このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2008年3月4日 12:11 | |
| 0 | 3 | 2008年3月1日 22:56 | |
| 2 | 3 | 2008年2月29日 10:42 | |
| 0 | 3 | 2008年2月11日 16:01 | |
| 3 | 13 | 2012年10月10日 12:02 | |
| 0 | 3 | 2008年2月14日 00:04 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ]
PCの液晶ディスプレイを買おうかと思っているのですが、
今、ゲームに使っているプラズマテレビがイマイチなのでゲームに使えるディスプレイはないかと考えています。どなたか良いアドバイスください。
状況はこんな感じです↓
日立のプラズマTV(W37P-H8000)でPS2、Xbox360(どちらもD4接続)をプレイすると、ボタンを押してからの動きにタイムラグがある。
PS2はみんなのゴルフ、Xbox360はウイニングイレブンX
液晶ディスプレイのスペックに反応速度というものがありますが、あれが2msなど低いものだとブラウン管のようにすんなりプレイ出来るのでしょうか?
そうであればグリーンハウスのGH-JEF223SHなど安くていいかなと思っております。
いかがでしょう??
液晶ディスプレイの応答速度(msとか)は入力のタイムラグを表すものではなく、
表示される映像の残像の指標です。
タイムラグ(遅延)を公表しているディスプレイは少ないです。
私はこの液晶を使ってゲームをしていますが、
残像もタイムラグも不満はありません。
書込番号:7468998
XR型の日立プラズマも所有しています。ゲーム遅延について、9000型はアップロードで、XR型はゲームモードで改善されましたが、8000型はアップロード対象ではないかもしれませんね。
MDT242WGはゲーム用の「スルーモード」設定がありますので、遅延問題は大丈夫です。
書込番号:7472849
レビューのほうでnamazu-rさんも書かれてますが、ラグについてはほぼ問題ないです。
やはりブラウン管などと比べると、若干違和感あるかもしれませんが。
自分はPS3でみんゴル5やってますが全く問題なくプレイできてます。
ゲーム用にはぜひおすすめです。
書込番号:7483297
これまでLG電子のL245WPを使用しておりましたが,入力切替の面倒さとドットバイドットの設定が勝手に元に戻ってしまうことに閉口していました。そこへこの機種が10万円(ポイントも換算すると)を切る価格で出てたもので,つい勢いで購入してしまいました。
まだ使用一日目ですが,画質も良く,入力切替もL245WPよりも早いし,何よりもリモコンが便利で買って正解だったかなと思っております。
ところで一つ気になることがあります。それは,音質です。
もともとこのモニタのスピーカーには期待してなかったので(実際に聴いてみると使えないと思いました),外部出力端子からアンプ付きスピーカーにつないでいます。
しかし,どうも音質が物足りなく感じます。L245WPのときはXbox360やPS3などをD端子で接続し,音声は直接スピーカーにつないでいましたが,この機種ではできれば,すべてモニタにつないで上で外部出力でスピーカーにつないで使いたいと思っています(モニタにセレクターの役目もさせたいので)。
ところがいざつないでみると,どうも物足りない・・・直接つないでるときに比べて随分物足りなくなったと感じます。もちろん余計な機器を通すだけ,いくらか音質が落ちるのは当然と思いますが,それにしてもかなり違うように感じます。モニタの方の音量を最大にして見ても,イマイチ。気のせいではないかと言われると,そうかもしれないのですが,しかし,釈然としません。
さらにL245WPの時はPS3をD端子セレクターを介して問題なく接続できていたのですが,何故かこの機種だとセレクターを介して接続すると画面がまともに表示されない(もちろんPS3のディスプレイの設定をD端子に変更してもです)ので,これを機にHDMI端子で接続したのですが,画質に関してはすばらしいものの,音質がD端子で接続していたときよりもさらにイマイチになったように感じます。
こうなったらオンキヨーのSE-U55SX辺りを導入して,PS3などは光出力で接続するなどで対応するしかないかなと思ったりするのですが,どうも踏み切れません。
音声の外部出力にスピーカーなどをつないでおられる方で,そういったことは感じる方はおられませんか?
