデムもあります。
書込番号:5537076
甜さん、どうもありがとうございます。
ぜんぜんわかっていませんでしたね。参考になりました。今日、近所の電気屋さんで聞いてきたのですが、今は殆どレンタルで、店頭には置いていないと言われました。レンタル料が月780円なので買った方が得かなと思いましてて。
書込番号:5540553
複数のパソコン使う場合、当分の間ルータが必要みたいですが、私の場合二年前このメーカのルータを買いました。つまり数年目の15000円のルータを6000円のを換えました。速度は60から90に変わりました。東電光でしたが。
数年後とに一買い買えのほうがいいかも知りません。回線種類と関係まし使えると思います。
ルータ接続できるパソコン台数こうるとハブを必要となりますが。
二年も使いましたが、速度92前後ですので、それ以上早くできないようですので、私の場合また買い換えません。でも、自宅のほうを買うかも知りません、自宅はレンタルのですので、いつも、何回回線を換えましたが、レンタルはいつも遅いようです。技術の古い商品かも知りませんが。
これから二年以上インタネット利用する場合、何の回線を加入しても使えますので、買ったほうがいいです、また、安ければ、高ければ出はなく、関係なし、ほぼ同じ速度です、法人では、100人以上同じ回線利用する場合など、高価の商品を買う必要です。
書込番号:5662163
おはようございます。昨日、この商品を買い2台のPCからネットにつなげられるようになったのはいいのですが、そこでいくつか問題が発生いたしました。
1.ネット上での情報交換ができなくなってしまいました。
2.アプリケーションのアップデート中、止まってしまう。
上記の問題はルータを取り付けるまでは一切起きませんでした。
スペック
OS:WindowsXP Home
CPU:Celeron 2.93GHz
メモリ:512M
HDD:150G
備考:ウィルス対策としてウィルスキラー2006を使用しています。
どなたか助言よろしくお願いいたします。
どの様な方法の情報交換ですか?
この状態の時、PCの接続のネットワークの状態
はどうでしょうか?ルーターの状態は?どうですか?
後、ルーターのセキュリテイーの設定は、高又は
中の場合、低に変更してどうなりますか?
後、現在の回線はどこの事業者で、何の回線ですか?
私も以前はBBR-4HG使用していましたが?
仮登録者さんの様になった事はありませんので
ただ、この機械、熱でハングアップをし易く
熱安定性,今一なので、私の場合、2日に1回
落ちていたのでIO-DATAのNP-BBRLの方が
かえたら安定性よかったですね。
セキュリテイーを低にしても1、2も出来ない
となるとおかしいですよね。普通、高でも
ダウンロード問題なく出来ると思いますので、
接続切れがあるか、無いかにしても
もしかすると不良かもしれないですね。
不良の場合、販売店に交渉してBBR-4HG
の新品に交換して貰うか私の様にNP-BBRL
に交換して貰うかですよね。
NP-BBRLは、以下のHPを参考にして下さい。
http://kakaku.com/productaward/2006h1/pc-34.htm
書込番号:5521794
クマ808さんご丁寧な返答ありがとうございます。
1.はネットを調べ、「ポート開放」というのがありましてそれをやってみたっところ正常に作動するようになりました。
2.ダウンロード中、ネットワーク・ルータ共に正常に作動しております。ルータのセキュリティは「低」に設定しています。業者様は「eo光」様でコースは「100Mプレミアム」です。
そして先ほど帰宅したところ、また新たな問題が発生いたしました(泣)
3.ネットで違う画面へ移動する時、極端に遅くなりました。(ちょうどこの掲示板に来る時です)
そのため「回線速度」を測定したところ、ルータを設置する前は40Mほどでしたが、設置後は1〜7Mまで落ち込んでいました。
書込番号:5521996
ポート開放すればポート全部開いた状態
上手く動く様になったという事ですが。
普通はそこまでしなくてもアクセス制御しているので、
この様な状態には、何か設定してポートを
全部とか閉めないかぎりならないので、
もし買ってきて初期の設定この様な現象
起きるならBBR-4HGが異常ですよね。
ポート開放して全部開いた状態で、
正常になっても凄い危険ですね。ポート
開いているので不正アクセスし易くなりますよね。
速い話がポートアクセス制御が上手く作動していないの
ではないでしょうか?2日目なら販売店に交換
交渉した方が良いですね。
19:00頃であれば、こちらも価格.com遅かったので
価格.comのサーバが混んでいたのではないでしょうか?
