このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2009年6月1日 00:51 | |
| 7 | 10 | 2009年6月27日 01:12 | |
| 1 | 9 | 2009年5月20日 13:29 | |
| 2 | 8 | 2009年5月14日 10:03 | |
| 11 | 9 | 2009年5月18日 15:43 | |
| 3 | 6 | 2009年5月26日 00:20 |
ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N
パソコンからプラズマテレビにDVI端子からHDMIに変換して出力して
ブルーレイを楽しもうと思うのですが?
当然だと思うのですが、パソコンのグラフィックカードから音声はテレビに出力されませんよね?
試した方などいましたら、教えてください。
DVI端子にはオーディオ信号が含まれませんからその接続方法では音は出ません。
書込番号:9561479
HDMI対応のカードと専用のHDMI変換コネクターを用いて、必要に応じて設定を行えば出力可能です。
当然変換ケーブルではなく、HDMIケーブルを使う必要がありますし、RADEON HDシリーズ以外はサウンドデバイスのSPDIF Outと接続する必要があります。
勿論、HDMIコネクター搭載のカードでも同様です。
書込番号:9562066
あともう一つ、HDMI入出力を備えたサウンドカードを用いる方法もあります。
ビデオカード->サウンドカード->TVとなります。
書込番号:9562072
当方のグラフィックカードはGeForce GTS250なのですが、むりですよね
HDMI対応のカードと専用のHDMI変換コネクターとは、
具体的にどのようなカードなどがあるのでしょうか?
書込番号:9566659
エルザさんが出している下記のようなカードです。
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/gladiac_gts250_1gb/index.html
マザーにS/PDIFサウンド端子があることが条件ですが・・・。
書込番号:9568180
それと、ケントーさんが使用してるグラボのメーカーや型番によっては
音声出力できるかも知れませんので、ググッてみてください。
書込番号:9568213
リファレンスデザインのカードならHDMI用のSPDIF入力コネクターがあります。
HDMI用の変換コネクターがなければ、GeForce用のHDMI音声転送に対応した変換コネクターもあります。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1333
SPDIF用のケーブルも付属しているので、結構使えると思います。
書込番号:9569948
皆さんありがとうございます、あきらめかけていたのですが、かなり希望がもてました、これから調べてみます!!
書込番号:9570692
今AQUOSを所持しているのですが、PCと接続する時は
HDMI+音源のゲーブルを使用すると説明書に記述してあります。
その方法で問題なく使用できます。
他のメーカーのテレビではわかりませんが・・・
書込番号:9633854
GGW-H20Nは接続インターフェースがSATAという事だったのでSATA−eSATA変換ケーブルを使えばノートPCに取り付けられるだろうという初心者の安易な考えでこの製品を購入したのですが、買ってみるとSATA電源ケーブルとSATAデータ・ケーブルという2つのケーブルがあり、よく分かりません。
まだ変換ケーブルは買っていないのですが、どうもそれだけでは足りない気がしてきたので質問させて下さい。
この製品はノートPCに繋げますか?また、色々調べてみるとドライブケースが必要だという情報も載っていたのですが、ドライブケースに入れれば接続できるのでしょうか?その場合どんな製品を買えば動きそうでしょうか?
