このページのスレッド一覧(全268スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年7月7日 03:09 | |
| 0 | 8 | 2005年6月25日 05:23 | |
| 0 | 2 | 2005年6月28日 22:11 | |
| 0 | 4 | 2005年5月12日 14:01 | |
| 0 | 7 | 2005年5月6日 13:11 | |
| 0 | 4 | 2005年5月3日 18:34 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod shuffle M9725J/A
i pod shuffle本体を譲る予定なのですが、ユーザー登録やシリアル番号、インストールCDなどが非常に気になっています・・・。一応本体は復元してみましたが、まだやらなければならないことはありますか?お教えください。
iTuneとの同期を手動にしてたいのですが、どなたか教えてください。
掲示板の検索をしましたが環境設定のipodのタグに同期に関する
設定がみつかりませんでしたのでよろしくお願いします。
iTuneは最新版(4.8)を使ってます。
1)shuffleとパソコンを接続
2)iTuneのソースメニューでipodを選択
3)「オートフィル時にすべての曲を書き換え」のチェックBOXをOFF
以上。
書込番号:4239227
早速のレスありがとうございます。
HDDからAという曲をipodshuffleに転送したあとに
Aという曲を消した場合、かならずipodshuffleの方のAと医局が
消えてしまいますがこれは同期と関係あるのでしょうか?
書込番号:4239279
hiro1205さん こんにちは
iTunesのことをご理解されて無いようですね。
iTunesはただの転送Softではなくあなたのパソコンの音楽ライブラリーを
管理するSoftなんですよ。
iPodはそのライブラリーの一部を持ち歩くために存在するんです。
ライブラリーから消してしまうと無い曲だと判断して同期時に消してしまいます。
iTunesには曲を取っておかないといけません。
良くも悪くも、そういうSoftです。
書込番号:4239484
realplayer10.5でも曲を転送できるという噂を耳にしましたけど
どなたか試したかいらっしゃいますか?試してみたのですが
曲順が常にシャッフル状態になってしまうんですよ。
もちろんスイッチは通常再生を選んですますけど。
書込番号:4239669
パソコンへipodを同期させてipod内の曲データをパソコンへ転送しておけば消えるなんていうことは無くなります。こんなソフトを私は使ってます。
http://buin2gou.nyaa.co.uk/ipod/index.html
★---rav4_hiro
書込番号:4240333
ソフトの紹介ありがとうございます。
あと、ひとつお聞きしたいのですが、
ituneで曲順の変更をドラッグアンドドロップで
できたりできなかったりなのですが、どなたか
やり方を教えていただけると助かります。
書込番号:4241264
やり方を説明するほどのモンじゃないよね。
説明してもわかりにくいでしょうけど、iTunesをいじればわかるはず。
書込番号:4242266
私は大変重宝しています。前にどこかに書いたかと思いますが、私のシャッフルがPCのUSBとの相性があまり良くなく、データの入れ替えはともかく充電が不安定なのでとても助かっています。デザインも納得できる範囲ですしね。ただ重くなるのは避けられません。出張するときはシャッフルにパックを装着し、FMトランスミッターを持ってレンタカーです。やはり電池で稼動するって便利ですよ。値段は・・・
書込番号:4239283
いざという時の保険みたいなもの。普段は使ってません。でも長期の出張や旅行などでは、電池さえ買えば長時間聞けます。
値段は、APPLE純正品の中では一番納得しやすいと思います(それでも高い)。重さはそんなに気になりません。
Miniと比べても軽い。
書込番号:4248763
今、shuffleを買うかSONYのNW-E407を買うか迷っているんですが、問題はデザインや機能ではなく、バッテリーについてなんです。
shuffleのバッテリーはすぐ寿命がきたり、充電時間が長くて持続が短い、曲を追加するときに不都合があるなどかいてあるのを見て迷いました。
実際すぐ電池切れになる、と感じるようなものなんですか?
...という結果をどこから拾ってこられたか判りませんが、カタログ値はほぼ実情を反映していると考えていいと思います。これを「充電時間が長くて持続が短い」と見るかどうかは使い方によるんじゃないでしょうか?
私は毎日1〜数時間使っていて、大体一週間に一回充電するといった感じです。毎日曲を入れ換える人は、その間に充電されるので、特に充電時間を設ける必要がないということもあるかも知れません。
寿命については、まだ寿命まで使った人がいないので判らないですよね。
一般的なリチウム電池の寿命については、この掲示板でも上がっていましたよね。
曲を追加する時に不都合、というのはバッテリーのことではないですね?
私はCDから直接iTunesに落としたものしか使っていないせいか、今のところはトラブルありません。
トラブルについては、問題ない人は報告がないので、どれぐらいの頻度でているか、こういった掲示板で判断するのは難しいと思います。
ソニーのプレーヤーは、3分充電で3時間使用という急速充電ができるのはいいですね。ふと見て、電池が切れかけている、でもすぐに使いたい、という時には便利だと思いますよ。
書込番号:4227626
バッテリー自体の寿命は、まだ、検証出来るほどのサンプルがないので、何とも言えないでしょう。
長時間の再生能力と、充電能力で選ぶなら、文句なしにNW-E407ではないですか?
