このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年7月1日 17:40 | |
| 1 | 4 | 2010年6月30日 09:39 | |
| 2 | 7 | 2010年7月27日 10:06 | |
| 0 | 0 | 2010年6月23日 10:47 | |
| 0 | 17 | 2010年6月21日 22:27 | |
| 1 | 5 | 2010年6月16日 12:06 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5
出張先なので週末にしか適応できないのですが、どのようなup内容なのでしょうか?
infoには5.50の内容しか記載が無いし…。
どなたか適用された方いらっしゃいませんか?
EDIUS5でのフォトムービの作り方
30枚くらいの写真をつなぎ合わせて、
http://www.youtube.com/watch?v=xXJBNxPWoYg
のような、写真(静止画)が写真の中心に向かってズームイン、ズームアウトしたり、左右に動く、動きのあるフォトムービーを作りたいと思っております。
EDIUSのリファレンスを見てもそれらしい記述が乗っておらず困っております。
EDIUS5があるので、EDIUS5で作りたいと思っております。
皆様お忙しい中恐れ入りますが、ご教授いただけますようお願いいたします。
へむてむさん、今晩は。
まず、マニュアルのP-362で「レイアウト」という効果を確認してください。
これの、「位置」で上下左右(斜めも)の移動を、「伸縮」でズームをさせます。
また、位置や伸縮の変化の開始、終了を指定するキーフレームについても設定します。
キーフレームの設定については、
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_2/edius_neo_2b_index.php
の、「使い方ビデオ」の「5 エフェクト」の3分50秒あたりから説明があります。
また、これらについては、3つ下に「縦位置静止画を画面横幅一杯に拡大し、上下にスライドさせる方法」として質問があり、適切な説明がありますので応用してください。
ご指定のビデオを見ましたが、
そのほか
1 画像が変わるところに転換効果
2 白黒写真には古いフィルムの映写を表現する効果(オールドフィルム)
などの効果をつけてあります。
すべてについての説明は長くなりますので、他の方に譲ります。
すでに PRO5をお持ちのようですから、失礼な表現があるかもしれませんが、
ご容赦ください。
書込番号:11556782
補足:
ここの書き込みの3つ下です。
書込番号:11556807
へむてむさん
画像の移動やズームは、カボスで焼酎さん が丁寧に調べて頂きましたので、クリップ間の場面転換トランジションの説明をします。
@メニューバーの設定>アプリケーションの設定>継続時間>静止画 で8秒程度に設定。
A30枚の静止画クリップをビンウインドウに呼び出し、まとめてタイムラインに貼り付ける。
8秒長のクリップが30枚並び240秒になっている。
BEffectパレットを開き、トランジション>GPU>アコーディオン〜アルバム以下無数にあるプリセットを、各クリップの継ぎ目にドラッグして行く。
C再生すると、効果が確認できる。
初期値が1秒なので2秒程度に伸ばしたい時は、タイムラインのトランジションマークを右クリックして、デュレーションを2〜3秒に変更する。
Dプリセトの変更は、新しいものを再度ドラッグ上書きする。
まあ面倒な作業ですが、手を入れれば面白い物も見つかります。
EあとはaudioトラックにBGMをドラッグして出来上がり。
なおタイトルはビデオトラックに移せば、文字を回転裏返しもできます。
書込番号:11558271
カボスで焼酎 様
お忙しい中詳しくご説明いただきありがとうございます。
まわりに聞いてもEDIUSでできるかわからず、困っておりました。
大変詳しい説明で、頑張って作ってみようと思います。
本当にありがとうございました。
物好き爺 様
お忙しい中、補足説明をしていただきましてありがとうございます。
素早く、ぱっと答えていただけるなんて感謝しております。
皆様の知識の深さに感服いたしました。
自分も人に尋ねられても答えれるくらい、頑張って使いこなし、身につけていきたいです。
お忙しい中指南いただきありがとうございました。
作成できましたら結果のほうご報告いたします。
書込番号:11563703
皆様。
AMDのPhenom搭載のパソコン購入を考えています。一部の書き込みでEDIUSがAMDのCPUでは安定に動作しないと書かれていました。どなたか動作実績のある方はいらっしゃらないでしょうか?よろしくお願いします。
■私もAMD系のCPUの購入を検討していましたので、直接問い合わせました。以下、公式回答です。■