PC用のモニタの音質や機能は、まだおまけと言った程度です
音が鳴ってればOK位でしかメーカーは考えてないですね
まともな音で聞こうと思うならば外部スピーカーて、AVセレクター等を使用するのが
一般的のようです。
書込番号:7434929
半端なスピーカーに半端な付加機能(ダイアトーンなんちゃらとか。でも高音音声域の透けは悪くないような。)付けるくらいなら、パススルーを付けてほしいですよね。
私はオプティカルセレクター使ってます。外部を使うのは映画や音楽を聴く時だけですが。
書込番号:7435228
皆さん,ありがとうございます。
あれからいろいろとやってみましたが,やはり音質がかなり落ちていると確信しました。
それで,セレクターを通して直接アンプ付きスピーカーにつなぎました。PS3についても,画像はHDMIで,音声はAVマルチの方を使ってセレクターに接続しました。
おかげで,以前のそこそこ満足できる音質になりました。どうもありがとうございました。
書込番号:7471417
本製品の最大の売りは、MDエンジンで動きのあるシーンでもボケない、という点だと思うのですが、効果の程はどの程度のものでしょうか?
当方、映画鑑賞が好きで、PC用の液晶ディスプレイにPS3をつないでBDやDVDを見ているのですが、動きのあるシーンでどうしてもボケを感じ、その度に興ざめしております。また、テレビ放送の最後によく出てくる、横にスクロールするテロップが読み取れなかったりして、液晶ディスプレイの限界を感じています(上記、三菱のRDT26IWH、ムービーモード、CRオプチマイザon、ecoモードoff(最大輝度)にて)。
先日、店頭にて、MDエンジンのon/offを試し、確かにon時にはエッジがシャッキリするのは確認しましたが、デモ画像が映画ではなかった故、もう一つ、「動画に強い」という確信を持つに至りませんでした。
使用者の皆さん、映画やテレビなどを見て、どのような感想をお持ちですか?(典型的には、テロップスクロールが読めるかどうか)ぜひ、お聞かせください。
当方はmdt242wgを所持しておりませんが、店頭で動画確認等をした限りでは
残像感を感じる事はありませんでした、(MP有効)そもそも現時点で一般向けのPC用モニター
として、残像感の評価が一番高いモニターはこれみたいです。
私はrdtを購入しようと思っているのですが、残像感というのはそんなに大きいもんなのですか?
画面の横スクロールに弱いと聞きましたが、もうブレブレで見るに耐えないほどなのでしょうか?
気になるので少し教えてくだされば幸いです。
書込番号:7454942
実は、なかなかレスが頂けなかったので、店頭にテスト動画を持ち込んで、デモ用のPS3に入れて、試してみました。
動画は3種類。
(1)「NHK その時歴史が動いた」のDVD版。番組自体をみるのにはRDTでも違和感は感じませんでしたが、番組の最後の、横スクロールするテロップがほとんど読めず、ちょっと興ざめしました。
(2)映画「少林寺36房」のDVD版。昔の映画なので、カメラのパンやズームが多く、RDTでは、かなりボケを感じた印象がありました。
(3)映画「パイレーツオブカリビアン ワールド・エンド」のBD版。これは、RDTでも特に違和感は感じませんでしたが、BDがMDTではどのような絵になるのか、試してみようと持ってきました。
上記を、ムービーモードで、みてみました。
まず、(1)番。MDTでは、MPエンジンレベル1でも、はっきりとわかるくらいに、効果がでます。しかし、まだ、容易にテロップが読み取れるというレベルではなかったので、レベル3まで上げます。すると、完璧に文字が読み取れて、かなり気分がよくなりました。ということで、どうせなら、動画は、レベル3でみることになりそうだと、以下のテストは、すべてレベル3で評価してます。
(2)番。MPエンジンオフと、MPエンジンレベル3とを、交互に切り替えて、カメラがパンしているシーンを中心にみてみます。効果が絶大で、ボケ感が一掃され、かなりシャープな印象となります。なんというか、安心して見ていられる、という感じがします。
(3)番。これは、RDTでも特に違和感を感じなかったのですが、MPエンジンレベル3にすると、さらにナチュラルになった印象がありました。おそらく、フィルムグレイン(映画のフィルムの現像時に出る、細かい粒の動き)がはっきり出るようになったので、「映画を見ている」という気分がより高まったせいだと思います。MPエンジンを入れると、全体の輝度が下がるのですが、その分、黒がしまり、立体感、奥行き感がでるような気もします。ただ、店頭だと、まわりの照明が明るすぎるので、単に暗くなった印象しか得られないかもしれません。私は、着ていたジャケットで、ディスプレイと自分とをスッポリと覆い、それで確認しました。
