このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 11 | 23 | 2008年3月9日 12:43 | |
| 0 | 4 | 2008年2月4日 23:59 | |
| 0 | 8 | 2008年2月16日 13:17 | |
| 1 | 9 | 2008年1月30日 10:18 | |
| 0 | 2 | 2008年1月15日 15:28 | |
| 1 | 8 | 2008年1月9日 22:10 |
ホームシアター用のプロジェクタの購入で迷っていますので、アドバイスをいただければ幸いです。
現在SONYのVPL-HS3というかなり古い機種を使用しています。2年ほど前に『スクリーンの右端が青くにじむ』ようになってしまったため、かなり高額の修理費を支払い、一度修理を行いました。今考えれば、このときに新しい機種に買い換えていればよかったのですが…。
最近、同じような現象(右端のにじみ)が起こり始めたので、寿命とあきらめ新しい機器を購入しようと探しています。
SONYには、上記のような『苦い思い出』があるため(修理の際にも、『原因は分かりません』といわれました)EPSONの購入を考えています。
私は、PS3もブルーレイディスクも持っていないため、価格的にも安く、今のプロジェクタと比べるとかなり性能が良くなっている『dreamio EMP-TW700』で十分かな、と考えましたが、すでに製品の精算が終了しているということで、悩んでおります(購入は可能ですが)。
価格的に後8万円足して『TW-1000』、ならば後5万円足して『TW-2000』。ここまで来るとすでに『TW-700』が2台帰る金額になってしまいますが…(笑)。
「30万円まであとわずか」となってしまうと、過去にSONYのプロジェクタを2台使用してきた私としては、今このHPで一番人気のこのページの機種『VPL-VW60』がもう少しで帰るではないかと、『検討』という名のアリ地獄に埋まっていきます。
今後、PS3の購入も考えておりますし、ブルーレイディスクにも興味がありますが、現状は、上記に明記したように、主な使用はDVD-R等の視聴に過ぎないので、30万前後のプロジェクタの購入はあきらめ、『TW700』が相応なのでしょうか?
アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
マルチスレですよ〜。
DVDメインなんですよね?
本機種はフルハイビジョン対応機ですから、DVDだとTW700のような720P出力に比べて画質がボケた感じになって悪くなりますよ。
720Pまで対応のTW700でいいんじゃないですか?
ところでDLP機なんてどうですか?
三菱のLVP-HC1100や、LVP-HC3100、シャープのXV-Z3000がリーズナブルで液晶機より画質がよくておすすめですよ。
BSデジタル、ブルーレイがメインならVW60がCP高くてオススメですね。
地デジまでの視聴なら720Pまで対応のDLP機でも十分ですね。
書込番号:7420523
kurotaroakahana様。
アドバイスありがとうございます。
やはり、プロジェクタばかり高価なものを使用しても見ているものが『ただのDVD』だと逆に画質が悪くなるのですね…。
DLP機のアドバイス『ありがとうございました』。大変勉強になりました。興味を持ち購入も考えたのですが、私が使っているスクリーン120インチの場合『投影距離』に最低3.6m、もしくは4.4m必要との事、家が狭くプロジェクタが置けません(笑)。見ている私自身の『後ろ』におかなけらばなりません(苦笑い)。皆さんどんな大きなお家に住んでいらっしゃるのでしょう?
EPSONのTW700を購入しておいて、我が家のブルーレイディスクの需要が増えたら後日買い換えるというのが、一番スマートなのでしょうか?
アドバイスありがとうございました。
書込番号:7421047
120インチですか。
TW700でも最低3.9m必要なようですよ。
3.6mでもダメなら大抵のプロジェクタはムリってことになりますね…。
視聴位置の後ろに設置するしかないのではないでしょうか。
私の場合、6畳の部屋に80インチで視聴距離は2.5mくらいです。
賃貸のマンションなので、天吊りせず視聴位置より後ろの高めの棚上から本体を逆さまに置いて投射してます。
今720P機を買うか1080P機を買うかの判断については、120インチ投射なのであれば視聴距離が近いと720Pでは解像度に不満が出るかもしれませんね。
金銭的に余裕があるのであれば1080P対応機に手を伸ばし、余裕がなければ数年は720P機で我慢した後、その時には値段が下がっているであろう1080P機に買い換えるという選択でよいのではないでしょうか。
書込番号:7421423
kurotaroakahana様。
アドバイスありがとうございます。
現状、使用しているSONYのVPL-HS3は、プロジェクタから3.6m話した床に置き斜めから投射しています。スクリーンの正面に私が座り、その横にプロジェクタを置くという状況です。
どうやら、最大で3.6mが限界の部屋のつくりのようです(笑)。
シャープのXV-Z3000を使用して120インチのスクリーンに投射する場合、3.6mとありますのでこの機種ならどうにか設置できるのですが、DLP機にかんして今回教えていただき、私なりに調べてみたのですが、この機器は斜めからは投射できないのですよね?よって、XV-Z3000を使用した場合、スクリーンのまん前にプロジェクタが設置され、それを斜めから見る形になってしまうのが残念かと思いました。
では、XV-Z3000を天井に設置しようかと考えましたが、HPを観覧した限りでは三菱の機器には、天吊りの器具が販売されているようですが、シャープでは見つけることができませんでした。販売されているのでしょうか?
