このページのスレッド一覧(全721スレッド)
0 | 4 | 2006年7月28日 06:03 |
0 | 24 | 2006年8月1日 00:13 |
0 | 1 | 2006年7月26日 20:51 |
0 | 2 | 2006年7月27日 15:51 |
0 | 60 | 2006年7月28日 08:49 |
0 | 14 | 2006年8月2日 20:06 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano MA005J/A ホワイト (4GB)
アーティスト名が長いと再生中に
たとえば
曲名が「あいうえお」
アーティスト名が「××××××ABC」
アルバム名が「12345」だとすると
再生中に
あいうえお
××××××A...12345
長いアーティスト名がこのようになるのです。
長い曲名の場合はこのようなことはないです
みなさんはどうですか?おしえてください。
私は、不必要に長い曲名やアルバム名は、iTunes上で修正しています。
自分のライブラリですから、好きに変えれば良いと思います。
書込番号:5295082
>そういう細かい所は改善してほしいですね。
ファームの書き換えで対応は出来るのでしょうが、
改善の声が少ないか、ただでさえ短い使用時間が
さらに短くなる等の理由でされないんじゃないでしょうか?
アップルのサポートに要求しておけば対応してくれるかもです...
書込番号:5295617
よろしくお願いします。超初心者で、用語やitunesの詳細設定の言葉の意味も何度読んでも分からないレベルです。質問は、家族4人で1台のパソコンを使用で、ipodは4台。別々のアカウントで使いたいとおもっています。そこで教えていただきたいのが、(1)父がCドライブはリカバリすると音楽が消えてしまうので、データはすべてDドライブに入れろといっています。どうやるのでしょうか?編集ー詳細でフォルダの位置を変えるのでしょうか。それは録音前に変えないとだめなのでしょうか?既にデフォルトのCドライブにたくさん入っています。またDドライブに家族4人のitunesのミュージックフォルダを移動しようと(作ろうと)すると、当然同一名なので、すでにitunesミュージックフォルダはありますと出てしまいます。4人はまったく別の曲を入れまして、共有は一切ありません。整理しますと、別々のアカウントでログイン、別々のitunsで、別々の曲をきき、itunesフォルダはDドライブに4個作りたいのです。(2)新しいアカウントでitunesを設定すると、勝手に兄の曲が入ってしまいます。編集ー設定の共有ファイルを探さないにすればよいのでしょうか?アカウントが違うのに、私のフォルダには曲がないのに、兄のフォルダからコピーしているようです。以上すみませんがよろしくお願いします。
残念ながらアカウント別にログインするような
ことは出来ません。
ユーザーごとにプレイリストを作成して
そちらと同期するぐらいが関の山です。
書込番号:5289010
音楽のデータ類はDドライブ(パーティションともいう)に
フォルダをひとつ造り、または4人分に分けて造れば良しで
そこに置く。
iTunesはアプリケーションをすべてにインストールすれば
全員で使えるはずですが、ライブラリーとかを個別に扱う
ことが可能か?どうか??は知りません。
不可能ならアプリケーションを個別に作って下記の一群にある
データバックアップ用のソフトでクローンを作成してDドライブ
に置けば、個々の環境で使い分けは出来るでしょう。
iTunes程度のフォルダのデータならクローン造るのに数十秒、
復元もそんな程度で出来ますよ。
要はiTunesをインストールしたら4人分のデータ環境を個々に
クローンにして置く、という意味です。
解りますかね??
書込番号:5289136
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_38974489_37094860/37097164.html
バックアップ用アプリケーション・ソフト類
書込番号:5289141
移動に対してのレスですが…
Dドライブに余裕があればマイドキュメントを丸ごと移動した方が良いかと思います。
1. エクスプローラーからデスクトップを開き「マイ ドキュメント」をDドライブにコピー。
2. 基の「マイ ドキュメント」を右クリック→プロパティ→移動→Dドライブの「マイ ドキュメント」を指定。
3. iTunesのライブラリを消去してから再読込。
個別管理に関しましては御剣冥夜さんのおっしゃる方法
または、ジャンルの欄を利用して4つに分ければブラウズで個別に表示できます。
または、マイミュージック内で大分類として4つのフォルダにわけてiTunesを起動ごとに消去してから読み込むくらいでしょうか?
