このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2019年12月25日 00:56 | |
| 13 | 6 | 2015年11月22日 22:51 | |
| 11 | 27 | 2013年7月2日 12:03 | |
| 3 | 20 | 2013年5月29日 00:17 | |
| 0 | 17 | 2013年4月23日 22:15 | |
| 2 | 7 | 2012年9月23日 16:15 |
>milky9Pさん
>IPフィルタルールで時間設定ができるのが欲しいのですが、1G対応でこのようなルーターってもうないのでしょうか?
>ご存じでしたら教えてください。
例えば、お子様のネット接続の時間帯を制限したいという事なのでしょうか?
以下のような製品が同じ機能ではありませんか?
バッファロー AirStation WSR-2533DHPL-C
https://kakaku.com/item/K0001152858/
マニュアル(45ページに書かれています)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021521-03.pdf
おそらく、同じような機能は他のメーカーにも搭載されいる気がしますが。
書込番号:23127339
>milky9Pさん
添付画像のようなイメージでしょうか?
WSR-2533DHPL-C 製品紹介ページ(下の方に記載があります)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhpl-c.html
書込番号:23127350
現在こeo光1ギガの契約でこのルーター?を使用してます。
Hi-Fi(ハイファイ)でipadを使用したいと思ったのですが、無線に対応してないといわれました。
Hi-Fi(ハイファイ)対応にするためにはどうしたらよいでしょうか?
新しいものと交換が良いのか、何か付け足すのか???
機械には疎くどうしたらよいかわかりません。
機械に疎いものでもわかるように教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。<m(__)m>
意味不明です。
ルータとHiFi(ステレオ) 無関係です。
されたいことをもう少しわかるように記載してみてください。
書込番号:19341781 スマートフォンサイトからの書き込み
まずもしも無線LANのことならば、Hi-Fiではなくて、Wi-Fiです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
その場合は、BBR-4HG と無線LANルータを入れ替えても、無線LANルータを追加しても、
iPadを無線LAN接続することは可能です。
無線LANルータとしては、iPadが5Ghz対応していますので、
親機も5Ghz対応機の方が良いです。
更にはiPadが11ac対応の機種なら、親機も11ac対応の方が良いです。
iPadの無線LAN対応規格は以下参照。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPad_mini
11ac対応の無線LANルータは、WF1200HPやWHR-1166DHP2あたりが手頃です。
11ac非対応なら、WSR-600DHPが良いのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000705135_K0000613039_K0000776177
eo光でeo光多機能ルーターを借りれば、\96/月で無線LAN親機として使うことも可能です。
http://eonet.jp/isp/mf_router/
書込番号:19341788
>LVEledeviさん
わかりにくくてすみません。
専門用語もわかないもので。
今PCは有線LANでつないでいます。
ipadを使いたいのですが、無線LAN対応ではないといわれました。
ipadをどうしたら使えるのかが知りたかったのです。
書込番号:19341936
>羅城門の鬼さん
もの知らずですみません。
お恥ずかしいかぎりです。
詳しい説明ありがとうございます。
教えていただいた機器
もしくはeo光の機器で検討してみます。
書込番号:19341975
誰から言われたのでしょうね。
ルーターの親機を、無線LANタイプにして、iPadのネット設定に、キーを入れる。
ついでに、PC(子機内蔵なら)もネット設定で、キーを入れる。
PCに子機内蔵でないなら、USBの子機をさす。
書込番号:19342176
>MiEVさん
言葉たらずですみません。
有線ブロードバンドルーターなので、
ipadが無線で接続できる環境にないとのことです。
羅城門の鬼さんが教えてくださったように、
無線ブロードバンドルーターを追加、
もしくは交換しないといけないようですね。
おすすめを検討したいと思います。
書込番号:19342483
ルーターのセキュリティを強化したいと思い、取扱説明書に沿って設定を試みました。
BroadStationのアタックブロック機能を有効にする、セキュリティーレベルを「中」に設定する、IPアドレスの設定等までは、順調に設定できました。
その後、通知先パソコンにユーティリティーをインストールする段階になってトラブルが発生しました。
BroadStationユーティリティーCDをパソコンにセットした後、「終了」
Windows7のコンピューターを開き
BroadStationユーティリティーCDのアイコンを[開く]
→[ABRinst]→[Setup.exe]
ここまできたときに、
「本プログラムはアドミニストレータ(コンピューター管理者)権限で実行してください。」
と表示されます。
再起動して、同じ作業を繰り返し、右クリックしたら「管理者としてこのプログラムを実行する」というメッセージがでたので、クリックして作業を進めようとしましたが、
再度、「本プログラムはアドミニストレータ(コンピューター管理者)権限で実行してください。」と表示され、進めません。
私1人が管理者として使っているパソコンで、他の人は使用しておりません。
教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
つまりsetup.exeが管理者権限でも実行できないってことですか?
