Capture NX 2
選択コントロールポイント/自動レタッチブラシを搭載した画像編集ソフト(Mac用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年10月21日 01:16 | |
| 1 | 6 | 2014年8月17日 09:53 | |
| 5 | 4 | 2014年7月22日 18:19 | |
| 1 | 2 | 2014年4月30日 02:02 | |
| 2 | 4 | 2014年4月7日 21:54 | |
| 0 | 2 | 2014年4月5日 05:27 |
画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2
いつもおせわになります。
AdobeRGBで普段撮影しているのですが、sRGBでデータを友人に配布することになりました。
カメラ側の色空間設定は当然AdobeRGBなのですが、色空間の設定はRAWファイル内でも
固定となってしまっているのでしょうか?
私の認識としては、RAW上では色空間は関係ないものと思っていたのですが・・・。
友人にデータを配布する際にsRGBでJPEG出力できればよいと思い設定をいろいろと探して
いますが、そもそもそういったことは可能なのでしょうか。
スカルスーツさん、こんばんは。
仰る通り、EXIF内の色空間は単なるメモ情報です。
閲覧するソフト側で参照し、表示する色空間を決定することに使われます。
RAWのデータ自体は、色空間に何を指定しようが全く同じです。
Canpure NX2でsRGBで出力したければ、メニューから「調整」−「カラープロファイル」を選択し、「プロファイルに変換」の下にあるドロップダウンリストから、「sRGB IEC61966-2.1」を選択してJPEGに書き出せばよろしいかと思います。
書込番号:17932220
いなぽんきちさん
早速のコメント有難うございます!
なるほど、調整項にありましたか。。
普段からRAWで撮るようにしてて助かりました。
これで昔のデータも人に渡すことができます。
書込番号:17932264 スマートフォンサイトからの書き込み
遅いレスになりますが、調整→カラープロファイルをエディットリストの調整項目に追加して、
sRGB IEC61966-2.1(無ければ Nikon sRGB 4.0.0.3002)選択して、「プロファイルに変換」を選んでも同じことが可能です。
AdobeRGB から sRGB というように色域の狭い色空間へ変換する時には変換先で再現できない色の発生する恐れがあります。
変換結果を見ながらマッチング方法を変更できるこちらに利点があると思います。
知覚的・・・諧調のベタ塗りを避けられる反面、変換先の色空間で再現可能な色まで元画像の色から変わる
相対的・・・変換後に再現可能な色が元画像の色から変わらない反面、再現不能な色がベタ塗りになる
とりあえず相対的にしてみて、重要な部分がベタ塗りになったら部分的に補正するか知覚的に切り替えるのが無難です。
書込番号:18010333
alfreadさん
お返事ありがとうございます。
ご教示いただいた手法というのは、すでにAdobeRGBで現像されたRAW以外の画像形式のものについて、sRGB変換しようとすると、"べたぬり状態"といった色情報が欠落した状態になってしまうということでしょうか??
