このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2009年7月15日 16:09 | |
| 1 | 6 | 2009年2月26日 22:21 | |
| 0 | 1 | 2008年12月27日 08:30 | |
| 0 | 4 | 2008年10月5日 00:24 | |
| 0 | 5 | 2008年6月11日 02:38 | |
| 0 | 6 | 2008年6月8日 23:21 |
実家とウチで2台買い、Netvolanteを使ったインターネット電話をできるようにしようと考えているのですが、実家がADSL環境であるため、以下のことが可能か教えてください。
YAMAHAからマニュアルをダウンロードしたり、サポート情報を見たりしたのですが、いまひとつはっきり書いていないので困っています。(ためしに買うのは高いですし・・・。)
ADSLの契約を結んだ、1本の電話回線をスプリッタで分けて、LINEポートの1本はADSLモデム経由でRT58IのWANポートに接続。TELポートのもう1本は、RT58IのISDN U/LINEポートに接続。RT58IのTEL1ポートに電話を接続して、インターネットに接続しながら通常電話をしたり、インターネット電話をしたりする。
LINE-(2P・MJコード)-スプリッタ(モデム)-(2P・MJコード)-ADSLモデム-(LANストレート)-RT58i(WAN)
スプリッタ(TEL)-(2P・MJコード)-RT58i(LINE)
RT58i(TEL1)-(2P・MJコード)-電話機/FAX
RT58i(TEL2)-(2P・MJコード)-電話機/FAX
と接続して、最大2台迄接続して使用可能です。
当然ですが、LINEを2台同時に通話したり、は出来ません。
しかし、NetVolanteインターネット電話は2台同時可能です。
又LINEとNetVolanteインターネット電話との同時通話も可能です。
書込番号:6713231
回答くださったのですね・・・。返信が超遅れて申し訳ないです。
あの後、購入して、電話2台接続も成功しております。
書込番号:9858353
下でASAHIネットのIP電話で質問した者ですが、どうしても自力で解決出来ないことがありまして書き込みさせて頂きました。
CTU配下のRT58iでPPPoE接続させる事でIPフォン自体の設定は問題無く出来ました。
しかし、光プレミアムで付いて来たセキュリティーソフトのアップデートやフレッツスクウェアや速度測定の利用・CTUの設定が出来なくなってしましました。
また、色々調べて「PPPoEを用いない端末型ADSL接続」を利用しての接続も試しましたが、今度はIP電話サーバの接続は出来ても着信不可・発信は出来ても音声が通らない状態になってしまいました。その際、CTUでプロバイダーに接続したのでIP電話以外の問題は解決出来ました。
多くの方がこのルータでIP電話を利用されているようですが、どのように設定・機器接続をされているのでしょうか?教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
接続方法 CTU--RT58i--PC
--TEL
自己レスです。古いルーターの為もう見ている方がいない様ですが、ネット上の情報を参考に分からないなりに設定して、無事CTU配で下PPPoEしたRT58iに繋いだPCで付属のセキュリティーソフトのアップデートやフレッツスクウェアや速度測定の利用・CTUの設定が出来るようになりました。
書込番号:8919723
スレ主さんにおたずねします。
http://flets-w.com/hikari-p/ryuuijikou/pppoe/index.html
にありますとおり
BBR独自の機能(050IP電話、VPN機能等)を利用する場合の制限事項
として、ご希望の機能は使用できないと思っていたのですが、どのように解決されたのか教えて下されば幸いです。
書込番号:8942346
すみません、上にも書きましたがIP電話の設定もどの方法が正しいのか分かっていない程度の者ですので、残念ながらこうやったら良いと説明出来る力がありません。
逆にY生3さんに今どのように設定されているか聞きたいぐらいです。
ネット上に出ていた情報を色々試していたら出来てしまいました。今時間がある時にちょっとづつ設定を変更しながら的確な設定を確認しているところですが、何分コマンドがほとんど分からないので正確な情報を出せそうにありません。
本当は過去に書き込みされていたようなIP電話を何番号も設定出来ているような猛者の協力が得られれば可能なのかも知れませんが、既に常識になっているのか反応が無いようなのでどうにも出来ません。
参考までに「ヤマハ 光プレミアム」でググってもらえれば、今回参考になったサイトが出てきます。ただ、機器が違うのでそのままコマンドを利用することは出来ませんでした。
書込番号:8943346
お返事ありがとうございます。
私は、NTTのHPに書いてあるとおり「まこさんさん」がご希望の事は制限事項としてできないものとあきらめ、アップデート等については、週に一回程度CTUに直接つなぎ変えて実行しています。
書込番号:8943395
RT58iを所有しておりませんので設定方法はわかりかねるのですが・・・
NTTのセキュリティ対策ツールの更新にはIPv6を利用していますので、RT58iでIPv6をブリッジする設定をお試しになってはいかがでしょうか?
