このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年11月11日 23:03 | |
| 0 | 4 | 2005年1月16日 14:52 | |
| 0 | 4 | 2005年1月14日 10:25 | |
| 0 | 3 | 2005年1月13日 21:48 | |
| 0 | 3 | 2004年12月25日 10:26 | |
| 0 | 5 | 2005年1月24日 16:05 |
DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク
先日こちらの掲示板を参考に改ファームを入れました。
それでなのですが、DVD INFO PROでは片面2層メディア対応になってるのですが書き込みができません。
ATPIエラーが出ます。
2回やって2回ともなりました。
1回目はTDKのメディアで2回目はマクセルのメディアを使いました。
片面1層のメディアは書き込み、読み込み共に正常です。
改ファームを入れるとついでにリージョンコードもフリーになったのでそれはラッキーでした。
ソフトは「ビーズレコーダーベーシック7.24」です。
ドライブは勿論「ND−2500」です。
2005/01/16 16:55(1年以上前)
そうなんですか。
それっていつごろの物からなんでしょうか?
このドライブは去年の6月頃に買ったものです。
書込番号:3788288
後期ロットのみ改造化かどうかは知りませんが、NECが「二層書き込みに対応するためには工場レベルでの調整が必要なため、改ファームを入れてDLメディアを焼くとコースターになる可能性がある」と公式に警告していたのは事実です。中にはそういうドライブがあっても不思議ではないでしょう。
書込番号:3791925
ND2510Aのファームを入れるといいですよ。
ハードは2500A,2510A共同じ物です。
ND2500A改ND2510Aにすると+R DLが焼けます。
ソフトはBzを使っていますが、全く問題なく動いています。
ドライブ名はND2510Aにかわります。
書込番号:5627246
ちょっととお聞きしたいのですがドライブをパソコンにつないだらDドライブになりました。それをEドライブに変えたいのですがどうしたらいいでしょうか教えてくださいお願いします。
2005/01/15 15:08(1年以上前)
コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理から該当ドライブ右クリックでドライブパスを変更出来ます。
書込番号:3782313
2005/01/15 17:09(1年以上前)
便乗させて下さい。。。
GSA4160にBHAのあぷRAMどらいば入れたら、マイコンピュータが従来の
「C:起動パ-ティション、D:光学ドライブ、E:拡張パ-ティション、(+F:USBMemoryリム-バブルドライブ)」
という構成から、
「C:起動パ-ティション、D:光学ドライブ、E:拡張パ-ティション、F:リム-バブルドライブ=RAM」
という構成になりました。
RAMにF:リム-バブルドライブが割当られ、これはMoなみに快適に使えてるのですが、
従来USBMemoryは挿したときだけF:リム-バブルドライブのアイコンが表示されて使えたのに
つねにF:リムーバブルドライブのアイコンが表示されるようになり
、USBMemory挿しても新たなドライブ(例 G:リム-バブルドライブ)のアイコンは現れず
、既存のF:リム-バブルドライブのアイコンを開こうとすると、「ディスクを入れろ!」と怒られて
しまいUSBMemoryを開くことが出来なくなりました。。。
まったく認識されていないのではなく、タスクトレイには緑矢印アイコンが現れており
、外すときの、右クリック→停止を見ると、きちんとUSBMemoryはプロバティの中にあり
停止のプロセスは従来通りです。
たぶんリムーバブルドライブとしてF:ドライブレターの競合か何かが起きているのだと思いますが
従来通りUSBMemoryも使いたいので、、(RAMも使うと差分ばっくあっぷは便利で使いたいです)
どうしたらよいでしょうか?? RAMとUSBMemoryが問題なく使えてる方とかおられましたら
アドバイスよろしくお願いします。。。m(_~_)m
書込番号:3782831
2005/01/16 03:54(1年以上前)
価格差1800円さんへ
ここを覗き来られる方の多くはND-2xxxユーザと思われます
(私もND-2500Aユーザです。)のでDVD-RAMに関する質問にはレス
が付きにくいと思います。GSA4160のスレッド、または直接BHA
にお尋ねになる方が速く解決できると思います。
価格差1800円さんの状態を正確に理解してはおりませんが、
泣くほど難しい問題ではない様な気がします。
DVD-RAMもパケットライトソフトも使用経験が無く、
単なる思い付きで申し訳ありませんが、
現状のFドライブのドライブレターをGドライブか何かに
変更なされば良いような気がします。
書込番号:3786015
2005/01/16 14:52(1年以上前)
そろそろ寝ます さん、レスありがとうございます!