書込番号:16271990
通知先PCのIPアドレスが間違っていないか、動的に変更されていないか確認。
それとファームウェアとアタックブロックユーティリティは最新にしておいた方がいい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg.html
書込番号:16272097
さっそくありがとうございます。
そうです。setup.exeのところで拒否されます。
皆さんのご回答を待っている間に、次の段階のパスワードの管理パスワードの変更を進めようとしたのですが、LANとwanのIPアドレスにずれが生じてしまうみたいです。僕には訳がわかりません。
書込番号:16272111
これは商品として存在するのが不思議なくらい、
古い製品です。
当然
>※「アタックブロック」機能はWindows 7/Vistaには対応しておりません。
書込番号:16272192
ありがとうございます。頭の中が整理されていないのでうまく説明できないかもしれません。
・通知先PCのIPアドレスが間違っていないか、動的に変更されていないか確認。
IPアドレスがよく理解できていないのですが、自分で調べたパソコンのIPV4アドレスと、ルーターの工場出荷時のIPアドレスは同じでした。この時点で頭をかしげます。
セキュリティの設定作業を進めていくうちに、末尾の数字が増えていきます。これが動的な変更に当たるのでしょうか?
・ファームウェアとアタックブロックユーティリティは最新にしておいた方がいい。
2つのファイルをダウンロードしました。デスクトップではなくダウンロードのフォルダにはいってしまいましたが。インストールができないようです。
ダブルクリックをするとまたコンピューターの管理者権限で実行してください。 のメッセージがでてきます。
根本的に理解できないのです。申し訳ありません。
じつはパナソニックのホームネットカメラBL-C111を使うためにこのルーターを購入しました。カメラの設定も一部のみ進み頓挫しているのですが、まずはルーターのセキュリティ強化を先にしようとしています。
カメラの方は機能上、IPアドレスが変化するようですが、すでに設定したところが影響を受けている可能性もあるのでしょうか。
ルーターもカメラも有線です。
こんなお粗末な説明で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
書込番号:16272294
ほーれんそさん
ご存知のことばかりだと思いますが、
Window7をインストールした直後は、Administratorが無効になっていて、Windowsユーザーが一人しかいないのに、Administrator不在のパソコンはたくさんあります。
名称「Administrator」というユーザーでログインしているか、Administratorグループに属するユーザーでログインしていれば問題ないのですが、一般のバソコン利用者はAdministratorを意識したことがない方が大半だと思います。
書込番号:16272353 スマートフォンサイトからの書き込み
もしWindows7の管理者パスワードがセットされていない場合は、そうなります。
書込番号:16272369
> ここまできたときに、
> と表示されます。
"Setup.exe"にカーソルを当て、右クリックから"管理者として実行"を選択しても駄目でしょうか?
書込番号:16272444
ほーれんそさん
Administratorグループに属するユーザーは権限が強すぎて誤操作の影響が大きいため、日常では使用せず、Administrator権限が必要なときのみ、羅城門の鬼さんの書かれておられるように、右クリックして「管理者として実行」を選択する
というのが安全なWindows利用ということになると思います。
書込番号:16272513
皆様、ご親切にありがとうございます。
windowsを起動する際、画面にはユーザー名が表示され、パスワードの入力を求められます。
コントロールパネルのユーザーアカウントを確認しましたが、
ユーザー名(自分で登録したもの)
Administrator
パスワード保護
とあり、右側には
guest
guestアカウントはオフです。
と出ています。
はい、1回目の設定の時は、右クリックをしても"管理者として実行"は出てきませんでした。
再起動して設定を再び行ったところ、"管理者として実行"を選択できるようになりましたが、やはり跳ねられました。
書込番号:16272524
ほーれんそさん
しっかりAdministratorグループに属するユーザでログインされていますね。
原因究明の糸口が思いつきませんが、このルータはソフトをインストールしなくても全設定をブラウザで行えるはずです。
ルータのIPアドレスをもとにブラウザでログインして、必要な設定を行ってください。
書込番号:16272580
たとえば、パスワードを削除して、ユーザーアカウントを削除する裏技らしき方法もあるようですから、両方を削除したらどうでしょうか。
ただすでに行ったルーターの設定はいったんリセットしないと影響が出るように思います。
リセットの仕方があれば教えていただけますか。
書込番号:16272592
このルータ、今ほど、無線LANが一般的でもなかった遥か昔に使ってました。
VISTAで狂うというファームのトラブルがあった以外は、大変優秀なルータでした。
でも、そもそも そのツールをインストール出来たとしても、ルータのセキュリティが強化される訳ではないですよ。
通知するだけだから。
もし、そのカメラの画像をLAN外に配信しようとしてたら、その段階でセキュリティは逆に大幅に弱くなるのではないですか?