初心者の至らぬ質問で申し訳ありません・・よく調べないで買った私が悪いのですが、知っている方がいたら答えて頂けると助かります・・。
お持ちのノートパソコンのスペック等わからないので、一般的なご意見として書かせていただきます。
ノートパソコンにUSBコネクタしかない場合は、
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/ec5eu.html
のような商品を購入し、中に換装する必要があります。
eSATAコネクタがあるなら、
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/ec5es.html
のような商品でもOkですが、
パソコンパーツショップ等へ行けば海外製のものでもう少し安いもの(5000円前後)であると
思います。
ただ、このケースをつないでも、パソコン自体がデジタル再生環境に対応していなければ、
ブルーレイを見ることはできないので、注意が必要です。
パソコンの型名等を記入されれば、もっと詳しい回答がもらえると思います。
書込番号:9558344
フリーズドライさん、こんにちは。
MASA_Nさんがラトックのドライブケースを紹介されていますが、GGW-H20Nは動作確認済みリストに掲載されていませんでした。私自身もラトックが販売するリムーバブルドライブケースを使っているんですけど、動作確認済みとなっていないHDDを取り付けた時に不具合が起きて使えなかったことがあるので、その点十分納得された上で他社製品を含め購入を検討してくださいね。
書込番号:9558505
MASA_Nさん、返信ありがとうございます。
すみません、スペック書くの忘れてました。
とりあえず、分かる範囲のスペックは書いておきます。
製品名 dynabook TX/66HBL
OSバージョン MicrosoftR Windows Vista Home Premium 6.0.6001 Service Pack 1
BIOSバージョン V1.70
CPU Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
物理メモリ 4096MB RAM
ハードディスク全容量 2,307,727,216,640 [バイト] 2149.238 [GB]
ビデオ Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family バージョン=7.15.10.1554
解像度 1366 x 768 ピクセル
色数 True Color
一応外付けで地デジチューナー付けてあって今快適に見れてるんで恐らく再生環境には届いてると思います・・。
eSATAコネクタはパソコンの左側にeSATAと書いてありました。多分これでしょう。
しかし予算は5000円以下に収めたいのですが、やはり無理ですかね。
色々検討してみたいと思います。
書込番号:9558621
yakin_ake_tsuraiさん、アドバイスありがとうございます。GGW-H20Nの動作確認済みリストという物があるのですね。
恐縮ですがそのサイトのリンクを御存知の方、教えて貰えないでしょうか。
書込番号:9558680
yakin_ake_tsuraiさん補足ありがとうございます。
フリーズドライさんyakin_ake_tsuraiさんが書かれている動作確認リストは、
以下の事だと思います。
http://www.ratocsystems.com/products/taiou/device/ec5es.html
これは、GGW-H20Nの動作確認リストじゃなく、ケース側のリストです。
フリーズドライさんのパソコンで地デジが見る事ができるなら、
ブルーレイ再生も大丈夫だと思われます。
確かに動作確認できていないものは動かない可能性も十分あるので、
ケースであればなんでもOKとは行かないですよね。
それを考えると少々高くつきますが、外付けのブルーレイを購入する方が
良いかもしれませんね。
パーツショップで、再生のみなら、1万〜2万円、書き込み可能なら 3万弱くらいに
なりそうですね。
書込番号:9558754
→ eSATAコネクタがあれば「SATA−eSATA変換ケーブル」でノートPCとの接続は可能で
す。但し,これだけでは,ドライヴに電力が供給されません。SATA−eSATA変換ケーブル
は通信ケーブルですから。
従って,ドライブに電力を供給する必要があります。
最も簡単な方法は,ドライブ用補助電源
(ACアダプタと電源コネクタのセット品で例えば,潟^イムリー:UD-ACDC100
NSと言った製品【1,500円程度】)
を使用する方法です。但し,この手の製品は12Vの最大出力が2A程度です。このドライブ
は12V定格が3Aのため,確実に駆動するためには,3A程度の製品探す必要がありが・・・。
以上の条件が満足できれば,SATA−eSATA変換ケーブルでノートPCとドライブを接続,
ドライブ用補助電源でドライブに電力を供給,その後ノートPCを起動すればドライブを
認識するはずです。
確実性は何とも言えまえんが,「予算は5000円以下に収めたいのですが」との事なので
参考までに。
ちなみに私はこの方法で,デスクトップPCのeSATA接続でパナのSW-5583Cを使用
できてます。
書込番号:9561093
