このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年1月15日 17:53 | |
| 0 | 14 | 2007年1月21日 20:12 | |
| 0 | 1 | 2006年12月4日 08:48 | |
| 0 | 6 | 2006年12月5日 00:52 | |
| 0 | 0 | 2006年11月29日 22:47 | |
| 0 | 2 | 2006年11月25日 20:38 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2
今まで超編を使っていましたが、
パワーポイントが読み込めるということで
超編2へアップグレードしました。
クリップの追加でpptを選択すると
パワーポイントが起動するのですが
エラーで終了してしまい、読み込むことが出来ません。
パワーポイントは2000です。
みなさんは問題なく取り込めているのでしょうか。
ムービーライター3からの買い替えを検討しております。
2つ質問させてください。
・BGM付きスライドショーは作成できますか?
・ムービーライターのサポートは無料でしたが、
超編は有料ですよね?割高に思えませんか?
(トラブルの頻度が少ないのでしょうか)
「ムービーライター3」と「超編」は目的がちがうのでは?
超編は、基本的に動画編集ソフトですので、ブライドショーとかを
DVDに書き込みたいのであれば、他のものを選ばれた方が良いと思いますが。
それと、サポートは最初に問い合わせたときから、1年間は無料だと思います。しかし電話は繋がりにくいので、多くを期待したらだめだと思います。メールでの質問とかは大丈夫ですよ。
書込番号:5868837
ムービーライターからの買い替えでしたら「TMPGEnc DVD Author 2.0」がお奨め。スライドショウ作成機能もあります。
書込番号:5871909
アドバイスありがとうございます。
ムービーライターの使い勝手は良いのですが
トラブルが多い(書き込みエラー)ので代替を探しておりました。
動画の空き容量にスライドショーを作成するのが常となって
おりましたが、意外に一般的ではないのですね。
書込番号:5879050
私の体験ですがご参考までに・・
これまで、I社、U社(3type)、Cy社、Ad社などの編集ソフトを使ってきました。昨年春、超編の試用版をTESTしたところ軽さにびっくり。早速購入し、たくさんの編集しましたが、もう他のソフトには戻れません。現在ではちょっと凝ったトリッキーな編集はPremier El.で、通常は超編を使っています。
私は動画編集で足りないシーンはデジカメ写真をふんだんに取り込みMAX.60分程度のストーリーにしています。デジカメ写真だけのスライドショー(20分程度)も超編の機能を利用した作品が出来ます。ただ、高画質で撮った写真もMPEG-2でDVD化しますのでパソコンで直に見るほど詳細な表示にはなりませんが・・
また、全てにトランジッションは入れますし、タイトルはむろんシーン説明の字幕もたっぷり取り入れていますが、満足に動いてくれます。
タイムラインのトラックが音声とタイトル各10本あり、BGMも曲の切れ目もうまく調整でき、シーンにより音量も自由に変えられます。スローモーション映像も可能でゴルフ仲間には好評でした。
ちょっと残念なのは、編集中のプロジェクトの立ち上げが遅いこと、トランジションにズームがないこと、DVD出力のレート設定が細かく取れないこと、編集途中で静止画をたくさん追加するときは、一枚ずつ取り込まねばならないこと・・ぐらいでしょうか。
サポートは、トラブルがない上、操作はマニュアルで理解できたので受ける機会がなくわかりません。
以上、私個人の感想ですが、個人差もありますので、まずは試用版でお試しになられてはいかがですか。
書込番号:5887817
粒餡さんへ
・あっという間に出来上がります。
また JP-MAさんに同感ですが
・DVの規格は35万画素しかありません。ハイビジョンなら200万画素表示できます。
・普通十数秒で立ち上がりますが、デジカメの1枚数メガの画像を何十枚も設定していたら、読み出しに多少時間はかかります。どうせ35万画素で表示するのなら、予めViXなどでまとめてリサイズしておく事です。
>トランジションにズームがないこと、
・カスタム設定の3DRT-ピクチャ イン ピクチャでフレームの3倍程度のズームができます。
・クリップ追加 で該当ファイルをCtrlキーを押したままクリックすれば、一度に何枚でも呼び出せます。(連続指定はShiftを押したまま最初と最後をクリック)
・ビンウインドウに並んだら、タイムラインの挿入箇所にカーソルを合わせ、編集→ビンウインドウのAVIクリップを後ろに配置 で連続配置できます。
・超編は1時間以内なら可成りの画質でDVDに変換できますが、DISKに焼き付け失敗が時々発生します。
焼き付けはパソコンにバンドルされているツールを使え とカノープスも言っています。
書込番号:5890340
>JP-MAさん
>物好き爺さん
ありがとうございます。超編、完璧じゃないですか〜
ナイスな使用感がとても良く伝わってきました。
やはりスライドショーは必須ですね!
