このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年12月2日 13:03 | |
| 0 | 1 | 2007年10月6日 21:18 | |
| 0 | 3 | 2007年10月17日 20:20 | |
| 0 | 2 | 2007年10月3日 20:44 | |
| 0 | 2 | 2007年9月1日 11:42 | |
| 0 | 4 | 2007年11月22日 09:43 |
このルーターを、BitTorrentとREGZAのLAN HDDの目的で予約購入しました。購入当初は、USB−HDDが認識せず困っていましたが、ファームのバージョンアップでHDDは認識するようになり、BitTorrentは使えるようになりましたが、REGZAの録画は相変わらずNGです。既出のスレッドと同様、私の環境でも転送速度は1.5MB/s程です。同じ環境で、5MB/s程の速度が出る玄箱やLinkStationには問題なく録画・再生できます。どなたか、このルーターでREGZAに録画出来ている方がおられましたら、使用されているUSB HDなどをご教授いただけませんでしょうか?
ふくふくさんREGZAに録画出来るようになりましたか。
私もREGZAに録画をMZK-04Gの購入条件の一つして検討しておりました。
プラネックスのホームページのMZK-04G製品情報ページにToshiba REGZA LAN HDD対応の記載があったからです。ところがいつからか(最近ですが)この記載が削除されています。プラネックスへ問い合わせたところ「結果と致しまして、MZK-04GはToshiba REGZA LAN HDDに対応しておりません。」との回答が来ました。
メーカーの回答は対応して無いとのことですが、そんなことは無い録画できてるよとおっしゃる方が居れば情報ください。
書込番号:6909821
こんばんは。このルーターへUSB接続したハードディスクへのREGZAからの録画ですが、相変わらずダメです。HDDのフォーマット方法を2種類とも試したり、ATA-USBの変換器を2つほど試したり、HUBも高速な物に変えましたがやはりだめです。転送スピードが足りません・・・・。yasu1414さんのおっしゃられたとおり、最近メーカーHPから「Toshiba REGZA LAN HDD対応」のうたい文句が消られていますね。こんなことが許されるのかほんと不思議です。
書込番号:6932804
ふくふくさんのおっしゃる通りこんなことが許されて良いはずがありません。そこでプラネックスの「弊社のウェブの記載ミスでございました。結果と致しまして、MZK-04GはToshiba REGZA LAN HDDに対応しておりません。」のメールに対して{動作確認もとらずにToshiba REGZA LAN HDD対応を製品情報のページに載せ購買者の興味を引いていたのですか。
それとも御社で使用したUSB HDDは動作したが、動作しないUSB HDDが有るので記載を削除したのですか。
Toshiba REGZA LAN HDD対応を購入理由として本製品を購入した方が沢山おられると思いますので
もし動作確認もとらずに記載していたのであれば、記載ミスでしたですむ問題では無いと思いますがいかがですか。
明確な納得のいく回答を今一度お願いします。」の返信メール2度を送りましたが無視されていて回答が帰ってきません。
書込番号:6933353
最近更新されたファームウェアのVersion 1.00.10を入れてみました。USB-HDへの転送速度が以前1.5MB/s程でしたが、新ファームで3.0MB/sへ倍増しました。以前は必ず失敗していたREGZAへの録画が、5分間のテストではありますがこのファームでは成功しました。ただ、残念なことに再生の時には転送速度が追いつかず画面が大きく乱れ、やはり実用は不可です。あともう一段ファームウェアがレベルアップできると、「REGZA対応」になると思います。
新製品時の営業・販促の手法や製品レベルはよくありませんが、誠実にバージョンアップを繰り返してくれる開発関係者の姿勢は評価に値すると思います。
書込番号:7058871
ノ−トはLavie LL850/J(Vista)、デスクトップはDELL DIMENSION8200(XP)、インタ−ネットはCATV(30メガ)、外付けHDDはIODATAのHDC-250GBですがこれらを本機で接続し、サ−バ−として使用したいと考えていますが、大丈夫でしょうか。
またプリンタだ2台あるので、プリンタサ−バ−のついたBRC-140G-BTのほうが
ベターでしょうか。
私も検討しておりますが、別の書き込みでHDDの転送速度が約1.5MB/秒というのがありましたので、購入を躊躇しています。
書込番号:6838128
LAN内での転送速度はさすが!というかんじで、
おおむね満足してるのですが、
USBストレージのファイルサーバー機能を使ってみたところ、
ファイルコピー時の転送速度が、約1.5MB/秒ぐらいしか出ていません。
I-O DATAの”I-O DATA iU-HD3”をFAT32でフォーマットして使っているんですが、
転送速度はこれぐらいなんでしょうか?
サポートに連絡してみてもなしのつぶてですし、
こちらで同じように使用されている皆様はどのような感じかな?と思い、
書き込みしました。
同じように使用されている方いらっしゃいましたら、
使用感など教えていただけると助かります。
USBの接続がどの規格で行われてるかによると思いますけど、1.5MB/SecだとUSB 1.1で接続されてる速度ですね。このルータ自体は2.0をサポートしているので、本来であれば理論上60MB/Secは出るはずですので、明らかに遅いですね。HDDの認識部分に関しては恐らくソフトウェアでやってると思うので、互換性の問題などはありそうですね。そうなると、ファームウェアの成熟を待つしかないのかもしれないですけど。
ところでう、新しいファームとか試してみましたか?