上の書き込みの補足です。
当方の以下の自作機2台で,パナのSW-5583CのeSATA接続での認識を確認してみま
した。
[マシン1]
M/B :ASUS P5WD2-E Premiu(搭載チップMarvell 88SE6141)→eSATAコネクタ(1)
拡張カード:玄人志向シリアルATAU+IDEボード【型式SATA2EI+IDE-PCIE】
(搭載チップJMicron JMB363) →eSATAコネクタ(2)
[マシン2]
M/B:ASUS P5B Deluxe(搭載チップJMicron JMB363) →eSATAコネクタ(3)
結果は
eSATAコネクタ(1):認識せず。(ドライブ使用不可。)
eSATAコネクタ(2):認識OK。(ドライブ使用可能。)
eSATAコネクタ(3):認識OK。(ドライブ使用可能。)
となりました。
搭載チップあるいは,マシンの環境によって,光学ドライブを認識しない場合もあ
るようです。
よって,フリーズドライさんのノートPCで確実に認識するかどうかは何とも言えませ
ん。
参考までに。
書込番号:9564807
marupontaさん、返信ありがとうございます。
ドライブ用補助電源コネクタというものを取り付ければ動く可能性があるのですね、勉強になります。
とりあえずmarupontaさんが行って下さったeSATA接続の認識確認を見ると、かなりの確率で認識出来ている様ですので、まずはそれを購入する方向で検討していきたいと思います。
12vの最大出力が3A以上のケーブルだと駆動するという事なので、時間のある時に色々調てみる事にします。
それからMASA_Nさん、度々返信ありがとうございます。
動作確認リストというのはケース側の物でしたか。てっきりGGW-H20N側の物だと早とちりしてしまいました・・すみません。
やはりドライブケースだと値段が高い分失敗した時の痛手も大きいので、補助電源コネクタの方から試し、無理だった場合の最終手段として購入しようと考えてます。
外付けのブルーレイドライブの件に関しては最終的にこのパソコンでドライブが認識出来なかった場合の選択肢として考慮していきたいとい思います。
書込番号:9565128
クレバリーで
ESATA接続 SATA専用工学ドライブ5インチ外付けケース
TIMELY OPTICAL-CASE525SATA
\3,883円也
一時期出回って品切れになったのですが、また入荷したようです。
5インチケースって無くなると、二度とお目にかかることがあまりないので、
迷う前にゲットしたほうがいいかもです。
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4943508071379/
書込番号:9698960
家のノートPCでGGW-H20Nが正常に認識されブルーレイを再生&書き込みできたので、報告させて頂きます。
marupontaさんが仰っていたドライブ用補助電源コードの1つ上の型、UD-ACDC100NSとキングテックのSATA-eSATA変換ケーブルを購入し、ノートPCに接続しました。(合わせて4000円程度)
12V 2Aなので電力不足は否めませんが、今の所不具合も無く動いています。
質問に答えて頂いた方々、本当にありがとうございました。この掲示板が無ければこのブルーレイドライブを処分してしまう所でした。この掲示板にも感謝です。
それから、私のレスを見てこの製品を買おうと思っている方は参考程度にお願いします。
たまたま私の家のPCの環境が良かっただけなのかもしれないので・・(-_-;)
書込番号:9763300
皆さんこんばんは。
この度、このドライブ(GGW-H20N)とASUSのビデオボード(EAH4670/DI/512M グラフックカードATIRadeon HD 4670)を購入しました。付属のPowerDVD7をインストールしただけではブルーレイは再生できなかったのですがPowerDVDを7.3にバージョンアップして、 グラフックカードドライバも8.6にバージョンアップしたらブルーレイは再生できるようになりました。しかし、時々映像と音声がフリーズしてスムーズに再生出来ません。 OSはVista Service Pack1
CPUは、Intel Core2Duo E4500 2.20GHzです。 モニターはIODATAのLCD-AD191XB2を使用してます。 この問題は、ソフトをPowerDVD9にアップグレードしたら解決できるのでしょうか?
それともCPUをもっと高性能のものに変えないと解決できないのでしょうか?
ノボヤスさん こんばんは
自作PCでしょうか、Intel Core2Duo E4500 2.20GHzでも何とかなりそうですが。
うちのマザーはインテルDG45FCですが最初E7300で現在E8500です。ドライブが違いますがブルーレイ再生にはこのくらいの余裕は必要ではないかと思いますが。(オンボードグラフィックですが問題なく動いています。)ソフトはPowerDVD7をアップデートしたものです。
書込番号:9539146
撮る造 さん
さっそくの返信ありがとうございます。
パソコンは自作ではなくマウスコンピュータのEGPE450DR32Pというデオデオで昨年買った物です。 やはりCPUはCore 2 Duo E4500でBDを再生するのは難しいのでしょうか?