書込番号:16272832
ありがとうございます。そうですね、警告だけならば後の祭りという感じで強化にはなりませんね。
ルーターのパスワード設定だけはなんとかしたいと思っています。
ウェブカメラのセキュリティについては良く考えなければいけないと思っています。非公開にして、タイマーか動体検知のときだけ、会社のPCや携帯に動画や静止画がメールで送られてくるような設定もできるようです。
すみません、新たな疑問です。今IPアドレスのことを調べたのですが、
ランとPCを直接つないだ状態で調べたIPアドレスが1人1台に割り当てられるグローバルIPアドレス。
ルーターをつないだ場合、今度はルーターに(元からある)グローバルIPアドレスが振られ、そこからつながれるPCにはプライベートIPアドレス(ローカルIPアドレス)が振られるという理解でよろしいでしょうか。
現在、ルーターをつないだ状態で、IPアドレスを調べると、ルーターの工場出荷時のアドレスが表示されるということは、きちんと認識されていないということでしょうか。
この場合、可能ならば手入力で本来、プロバイダから自分のPCに割り当てられていた、グローバルIPアドレスを入力すればOKでしょうか。
また今後、周辺機器等の設定をする際、IPV4アドレスを聞かれた場合は、ルーターに割り当てられたグローバルIPアドレスを入力すればいいのでしょうか。
設定をする都度、IPアドレスの末尾の数字が1つずつ増えていくような気もするのですが、これは枝分かれのような考え方で問題ないのでしょうか。
ぐだぐだとした文章で申し訳ありません。読みにくいと思いますが、宜しくお願いいたします。
書込番号:16273098
ほーれんそさん
インターネット全体でただ1つしかないのがグローバルIPアドレスで、個人ユーザの場合は、インターネットプロバイダから1つ割り当てられることが多いです。
ご理解のとおりです。
ルータ内蔵または宅内LANの中にDHCPサーバが1台あればそこからプライベートIPアドレスが発行されます。
そんなことはありません。
宅内LANのほうはプライベートな世界ですので、工場出荷状態のIPアドレスでも問題ありません。
ルータには、インターネット側にはプロバイダから与えられたグローバルIPアドレスが自動的に付与されるとともに、宅内側にはユーザが設定する(または工場出荷時の)プライベートIPアドレスが設定されます。
スを入力すればいいのでしょうか。
宅内の機器は全てプライベートIPアドレスを付与します。
DHCPサーバは1ずつIPアドレスを増やしていきますので問題ありません。
枝分かれではなく、別の機器として認識したということです。
書込番号:16273176
papic0さん ありがとうございます。
私の固い頭ではどうしても理解できないのですが、
ダイレクトに1台のパソコンをネットにつないだ状態で振られたグローバルIPアドレスを仮に123.45.67.89とします。
その後、ルーターを1台入れて、そこにパソコンをつないだ場合、ルーターがいわば親になるわけですから、ルーターに先の123.45.67.89が割り当てられ、子供であるパソコンには別のプライベートIPアドレスが振られる。
そこに新たにカメラをつなぐと、パソコンに振られたプライベートIPアドレスの末尾だけ1つ増えたアドレスが振られる。
と、考えていたのですが考えちがいなのでしょうか。
たとえばカメラの設定のとき、IPアドレスを聞かれ、そこにルーターの工場出荷時のアドレスを入れるのは違和感があります。いちばん最初にプロバイダから割り当てられたグローバルIPアドレスでなくていいのでしょうか。
生意気ですみません。この部分の理解をきちんとしておかないと先に進めそうにありません。
書込番号:16273275
ルータとは2つのネットワークを接続する機器のことです。
スレ主さんの仮定を尊重して
ルータのインターネット側のIPアドレス=123.045.067.089/サブネットマスク長=16ビット、サブネット=123.045.0.0 とします。
そしてルータの宅内側のIPアドレス=192.168.1.1/サブネット長=24ビット、サブネット=192.168.1.0とします。
カメラには192.168.1.2が割り当てられ、パソコンには192.168.1.3が割り当てられます。
OKですよ。
カメラのIPアドレスは、グローバルIPアドレスではなく宅内のプライベートIPアドレスを発行します。
プライベートIPアドレスは、サブネットマスクが同一であれば、重複しない限り自由に設定できます。
書込番号:16273411
papic0様
ありがとうございました。やっと理解できました。
つまり代表であるルーターは、外部(ネット)向けのグローバルIPアドレスと、自宅内向けのプライベートIPアドレスの2つを持っている。
ルーターに新たな機器を接続すると、プライベートIPアドレスの末尾を1つずつ増やしたアドレスが振られる
という考え方でいいわけですね。
カメラのアドレスがグローバルでなくても良いというのも理解しました。
夜遅くまでお疲れのところ、ありがとうございました。
またわからないことが出てくると思います。
よろしければ、また教えていただけると大変ありがたいです。
他の皆様もありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。
書込番号:16273491
ほーれんそさん
ご理解の通りです。
関連知識としては、
グローバルIPアドレスについては、JPNIC、DNS、
ルータについては、NAT、
LANについては、セグメント、サブネット、サブネットマスク、ハブ、DHCP、
などの意味を知っていると何かと役にたちます。
ご参考まで。
書込番号:16274210 スマートフォンサイトからの書き込み
>プライベートIPアドレスは、サブ ネットマスクが同一であれば、重 複しない限り自由に設定できます。
大きな誤記がありましたので訂正します。
→ 訂正後
プライベートIPアドレスは、ネットワークアドレスが同一であれば、重 複しない限り自由に設定できます 。
書込番号:16274308 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事場で、こちらのブロードバンドルーターを使用して4台パソコン使用しています。
自宅でも2台使用したいので、こちらを購入したいと思っています。
取説読んだらDVDをインストールして2台目3台目使用する際にも手続き(セットアップ)すると記載していますが
2台目も3台目も4台目をルーターにランケーブルで繋げたら、そのままスグに接続出来てたと思うのですが
違うのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
有線接続なら,単純に「スイッチング ハブ」の増設で宜しいかと思いますが・・・
書込番号:16177835
1台目はプロバイダ設定が必要だから付属ソフトでやってもいいし、IEから設定画面開いて行ってもいい。
2台目以降はWindows標準のネットワーク設定を変更してなければ、LANケーブルつなぐだけでネット接続できる。
付属ソフトは”あれば便利、無くても問題ない”程度のもの。
書込番号:16177844
違うのでしょうか?
