このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年1月22日 01:09 | |
| 0 | 6 | 2005年2月4日 02:22 | |
| 0 | 2 | 2005年1月19日 23:12 | |
| 0 | 2 | 2005年1月4日 22:59 | |
| 0 | 1 | 2004年11月23日 11:15 | |
| 0 | 3 | 2004年11月2日 22:11 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP1 日本語版
WINXP SP2シリアルNO.
恥ずかしい話ですが、先日購入した、WINXP SP2 OEM版のシリアルNO.の25桁のうち20桁だけをメモにとってあとは無くしてしまいました。本日再インストをしようとして20桁しかメモってないことに気づき唖然としています。買いなおすしか方法はないのでしょうか?
誰かたすけてください。
suto-ryo さんこんばんわ
そのOSをインストールしているPCは、起動することが出来るのでしょうか?
起動することが出来るのでしたら、EVEREST HomeEditionでプロダクトキーを見ることが出来ます。
EVEREST HomeEdition
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/everest.html
書込番号:3795643
2005/01/17 23:54(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます、しかしながら起動できないじょうたいです。よろしくおねがい致します。
書込番号:3795824
>20桁
というのが、コントロールパネルのシステムに表示される数字を指すのでしたら、この数字はOSのシリアルナンバーとは違いますのでご注意を。
書込番号:3798453
2005/01/22 01:09(1年以上前)
レスがかなり遅いのですでに解決済みかも知れませんがライセンスキーそのものはユーザー登録証、箱などがあれば1050円で再発行されるそうです。シリアルナンバーの20桁が分かっているのですからマイクロソフトに電話して相談してみればいかがでしょうか?
書込番号:3815414
皆さん、初めまして。
この度、Windows XP Professional SP1 日本語版からSP2にアップデートしたのですが、何回か起動する度にディスクチェックがかかるようになりました。
ディスクチェックがかかるドライブをフォーマットするとしばらくはおさまりますが、またディスクチェックがかかるようになります。
ノートパソコンもWindows XP Professional SP1 日本語版からSP2にアップデートしていますが、この症状は出ません。
メッセージは以下のように出ます。
checking file system on (ドライブ名):
The type of the file system is NTFS
one of your disks need to be checked for consistency. you
may cancel the disi check,but it is strongly recommended
that you continue.
To skip disk cheking, press any key within 10 second(s)
パソコンに使用している主なパーツは以下のとおりです。
CPU Pentium4 3GHz (Northwood)
マザーボード ASUS P4C800
メモリー 184pin DDR sdram PC3200 512MB 400MHz x2
RAIDボード MELCO IFC-AT133RAID
HDD Hitachi/IBM IC35L120AVV207-1 x2
どなたか解決策をお知りの方がいらっしゃいましたらご回答くださいます様、宜しくお願い致します。
2005/01/23 17:11(1年以上前)
レスが遅く申し訳ありません。すでに解決済みだとは思いますが、その英文の意味は「ドライブをチェックしています。ファイルシステムはNTFSです。このディスクは整合性チェックの必要があります。ディスクチェックをキャンセルできますが、何度もチェックするよう要求されます。スキップしたければ10秒以内に何かキーを押してください」となります。このメッセージは、電源の強制終了後や新規インストール時によくでます。とりあえずは1回は終了するべきものなのですがF900iT愛用者さんの場合はフォーマットをおこなった後でも何回も出るようなのでHDDに物理的な故障が考えられます。HDDのメーカーサイトからHDD検査ツールをダウンロードしてチェックしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:3823616
2005/01/24 23:46(1年以上前)
小さな親切大きなお世話さん、ご回答有難う御座います。
一度、ハードディスクの検査ツールを使って検査してみます。
