このページのスレッド一覧(全105スレッド)
0 | 1 | 2002年6月27日 15:09 |
0 | 5 | 2002年7月20日 16:41 |
0 | 8 | 2002年7月25日 00:03 |
0 | 4 | 2002年6月25日 18:56 |
0 | 7 | 2002年7月2日 17:54 |
0 | 7 | 2002年6月9日 13:41 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G
イーアクセスで、当機をつかってADSLをつなげています。
いままでは、1台のみの使用でしたので、問題なくつながっておりました。
諸事情により、今後2台の同時接続が必要となりました。
単に、PCカード等を購入すれば、
同時アクセスは可能なのでしょうか
2002/06/27 15:09(1年以上前)
イーアクセスのADSLモデムはルータ内蔵型なので、そのままで複数台の
パソコンでの接続が可能です。
書込番号:796504
YBBのADSLを使用しています。モデムはルータ機能なしです。
PC1台のみの接続で無線LAN環境を作りたいのですが、
WLA−S11Gを購入してもダメなんですか?(ルータが必要?)
PC1台だけで無線LAN接続できれば良いんですが、
安くすませるには何を購入すればよいのでしょうか?
(1台しか使わないのに、ルータ機能付き無線LANは
ちょっと高いかと...)
2002/06/25 17:10(1年以上前)
僕の場合、WIN XP == WLI-USB-s11 == WLA-S11G == Yahoo ADSL Modemで問題なく動いてますよ。複数のPCを使う場合も、HUB的に使うのであれば、ルータは不要。(ただしプロバイダには1台しかつなげません。)
セキュリティには気をつけて、GOOD LUCK!
書込番号:792757
2002/06/26 14:50(1年以上前)
WLA-S11GはデフォルトではDHCPサーバーからIPアドレスを取得するように
なっています。つまりパソコンとは別に無線アクセスポイントがIPアドレス
を1個消費するという事です。BBフォンを使っている場合は技術的に1個
しかグローバルIPは取得できないようです。つまりこの場合にはWLA-S11Gが
グローバルIPを取得してしまったら、パソコンが取得できなくなるという事
です。旧式のADSLモデムでBBフォンを使っていなければ、技術的にグローバル
IPを2個取得できるらしいですが、ユーザーが2個使っていいのかについては
ヤフーBBとの規約的には微妙な問題みたいです(ヤフーBB側はこの事について
明確な見解を示していない)。
WLA-S11Gに固定でWAN上で不正なIPアドレスを設定するという裏技もあり
ますが、インターネット上の他の機器に悪影響を与えないとは言い切れない
ので、不正な設定はやらないのが良識あるユーザーのあるべき姿ですよね。
ルータなしだと以上のような複雑な問題をはらむ事になるので「ルータを
買う事をお勧めする」というのが僕の考えです。
書込番号:794415
2002/07/01 11:58(1年以上前)
安価さん、とほぼ同じ状態で(USBタイプではなくPCCARDタイプ)Yahooに
接続させようとしているのですがどうしてもうまくいきません。
ipconfigで確認してもYahoo側からIPをもらえていない状況です。
なにか特別な設定等ありましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:804905
2002/07/02 18:32(1年以上前)
USBの経験しかないので、症状違っていれば Give‐Up。ごめんなさい。
クライアントマネージャーで、エアステーションの設定の時に、
1.「手動設定」はマニュアルどうり行ないます。
2.その後、「接続」をやっても、エアステーションのWEBにつながらない
か、
またつながってもおかしな動作をしました。無視して
3.「手動設定」の「検索」をします。電波が届いていれば、再度「手動設
定」操作をします。
アンテナは黒、文字は灰色のマークが現れれます。
(黒い文字にはなりません。また2.の動作は継続します。)
この時点で、インターネットにはつながっています。
4.手動設定中は、Nortonは無効にします。有効では、アンテナマークが出ません。
以上、Goodluck!
