このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年4月11日 10:51 | |
| 3 | 11 | 2009年3月7日 15:24 | |
| 3 | 0 | 2009年2月13日 09:57 | |
| 0 | 1 | 2009年1月7日 00:10 | |
| 2 | 2 | 2008年9月3日 18:35 | |
| 1 | 0 | 2008年8月20日 22:48 |
いろいろ不安定なレポートがありますが、
私は1年半以上、電源をつけっぱなしで使用しましたが
安定的でした。ただし、BitTorrent は使用しませんでした。
USBに外付けHDDは付けてました。
プロバイダーは、旧TEPCOひかりの占有タイプです。
最近、KDDIのギガ得プランに、変更しましたので、専用ルーターとなり、
この機器が不要になってしまいました。
まだ、いい、使い道はあるでしょうか。たとえば、BitTorrent用で使うとか。
その際、設定上注意することはあるでしょうか?
アドバイスいただければ、幸いです。
静的ルーティング(スタティックルーティング)がうまく動きません。
NTTのSEの方にも見てもらったのですが、設定には問題がないそうです。
他のルータにすれば問題なく静的ルーティングが出来ているので、
このルータもしくは、このルータの設定に問題があると思われます。
このルータで静的ルーティングが問題なく動作している方いらっしゃいますか?
問題解決の糸口になるような情報をお待ちしています。
ファームウェアは最新のものを使用しています。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-04g/v12/html/menu-3-13.html
でも無理なんですよね?
takajun
書込番号:7381227
takajunさん
ご指摘の画面で設定済みです。
設定画像をアップします。
この設定後、コマンドプロンプトで
ping 192.168.2.2とやってもRequest timed out.になってしまいます。
他のルータでは問題なくpingは通ります。
単に私の機種に問題があるのでしょうか。
書込番号:7384685
pingを行ったPCのセグメントはどこです? また、そのPCのルーティング情報はどうなっていますか?
また、このルータはどのセグメント間のルーティングを行っているんですか?
(これ2セグメントしか無いですよね)
もし、PCが192.168.1.0/24のセグメントであるならば、192.168.1.2のルータに細かいルー
ティングを任して、このルータの設定を簡素化できるようにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:7390515
書き漏れ
ティングを任して、PCのデフォルトゲートウェイを192.168.1.2のルータとし、このルータ
書込番号:7390527
192.168.1.2のルータはNTTから支給されたVPNルータで、NTTでのみ設定が可能なため
こちらでは設定変更ができません。
また、セキュリティや契約の関係上受け付けてももらえません。
そのため、このルータで静的ルーティングの設定を行う必要があります。
書込番号:7390757
このルータはアホなので、ブラウザ上では設定ができているように見えても
できていません。
一度有効のチェックボックスを無効にして保存し、再度有効にして保存しなおせば
当方の環境では静的ルーティングが機能するようになります。
ただし、再起動すると元に戻ってしまうので再度同じ事を行う必要があります。
しかし、酷いルータですよね。
書込番号:7406346
chill-outさん返信ありがとうございます。
こちらの環境では同じ無効にして保存してから有効にして保存しても駄目でした。
他のルーターなら問題なく動きますし、設定も間違いないと思うのです。
何が悪いのでしょうか。
サポートに連絡しても一向に繋がらない上にメールを何通送っても返事がありません。
書込番号:7419753
ファームウェアのバージョンはどうでしょう?