あまり詳しくないので判らないのですが、このパソコンのCPUをE8500に交換することは可能なのでしょうか?
PowerDVDを9にバージョンアップしたら少しは、改善できるのでしょうか?
書込番号:9539714
PCのスペックを見るとオンボードグラフィクで動画再生支援機能が無いのが原因みたいです。
DVDソフトではなく、もし出来れば(スペックだけしか知りませんので付けられるかわかりませんが)グラフィックボード(HDCP対応、支援機能付)を取り付けてみれば今のCPUでも大丈夫かと。(グラボは検索してみて予算の範囲で)
まず、内部を見てPCIexpress×16があれば付けられるかと、あとはケースにグラボ用切り込みがあるかですが。
このPCですか
http://store.shopping.yahoo.co.jp/mousecompute/egpe450dr32p-shopakiba.html
書込番号:9540037
撮る造 さん
グラフックボードは、ASUSのEAH4670/DI/512M グラフックカードATIRadeon HD 4670に換えて使用しています。
GGW-H20Nに付属していたソフトCyberLink Advisorでブルーレイが再生出来るか診断してみても、使用可能とでるのですが、実際にブルーレイを再生するとカクカクしてしまう状況です。
ちなみにメモリも4Gに増設しています。
何が問題なんでしょうか?
書込番号:9540965
通常はありえないことですが、以前に他のPCで転送モードがDMAになっていないことがありましたので一応確認してください。
デバイスマネージャーを見てください、IDEコントローラー(たくさんある)のプロパティを見て詳細をみると《(無効)と書かれているのは繋がっていないので無視してください》PIOと書かれているところを発見したらDMAに変更してみてください、変更出来なければそのIDEコントローラーを右クリックで削除を選びクリックして削除し再起動してください。
再起動すると(新しいハードウェアが見つかりました)でインストールされたらもう一度さっきの所を見ると(ULTRA DMA5)になっていたら成功ですが。
書込番号:9541211
撮る造 さん
いろいろとありがとうございました。
やっと原因が判りました。 ウィルスバスターとの相性に問題があったようです。
サイバーリンクのHPに障害内容が掲示されていました。http://support.jp.cyberlink.com/showdoc.asp?f=/common/pdvd.9/trouble/003
私が使っているソフトはPowerDVD9ではなくPowerDVD7.3なのですが最新のパッチにアップデートすると(しなければBDは再生できないのですが・・)PowerDVD9と同じ症状が発生するようです。 おまけにOSがクラッシュしてしまうという訳のわからない症状まで発生してしまいました。書いてあるようにウィルスバスターを停止したら映像のかくつきはなくなりました。
しかし、ウィルスバスターをずっと停止して使うわけもいかないし、サイバーリンクの修正プログラムもいつになるか判らないのでどなたかお勧めのBD再生ソフトがあったら教えてください。
書込番号:9542047
PowerDVDが駄目なら、WinDVDしかないでしょう。
書込番号:9549177
他のスレでもコメントさせて頂きましたが・・・
ウイルスバスターの問題は解決していないようですので、私は他のセキュリティーソフト(試用版)を使用しています。これで問題は有りません。
試用版の期限が切れたら、フリーソフトにしようと思っています。(こちらも検証済みです)
書込番号:9571805
PowerDVD の設定でソフトの設定でDxvaにチェックを入れればCeleron でもみれます。
書込番号:9574376
VAIOのVGC-RC71(Pen D950)に増設したいと考えているのですが、取扱説明書に「拡張デバイスベイにIDEのコネクターが用意されています」とあります。
しかしGGW-H20Nの方は、接続インターフェイス「SATA」となっています。この場合は接続可能なのでしょうか?