書込番号:5289152
4人それぞれ、フォルダ名を変えればいいのでは?
環境設定 > 詳細 > 一般 > iTunes Musicフォルダの場所 で、使用者が変わるたびに、この設定を変えれば、それぞれのライブラリができると思います。かなりめんどくさいけど。
書込番号:5289336
Dドライブの下に、たとえば「お父さん」「お母さん」「お兄さん」「白蛍さん」と4つのフォルダを作っておきます。皆さんそれぞれ、そのフォルダを指定すると、それぞれ、その下に「iTunes」というフォルダができて別々に利用出来る、と思います。
というこではないのかな?かな?
書込番号:5289706
お互いのリストを見ないで済む様にするのならクローン化
しかないでしょう。
フォルダがリストになって並ぶなら初めから悩む話でもない、、、
書込番号:5290240
windowsPCが前提に…
少しだけ白ほたるさんに質問してもいいですか?
とおっしゃっていますが、ここで使っている「新しいアカウント」とは、(もちろんitunes上ではなく)windows上の「新しいアカウント」とのことですか?
例えば下記HPのような…
http://support.rescueme.jp/user/dekiru/2070/2070_0952.asp
確かにitunesを新規インストール後に起動させると、メッセージがでて、選択によっては、音楽ファイル全部をライブラリに取り込んでしまったかもしれません(うろ覚え)
ちなみに参考リンクをいろいろ張っておきます。
1 台のコンピュータで複数の iPod を利用する方法
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=300432-ja
iTunes: iTunes Music フォルダの移動
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301748-ja
いろいろ試す前に不安な点を質問したほうがいいでしょう。わからいまま、確認がとれないまま、いじるとかえってややこしくなるかも。
East-Lifeさんのおっしゃるように、マイドキュメントを丸ごと移動した方がいいとおもいますが。
他に例えば参考(あくまで参考)
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4170638
他にみなさんの提案で、更に知りたいこと、分からないことがあれば、質問してみましょう。
クローン化は難しいのではないでしょうか?理論上もしかしたら可能なのかもしれませんが、いちいち、データーを入れ替えると言うことですよね?
書込番号:5290616
4タイプのデータが入ったままのクローン化という意味です。
最近のバックアップユーティリティーは良く出来ていて、
アプリケーション単位でもクローンが造れるモノもあります。
15GBのパーティションでも作成に6-8分、復元に4-5分なので
アプリケーションなら20秒ほどじゃないかと思います、、、
Dドライブに各人のクローンを造り、ログイン後にWindows上
から面倒でもソフトを起動して、Dドライブの自分のクローン
を指して、復元する。
上書き復元が出来れば、ですがこの方法が簡単といえば簡単。
上書き出来ない場合には毎回アンインストールして復元となる
ので面倒と言えば面倒かな。
書込番号:5291444
>☆満天の星★さん
なるほど…
私はghost(前バージョンだったかな?)しか使ったこと無いですが、やっぱり、スキルは人それぞれですから難しいと感じる方もいらっしゃると思いますよ。
それにもし適切なバックアップソフトがあったとしても、itunseが起動するか、あるいは正常に動作するかは保証できないでしょうし。
そして出費が…
私、個人的には興味もありますが、白ほたるさんは、より一般的な方法を選ばれたほうがいいと感じます。
書込番号:5291722
みなさん、いろいろ言っているけど、自分自身でやって成功した
と言う話ではないですよね。
この問題は、何度も登場しているけど、結局、アイディアレベル
の話しか出てきていないと思います。
現実的には、御剣冥夜さんが真っ先にレスしているように
「ユーザーごとにプレイリストを作成して
そちらと同期するぐらいが関の山です。 」
が、100%成功する唯一の解決手段だと思います。
書込番号:5292199
>PekaPekaさん
よく私の文章[5290616] を、よくお読みください。
私が述べているのは、(白ほたるさんの文章を、私が全く読み違えていたら申し訳ありませんが)OS上の複数ユーザーアカウントについてであり、それについての確認です。
また、皆さんの提案については、PekaPekaさんが自分自身でやって失敗したと言う話なのでしょうか?
