このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2007年1月6日 17:30 | |
| 1 | 1 | 2006年9月9日 12:47 | |
| 1 | 1 | 2006年9月15日 20:10 | |
| 0 | 2 | 2006年1月7日 16:53 | |
| 0 | 5 | 2005年12月15日 23:39 |
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BZ50T
先日、PCを使ってるときに不運にも突然停電になってしまいました。
もちろん何も対策をしてなかったので、電源が切れました。
その後、電源を入れ直し動作チェックしましたが取り敢えず
動作は使った感じ全く大丈夫だったのですが、
どっかおかしくなってる可能性ってありますでしょうか?
OS再インストールするべきですか?
聞いたところによると、マザボなどのパーツがぶっ壊れるらしい
のですが、本当ですか?
幸い、HDDに書き込みを行っていないときに停電になったので
それだけは救いでした。
何分、停電など経験したことがないもので、のちのちおかしくなると
困るのでどなたかご教授お願いします。
電源ついてる状態で、電源ボタンを数秒押して強制的に電源切るよりもっと
ひどい行為ですか?
こんなことなら、この製品を買っとくべきだったと後悔しております。
お馬鹿な質問ですけど、回答宜しくお願いします。
再度電源投入して、何ともなければ大丈夫でしょう。
停電時に何か作業をしていて、保存していなかったとなれば、そのデータは飛んでるとはおもいます。
電源が故障した場合は、他のパーツも逝く場合がありますが、
今回の場合は、再度立ち上げて、何もないようでしたら平気かと思います。
ご心配なようでしたら、エラーチェックなどしてみてはどうでしょうか。
いきなり電源を落とすことは、良くないことではありますが、今回の様子では、平気だと思います。
書込番号:5777485
私もアパート暮らしの時、ブレーカ落ちで何度か似たような状況は
有りました。
原因;家族が電子レンジを使用し
このレンジへの電源が単独でのコンセントではなく
他所の100vコンセントと同居してました^^;
<当時、出来たばかりのアパートで
屋内配線ミス?屋内配線計画ミス?不明>
HDDアクセス中だとデータが吹っ飛ぶ場合が有ります。
とりあえずは使ってみては?
pcはメーカpcなのか?自作なのかワカリマセンが
どちらにせよ、・・>データのバックアップは日頃から行う事です
メーカpcで修理を依頼する
HDDメーカに修理を依頼する ・・等。
HDDのデータは基本的に消去されるようです、。
書込番号:5777496
飯塚孝之さんこんにちわ
PCが起動中に突然電源が切れた場合、最悪HDDのデータが飛んでしまったり、ブートレコーダーの破損を招き、OSの起動が出来ない場合も有りますけど、今回の場合は問題ないと思います。
電源が落ちた場合に一番心配なのはHDDでマザーボードやメモリ、CPUなどは意外と被害を受けない場合が多いです。PCを起動させて、いつもどおりに使えるのでしたら、リカバリーの必要もありませんし、落ちる寸前まで開いていたアプリケーションを実行してみて、エラーなどが出ないのでしたら、特に問題はありません。
98系やMeの場合、ブートレコーダーが壊れるなどの被害が出る事もありますけど、XPなどNT系は殆どの場合は助かる場合が多いみたいです。
ただ、普段から重要なデータはHDD以外のメディアにバックアップを行い不測の事態に備えておいた方が良いかと思います。
書込番号:5777511
飯塚さん こんにちは、停電と強制的にパソコンのスイッチを数秒押して切った場合の違いですが、数秒間押している間にパソコンは
最低限度のキープをすると思います。
停電はそれも待たず、瞬断ですからパソコンへのダメージは大きいと思われます。
しかし、XPなどでは大分改良されて、支障なく立ち上がる場合が多いようです。
書込番号:5813444
みなさまこんばんは、ご連絡が遅くなりすいませんです。
まーくんシナモンさん
保存してなかったデータはもちろんダメでした(泣
でも、起動できるということは電源は故障してないみたいですので、おっしゃるとおり大丈夫っぽいです。
回答有難う御座いました^^
あめっぽさん
電子レンジとか、ドライヤーなんかを使うと
ブレーカー落ちやすいですよね・・・
うちは、電気ストーブが原因だったみたいです。
PCは一応メーカー品ですが、HDDアクセス中でなく幸いでした。
今回の件でバックアップの重要性がよくわかりました。
回答有難う御座いました^^
あもさん
やっぱり、HDDが影響受けることが多いんですね・・・
リカバリの必要がないとのことで助かりました。
落ちる寸前まで使ってたアプリも大丈夫みたいです。
自分のPCはXPなので、おっしゃるようにそれも助かった原因かもしれません。
これを機にバックアップの習慣を心がけるようにします。
回答有難う御座いました^^
里いもさん
停電と強制終了の違い、大変参考になりました。
XPのPCだったのも、幸いでした。
回答有難う御座います^^
書込番号:5848139
題名機種2つでどちらにしようか迷っています。
メーカーページを見たところ、バッテリーの寿命差しかないようですが、価格差が3千円ほど。
50Tの寿命が3年・・・送料など含めると1年当たり3千円、50LTの寿命が4年・・・1年当たり3千円と、単純に比較すれば価格差はないようですが、気になる点がバッテリー交換可ということ
格安で交換できるのであれば50Tでいいような気もしますが、このバッテリー交換というのはどうやればいいのでしょうか。
どこで交換用バッテリーを売っているのですか?