PC本体のグラフィックボードはGeForce9500に取り替えてあり、メモリは3GBです。
どうぞよろしくお願いします。
接続端子の変換ボードはありますが
安定しないと思います
ブルレイも見れない可能性あるので
やめたほうが安心では?
書込番号:9532641
HDDがSATAですよね?
SATAを挿す所が余っていれば使用可能でしょうね
書込番号:9533071
失礼しました。
使用可能ではなく接続可能です。
使用できるかどうかはまた別の話です。
書込番号:9533096
T.R.K.さん こんにちは。
こちらのPCでしょうか?
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/RC2/spec_ownermade.html
945G Express チップセットなので、AW16511さんが仰るように接続自体は可能だと思います。
また実際に認識・動作は、やはり実際にやって見ないとわからないのでは?・・・。
(何となくで申し訳ないのですが、SATAポートはあかっているような気がします)
書込番号:9533900
余裕で対応すると思われ
当方、925チップセットですが、Win7にATI2600ビデオカードで
BD再生問題なしです。
とりあえず、VGAカードが対応していれば、945チプセトでコケ無いと思います。
ちなみにCPUは、6シリーズの3.4Gです。
書込番号:9534917
皆様、ご回答ありがとうございます。
「SATAのインターフェースボードを増設すれば可能」なのでしょうか?
あるいは「SATA-IDE変換アダプタ」なるもので変換することも出来るのでしょうか?
実際、やってみないと分からないのでしょうか??
書込番号:9535564
市販PCは内部コネクターの数が仕様上からは読み取れないので、SATAコネクターが余っているかどうかが不明です。
どうせ内蔵するつもりなら、練習を兼ねてケースの蓋を開けてみましょう。
それでSATAコネクターが余っていれば、SATAケーブルと電源変換コネクターくらいは必要かも知れませんが、そのまま装着可能です。
ついでに内部の掃除もしておくといいかも知れません。
今までしていなければ、綿埃が転がっているでしょう。
書込番号:9540582
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/05405013602.jpg
例えば、このURLのマザーボードの写真を見て下さい。
左下に黄色で6個、紫色で2個の同じ形状の端子がありますが、
これがSATAケーブルを挿す端子です。
あなたのPCのマザーボードを実際に蓋を開けて見て下さい。
HDDが既にこの端子に刺さっていますが、まだ他に挿す所が余っているかどうかを見て下さい。
余っていれば増設ボードも変換端子も不要ですよ。
書込番号:9541135
LGのGGW-H20Nというドライブでブルーレイをみようと揃えてみたのですが
dvdドライブとしてしか認識していません。
買ってきたブルーレイのソフト「WANTED」「HITMAN」が見たいのですが
これらを入れるCD−ROMとして認識され0MBなのでもちろん認識していません。
はじめてブルーレイを入れるためそれが正しいのかどうかはわかりません。
「HITMAN」の添付資料には「この商品は最新規格だから
今もっているブルーレイじゃだめな可能性があります」みたいな
表現で記載されていて不安になります。
添付のソフトにより(アドバイザー)により
グラフィックカードATI RADEON HE 4550が対応不明
そのドライバー8.5〜が未対応とでたため
5月11日現在最新と思われるドライバーバージョン8.6に
アップグレードするも同様の表示がでました。
そんなに古い製品でもないと思うのですが
このグラフイックカードのせいなのでしょうか?
尚、代官山あきらさんが口コミにアドバイザーは信用できないという
旨を書かれています。
グラフィックカードがだめでブルーレイがDVDに認識されるのも
おかしい限りです。
何か他の原因があるのではないでしょうか?
ただブルーレイの映像を見てみたいだけなのですが
今の環境では不可能でしょうか?
お教えください。
環境xp sp3
cpu:core2 E4600 2.4G
mem:DDR2 4G
soft:power dvd 7.3
グラフィックカード:ATI RADEON HD 4550
この商品はもっていないのですが、考えられる事を書いてみます。
RADEON HD 4550は、ブルーレイ再生の条件のHDCPは対応しているはずです。
最新ドライバも大丈夫なはずです。
使っているディスプレイと接続方法が書いてありませんので、
想像ですが、ディスプレイがHDPCに対応していない可能性は無いでしょうか?