画質は落ちるとのことですが、ムービーライター3
と同程度であればなんら問題ありません。
TVでは雰囲気が楽しめればと考えています。
TMPGEnc DVD Author 2.0と比べて検討してみたいと
思います。
みなさんありがとうございました!
書込番号:5891250
ちょっと言葉足らずでした。タイムラインにクリップを順序良く配置し終えた編集過程で、後から多くの静止画を追加してはめ込みたい場合、ビンウインドウからタイムラインに複数枚をまとめて一挙に取り込めないということです。
重欠点ではないですが、スライドショー作成時、クリップ追加はよくありますが、ちょっと不便ですよ、ということなんです。
もし、この方法が可能なら便利なので、どなたかご存知ならお教えください。
ヒントを頂戴したので早速試してみましたが、これではちょっとね。私の場合、しっかりしたズームが欲しいとか、超編ではムリな凝った編集は、若干重くてもPremiere Elを使うことにします。
それと粒飴さんへもうひとつ
後編は16:9のワイド画面に簡単に対応してくれます。(ただしデジカメで16:9で撮影しておかないと後でサイズ変更したのでは大変)
最近のワイドTVの画面いっぱいで写真のスライドショーを見るのは楽しいですよ。
書込番号:5895307
JP-MAさん
・いいえ、簡単に取り込めます。 上にも書きましたが、
1.編集>ビンウインドウのクリップをすべて削除 でビンウインドウを空にしておく。
2.クリップ追加 で必要な静止画クリップを全部ビンウインドウに並べておく。ここで必要な ら順番も並べ替えておく。
3.タイムラインの挿入したい位置にカーソルを合わせ
編集>ビンウインドウのAVIクリップを後ろに配置
でビンウインドウのクリップ全部が一斉にカーソルの後ろに並ぶ。
以上です。また
>しっかりしたズームが欲しい…
具体的にはどんなズームですか? 一般的なものなら3DRTのフライ・アウエイのプリセ ット>Default>オプション でパターンを選び、一般タブの「時系列を逆方向描画」で逆ズームができます。
ただし、原寸以上には広がらないので、そのときは上記3DRT-ピクチャ イン ピクチャで原寸の3倍までズームします。これ以上はボケてしまいますけれど。
お節介でした。
書込番号:5896073
TO:物好き爺さん
>お節介でした。
いいえ、決して・・。ただ粒飴さんのご趣旨からちょっと外れましたが色々参考になります。例えば「>DISKに焼き付け失敗が時々発生・・」ですが、頻発するのは、私だけの現象化と思い、パソコンの大掃除か最悪は初期化かな・・なんて考えてました。
>ビンウインドウからタイムラインに複数枚をまとめて一挙に・・
そうですね、こうした方法もありますね。でも、静止画の多い編集では、ビンウィンドウやタイムラインにクリップを入れたり出したり、削除したり、入れ替えたり、大変な頻度で手が掛かりすぎます。編集には試行錯誤がありがちですから・・。また、急いでうっかりすると編集データの削除のクリックミスもしかねないなど、コワイです。他社のソフトにあるように、ビンウィンドウやタイムライン上でシフトキー併用で容易に複数枚を挿入、削除が出来て欲しいもの。
>しっかりしたズームが欲しい…
はい、私の場合、画像より随所に入れるタイトルや字幕がズームアップされて出てくるシーンをBGMと併せインパクトをつける方法を良く使います。3Dはタイトルのエフェクトには無いので、どうしてもタイトルにズームを付けたいときはレタッチソフトで文字を書き、AVラインに貼り付けてズームにしますが、文字のフォントなど手直し含めて面倒です。レーザーエフェクトよりズームを付けてくれたら良いのにと何度も思いました。
これらの不便を含め、ちょっと凝るときは、Premiere ELを使います。CanopusのHPで、Ver.UPの時は是非これらを考慮ください、とお願いしましたが、さて、どんなモンでしょうか・・
書込番号:5900713
エクスプローラからタイムラインに直接ドラッグ&ドロップ
書込番号:5901419
>エクスプローラからタイムラインに直接ドラッグ&ドロップ..