選択は白ほたるさんにお任せしますが、East-Lifeさんのアドバイスも有用なもののひとつに思います。
書込番号:5292665
GILLYさん
まとこに申し訳ないです。
[5290616]のリンクの先々を全て読んでいませんでした。
[4174070] Succhiさんが、成功事例ということですよね。
おかしいなぁ。
以前やってみたときは、自分もこうやって実験したはず
だと思うのですが、...
ともあれ、今度の土日に落ち着いてもう一度やり直して
みます。
その上で、もう一度レスします。
キチンと読まずにレスした[5292810] は削除依頼を出して
おきますので、本当にご容赦下さい。
書込番号:5292820
みなさま、遅くなりすみませんm(__)m。部活の合宿でパソコンが見られなかったのです。たくさんお返事ありがとうございました。何度もよませていただきましたが、満天の星さんのクローン作成は、私には高度すぎて難しいと思います。East-Lifeさんの方法で、マイドキュメントごとDドライブに移して、そこにフォルダを4つ作って設定を変更してみる方法でやってみたいと思います。週末に結果を報告します。GILLYさん、アカウントも含め、私の聞きたいことは、GILLYさんの言うとおりです。教えていただいたリンクで、1 台のコンピュータで複数の iPod を利用する方法には、アカウントを別につくるという方法がのっていますが、私の知りたいのはその後の、別々のアカウントで起動したitunesに、すでに兄の曲が入っているので困っているということなのです。なぜ何も入っていないitunesではないのか分からないのです。兄のものを読んでいるからだと思うのですが、それでは別のアカウントから作るという機能が不完全なように思います。最初は共有フォルダを検索するという設定になっているからなのでしょうか?そのチェックを外して、読み込まれたものを削除して、あらたに自分のフォルダを設定から変更してあげると、自分だけの曲がitunesに入ってくるということなのでしょうか?支離滅裂ですみません。みなさまほんとうにありがとうございました。今後もよろしくお願いします。
書込番号:5293374
>PekaPekaさん
削除依頼はしていただかないほうがいいです。([5292199] ですね?)
すでに私がレスしています。削除はスレッドの流れを切ってしまいます。
第一義的に重要なことである、スレ主様が誤解するといったことは避けられたようですし。
4170638は成功事例云々というより、理解、説明のための単に実例です。OS上のアカウント追加は公式のもの(アップルHPで公開されている)ですから。
私以外の場合の、他に参考…
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1867848
(すこしコツ、注意が必要かもしれません)
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3596898
一旦スレの本筋に戻ります。
>白ほたるさん
それもちょっとだけ待っていただけますか?
新しくフォルダをつくるというのは、OS上でアカウントを追加しない場合の方法だと思います。(多分ですが…)
もう少し確認したいことがあります。
お兄さんの曲が混じるということですが、それは本当にお兄さんの曲でしょうか?
というのは、PCなどによっては、サンプルとしてwindowsの共有ドキュメントにいくつかの曲が入っている場合があり、その曲をお兄さんの曲と思われている場合もあるかな?と思ったので…
(ログインを間違っている、あるいはお兄さんが間違っていれたということはなしで考えますね^^)
いずれにしても、一回、マイコンピュータ内の共有ドキュメント(あるいは共有ミュージック)のフォルダ内をいろいろ確認してみていただけますか?
