このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年10月5日 02:17 | |
| 0 | 2 | 2002年9月30日 01:30 | |
| 1 | 11 | 2002年9月28日 18:51 | |
| 0 | 0 | 2002年9月25日 17:27 | |
| 0 | 4 | 2002年10月6日 17:41 | |
| 0 | 11 | 2002年10月14日 19:16 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G
この機種を買って一台を無線LAN、もう1台を有線でつなぎたい
と思っているんですが、それにはハブが必要だと聞きました。メルコの
ホームページで調べたんですが、たくさんあってよくわかりません。
12Mでつなぎたいんですが、どのぐらいの物を買えばいいんですか?
もし、使っているかたなどいたら教えてください。
2002/10/04 07:10(1年以上前)
繋ぐ先がinetだと思いますが,そうするとBBルータが必要と思いますが.
BBルータは大抵数ポート分のHUBを内蔵しています.
ルータタイプのモデム使用ならHUBでOKです.
その辺はどうですか?
HUBなら10/100BASEのスイッチングHUBにしておけば何でもよいです.
使ってないけど,メルコならLSW10/100-5PW程度でいいのではないでしょうか.
別に10BASEでもいいけど\1000程度の差だし,速度上ボトルネックになる可能性も無いわけではないので,スイッチの安いやつにしといた方がよいです.
書込番号:980943
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/net/d27121a3_1_4.pdf
を見る限りではこの機種はHUBとしての機能はないみたいですね。
はじめからHUBを搭載してる機種の方がいいかもしれませんね。
10BASE-Tでもいいかもしれませんが、はっきりいって、2台のOCでファイルの共有とかしてたなら遅いです。IEEE802.11bでは規格上11Mでますが、10BASE-Tだと10Mですし・・・
書込番号:980982
2002/10/05 02:17(1年以上前)
あぷろす さん て2くん さん ありがとうございます。
あまり高くない物で平気ということなので、安心しました。
書込番号:982660
初めて無線LANにしたいのですが、パソコン側の機種に悩んでいます、パソコンはデスクトップ WIN XP です、PCカードタイプかUSBポートタイプどちらがスピードを落とさずに、又感度良く設定できるんでしょうか、アドバイスお願いします。
一番いいのは、USBタイプでしょう。アクセスポイントの近くにアンテナを持っていく。
書込番号:971616
2002/09/30 01:30(1年以上前)
きこりさん アドバイス ありがとうございます、ガンバッテ 無線LANに挑戦します。
書込番号:973727
どうしても自己解決できなかったので書き込ませてもらいました。
パソコン歴は5年ですがネットワークに関してはほぼ初心者です。よろしくお願いします。
PC:Think Pad X23(ノート:無線LANモデル)
OS:XP
プロバイダー:so-net
回線:アッカ
で
ADSLモデム−−HUB−−有線LAN−−PC(デスクトップ)
|−−WLA-S11GーーPC(ノート)
のようなネットワークを構築したいのですがデスクトップの方は問題なくつながっているのですが、無線の方が上手くいきません。
ノートの方で無線をオンにするとAPを強い電波で認識することができるのですが、
@この状態で無線LANのネットワークに接続していると言えるのでしょうか?
Aこの状態からメールやネットを開こうとすると、ダイヤルアップの接続を促す表示が出て来てしまい、これをキャンセルするとLANで接続できなくなってしまう。
B「Windowsを使ってワイヤレスネットワークを構成する」を外した後にクライアントマネージャー(最新版をダウンロードしました)からAPを検索しようとすると認識できない。また手動設定しようとすると「無線LANアダプターが見つかりませんでした」とアナウンスされる。
AirstationのHPやこちらの過去ログも参考にさせていただいたのですがどうも上手くいきません。どうか良きアドバイスをお願いします。
2002/09/27 10:15(1年以上前)
まず、ダイヤルアップはもう使用しないでしょうから、もしあるなら全部削除しましょう。
さらに、IEの画面を開いたら、
ツール→インターネットのオプション→接続
でダイヤルしないを選びましょう。
書込番号:967969
2002/09/27 23:08(1年以上前)
WLA-S11Gはハブにつながないといけないですよ。
ひょっとしてADSLモデムにつないでませんよね?