早速に実験しました。なるほど・・・。
ビデオ映像のストーリーが不足したとき、人から貰ったいろんな静止画やパンフのスキャンなどをフルに使って補完します。これら編集に使う素材を1ヶ所に集中ファイルしておき、この方法を使うと間違いも起こさず、スピーディです。良い手法、ありがとうございました。すぐ、活用いたします。
書込番号:5901990
使っているかもしれませんが
スライドショー作成に有用と思われるのは
・デフォルトの静止画の長さを指定する
・クリップのつなぎ目すべてにトランジションを一気に入れる
メニューバーのどこかにあったはず
書込番号:5903094
はなまがりさんの方法は
効果>トランジションを追加>すべてのクリップに設定 です。
・JP-MAさんのおっしゃるように、 確かに超編のタイトルは文字の間隔や変形機能はありませんが、あきらめずに次の方法でズームや回転も可能です。
1.青色クリップを作り、タイトル文字を重ねて静止画で保存する。
2.同じ青色クリップを作り、作ったタイトルクリップと並べ、3Dトランジションのフライ・アウエイ等を設定する。青色バックに文字が回転ズームする。
3.これをタイムライン保存でAVIに書き出す。
4.この動画を該当箇所のインサートトラックに貼り付け、ビデオフィルターのクロマキーを設定し、青色を透明化すれば、任意の背景に回転ズームするタイトルができる。
またまたお節介でした。
書込番号:5903563
ハイ、これは承知です。
>次の方法でズームや回転も可能・・
早速、テストしました。手数は手間は多くなりますが、動画上にもタイトルのズームが可能であることを確認しました。
書き込みに参加すると色々なアイデアが頂くことができます。ありがとうございました。
書込番号:5907860
超編 Ultra EDIT 2をインストールしたら、AVIファイルがWMPで再生できなくなりました。
AVIファイルは下記のような物です。
AVI1.0 320x240 24Bit Motion JPEG(MJPG) 15.00fps 637f 1083.33kb/s
PCM 11.02kHz 8Bit 1ch 88.19kb/s
QTでは問題なく再生できます。
環境は、WinXP SP2 です。アンインストールすると問題なく再生出来るので、超編のせいだと思いますが、同じような症状の方いらっしゃいますか?回避方法ご存じでしたら、お教え下さい。
↓のスレッドで「はなまがり」さんがアドバイスしておいでです。
参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5232684/
by 風の間に間に Bye
書込番号:5712799
このソフトで仕事の教育用ビデオを作成しようとしている者です。
この教育用ビデオはパソコンのモニターで表示するのが目的なのですが、画像をメディアプレイヤーで確認すると、くし状のノイズがでています。
今はこのソフトでAVI保存したデータをTMPGEncでインターレスを解除してMPEG2に再エンコードしています。
このソフトでインターレスを解除してデータ保存できる方法をご存知の方がおりましたら、御教授願います。
インターレースでもくし型ノイズが出ない場合もあるよね?