ここに何らかの曲がある場合、選択によっては取り込まれる可能性があると思います。
参考HP(内容自体は関係ありません)
http://www.itmedia.co.jp/help/tips/windows/w0605.html
(OSでアカウントを追加した場合は、通常表示時、マイコンピュータ内の、上段の「このコンピュータに保管されているファイル」に「ユーザー名+のドキュメント」として、それぞれのユーザーのフォルダがあるはずです。そして更にそれ以下のフォルダには個別のファイルがあるでしょう)
いろいろ場合によるでしょうが、
iTunes: 1 台のコンピュータ上の異なるアカウント間で音楽を共有する方法
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=93195
この内容と(意味的に)反対にすることに注意すれば、異なるアカウント間で音楽を共有する(他人のものが混じる)ことはないと思うのですが…
結論をせかしたりはしませんので、まずwindowsの共有ドキュメント内の確認をしてみてくださいね。
ちなみに「編集」「設定」からの、「共有」はネットワークの場合だと思います。白ほたるさんの場合は関係ないような気がします。(すこし自信なし)
iTunes for Windows: 音楽を共有する方法
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=93355
書込番号:5294132
ちなみに
Dドライブ活用
http://www.microsoft.com/japan/users/winxp/0503/01.aspx
複数アカウントの場合はそれぞれのユーザーごとに設定する必要があるかもしれません。
また一般的なことですが、大事なデータの取り扱いは慎重に。
消えたら困るものは、他のメディア(例えばDVDなど)にもバックアップするように心がけましょう。(なかなか守れないんですけどね^^)
書込番号:5294271
何度もゴメンナサイ。
もしお兄さんの曲が、共有ドキュメントにない場合は、itunesを起動させて、その該当する曲を右クリック→プロパティーから「概要」の一番下の「場所」を教えてください。
場所がそれぞれのユーザーのマイドキュメント以下に入っているのがいいでしょう。
書込番号:5294687
GILLYさんありがとうございます。
共用フォルダには兄の曲はありません。サンプルはありました。最初の私の書き込みが分かりづらかったと思うのですが、パソコンの管理者というのは兄で、itunesをダウンロードしたのも兄です。最初は兄が一人でパソコンを使っていたのですが、私も使うようになり、私のアカウントを作ってもらいました。そこで、itunesを私のアカウントから入って開くと、一番最初に使用許可に同意するというような画面が出て、最後に完了をクリックしたところ、兄の曲が全部入ったitunesが開かれました。プロパティを開くと兄のCドライブのフォルダになってます。(兄はCドライブに曲のフォルダがあり、Dに移す予定です。。)
でも、今までのいろいろ教えていただいた事を合わせて考えますと、やはり、私のitunesを開いたら、私のDドライブ(まだCドライブですが)のitunesフォルダが開き、空の状態になっていないとおかしいんじゃないかと思います。あとちょっとで分かりそうな感じがするのですが・・・
すみません。
書込番号:5296356
そうですか、サンプルなどしか共有フォルダにはなかったのですね。
私の見落としの可能性も大いにあり得ますが、そうも思います。個々の設定、環境の問題だとキビシイですが…
実はプロパティーの「場所(パス名)」を最後まで全部書いていただければヒントにもなるかな?とも思いましたが、
必ずわたしが解決できるわけでもないので、原因は(私には)わかりませんが、今後のitunesの使用に支障がなければ、良いとも考えます。
(なお、もし今後パス名を全部(フルパス)書く場合は、プライバシー保護から自分のアカウント名は伏字などにしましょう)
では、とりあえずの対処策として、
1、ライブラリにある自分以外の曲は削除する。(HDからは消さないように!)