それと後、私、クマ808ではなくマク808です。
書込番号:5522084
マク808さん本当に失礼しました。
なるほど。一度交渉してみますね。
もし無理だとしても1度IO-DATAのNP-BBRLを購入してみたいと思います。
店員さんがそれほど速度は変わらないとおっしゃてたので、設置後の速度の減速にはびっくりしました。
書込番号:5522461
光ファイバ(FTTH)・ADSL・CATVの回線ですけど
フレッツとかBフレッツ限定なのでしょうか?
自分は普通の回線なんですけど・・・
T-COMのファミリープランロングなんだけど・・・
使えないのでしょうか?
使えるとは思いますけど
T-COMに問い合わせたほうが安心だね
書込番号:5480623
T-comのファミリーロングの場合、
ルーター内蔵モデムですので、
下記のHPの設定通りルーター
機能を無効化してハブとして
繋ぐしかないですね。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512
又はルーターではなくハブを買うか?
NP-BBRLの様にハブ化しなくても自動
で認識出来る機種に替えるかですよね。
書込番号:5481019
返信ありがとうございました。
ルータータイプだとは知りませんでした・・・
そのせいで、設定がややこしいくなってしまって残念です。
もう買ってしまっているので頭が混乱する・・・
書込番号:5482270
もし、自分で設定出来ないなら、調べてから買う
べきでしたね。
買って間もないのであれば販売店の方にモデムがルータ−タイプ
という事だったので繋げませんという事で訳を話て
IO-DATAのNP-BBRLなら繋げばIPアドレスをルーターモデム
に合わせて自動設定、自動認識しますので、交換して
貰ったらどうでしょうか?ハブにする方法もあり
ますが、いつか回線事業者、何かの都合で変えたり
した時、今度はルーター必要となっても又買わなければ
行けないのでNP-BBRLが100Mの光まで十分速度対応
していて安定性もBBR-4HGより熱安定性も高く
熱暴走、ハングアップ等が普通の使い方では
殆どないのでお薦めです。
一応、繋ぐだけでNP-BBRLは、ルーターモデムを
設定無しで自動認識しますので。
NP-BBRLHP
http://www.iodata.jp/prod/network/bbrouter/2006/np-bbrl/#faq
NP-BBRL口コミHP
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00750610298#5470489
2006プロダクトアワード上半期HP
書込番号:5482416
詳しくおしえてくれてありがとうごいます。
でも、今のやつで挑戦したいとおもいます。
初めて接続の設定をするときはこの前教えてもらったやつでいいのでしょうか?(ルーター機能を無効)
それとも先に説明書通りにやったほうがいいのかな?
書込番号:5483741
説明書には載っていませんので、
ルーターの無効化をするしかありません。
モデムが何処製のモデムかによりIPアドレス
の設定が変わるのでモデムも良く見て何処製
か解った上で案内したホームページ見て
設定して下さい。
書込番号:5483791
但し、間違えるとルーターアドレスが解らなく
なったり、初期化しないと途中で設定に入れなく
なったり、繋がらなくなったりしますので。
注意して下さい。PC何台とか繋げる為に買ったのなら
ハブかNP-BBRLに換えて貰った方が初心者の方には、
簡単だと思いますよ?
書込番号:5483824
対応ケーブルについて質問です。
なんか、製品仕様に5の2対とか書いてあるけど・・・
100円ショップのLANケーブルじゃいけないのですか?