何も設定せずに有線LAN接続で増設したら、WAN側はDHCP接続となり、
そのルータに接続したPCはインターネットに接続できるのかも知れません。
しかしデフォルトではルータ機能が有効だと思いますので、
増設した有線LANルータのルータ機能は無効にしておいた方が、
トラブルを防げると思います。
ルータ機能を無効にする設定方法はこちら。
http://buffalo.jp/pqa/router/bbr-4hg/faq0651/
なお新規購入ならば、本機は10年前に発売された古い機種ですので、
新しい機種の方が性能的にもbetterだと思います。
例えば200Mbpsの光回線なら、本機を使うことで100Mbpsに抑えられてしまいます。
無線LANルータでも無線LANを無効にすれば、
有線LANルータと同じように使えますし。
書込番号:16178076
接続に関しては他の方々が回答済みですので、老婆心ながら以下の要件を....。
導入予定の「ご自宅」が100Mでしたらこの機種で十分ですが。
古い設計ですが、今でもアップデートが実施されていますから不足はないでしょう。
ただ、お住まいが集合住宅の場合はギガ回線である場合もあります。管理会社に問い合わせるなどして調べましょう。ギガだったらこの機種では役不足ですので、ギガ対応機種を選んだほうが幸せになれます。
個人的は沼さんのアドバイスに一票ですけど。投資が安く済みますし。
書込番号:16178353
マリン777マリンさん
「複数台」ということに関して、質問の文章が少し分かりにくく 2 種類の解釈ができるものになっています。
「複数台」というのはパソコンを複数台ルータにつなげたい、ということですよね? (ルータは 1 台だけで)
「ルータを複数台使う」というようにも読めるため、回答されている方の中にもそういう意味として捉えている方もいます。
本題ですが、
「取説」というのは「らくらくセットアップシート」でしょうか?
「2 台目以降をつなげる場合はステップ 4, 6 の設定をする (5 は不要)」と書いてあって、DVD を使った設定が書かれているステップ 5 は飛ばすように指示されています。
なので、質問されているように 2 台目以降は基本的には LAN ケーブルで接続すれば OK です。(パソコン側のネットワーク設定が正しくされているとして)
書込番号:16178479
マリン777マリンさん
お仕事の方は規模が不明ですのでルーターを4台(インターネット回線4本)設置されていても、ごく普通にあることだと思いました。
しかし、個人のご自宅の場合、大きなお屋敷でもインターネット回線を2本も敷設する状況は、わたしのような収入の少ない人間には想像しにくいです。
ルータとは複数の「ネットワーク」を接続するもので、企業の場合であれば、複数の地域拠点ごとにネットワークを作り、それらを統合するのに、ルータを用いることがあります。
個人の家の場合、1つのネットワークをビデオ視聴用、他のネットワークをそれ以外用などに分けることで、流れるパケットの量を抑制する、といった目的でネットワークをわけることができますが、ごく普通のご家庭の場合には、ルータは1台で十分ではないかと思います。
書込番号:16178821
マリン777マリンさん
shigeorgさんのレスを良く読んでいませんでした。
ブロードバンドルーターが1台で、その下に複数のパソコンを接続するという意味でしたら、パソコン側には特別意識して設定する必要はありません。
書込番号:16178840
皆様 沢山の回答有難う御座います。m(__)mHippo-cratesさん 羅城門の鬼さん φなるさん papic0さん
shigeorgさん (いつも有難う御座います。m(__)m)
住居はマンションでネット回線はケーブルテレビ(CATV)J:COM160Mになります。
有線で繋いでいます。無線は考えていません(私の頭では難しいので(汗)
インターネット回線は1本です。
以前、大手電気店さんで回線は1本だけど複数台パソコンを使用したいと尋ねたら、
こちらの製品を薦められて購入いたしました。
(以前購入した分は仕事場でルーター1台に4台パソコン繋げています。)
「スイッチング ハブ」だと
モデム⇔ランケーブル「スイッチング ハブ」⇔複数台パソコンつなげれるのでしょうか?
ルーターは1台です。
パソコンを複数台(2台)ルーターに繋げます。
そうです。^^
何も設定せずに新しく購入したルーターにパソコン繋げるだけで使用可能なのでしょうか?