iTunes 4: ライブラリから曲を削除する方法
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=93083-ja
(不安な場合は、一曲をどこかにコピーしてから試してみましょう)
2、念のためですが、編集→設定から、iTunes Music フォルダの保存場所を確かめる。
(CかD)\Documents and Settings\ユーザ名\My Documents\My Music\iTunes
でユーザー名と、そのとき使っているアカウント名が一致すれば問題ない。
3、必ずしも必須ではないですが、自分の全ての音楽ファイルは、自分のマイミュージックフォルダのなかに移動させる。あるいはiTunes Music フォルダ内になると思います。手動で移動させた場合は再取り込みが必要になるかもしれません。
自分のマイミュージックフォルダ以下に、他の人の曲が混じらないように注意。
今思いつくのはこんなところです。データのドライブ移行は既に述べましたね。
他の方から、私が見落としている部分について指摘があるかもしれません。少しだけ、様子をみてください。
一連のやり方に不安がある場合は、いちど実験用のユーザーアカウントを追加して、何曲かとりこみ、試してみるのもいいかもしれませんね。
初期設定、初起動時に、なるべく、自動でとりこまないようにして、自分でフォルダをライブラリに追加する選択をするようにしたほうが良い場合もあるでしょう。
また、まったくはじめの問題
メールデータ、インターネットのお気に入りなどのデータ保存も考えたほうがいいでしょう。しかし、これはここのカテゴリの話ではないですし、また、グーグル、あるいはここの掲示板の過去ログにもあるでしょうから、キーワード検索などをうまく使って、まず、ご自身で調べてみてくださいね。
検索エンジン「Google」(グーグル)を使った検索の仕方
http://homepage2.nifty.com/motoyukeyo/kentei2/setumei/hoho.htm
キーワード検索
http://www.kakaku.com/help/bbs_read.htm#kensaku
(いずれも既にご存知でしたらスミマセン)
書込番号:5297061
GILLYさん 何度もありがとうございます。
もう一度おしえていただいた事を最初からよくみて、ゆっくりやり直してみたいと思います。教えていただいている間に、リンクのおかげで、ほかのこともいろいろできるようになりました(*^_^*)ありがとうございました。。またよろしくお願いします。
書込番号:5302771
22日に購入した白いipodがバージョン1・1だったのでバージョン1.2にアップデートしたらPCで認識しなくなった。本日交換し、1.1のままだと何ともなかったのに!また1.2にすると同じ症状がでて使えなくなりました。 同時に購入した黒いipodは平気なのに。
おまけに、ituneは起動しなくなるわ、PCのシャットダウンは変な言葉があるプログラムが応答していない等が表示されるわ。なんで????
こんな症状出てませんか?
どーも、原因は6・28のアップデーターにあるようです。
色々なとこで書き込みがありました、どーりで、アップルが報告は受けていないといいながら、すぐに交換に応じたはずです・・・・・トホホいつになったら使えるのか??
書込番号:5291487
妻に今使用しているi-podを譲って、新しいi-pod60GBを買おうと思っているのですが、その場合、i-tuneはどうなるのでしょうか?2台のi-podを認識して更新する曲は使い分けられるのでしょうか?どなたか2台以上のi-podを使用している方、お教え願えませんでしょうか?
ちなみにPCは1台しかありません。
プレイリストを作成し、それぞれ同期させればOKですよ。
書込番号:5281863
どこかの手順で間違ったのだと思いますが、同期できないんです。一方のi-podを接続するとそれまで表示されていたライブラリの曲が何も表示されないのです。i-podもi-tuneも再インストールし直さないといけないんだと思い、何度もアップデートを繰り返したのですがそれがいけなかったんですね。
書込番号:5293721
ここの掲示板では
iPod nano MA005J/A ホワイト (4GB) のユーザーレビュー
http://www.kakaku.com/prdevaluate/evaluate.asp?PrdKey=01309511175
のような見方もできますので、利用しましょう。
あわせて過去ログもみればいいと思います。
2GBのユーザーレビューなども参考になるでしょう。
書込番号:5279651
私の思う、メリット・デメリットは、
メリット
iTunsesが使い易い、iPodも使い易い、周辺機器,アクセサリなどが超豊富、使っている人が多いのでわからないことは誰かに聞ける、デザインがよい、アップルの製品
デメリット
傷つき易い、対応する音楽配信サービスがiTMSだけ(邦楽の品揃えがイマイチ)
といったところかな?
書込番号:5279956
返信ありがとうございます!
iTUNES 使いやすいですか?? 曲の転送はiTUNESを使わないといけないんですよね?? めんどくさくないですか?? ドラッグ&ドロップで転送できるのが楽かと・・・
あと音質はどうですか? iPODであまり音質がいいとは聞かないですが
書込番号:5280918
iTunes のメリットが、まずあるのだと思う。
数百枚のCDをリッピングして管理する場合に、他のソフト
を使うことは、考えられない。
その決め手になっているのは、スマートプレイリスト。
iTunesは、他のドラッグ&ドロップ型のDAPのホストに
使うこともできるが、iPodにしか、スマートプレイリスト、
プレイリストを転送することができない。
音質面では、変なクセがが無い点がメリット。
それを物足りなく思う人も多いとは思う。
しかし、どんな高級ヘッドホン、イヤホンと組み合わせて
も、圧縮レートさえ適切にしておけば、そこそこ問題なく
鳴らしきる点が気に入っている。
だから、私には、iPodが最高のDAP!