書込番号:969004
2002/09/28 05:25(1年以上前)
みなさま、本当にありがとうございます。
WLA-S11Gの接続に関してはモデムではなくHUBと繋がっています。書き込み時に縦線がずれてしまったようです。ご迷惑をおかけしてすみません。
ちょっと今は時間がないのでできませんが、週末にでも再度チャレンジしてみたいと思います。
また挫折した時はよろしくお願いします・・・。
書込番号:969550
APリセットしましょう。楊枝で、
それでIBM再起動、OSがXPならつながりますよ。
書込番号:969576
2002/09/28 09:59(1年以上前)
先ほど楊枝でつついてAPリセットしてみたところ、いとも簡単に認識し始め無事無線LANでの接続ができるようになりました!!
今これADSLからです。快適快適。
本当にいろいろありがとうございました。
ところが一つだけ問題点が残っています・・・。
IEに関してはばっちりなんですが、outlookを開き送受信をクリックしようとすると、また「ダイヤルアップ接続」の表示が出てきてしまうんです。ちなみにコントロールパネルの接続のところにあったダイヤルアップに関するものは全部削除したので、一つもつなげるものはありません(なにも選べない状態です)。結局、送受信ができないのです。
もし時間があったらでいいので、何が原因か教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:969781
2002/09/28 14:48(1年以上前)
アウトルックエクスプレスを開いたら、
プルダウンメニューの、ツールーアカウントを選択して、出てきたアカウントを選択して、プロパティをクリックする。その後、設定ボックスが出てくるから、上のタブの接続をクリックする。そこで出てきた画面の【このアカウントには次の接続を利用する】の左のチェックボックスを外すか、プルダウンで、チェックしたままでプルダウンで、ローカルエリアネットワークを選択する、を選んで見てくだされ。
グッドラック!
書込番号:970201
2002/09/28 18:31(1年以上前)
ペレさん
言われたとおりに設定してみたところメールの送受信も完璧にできるようになりました!!
めちゃくちゃ嬉しいです。感謝しております。
本当にありがとうございました!!
書込番号:970622
WLA-S11Gを使用して無線LAN環境を設定してるのですが可笑しな状態になるので教えてください。
OSは、XP
接続はyahooでコンボモデムしかしBBフォンは使用していません。
クライアントマネジャーは、最新のもの。
その他ドライバーも最新なものです。
設定後、問題なくネット、メール出来るようになるのですが、数日後に必ずネットに接続出来なくなります。WLA-S11Gをリセットすると使用出来るようになります。なぜ?不良品?
もし解かりましたら教えていただけないでしょうか?
過去ログ見てたのですがコンボモデムだと問題があるのでしょうか?
1.5MBのADSLからイーアクセスの8MBにアップグレードして
有線でルータータイプADSLモデルからHUBで2つに分けてそれぞれのパソコンで使用していましたが、このたび、5メートル離れた同フロアのリビングの3台目のPCへの接続のためエアーステーションWLI-S11G、そしてWLI-PCM-L11Gを購入して使用を開始しました。設定も簡単で、エアーステーション本体もコンパクトなので、なかなか気に入っています。
接続構成は以下です。
ル−タ−タイプADSLモデム
--HUB------WINマシンA
|--------WINマシンB
|----WLA-S11G-----WINマシンC
@速度
NTTからの路線長が500メートル、電波は100%。有線接続のマシンA とマシンBのスピードは4.5−4.8Mbpsですが、ワイヤレスでのスピードはマシンCでテストしてもマシンAに無線LANカードを挿してテストしてもほぼ安定した、3.1−3.5Mbpsとなりましたが皆さんこの程度で正常でしょうか?
AWIRELESS LED点滅
過去レスにもありましたがステーション本体のWIRELESSのLEDランプが
常に高速点滅しています。単体で接続を切り離して電源コンセントに挿しただけでも点滅を開始しリセットしても止まりません。つまり無線LANを使用しない場合でも常に高速点滅しています。
これは仕様だという報告でしたがどんんあ場合も点滅しているのでは
LEDの意味がないような気がしますが。。。。
皆さんの場合も点滅しているのでしょうか?
通常点灯状態になってるよ、という方はいらっしゃいませんか?
2002/09/21 17:50(1年以上前)
(1)速度
速度については、まぁ、こんなものでしょう。
参考 http://db.ascii24.com/db/review/peri/ta_router/2001/10/15/imageview/images665415.gif.html
(2)WIRELESS LED点滅
については知りません(爆
あと、○文字は機種依存文字ですので、以後、使わないようにして下さい。
http://kakaku.com/help/bbs_yougo.htm
書込番号:956568
2002/09/23 02:47(1年以上前)
とんぼ5さん、A@奈良さん ありがとうございます。
参考になります。機種依存文字はうっかりしていましたので、今後は
使用しないように注意しようと思います。
LED点滅の件は皆さん、
続報ありましたら、よろしくお願いいたします!