あとは、使い方次第。
旅行などに持って行くなら、長時間再生はありがたいです。
私も、迷いましたが、ジョギングや町歩き程度しか使わないので、兎に角軽量なShuffleにしました。NW-E407は、店頭でさわったとき、意外に重い気がしました。
書込番号:4229116
返信ありがとうございましたm(__)m
自分の用途等を良く考えた結果、shuffleを買う事にしました。
回答どうもです。。
書込番号:4230033
iPod photo と IPod shuffle を併用しています。iTunes から IPod shuffle に100曲転送したのですが、数曲が再生されません。PCの画面と容量をみる限り、曲は全部転送されているのですが。PCのiTunes でも iPod photo でも、ちゃんと再生できるのですが、原因がわかりません。一度、IPod shuffle を初期化したのですが、やはり再生できません。どなたか、解決方法を教えてください。
想像ですみませんが、その再生できないファイルとは、Shuffleでは非対応のロスレスとかではありませんか?
書込番号:4209884
MP3でもエンコードの仕方によって再生出来ない物があるようです。
私の場合AACに再変換して使用できるようになりました。
その後再現してませんが、もしかしてUpdater2005-02-22で改善されたかも。
書込番号:4210969
私、いつも思うんですけど・・・
こういった質問には必ずファイルの詳細(属性等)を
書いてほしいんですよね。
書込番号:4211115
私も同じ現象が発生しています。
最初はシャッフル再生時の問題なのかと思っていたんですが、曲順に再生していても、特定の曲だけ飛ばされてしまいます。
iTunes 4.7.1.30、iPod Updater2005-02-22 なので、どちらもShuffleについては、最新版を使用しています。
なお保存形式は、全てiTunesでリッピングしたAAC128kbps(問題なく再生できる曲も同じ形式)ですし、iPodやiTunesでは問題なく再生されているので、エンコードが問題ではないと思うのですが、他に考えられることはあるでしょうか?
書込番号:4211348
コチラの症状と同じでしょうか。
http://discussions.info.apple.co.jp/WebX?128@779.7gmDaTWsXMB.13@.efd29a2
とはいえハッキリと回避等の結論は出ていないようですが。
書込番号:4211571
返信ありがとうございます。ハイジ・ハイジさんと同じでiTunes 4.7.1.30、iPod Updater2005-02-22 の最新版を使用しています。
保存形式も、全てiTunesでリッピングしたAAC128kbpsでし、iPodやiTunesでは問題なく再生できます。同様の症状が出ている人が私だけでないので、故障ではないと思うのですが。
書込番号:4212106
お菓子系娘。さんのリンク先を見たのですが、やはり回避には至りませんでした。
いつもは、スマートプレイリストで、再生回数の少ない順で取り込んだものを、Shuffle側でアルバム順にソートをかけて聞いているのですが、試しにプレイリストで、いつも再生できない曲を頭の方にかためて保存し、その後ろに取り込んだばかりのアルバムを数枚保存してみました。
すると、今まで聞けなかった曲が順に再生されるんですよ!
曲名の変更など、ファイルの変更は一切やらずに転送していたので、スマートプレイリストがよくないのかな、それともShuffleで並び替えすると、おかしくなるのかな、など思いながら、他の曲もそのまま曲順再生で聞いていたのですが、アルバム単位で入れた中で、また再生されていない曲が新たに発生してしまいました。
これからも色々な取り込みパターンで、確認してみようと思ってはいますが、結局、何が原因なんでしょうね?
書込番号:4217923
三週間ほど前にipod shuffleを購入し、今日まで使ってきたのですが、充電に関しての問題を抱えています。
パソコンに接続し、バッテリーステータスランプがグリーンに変わるまで充電(フル充電)しているのですが、2時間ほど使用しただけでバッテリーステータスランプが赤に変わり、その後すぐにバッテリーが切れてしまいます。表記上で12時間、実際の使用においても10時間ほどはバッテリーがもつだろうと考えていたのですが、皆さんも2時間やそこらでバッテリーが切れているのでしょうか。
あまり長時間使用しているわけではないので、充電をしたのもまだ三回ほどですから、リチウム電池の消耗とは考えづらいです。
WinXP、USB2.0という環境なので、充電環境が原因とは考えづらいのですが、もしかすると何か問題があるのでしょうか。それとも、充電の手順に誤りがあるのでしょうか。
どなたか同じような状態の方、もしくは解決法をご存知の方、是非アドバイスをよろしくお願いします。
メーカーサポートでは回答が得られなかったのですね、3週間もの間。
0070-800-27753-1
ちなみにどのような返答だったのかをお教え願えると今後の参考になるのですが。
書込番号:4208145
その状態で(充電せずに)、しばらく(5分程度)置いておいて電源が入らないでしょうか?
もし入るようなら、そのまままた切れるまで使う。
切れた後、もう一度、間を置いて電源を入れ切れるまで使う。
その後に、満充電してみてはどうでしょう。
書込番号:4208229
>お菓子系娘。さん
三週間のあいだ、本体の不都合なのか充電方法が悪いのか、確認しつつ使用しているという感じでしたので、現時点でまだメーカーへの問い合わせはしていません。サポートサイドからの返事を前提条件とした掲示板であるということを考えず、というよりも問い合わせを怠った上でここで質問してしまい、申し訳ありませんでした。
また、「質問」というのが本来は「購入検討者の商品に関する質問」ということであろうこの掲示板において、このような質問をしてしまったことを反省いたします。
>hotmanさん
アドバイスありがとうございます。
次にバッテリーが切れたら、すぐに試してみようと思います。
書込番号:4208388
購入後の質問の方が多いような気がしますけどねぇ、shuffleに関しては。
シンプルに徹している反面、分かりにくくなっている部分があるのは否めませんね。
また、ノートラブルで使えている人と、問題を抱えている人のギャップが激しいような印象も受けます。
それに、Appleの電話サポートは、購入後90日以内に1回限りだった筈。
最終手段としてとっておいた方がよろしいのでは?
書込番号:4210626
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