後残る方法としては、三菱のLVP-HC1100、もしくはLVP-HC3100を購入しスクリーンを以前使っていた100インチに戻す。この方法であれば、スクリーンから3.6mに設置できるので天井に取り付けられます。実際家族からは、『120インチはでかすぎる』をしかられているので、これを期に100インチに戻すのも良いかと思っています。
LVP-HC1100、LVP-HC3100のカタログを見るとLw:ワイド端時とLt:テレ端時でスクリーンまでの距離が変わってくるのですが、これは『何』の違いなのでしょうか?カタログに目を通したのですが乗っていないような気がします。
『逆さにして設置』器具が販売されているのは知っていましたが、これにより天井とスクリーンの距離感の調整ができるところまでたどり着いていませんでした。大変勉強になりました。
質問ばかりで申し訳ありません。
今回、kurotaroakahana様にアドバイスいただき、大変勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:7425495
色々と悩まれているようですが、一番楽しい時期ですね。
私は今まで、透過液晶→DLP2台→LCOS(VW60)と買い換えてきました。
フルHDはVW60が始めてですが、720pと比較すると別次元の映像です。
近い将来にPS3(BD購入)やBDレコを購入する予定があるのなら、ためらわずにVW60にしておいた方が後悔がないと思います。地デジの視聴でもその差は歴然です。
私はVW60を購入後、ほぼ毎日ハイビジョン映像を堪能しています。WOWOWの録画したものが消化しきれず、購入したBDも10枚ほど見ていないものがあります。
Z3000にされるなら天吊り金具は以下の通りです。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/avac/xvz3000.html
私もシャープのDLPのZ9000やZ11000の時には純正の天吊り金具を使っていましたが、結構高価なのと機種を変更したら使えなくなるので、汎用性のあるスパイダーを購入しました。
http://theaterhouse.co.jp/pure+/tentsuri_shop.php
でも、今回のVW60は満足度が非常に高いので、買い替えのサイクルが長くなりそうです。
買い換えるとしたら、ビクターのHD100の後継機ぐらいが安くなったぐらいの時期でしょうか(何年後でしょうね)。
書込番号:7426433
LVP-HC3100と同仕様のHC3000を1年半利用しましたが、8畳間で90インチがぎりぎりでした。
下記表では、一番「ワイド」の状態です。
この時、和室8畳間では、レンズからスクリーンの距離が3.3mとなります。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/projector/home/products/lvp_hc3100/screen_b.html
同じ設置で、VPL-VW60では100インチスクリーンが設置できます。
HC3000では、HDMI画質が悪くて、常にコンポーネント接続で見ていました。
そのこともあり、HDMI接続→VPL-VW60のDVD視聴の方が圧倒的に高画質でした。
DENONのDVD-3930→HDMI接続→VPL-VW60では素晴らしい画質ですが、HDMIの同期ハズレで画像がブレてしまいます。
そのため、PS3をプレーヤー替わりに購入して、徹底的に比較しました。
結果、PS3→HDMI接続→VPL-VW60の画質は、まったく引けを取らないものでした。
強いてあげれば、PS3の色のりがあっさりしていた位です。
書込番号:7427072
DLP方式はおっしゃるように液晶方式に比べて設置性が悪いです。
ただ、VW60も画質を優先させているためなのか、透過型液晶方式に比べて設置性は悪いですね。
これはズームによる違いですね。
同じ投影距離でワイドだと小さく、テレだと大きく写ります。
スクリーンサイズが同じだとワイドで短い距離、テレだと長い距離になるということですね。
後、フルハイビジョン対応機でもPS3のHDMI接続によるアップコンバートであればかなり画質は満足いくもののようですので、DVDメインであっても候補としてよいと思います。
ご予算が許され、長く使う予定があるならば720Pまで対応のものよりVW60、もっと予算が許されるならビクターのHD1、HD100の方がトータルとしては満足できるかもしれませんね。