書込番号:6823039
回答ありがとうございます!
やはり遅いですよね・・・他の外付けHDDを試してみましたが、
あまり変わりませんでした。
購入後にファームを最新にしてましたので、
もしかしたら・・・と思い旧ファームに戻してみたりしましたが、
こちらもやはり同じでした(>_<)
互換性の問題等となるとどうする事もできなさそうですね。
ファームの成熟を期待します、
わざわざありがとうございました!
書込番号:6825829
遅レスですが。
複数のHDDを試されても同じなのであれば、ルータ本体の故障も疑った方が良いかもしれませんね。
あと、ルータのUSBポートでは、HDDはバスパワーでは動かないはずなので、ちゃんと外部電源
からとらないと駄目ですので。ご注意ください。
書込番号:6877436
ポート開放(ローカルサーバ)の設定にて,サーバIPとしてLAN側のブロードキャストアドレスを指定できるでしょうか? WOL(Wake On Lan)のために利用したいのです。外部からWAN側へ7777または7778にUDPで送ったパケットを,LAN側のブロードキャストに転送できればOKです。指定できても,その設定どおりにルータが働いてくれないと意味が無いのですが・・・。
MICRO RESEARCH の NetGenesis SuperOPT-GFive は問題なく指定できます。先日から調子が悪いため,買い替えを検討しているのです。どなたかご返信をいただけると幸いです。
友達にやらせてみましたが、出来ないみたいです。
入力の時点ではじかれてしまいますね、残念。
書込番号:6827531
FeelFreeさん.ご返事ありがとうございます.しかもご友人にご協力いただいたなんて・・・.ご友人にもよろしくお伝えください.
そうですか.やはりできないという仕様が一般的のようですね.結局,OPT-GFiveは修理に出しましてMZK-04Gを購入するより安価に修理することができました.(ちょうど今日戻ってきました.)OPT-GFiveを使い続けたいと思います.
書込番号:6827688
PS3からDLNAで接続しているのですが、ituneで作ったAACファイルがPS3で見えません。 HDDをUSBでPS3に接続すると、直接フォルダを開けばAACファイルを再生できましたので、何とかならないわけでもないと思うのですが・・・ またムービーもほとんど開けないものが多いです。MP4の動画でも開けたりだめだったりです。 まだこの機能は使えないのでしょうか?
ルータのUSB設定のところでDLNAの有効オプションがあると思いますけど、そちらは有効にされてますか?
あと、古いファームウェアですとHDDそのものを認識しない場合が有るみたいなので、ファームウェアのアップデートをされてない場合は、そちらも当てた方が良いみたいです。
書込番号:6700466
DLNAの有効オプションはもちろんONにしています。 接続自体はできています。が、ファイルが見えないのです。 .m4aファイルは、直接HDDを接続したら見えて再生出来るのに、MZK-04GにHDDを接続してDLNAで接続するとファイルが見えません。 またファームウェアも現在の最新のものにしてあります。
書込番号:6702955
コレガ製のルータから、MZK-04Gに買い換えたのですが、
VPNへの接続が出来なくなりました。
旧ルータ:コレガ/CG-BARFX2
http://www.corega.co.jp/product/list/router/barfx2.htm
新ルータ:PCI/MZK-04G
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-04g/
インターネットルータIP:192.168.1.1
VPNルータIP:192.168.1.2
インターネットへは接続できます。
VPNへのアクセス×
旧ルータに戻すとVPNへアクセス○
新ルータに静的ルーティングの項目で下記のように設定済みです。
送信先IP:192.168.2.0
ネットマスク:255.255.255.0
ゲートウェイ:192.168.1.2
メトリック:2
インターフェース:LAN
設定・やったこと
DHCPサーバ:無効
UPnP:有効
ダイナミックDNS:無効
ジャンボフレーム:無効
IPv6ブリッジ:無効
ルータ上のセキュリティは一切いじくっておりません。
問題だと思われる部分があればご指摘ください。
箱をよく見たください、VPNパススルー(対応予定)って書いていませんか?
動作からして現状は、対応していないと思われます
ファームのアップデートで、対応予定なんでしょうが
いつになるかは、わかりません
その辺一度、問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:6649508
PCIに連絡しているのですが、電話は全く繋がらないし、メールは何度送っても返事がない状態です・・・。
ファームウェアが更新されていましたが、見る限りだとVPNパススルー対応の更新ではなさそうですね。
いつになるのやら。
書込番号:6695160
あれから1ヶ月半経ちますが、まだ対応していないようです。
対応予定日の問い合わせを何度も行っていますが、返事すらありません。
違うメーカのルータ買えばよかった・・・。
書込番号:6870191
2007/11/21
一部製品パッケージに「VPNパススルー対応予定」の記載がございますが、動作確認がとれましたので正式対応となっております。
ファームアップデートをせずにそのままVPNパススルー機能をご利用いただけます。
元から対応していたみたいです。
どなたか他に思い当たる部分はありませんでしょうか。
何でも構いませんので、情報を頂ければ幸いです。
書込番号:7013769
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
