このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年4月11日 07:02 | |
| 0 | 6 | 2006年4月21日 22:17 | |
| 0 | 2 | 2006年4月23日 17:12 | |
| 0 | 3 | 2006年3月22日 23:47 | |
| 0 | 3 | 2006年3月12日 18:35 | |
| 0 | 4 | 2006年2月20日 20:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54/PHP
現在eoホームファイバーでPCに直接つないでいます
セキュリティーソフトはウィルスバスターを使用しています
友人も同じ環境ですがこの製品にして無線LANにしたところ
今まで出ていたハッカーからの攻撃やウィルス警告が出なくなりました
この製品にもセキュリティー機能はついていますが
セキュリティーソフトを使わないでいいほど安全なのでしょうか?
よろしくお願いします
>この製品にもセキュリティー機能はついていますがセキュリティーソフトを使わないでいいほど安全なのでしょうか?
この世に100%安全なセキュリティは存在しない。
書込番号:4988550
ルーターは外部からの不正アクセスを極力防いでくれますが、
ウイルスの侵入や、ウイルス感染による破壊活動、データ流出は防いでくれません。
セキュリティソフトは絶対に必要です。
書込番号:4988573
Ms@査さん,ウサすけさん 返答ありがとうございます
これからもセキュリティソフトは今まで通り使用します
ありがとうございました
書込番号:4988621
現在WBR-B11で自宅と実家(約20メートル)を無線接続しています。実家側にPCを増設するにあたり、ハイパワータイプへの買い替えを検討しています。
親機 WHR-HP-G54/PHP 子機WLI-CB-G54HP+WLE-DA にするのが良いのか、親機WZR-HP-G54+WLE-NDR(無指向性アンテナ)子機WLI-CB-G54HP+WLE-DA にするほうがハイパワーなのか、わかる方教えていただけませんでしょうか?
WZR-HP-G54が発売された時、WLE-DA との組み合わせにする電波法の基準以上になると聞いたことがあり、新機種では意図的に出力を下げているのではないかと勝手な想像をしているのですが・・・。
ノーマルタイプのAirStationで接続できているのでしたら、どれを選んでも問題ないような気がします。
ちなみに
私の環境(フレッツ光プレミアム)ではWZR-HP-G54は不安定でした。
ストリーミング動画などで負荷が掛かると繋がらなくなることが度々ありました。
「WHR-HP-G54/PHP」に買い換えてからは、とても安定しています。
「WHR-HP-G54/PHP」と、WZR-HP-G54+WLI-CB-G54HPとを比べた場合、「WHR-HP-G54/PHP」のほうが若干電波が強いような気がします。
書込番号:4967841
ウサスケさん、貴重なご意見ありがとうございました。
かなり参考になりました。
実家との接続は、2階同士で自宅側が窓際に無志向性アンテナ、実家は2部屋奥に指向性アンテナを設置して、なおかつ自宅の1階でも接続するため、アンテナの角度を斜めにしています。
今回は実家の1階にPCを増設するため、アンテナの角度がぜんぜん違う方向を向いてしまうため、ハイパワータイプの購入を検討しました。
テストで実家の1階で指向性アンテナを置いて接続してみたところ、50%くらいの電波状況でした。
書込番号:4969869
ハイパワーモデルの親機+子機に替えれば、もう少し電波状況が改善されることでしょう。
ちなみに旧型の無指向性アンテナ(WLE-NDR等)を「WHR-HP-G54」に取り付ける場合は変換コネクタ「WLE-RMC」
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wle-rmc/index.html
が必要になりますのでお気をつけください。
書込番号:4970518
とんでもないことが発覚!
WHR-HP-G54/PHP を買う寸前までいっていたのですが、今回購入したDELL Inspiron 1300は、カードスロットがPCカード及びカードバスタイプのLANカードが使えないExpressCardというタイプの次世代スロットがついているみたいでWLI-CB-G54HPが使えないらしい。
とりあえず子機はWLI-U2-AMG54HPを検討しています。
次世代のものをつけるのは結構ですが、現在主流の物をつけて欲しいものです。
書込番号:4975105
shu6554さん、助かりました!