ただ、今フルハイビジョン対応機を手に入れてしまうと早々にPS3、ブルーレイレコーダーを手に入れたくなると思うので、かなりの出費になることを覚悟された方がよいと思います(笑)
書込番号:7429500
皆様、返信&アドバイス誠に『ありがとうございます』
実は、私は、海外で生活しているため、簡単に展示品を見て機種を比べるということができません。また、日本で電化製品を購入する際にも、下準備が毎回万全ではないため(苦笑)、『一か八か』で購入し、失敗してしまうことも多々あります。
今回のように皆様にアドバイスいただき、実際に自宅の寸法を取って、どの機種が一番適切なのかを判断できたことに、心から御礼を申し上げます。
さて、昨日家族会議の結果(笑)スクリーンは、100インチに戻すことに決定しました。私自身、120インチを購入してしまったので、『すばらしい』と自分自身に暗示をかけていた部分があるようで、やはりこのリビングには、100インチだという結論に達しました。部屋の天井のつくりを考えてもスクリーンから3.6m離れた天井にプロジェクタを取り付けるのが一番と思い、LVP-HC3100の購入に決定しようと今朝まで思っていました…。
と、そこでVW60の再度の登場です(笑)…。やはりこの機種が一押しなんでしょうか…。
上記にも明記しましたが、現在海外に住んでおり、私が住んでいるところでは、ハイビジョンに対する認識が『まだまだ』です。よって、プロジェクタで観覧するものは、日本のテレビ番組の録画、もしくは、映画DVDとなります。が、もちろんブルーレイディスクへの興味はあり、近い将来にPS3の購入も考えています。
そこで、最後の質問にお付き合いいただければ幸いです。
(「一番楽しいときですね」とコメントをいただきましたが、迷い迷って、知恵熱が出そうです…(笑))
・現在私が使用している『壊れかけているSONYのVPL-HS3』と『DLP機の三菱LVP-HC1100』でDVDを鑑賞する場合、『明らかに違いが分かるほど』LVP-HC1100がきれいに写るのでしょうか?
・DLP機の三菱LVP-HC3100とSONYのVW60でDVDを鑑賞した場合は、明らかな違いがあるものでしょうか?『ぼけた感じになる』というコメントもいただいております。
思い切って、VW60を購入したは良いが、ブルーレイ意外はDLP機のほうがきれいに写る、というような場合、へこみそうですので…。
・VW60のカタログを拝見しました。かなり揺れ動いています。この機種には、魔物がついています。
スクリーンからの距離は、16対9で100インチの場合、3.1mから5.3mと明記されていたので問題ないと思うのですが、天井から下げた場合の天井からの距離ですが、カタログの設置図の中で『C』と明記されているのがその数字だと思うのですが、上記スクリーンの場合『809』と明記されていますが、これは『「スクリーンの中心から」80.9cmの上、範囲内にプロジェクタを置きなさい』ということなのでしょうか?
http://www.ecat.sony.co.jp/visual/projector/products/pdf.cfm?PD=28587&KM=VPL-VW60
ちなみに今回天吊器具のスパイダーをご紹介いただきましたが、このVW60は、逆さまにして天井からぶら下げても、問題なく移るのでしょうか?(あまりにも基本でスミマセン)
質問ばかりで申し訳ございません。お手すきでしたらお教えいただければ幸いです。
これを最後に購入…できるのでしょうか(笑)。
閑話休題、皆様にいろいろとアドバイスいただきましたこと、心から御礼申し上げます。
書込番号:7430156
この場合、プロジェクタ本体の幅が含まれないため、部屋の幅は4mは必要になりますが、間違いないですよね・・・。
VPL-HS3のコントラスト比800:1に対して、LVP-HC1100のコントラスト比は3000:1です。
さらにVPL-VW60ではネイテブコントラスト比が約7000:1あります。
具体的には、黒がしっかり出ます。
心配なのはDLP機の場合、人によってレインボーノイズが見えることです。
幸い私は見えませんでしたが、どうしても視聴時に違和感がありました。
LVP-HC3100とHC3000はほぼ同等なので、PS3→HDMI接続→VPL-VW60の方が圧倒的に高画質です。
LVP-HC3100でもHDMI入力時設定出来ない項目があるため、満足できる色合いが出せるか疑問です。
簡単に言えば、どんなスクリーンサイズでも、プロジェクタのレンズ中心の床からの高さが、スクリーン上辺になります。
たとえば、2mの高さにプロジェクタがある場合、100インチスクリーンでは床から75cm上になります。