自分は1.00.13bでうまくいっていますが、
つい昨日1.00.13が出たのでバージョンアップしてみると
うまくいくかもしれませんね。
ただ、バージョンアップすると設定が初期化されたり、
設定をエクスポートしておいてもバージョンが違うと使えなかったり、
ほんとに駄目な製品だなーという感じですね。
書込番号:7428002
chill-outさん情報ありがとうございます。
今までは1.00.13bでしたが、藁にもすがる思いで1.00.13にアップデートをかけましたが結果は変わりませんでした。
※無効の状態で設定し、再度有効で設定し直しています。
下記は問題なく動作しているYAMAHAのRT57iでの設定です。
【 経路情報 】
# show ip route
宛先ネットワーク    ゲートウェイ     インタフェース  種別  付加情報
default             -        PP[01]  static  filter:500000
192.168.1.0/24   192.168.1.1   LAN1  implicit
192.168.2.0/24   192.168.1.2   LAN1  static  ←
192.168.3.0/24   192.168.1.2   LAN1  static  ←
192.168.4.0/24   192.168.1.2   LAN1  static  ←
192.168.5.0/24   192.168.1.2   LAN1  static  ←
192.168.6.0/24   192.168.1.2   LAN1  static  ←
○.○.○.○/32   -        PP[01] temporary
○.○.○.○/32   192.168.1.2   LAN1    static
"←"の付いている部分が設定したIPです。それ以外は設定した覚えはありません。
○.○.○.○はグローバルIPなので伏せています。
些細な情報でも構いませんので、解決に繋がる情報をお待ちしています。
書込番号:7430549
結局何やっても繋がらなかったのでこのルータ売りました。
違うルータに変更したら問題なく設定できました。
サポートも最悪ですし、もうこのメーカの製品は買いません。
書込番号:9206617
ダウンロードサーバーとして使えるとの事でこちらの製品の購入を検討していたんですが
かなりひどい評価で一旦白紙にしようと思っているところです。
ちなみに今国内で購入可能なプリントサーバー機能付きダウンロードサーバーという製品はあるんでしょうか?
検索をかけてみたんですが、なかなか引っかからないので期待はしていないんですが、もしよろしければ教えて下さい。
ただの早いブロードバンドルータとしてはどうなんでしょうか??
たまに電源入れ直さないとDHCPからIPもらえないとか・・・
BitTorrentやUSBは全く使うつもりはありません。
PLANEXを選ぶんだからそれくらいのことで悩んでいてはいけません。
書込番号:8896561
現在、BRL−04FMXを使用していますが、
今回、LAN側の環境をギガビットにしたいため購入を検討しています。
そこで以下のことができるか、ご存知な方がいましたら、教えてください。
・ブロードキャストアドレス宛にポートフォワーディング設定
(WOLにより外部からPC電源ONしたいため)
・WAN側からLAN側にVPNパケットを通せるか?
(LAN側からWAN側だけのVPNパススルーではなく)
・無料番組ギャオの視聴が安定してできるか?
(BRC-14VG-BTでは、不具合があり、この問題は未だに解決法がわからず、14VGはHUBとして使っています。)
以上、3つのことはBRL−04FMXでは、問題なくできました。
MZKー04GはBRL−04FMXの後継機とはなっていますが、04FMXと同じことができるか心配なもので、お尋ねします。
(ユーザーレビューでの設定項目..は、あまりいい評価でないので)
VPNやWOLの機能は、バッファローWZR−RSのように最初から付いている物もありますが、
ルーター付属のVPN機能は使いたくないもので、今の環境を変えず(XPのVPN機能を使用中)、
LAN側をギガビットにしたいのです。
書き込みを見ると色々、トラブルがあるようで、やめておこうと思います。
ちなみに、自分が希望としていることは、マイクロリサーチの
ルーターNetGenesis SuperOPT-GFive で、できるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00750910269/BBSTabNo=1/CategoryCD=0075/ItemCD=007509/MakerCD=249/ViewLimit=0/SortRule=1/ClassCD=/
価格がMZK−04Gの方が安かったので考えていましたが、現金希望さんの
アドバイスで踏ん切りがつきました。
書込番号:8295540
はじめまして、こんばんわ。
先日、USBストレージが使用出来ると言う台詞で購入をしました。
設置を行い、通常のルーターの役割は果たしているのですが、
購入のきっかけとなったUSBポートより、外付けのハードディスクを
認識してもらえません…
ファイルサーバーは無論、プリントサーバーとしてもUSBを認識しないため、
どちらとしても使えない状況です。。。
さし直しや、再起動をしてもダメ。ファームウェアを最新にしてもダメ。。
外付けハードディスクをFAT32で再フォーマットしてもダメ。。。
試しに、USBメモリと、音楽プレイヤーiPod nano8GBをさしてみました。
すると、どちらも認識されました。
その後、また外付けHDDやプリンタをさしても、やはり認識しません…
使用の外付けHDDは、バッファロー HD-HS320U2 です。
使用のプリンタは、キャノン MP770 です。
これらと同じ状況の方いらっしゃいませんか?
解決方法がお分かりになる方いらっしゃいましたら、是非おちからを…
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