CTUのPPPoEブリッジを有効にして別ルータでセッションを張った場合、そこが問題になることが多いようです。
光プレミアムのフレッツスクエアや速度測定サイトもIPv6接続が必要です。
あとネット接続出来ているのなら大丈夫だと思いますが、MTU値、MRU値を1438に設定してみてどうか?ですね。
書込番号:9006251
遅くなりましたが追加情報です
時間ができたので、
http://projectphone.typepad.jp/blog/2008/03/3-pppoe-3423.html
にあるとおりに試してみたら、スレ主さんの希望通りのことが可能となりました。
ケーブルの差し替えがなくなり快適です。
お試し下さい
書込番号:9161014
みなさんのご意見を参考にさせて頂いて、ある程度まで設定出来ました。
自動設定からASAHIネットのIP電話Fの設定情報は読み出せたのですが、
暗号化されているらしいIDとパスワードの変換の仕方がどうしてもわかりません。
数年前に設定された方は暗号化の話をされていなかったので、やたら長い文字を入れて
みましたが接続出来ませんでした。
もう見ている方がいないかもしれませんが他の問題と切り分けしたいと思いますので、
最近IP電話Fの設定をされた方がいらっしゃいましたら情報お願いします。
諦めてCで設定しました。掲示板を汚してすみませんでした。
RT58iの設定素人ではなかなか難しいです。
書込番号:8844836
このたびRT58iを購入しました。主要目的はVoipと光でんわの一括収容です。
RT58iのLAN接続経由でNTTの光でんわアダプタ(以下AD-200NE)接続で通話すると
時々音声が無音になり3〜4秒ほど途切れてしまいます。
こちらの声も相手に届いていないようです。
この現象はOCNドットフォンで通話した時・AD-200NEのアナログポートで通話した場合は
全く発生しません。
実はこの接続方法を以前RT56vで行っていたのですが、その時はLAN接続経由で通話しても
音声が途切れる事は全くありませんでした。
本来RT58iとAD-200NEのLAN接続は正式なサポートではないため、リスクも承知していたの
ですが、発信・着信も正常に行えますし、通話の途切れだけが気になります。
両者の相性が悪いのか、もしくはRT58iの不良なのか、原因が特定できません。
RT58iとAD-200NEをLAN接続で通話されている方、このような現象が発生していないか
もし発生していましたら対象方法をご存じであれば教えていただけると助かります。
kazubare さん、こんばんは。
RT56v⇒RT58iになって、QoS機能が追加されていますが、ひかり電話の音声パケットの優先制御を設定してあげる必要はありませんか?
書込番号:7111738
フォア乗りさんへ
レスが遅くなってしまいすみません。
QoS機能ですが、うちはNTT-西の光プレミアムなのでこの機能は使用
できないようです。それでももしかしたら…と思って試しに使用して
みたのですが、残念ながら改善はされませんでした。
それから音声が途切れる時にルーターの様子を観察していたら
どうやらフリーズ?みたいな感じになり、LANのデータ送受信が
止まった状態(ランプが点灯)になるようです。
書込番号:7158593
できないようです?とはどういう意味でしょう?
宛先の帯域を絞り、SIPポート番号で出口の優先はできそうな気がしますけど・・・
書込番号:8453588
yvai男さんレスをありがとうございます。
NTT-西の光プレミアムは公式には100Mですが、RT58iのQoS設定画面に
「上り速度が 100Mbit/s の場合は設定できません」と記載されており
送信帯域の選択項目も「上がり速度10M(FTTH10Mなど)」が最高なので
この設定を行うと通信速度も落ちてしまうと思ったからです。
書込番号:8455847
RT58i で sipphone やアジルフォンプロに接続できている人いますか?