書込番号:5281191
みなさん返信ありがとうございます!!
COWONジャパンのiAUDIOと音質を聞き比べた方います?? あそこは音質がいいと評判で・・・出力60mWですからね しかも曲の転送はドラッグ&ドロップでできるという・・・(かなり楽) マスストレージ機能も備えているので音楽以外のデータも転送可。
iTUNESの使い勝手がいいとよく言われますね。それならiTUNESだけを使ってiPODは使わないということも可ですね。iPODnano自体の評価はそれほど高くないみたいですし・・・
iPODnanoかCOWONのiAUDIO6で迷っています!両方4GBですし、ただ@AODIO6のタッチパネルが・・・
何かいいアドバイスください。
書込番号:5281246
iTunesからは、iPodにしか転送できませんから、それは不可だと思います(ドラッグ&ドロップで転送なんて何百曲もあるのにやってられません)。
PCでの曲整理や再生の為にだけiTunesを使って、転送のだけのために、もつ1つソフトを使うなんて、超無駄ですから。
書込番号:5281380
しゅん爺さん
私は、iPod nanoと、iAUDIO U2を併用しています。
主に、iPod nanoはシャッフルプレイ、iAUDIO U2は、特定の
気に入ったアルバムの繰り返し再生に使っています。
iAUDIO U2への曲の転送には、iAUDIO付属のソフトは使って
おらず、iTunesの作成したライブラリファイルからの
ドラッグ&ドロップです。
iTunesは、ファイル名にトラック番号を付けてくれているし、
アーティスト名〜アルバム名と、分かりやすい階層でフォルダー
を作ってくれるので、このような用途にも大変使いやすい
ソフトだと思います。(まあ、同程度のことをやってくれる
ソフトは他にもあるようですが、...)
書込番号:5281465
ドラッグ&ドロップはフォルダごとに行うので全ての曲を1度に転送できるんですよ @AUDIOはフォルダが階層になってても大丈夫ですし^^ @AUDIO内で削除もできます。 @TUNESはパソコンで再生するときに使おうかなって・・・
でもいかんせん@AUDIOはメジャーではないものいでして・・・
書込番号:5281495
PekaPekaさん
U2の使い心地 音質はどうですか? サイズが非常に小さいので音はいいときかないですが、それでも音がよければもう@AUDIOを買うしかありませんね!
書込番号:5281507
そもそもiTunesに対する不満ってなんなんですか?
繋げるだけで、更新されるんですから、これほど簡単なことは無いと思うんですが。
書込番号:5281520
iTUNED自体には全く不満はないです!
問題はどのデジタルオーディオプレーヤーを購入するか・・・で悩んでいます。
書込番号:5281616
奇遇ですね〜、自分も全く同じ事を悩んでいます!w
そしてやっぱり決めかねています…
自分は2台以上PCを使っているので、音楽ファイルの持ち運びもかねて、今のところiaudioがほんの少し有力ですね〜。
しかしipodnanoの操作性とカリスマ性(持ってるとナンカスゴく見えるw)も捨てがたい…
高価な買い物ですので慎重に決めたいですねぇ〜
書込番号:5281669
私は@AUDIO6、]7、がタッチパネルでなければ即行で買うんですけどね!
書込番号:5281688
そいう質問でしたね。すいません。
でも、iTunesと他のソフトで曲のファイルを共有すると、片方で消してたとき、もう一方のソフトが認識できなくなったりして、厄介では?
iTunesの「ライブラリ追加時にiTunes Musicフォルダにコピーする」をONにすれば、この問題は避けられますが、HDDを倍も食うのは、ちょっとね〜。
やっぱり、ソフトは1本の方が、使い易いと思うのですが。
ちなみに、masaki19851031さんがiPod nanoに決めかねる点ってなんですか?
書込番号:5281855
要するにドラッグ&ドロップのほうがいいということでしょうか?
