AtermWR8500N PA-WR8500N
Draft2.0 IEEE802.11n&11a/b/g対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全135スレッド)
0 | 4 | 2008年2月19日 03:48 |
0 | 0 | 2008年1月20日 11:59 |
0 | 2 | 2008年1月20日 15:33 |
0 | 5 | 2009年9月7日 03:14 |
0 | 6 | 2008年1月9日 11:56 |
0 | 2 | 2007年12月31日 14:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N
初めまして。
今度このルータを買うことになりました。Winノートを無線で、Macを有線で繋げるつもりでいますが、MacはOSがLeopardなので、メーカーのHPであちこち探したのですが、よくわかりませんでした。
有線だから、OSはあまり関係ない、のでしょうか?
設定などはWinノートからやるのですが。
何もよく分からない私ですが、どうぞよろしくお教え下さい。
有線だから関係ない
付属アプリとかあればそれが入らないだけ
書込番号:7282571
Birdeagleさん、ありがとうございます。
やっぱり、そうですよね。分かったので、安心しました。ありがとうございます。
書込番号:7283428
マックの内蔵ワイヤレスの規格表示で2.4 DS/FS 4となっていればマックでもワイヤレスをフルスペックでの恩恵を受けられる可能性があります。
買う前にメーカーホームページの製品取り扱い書を確認して同じでした。
3ページにワイヤレス規格の記載有ります。
マックの外箱にどこかに内蔵であれば記載があります。
ルーターの設定もIPアドレスだけなのでわざわざwindowsでなくても構いません。
書込番号:7414079
ゆき@熊本さん、ありがとうございます。
今、このWR8500Nを無線でアクセスしています。前の無線LANルータよりも快適です。
Macで設定もできました。また、Macは2.4 DS/FS 4の規格の無線になっていましたので、これから無線で試してみようと思います。恥ずかしながらMacとは有線で繋げています。
貴重なコメントをありがとうございます。
書込番号:7414124
NECの無線LANルーターの機能一覧
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/function_list.html
を見るとWR8500Nには"自動接続/自動切断"の機能がありません。
この機能が無いということは、いちいちインターネット時に
手動接続しなければならないのですか?
しかし、どういう機能なんですかね?教えてください!
http://121ware.com/product/atermstation/product/function/12.html
↑これみてもなんだかわからないし...
自動接続/自動切断機能とは、
未使用時は外部(インターネット)との接続は切っておき、
家のネットワーク内のPCから外部に接続しようとしたときに自動で接続してくれる機能です。
指定した時間以上の間通信が行われないと自動で切断されます。
この機能にメリットがあるとすれば、
未使用時にインターネットから切り離すことによって
外部からの攻撃の危険性を減少させられることでしょうか。
市販のルータがハッキングされたという話はまだほとんど聞かないので
別に接続しっぱなしでもあまり問題ないと思います。
WR8500Nは持っていないので正確なことはいえませんが、
おそらく24時間稼働前提で自動切断機能がなくなったのでは?
接続は電源を入れればどの機種でも自動で行われると思いますが。
書込番号:7270639
Honiさん、返信ありがとうございます。
連続接続できるってことですね。
わかりました。
PLANEX MZK-W04G から買い換えようか検討中してみます。
書込番号:7270675
今までONU(レンタル)、AtermBL170(レンタル)を使いパソコン(デスクトップ)に接続していました
このたびノートパソコンを購入したのをきっかけに無線の使えて速度も速いとのことでこれを購入しました
ですがパソコンに接続がどうしてもできません
ONU---AtermBL170---WR8500N---パソコン(デスクトップ)
とやってみたり
ONU---WR8500N---パソコン(デスクトップ)
とやってみたりしましたがどうしてもうまくいきません
どのように接続、設定したらインターネットにつながるのでしょうか?