書込番号:959620
2002/10/06 17:41(1年以上前)
LED高速点滅の件ですが、僕のも同じです。
でも、実際にデータをやり取りしている最中では、点滅具合が微妙に変わりますよ(笑)
一度、大きいデータをダウンロードしている最中や、ストリーミングラジオを聞いている最中なんかに、AirStationのLEDを観察してみるとわかりますよ。
これはあくまで素人の憶測ですが、もしかしたら通信可能状態を判定する「ビーコン」と呼ばれる信号の周期にあわせて光っているんじゃないでしょうか?
サポートに聞いたら教えてくれるかもしれませんね。
書込番号:985915
1.先日家庭内無線LANの構築が完了したのですが、
1つの無線LANアクセスポイントをハブを
つかい2台のPCにて共有していますが、
同時に2台でインターネットをやると、
片方のデーターの流れが止まります。
具体的な接続方法としては・・・
光>BLR3−TX4(ルーター)>WLA−S11G
(無線アクセスポイント)**無線**WLI−T1−S11G
(メディアコンバーター)>スイッチングハブ=PC2台(WIN95
マシン2台)
という構成です。(LAN機器は全てメルコ製)
私のPCにはインターネット接続している場合に、マネージャーにて
無線アクセスポイントの電波・接続状態が表示されるの
ですが、同時に弟がインターネットに接続し何かを
ダウンロードしていると、私のPCには「接続
できていません。」という表示がでて、私のPCは
インターネットに接続できなくなります。
弟がダウンロードをやめると、私のPCには
「接続できている」表示がでます。
家の場合電波状態は悪くなく、電波の関係で「接続できない」表示が
でている可能性は低いと思われます。
無線部分が1つの信号しか同時にやりとりできない
としても、つながれている2台のPCの
信号をパケットにしてやり取りし、いかにも同時に2
台がインターネットに接続しているように処理
してくれるのかと思っていましたが、、、
2.また、1台のpcで接続していても、接続が不安定で5〜10分に
1回ぐらい、「接続できません」表示がでてしまいます。
一応WLI−T1−S11GのファームをUPし、いぜんに比べたら
かなり安定しましたが、現在も若干原因不明でそういった表示に突然
なります。
3.ちなみに、お聞きしたいのですが、無線lanには有線lanの様な、
フロー制御(pcでのデーターの処理が追いつかないと、データー
の流れをpcで一時的にストップさせる)があるのでしょうか? 2.で
書いた現象は、なにもpcで作業をやっていないときに突然
なるのですが、それ以外に、いろんなhpを複数の窓でみていたり
するとやはり「接続できません」表示がでます。やっぱりこれは
win95マシンが追いつかず、フロー制御をやっているせいでしょうか?
4.私のもかなり熱くなります。感覚でいうと。
BLR3>37度
WLA&WLI>41度 です。
こんなに熱くてだいじょうぶなんでしょうか?
いまの無線LANの技術はこんなものなのでしょうか?
皆さんの場合はどうでしょうか?是非状況をお聞かせ
ください。
家のLANの構成上でなにか問題があるので
しょうか?
困っています。よろしくお願いします。
2002/09/15 07:47(1年以上前)
メディアコンバータにHUBかまして複数台接続しているからでは?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-t1-s11g/index.html
↑の製品特徴にHUBだめってかいてあるけど.
こういうのは特定のMACアドレスのパケットを1対1で無線に乗せると思うので,複数はだめでしょう.
PCに付いてる無線PCカードのPCカードスロットの役割をether上にそのまま乗っけた感じか,USB無線アダプタのUSB部分をetherにしたと思えばいいような.(例が分かりにくいですね)
elecomのアクセスポイントでこのタイプの動作モードに設定したときはリセットして1回目の通信をしたMACアドレスの機器しか通信できませんでした.
複数端末のLANを無線に乗せるならAP間通信とか,普通のアクセスポイントモードで使用しないといけないはずです.
今回はルータ側にアクセスポイントがありますが,それと入れ替えてみてはどうでしょうか?