お問い合わせの件につきましては、当社では、AMDでの動作確認は行っておりませんが、基本的にはPentium 42.8GHz以上の処理能力、SSE2以上の機能が搭載されたCPUであれば、ご利用いただくことは可能です。
※グラフィックカードについては、メインメモリからVRAMを拝借するような廉価版のオンボードグラフィックでは正常に使用できないことがございますので、VRAM512M以上を搭載したグラフィックカードの使用をお勧めいたします。
しかしながら、AMD系CPUのご利用におけるマザーボード(Intel系チップセット以外のマザーボード)などは動作が安定していないことが多い為、大量のデータ編集を行うビデオ編集製品などでのご利用においてはあまりお勧めしておりませんので、当社製品のご利用においては、事前に体験版などを使用して動作確認されることをお勧めいたします。
書込番号:11591463
d(6_6)bさん こんにちは。
メーカーからの公式回答参考にさせて頂きました。SSE2対応ですので、基本的には動きそうですね。予算に余裕があるならインテルを選ぶのですが・・・。
書込番号:11607559
そういう私もAMD Sempron 3100+ Radeon 9600 と Intel E2200 + GeForce 8500GTの2台体制だったりします。今のところ、EDIUS Neo 2 boosterは、両方とも動いています。
近日中に、Athlon II X4 630 (2.8G Quad-core)を買っちゃおうかな…と思ってます。
最悪、EDIUSが動かなくても、Intel E2200があるし…
書込番号:11627939
d(6_6)bさん
こんにちは。インテル&AMDとはうらやましい。私はd(6_6)bさんからの情報を信じて近々AMD購入予定です。
書込番号:11631689
く〜り2 さん
こんにちは。横からおじゃまします(^^;)もうAMD搭載のPCはご購入されましたか?私も
Studio XPS 7100 価格.com限定パッケージ(AMD Phenom(TM) II X6 シックスコア・プロセッサ 1055T)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111328/
を検討中ですが EDIUS Pro 5 が動くか少し心配です
良かったら動作報告頂けるとうれしいです。
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:11681531
く〜り2さん、こんばんは。
結局、私は、手持ちのPCの中身だけ、Athlon II X4 630 (2.8G) + ASUS M4A88T-M/USB3 (M/B) + DDR3 1600 4G (2G X 2枚) + HDD 1TB に変更して、Windows 7 Home Premium を
インストールしました。(OSを除く投資額 \32,000)
EDIUS Neo 2.5 boosterをインストールして、少し遊んでみましたが、この前まで使っていた、Sempron3100+ + ATI Radeon 9600 + 1G RAMに比べたら、雲泥の差です。まず、もたつくことが全くありません。負荷がかかっても、それぞれのCPUに負荷が分散され、それぞれのCPUが 20%〜30%ぐらいまでしか、上がりません。ビデオのバーを右から左、左から右へ移動してもちゃんと追随します。大量のビデオをガンガン重ねて、重いイフェクトを掛けたわけではないので、どんな場合も大丈夫とは言いませんが、特にAMDのCPUだから、云々…ということは、感じませんでした。トランジェントのGPUエフェクトも色々出てきていますので、CHIPセット内蔵のグラフィックチップだから、駄目って事は、なさそうです。(あくまでも、私個人の感想と言うことで…お許しください。)
書込番号:11682149
とっとこ人柱太郎さん d(6_6)bさん
すばらしい情報を書き込んで頂きありがとうございます!!
私は、つい2日ほど前にドスパラの通販でAthlonX4QuadCore2.8G GIGABYTE GA-880GMA-UD2H Rev.2.0メモリDDR3 2G×2などを購入したところです。まだ届いてないので組み立ててインストールするのにまだ1週間はかかると思います。
とっとこ人柱太郎さん、d(6_6)bさんの情報がとっても役立ちましたね。PhenomX6だとさらに快適でしょうね。うらやましいなあ。
書込番号:11683320
玄人志向 グラフィックボード nVIDIA GeForce GT220 1GB SDDR3 PCI-E RGB DVI HDMI LowProfile対応 GF-GT220-LE1GHD/D3 を購入しようと考えています。
エディウスのサイトで動作確認グラボのリストにのっていませんが大丈夫でしょうか?