>単なる思い付きで申し訳ありませんが、
>変更なされば良いような気がします。
駄目元でこれやってみました。。再インスト覚悟。。。結果報告〜\^-^
コンパネ→コンピュータの管理→ディスクの管理→F:ドライブ上右クリック
→ドライブ文字とパスの変更(A)→編集(E)→ドライブ文字の割り当て(A)-[F:]
これを[G:]に変更しようとすると、
『ボリュームのドライブ文字を変更するとプログラムが動作しないことがあります。
このドライブ文字を変更しますか?』と脅かされましたが、[おK]して変更
G:リムーバブルディスクはRAMで使えた。。
USBMemory挿すと「新たなデバイスが見つかりました」と表示され
F:リムーバブルディスクアイコンが現れて従来通りUSBMemoryが使えるようになりました。。
\(^-^#)v 感謝m(_~_)m
書込番号:3787727
この掲示板で教わりND-2500Aのファームを1.06から1.07に書き換えまして、8倍速で書き込めるようになったのですがファームのバージョンの確認する方法がわかりません。
2005/01/14 09:41(1年以上前)
いろいろ確認する方法はありますが、デバイスマネージャから該当ドライブのプロパティ→詳細でも判ります。
書込番号:3776430
2005/01/14 10:06(1年以上前)
海外のサイトですが、「DVDInfoPro」というフリーソフトがあります。
http://www.dvdinfopro.com/
ドライブの状態やメディアの検証が出来るので、私は便利に使っています。
「DOWNLOAD HERE」をクリックすると別のウインドウが開くので、フリーソフトを探してダウンロードしてください(1.58meg. Free Versionとあるものです)。ファイルはZIP形式です。
念のため、AVG ANTI VIRUSでウイルスの、SPYBOTでスパイウエアのチェックをしましたが、特に問題はありませんでした。
なお常套句ですが、ご使用は自己責任でお願いします。
書込番号:3776493
現在、ファーム1.06ですがメディアによって8倍速が4倍速でしか認識されない時があります。ファーム1.07にアップしたいのですがダウンロード、及び方法をわかり易く教えて欲しいのですが。。。
よろしくお願いします。」
これっぽいです。http:
//www.keian.co.jp/support/etc.html
解凍して、常駐ソフトは全部停止して、Windows上で走らせれば良いはず。
ただ、そもそもメディアが粗悪品だとしたらファームアップの必要性は薄いです。
書込番号:3770194
その可能性が高いとあきらめてましたが、お蔭様でファーム1.07にアップしたら8倍速メディアのsmortbuyの格安メディア50枚が4倍速でしか書き込めなかったのが8倍速で書き込めるようになりました。
XJRR2 さん 有難うございました。
書込番号:3774352
8倍速のはずであるが4倍速としてしか認識しないのはなぜなのでしょう?
バルクものを秋葉原で購入して取り付けたのですが、nero6で焼いてみたらなんと8倍速のはずが・・・・、4倍速しか認識しないのです。
なぜでしょうか?
2004/12/24 20:21(1年以上前)
変なディスクでも使ってんでしょ。
書込番号:3680219
ドライブのファームウェア(制御プログラム)に登録されていないメディアは、ほとんど規定以下の速度になります。
NECとデータ・サンプル交換していないメーカーや、品質の悪いマイナーメーカーは登録外という事になります。
書込番号:3681279
8倍速メディア使ってないか激安台湾製メディア使ってるんでは?