ほかの方も説明しておられますが、iPodはパソコンに接続するだけで
自動的にiTunesが起動し、転送を行うので
全く手間がかかりません。
またiTunesのスマートプレイリスト機能など、使っていて楽しくなる
機能がたくさんあります。
おそらくiPod&iTunesは、これまでの「ドラッグ&ドロップ」が一番楽で便利という
概念を覆した最初のプレイヤー&ソフトだと思います。
それでもなおかつドラッグ&ドロップにこだわるということであれば
それに対応する機種を選ばれた方がいいと思います。
音質に関しては個人の好みが大きく関わるので一言では言えません。
私は付属のヘッドホンで特に違和感も感じませんが、もっと高価なヘッドホンで
聴くと飛躍的に音質が向上するといいます。
書込番号:5281943
masaki19851031さん
iAudio U2 ですが、...
本体の操作性については、ちょっとした慣れが必要
ですが、分かりやすい方だと思います。
ある程度法則性がつかめれば、とまどうことは無い
と思います。
液晶については、夜の室内と昼の戸外では、バック
ライトが無くても、十分に見えるのはありがたいです。
音質については、イコライザーやエフェクトが
たくさんあり、それを駆使することで好みの音質が
得られると言われ、好評価を得ています。
私自身は、原音に素直に、という気持ちが強いので、
多少とまどいました。
MP3の失われた高温部を補うというものだあるので、
それだけはオンにしています。
全ての設定をオフにしたときの音質は、iPodと優劣
無いと思います。
私にとっては、このNP Enhaceの分だけ優位性がある
かな、と言ったところです。
総合的には、iPodに対するセカンドマシンとしては
十分以上に満足です。
書込番号:5282162
もし仮に@AUDIOを買うのであればドラッグ&ドロップは元々入ってるフォルダから行うので(コピーという形で)そのへんは大丈夫です。
@PODってかなり売れてるみたいなんですけど、いまいちそのよさが伝わってこないんですよ。@PODや@AUDIO、どちらにもよれぞれそさがあると思うんです。・・・・
iPODnanoは売れてるからそれを買おうとも思ったんですけど、@AUDIO6の口コミをみると音がいいと謳われていて・・・でもタッチパネルは使いにくいと・・・でもマスストレージの機能は捨てがたい。
音質を1番気にしているんですよ。曲も非圧縮のWAVで録音しようと考えてます。あと操作性。車の中で聞くつもりなので
IPODnanoを買う決め手になるものがないですね〜
書込番号:5282336
アップル製じゃないけどね
アップルの業績好調でフォスターの株まで上がるとはな〜
書込番号:5278179
どこで聞くのかなど、目的によってオススメ機種は多少変わりますが、今まで聞いたことのある中で良かったものを。
・K12P(AKG)
・MX450(ゼンハイザー)
上2つは「インナーイヤー・半開放型(iPod付属と同じタイプ)」です。ボリュームによっては音漏れを起こす可能性があります。
…といっても、インナーイヤー型のイヤホンに完全な密閉型は珍しいので、インナーイヤーにこだわるならば半開放型ということになると思いますが。
この2つ、どちらの方がオススメというわけではないのですが、それぞれ個性があって楽しめると思います。両方買っても4000円程度ですので、試してみるのも一興。
最近はカナル型(耳栓型)イヤホンが増え、インナーイヤー型イヤホンの影が薄くなったのか、インナーイヤー型には中〜高価格帯の商品がほとんど無いような気がします…
ヘッドホンも含めるなら、K26P(AKG)が個人的に好きですね〜
書込番号:5294608
また質問ですが、ソニーとテクニカとビクターだったらどのメーカーのイヤホンが一番良いんでしょうか。
書込番号:5296483
原音に忠実な音が欲しいならオーテクかビクター(ちょっとオーテク優勢?)、MDみたいなドンシャリが好みならソニーでしょうか…
高価格の機種はどうか分かりませんが、自分の聞いた限り、ソニー製品は低音・高音をブーストしてノリのいい音を出すのが好きのようです。
iPod付属イヤホンの音が「フラットでつまらない」と感じるようであれば、多少ドンシャリ気味のイヤホンの方が好みに合うかもしれません。
逆に、iPodのイヤホンの「音の印象をあまり変えずに解像度を上げたい」なら、オーテクやビクター製品に好みのイヤホンがある可能性が高いと思います。
…ま、あくまで一般論なので、やっぱり実際に聞き比べるのが一番いいと思いますよ。モデルによって個性もあるでしょうし。
私は、どのイヤホンを買っても「失敗した」と思うことは稀なので、その時々の気分にあった音のイヤホンを使い分けています。これはこれで楽しいですよwww
書込番号:5296533
ソニーのドンシャリ感は結構好みが分かれてるっぽいですね。
ビクターかテクニカにしようかなーと思います。
Mouse8844さんはどんなイヤホン(ヘッドホン)を使用していますか?