私自身の記憶の中では「らくらくセットアップシート」見ながら設定した記憶がないのです。
もしかして誰かにしてもらったのかも分かりませんが記憶が飛んでいて。。。
自宅パソコンは7〜8年? XPを使用していて
価格comなど開いていると突然パソコンの電源が落ちてしまうことが頻繁にあり
動作も遅いので7に買い換えるのですが
私、長年アウトルックエキスプレスを使用しており
今までパソコン買い換えてもXPからXPへ引越しなので
アウトルックエキスプレスもそっくりそのまま引っ越せたのですが調べてみると7は出来ない?みたいなので
ルーターにXPと7を繋げて使用しないと、仕方ないのかしら。。。と思い準備しています。
何か良い方法はないのかなと探しているのですが
アウトルックエキスプレスに来るメールが要で母体なので(仕事9割&プライベート1割)
メールチェックはかかせないのです。
アドレスも種類別に複数使用していてフォルダに振り分けています。
このメールで瞬時に仕事内容が把握できるようにしているので。。。。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16182005
>ルーターは1台です。
既に,ルーターがあってそれにPCを接続できるのならBBR-4HGを購入する必要はありません。
書込番号:16182035
マリン777マリンさん
>住居はマンションでネット回線は ケーブルテレビ(CATV)J:COM16 0Mになります。
わたしはJ:COMインターネットユーザーですが、今は契約速度を落とし、確か12M bpsなのでスレ主さんとはモデム型番が違うと思います。
J:COMインターネットは、ルータではなく、モデムを貸し出します。インターネットモデムには、グローバルIPアドレスが割り当てられ、バソコン1台だけをインターネットに接続するのであれば、ルータを設置せずに、バソコンをインターネットに接続できてしまいます。
しかし、グローバルIPアドレスでインターネットにパソコンを晒すことは危険ですので、パソコン1台だけの場合でも、ルータを設置することをお勧めします。
(J:COMは多数のパソコンが接続されることを好まないらしく、ルータ設置を推奨しないようです)
>以前、大手電気店さんで回線は1本 だけど複数台パソコンを使用した いと尋ねたら、 こちらの製品を薦められて購入い たしました。 (以前購入した分は仕事場でルータ ー1台に4台パソコン繋げています 。)
本機も含め、CATVインターネット接続の実績があると、ルータメーカーが言っている製品を選んでください。
バッファローやアイオーデータ機器なら大抵、CATVインターネットで使えます。
>「スイッチング ハブ」だと モデム⇔ランケーブル「スイッチ ング ハブ」⇔複数台パソコンつな げれるのでしょうか?
CATVインターネットの場合は、グローバルIPアドレスを1つだけ発行してくれます(有料で複数発行も可能だと思いました)。
モデムの直下にハブを置くと、パブに接続する複数のパソコンに、同一のIPアドレスが割り当てられ、トラブルが発生します。
スレ主さんが、J:COMユーザーであることを開示する前には、プロバイダがルータを貸し出す、という前提で、「ハブだけでよい」というレスが書かれたのだと思います。
J:COMインターネットユーザーの場合で、複数台のパソコンをインターネットに接続する場合は、ルータは必須、バソコン1台の場合はルータ使用を推奨します。
> 「取説」というのは「らくらくセ ットアップシート」でしょうか?
だと思います。読んだことがないので、よくわかりません。
>>何も設定せずに新しく購入したル ーターにパソコン繋げるだけで使 用可能なのでしょうか?
J:COMインターネットは、2回契約しましたが、何もルータに設定せずに使えたような気がします。
はっきりとは覚えていませんが、ブロードバンドルータが、CATV会社の通信方式を自動認識すると思います。
バソコンの方は、ルータからIPアドレスの発行を受けて、何の設定もせずに、インターネットに接続できると思います。
それまでにバソコンに接続していた内容によっては再設定が必要なこともあります。
書込番号:16182327 スマートフォンサイトからの書き込み
> 「スイッチング ハブ」だと
もしモデムにルータ機能がない場合は、この構成ではうまく動きません。
複数台のPCをインターネットに接続するには、ルータ機能が必要です。
既にBBR-4HGがあるとのことなので、現在PCを1台使っているだけなら、
BBR-4HGの空きポートを使って、新たに買うWin7機を接続すれば、
特に設定しなくてもWin7機はインターネットにアクセス出来ます。
モデム === BBR-4HG === XP機
Win7機
ルータも買い替えたいとのことですが、
折角買換えるなら10年前のBBR-4HGではなく、最近の機種にした方が良いです。
例えばbuffaloのBHR-4GRV。
http://buffalo.jp/product/wired-lan/router/bhr-4grv/
モデム === BHR-4GRV === XP機
Win7機
BBR-4HGだと、CATVの160Mbpsが100Mbpsになってしまいますので。
またLANに関してはBBR-4HGは100Mbpsですが、BHR-4GRVは1000Mbpsです。
なお、BHR-4GRVに更新した直後のインターネットアクセス時に、
「iフィルタの使用要否確認」の画面が出るようです。
「使用しない」にすれば、OKですが、
「らくらくセットアップシート」を読みながら設置下さい。
書込番号:16182356
マリン777マリンさん
ということで、今現在、自宅にはルータはないのですよね。(ただし、BBR-4HG を使った経験はあるということですね)