書込番号:807458
2002/07/20 16:41(1年以上前)
有線LAN上で、固定IP(IP取得を行わない)の場合、やはり、IPアドレスは足りなくなりますか?もう1つよけいに固定IPアドレスが必要になりますか?
書込番号:843140
自分の無知だと思いますがご存知の方お教えください。
メルコに聞いても何を言っているのかよくわからなかったので。
PC:東芝Dynabook(T4/410PMEPAT4410PME)
OS:プリインストールのHOMEXP
ADSL社名:ACCA(8M)
プロバイダ:nifty
モデム:富士通ADSLモデム(ルータタイプ)
有線の時は問題なく使用できました。
Airstation WLA−S11G
WLI−PCM-11GP
を購入しました。
一応店で店員に確認したうえで購入したのですが接続できずにメルコに問い合わせました。
その回答そもそもそれでは使用できないとの回答がありました。
> 弊社製品WLA-S11Gに関してですが、こちらは弊社製品無線LANアダプタ・
> 無線LANカードのみが接続の対象となります。
> 他社様製品との接続には相互接続が可能なwi-fi規格に準拠した製品
> 同士の通信となります。
> なお弊社製品無線LANカード・無線LANアダプタに関しては、無線LAN
> 内蔵パソコンにて動作の確認は行われておりませんため動作の保証は
> できかねますことをご了承下さい
> 以上です
> どうぞよろしくお願いいたします
との回答を得たのですがどういう意味なのでしょうか?
いくら問い合わせて回答をもらっても意味がわかりません。
どなたか有識者の方解りやすくお教え願います。
また、どういうものを揃えれば私の環境で無線LANを組むことができるのでしょうか。
意味がわからないのは私の無知としても、某有名店で店員に確認して購入したのにメーカにこれだけはっきりと無理だと言われると頭にきます。愚痴になりますが。
一言で言えば他社製品でもwi-fi規格に準拠した製品なら通信は可能です。
でも動作保証は自社製品に限ると言うことでしょう。
後は設定がきちんと出来てるかもう一度確認してみて下さい。
書込番号:788105
2002/06/23 17:03(1年以上前)
購入しているのは、メルコ製のアダプタ(WLA−S11G)と
メルコ製LANカード(WLI−PCM-11GP)の組み合わせなので、
「他社様製品との接続には..」ってなメーカー
の回答はそもそもずれています。
「両方とのメルコ製」を前提にメルコに問い合わせるなり
してみましょう。(あるいはマニュアルにて自力で)
ちなみに、私は散々苦労した結果、メルコ製の製品が不良であり
2回交換したことがあります。その可能性も0ではないかと。
書込番号:788661
2002/06/24 11:08(1年以上前)
もちろん、カード・エアステーションともメルコ製であることを前提に先方とはメールをやり取りしています。
使用できないなどと箱とかのどこにも記載されていないではないかとのこちらの問いに対する先方の回答です。
> 株式会社メルコ AirStation E-Mailサポートより、ご連絡いたします。
> ご質問頂いた件について、ご連絡致します。
> お寄せ頂きました症状に関してですが、無線LAN機器にはwi-fiマークの
> 記載が存在する機器同士のみが相互接続が可能となります。こちらは
> 弊社製品に限らず、各メーカー様統一のマークとなります。
> ご使用の無線LAN内蔵パソコンにおきましても同様にwi-fiマークが存在する
> 機種のみの相互接続に関する記載は存在すると予想されます
> 弊社製品WLA-S11Gはwi-fiを取得していない製品のため製品パッケージ、
> カタログなどにはwi-fiマークの記載はございません。
> 上記の点から他社様製品無線LAN機器との組み合わせにおける動作の保証は
> できかねますことをご了承下さい
> なおアッカネットワークス様ご提供のルータ内蔵モデム機器と
> WLA-S11Gの組み合わせは、弊社にて動作確認が行われております
> 以上です
> どうぞよろしくお願いいたします
はっきり言って馬鹿にされているとしか思えないですね。
私はクレームをつけているのではなくて納得いく回答。それと上記の環境で組むことが出来るか否かだけなんですけど。メルコの回答はよくわかりません。
