このページのスレッド一覧(全105スレッド)
0 | 10 | 2002年5月3日 21:02 |
0 | 2 | 2002年3月27日 22:43 |
0 | 5 | 2002年3月27日 19:48 |
0 | 3 | 2002年3月23日 01:22 |
0 | 1 | 2002年3月20日 12:04 |
0 | 2 | 2002年3月8日 23:07 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G
WLA-S11GとWLI-PCM-L11GPを買いました。クラアイアントマネージャを使ってもAirStationを認識してくれません。どうしてですか?ご存じの方教えてください。
2002/04/08 22:59(1年以上前)
ソニーのPCV-L530/BPでOSはWIN98です。
書込番号:646437
やり方悪ければ認識しないのも当たり前でしょう。
どうやったのか書く気はないでしょうか?
書込番号:646453
2002/04/08 23:13(1年以上前)
おそらく設定に間違えいるところがあるのか、不良品(2つ同時はありえないか)なのか。なぞのまま・・・
書込番号:646483
2002/04/09 08:22(1年以上前)
初期化しよう!
書込番号:646997
2002/04/17 01:05(1年以上前)
私も(ASUKA)さんと同じ機種で無線LANを構築してる者ですが、同じような症状で悩まされました。そこで、メーカーに問い合わせたところ、原因が分かりました。原因はウイルスバスターのパーソナルファイアーウォールのせいでした。こいつのせいでエアステーションを外部からの不正な侵入者のように扱われてたみたいでした。案の定、パーソナルファイアーウォールの設定を無効にした瞬間、嘘のように認識してくれました。(ASUKA)さんもこの辺の設定はどうなっているでしょうか?参考になれば幸いです。
書込番号:660618
2002/04/25 14:19(1年以上前)
はじめまして。最近私も”WLA-S11G+WLI-PCM-L11GP”を買いましたが、実は私も同じような症状で悩んでいます。(PC:VAIO C1 OS:Win98SE)
私の場合ファイアウォールソフトはインストールしていません。
ただ、無線通信(インターネット)はできており、クラマネ→ファイル→手動設定→自動検出ではAirStationを検出もできているのですが、手動設定→OK×2回選択後のエアステの検索を実行しても見えているはずのエアステがリストに表示されません。
よって「管理→エアステーションの設定」以降の各種設定(MACアドレス登録、WEP設定)ができずに困っています。
やっとつながったサポセンでは丁寧に対応してくれたのですが、30分以上お互いに四苦八苦した末「これまで見たことが症状ないですぅ。お役に立てなくてすいません」て分からずじまいでした。
私のエアステセットを友人に渡してWin98で確認してもらったら正常に”検索”出来たそうなので、個体は考えにくいのです。最悪その友達のPC環境にMACアドレス登録、WEPをやってもらうことになります…がそんなの不便でしょうがありません。
どなたか同じ症状で解決された方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。jungle Jr.さんの”ファイアウォールソフトが邪魔している状態
”では私のような症状になるのでしょうか?
(参考URL)http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/adsl_acca_s11/04_pcc.html
↑このページでは”07⇒表示されたエアステーション名「unknown」を選択します。”とありますが、そもそもエアステーション名が表示されないので、それ以降の設定ができません。。。。
書込番号:675399
2002/05/02 21:29(1年以上前)
私も先月WLA-S11G+WLI-PCM-L11で同じ現象に出くわしました。
現状でもマニュアル通りには動作させていません。
AirStationのクライアントマネージャはMAC AddressからAirStationのIPアドレスを調べる為だけのものなので、このソフトは無視して(ごみ箱に捨てて)使っています。
AirStationのIPはADSLルータ等に接続した場合、ルータのDHCPがIPアドレスを割り振ってくれますが、通常192.168.1.1から順にアサインされます。
IEやNetscape等で、そのIPの下位アドレスを順に増やしてAirStationのIPを探すことができます。
IPがわかればそのIPをWeb SiteとしてAirStationの設定をしてしまうことができます。
というやり方でクライアンドマネージャは必要ありません。
クライアントマネージャの作り(スキル)の問題ですね。
書込番号:689846
2002/05/03 21:02(1年以上前)
[689846]WAN2さんのクラマネ無視の情報役に立ちました。
ルーターBAR SW-4P(korega)にWLA-S11Gを加えた無線LAN設定時にクラマネの[ファイル]-[手動接続]が選択できない不具合が生じました。
(PC:VAIO R505J/BD ワイヤレスLAN機能内蔵 OS:WinXP)
WLA-S11Gを有線アダプタと認識し無線アダプタの設定ができないためですが、WLA-S11Gのガイドのトラブルシュートにある最新バージョンのクラマネはインストールされているのに発生します。
そこで有線LANの状態にして[編集]-[エアステーションの検索]を行いWLA-S11Gを認識させ、WEBブラウザの設定へ移行しました。
接続はクラマネを通さず、WinXPの[ワイヤレスネットワークへの接続]画面で暗号キーを入力の上、[接続]しました。
後で分かったことですが、ガイドとは別紙の注意書に、メルコの無線LAN PCカードとWinXPのワイヤレスネットワークの管理機能を併用すると付属の設定ツールが正しく動作せず、クラマネを使用する場合はこの管理機能をOFFにすることとあり、これについては検証していませんが、不具合に関連しているかもしれません。
書込番号:691814
こんばんは、ドシロウトです。
現在、NTT西日本のWeb Caster 600MSにデスクトップが2台、
線でつながってます(設定&接続は業者任せ)。
これに他の部屋のPCを加える場合、WLA−S11Gを買えば
OKでしょうか?