何人かの方が自宅に既にルータがあるという前提でアドバイスを書かれているようなので、念のため確認させていただきました。
> 「スイッチング ハブ」だと
すでに羅城門の鬼さんからの回答がありますが、多くの CATV インターネットの契約形態である「グローバル IP アドレスを 1 つだけ割当てる」というものだと、この方法では複数台のパソコンを使うことはできないでしょう。
(同時に使うのではなく、切り替えながら使うのであれば使えなくはないでしょうが、下に書くような対処が必要なので面倒になるでしょう)
「複数のグローバル IP アドレスを割当てる」という契約内容なら、上記構成でも使えます。
我が家は J:COM じゃなく別の CATV を使っていますが、以前その形態で複数台のパソコン等を接続していました。
ということで、複数台のパソコン等を使うのであれば、ルータを用意するのが必須と言えます。
> そうです。^^
前にも書きましたが、2 台目以降のパソコンについては CD を使ったセットアップは不要です。
(CD を使ったセットアップ (ステップ 5) は、ルータの設定を行うものなので、1 回だけやればよいということです)
また、1 台目の場合でも、ステップ 5 の下の「メモ」に書かれているように Web ブラウザを起動して、手入力で IP アドレスを入れればルータの設定画面が出ますので、CD 内のツールは使わなくても設定はできます。
さらには、CATV インターネットの場合、ルータの設定を特にしなくても (ルータの初期設定状態で) 使えてしまう場合も多いでしょう。
ここの「設定」はパソコン側のことを書かれているのだろうと思いますが、本来は「ルータの設定」と「パソコンの設定」がそれぞれ必要なのですが、上記のように、また何人かの方が書かれているように、ルータもパソコンも特に設定しなくても使える可能性が高いです。
ただし、それぞれ以下の初期設定状態になっているというのが条件にはなります。
ルータ:WAN 側は DHCP で IP アドレスを自動取得し、PPPoE 等の設定は行わない。LAN 側は DHCP サーバを動かす設定になっている。
パソコン: DHCP で IP アドレスを自動取得する設定になっている。
なお、その場合であっても今パソコンをインターネット接続して使っている状態のところに、ルータを新たに設置する場合、一つだけ注意が必要です。
多くの CATV インターネットでは、接続する機器の台数をチェック (制限) するために、機器の MAC アドレスという固有の番号を元に接続制限をかけていることが多いです。(1 つの CATV モデムに自動登録される MAC アドレスは一つだけに制限するといったことが行われています)
そのため、直前までパソコンをインターネット接続していた場合、新たにルータを設置した場合にすぐにはルータがインターネット接続ができない可能性があります (CATV モデムが覚えているパソコンの MAC アドレスと、新たに設置されたルータの MAC アドレスが違うため)。
この場合は、パソコンを外して (電源を切って) から 20 〜 30 分時間をおいてからルータのインターネット接続を確認してみてください。(モデムが記憶している MAC アドレスが時間切れで消去されるのを待つということです)
もしくは、すぐに接続確認したい場合は CATV モデムの電源を入れ直せばよい場合もあります。(こちらは、モデムをリセットすることで、記憶している MAC アドレスを消すということですね)
ただ、実際にそういう制限や動作をしているかどうかは CATV 会社によって違うでしょうから、このあたりの制限や対処については、J:COM に確認するほうが確実だと思います。
書込番号:16183160
お勧め機種の情報もありがとうございます。
こちらは有線でも無線でも使えるのでしょうか?
buffaloのBHR-4GRV。
「スイッチング ハブ」
回答ありがとうございます。勉強になりました。^^
現在自宅には>BBR-4HG ルーターは御座いません。
(BBR-4HG は別場所の仕事場で使っています。)
本日、Jコムさんに電話をして複数台パソコンを使用したいと相談しましたら
私の現在の設定状況、モデムを確認して下さり
無線で使用するならば無線モデムに取り替えて(工事費が3150円)とワイファイ?(オプションで月々525円)っておっしゃいました。
Jコムさんにお願いすると設定してくれるのでラン接続したいと思ったのですが月々525円は大きくて一軒家でもないので金額のわりにメリットがなさそうなので止めました。
もしくは私自身で有線ルーターもしくは無線ルーターを用意してくださいとの事でした。
っていうことは、やはりBBR-4HG ルーターを用意して仕事場と同じように使用するということですね。^^
とりあえず繋いでみて出来なかったらセットアップの方向でしてみます。^^
また将来、無線ランで使用したいのでbuffaloのBHR-4GRV検討します。
とりあえず有線で接続して
隣の県に住むメカに強い従兄弟が来た時にでも無線に変更接続してもらいたいと思います。^^
(いつ来てもらえるかは未定ですが(笑)
書込番号:16185828
マリン777マリンさん
> buffaloのBHR-4GRV。
これは有線 LAN ルータなので、無線 LAN 機能はありません。
無線 LAN 機能もあるルータがよいということなら、以下のものなどはいかがでしょうか。
WHR-G301NA
http://kakaku.com/item/K0000347324/
ただ、すでに製造終了のようで、ネット通販では取り扱っているところがありますが、家電量販店などだと置いていないことが多いのではないかとは思います。
その後継機種だと思われる WHR-300 は、動作が不安定なことがあるようで、レビューの評価は分かれていますね。
WHR-300