それなら、この製品はどのようなPCなら動くのかと(バイオとかメビウスとか)の質問に対しては回答がありませんでしたし。
ラオックスの吉祥寺店ではアッカで無線LANを組むときはこれを購入すればよいと堂々と掲示されているのに。
今度はラオックスと話してみます。
書込番号:790288
2002/06/25 16:52(1年以上前)
イーアクセスの1.5Mでハブを使ってAirstation WLA−S11G を使っています。最初に購入したときは動作が不安定なのでメルコにメールし
たら、初期不良の可能性大とのことで販売店でこうかんしていただきま
した。嘘のように安定しました。マニュアル通りにやってもうまくいか
ないなら、初期不良の可能性があります。
書込番号:792728
2002/07/03 21:02(1年以上前)
このアクセスポイントと無線LANカードでできます。というのが
http://www.airstation.com/menu/products/buy_guide/13.html
アッカとWLA−S11GがOKというのが
http://www.airstation.com/menu/tech/adsl/work/acca.html
Dynabook(T4/410PME)とWLI−PCM-11GPがOKというのが
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/network/toshiba_note.html
に出ています。
どちらが言っていることが正しいのですかね??
書込番号:809667
2002/07/15 00:33(1年以上前)
初めて書き込みます。
本日同じメルコの無線LANを接続しました。
PCはDynabook SS DS50C1NMR
OSをMeから2000に変更しています。
ADSLはACCAの8MでTETSUさんと同じ
プロバイダーがOCN。
とりあえず、有線で接続確認後、無線にトライし、
Air Staitionの接続後、LANカードのセットアップ
アクセスポイントのセットアップを行い、問題なく接続できました。
セッティング途中で感じたのですが、アクセスポイントへのセッティング
でIPアドレスの設定時に最初は手動でインプットしたのですが、認識できず、自動取得にすると、勝手にアクセスポイント(WLA−S11G)
へのIPを取得していました。
これで問題なく、接続して、この文章を書いています。
私の場合、自宅にモジュラージャックが2箇所あり、1個所をADSL
モデム用、1箇所を電話用にしようとしましたが、接続が確立できず、
両方にスプリッタを入れましたが、NG。
結局、1個所のみを使用することにしてスプリッタから電話とモデムへの分岐で解決しましたが、この辺りの問題が何なのか、よくわかりません。
書込番号:832093
2002/07/25 00:04(1年以上前)
WLA−S11GとWLI−USB−S11で、同じように接続が出来ないトラブルで苦しみました。
OSはHOMEXP。
色々試した結果、IEEE1394が組み込まれていたので、このネットワークの動作を止めたら、接続出来るようになりました。
メルコの無線LANは、他のネットワークとの共存が出来ないようです。
有線LANネットワークも動作を止める必要があります。
1394が普及してきたのに同時に使えないのは、問題のような気がします。
製品には、XP対応とはっきり表示されています。
参考になれば・・
書込番号:851902
YahooBBでBBフォンも接続しています。WLA-S11GとWLI-USB-S11を使って無線LANをしたいとおもっています。あと何が必要ですか?本当にど素人なのでわかりやすく教えてください。OSはWindows98です。
2002/06/23 15:30(1年以上前)
正しく設定するには、あとルータが必要になります。ルータが何故必要か
について細かい説明を始めると、とても長くなるのでここの過去ログ読ん
だりして勉強してください。
初心者ならWLS-L11GSU-Lを買う方が無難かもね。
書込番号:788524
2002/06/23 18:42(1年以上前)
早速教えていただき有り難うございます。ルータって言うヤツはどんなレベルでもいいわけですか?出来るだけ安くしあげたいので。それとBBフォンはこの際問題なく使えるのですか?