Aterm BL170HV(ホームゲートウェイ)には、WR8500Nにも含まれているブロードバンドルータ機能が
あります。WR8500Nもルータ機能があるため、この場合だとおそらく WR8500Nのルータ機能を無効に
設定した上で、LANポートのみで有線接続、および WR8500Nは無線LANアクセスポイントとして
利用する事になるかと思います。
その辺りの設定はおそらく WR8500Nのマニュアルに何らかの記載があるかと思いますが、マニュアル
読まれましたか?。
●「無線LANアクセスポイントモード(ルーター機能を停止する)に設定をする」
http://www.aterm.jp/function/guide4/list-data/rutar/main/8500/m01_m43_7s.html
上記設定を行うと、WR8500N内部のルータ機能は停止してしまいます。
書込番号:7268844
サバンナ松本さん こんにちは。
このたびノートパソコンを購入したのをきっかけに無線の使えて速度も速いとのことでこれ を購入しました
ひかりONEのHPを見てみると、はむさんど、さんが仰るように、AtermBL170自体にルータ機能があり、オプションで無線LANカードをモデムに装着すると無線ルータとして使えるようですね。(数年前までは、他のプロバイダやキャリアでも同様の製品がありましたが・・・)
とやってみたり
ひかりONEの接続仕様がわかりませんが、一度プロバイダのサポートへお聞きになった方が
いいかも知れませんね。
(AtermBL170の設定や扱い等・・・)
書込番号:7268890
サバンナ松本さん
自分もKDDIギガネットに変更してから、このモデムが早いという事で
購入しましたが、ルータとして使えないみたいなのでアクセスポイントとして
ノート→WR8500N→BL190HW(レンタル)→ONU
という形で無線LANはつなげてます。
サバンナ松本さんは
ルータとして使えるようになったのですか?
それとも自分と同じような対応で解決されたのですが?
もしルータとして使えるようになっていましたら
情報を展開していただけないでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:9473942
サバンナ松本様
ONU---WR8500N---パソコン で接続できたのでしょうか?
書込番号:10113128
PA-WR8400NとPA-WR8500Nとどちらを購入するか迷っています。
以前、機種は忘れましたが、無線LANを組もうとしたのですが、電波状況が悪く断念。
NEC製でなるべく繋がりやすい機種を購入したいと考えてます。
当方は鉄筋マンション住まいで、ルーター⇔パソコン間の距離は10〜20Mぐらいなのですが、ルーター設置の部屋が3面がコンクリートの厚い壁で、部屋から出るととたんに繋がりにくくなってました。WR8500Nの方が新製品なので総合的によくなってるようにも思うのですが、見た目のインパクトではWR8400Nが気になります(笑)
また、ネットがADSL接続の場合は、WR8400NでもWR8500Nでも通信スピードはそんなにかわらないでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
元々通信条件が悪いと、新製品でも改善しない可能性が高いですね。
PLCとかも検討された方が良いんじゃないでしょうか。
http://panasonic.jp/p3/plc/
値段もこなれてきてるようですし。
PLCで適当な場所までつなぎ、そこから無線LANとされるのも手かと思います。
回線がADSLとの事ですが、実効速度はどれくらいでしょう。
http://kakaku.com/bb/speed.asp?link_id=bbtop_speed
一般的にはADSLだと無線LANの実力以下なので、どれを選んでも速度自体は大差ないと思います。
書込番号:7219663
PLCですか!全く忘れてました。価格も意外とお手頃なんですね〜
ただマスターアダプターを設置する部屋にコンセントが2箇所しかなく、既にACタップで結構なタコ足接続なので、PLCのためにコンセント1個あてることが困難。ターミナルアダプターを設置したい部屋もAV機器等結構あるので、こちらもノイズが心配。
ちなみに以前試した無線LANの機種がわかりました。PLANEX BLW-04G-PKです。
多分2003年の製品なのですが、その当時のものと比較しても表題の機種では改善の可能性は低いでしょうか…
スピードテストしたところ、現状は下り8.2Mbps、上り0.8Mbpsでした。
書込番号:7221109
PLANEXのBLW-04G-PKは、口コミ見るとかなり評判悪いですね。
電波の飛びも悪そうです。
これと比べると、最新の物なら改善する可能性はありますね。
ただ、現状のADSLで使う限り、PA-WR8500Nはオーバースペックですね。
また、この製品だと外部アンテナも使えませんので、もしつながらない場合の拡張も出来ません。
回し者ではありませんが、バッファロー製品はどうですか?