書込番号:7430494
すいません訂正です。
簡単に言えば、どんなスクリーンサイズでも、プロジェクタのレンズ中心の床からの高さが、スクリーン上辺から21cm少ないまでは、下方向に出来ます。
たとえば、2mの高さにプロジェクタがある場合、100インチスクリーンでは床から59cm上になります。
8畳間の寸法が354cmですが、LVP-HC1100やLVP-HC3100ではぎりぎり90インチ、
VPL-VW60ではぎりぎり100インチでした。
書込番号:7431073
スパイダーを使っている実例として写真をアップさせていただきます。
スパイダーはロングシャフトのものを使って普通に天井に取り付けています。
ほぼ水平状態で設置して、スクリーン位置はこのぐらいで見れています。
当然レンズシフトを使っていますが、個人的には見やすい位置に設置できていると思っています。
ちなみに部屋は10畳ですが、短い方を使っていますので、スクリーンサイズは90インチです。
部屋が少し汚くて恐縮ですが、参考になれば幸いです。
書込番号:7431371
スクリーンの設置方法等、いろいろとお教えいただき誠にありがとうございます。
VPL-VW60、スパイダー、PS3の購入で検討していきます。かなり高額になるので、なるべく家内に見つからないように(笑)。
皆様のアドバイス(写真)大変参考になりました。
『ありがとうございます』
書込番号:7435367
私の場合の設置状況です。
HC3000のホームページに方法は書いています。
HiVi付録のTHXデモDVD画像です。
今日初めて見ましたが、恐ろしく高画質でした。
動きが早すぎてポーズでの写真ですので、あしからず。
書込番号:7435835
いや〜、実際に見たら、画質の違いに驚くのでしょうね。
早速購入手続きを始めていきます。
書込番号:7444192
前回アップした写真ですが、PS3→HDMIケーブル10m→AVアンプ→HDMIケーブル9m→VW60でした。
そのためHDMIケーブル長が19mの状態でした。
今回PS3→HDMIケーブル1.2m→VW60では明らかにノイズ感がちがいました。
しかし、この場合音声は光出力でアンプに持って行くしか無く、思案中です。
書込番号:7452144
私も現在HDMIケーブルの7mか10mの購入を検討しています。
VPL-VW60で16対9のスクリーンを使用する場合、最短投射距離は、3.1mと考えてよろしいのでしょうか?
ちなみに手軽に下記のページで購入しようと思っています。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000T738RG/ref=ord_cart_shr?%5Fencoding=UTF8&m=AN1VRQENFRJN5
書込番号:7455168
>最短投射距離は、3.1m
は、レンズ手前からスクリーンまでの距離ですので、プロジェクタ本体を含む設置スペースは354cm必要になります。
ですので、後ろギリギリに設置すれば100インチ可能です。
7mか10mのHDMIケーブルですが、特にDVDの時に品質の差が出ます。
正直こんなに違うとは思いませんでしたが。
出来ればSUPRAのHDMIケーブルが雑誌等の評価も良くお勧めです。
6mまで1.3の認証済みで、12mまで1.2a認証済みです。(HiVi11月号の広告より)
http://www.saec-com.co.jp/product/c_rca/supra_hh.html
ちなみに私のHDMIケーブルはPureAV9.1mです。
http://pioneer.jp/import/pureav/products.html
書込番号:7456007
このプロジェクタでXBOX360やPS3などでプレイ出来るゲームソフトをやりたいと思っています。
最初はプラズマテレビを買おうかなと思っていたのですが、こちらにしました(気分で)。
サッカーなどの試合は問題無いとの事ですが、ゲーム FPSや音ゲーなどはどうでしょうか。
FPSは遅延で照準が悪くなったり、残像で敵の位置が把握出来なくなったりしたら少し困ります。
音声はこちらの
URL:http://kakaku.com/item/20452010345/
DHT-M380サラウンドスピーカーを使おうかと思っています。
ホワイトマットは
URL:http://kakaku.com/item/01804011329/
GUP-80W。
はじめましてokd.kzkさん
VW60ですが、遅延は極めて少ないですよ。