書込番号:5296653
137さん
Mouse8844さんが言われている各社の傾向は、まあその通り
だと思いますが、ソニーも悪くないと思います。
ドンシャリと言いますが、力強い低音と、煌びやかな高音
とを、コストパフォーマンス高く提供してくれているわけ
ですから。
もし、次の3つの条件に全てあてはまるなら、ソニーの
低価格(1000円前後)のものをまず、買ってみることを
オススメしたいと思います。
・iPod付属品イヤホンは、寝惚けた音、あるいはこもった音
だと思うので、アップグレードしたい。
・EQを適宜選んで聴いている。
・低価格でも、満足できるものがあれば、それをほしい
私は、いろいろといきさつがあって、ソニーの1000円
前後のイヤホン2機種とも持っているのですが、驚異的な
コストパフォーマンスだと思います。
書込番号:5298554
「ドンシャリ」は言い方がまずかったですね。よく使われるフレーズなのでそのまま使ってしまいましたが。
ドンシャリというのはあくまで音傾向の表現として使ったつもりだったので、ご容赦下さい。
私は、ヘッドホンは
・K26P(AKG)
イヤホン(インナーイヤー)
・K14P(AKG)
・MX450(ゼンハイザー)
・iPod標準
イヤホン(カナル型)
・ATH-CK31(オーテク)
・MDR-EX51(SONY)
なんかを持ってます。
やっぱりヘッドホンの方が音は良いのですが、K26Pは完全密閉型なのでムレるムレるwww 夏場はK14PとCK31で乗り切ってます。
「なんでiPod標準?」と言われるような気がしますが…あのイヤホンは良くも悪くも「超フラット」なので、iPod標準イヤホンを聞いた後に他のヘッドホンを聞くと特徴が分かりやすいというメリットがあったりするのです……
書込番号:5298777
レスありがとうございます
たしかにsonyは音に迫力がありますね。
私の友人でsonyのを持っている人がいますが、
あのコードはいただけないです・・・
アイポッドのように左右対照だったらよかったんですけどね。
これはしょうがないことですけど。
書込番号:5299030
あぁ、ネックチェーンですね。
あれが嫌いという人もいますけど、左右対称コードだと直接両耳に引っ張り加重がきちゃうんで、私はネックチェーンの方が好きですね。
書込番号:5301623
ネックチェーンというんですか。知りませんでした(^^;)
わざわざありがとうございます
書込番号:5305519
PekaPekaさんのレスどういうは意味ですか(^^;)
オーディオ-テクニカのATH-CK32にする予定です。
アイポッドのデザインにあっていたので。音質の評価もよかったです。
書込番号:5311380
これは、♪ぱふっ♪へのレスです。
(呼び捨ては、誤記ではなく、意図的です。)
イヤホン、ヘッドホンの左右のコード長については、
一般的にU型、Y型と表現します。
例えば、↓を参照して下さい。
http://www.audio-technica.co.jp/products/hp/inner.html
「ネックチェーン型」と言わないことは無いとは思うけど、
一般的な用語を使わないのは、その人の知識レベルが知れる
というものです。
♪ぱふっ♪が、あちこちで「ん?」だけとか、ってレスして
いることへの、皮肉としても、あのように書きました。
137さんのスレを汚し、すいませんでした。
書込番号:5312032
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