以上が、私が店頭で試した内容です。
私は、PC用のディスプレイとは別に、ハイビジョン対応のCRTテレビを持っているのですが、MPエンジンは、液晶なのに、CRTテレビに似た印象の絵を与えてくれるようです。つまり、メリットは、どんなに動いてもきっちりとクッキリ感が出る、デメリットは、若干のチラツキ感、といったところでしょうか。おそらく、通常のPCでの作業と、MPエンジンは、共存できないでしょう。文字がチラツイて見てられないだろうから。DVDやBDを、フル画面で鑑賞する際に、MPエンジンは利用するものだと思います。
ということで、私は、MDTがとても欲しくなりました。購入したら、またレビューを書かせてもらいます。
書込番号:7458514
すみません、GuestUserさんのご質問にお答えしてませんでした。
RDT26IWHの使用者としての感想ですが、通常の動画鑑賞においては、残像感は、それほど気になるものではないと思います。また、人間ですから、段々なれてきて、「液晶とはこういうものだ」というように、割り切りもついてきます。
ただし、前記したように、速めのテロップの横スクロールですとか、古い映画での落ち着きのないカメラ移動などに出くわすと、「あれ?文字が読めないぞ」とか、「なんかえらいボケてるな」ということに、改めて気がつく、といったことが起こります。
でも、正直言って、それだけで買い換える程のことではないと思います。
実は私は、RDTの表面に、私のミスでキズをつけてしまい、修理に出してもその代金で新しいディスプレイが買えてしまうので、それで、どうせ買うなら動画に強い奴をと、MDTの購入を考えている、という次第です。このことがなかったら、RDTの買い替えなど、考えもしなかったでしょう。RDT自体は、よいモニタだと今でも思っております。
書込番号:7463668
写りました ありがとうごさいました。
ドラクエ5してみたけど写りがいまいちだったので
残念ww
書込番号:7374386
PS2をD5端子で使ってる方いましたら
どうゆう設定で綺麗にみえますかぁ
教えてくれるかたお待ちしてます。
書込番号:7375378
私の環境はMDT242WGにPCをDVI接続 DVDレコーダー(東芝A301)をHDMIで接続し使用しています。使用感や画像については問題が無いのですがレコーダーとの接続でレコーダー本体表示にHDMI接続不良のエラー表示が出てしまいます。テレビを見たりDVDを見る分には問題無いのですが、PCに切り替えたりするとエラーになります。現在はレコーダー側で交換対応してくれるそうなんですが、もしかしたらモニター側に問題があるかもと言われています。皆さんのところでHDMIに関する問題はないのでしょうか?ちなみにノイズ問題は免れているようですが、音の悪さにはビックリさせられました。外部スピーカーをすぐに買ってしまいました。
私もTOSHIBA RD-XD91、S6002台とこのモニターを使用していたのですが、v,mitsuさんと同じ症状で悩まされておりました。2台共同じ症状でしたのでおそらくTOSHIBA製品との相性の問題かと思われます。D端子(Video1)接続ですと問題なく使用できます。ちなみに、これを機会にPANAのXW100を購入したら、HDMI接続で問題なく使用できました。
書込番号:7373851
夢のコピフリへの道カモ?(笑)
書込番号7276031
handmaidさんのスレ「A301がコピフリ機に」
私もこのスレの片隅に書いてますが、A301+HDMIセレクターでエラーが出ます。実用上は問題ないので気にしてませんが。
ちなみに、ウチのA301はコピフリ機にはなりませんでした。チッ(笑)
書込番号:7373954
返信ありがとうございます。Kezuさんの言うように東芝製との相性だったら交換してもダメな様ですね。相性問題となるとどうにもならないのですかね?残念です。火曜日にレコーダー交換して、三菱にはそれから対応を考えてもらいます。
書込番号:7374142
RD-XD92でもHDMIセレクター使用時
たまにエラー表示が出ます。
表示切替で消してます。
メーカーの相性でしょうか?