メディアコンバータに繋がるのがルータ1台で,アクセスポイントに複数端末が繋がるという構成になると思うのですが…
数分毎に繋がらなくなるなら,NetBIOSなどのブロードキャストによってパケットが発生して,それがメディアコンバータの1対1変換に引っかかっているとかいうことはないでしょうか?
フロー制御はよく知んないけど無線も有線も同じでしょう.
今回の場合は処理速度の問題ではないと思います.
熱はこのメーカの使ってないから知らないけど,結構熱いです.
40度くらいならそんなものだと思いますが.
書込番号:944210
アクセスポイント問題みたいですね
親 BLR2-TX4(ルーター)+WLI-PCM-L11G
子1 WLI-PCM-L11GP (ノート)
子2,3 WLI-PC-OP+WLI-PCM-L11GP
で、ADSL接続ですが、無線LANでのインターネット同時接続は問題無くできています。
また、過去にアクセスポイントをメルコへ問い合わせた件を転記します。
無線LAN-無線LAN間のアクセスポイントとして使用可能なものは、WLA−L11G間のみで、それ以外はブリッジ機能?を有していない為、接続しても1台のアクセスポイント(1台のPCしか接続出来ない)にしかならないです
以上です。
ご使用のWLI-S11Gや、WLA-T1-S11Gが、無線LAN間通信に対応する機能が搭載されているか、再度調査下さい。
未搭載ならば、現在の状態はメルコの仕様です。
書込番号:944415
2002/09/15 13:52(1年以上前)
スイッチングハブを使わずに、WLI−T1−S11Gをそれぞれのパソコンに付ければおK!
書込番号:944691
2002/09/16 21:04(1年以上前)
皆様、いろいろご丁寧にご説明いただき、本当に
ありがとうございます。ひとつひとつ疑問が氷解してゆく
ようです。ご経験者だけに話がわかりやすくてうれしいです。
あぷろすさん
よく分かりました。このS11Gの下にHUBはぶら下げられないという
ことですね。私もここまではチェック不足でした。
>どうでしょうか?
なるほど!コロンブスのたまごですね。これは思い付きませんでした。
とりあえずやってみようと思います。ありがとうございます。
ただ、私の最終目的である構成をかんがえると、結局これは
難しいかなという感じです。
というのはPC2台以外に、無線lan付きpcもアクセス
させようかなと思っていますので。
ちょっと恥ずかしいのですが、なんせマシンがwin95なので
それで、マシンの処理遅延で通信が頻繁にストップしてるのかなと
疑ってます(^^;
光>BLR3>PCの直付けでも、最大で3.5Mしかでません。
光で10M契約なのに(;;)
私はアマチュア無線をやっていて、無線機というのは相当な熱を発するのは
分かっていましたが、凄いもんだなと驚いていました、
皆さんの話をきくと、「人肌」というのですが、私のはもっと熱がいっている
ようで・・(^^;; 個体差なのか、若干の機種の違いなのか・・・
蛙さん
>WLA−L11G間のみで、それ以外はブリッジ機能?を有していない為、>接続しても1台
ご丁寧に、情報を下さりありがとうございます。
やはりそれが原因ぽいですか、、
WLA−S11Gはいちおう「ブリッジタイプ」らしいので、
そうするとAPとしてAP間通信ができそうな感じがします。
「ブリッジ機能」っていいかえれば、「ルーター機能」付きという
解釈でいいんですよね?
でも、私はBLR3(ルーター)にこの「ブリッジ機能(ルーター機能)」
付きのをつけていることになりますが、これってOKなんでしょうか?
一応接続自体は問題無く動いていますが・・・
メルコにきいても、回答をはぐらかされてしまった。
いけいけさん
>パソコンに付ければおK!
そうですね〜。それが一番の確実な近道なのですが、
どうしてもPC2台はHUB等で有線でつなぎたいのです。
そうすると、PC間通信(外部(インターネット等)通信ではなく)
をやる場合でも、無線でやることになり、速度低下が気になります。
2台のPCは極近くにありますので、この2台は有線でどうしても
つなぎたいと思ってます。
そうすると、機能についての再確認は必要でしょうが、、、
光>BLR3>WLA−S11G**無線**WLA−S11G>HUB
=PC2台という構成にすればいいのでしょうか?
書込番号:947461
2002/09/16 22:22(1年以上前)
>難しいかなという感じです。
>させようかなと思っていますので。
PC2台の近くにアクセスポイントがあるだけで,ここへは無線ノートがアクセスできるのだから通信位置により電波が届かないのでない限り問題ないのでは?