書込番号:788832
2002/06/23 20:16(1年以上前)
とりあえず今の事だけ考えるならば安いルータでいいんじゃないですか。
将来、光ファイバー引く時の事まで考えるなら高速なルータ買った方が
いいかもしれないけど。
BBフォンは問題なく使えます。特別変な接続の仕方をしない限りは。
書込番号:789026
2002/06/25 18:56(1年以上前)
宗春さん御伝授有り難うございます。早々にルーターを買って仕上げます。また解らない事があったときには宜しくお願いします。
書込番号:792910
同じ症状で改善できた人助けて!それとも不良品?
接続が安定しません。何度も再インストールしています、しばらくは繋がっていますが、不安定になり繋がることのほうが少なくなります、設定を削除して再度入れなおすと(アクセスポイントも工場出荷時に戻す)とまたしばらく使えますが徐々に不安定になる。
クライアントマネージャーVer.3.9パソコンは、DynaBook G3/510PME OSはXPです。無線カードは WIL PCM L11GP 5/29
購入アクセスポイントはWLA S11G 5/29購入
回線はDION 8M ADSL モデムはルータータイプです。
クライアントマネージャーの設定はステーション名 unknow ESS IDdefaultです。暗証化キーは5桁の数字を入れ、この暗証化キーを記憶するにもチェックしてあります。
IPは自動取得にパソコンもステーションもなっています。
確認できる症状は、頻繁にクライアントマネージャー上で、アンテナマークが消えたり、ステーション名が灰色になり接続が切れます、数秒後に再度繋がったり、また数分後に繋がったりひどいときは接続不能になります。ただし、いい時もあり10Mくらいのデータを安定してDLできたりもしますが80%以上のときは不安定です。
ウイルススキャンソフトは、ノートンアンチウイルス2002が入っています。
アクセスポイントと無線LANカードとの距離は、どの位ですか?。
僕はプラネックス使ってますが、1階にアクセスポイント、2階にLANカードで、直線距離で7m位ですが、これが限界です。それ以上離れると、
安定しません。2〜3m位で不安定であればメルコに電話ですかねー。
比較的午前中11時前なら繋がりやすいです。
書込番号:776020
2002/06/17 07:23(1年以上前)
とんぼ5 さん ありがとうございます。
距離は10m位です。アクセスポイントは1F、パソコンは2Fです。
設置位置を検討してみます。
書込番号:776783
2002/06/17 21:42(1年以上前)
サポセンに電話して、常駐ソフトをすべて停止して試して下さいと言われ試しましたが芳しくないです。距離3mのとこで設定を色々試しました。結果不良品と判断しました。友人の無線LAN内蔵のパソでも同じ症状で、大き目のファイルをダウンロードすると切れてしまいます。試しに友人のアクセスポイントを使って(同じもの)接続すると切れることなく繋がります。交換してもらいます。
書込番号:777730
2002/06/24 16:44(1年以上前)
WLI‐PCM‐L11GPすべて、あなたの症状のような不良を持ってます。
残念ですが同じ品に交換しても直りません。
この症状対応の更新ドライバが公開されてますが、対策が不充分だったようです。
対策はひとつ、ほかの長期間実績ある無線カード(古いタイプ)に替える事です。もちろん不良ですから、販売店で交換してくれます。
WLI-PCM-S11で旨くいくのは、実証済みです。
NECのノートでも起るので、まず無線カードを疑う事、サポートをあまり頼りにしない事をお奨めします。
書込番号:790713
2002/06/28 10:13(1年以上前)
究極の助っ人さん、ほんとにありがとうございます。メルコより交換の製品が届きましたが・・・・同じ症状でした。購入したお店に相談してみます。
書込番号:798169
2002/07/02 16:43(1年以上前)
先回の最後のアドバイス、間違ってました。すいません。
WLI-PCM-S11もダメです。WLI-PCM-S11は無線通信はきちっと出来る
(インターネットに接続)のですが、PC2台以上で、XPのホームネットワークを組もうとすると、機能しません。これも欠陥品です。対策は、無線カードを他社製に替えるしかありません。