RAW画像でとっていれば、カメラでJPEGかつsRGB色空間で撮ってだししたものと同じ状態の画像が手に入るという認識だったのですが・・・。
書込番号:18012054
>スカルスーツさん
暫く見ておらず、レスが遅くなってすみません。
ご指摘のRAW特有の点に気付かずにレスしておりました。
◆AdobeRGBからsRGBへの変換(訂正)
私の先のレスについて重大な誤りがありましたので訂正してお詫びいたします。
AdobeRGB 〜 から sRGB 〜 への変換に限っては、4つのマッチング方法(知覚的、彩度、相対的、絶対的)
のどれを選んでも同じ結果になります。
つまり、環境設定→カラーマネージメントで Nikon sRGB 〜 (※)を選んで、
埋め込まれたプロファイルの代わりに〜 にチェックを入れても同じ結果となります。
 ※ニコンのカメラで sRGB を選択して撮影した時の色空間
◆Capture NX2 (CNX2) の動作
CNX2 に関する私の理解も不足しておりましたので、NEFファイルをコピーして次の方法で動作を検証しました。
(1)AdobeRGB を選択して RAW で撮影する
(2)CNX2 の環境設定→カラーマネージメントを開き、標準RGB色空間を Nikon sRGB 〜 に、
 埋め込まれたプロファイルの代わりに〜 にチェックを入れて CNX2 を終了する
(3)CNX2 で (1) のファイルを開き、上書き保存は選択不能なので NEF 形式で名前を付けて保存
(4)CNX2 の環境設定→カラーマネージメントを開き、埋め込まれたプロファイルの代わりに〜 のチェックを外して CNX2 を終了する
(5)CNX2で (3) のファイルを開き、エディットリストの編集バージョンを元画像に変更する
以上の操作を行っても、画像ウィンドウ左下に表示されている色空間が Nikon sRGB 〜 から
撮影時の Nikon AdobeRGB 〜 に変わらないため、EXIF の中身とファイル名を除いて、
最初から sRGB で撮影した RAW と同じ状態になっているものと考えられます。
RAW の特性を踏まえると、sRGB で撮影した RAW をこの方法で AdobeRGB に変更しても、
純正ソフトを使う限り、最初からAdobeRGB で撮影した RAW と差の無い状態になるものと思われます。
◆欠落する色
一般的に広い色空間から狭い色空間へ変換する場合には次の3つのパターンがあります。
(1)広い色空間でも狭い色空間でも再現不能な色
(2)広い色空間だけで再現可能な色
(3)広い色空間でも狭い色空間でも再現可能な色
sRGB で撮影しても、AdobeRGB で撮影して現像時に sRGB に変更しても、AdobeRGB で現像して sRGB に変換しても、
sRGB の色空間を超える色を再現することはできません。
sRGB 色空間で再現不能で、AdobeRGB 色空間で再現可能な色は欠落します。・・・上記(2)
AdobeRGB で撮影しても sRGB 色空間で再現できる色は欠落しません。・・・上記(3)
以上です。失礼しました。
書込番号:18074474
いつもお世話なっております。
2年ほど前からこのソフトを使用しておりましたが、他の画像編集ソフトに乗り換えるため、キャプチャーnx2を知人に譲ることになりました。
無知なものでご教授いただきたいのですが、
私のPCでアンインストールをすれば、
他のPCで問題無く使用できるのでしょうか?
他に何かしなければいけないことはあるでしょうか?
書込番号:17827027 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
パッケージ版ですので、Capture NX 2をアンインストールして知人にお譲り下さい。
特に認証するのにインターネットが必要などとは書かれていないので、アンインストールすれば他のPCで使えるかと思います。
書込番号:17827133
Photoshop の場合はネット(ソフトを起動してヘルプから)から“このコンピューターでの使用を解除する”旨の操作があります。
この操作を怠ると、他のマシンにインストールして使用すると2台で使用したことになります(同一人物が2台までは可です)
別の1台でアンインストールして使用していなくてももAdobeにはそれが反映しないので、2台を使ってることになってしまいます。
Capture NX 2でのそれに類する操作は必要かどうか、確認はしたほうがいいかと。
メーカーに問い合わせるのがいいですかね。
書込番号:17827211
早々にご返信いただき、ありがとう
ございます。
念のため、メーカーに確認をして
みようと思います。
メーカーサポートが終了してしまう