書込番号:7380424
本日、販売店よりレコーダー(東芝A301)の交換を行いました。でも残念ですが、同じ症状で改善されませんでした。と言うことはモニター側に問題があるのか、相性という事になるのですかね?明日三菱サポセンに相談しようと思います。かがわさんの場合は表示切替で解除できるのですね!A301は解除出来ず、適当にボタンを押すかoffしないとダメです。
でも、高額な商品を買って相性が合わず、正常な操作に支障が出るなんて思ってもみませんでした。やっぱりkezuさんみたいにpanaのXW100にしておいたらよかったかな?
書込番号:7381732
自分もこのモニタに東芝製のRD-S301を接続しようと思っているのですが、HDMI接続は本当に使い物にならないんでしょうか?
なかなか探しても相性問題の報告が出てこなかったので、不安です。
PCの方にはD端子で接続します。
そうするとこのモニタとの接続はHDMIしか残されていないので、どうしようか…(同時出力時)
ケーブルとかの品質の問題でもないのでしょうか?
書込番号:7386952
ムッツリーニさん。PCは、通常のD-subかDVI接続はできないのでしょうか。できるならばD端子(Video1)があくのでエラーがでることなく使用できると思います。HDMIは恐らくエラーがでる可能性が高いです。エラーがでるとNo Signalになり映りません。1電源を入れ直す 2HDMIコードを差し直す 3解像度切換ボタンを押すでエラー状態から復活できると思いますが。ちなみにMITSUBISHI相談しましたが対応策がないとのことでした。
書込番号:7387286
今朝三菱相談窓口の方に連絡を入れました。今までのいきさつを報告した後での回答は、詳しく調べてみないと分からない!という事でした。又、調べるには同じ環境が必要との事でモニター+レコーダーを暫く預けてほしいとの事です。それはムリだと言うと現状応えられるのはHDMIの確認は同社三菱製レコーダーのみ動作確認済みという事、確かに他社HDMI機器との不具合報告はある。HDMI端子についてもバージョンがあり現在は3世代進んだ物もあり、このモニターの端子は初期バージョンである。具体的な接続不良機のリストは無い(検証出来ていない為)。最後に交換して相性の問題かを見てみたいとの問いに、販売店にその旨を伝えて対応して下さいとの事でした。 また応対はとても親切に説明してもらえました。
技術の進歩により新しい規格が出来ても、個別の相性みたいな物で正常な動作が出来なくなる様な事があるなんて、これからは購入時に相性保障をつけないといけないですね!(単にこのモニターの問題・三菱と東芝の相性)だけかもしれませんが? ムッツリーニさんS301の購入検討中という事ですが、ちょっと心配ですね!因みに我が家の状況を詳しく説明すると
レコーダーの電源を入れてモニターの電源ON・入力モードHDMIにしてテレビ・DVDを視聴する事に対して、何の問題もありません!
@テレビ・DVDを見た後、レコーダー電源ONのままで、モニター入力モードDVIに切り替えてPCをしていると暫くしたらレコーダー本体表示部にエラー表示が出る。(表示切替ボタンを押しても解除出来ない)入力HDMIに戻してもモニターには何も写らない!
Aモニター電源offでレコーダーをタイマー録画した時、電源が入り録画が始まるがレコーダー本体の表示にエラーメッセージが出てしまう。
BPC使用時に(モニターDVI)レコーダーの電源をonした場合約5分後にエラーとなる
参考にして下さい。
書込番号:7387450
僕も同じ症状でこまっています・・。
@HDMI接続でのPS3の映像と音声が高解像度では出力されない
AHDMI接続でのHDレコーダーの映像と音声が出力されなくなる
正直、とても綺麗に表示されるのに、不具合ありすぎでこまったものです!
しかし、今日三菱の担当の方が来られて修理に出しましたが、その際に代用品
として旧モデルのMDT241を貸していただき、そちらで上記の接続をここ
ろみると、なんと!!何も問題なく映るではないですか!!!!
てことは、初期不良なのかな??と思いながら、はやく本体ボタンではなく
リモコンで操作できるMDT242が正常になって返ってくる日を待ちわびるばかりです!