またいくらくらいで・・・結構オプション品は安くなっていない事があるので、安くなければ50LTの方がいいかなとも思いますが、この点についてアドバイスを是非ください。
チョーエイさん
交換用バッテリーの型式と交換方法
こちらですね
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/battery/index.htm
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/battery/bp50t-lt/bp50t-lt.htm
交換用バッテリー型式
BP50T:BZ35T/BZ50T
BP50LT:BZ50LT
交換用バッテリーの型式で検索してみて下さい。
UPSと同じ所から購入する事が可能ですよ。
交換後の使用済みバッテリーはメーカーに送ると無償で処理してくれます。
(ただし、送料は個人負担です)
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/replace.htm
*環境問題から蓄電池の処理は事業者が適切に処理する事が義務付けされています。
(つまりメーカーが無償で処理するという事ですね)
____________________________________________________________
BZ50T・・・9000円(バッテリー寿命2〜3年)
BZ50LT・・・12000円(バッテリー寿命4〜5年)
BZ50T・・・9000÷3=3000円/年
BZ50LT・・・12000÷5=2400円/年
とはなりませんか。
仮に1回バッテリーを交換した場合の計算例として
交換用バッテリー価格を以下とした場合。
BP50T・・・6000円
BP50LT・・・7000円
BZ50T・・・(9000+6000)÷(3年×2)=2500円/年
BZ50LT・・・(12000+7000)÷(5年×2)=1900円/年
とイニシャルコストは下がりますが、年間のコスト差は同じ。
チョーエイさん計算例のBP50LT寿命を4年とした場合
BZ50LT・・・12000÷4=3000円/年
BZ50LT・・・(12000+7000)÷(4年×2)=2375円/年
とバッテリー交換した場合に若干のコスト差が発生します。
ちなみに当方はOMRON製品はBZ35TとBZ50LTを使用しています。
BZ35T・・・2年1ヶ月経過
BZ50LT・・・1年1ヶ月経過
BZ35Tは2年を過ぎましたが、まだバッテリー異常は発生していない模様。
バッテリー交換の煩わしさと環境を考えるとBZ50LTの方が良いかと思います。
書込番号:5421377
PC2台を同時稼動させる場合、さすがに500VAでは不足のようですが、
貧乏なので高価なUPSには手が出せません。
しかしサウンドハウスで売られているUPS1200IIは、
許容電力が1200VA(720W)で価格もBZ50Tと同価格帯らしく、
これならばPC2台の使用にも耐えられそうなのですが、
「安かろう悪かろう」的な噂があったので迷っています。
実際に使ってらっしゃる方いらっしゃいませんでしょうか?
UPS自身の消費電力と騒音も気になります。
常時商用方式<ラインインタラクティブ方式<常時インバータ供電方式
この順で、
(非停電時の)消費電力・騒音ともに増える
(停電時の)出力電力の品質は良くなる
という認識で間違ってないでしょうか?