2002/03/27 14:28(1年以上前)
線いうのはもちろん10/100BASETですよね。でしたら、もちろん出来ますよ。
書込番号:621945
2002/03/27 22:43(1年以上前)
ぽーいさん、レスありがとうございました。
さっそく、明日、買いに行きます!
書込番号:622742
実効でどのくらい出るかはわかりませんが、802.11aですから条件によっては
802.11bよりは出るでしょうね。
# わざわざハンドルを変えなくても大丈夫ですよ。
書込番号:614877
2002/03/24 13:06(1年以上前)
条件によってはということは、どのような条件で差がでるのでしょうか?
普通にネットみる程度では変わらないとか。
何メガ以上のファイルをダウンロードしない限り変わらないとか。
書込番号:615522
2002/03/24 13:38(1年以上前)
たとえば、ストリーム放送を受信する場合、配信元のWeb siteがブロードバンドに対応していなければ、受けての側では何も変わりません。
書込番号:615564
2002/03/27 14:39(1年以上前)
と言う条件ではなくて、設置条件のことです。11aの場合、11bよりも通信距離が短く、壁などの障害物に弱いのです。その代わに、伝送レートが早いんです。現状の11aの実力では、見通しで30mくらいで最大24Mbps(36Mbpsモード)、見通し5mくらいなら35Mbps(54Mbpsモード)は出ます。
しかしながら、現状のインターネット接続の実力(ADSL8M)が前提なら11Mbpsの11bで十分な伝送帯域が有りますから、インターネット利用に関しては54Mbpsにする意味は殆どありません。
ただ、無線接続されたPC間でのファイル転送などは高速になりますのでそこに価値を見いだせる方は54Mbpsを使う意味は有るでしょう。
書込番号:621957
2002/03/27 19:48(1年以上前)
ぽーい さん のおっしゃる設置条件については、そのとおりですね。
実際のインターネット運用に対してはメリットがないでしょう。
書込番号:622400
付属Softの接続・切断Utirityで、Air Stationが検されません。
どなたか同じような経験をしている方おられませんでしょうか?
正常に無線LANは構築できています。
設定が違っているのでしょうか。
>正常に無線LANは構築できている のなら検出されないってのは・・・
書込番号:612265
2002/03/23 01:22(1年以上前)
>正常に無線LANは構築できています。
ということはA通信モードがエアステーション経由でなく、無線LANパソコン間通信になっているのでは。
書込番号:612691
シンクパット365Xに、WLI-PCM-L11GPを差して、 WLA-S11GとADSLルータモデムをつなげています。IPアドレスを自動取得の設定をしているのですが、ネットワークにログインしだけでは、エアステーションと交信せず、自動取得ができません。クライアントマネージャを起動して、グレーになっているアクセスポイントを指定するとすぐ接続をするので、IPアドレスを取得します。
できれば、パソコンを起動した際に、自動でエアステーションと接続をして、IPアドレスを取得してほしいと思います。
同じ、WLI-PCM-L11GPを差しているwinMeのパソコン(デスクパワー)は、大丈夫です。
別のBBSで、IPアドレスを自動取得せずに、手動で設定したらいいというようなお話や、comポートや赤外線ポートの設定を削除すればいいというような、アドバイスをいただいたのですが、いずれの場合も、エアステーションとの自動接続はできません。 何か、方法はあるのでしょうか。
2002/03/20 12:04(1年以上前)
TC/IPのバージョンアップで、自力解決いたしました。
書込番号:606718
2002/03/08 21:34(1年以上前)
IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠
とあるので、LOOXの方もそうなら接続可能だと思います。
書込番号:582740
2002/03/08 23:07(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
夕方から接続を試していたのですが、つながりませんでしたが、
やっと接続できました!!
書込番号:582966
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
無線LAN中継機・アクセスポイント