私もDELLなんですがコメントを見るまでなんの疑いもなしに買おうとしていました・・・。
ExpressCardっていったい何に使えるのでしょうね。
書込番号:4998213
ExpressCardの件は、無線LAN購入前にDELLに問い合わせました。バッファローのWLI-CB-G54HPやPCカードの型番を挙げて聞いたのですが「特定の商品名やメーカーでの返答はできない」との冷た〜いお返事が・・・。
ExpressCardが使える製品も明確な答えが返って来ませんでした。
本題になりますが、この機種の使用感ですが、約30メートル離れた実家のPCでの電波状況ですが、一部屋奥の部屋に設置のPCに指向性アンテナをつけた状態で、以前使っていたWBR-B11=60〜70% WHR-HP-G54=80% 1階奥の部屋(USBタイプの指向性アンテナ使用)WBR-B11=40〜60% WHR-HP-G54=80%
自宅1階無指向性アンテナ使用WBR-B11=70% WHR-HP-G54アンテナ無し=80〜90% です。(親機は自宅2階に設置)(WBR-B11=無指向性アンテナ取付)という状況です。
自宅1階の電波状況が少し低めなのは、2階の親機のアンテナ角度を実家のPCに向けているためです。
現在は2階から1階にLANケーブルを引っ張り、WBR-B11を1階専用のアクセスポイントにしています。電波状況100%
書込番号:5015003
BUFFALOのページをみていて、何を選んでよいのかわかりません。
実はCATV加入なんですが、CATVのサイトをみるとBBルータによる
接続も可能ですが、動作保証外/サポート不可 と記載があって、
いちかばちかで検討はじめました。
現契約が下り10Mbpsで、30Mbpsに契約変更しようと思うのですが
BBルータで、グローバルIPをプライベートIPに振り分けて、かつ
3台のPCの環境にしたいのですが、1台は有線、2台は無線で。
うまくいくのかどうか不安な要素として
1.木造の2階の部屋に無線が届くのかどうか。です。
2.どのモデルがいったい良いのか。 です。
ホームページ見てまして、隅々までつながるハイパワーモデルの
WHR-HP-AMPG/UHPなのか、WHR-HP-G54(でもUSBのセットがない?)
それとも、CATV、部屋の構造からして、WHR-AMG54/U なの?
WHR-G54S/U なの? かな って。
有線よりかは繋がりにくいんでしょうけど、どうしてよいのか
前にすすめません。契約の変更はしばらくできず、CATVは続投
なんです。どうか、ふんぎり付くようなアドバイスを
お願いできませんでしょうか。
実は僕もCATVのユーザーです。(今時、1Mbps契約ですが。)
サイトにルーターは「接続不可」と書いてなければいけると思います。(プロバイダによってはルーターの使用を禁止してる場合もあります。)
とりあえず、このモデルで試してみましょう!
WHR-HP-AMPG/PHP
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-hp-ampg_php/index.html
1台は有線で、他のPC2台は無線でとの事ですが、1個しかノートPC用の無線LANカードしか付属していないため、無線LAN内蔵ではないノートPCであれば、必要に応じてLANカードやデスクトップPCなら、USB等の無線LANアダプタの購入が必要です。
僕的には、アクセスポイントを選ぶポイントとしては、無理をしてでも電波出力に余裕がある、HPモデルを選んでおいたほうが、後々、色々な面で後悔が無いと思います。
書込番号:4943601
我が家もローカルなCATVです。バッファローのHPの対応CATV会社にも当然載っていませんし、CATV会社のサイトにも動作保証外/サポート不可 と書かれていますが、全く問題ありません。
先日、ここの掲示板に使用状況をUPしましたが、木造2階建で実家の方にも電波を飛ばすので、ルーターを2階に設置して、1階に無線PCを1台設置しています。
この機種(ハイパワータイプ)だとLANカード(普通のタイプ)だけでもそこその電波状況でいけますし、増設アンテナWLE-DAHを付けるとかなり良い状態です。(以前はWBR-B11+無指向性アンテナ PCM-L11G+WLE-DAH)
なので、親機子機共にハイパワータイプ(WHR-HP-AMPG/PHP)にするか、親機(WHR-HP-G54)子機(WLE-AT-AMG)にすればばっちりだと思います。
書込番号:5019944
無線LAN初心者です。
この機種か「WHR-G54S/P」かNECの「PA-WR7850S/SC」を購入しようと思っておりますが、下記の条件の場合どれをチョイスするのがベストでしょうか?
・実家でのADSL接続で、実測で1.2M程度
・木造の2階建てで、せいぜい15mの距離です
・3台のPC接続(内1台は有線)
・投稿を読ませてもらうと11aは混線しないのがメリットのようですが11b/gだけではだめなのか?
・初心者なもので簡単なセッティングで出来るもの
上記のことからどれがいいのかお教え願えませんか?