720pのみんなのゴルフでも、感覚的なズレはほとんどありません。
ただし、元々音ゲーで高得点を連発されるような方でしたら、多少気にはなると思います。
残像に関しては、現行の120Hz駆動の液晶よりもFPDベンチマークテストの結果が良かったりする位です。
もしそれでも駄目なようでしたら、大人しくプラズマかブラウン管にしましょう。
ですが、FPSはプロジェクタでやるには勧めれません。
勿論迫力を重視するのでしたらプロジェクタでも問題はないのですが、対戦等での戦績とかを気にするのでしたらやめた方が良いです。
確実に戦績は落ちますので。
理由はハッキリしていまして、プロジェクタですと画面が大きすぎて、視線を動かすという無駄な手間が生じるからです。
FPSでの対戦を重視するのでしたら、22インチ位のテレビを使うのが一番良いと思います。
書込番号:7328013
返信有難う御座います。
Left 4 DeadやCall of Duty 5などの大作FPSが続々出てくるので
ここはプロジェクタを諦めプラズマテレビにしようと思います。
書込番号:7329871
ついこの前、VW60につないだPS3でデビルメイクライ4をしました。美しいグラフィックスを眺めるだけでも幸せな気持ちになりました(笑)。もともとはブルーレイの映画ソフトを観るために買ったのですが、これからはゲームでもどんどん利用したいと思います。Wiiのゲームも好きですが、映像美的な感動はないので、WiiはTVにつないで気軽に楽しむ感じで、PS3はVW60につないで大作映画に参加するような気分でゲームを楽しみたいと思います。
書込番号:7343518
>ひさーくんさん
書き込みが来るとメールが受信される設定になっていた様なので飛んできました。
そうですかぁ・・・。羨ましいです!笑
デビルメイクライやNINJA GAIDENなどは常に上からキャラを見る感じで疲れませんよね。
CALL OF DUTY4やTurokなどになると視点も動かさなきゃいけないし、顔も動きそうだし・・・。
エスコンは酔いそう!?
映画を見る分には最高だと思います。
書込番号:7343917
去年暮れに梅田ヨドバシで、VW60を310,000円ポイントなしと、
BDZ-X90を15,700円ポイント10%で購入しました。
その画像のあまりのすばらしさに感動し、休みの日はホームムービーライフを
どっぷり楽しんでいます。
当初の感動も薄らいできましたが、調整などで画像を追い込み少しでも綺麗に
映るようがんばっています。最近気づいたのですが、画像の上から2cmほど
特に左側が薄く緑色がのっています。通常は気付きませんが、白い画面の時に
わかります。
まあ、ほんの少しなのでサービスに言うほどではないのですが、
白いものが映るとついついそちらに目がいってしまいます。
画像の周辺部は多少ノイズ等のるのは仕方ないのかな。お持ちの方どうですか?
映像が分からないので断言は出来ませんが、今のところそのような滲みは無いです。
書込番号:7312983
私のVW60は特に問題ありません。
入力はHDMIですか、コンポーネントですか?
メニュー→スパナマーク→パネルアライメント「入」での調整はいかがでしょうか?
書込番号:7313089
恐らく色むらが出ているのでしょう。
個体差があるのですが、三板式のプロジェクタの場合は、
多かれ少なかれあるものです。
著しく目立つ場合は、「ハズレ」をひいたということですね。
これはレジ調整や画質調整ではどうしようもないので
納得が行かなければ、購入したショップなり、
メーカーのサービスセンターなりに修理(交換)を
申し出るしかないと思います。
書込番号:7314425
みなさん、ありがとうございます。
接続はHDMIです。パネルアライメントの調整もしましたが
おっしゃるとおり直りませんでした。
サービスに連絡します。どうなるかわかりませんが、
ごく僅かですし、バックが白色以外わからないので我慢で出来ます。
それ以外は文句ない画質ですので長く使っていきたいと思います。
書込番号:7317544
私も去年の末に購入しました。
最近になって気づいたのですが、画面の端っこが緑がかってます。
PS3の最初の画面でわかるような状態です。
ところがしばらく見ていると、直ってるようなのです。
こんなことってあるんでしょうか?
普通に映画を見てる時にはそれほど気にならないのでそのまま使っています。
書込番号:7354631
私の場合も見ている間に消えてくれればいいのですが、
あいにく消えずにずっと点いたままです。
先日サービスに出しました。長く使いたいのでちゃんと直ればいいのですが...