太陽誘電の4倍メディアなら8倍で速度違反できるけどね。
あと三菱4倍とリコー4倍+Rも。
書込番号:3682629
PC(eMachines-J3218)に搭載されているこのドライブを使用していますが、
自分で作成してDVD-Rに焼いた映像を他のDVD-RやHDDにバックアップしようとすると、このドライブでデータ読み出し中にエラーが出ます。
他のDVD-RへのバックアップにはroxioのEasyCDDreator5(DVD対応へアップグレード済み)、HDDへのリッピングにはフリーソフトのDVDShrinkを主に使用しています。
エラーメッセージは、EasyCDCreator5では「不明または予期しないエラー」
DVDShrinkでは「巡回冗長検査エラー」が出ます。EasyCDCreatorでエラーが出るメディアはDVDShrinkでも必ずエラーが出ます。
DVDの焼きソフトはインタービデオのWinDVDCreator2を使用しています。
昔のビデオテープやテレビ番組のキャプチャーにはIOデータのGV-MVP-RXを使用していますが、これらを焼いた時また、デジタルビデオカメラからキャプチャーしたものを焼いた時も、ほぼ2枚に1枚の割合でエラーが出ます。なお、焼きメディアは国産(TDKかマクセル)のデータ用を使用しています。
当方PC環境は、WindowsXPHome-SP2、CPU-AthlonXP3200+、
メモリ512MBDDR(PC2700)×2、HDD80G+200Gで、
HDDの使用領域は共に20%以下です。
ドライブのクリーニングは定期的に行っていますし、メディア自体に汚れや傷など確認できません。このドライブに問題があるのか、焼きソフトまたはメディアの問題なのか…ちなみにWinDVDCreator2ではDVD作成時にエラーは出たことはなく、完成したDVDの再生も問題なく行えます。完成したDVD内に隠れたエラーが存在しているのでしょうか?私のレベルではわかりません。
まだ他のPCのドライブではエラーが出るDVDの検査はしていませんが、どうか対処方法をお教え願います。
2004/12/06 18:39(1年以上前)
ドライブのクリーニングをしているようですがどのようなものを使っているのでしょうか?
ものによってはレンズをいためてしまうものもあり、
かえって読み取りや書き込みの精度がおちることがあるようです。
ほとんどのメーカーがレンズクリーナーは使わないでくださいとHPなどを見ると書いてあります。
書込番号:3594347
2004/12/07 11:12(1年以上前)
クリーナーはエレコムの乾式のものを使用しています。
ただ、このエラー現象が最初に出たのは、
一度もクリーニングを行っていない時でしたし、
エラーが出るメディアは、クリーニング前も後も同じものです。
それと、CDのバックアップではエラーは出たことはありません。
DVDだけなんですよね。
書込番号:3597591
2004/12/15 16:35(1年以上前)
自己レスです。
友人のPC(DELLドライブTEAC)で
問題のメディアをハードにコピーしたところ、
問題なくコピー完了。
eMachinesのサポートに連絡し、
新しいND-2500A(ファーム1.07)を送ってもらい再度トライ。
やっぱりだめでした。
ツクモさんに行って店員さんと相談し、
LGのGSA-4163Bバルクを購入。
問題のメディアをハードにコピー。
全くスムースにコピー完了。再生も問題なし。
テストしたメディアは、全てエラーなしでした。
なお、DVDShrinkでのリッピングも完璧。しかも早い!
結局どういうことなのか…でも、よかったです。
書込番号:3636812
2005/01/21 20:27(1年以上前)
私も同じ症状が出ました。
機種はイーマシーンズのJ4320
ドライブNECND2500A
自作DVDのコピー及びシュリンクの場合でも同じ症状が出ました。
そしてサポートセンターに連絡し、他にもそういう症状のユーザーがいるのかと相談したら、たまたまでしょう?と言われました。
その後、交渉をして見ると新しいドライブを送りますと言われ、交換しました。
新しいドライブはNEC2500Aではなく、LITEON SOHW832Sでした。
現在テストをしていますが、エラーの出たディスクもコピーできています。いったい何が原因だったのでしょうか?
書込番号:3813694
2005/01/24 16:05(1年以上前)
自己レスです。
その後問題のディスクのコピーを行なった所、無事コピーが出来ました。
今までエラーが出たディスクも何でもありませんでした。
ただ、今までは改ファームを行い太陽誘電等の4倍速ディスクに8倍速で書き込みをしていましたが、8倍での書き込みが出来なくなりました。
リージョンフリーもロム化も無くなりました。何処かSOHW-832Sの改ファームが無いのでしょうか?
書込番号:3828627
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