でも、現在IBMの場合、どこにハードディスクの検査ツールがあるのかわかりません。
誰かURLをお知りの方は教えてくださいます様、宜しくお願い致します。
書込番号:3830930
2005/01/25 01:42(1年以上前)
Cドライブがなっていたのは一度ディスクチェックをしたら直ったのですが、依然Iドライブがこの症状になります。小さな親切大きなお世話さんのアドバイスのとおりHitachi/IBMのハードディスクの検査ツールを検索サイトで探してダウンロードしました。現在、検査中です。何も無ければよいのですが、もし、致命的なエラーとかが出た場合、ハードディスクの交換ですよね。お金が無い時になるなんて・・・。
この度は有難う御座いました。また何かありましたら書き込みますのでその時は皆さんのお力をお貸してください。
それでは、失礼致します。
書込番号:3831603
2005/01/27 20:01(1年以上前)
小さな親切大きなお世話さんのアドバイスどおりにHitachiのホームページからハードディスク検査のソフトウェアをダウンロードして検査してみましたが、これと言って何もエラーはありませんでした。「RAIDカードかな。」と思い、玄人志向のATA133RAID-PCI2を購入してWindowsXP SP1をインストールしてSP2にアップグレードしましたが、また同じエラーになりました。今度はハードディスクをマザーボードのIDEコネクタに接続して検査してみましたが、前回と同じくこれと言って何もエラーはありませんでした。一体どこが悪いのかわかりません。
どなたかこの症状を回避する方法を知りませんか。
もし、あるのでしたら教えてくださいます様、宜しくお願い致します。
書込番号:3843596
2005/02/03 22:42(1年以上前)
返事が遅くなりまして申し訳ありません。HDDの検査ツールをおこなってHDD自体には不具合が無いとの事ですので、恐らくHDDのライト特性の低下による不具合ではないでしょうか。検査ツールはユーザーデーターを破壊しないことを優先させるためリードの検査をおこないます。そのため、ライト特性低下による書き込み不十分やデータ化けのような不具合は検出できません。Low Level Formatもライトのみの実行なので正しくライトできているのかチェックしていません。申し訳ないですが、私が判るのはここ迄です。私が主に使用しているのはMaxtorです。Maxtorではこのような症状だと修理に出すか交換か、と言われましたがメーカーが違うと対応も変わってくると思います。
Hitachi/IBMさんに直接メールでこういう症状なんですが回避する方法はないですか?と聞いてみるのが解決の早道だと思います。
書込番号:3878469
2005/02/04 02:22(1年以上前)
小さな親切大きなお世話さん、いつもアドバイス有難う御座います。RAIDボードも交換したのにエラーが解消されないので、思い切ってハードディスクをMaxtorの6B160P0を2台購入して交換致しました。今のところは問題なく使用出来ております。今回購入したMaxtorのドライブは安かったのですが、Hitachi/IBMのハードディスクより電源の消費量(特に+12V)が上がったので電源も交換したので大きな出費になりました。問題になっていたHitachi/IBMのドライブは一度内容を全て消去しようと思い、Acronis Drive Cleanser Personalで消去していたところ、2台のうち1台が読み取れない場所があるエラーメッセージが出ました。その後、内容を消去していた時にはエラーメッセージが出なかったので、これで多分大丈夫だと思います。一応、メインのパソコンは新しいハードディスクですので、もう大丈夫だと思います。小さな親切大きなお世話さん、いつもアドバイス有難う御座いました。それと、他の皆さんも今後お世話になる時があるかもしれないので、その時は宜しくお願い致します。
書込番号:3879598
誰か改善策を知っていたら教えてください。
ちなみにDVDソフトは市販の映画で何本試しても、
「DVDデコーダがありません」の意味の文言が出て
マザーに付属していたWinDVD5をインストールしても
再生時に固まってしまって一切開始できません。
XP Sp2に問題があるのか、その他のハードに問題が
あるのかさっぱりわかりません。
PCはBTOで購入したものですが、サポートに連絡しても
なしのつぶてで一切連絡がありません。
ほとほと困っています。だれかアドバイス願います。
DVDデコーダーってのは、DVDに記録されている映像情報を再生するためのエンジンプログラムの事で、WindowsXP自体はこの機能を持っていません。
故に、WinDVDやPowerDVDといったDVD再生ソフトをインストールする事で、この機能をWindowsに追加してやる訳です。
メッセージを見る限りであれば、SP2が入る前からそうだったのか、SP2を入れる事で問題が発生したのかは解りませんが、DVDデコーダが消えたか、壊れてしまって上手く動かないように成っている事が想像できます。