それぞれのメリットに関してはこちらで。
http://www.jmc.ne.jp/security/wirelesslan/wlan-foundation.htm
g/bだけでは駄目という事はありません。
11aが同時に使えるNEC製の方がアクセスポイントが二個あるのと
同じなので同じ回線に同時にアクセスするより負荷が低いといえます。
書込番号:4935178
>無線LAN初心者です
セキュリティ設定が楽なのは「WHR-G54S/P」。
電波混雑防止機能も付いています。
>15mの距離です
遮蔽物が多いと電波が途切れる可能性も。。。
ハイパワーモデルの「WHR-HP-G54/PHP 」も良いですよ。
書込番号:4935299
sho-shoさん ウサすけさん 返信ありがとうございます。
それぞれ特徴があるようですね。
1.2Mと回線が遅いので、負荷の少ないほうがいいんでしょうかねえ?
無線にすると実際どれくらい速度低下が起こるのかわかりませんがやっぱりハイパワー品のほうがよいのかなあ?
通常使うのがメールとHPの閲覧程度なのです。
今一度検討してみます。
書込番号:4936454
2台目のPCをインターネットに接続して同時に使いたいのですが、この機械を購入すれば複数のPCへの接続ができるようになるものでしょうか。それとも、本機とは別にブロードバンドルーターを購入しなくてはならないものなのでしょうか。初歩的な質問にて恐縮ですが、教えていただけないでしょうか。
ちなみに現在、Bフレッツ光マンションタイプ(100M)で「ぷらら」経由で接続しています。接続ボックス(?)には「VH−100<2>E<N>」と書かれており、LANコードは1本しか接続できません。
WHR-HP-G54は無線LANルータなので、ルータ機能を持ってます。
別途ブロードバンドルータは必要ありません。
ただこの製品は、スループットが若干遅い(67Mbps)です。
スピードにこだわるなら、別途高性能なルータを用意されるか、高速な無線LANルータを選択された方が良いでしょう。
書込番号:4902113
丁寧なご説明、大変に有難うございます。お蔭様で大事なことがよくわかりました。ところで、スピードテストサイトで我が家のPCで下り速度を計ると、大体25〜35Mbpsなのですが、それでもこの機器だと力不足なものでしょうか?
書込番号:4902943
実測その程度なら、この製品でも良いと思います。
親機と同じ部屋で無線を使うのであれば、WHR-G54S/Pなどで十分です。
階をまたぐ、又はかなり距離がある場合は、WHR-HP-G54/PHPが快適に使えそうです。
あと、都市部又はマンションの場合は11a規格のWHR-AMG54/P等をお勧めします。
密集した場所で複数台のAPがあると混信しやすいです。
11aはチャンネルが多いので混信しにくいです。
書込番号:4906008
以前は11bの無線LANで接続しておりました者です(速度には少し不満がありました)。
先日引越しした際、親機が壊れてしまって11gの使える『WHR-HP-G54/PHP』を買い替えで考えております。
しかし、色々と調べてみると『世界標準11a&11g/bのWHR-HP-AMPG/PHP』ていうモデルがそろそろ出るでわないですか!
実際、ゲームなどもしないし必要ないかな?っておもうけど、『世界標準11a』って今後必要になってくるのでしょうか?それとも、近所の他機との干渉を避けるような物なのでしょうか?
最近PC関係は全く勉強してないので、どなたかアドバイスをください。
電波の帯域が変わります
輸入輸出とも日本国内専用というわけにもいかず
コストも有りかな?
そのため古い11aは使えなくなります
そこそこの年代のはアップデートです
書込番号:4838511
じゃぁ勉強してください。
勉強の仕方ならアドバイスしますが。
書込番号:4838522
世界標準11aという呼び名はバッファローだけです。
今更感がある11aですが、外国から来日して接続できないといった事がかなりあったと、とある記事に掲載されてました。
日本国内で限定で使ってきた方には特に不便もありませんが、
気象レーダーへの干渉もそれ程でもなかった経緯から採用となった
ようです。
また、W53に関してはその干渉がないかチェックし、接続するので時間ロスがあります。
ちょっと使いにくいですね。
最近の話題ですがドラフトではありますが11nの整備が着々と進んでいます。
108Mbpsでベストエフォートですが近い将来600Mbpsまで引き上げる
予定だそうです。でもベストエフォートです、あくまでも・・・
書込番号:4840150
無線LANが隣接する場合、11gがほぼ3チャンネルしか使えないのに対し、
11aは8チャンネル使用可能です。
これが何を指すかというと、11aの方が圧倒的に混信しにくいと言う事です。
郊外で敷地が広い場合は11gだけでも良いと思いますが、
都市部あるいはマンションなどの場合は、11a搭載機の方が良いでしょう。
書込番号:4841259
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