書込番号:5701025
>画像をメディアプレイヤーで確認すると
PowerDVDやWinDVDで再生すると、インタレース解除再生されます。
DVD再生ソフトをインストールしておけば、敢えてインタレース解除する必要はないのでは。
書込番号:5701666
MPEGはインターレースが仕様です
ノンインターレースは出来ません
AVI(Divx等)でノンインターレースの出力を
考えられたらいかがでしょうか?
書込番号:5706872
>MPEGはインターレースが仕様です
>ノンインターレースは出来ません
できるぞ?
TMPGEncが対応しているかどうかはしらんが。
それはさておき、質問者の目的への回答は
「(余計な加工はせずに)再生時にインタレ解除するプレーヤーを使え」
だな。
書込番号:5707374
>はなまがりさんへ
自分が間違えています
DVD用のMPEGがインターレースでないといけないのでして
MPEGとしては出来ますね
すみませんでした
書込番号:5714749
そんなこともなかったりする。。。
書込番号:5716292
IODATA製キャプチャボードGV-MVP/GX2Wで録画したデーターが(MPEG2ファイルだと思うのですが)超編2でクリップ追加ができなくて困っています。何か解決策はないでしょうか。また、同様な症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
クリップ追加アイコンをクリック、mAgicTVで録画したデータを選択、mpgデータを開くでビンウインドゥに取り込めません。
OSはクリーンインストールしてみました。以下の手順でインストールしました。
1.XPをインストール 2.マザーのドライバ 3.ビデオカードドライバ 4.XPupdate
5.キャプチャボードドライバ 6.超編2
CPU core2duo E6300
マザー ギガバイトGA-965P-DS3 チップセットP965
メモリ PC2-5300 1G*2枚
HDD1 日立 HDS721616PLA380 160G
HDD2 サムソン SP2504C 250G
ビデオ leadtek PX7600GT-TDH
キャプチャ IODATA GV-MVP/GX2W
以上のような仕様ですがHDD1にOSやアプリケーションをインストールして、HDD2にmAgicTVのデータを保存してドライブを分けてあります。
素人判断ですが何かHDDの相性の問題かとおもい録画データをHDD1に移して試みましたが、だめでした。
サポに電話してみましたが、IOの仕様が悪いのでは?との答え、
IO側には時間の都合で電話できていません。
いつだったか、昔アイオーのキャプボは腐ったmpegを吐くためカノプ製品との互換性に問題があるという情報を耳にしたことがある。
しかし、相当前の情報だけど。
とりあえずそのmpegのスペックをさらしてみたら?
音声も含め。
書込番号:5675478
はなまがりさんありがとうございます。
mAgicガイドのライブラリで番組情報を確認したところ、すべて以下のようになっていました。
プロテクト OFF
デバイス名 = GV-MVP/GX2W
MPEG-2録画
MPEG-2 VBR(平均値指定) 5000000bps(5.0Mbps)
720x480 アスペクト比 4:3
MPEG-1 Audio Layer-II 256000bps(256kbps) ステレオ
その後、保存ドライブには2006/8/25〜2006/11/25までの約50個ほどの録画データがあるのですが、超編2で読めるファイルと読めないものが混在しているようです。
ひとつひとつ確認してみると、深夜のアニメ番組は大体取り込めるようですが、ゴールデンタイム枠やその他の番組はほとんど読めない感じです。
当方、CATVから家に引込み線を入れているのですが、地デジ放送信号と、アナログ放送信号が混在して流れているとの情報を電気屋さんから聞いたことがあり、アナログチューナーであるにもかかわらず、コピーワンス信号とかひろっているのでしょうか?
それともキャプチャの録画設定がわるいのかな?
書込番号:5677961
動画編集ソフト・動画再生ソフト