書込番号:5489826
予想通り難しいですね・・・
なかなかうまくいきません。
ルータ機能を使用しないでHUBとして利用する方法/ブリッジ接続の設定方法をやってるのですが、ブロードステーションのLAN側IPアドレスをモデムと同一して設定を押してもだめみたい、
パソコン側の設定を変えるらしいのですがそこがわかりません。
どこを変えたらいいか、おしえてほしいです。
書込番号:5496308
> LAN側IPアドレスをモデムと同一して
全部同じにしてませんか?
モデムのアドレスが192.168.A.Bなら、ルータは192.168.A.C
(B≠C)とします。
そして、ルータのDHCP機能を無効とすることがポイント。
モデムと、ルータのLAN端子とをつなぎます。
尚、ルータのアドレスを192.168.D.E(A≠D)とすれば、
ルータのDHCP機能を有効にし、モデムとルータのWAN端子を
つなげば、ルータとして使用することも可能です。
いずれも、PCの設定は自動のままでOK。
A,B,C,D,Eは1〜254の任意の値。
書込番号:5496692
なんとか出来ました。ありがとうございます。
ルータ機能を使用しないでHUBとして利用する方法/ブリッジ接続の設定方法を先に設定したのですがそのあとはどうすればよろしいのですか?
ADSL設定とかしなくていいのですか?(説明書通りやらなくていいの?)
WANポートには接続しないままでいいの?
書込番号:5498589
あなたがここまでやったのは、あくまでルータに内蔵されている
スイッチングハブのみを使用する方法です。
従って、WANポートは使いませんし、設定もいりません。
もちろん、WAN側の機能も使用できません。
それでよければ、そのままで使用可能です。
ルータをルータとして使用したいなら、私が上の2段目に
書いたように設定/接続し直します。
もちろん、DHCP機能は有効に変更してください。
どちらの場合でも、モデムにADSLの設定がされているので、
ルータにADSLの設定は不要です。
マニュアルにはどう書いてあるか知りませんが、
つまり見る場所が違います。
WAN側設定は、「DHCPから自動取得」にしてください。
書込番号:5499031
素人にはさっぱりわかりません。
ルーター機能を使う、使わないというのが
どう違うのかが。
ちなみにPC2台同時接続って、できますか?
書込番号:5499824
ああ、そう来ましたか。
BBR-4HGはかなりの高機能を持ったルータですが、
単なるスイッチングハブとして使うのはもったいないことです。
モデムがルータ機能を持っているなら、可能です。
ルータの基本機能として、NAPTによる簡易ファイアウォール
機能がありますが、BBR-4HGは更に、アタックブロック機能、
ステートフル・パケット・インスペクション機能があります。
また、IP Unnumbered機能やダイナミックDNS機能なども持っています。
(上流側にルータがあると、あまり意味がないけど。)
単なるスイッチングハブとしての使用なら、
これらWAN機能が使えません。
とはいえ、これらは無いなら無くても済ませる機能なので、
当面はスイッチングハブとして使用してもいいから、
いろいろいじりつつ勉強してみてはどうですか。
書込番号:5500617
回線をNTT西日本(アッカ)でプロバイダをOCNで使用しています。
FUJITSUのFA11−W5をレンタルで使用していて、
先月、このルータを購入してADSLモデムをブリッジの設定に
してこのルータを繋ぎました。
最初は何にも不具合もなく使えていたのですが、大体2週間後
だったと思います。家に帰ってみてみるとネットに繋がらなく
なっていました。ちょうどファイルサーバとWebサーバを立ち上げ、
使用していて回線をフルで使用していました。
どうしたら、直るのかを調べてみるとどうやらモデムが
おかしいことに気づき電源を一度落として約20秒に電源を入れたら
繋がるようになりました。そこで聞きたいのですが、
皆様はどこのメーカのモデムを使用していますか?