書込番号:7356664
修理に出して2週間、やっと帰ってきました。
さっそく白い画面を映したところ、薄くのっていた緑色は消えていました。
やれやれです、これで心おきなく映像を楽しめます。
サービスからの連絡では、光学系の交換で修理完了まで10日ほどかかると言われていて、
修理報告内容を見ると、光学系の調整となっていました。
光学系の交換となると、またピント調整などいろいろ問題があるんじゃないかと、
心配してましたが、調整で直ったようでよかった。
設定が初期値に戻っていたので、また調整して楽しみたいと思います。
サービスの対応は、保証書には出張修理対応と書いているのに、
持ち込み対応ですと突っぱねられた時には、どうなる事かと思いましたが、
結果的にちゃんと直してもらったので、ありがとうございました。
書込番号:7398636
お尋ねします。
ただいま、こちらの2機種で購入を悩んでおります。
主にサッカーなどのスポーツ観戦の使用に考えております。
早い動きに対して見やすいのは、どちらになるでしょうか?
初のプロジェクター購入になりますので余り知識に乏しいです。
宜しければご意見お願いします。
VW60とZ2000しか見ていないので、正確なことは言えませんが、動画ボケに関しては同等と考えて差し支えありません。
もっと言えば、120Hz倍速の液晶テレビとも同等です。
サッカーは見てませんが、VW60でフィギュアスケートを見ていて、動画ボケが気になったことはありません。
FPD Benchmarkのresolution1では、
VW60:650弱
LP-Z2000:動画600はぎりぎり
アクオス52型のLC-52RX1W:動画550
audio-styleさんによれば、HC6000:動画に関してはギリギリ550で、(530ぐらい?)
>早い動きに対して見やすいのは
とのことですが、VW60の動画ボケの原因は画像処理回路にありそうです。
そのため、数値的に良くても実写映像ではずば抜けた感想がありません。
その代わり、液晶特有のボケではありません。
それと、字をスクロールした時に、VW60は素直にボケるのに対して、HC6000では、「キャラクターの文字(100%)を動かすと若干赤く変色します。」
というのもLP-Z2000でも気になりましたので、HC6000も場合によっては気になるかもしれません。
書込番号:7293059
早速の返信、アリガトウゴザイマス。
あと、真っ暗では無く、少し薄明るい中での投影の場合
どちらが強いでしょう?
その際スクリーンはホワイトの中でもグレーイッシュにした方がいいのでしょうか?
書込番号:7294233
VW60を使っていますが、どうもi/p変換が苦手な印象を受けますね。
どうも1080p入力に比べて、1080iの解像感が落ちます。
他方、480pは結構綺麗にアップスケーリングしました。
1080/24pは文句なく綺麗な映像を映してくれますが、
スポーツ観戦メインでしたら、i/p変換の優秀なレコーダーを持っているのでしたらVW60で良いと思います。
また、少し明るい環境で視聴するのでしたら、グレイマットをお勧めします。
ホワイトマットは、最低限部屋の照明を全て落とす必要があると感じていますので。
なお、部屋の明るさによっては、z2000とかの最大輝度が高いプロジェクタの方が綺麗に見えると思います。
個人的に使用している機材は、HD-XA2、BW800、PS3、HD-HRD2とシアターマットHD90インチになります。
VW60の評価も、上記の機材での評価になりますので、ご理解願います。
書込番号:7294334
スポーツ観戦が主な使用目的なら、HC-6000を使用している私もVW60をお奨めしますね。(笑)
HC-6000とVW60を比較視聴した時に、中間色の階調表現はVW60が良いと思いましたよ。
また動画ボケに関しては、HC-6000も普段は気になりませんが、若干VW60が有利なように感じますね。
書込番号:7301944
そうですか。
VW60とグレイマットですね。
マットは壁に直に張り付けたいのですが、良いのございますか?