このソフトにもまだ需要があるんですね。
書込番号:17828218 スマートフォンサイトからの書き込み
パッケージ版ですから現行最終Ver.2.4.7でなければ、ネットでバージョンアップしないとカメラによっては適応しない、つまり正常にCNX-2が作動しない虞があります。
それと、譲る相手に譲ろうとするCNX-2の「プロダクトキー」を忘れず添えてやることです。「プロダクトキー」がないと譲られた者がインストールする際に入力出来ない可能性は限りなく大になるはずです。
尚、スレ主さんはこれまでにネットでユーザー登録とか、CNX-2のバージョンアップをしていませんか?。若ししているようなら、譲られた者がユーザー登録やバージョンアップをしようとすると、うまくいかない可能性があります。
メーカーのユーザー管理は、ネット利用を通じて行われておりますから、別の者が行おうとすると排除される(メールアドレスの不一致と思われます)と思われます。
これらの障害をないようにするには、ニコンカスタマーセンターに事情を説明し、支障なく譲れるように手続きを教示して貰うにしくはないと思います。
それと、D810以降の機種にはCNX-2は対応しないことを、譲る相手に承知しておいて貰う必要もあります。
ニコンの現行販売機種の中で、D810より前に販売した機種は使えますが、D810を含め今後発売されるカメラでは、普通の方法では(煩雑な方法を講じれば使えないことはなくもないが・・・説明が長くなるので省略)利用できないと云うことです。
もっとも、知識があればやゝこしいことしなくとある前提条件をクリアーできれば、ごく簡単に誰でもインストールすることは可能ですが、メーカーは現在もCNX-2を安くない有償で販売中であり、無料での方法を示唆したところ強い嫌悪反応を示しました。
あること(ニコンカスタマーセンター担当者の何気ない一言)がヒントになり分ったものゝ、本来違法行為である。よって、こゝでの説明はしません(自分はパッケージ版を購入、以後ネットでバージョンアップしながら使用中)が、案外身近に知っている者がいるかも・・・。
書込番号:17840972
追伸 譲ると正規の方法では、以後自分は使用できなくなること。
書込番号:17840983
>以後自分は使用できなくなること
逆に言えば権利が失効(この場合は取り消す)した状態でないと、その知人が使えない(ユーザー登録できない)と思います。
書込番号:17843139
7月15日に正式版の無料ダウンロードが始まったCapture NX-D Ver1.00
http://www.nikon-image.com/products/accessory/software/capture_nx-d/
ぜひNX-2ユーザーの皆様の感想をお聞かせ下さい。
個人的にはには露出補正が±5までになったのは良かったです。
自動レタッチブラシは搭載されませんでしたね。
ノイズリダクション「高画質2013」は2014にはなりませんでしたね。しかも効き具合がよくわからない。
皆さんはいかがでしたでしょうか?
誤字があり失礼いたしました
誤)Ver.1.00 正)Ver.1.0.0
それと気付いたことをもう一点
ViewNX2の「アプリケーションの登録」にNX-Dは登録出来ませんね。
D810にもViewNX2はCD-ROMが添付される予定ですが。
書込番号:17737074
すとろぼらいとさん はじめまして
アプリケーションの登録でNX-Dの登録可能ですよ。
書込番号:17738107
アルノルフィニさん
情報ありがとうございます。
キャプチャされた画面を拝見するとWindowsPCは大丈夫なんですね。
当方はMacなのですがなぜか登録出来ません。
わかりにくいですが、NX-Dは薄い文字で濃い文字にならず選択出来ない状態です。
書込番号:17738670
D810導入で嫌々−Dになりました。
自動レタッチブラシも無いし、カラーコントロールポイントも無い。
何より、ファイル→名前を付けて保存とかが無いので、慣れ親しんだ作業ができません。
当面は失敗してもいいようにカード3枚くらいオリジナルのコピーを作ってから作業するようです。
この歳で色々覚えるのはツライ・・・
また、スクール(サービスセンターの講座)にでも行くようかも(泣)
書込番号:17759289
せっかく撮ってきた写真が、夜家でパソコンで開いてみると、センサーの汚れが。
 そこで、イメージダストオフデータを取得し、画像と同じフォルダにコピーをし、Caputure NX2で開いて適用させようとすると、「イメージダストオフデータが見つかりません」というメッセージが出て、同じフォルダにおいているにもかかわらずCaputure NX2から見つけられません。
 これは何か原因が有るのでしょうか?