また、デジタル接続していないのでは無いでしょうか?
ブルーレイや地デジはいろいろ制限が多くて、ドライブ、CPU、グラフィックチップ、グラフィックドライバ、ディスプレイがすべて対応している必要があります。
また、私の場合CPU(1台のディスプレイで2台のPC使う)切替器を使用していたのですが、
デジタル(DVI)接続の切替器だったのですが、古いので、
HDPCに対応しておらず、他の条件は全てOKだったのですが、
これが原因でブルーレイ再生のチェックソフトで、グラフィックカードとドライバが
対応していないというメッセージがでていました。
今一度ディスプレイは対応しているか? デジタル接続しているか?
また私のように対応していない切替器を使っていないか?
確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:9531331
OSがXPであればブルーレイドライブでもDVDドライブで認識された状態で正しいですよ?
添付のCDに入ってるPowerDVDはインストールしましたか?
書込番号:9531598
RADEON HD 4550はいけるハズです。
ドライバも8.6が最新ですのでOKですし、PC環境に不足はないように思います。
CPUがギリギリかもかもしれませんけど、
ウチのAthlon64x2 4800+(2.4GHz)でも見られるので多分大丈夫だと思います。
powerDVD7のアップデートをしてみて下さい。
新AACSキーに対応すれば見られるかもしれません。
モニタ(TV)がHDCPにしていなければアナログで繋げばいけるかもしれません。
書込番号:9533038
WindowsXPにUDF2.5ドライバーを入れるとブルーレイのファイルが見えるようになります。
書込番号:9534695
MASA_Nさんありがとうございます。
ディスプレイはプラズマテレビのwooo P42-HR02で
HDMI出力で入力しています。MASA_Nさんの教えに従い調べてみましたが
口コミ等を見る限り特に問題がなさそうです。
切り替え機も使っていないので単純だと思います。
ご指摘ありがとうございました。
18時以降のアルバイターさん OSがXPであればブルーレイドライブでもDVDドライブで認識された状態で正しいとのご指摘ありがとうございました。大変勉強になりました。ただの表示の問題でもなんだか気持ちが悪いものですね。18時以降のアルバイターさんとAW16511さんからの指摘のとおり添付のPowerDVDはインストールしておりましたが、アップデートすることにより再生できました。しかし今度はコマ落ちばかりで再生しきれません。
AW16511さんの言うようにCPUがギリギリなのでしょうか?
私なりに検証しましたが普通のDVDを再生してもコマ落ちするのは何か変だなと思います。
ドットのハム次郎さんUDF2.5ドライバーの存在ははじめて知りました。ぜひ導入したいと思います。ただし調べている過程でUDF2.6(BD-Rをサポート)のバージョンもあるらしくどちらも入れたほうがいいのかもしくは単に上位のドライバーなのかどこで落とせばいいのか調べ中です。これをいれたら何故かコマ落ちしなくなるなんてことはないとは思うのですが…
XPで負荷になるようなことは何もしていないのですが…
つまらないことですが実施済みなこと
Cドライブをできるだけ空にする。クリーンナップと最適化
詳細設定でパフォーマンスを全てパフォーマンス優先にしている
ntregoptというソフトでレジストリをちょっぴりきれいに
過去のことは忘れようというソフトで無駄ファイル削除
しかしそれでも直りません。どうしたらいいでしょうか?