書込番号:7396115
代用品で治ったと思ったら、また不具合が・・・
家に着くと予約録画が始まっており、東芝製RD-E300のレコーダーの情報窓に「H-ID-2」とエラーメッセージが表示されており、またいつものエラーか・・。と簡単に考えていたのですが、録画中のためか画面がまったく映りません。
「No signal」となって、見れなくなっています・・・。
これじゃあ、修理してもらっても困るじゃん!と怒りとともに悲しい気持ちです。
結局これは直るの!!!レコーダーが悪いのか、ディスプレーが悪いのか・・・どっちなの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
今後購入予定されている方で、東芝製のレコーダーでテレビを視聴しようとしている方は、僕と同じ症状になやまされる可能性もあるので、よくよく検討されたらと思います。
書込番号:7402244
これは困った不具合ですね…
経済的に半年は先ですが、私もPC用モニターとしてMDT242WG、TVは当初REGZA 46Z3500の予定から急遽最有力候補に躍り出たREAL LCD-H46MZW75を、と考えているのですが…
ちなみにDVDレコは負け組確定のRD-A600です(笑)
MDTは基本的にはPC専用モニタになる予定ですが、三菱のHDMI系統の問題だとすると、REALでも不具合が発生する可能性が?
書込番号:7407889
>かぼりんぐさん
当方 REAL LCD-H46MZW75に
RD-A600とS600をHDMI接続(ケーズで売っている中国産コード)していますが
今のところ不具合らしきものはありません。(2ヶ月使用)
気になる事も特には無いです。
ヘッドフォンで聴くREALの音にびっくりしますよ 多分
書込番号:7503218
会社で使っている三菱製モニタ RDT222WMとその翌年購入した23インチも同様にHDMI端子だけが不調です。つながるときもあるのですが、仕事に使えるような状況ではないのでDVI端子で使っています。会社にあるいくつかの種類のパソコンとモニタで組合せを変えて試してみたのですが、モニタ側の問題であることがわかりました。不具合なのか信号レベルあるいはノイズに敏感なのかわかりませんが、三菱製はHDMIに弱点があるようです。相性問題だといっても、相手を選ぶというのは商品としては致命的な欠点でしょう。
書込番号:15185071
皆さん、こんにちわ。
当方、この掲示板の書き込みにある『ブー音』の出ているモニターを使用しています。
修理に出そうと思うのですが、丸々対策品に交換となるのでしょうか?
液晶パネルについては、何の不満もないので、『ブー音』さえ消えてもらえれば
良い買い物だった思っております。
仮に対策品に交換になったとして、ドット抜けだったら、保障外となるのでしょうか?
当方、ドット抜け保障のお店で購入してますので、それだけは避けたいと
考えております。保障にお金もかけてますので。
『ブー音』対策された方で、ドット抜けだった方は、いらっしゃいますか?
>丸々対策品に交換となるのでしょうか?
それは,分からないけど,交換する場合,私がメーカーなら「スペックに収まっている
ドット抜けパネル」を対策品で消費するね.
メーカー直送で,消費者に行けば,消費者はメーカーにしか文句は言えない,
しかし,「スペックに収まっている」ので文句は成立しないからね.
他の関係者は,存在しないから迷惑の掛けようもないしね.
上で書いたことを,販売店に口実にされる可能性があるよ.
「対策品にはドット抜けパネルを多く使ってるから,ドット抜け保証の対象外.
そもそも,勝手に修理に出して,メーカーから戻ってきたものまで,責任もてないよ」
まず,ドット抜け保証の契約書をよく読むことだね.
修理に出すなら,メーカーへ直送せずに,販売店で,必ずドット抜け保証の話をして
販売店経由で修理に出すことは鉄則.
もし,販売店が対策品のドット抜け保証をしないというなら,最低でも頑張って
ドット抜け保証の契約解除までは,持っていかないと,遣らずボッタクリ.
因みに,保証料っていくら?