BZ50T=常時商用方式
UPS1200II=ラインインタラクティブ方式
らしいので、UPS1200IIだと燃費悪&五月蝿いかもという不安があります・・
サウンドハウスUPS500を使用しています。PC本体(アスロンXP、HDD×1台、DVD-R×1台)、15インチ液晶、外部HDD×1台の負荷で運用中。購入後半年ほどですが、問題なく使用中です。停電発生後すぐにシャットダウン設定にしていますが正常に停止処理してくれます。停電時の出力波形が正弦波で無いというのが安かろう悪かろうの噂かと思います。騒音についてですが通常使用時(PC使用時)はまったく気になりません。PCを落としてバッテリーチャージ状態になるとジー音が耳につきますが、寝られないほどではありません。とはいえ安物故の不安もありますし省エネのため、通常は元電源をオフにしています。御参考まで。※オークションでリース落ちのUPSが格安で売られていますので、バッテリー交換して使ってみては?バッテリーはこんなところ(http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=pb)で売っています。
書込番号:5442905
BZ50LTとBZ50Tに迷っています。値段の差は、バッテリーの違いでしょうか。機能の違いはなさそうですが。何方か分かる方が居りましたなら教えてください。
この器械のターミナルを加工して、自動車用のシールドバッテリーを繋ぐことが出来るでしょうか。もし出来れば、バッテリー問題が一挙に解決できると思います。
エナックスから万能ノートバッテリーが出てますので、その手など安定器が付いたものが良いかと。シールドバッテリーから直でなく安定器をかませばよいが。アンペアがでかすぎるので、何回か使用すると本体の電源回路が壊れ高い修理代になると思います。1〜2万円では直らない。DC→AC100Vもあまりよくないし。
書込番号:4710677
3.3toboさん、早速のご教授有難うございました。私は単純に、電圧さえ合えば流用できると思っていました。
簡単に言えば、同じ豆電球をつけるをつけるのに、電圧(V)が同じなら単3電池を使っても、単1電池を使っても、容量(A)の違いにより、点灯時間が違うだけと思っていました。
安定期を使えばいいとのことですが、どんな安定器でしょうか教えてくださいませんか。
書込番号:4714174
現在、私は主にノートを使っているのですが暫く前にバッテリが逝ってしまい某電器店に相談したところ、中古のバッテリは悪い、高いなどの事を言われました。 それでバッテリを買うよりもUPSを買ったほうが早いんじゃないかということも言われたのですが・・
そこで、出先でノートPC(FMV-BIBLO NE470R3)+外付けHD(BUFFALO HD-H120U2)をUPSに接続し使用(メディアプレイヤー動作・ワード程度)した場合、果たしてどれくらいの時間使用することが出来るのでしょうか?
それとオムロン社の表記ですと「3分以上(20℃、初期特性、定格負荷時、最大90分)」となっておりますが、やはり90分が限界なのでしょうか?^^;
分かりにくかったり電力系のことはちんぷんかんぷんなため表記できていないのですが詳しい方居られましたら、よかったら答えてやっては頂けないでしょうかm(_)m
UPSはバッテリーの代わりにはなりません。
そのような店では絶対に購入しないほうがいいです。
もっとも中古バッテリーは、以前にどのような使い方をされていたかわからないですから、手を出すべきではありません。
この機種の場合、新品を富士通から買っても1万強ですから、新品のバッテリーを買うのが一番でしょう。
書込番号:4615173
Laptopのバッテリー代わりに3キロ超のUPSをパソコンと一緒に持って出かけるなんて、本気でその店員は考えてるんでしょうかね?
http://www.omron.co.jp/press/2004/p0518.html
UPSは停電時にしばらく電源を供給しつづけ、安全にWINDOWSをシャットダウンさせる時間を稼ぐためのものです。最近はHDD搭載のビデオなんかに使う方も多いですね。いずれにせよ駄目になったパソコンのバッテリー代わりに日常利用できる商品ではありません。
オムロンのは知りませんが、APC社のですと、そんな使い方をすればずっと停電の警告アラームがピーピー鳴りっぱなしでうるさいですし(^^;
私も新品の純正バッテリーを富士通から取り寄せるに一票です。どうしても新品がイヤなら、街のバッテリー再生業者をWEB検索で探しましょう。
書込番号:4615620
すみません、書き方がおかしかったので訂正します。^^;
この部分は普通に家で使っている時に家の中を移動やコンセントが抜けてしまったときのことを考えてのことです。
私の意見後半からですので単に私が馬鹿なだけです(苦笑
皆さんのご意見を聞かせてもらい、そういう使い方ができないことはよくわかりました。
それでなのですが他にバッテリとして割かし長時間使えるようなものはないものでしょうか?
書込番号:4628505
私は素直にノートPCのバッテリーを再生させるに一票です。
私も他の皆さんと同様、UPSは単にPCを安全にシャットダウンさせる為だけと考えていますので・・・
完全に自己責任ですが、バッテリー内のセルを業者やオークションで手に入れて、自分で換装すれば出費は抑えられます。
ただ、こういった事に自信の無い人は避けた方がいいですね。
"リチウムイオン"で調べると分かりますが、爆発の危険性もありますので・・・
書込番号:4659354
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
無停電電源装置(UPS)