2009/05/12 23:13 [9534695]
書込番号:9538212
との事ですが、 RADEON HD との相性が悪いらしいです。
あと、セキュリティーソフトも注意です。
私も、ATI RADEON HD 4650とウイルスバスター2009を使用していますので、HD DVD・ブルーレイ共に再生出来ません。(OSのブルークラッシュも有ります)
ウイルスバスターを切るとHD DVDは再生できるようですが、ブルーレイはダメでした。
書込番号:9542497
しろうと´さんコメントありがとうございます。
セキュリティソフトがどう影響しているかは私もわかりませんが
私はavast!というフリーソフトを使用しています。
毎年買いなおさなければいけない有料ソフトより良いかなと思います。
ちなみにこれなら私の環境ではブルーレイが見れます。
というよりこのスレの提案を全部検証すると見れるようになりました。
がんばってみてください。
書込番号:9543077
再生出来ました。
当方、VISTAの為、迷っておりましたが、やはり、ウイルスバスターとPowerDVDと相性が悪いようで、avast!をインストールした処、ブルーレイ・HD DVD 共に再生されました。(ブルーレイに関しては、Enterキーの連打が必要ですが)
マイクロトレンド社かサイバーリンク社には、早く対応してもらいたいものです。(ハードのエラーかどうか全く分からなかったので)
書込番号:9552580
当方Kingsoft Internet Security U SP1もなかなか良いと思います
ウイルスバスター2009では検出出来なかった物が4つ出て来ました。
動作も軽いし無料の総合セキュリティソフトとしては一番だと思うのですが。
でも他の人の評価はどうなんでしょうね。
書込番号:9563887
ブルーレイディスクを見たくてGGW-H20Nを購入したのですが、
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/compare-retail_ja_JP.html
によると、PwerDVD9Ultraしかブルーレイを見れないとなっていますが、
ドライブに付属のPwerDVD7はブルーレイが見られるのでしょうか?
私は、PwerDVD8を購入し、PwerDVD9Deluxのアップグレード版をダウンロード購入したのですが、対応表を見て、Blu-ray ROMに対応していないようでショックを受けているのですが、
PwerDVD7でブルーレイが見られるとの書き込みがあるのですが、7だと標準版でもブルーレイ対応なのでしょうか? まだ、ブルーレイのディスクをもっていないので検証できないためよろしくお願いします。
付属の7.3をアップデートすれば見れます。
ブルーレイの再生はビデオカードの再生支援機能がメインなので、どのバージョンでも画質や機能は事実上おなじです。
書込番号:9524194
GGW-H20N付属のPowerDVD7.3の事ですよね。
もちろんブルーレイは見れますよ。
逆に付属の7.3ならHDDVDも見れますが、8や9ではHDDVDは見れません。
最初にブルーレイディスクを挿入するとアップデートを促す画面が右下に出ますのでそれをクリックしてアップデートをしないといけませんが、それが完了後再生可能になります。
書込番号:9524197
PowerDVD7.3をアップデートすると見られるということでホットはしましたが、
せっかく買った上位のPowerDVD9Deluxで見られないというのが腑に落ちないのですが…
とりあえず解決です。
書込番号:9525127
但し、PwerDVDではウイルスバスター等のセキュリティーとの相性の問題が有ります。(グラフィックカードの問題も有りますので)
そこのところは注意した方が良いです。PwerDVD9Ultraでも同じです。
私もウイルスバスター2009を使用していますが、付属PwerDVD7を7.3にアップデートしても再生できない状況です。(グラフィックカードはRADEON HD4650使用)
このところは、どちら(サイバーリンクかマイクロトレンドか)に早急な対応をしてもらいたいものです。
書込番号:9526785
そうなんです。私もATI Radeon4550を使用していますが調子が悪いです。PowerDVDは必ず30分以内には固まってしまって、使用に耐えません。本当に何とかしてもらいたいです。こんなメジャーな製品で相性問題で済ませられるのは腑に落ちません。不良品と言っても良いのではないでしょうか。ウイルスバスターをNOD32にしたり、ATIのドライバを完全にアンインストールしてオンボードのVGAだけで再生しても駄目です。今では、せっかく買ったPowerDVD9Deluxではなく、フリーのVLC
で映画鑑賞しています。
書込番号:9604121
>なみえちゃん23さん
現在、ウイルスバスターをアンインストールして、avast!やAd-Aware・Spybotを使っています。その状況では、今のところ、不具合が出ていません。
セキュリティー上、フリーソフトを使うのはいまいち好きでは無いですが、ブルーレイを見るたびに、ウイルスバスターをアンインストールするのは面倒過ぎて出来ませんので。
書込番号:9604190
ブルーレイドライブ