書込番号:7374942
「これホッしぃー」と申します。
「RAIDマニアさん」まだご覧でしょうか、私はWEB通販で購入しました。
同様の症状があり対策品と本体ごと交換しました。
詳しくは、書き込み番号「7138275」に書いてます。
私も「RAIDマニアさん」と同様に対策品に交換になったとして、ドット抜け
が有ったらどうしょうかと思いました、特に私の場合はWEB通販なので、
一切販売店とは交渉せず、直接メーカーのサービスと交渉しました。
元々ドット抜けが無かったので、交換となった対策品もドット抜けは
無かったです。
要はサービスとの交渉次第と思います、ドット抜けの無い交換も交換対象
として交渉に持ち込めるかどうかでしょう。もちろん応対するサービスの方
にもよりますが。
修理に出してからしばらくして、サービスの方から「交換品をチェックした
ところドット抜けが有りましたので交換品の納入が遅れます。」と連絡
いただきました。ですから交換品にドット抜けの可能性は有りますし、反対の
ことも考えられます。
私は元来、「早期発見・早期治療」じゃないと気が済まないもので、
皆様が修理に出そうかどうか迷ってる間、しかも販売開始直後に修理に出した
ので交換の交渉がスームズに行ったと思ってます。今後、交換対象品が増えれば、
交換品のドット抜けは対象外になることは考えられます。
修理が本体の交換では無く、基盤交換だけになれば良いのでしょうが、これからは
どうなるのでしょうか。
(ちなみに交換後のSN NUMBERは、7Z2*****CJとなってます。)
書込番号:7379555
あゝ麦草峠さん
これホッしぃーさん
カキコミ、まことに有難う御座います。
また、返信遅くなりまして、申し訳御座いません。
⇒あゝ麦草峠さん
「スペックに収まっている」パネルであれば故障対象外との認識は
新規で購入する際の理屈ではないか。。。と、私は勝手に解釈しております。
故障修理後の製品もそれに該当するとまでは記載にないので。
屁理屈ですかねぇ?(笑)
購入者がメーカーの不良で、ある意味リコール修理に出してるのに、
「スペックに収まっている」との理屈で、現状以下(パネル)の物をつけて送り返すのは
欠陥隠しを行っている上に不良品を押し付ける詐欺行為にしか思えてなりません。
そもそも、なんでパネルも(というか丸ごと)交換なんですかねぇ?
音声部分だけの不良じゃないんでしょうか・・・
販売店には一切の責任は無いと認識しておりますので、修理に出す際は
メーカー直接で考えております。
希望が通るか分かりませんが、スピーカー部の修理のみの対応を希望してみます。
その際は、製造番号やパネル表示状況などを控えて出すつもりです。
ちなみに、私が購入した店は、秋葉原のツクモです。
(先ほどHPを確認したら、ドット抜け交換保障の記述が無くなってましたが・・・)
確か保障金額は、モニタ購入金額の10%だったような気がします。
それにしても他の方のカキコミにもありますが、この『ブー音』をリコール対象で
公表しないとは、三菱ふそう(トラック)同様、リコール隠しの好きなメーカーだなと
つくづく呆れます。技術力はあるのに。。。
⇒これホッしぃーさん
ご経験談、有難う御座います。
仰るとおり、サービスとの交渉次第だと私も考えております。
是非サービスマンが直接見に来て欲しいものです。
パネルだけ言えば、ホント良い仕事をしています。三菱の技術力の高さを感じますよ。
自分がドット抜けにこだわるのは、このモニターを大変気に入っているからです。
恐らく、完全に故障するまでは換えないと思います。
最初はこの『ブー音』、さほど気にはしておりませんでしたし、音質も我慢してました。
しかし、ここのところ『ブー音』が大きくなってきたので、修理に出そうと考えました。
同一部屋内にあるテレビで音楽番組を流していても『ブー音』が聞こえるくらいです。
そんな時は、モニターをリブート(電源入り切り)して、元(?)の『ブー音』の音量に戻してます。
昔、オーディオに凝っていた頃は、スピーカーはダイヤトーンを指名買いしていただけに
初期不良&ショボイ音には、かなりショックを受けてます。
初期不良が直っても、低音がでないのは変わらないのでしょうか・・・。
修理前の今の状況は、設定を低音重視にしても、お世辞にも低音が出ていません。
お二人より頂きましたカキコミを参考にさせて頂き、早速メーカーに修理依頼を出してみたいと
思います。有難う御座いました。
結果が出ましたら、またこの場でご報告させて頂きます。
書込番号:7387973
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