http://kakaku.com/item/K0000387155/
> とりあえず有線で接続して
無線 LAN ルータは、標準状態では無線 LAN 機能が有効になっています。(電波が出ています)
とりあえず無線 LAN は使わないということなら、無線 LAN ルータの無線 LAN 機能を無効にしておく方がよいでしょう。
書込番号:16185979
マリン777マリンさん
J:COMに限らず、インターネットプロバイダは、無線LANルータのレンタル料を得たいので、ルータの貸し出しを勧めると思います。
しかし、無線LANルータも有線LANルータも数千円で買える商品ですので、ユーザーが買って設置する方が安くつきます。
ついでに、以下のわたしはの書き込みには、誤りがあるので訂正します。
> J:COMインターネットは、ルータ ではなく、モデムを貸し出します 。インターネットモデムには、グ ローバルIPアドレスが割り当てら れ、バソコン1台だけをインターネ ットに接続するのであれば、ルー タを設置せずに、バソコンをイン ターネットに接続できてしまいま す。
「 インターネットモデムには、グ ローバルIPアドレスが割り当てら れ 」の部分は、
「バソコンには、グ ローバルIPアドレスが割り当てら れ」
書込番号:16186157 スマートフォンサイトからの書き込み
> buffaloのBHR-4GRV。
有線LANルータに固執されていたので、最近の有線LANルータの機種を書いておきましたが、
BHR-4GRVには無線LAN機能はありません。
無線LANルータに関しては、実効速度に拘らないのなら、
有線LANが100MbpsのWHR-300でも良いとは思いますが、
CATVの160Mbpsの性能を引き出したいのなら、有線LAN1000MbpsのWZR-300HP辺りの方が良いです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-300hp/
書込番号:16186351
皆様。回答ありがとう御座います。
将来無線ランにする方向で
WZR-300HPこちらだと両方可能なんですね^^
最初は有線使用なのですが線で繋いでても早いのでしょうか?
早いようでしたらこちらに決めたいと思います^^
画面が中々切り替わらなかったりするのはストレスで
サクサク早く動くのが良いのです^^
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16187986
マリン777マリンさん
> サクサク早く動くのが良いのです^^
これについては、プロバイダから先の速度や、相手サーバの負荷、自分の家の LAN 環境、自分のパソコンの処理速度などなど、いろいろなものがからむので一概には言えませんが、少なくとも有線 LAN 接続については、現在ルータがない状態で使っている場合と変わらないのじゃないかと思います。
無線 LAN にした場合は、これまた距離や障害物、ノイズ源や周囲の無線 LAN 電波との混信など、いろいろな要素がからむので、「速い」とも「遅い」とも言えません。(よく言うのは「やってみないと分からない」ということです)
書込番号:16188161
「何が」速いのかを聞きたいのでしょうか?
最初に有線LAN接続していたPCが、後から無線LAN接続で追加した機器の影響を受けて、
遅くならないのかと云う意味なら、
通常のネットサーフィング程度なら複数台でインターネットにアクセスしても
体感速度は左程は変わりません。
数台同時に大容量のファイルをダウンロードすると、多少は遅れを感じるでしょうが。
> サクサク早く動くのが良いのです^^
余程実効速度が遅くない限り、通常はサーバが原因であることが多いように感じます。
書込番号:16188283
回答有難う御座います。shigeorgさん 羅城門の鬼さん
shigeorgさん 回答ありがとうございます。
とりあえずは有線で繋いで時期は未定ですが将来は無線にしてみて
遅いと感じたときは有線に戻してみます。^^
>遅くならないのかと云う意味なら、
>体感速度は左程は変わりません。
羅城門の鬼回答ありがとうございます。
将来安心して無線LAN接続できそうです。
皆様、丁重な回答有難う御座いました。m(__)m
今後とも宜しくお願いいたします。
書込番号:16189389
引っ越しに伴い、ネット環境が変わりましたので、どなたかアドバイスお願いします。
今までは全て有線LAN接続しており、普通に使えてました。4HGとauのwifispotも有線接続で問題無く使えてました。
今回引っ越しで、光モデムとメインPCの部屋が離れてしまい、初の無線LAN利用を考えました。最初から無線LAN対応のルーターの購入を考えてましたが、せっかくauからwifi spotを借りているのだから、それを使って無線LANに出来ないか、と思ってたのですが・・・上手く行きません。
今回考えていたのは、光モデムー4HGーauspotと有線接続し、メインPCに無線LANの子機をつないでネット接続したい、というものですが・・・
まず、4HGの設定にはメインPCと有線LAN接続しないといけない点で、あれ?つまずいたかな?と思ってしまいまして・・・
なんか上手く出来ないですかね???
書込番号:16043673 スマートフォンサイトからの書き込み
> auのwifispot
これは、Wi-Fi HOME SPOTの事ですか。
もし、PPPoE設定が必要でしたら、BBR-4HGを接続せず、Wi-Fi HOME SPOTに設定したら如何ですか。
設定方法は、http://blog.livedoor.jp/pimts/archives/51805762.html
書込番号:16043725
ただ、リンク先を拝見する限り、光モデムーauーPCと全て有線接続のように見えるのですが・・・??