ソフトの入れ直しで、動くようになったがフリーズするというのであれば、ソフトメーカーに連絡してSP2の対応情報を確認する。必要があれば修正モジュールを適用する。といった所がセオリーでしょうね。
あるいは、SP2を削除するってのも手ではありますが、削除後動作が安定しなくなる事もありますので、データバックアップは取っておいた方が良いでしょうね。
事前に製造元であるinterVideoのサイトでSP2対応情報を探しましたが、有力な情報は見つかりませんでした。内容からソフトトラブルの可能性が高いとは思いますよ。
http://www.intervideo.co.jp/press/info.html
書込番号:3766943
2005/01/19 23:12(1年以上前)
こんばんわ。私も旗本さんのおっしゃるとおりDVDソフトをいったん削除して改めてWinDVD5をインストールするとDVD再生は作動すると思います。なせ、そういうのかと言うとDVD再生プレイヤーで本当に必要なのはDVD再生のcodecだからです。これさえあればWindows Media Player10でもDVDの再生が可能になるからです。よくSP2を削除するほうが言いという意見を聞き、賛否両論ですが私はSP2を入れておくべきだと思います。なぜならば、それがマイクロソフトの押し付けになりますが方針だからです。マイクロソフトの押し付けが気に入らないならば私のようにLinuxへ流れていくのは自然の成り行きだと思います。私はすでにWindowsが無くてもそこそこLinuxで運営できますがどうしてもWinでないとできないことがあるのが悔しいですね。
書込番号:3805276
現在WinXP Pro(OEM版)を
CPU:Pen4 2.8CGHz
MB:P4P800SE
メモリ:DDR512MBx2
HDD:ST3160827AS
という構成で使用しています。
今後
CPU:Pen4 530くらい
MB:P5GDC Deluxe
メモリ:DDR512MBx2(上記とは別の物)
HDD:そのまま流用
に変更し、このWinXP Proを使用したいのですが、
OS再インストール時のライセンス認証に問題は無いのでしょうか?
ちなみにOSはHDDと同時に購入しました。
2005/01/04 22:48(1年以上前)
ぱふっ♪ さん、即答ありがとうございます。
HDDと同時にOSを購入したので、このHDDを使った構成なら問題が無いようですね。
これで安心してパーツを購入できます。
書込番号:3730032
自作PCをつくり、XPのインストールをしようと思ったのですが、
いちばん最初の青背景で
windows setup
と出たところでとまってしまいます。
FDDのアクセスランプが点灯したままだったのでケーブルを確認したのですが異常ありませんでした。FDDコネクタを抜いてみても一緒でした。
スペックは以下の通りです。
Pen4 3.0EGHz
ASUS P4P800-VM
DDR PC3200 512MB サムスン純正 2枚
オウルテック FA404M
日立 HDS722516VLAT20
LG電子 GSA-4160B
2004/11/23 11:15(1年以上前)
BRD爺さんの言う、いつもの、、、 は、 試し済み?
書込番号:3535997
皆さん初めまして!
この度,マザーボードのBIOSを初めて更新したんですけど、結果は立ち上がりのポスト画面を確認するに至ってはちゃんと成功しているようなのですが、Windows上でのシステムの情報で確認すると認識していないようなのです。。。ちゃんと更新のタブも押したりしたんですけど。。。
どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらWindows上での認識のさせ方 何卒お教え下さい
宜しくお願いします
仰ってる意味がさっぱり分かりません。
マザーボードのBIOSをWindowsに認識させるってどういう事でしょう?
OSが正常に起動するって事はBIOSは正常に働いてますので、
BIOS上で更新したバージョン情報が表示されてれば問題ないです。
それからBIOSなら、
マザボのメーカー・型番書かないとハナシにならない。
書込番号:3425420
2004/11/02 22:08(1年以上前)
Windows上で確認できるBIOS情報では詳しい情報までは確認できません。
私も、BIOS更新を何度か行っておりますがWindows上ので確認できるBIOSバージョンは更新されません。なぜこうなるのかを説明すると面倒なのでここでは書きません。
BIOSポスト画面でバージョンが更新されているようであれば問題有りません。
それに、正常に動いているようなので、おそらくBIOSは正常に更新されていると思います。
わかりにくいかもしれませんが、参考になったら幸いです。
書込番号:3452884
2004/11/02 22:11(1年以上前)
ちょっと、付け加えです。
確かにMIFさんの言う通りでメーカー・型番を書いていただければ良いのですが。
書込番号:3452902
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
OSソフト