以前にも同じような書き込みがありましたが、 こちらでもやはり接続できません。
以下のように設定すると、共に「認証エラー」となります。
[shipphone]
sipアドレス: 17*******@198.65.166.131
サーバアドレス: 198.65.166.131
sip-session-timer: チェックをはずす
ユーザID: (17**略)
パスワード: (sipphone登録時のパスワードID)
[アジルフォンプロ]
sipアドレス: 858****@sip.agile.ne.jp
サーバアドレス: sip.agile.ne.jp
ユーザID: (858****)
パスワード: (メールで送られてきたパスワード)
接続できている人がいましたら教えてください。
自己レスです。
アジルフォンプロの接続ができました。
パスワードを(メールで送られてきたパスワード)ではなく、
その後変更したパスワードに変更したところ、うまく行きました。
これで03の番号を月500円でもてます。
まだ sipphone の接続がうまく行っていないので、
接続できている人がいたら教えてください。
書込番号:7852608
使えてますよ。
当方はすんなりできてしまった口なので理由は不明ですが
RT58iにはグローバルアドレスが来ていますか?
ちなみに他の、たとえばRTA55をLAN側につないでそれにSIPPHONEを
設定してみたらどうでしょうか??
書込番号:7915045
なおき^^;さん リプライありがとうございます。
RT58i は RT-200NE の下流にあり直接グローバルアドレスは来ていません。
また RT200NE は RT58i の IP電話サーバーとして登録されており、
ひかり電話
アジルフォン
@niftyフォン-F
FWD
が RT58i から使えております。
唯一、shipphone だけが「認証エラー」となります。
shipphone の ID は Gizmo5 のアカウントを取って得たのですが、
これが問題を生んでいる可能性はございますか?
取得した時期によって Gizmo5 でのみアクセス可能となっているような
制限がかかっている可能性はございますか?
なおき^^;さん はいつごろ shipphone のアカウントを取得されましたか?
Gizmo5 とは関係なくアカウントを取得されましたか?
ご面倒ですが、リプライをいただけるとありがたいです。
書込番号:7916416
こんばんわ。
こちらの場合はRT58iにグローバルアドレスを割り当てています。
もしかしたら、WAN側のFireWallを甘くしているかもしてません。
そうしないとだめという記述をhttp://nice.kaze.comで読みました。
今出張中なので設定の確認ができないです。すいません。
自分のアカウントはGizmoが始まる前に取得したものです。
書込番号:7925163
初めて書き込みします。
現在、他社のルーターを使用しています。
購入時からそうだったのですが、ネットサーフィン時いきなりハングアップします。
その後半年以上落ち着いていたのですが、最近また頻繁にハングアップします。
どうもハードウエアのせいではないようです。
一部の掲示板にDNSがらみの記述があったように記憶します。
そこでこの機種に変えようか考えています。
何かその辺ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
情報が少なすぎます。
どの機種を使用していて、どのプロバイダを利用していて、どんな使い方をしているか
全く判らないのに、「この機種に換えようかと思うけど、何か情報は?」と
言われても、どんな意見が欲しいのか判りかねます。
もしプロバイダのDNSサーバが原因なら、ルーターを換えても同じだと思いますが。
もし、規約上(契約上)問題ないのであれば、他社のDNSサーバを指定してみてはいかがでしょうか。
まずは原因を探ることが第一で、買い換えの検討はそれからでも良いと思います。
書込番号:7837061
其蜩様
早速の返信どうも有り難うございます。
済みません、情報が少なすぎたようです。
現用はIOデータのETG-R、回線はBフレッツ、ISPはiij4u、使い方と言われても困るのですが、普通にパソコンが2〜3台つながっています。常時稼働は1台がほとんどです。
ルーターがハングするときは1台でも2台でもハングします。
DNSと言ったのはプロバイダのDNSサーバーの事ではなくルーターの中でDNSの待ち行列のようなものが発生するそうなので(すいませんよく理解出来ていません。)オーバーするとハングするような事を見たような気がしますので…
以上のような感じです。
書込番号:7837548
ETG-Rが調子が悪いからRT58iに換え買いしたいみたいですが・・・
ETG-Rのファームアップはしているのでしょうか?
ファームアップして安定すれば、換え買いも必要ないと思います。
駄目なら、早く別なルータにした方が無難かもしれません。
なぜ、ETG-RからRT58iなのでしょうか?