予算はあまりナシ…です。
書込番号:7310263
VPL-VW60については私も検討中ですが、スクリーンはホワイトマットのほうが良いと思います。
今使っているのは120インチのホワイトマットですが、スクリーンを買い換えようと思い、先日潟Vアターハウスからホワイトマットとグレイマットのサンプルをいただき比較してみましたが、グレイマットのほうはグレーがかるために色の再現性と全体的に薄い色のサングラスで見ている感じになります。
明るい状態で比較した場合もホワイトマットのほうは画面が明るいし昼間でも見やすかったです。
今使っているスクリーンも昼間は完全遮光できなくても結構観れています。
夜など或いは完全遮光した場合はホワイトマットのほうが色彩等が断然きれいですから私はホワイトマットにされたほうがいいと思います。
ただ今のPJは性能も明るさも優れてきているのでPJを買われた当初は白い壁とか或いはホームセンターで白いベニア板(180cm×90cm)等で映してみたりして、そしてスクリーンメーカーからサンプルを取り寄せてからホワイトマットとグレイマットとを比較してみて、ご自分にあったものを選ばれたほうがいいと思います。
スクリーンのサンプルは潟Vアターハウスのほうでは無料でいただけるので問い合わせてみてください。
ちなみに潟Vアターハウスのサンプル(ホワイトマット)と今のスクリーンとの比較は潟Vアターハウスのサンプルのものが遥かに解像度が高くコンストラスト比も良かったです。
書込番号:7310894
うちはVW60にキクチのグレイマット(90インチ)です。
しまう必要が無いので、V字皺を避けるために壁掛けタイプです(2.5万くらい)。
リビングなら汚れ易いので巻き取り式の方が良いでしょう。
カーテンは1級遮光タイプですが、スクリーン周りは黒く出来ないのでグレイマットを選びましたが、特段暗いとは感じません。
もっとも受ける感覚は人により違いますので、出来るならサンプルを貰う方が良いでしょうね。
書込番号:7312959
以前キクチのグレイマットを利用していましたが、ほとんどホワイトに近く
「真っ暗では無く、少し薄明るい中での投影の場合」にぴったりだと思います。
現在シアターハウスのホワイトマットを利用していますが、手元に明かりを点けて観ているためどうしてもコントラストが落ちてしまいます。
ただ、シアターハウスのグレイは色が濃そうなので、キクチのほうが良いかもしれません。
書込番号:7313190
皆様!重な経験談、アリガトウゴザイマス。
壁は綺麗に白で漆喰風に塗装してあるので、最初はそこに直接投影してみます。
でサンプルで比較しながら、じっくりと選びたいと思います。
書込番号:7315381
はじめましてお尋ねします 人生初のプロジェクタの購入を検討してます、しかし機種の選択はスゴく悩んでます、そこで二つ機種を絞りました、vpl-vw60とvpl-vw100どちらか画質が綺麗ですか?いまヤフオクでスゴく安い値段で中古のvpl-vw100を購入できます、中古購入する場合は新しいランプを交換すれば新品の画質と変らないでしょうか?8畳の部屋は120インチのスクリーンが無理でしょう? アドバイスお願いします
私はVW100を見ていないので判りませんが、このブログが参考になるかもしれません。
http://www.doblog.com/weblog/myblog/5799/2621056#2621056
第65回:兄を超えたQUALIAの弟〜 ソニー 「VPL-VW100」 〜
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060421/dg65.htm
第88回:黒に磨きをかけてフルHDの世界を身近に
〜 実売40万円のSXRDプロジェクタ。ソニー「VPL-VW60」〜
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20071018/dg88.htm
VW60の圧倒的なコントラストを取るかVW100の鮮やかな赤をとるかでしょうか。
VW60を壁に着く位い下げて100インチがぎりぎりです。
VW100は筐体の奥行きが10cm長く排気口が後ろのため、90インチしか無理です。
書込番号:7242452
→かいとうまんさん
ご返事ありがとうございます 参考になりました やはりvpl-vw60のコントラストはスゴく魅力的だ 今月自分の誕生日プレゼントをします
書込番号:7250344
現在、100インチスクリーンでVW11を使用しハイビジョンを楽しんでいますが、ランプもそろそろ寿命でBW900も購入したのでVW60への買い替えを検討しています。
そこで次の点をお聞かせください。
(1)VW11では黒浮きが気になっていましたが、この機種では気にならないくらい改善されているのでしょうか。また、その他大きく異なる点はどういったところなのでしょうか。
(2)現在はRGBケーブル(5本)を10メートル程度引き回していますが、やっぱりHDMIケーブル購入は必須でしょうか。(HDMIケーブルの予算が苦しい・・・安いケーブルも避けたく・・・)
ザックリの質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
VW11との比較ですが、最近の液晶よりも圧倒的ですので、別次元でしょう。
1.の黒浮きについて、
カタログ値の比較ですが、VW12で初めてコントラストが1000:1ですので、HC3000の3000:1よりも黒浮きしていたと思われます。