Melcoのスタッフが、他社製品を推薦したのですから困ったものです。
現在のMelcoの無線カード、XPには(だけかな?)使えないようです。
現在、WLAーS11Gをアクセスとして、無線ネットワークが組めていますので
WLAーS11Gは問題なさそうです。
ここまで来るのに、苦労しました。
書込番号:807312
2002/07/02 17:54(1年以上前)
レスありがとうございました。
書込番号:807405
無線LANでADSLインターネットをしようと思っています。
ADSLはYAHOO!BB。モデムはルータなしです。
PCは1台VAIO。無線LANカード内蔵型です。
ソニーに聞くとソニーで出しているアクセスポイント(ルータ非内蔵)
PCWA-A220は、ルータがないと原理的に不可能といっていました。
(推奨できないとか、保証外とかではなく、無理と)
でも、逆にビックカメラやヨドバシの店員さんは、アクセスポイントも
ルータなしで原理的にいけると太鼓判を押してくれています。
私も、アクセスポイントとLANカードの間は結局有線が無線に変わった
だけなので、1台で使う分には問題なくPCにIPアドレスがふられて、
使用できる(セキュリティの問題は別として)と思うのですが。
中身は同じだと思うので、メルコのものも変わることはないと思います。
上のような条件では原理的につながるものなのでしょうか?つながら
ないものなのでしょうか?
有識者の方、ご意見をお願いします。
2002/06/09 02:16(1年以上前)
WLA-S11Gはこれ自身がIPアドレスを使用します。
「ADSLモデム--WLA-S22G--無線LAN内蔵PC」という接続をされようとしているのだと思いますが、これはADSLモデム配下に、HUBを用意して2台のPCを接続したことと同じような状況になります。このような状況での接続は、Yahoo! BBサイドでは予見していない状況だと思います。
ちなみに、私は、WLA-S11Gを使っておりますが、「ルータ機能付きADSLモデム---HUB---WLA-S11Gと有線接続のPC」って感じでつないでいます。
書込番号:761437
2002/06/09 06:59(1年以上前)
ここの注意書きを見てください。
ルーターを使わない場合にインターネット接続するための条件が書いてあります。
こういうプロバイダはあるのだろうか・・・
個人的には「原理的にいける」といった店員にやって見せてもらいたい。
書込番号:761678
2002/06/09 11:32(1年以上前)
HPに書いてある通り、条件が合えばできます。 パソコンが一台だけで、BBフォンなど使わない状態(その他に、グローバルIPアドレスを1つも使わない状態)なら、可能です。
なぜなら、現在、BBフォンサービスのため、回線1契約に2個のグローバルIPアドレスが割り振られるため。
書込番号:762014
2002/06/09 11:45(1年以上前)
コンボモデムは不可。BBフォンに関係なく、IP2個使用しています。
書込番号:762038
2002/06/09 13:33(1年以上前)
みなさん、返信ありがとうございます。大変参考になる情報ばかりです。
shomyoさんの書いてくださったHPは恥ずかしながら、よく読んでいませんでしたので、なるほどといったところでした。
結局、yahooがIPアドレスを2個与えるかどうか、というのが問題なのですね。ヨドバシの店員は、アクセスポイントには絶対IPは振られないといっていたのに・・・。
4人聞いて3人が大丈夫と言っていたので、まずいけると思ったんですけど。
Yahooのほうは、正直自分ではよくわからないんです。
BBフォンもつかっていないので、2個割り振られる状態ではあるんでしょうか?また、A@奈良さんの書いたコンポモデムの意味がわからないのですが、私のものは縦置きタイプで、初期のころのものですが、それに当てはまるのでしょうか?
なんだか、やっぱりできるのかできないのか判断つかなくなってきました。
無難にお金を出してルーター付きタイプを買ったほうがいいんでしょうか?パソコン1台で、お金もないのでなんだかもったいない気がして・・・。
書込番号:762231
2002/06/09 13:41(1年以上前)
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
無線LAN中継機・アクセスポイント