せっかくのアドバイスなのに、上手く理解してなくて申し訳無いのですが、リンク先の5の手順まで終えたら、一度PCとの有線接続を切って、光モデムと接続するのでしょうか?
書込番号:16043759 スマートフォンサイトからの書き込み
『2.CUBEの「LAN」ポートにLANケーブルを接続する。
もう片方をPCに接続する。』
これは、有線接続の内容ですが、無線接続でも問題無いはずですよ。
書込番号:16043788
ご指摘のとおりにしますと、LANポートには、PCと有線でLANケーブルをつながなくていいということでしょうか?
緑ランプが点かなくて、PC側もスポット検索にcubeの表示はありますが、ネットにつながらないので、手順3以降に進めません(泣)
書込番号:16044100 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的なところで、引っ越し先でも回線はau光を使っているのかどうか。
auのまま契約も変更してないなら、
電話機
===ONU===HGW===WiFi Home Spot
この接続にしないとauとの自動接続ができない。BBR-4HGが必要ならルーターオフにしてHGWにつなぐ。
あとは端末を無線接続するだけ。
書込番号:16044112
回線は多分NTT光フレッツマンションタイプなので、au光では無いですね・・・
書込番号:16044136 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットに接続出来なくても構いません。
パソコンのブラウザにて「 http://192.168.0.254/ 」へアクセスすると、ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されませんか。
書込番号:16044145
192・・・にアクセスしようとしても、ネットワークに接続されていません、と表示されるんですよ。
書込番号:16044207 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
もしかして、PCとWi-Fi HOME SPOTは無線接続出来ていないのですか。
上記の作業を行う上では、PCとWi-Fi HOME SPOTは、無線または有線で接続されていないと設定は出来ません。
書込番号:16045862
そうなんですよ!
まだPCとの無線接続自体されてないんですよ。
有線の4HGを経由すると、どうしてもエラーになりまして・・・
かといって、直接光モデムとCUBEをつないでも、CUBEのステータスランプは正常にならないという、板挟み(泣)
素直に無線ルーター買った方がいいのかな、と思い始めてます。
書込番号:16047031 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスランプがオレンジ色で点滅ですか。
多分、PPPoE設定が出来ていないので、緑色にならないと思います。
インターネットに接続出来なくても、PCとCUBEを無線または有線接続してPPPoE設定をしないと先に進みませんよ。
無線ルーターを買っても、手順は一緒です。
インターネットに接続出来無い状態で、PCと無線ルーターを無線または有線接続してPPPoE設定をして、始めてインターネット接続が出来ます。
書込番号:16047100
実は昨日auに電話して、同じ説明をされたんですよ!
最初は有線でPCとCUBEをつないで、本体設定をするんですね!!
PPPoEの設定は無事済みました!!
ただまだネットにはつながらなくて・・・
今日もっかいauに連絡することになってます。
書込番号:16049716 スマートフォンサイトからの書き込み
> PPPoEの設定は無事済みました!!
> ただまだネットにはつながらなくて・・・
HOME SPOT CUBE上面のステータス(STATUS)ランプが緑色で点灯しないのですか。
もし、そうでしたら、以下のSTEP4 ユーザー名/パスワードの間違いは、無いですか。
http://support.eonet.jp/connect/net/homespot_cube/connect.html
書込番号:16049789
NTT光のモデムがルーター機能付きってことも良くあるのでご確認を
型番が判れば。。。
書込番号:16049802
哲!さん、ありがとうございます!!!
無事無線で接続できました!!
接続できなかった理由は、わかってみれば簡単でした。
工事業者が置いていった光モデムについていたLANケーブルが内部で断線していたようです。
別のLANケーブルにつないだら、あっさりとつながりました(^_^)v
ひとかたならぬご助言、大感謝です!!
他の方々も、ご迷惑をおかけしました。
アドバイスありがとうございます!!
無線ルーター買ったら何千円もするけど、今回は無線の子機だけですんだので、700円くらいでした(^_^)v
しかも、結構早いです(^_^)v
皆様、ありがとうございました!
書込番号:16051449
解決出来た様で良かったです (^_^)v
書込番号:16051475
少し押すと再起動でかなり長く押すと全初期化だったとおもう
取り説の各ボタン・コネクタの機能説明的な場所で見て確認してください
書込番号:15109645
BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを3秒以上押す
と、BroadStationの設定が出荷時設定に戻ります。
と,されています。
書込番号:15109647
設定初期化(INIT)スイッチ
BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを3秒以上押すと、BroadStationの設定が出荷時設定に戻ります。
BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを1〜2秒間押して離すと、BroadStationが再起動します。(再起動の場合、設定内容は初期化されません)
と記載されていますので、スイッチを3秒以上押して下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d29077a2.pdf
書込番号:15109660
回答して頂きありがとうございました
説明書が無く困っていたので 助かりました。
書込番号:15109726
http://buffalo.jp/products/catalog/item/b/bbr-4hg/
ここから,マニュアルやドライバ/ファームウエア等がダウンロードできます。
参考まで。
書込番号:15109810
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