 ちなみに、カメラはD7000、イメージダストオフデータは写真を撮って帰った日の翌日(といっても24時を過ぎた頃)に取得しました。
 解決方法をご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
イメージセンサークリーニング後にイメージダストオフデータを取得したとか。。。
D7000の場合、イメージセンサークリーニングは初期設定で電源オンオフ時に連動して自動実行されます。
書込番号:17461002
ジェンツーペンギンさん、情報ありがとうございます。
 でもそれって意味がないですよね…。
 一日外で撮影してきて、帰宅後にパソコン開いてゴミに気づいて、じゃぁってカメラの電源入れてイメージダストオフデータを取得したらそれが存在すら否定されるなんて…。
 使えないなら使えないで仕方がないとは思うのですが、でも、認識ぐらいしてくれても(その上で、「
このファイルは使えない」等々のメッセージが出ても)良いような気がしますが…。
 皆さんは、イメージダストオフデータってどのタイミングで撮っていらっしゃるんでしょうか?
 まさか、その日のファーストショット以降は、帰宅後、パソコンで画像を確認するまで、電源入れっぱなしなんでしょうか?
書込番号:17464182
購入して5年ほどになりますが、いつもJPEG+RAWで撮影しているのですが最近撮った写真が
「ファイルを読み込むことができませんの表示」とでて困っています。
CFはトランセンドで600倍速を使用しています。機材はD4・D800(過去1年前以前のものは編集できております)
VIEW−NXでは現像出来ており、JPEGで撮ったものはCapture NX2にて編集できます。
皆様のお力、アドバイスをいただけると有難いです。
PCはNEC PCLL750F CORE−i7です。
209.233さん こんにちは ^^
 トラブルのようで、大変ですね。思い当たる原因は無いのですが ^^;
 CFからDISKへのコピーは出来ていて、DISK上のRAWを読ませると発生すると言う前提で、
@CFのトラブルの可能性
 ⇒SDにRAW保存した写真を一枚撮って、CNX2で開いてみる。
ACNX2のトラブルの可能性
 ⇒一度、CNX2をアンインストールして、NIKONのHPから最新CNX2をダウンロードしてみる。
ぐらいしか、思いつきません ^^;
 後は、OSとCNX2のバージョンを追記して、NIKONのQAサポートに出すしかない気がします。
早く解決すると良いですね。
失礼しました。 ご健闘を祈ります ^^
書込番号:17381393
大学35年生さま。おはようございます。
お忙しいところありがとうございます(^-^)
そうなんです。桜満開で、今月に入って3000カットほど撮っているのですが、こんな事もあるんですねぇ。
出先なのでレスは夜になると思いますが早速やってみます。ありがとうございます。
書込番号:17381430 スマートフォンサイトからの書き込み
大学35年生さま、おはようございます。
やはりおっしゃるようにバージョンが最新のものではなく、サポートセンターに連絡したところ上手くいきました。ありがとうございました!
無事編集が出来、助かります(^o^)
横浜周辺では桜が散り、これから来年に向けての準備って感じですね。
書込番号:17388413 スマートフォンサイトからの書き込み
209.233さん こんばんわ ^^
 解決して良かったですね ^^
 来年の準備って早過ぎ ^^;
書込番号:17390579
MacのOS X を10.9.2にアップグレードしたのですが、デザー撮影時に順次表示されなくなってしまいました。
10.9.1の時にはデザー撮影も上手く表示・保存されていました。
まだ10.9.2に対応されていないのでしょうか?
同じ様な症状になっている方はいらっしゃいますか?
OSは元に戻す事は可能なのでしょうか?
追伸、申し訳有りません。
Nikon CaptureNX2 にてデザー撮影をした際にViewNX2での表示がされないのです。
説明がうまく出来ていないと思いますが、宜しくお願い致します。
書込番号:17331528
ソフトの「情報を見る」から
「App Napを切にする」
にチェックを入れてみてはいかがですか?
書込番号:17381004
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
画像編集ソフト
(最近10年以内の発売・登録)