不自然ですよね。
RT58iにすると全1000M->全100Mになります。
CG-BARPROG-Xが、5月16日に発売しました。
こちらを検討した方が自然な気がするのですが・・・
まだ、発売したばかりなので、評判など様子をみてから検討してください。
間違っても、MZK-04G / CG-BARPROGはやめた方が無難です。
ETG-Rの二の舞になる可能性大です。
VoIPを導入するならRT58iです。
RT58iは、SOHO・企業の使用を前提にしているので安定したルータだと思います。
ルータなどは、安定した動作を求めた方が無難です。
現在、4年前に購入したバッファローの無線ルーターは、ADSL/FTTHどちらでもで安定して使用してきました。
以前、ISDN時代にRT54iを使用した経緯も有り、私もこのルーターを検討しています。
10月に引越しを予定していまして、配線上、固定ルータ+無線にする予定です。
ロッキー25さんは、ルーターに何を望んでいるのでしょうか?
RT58iは、安定性・VOIPでしょう。
でも新品で購入すると安くて、\30,000です。\30,000もするんですよ。
小遣いを貯めて、買ったら、妻に白い眼でにらまれるですよ。(あくまでも自分自身の購入予想です。)
高いおもちゃを買ってきた扱いされるんですよ。(事実上のおもちゃです。)
マックのチーズバーガーが300個買えるんですよ。
常時稼働は1台がほとんどならちょっとオーバースペックでは?
サーバーとか運用しているなら、別ですが・・・
ルーターが必要で、Bフレッツということは、ADSLですね。
FTTHにすれは、NTTからルーターをレンタルできます。ADSL->FTTHに変更(予定)する。
私の様にNTTのルーターが気に食わないといって、2段ルーターにしない方がいいと思います。
ルータを購入するなら、価格・性能・大きさ・安定性・デザイン・VOIPの有無などの
優先順位を決めれば、必然的にどのルータが良いのかわかるのでないでしょうか?
まずは、優先順位を決めて自分に合ったルーターを探しましょう。
RT58iなら別に問題ないと思います。
自分は、CG-BARPROG-Xが気になります。懐具合だけの問題で・・・
書込番号:7870309
le Petit Prince様
返信有り難うございます。
早速ですがETG-Rのファームは最新です。と言ってもサイト上でも1度しかファームアップしていませんが…
ETG-Rを使っていたのは特にギガビットを意識したものではありません。
実は前哨戦がありETG-Rを使う前に某メーカーのルーターを導入してました。
しかしそのルーターはやはり頻繁にハングするのです。
一応交換して頂きましたが、症状は改善せずより高性能なものと考え店に行って値段的に高価だった事もありこの機種を購入しました。
というより選択肢がこれしかなかったような…
私がルーターに望むことは何より安定性です。
過去、ADSL時代に使っていたルーターは何年もの間一度もハングするような事は有りませんでした。
光に変えてもその後暫くはそのルーターを使っていたのですが、実側8Mbpsでは大量のデーターをダウンロードするのには力不足を感じたので某メーカーのルーターに交換した後は上記した通りです。
ですので今のところVoIPもVPNも必要ありません。ADSL時代はルーターのことなど意識せずに使ってこれました。しかしルーターを変えてからはいつ切れるかとびくびくしています。そんな状況なので何よりも安定性重視です。
Bフレッツというのは光回線の事ではなかったですか?
勘違いでしたら済みません。
上記したように光回線を使っています。
ルーターはレンタルしていません。
実はRT57iが安く入手出来たので現在交換しています。
まだ1週間も経っていないので何ともいえませんがひどいときには10分もしないうちに切れていたのが今のところ作為的に一度切っただけで切れていません。
YAMAHAに問い合わせたところRT57iもルーター部分は同じそうなので…
今のところそんな状況です。
書込番号:7871052
ヤマハのルーターRT58iを使いはじめて2年以上たちます。
自分の経験ですけどハングアップしたことは1度もありません。
とても安定しています。3万円出す価値はあります。
以前は複数メーカの製品を試してきましたが、週1から月1程度で
必ずハングしていました。ひどい時は1時間未満でハングしたときも。
自分が外出しているときに家族からネットにつながらないという電話は
RT58iにしてからいっさい無くなりました。(パソコンの故障は別^^;)
SONYのロケーションフリーも安定して動きます。以前はロケフリを使ったら
ルータがハングしたことが何度もあったのです。
安定性を求めるならお勧めの機種と断言できます。
書込番号:7915248
2年以上じゃなくて1年半以上でした。失礼しました。
書込番号:7915290
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