ルータ+WLI-T1-S11Gを無線端末と見なせば,アクセスポイントに有線で2台のPCが端末として繋がり,ノートが無線端末として繋がり,ルータも無線端末として繋がると云う風になると思うのですが.
ルータの位置にアクセスポイントがないと通信出来ない状況なら仕方ありませんが.
又,ついうっかりルータのHUBに有線機を繋いでしまうとWLI-T1-S11Gに複数端末が繋がった状態になってしまったりして都合悪いと云うこともあります.
>疑ってます(^^;
MTU,RWIN等の設定は適切ですか?
win9x系って低速回線用にチューニングされてるようですが.
こういうのは速くするものというよりは,環境に合うように適切に設定するものなので,いじってなければ調整が必要と思います.
かなり有名なのでされてるかもしれませんが.
まぁ,実際にPCが足を引っ張っているのなら,win95が遅いというよりはCPUに余力がないとか,NICのドライバの出来が悪いとか,NICのチップのスループット自体がよくないとか云ったあたりだと思います.
私のは実のところ,かなり熱いです.
触れないほどではないけど,ずっと触っていると低温やけどするくらいはあります.
>解釈でいいんですよね?
ブリッジとルータは違います.
ブリッジはレイヤ2のデバイスで,ルータはレイヤ3のデバイスです.
ブリッジは物理アドレス(MACアドレス)を見て転送するもので,ルータはIPアドレスを見て転送します.
メーカ毎にアクセスポイントの動作が微妙に違ったりするのでなんともいえませんが,AP間通信するにはそれ用のモードに設定しなければならないのではないでしょうか.
使っているelecomは少なくともそうですし,planexも情報を仕入れた限りでは同じようです.
そのモードになっていると無線端末を繋げないので,今回の場合はノートPCが繋げないことになると思います.
メルコのアクセスポイントが端末と同時にアクセスポイント間通信できる仕様なら問題ありません.
だめなら,ルータか単体HUBにアクセスポイントモードで動くアクセスポイントを設置する必要があります.
そのあたりはサポートに聞くか,メルコ使用者のRESに期待してください.
書込番号:947639
2002/09/16 22:59(1年以上前)
ノートじゃなかったですね.
無線lan付きPCです.
他のスレの状況と混同してました.
書込番号:947715
2002/09/17 14:54(1年以上前)
メルコの一般向けの製品では今の所、
インターネット>ルータ>WLA-L11G**無線**WLA-L11G>HUB=PC複数台
の組み合わせのみそういう事が可能です。
と、ここの無線LAN各製品の掲示版に何度もでてますが・・・。
あきらめて、クライアントもう1個買うのが現実的ですね。
書込番号:948813
2002/10/03 09:36(1年以上前)
実はLAN間接続ができると思って、WLA-S11Gを2台購入してしまいました。
ここの一連の流れをみていたのですが、以下の接続の内どちらが可能なのでしょうか。
T.インターネット>ルータ>WLA-S11G**無線**WLA-L11G**無線**WLA-S11G>=PC1台
U.インターネット>ルータ>WLA-S11G**無線*WLA-S11G>=PC1台
書込番号:979368
2002/10/03 15:10(1年以上前)
どちらもできません。WLA-S11Gは無線クライアントとしか通信できません。
可能であれば、買ったお店で1台を他の商品と交換してもらいましょう。
書込番号:979735
2002/10/04 09:57(1年以上前)
COREGAの安い無線LAN AP(AP−11mini)でもLAN間接続ができるモードがあったので、当然できるものだと思って購入してしまいました。
最初にここのツリーを見ていればよかったです。
メルコさん、この辺が可能なファームウエア、作ってくれないかなあ。
書込番号:981088
2002/10/14 19:16(1年以上前)
WLI−T1−S11G購入して、WLA−S11Gに接続しようと思うのですが、ちょっと距離があるので、このような環境で成功している方、いましたら教えてください。
距離は70m位で、両方ともガラス窓の内側に設置します。
COREGAのAP-11miniでやったところ片方をガラス窓の外におけばOKでした。
電波が強いかどうかだと思うのですが、簡易パラボラ(APの後ろにフラパンヲを置くとか)で少しは指向性なんかでるのでしょうか。
書込番号:1001254
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
無線LAN中継機・アクセスポイント