状況によってはOCNの方にかけて他メーカに交換してもらおうと
思っています。
他のメーカーって、多分?回線事業者も
プロバイダーによりプランによりモデム
が決まっていると思いましたよ。
他メーカーを希望しても指定出来ないと
思いますよ。OCNは富士通製だと思いますよ。
回線事業者イーアクセスとかであればNEC製
来ますよ。
書込番号:5500792
私の家は二階建で各階に電話のジャックがそれぞれ付いています。二階の電話のジャックにモデムを付けてネットをしているんですが、一階の電話にノイズがはいってしまいます。二階の電話はモデムつなげて普通です。どなたかノイズが入らない方法があれば教えてください!よろしくお願いします。
回線が、ドアホン(インタホン)やセコム,ガスメータ等が電話回線を使用(共用)していないか ?
取り付けてないならNTTに電話すれば回線の問題か調べてくれます。
書込番号:5463862
さっそくの返答ありがとうございます。家では電話回線は何も使っていないです。試しにモデムの電源を切るとノイズが消えました。電源を入れるとノイズが復活します。確実にモデムの電源を入れてネットをするとなると思われます。
書込番号:5464164
それはなんですか??大体いくらくらいですか?また、どういうふうに使うのですか?よろしくお願いします。
書込番号:5464254
1階の電話は、モジュラ−に直に差し込んでいません。
もしそうなら、1階の電話とモジュラ−の間に
スプリッターのみ市販品で購入して来て
設置して下さい。親子電話という事ですよね。
1階
TEL----(電話の差し込み)スプリッター----モジュラージャック
書込番号:5464360
間にスプリッタを入れてみます。でも、はっきり言ってどういう商品なのか分かりません!!おすすめの商品などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:5465961
大型電気店パソコン売り場又はパソコン専門店で
スプリッタと言えば解ります。
下記のサンワ製のスプリッタがラインセパレータ内蔵型の
複数部屋接続対応になりますので、こちらがお薦めです。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TEL-ADSLN&cate=1
サンワが無い場合でもラインセパレータ内蔵型の
複数部屋接続対応のタイプのスプリッタをお店で
聞いて下さい。
で書くの忘れていましたが?
2階の方は、モジュラーとスプリッタ又は
スプリッタ内蔵型モデムの間にラインセパレーター
を入れますが、モデムの種類により変わるので
1.と2.でケースにより説明します。
1. スプリッタ内蔵型モデムの場合
(Yahoo!BB、アッカ、イーアクセスの現行のモデム)
モジュラージャックとADSLモデムの間にラインセパレーター
を付けて下さい。
スプリッタ内蔵ADSLモデム---ラインセパレーター
---モジュラージャック
2.モデムとスプリッタが別の場合(フレッツADSLの現行)
スプリッタとモジュラージャックの間に
ラインセパレーターを配置。
ADSLモデム---スプリッタ---ラインセパレーター
---モジュラージャック
下記のエレコム製が販売されています。
http://www2.elecom.co.jp/products/LD-ADSLSR2.html
書込番号:5466483
但しそれでも改善しない場合、元々
ADSLを導入イコール親子電話未対応
なので、回線業者又は、NTTに
依頼して回線の自宅引き込み部分
でスプリッタでADSLの線と電話の線
を別々に引き込む工事を何万円も出して
やってもらうしか方法がなくなります。
書込番号:5466507
こんばんはマク808サン!
今日、ヨドバシに行きましてスプリッタを購入してきました。
さっそくスプリッタをつけて試してみると・・・無事にノイズが除去されていました。ようやくほっとできました。
いろいろ説明などをしていただきありがとうございました。
これから楽しいネット生活をしていきたいと思います。
書込番号:5467649
一応、今度、1階は改善したけど、
2階が誤作動やFAXが発信がおかしい
とか1階にスプリッタはめた為、
おかしくなる事があるらしいので
2階に前述の通りラインセパレーター
で対策をお薦めします。
書込番号:5467678
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