私は現在アイリス「切り」で使用していますが、それでも7000:1位あります。
そのため、黒浮きはまったく気になりません。
その他大きく異なる点は、
まず、画像がシャープな所です。
AVレビュー付録BDのFPD Benchmarkでは一番小さい漢字の魚偏まで見えます。
色再現も素晴らしく、ブラウン管テレビをそのまま大きくしたかの様です。
段調も正確で、黒つぶれ黒浮き、白飛びも無く、FPD Benchmarkの硯などもはっきり区別できます。
ハウステンボスの夜景に浮かぶ建物も立体的です。
自分が一番気になっていた動画ブレも、フィギュアスケート等でもまったく気になりません。
さすがにFPD Benchmarkのスイングや自動車等ではぶれますが、アクオステレビのフルHDで120Hz駆動と同等の感じでした。
ちなみに、FPD Benchmarkのresolution1の動画解像度で、
VW60・・・静止画 1080 動画 約600
DLA-HD100・・・静止画 1080 動画 約550
LC-52RX1W・・静止画 1080 動画 約550
2.HDMIケーブル購入は必須です。
コンポーネントでは、明らかに画質が落ちます。
10メートルとなれば、スープラクラスが必要になります。
書込番号:7192869
かいとうまんさん、ご返答ありがとうございます。
やっぱり次元が違いますか、液晶フルハイビジョン並に写るんでしょうかね〜
これで決心が付きました。
予算的に厳しいですが、かみさんに頼んで何とかケーブルも含め購入したいと思います。
書込番号:7193772
yamaytkさん こんばんわ。
とのことですが、液晶フルハイビジョンテレビより圧倒的に優れている点は、暗部の段調で、アクオスでは、暗がりの中の建物とかがはっきりしませんが、VW60では立体的に浮かび上がります。
これは、アクオス液晶テレビのコントラストが3000:1しか無いためでした。
唯一アクオス52型のLC-52RX1Wの方が優れていると思った点は、VW60の普通の赤に対して瑞々しい赤が出ていた事でした。
これは、アクオスが3原色+深紅の4波長バックライトのためでした。
と言う事で、120Hz駆動も含めて最高級液晶テレビと同等以上というか、一般のフルHD液晶テレビでは歯が立たないと思います。
書込番号:7203172
そうなんですか、すごいんですね〜 もう買わずにはいられないですね〜
実は、テレビはブラウン管36型で、かみなんからは買い換えるんならテレビと言われているのですが、まだ壊れそうもないし、映画はやっぱり大画面(100インチ以上)でなきゃダメと考えているのでプロジェクターを検討していた次第です。
参考のために情報があればお聞かせください。
いままでネットでアンプ、スピーカ、プロジェクタ等購入してきましたが、価格.COMの値段を量販店から引き出すのは、やっぱり無理なんでしょうか。
書込番号:7203695
yamaytkさんこんばんわ。
6909008に書いたケーブルを使っています。
安いHDMIケーブル15mですが,全く不満はありません。
私に眼力がないのかもしれませんが,
この位の値段ならぜひ買って高級ケーブルと比べてみていただければ幸いです。
書込番号:7218141
ホセ・メンドーサJr.さん こんばんわ
ご指摘の6909008に書いたケーブルは探せないのですが、スープラのケーブルを購入しようと考えていました。
特に理由はありませんが、かろうじて購入できる価格であり、上を見ればきりがないので、かいとうまんさんの推薦(?)もあるためです。
10mでスープラ程度の価格でお勧めのケーブルがあれば、ご紹介いただけるとありがたいのですが・・。
書込番号:7222336
yamaytkさんこんばんわ。
SUPRAがいいかなと思ったのは、AV REVIEWの3月号の中で、価格の割に評価が高かったためで、私の場合、BELKINのHDMIケーブル9.1mを使用しています。
SUPRAは6mまで1.3の認証済みで、12mまで1.2a認証済みです。(hiVi11月号の広告より)
http://www.stereosound.co.jp/hivi/detail/newsheadline_242.html
今のところ唯一正式に認証済みなケーブルです。
ちょっとイレギュラーなテストですが、このたびPS3の40Gを購入しまして、AVアンプがスクリーン側のため、PS3→BELKINのHDMIケーブル9.1m→AVアンプ→AIMのAVD-AHG・HDMIケーブル10m→VW60の場合、さすがにDVD再生画質がPS3→BELKINのHDMIケーブル1.2m→VW60と比較してざらついて見えました。
PS3の音声をどうしたものかと思案中です。
デノンDVD-3930とPS3のDVD再生画質を比較したところ、DVD-3930の方が僅かに色合いが鮮やかな感じを除けば、PS3も同等な感じでした。
なにせ、DVD-3930のHDMIで1080P接続時同期外れで画像がブレる症状が、デノンから改善連絡が無いため、困っています。
書込番号:7225272
かいとうまんさん、こんばんわ。
ケーブルはSUPRAに決めました。AV REVIEWでの評価もあるということで安心しました。かつては定期購読もしてましたが、最近はさっぱりAV誌は見ていないので本サイトでお尋ねした次第です。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:7225886
プロジェクタ