WHR-HP-G辺りが信頼性が高いと思います。
書込番号:7221396
WHR-HP-Gか!
なるほどオプション外部アンテナにWDS対応ですか!
確かにこっちの方が強力そうですね!
WindowsとMacと両方使ってるので、当初NECの方が設定しやすいかと思ったのですが、、
macbookとの接続がうまくいくのかよくわかりませんが、
最悪WLI-TX4-G54HPとかを購入すればいいのでしょうか?
書込番号:7222510
無線の場合、接続自体は暗号化のパスワードさえ設定すればMacでも問題なく接続できるはずです。
NECでもバッファローでも付属ユーティリティはWindows版のみなので、設定だけそれでやれば良い。
まあ、やり方さえ分かればユーティリティも必要ないけどね。
設定は基本的にブラウザ対応なので、IPさえ分かればMacからも設定出来るかも。
しかし3面がコンクリート壁ってのは結構きついですね。
出来れば薄いLANケーブル這わせて部屋から出せると良いんですが。
http://buffalo-kokuyo.jp/products/catalog/item/e/etp-c5e-f-lg/index.html
書込番号:7223698
そうですね、macは方々調べてみて何とかなりそうです。
3面がコンクリート壁はかなりなもんです(笑)
もしも駄目だったらWHR-HP-Gをそのケーブルで部屋外に出してブリッジとして使おうと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:7223859
無線ランを使おうと思っています、初心者です。よろしくお願いいたします。スペックをみたのですが、AtermWR7870S PA-WR7870Sとの違いがわかりません、使用感として、どこがちがうのでしょうか?教えてください。
AtermWR7870Sって
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr7870s/index.html
このNECのWebページにやつだね。
SuperAGが使えるから、
Dynamic Turboモードが使えれば、理論値108Mbpsな訳で、
2007年7月以降に発表に成っていれば
http://121ware.com/product/atermstation/info/2007/info0723.html
2007年7月23日に製品発表されているから、
Dynamic Turboモードが使えてもおかしくないね。
http://121ware.com/product/atermstation/technical/2007/tech0829b.html
無線LANスループット測定値から見て、どうだろうね。
Dynamic Turboモードは書いてないね。
(法令改正後なので使えても、おかしくないけどね、11n系を売る為?。)
でも、11a/gの割りにSuperAG掛けると速いね。
で、3本アンテナの無線MIMO技術搭載のAtermWR8500Nは
http://121ware.com/product/atermstation/technical/2007/tech1203.html
100Mbpsを超える無線LANと云う事かな?。
で、有線LANポートもすべて1000BASE−T対応です。(WANポートもね)
そう、AtermWR8500Nは
2つのチャンネルを使い無線LANの速度が稼げる上に、
無線MIM技術により、その2つのチャンネルを2重に使う事で、
速度を稼ぐ。
http://wbb.forum.impressrd.jp/report/20061002/289
更に、ガード・インターバルが400nsで使う事や、
伝送効率が改善された事で理論値300Mbpsに達する。
http://wbb.forum.impressrd.jp/report/20070105/369
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0611/30/news008.html
それに、乱反射を無線MIMO技術は利用するからね。
速度と安定が得られる訳。
書込番号:7185900
強固な音速の壁さん、さっそく、ありがとうございます、スペック欄にIEEE802.11a/b/gと書いてあったので、11nは、使えないのかと思いましたが、使えるのでしょうか。
リンク先を教えていただいて、感謝です。このような記述があるのですね、もう少し勉強します、ありがとうございました。
AtermWR6670S PA-WR6670SとAtermWR7870S PA-WR7870Sもどこが違うのかわからない悩むなぁ(−−〆)
書込番号:7186460
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