リストのものは完売などで困ってます。
ご教授よろしくお願いします。
私の場合、静止画のスライドショーと組み合わせて作ることが多くなりますので
縦位置静止画を画面横幅一杯に拡大し、上下にスライドさせる機能が必要です。
試用版で試していますが、このソフトでは簡単にできるでしょうか。
今試して見たのですが、拡大するためのエフェクトは見つかりませんでした。
ビデオレイアウトを出そうとしてのですが、静止画では出てきませんでした。
フェードスライドB だと拡大してスライドできるので
これだと思ったのですが、タイトルにしか適用できないようです。
Slideの中のSMPTE1003は活用できるかと思いますが、
これは画面転換用のようです。
静止画や動画も同じように拡大縮小し上下左右又は サイドカットしたり(クロッピング)
などできます エフェクトの項目
一番下の方(私のノーマル設定で)3Dピクチャーインピクチャー機能を使えば良いと思います。 しかし設定の方法が少うし難しいかもしれませんが、いろいろ試してみてください
書込番号:11505444
スレッド見てなくてすみませんでした
物好爺さん(2010/06/02 14:28)の書き込みで3Dの詳しい設定の説明があります
キーフレームを変化させると可能です
書込番号:11505541
ぽんすけSさん、こんばんは
静止画を上下に動かすだけなら、レイアウトのキーフレームで上と下の
位置を指定するのが一番簡単ではないでしょうか。
静止画ファイルをVトラックに置いて、右のビデオレイアウトをダブルクリック、
幅フィットとキーフレーム有効をチェックして、キーフレームを左で開始位置、
右に寄せて終了位置
こちらで簡単に動きます。
書込番号:11505821
トラグッピーさん
物好爺さん(2010/06/02 14:28)の記載を参考にさせて頂き、
下記でできました。
@Effectのビデオフィルターの一番下の方にある キー→3D・ピクチャ イン ピクチャ を該当クリップのミキサー部にドラッグ。
AそれをWクリックしてInformationに表示されたら
BそれをWクリックして設定画面が開いたら
C伸縮で、横幅を拡げる
Dキーフレームの位置yの三角マークをクリックして拡げ、+◇をクリックし、タイムラインに□を入れる。それをクリックして追加するともう一つ□が出るので、その位置をずらすと上下に移動する
これで出来ました。(o^^o)
ぷりずな〜6号さんのやり方、今から試してみます。
書込番号:11505895
ぷりずな〜6号さんの方法を試してみました。
伸縮の横幅ボタンでも、プリセットの横幅フィットでもどちらでもいいようです。
キーフレームの表示では、
アンカーy でも 位置yでもどちらでもいいようですね。
最初と最後に□を付けて、それぞれの□に「位置」の△と▽をクリックすると自動的に画像の上下が設定される。
これで完成
お蔭さまで、画像の上下の位置決めが一発でできるようになりました。
ところで、これをデフォルトとして保存したのですが、他の画像にも反映させるには
どうするのでしょうか。簡単にコピーすることはできるのでしょうか。
書込番号:11506089
一番簡単なコピーは、該当クリップの「ビデオレイアウト」(右下表示)をそのまま
反映させたいクリップにドラッグすることです。
お試しください。
書込番号:11506118
ぽんすけSさん
説明画像を作るのにモタモタしていたら遅くなりました。
縦位置の画像を横幅一杯に広げて上下にスライドさせるのは、3D P in P よりもビデオレイアウト
の方が簡単で画質も良いと思います。
@概当クリップを10秒に延ばしてからクリックし、
Aビデオレイアウトをクリックして設定を呼び出す。
B設定画面の左に元の画像が表示されている。そのままでも好いし、トリミングも可。
C右画面で最初の拡大縮小と表示位置を決める。
D時間的変化(ズームやスライド)は、キーフレーム有効をチェックする。
Eカーソルを始点に合わせ、キー追加クリック後カーソル上部クリックで初期画像が記憶される。
Fスライド後の状態を決める。右画像を下へドラッグし上端を合わせる。拡大するとズームになる。
Gキーフレームのカーソルを6秒後にしてキー追加、カーソルクリックでFが記憶される。
H再生すると、画面一杯の画像が6秒でチルトアップ後、4秒静止になる。
書込番号:11506191
ぷりずな〜6号さん
それで一発でコピーできました。
簡単ですね。
物好き爺さん
さらに詳しく教えていただきありがとうございます。
途中で変更しれいろいろ操作ができるのですねえ。
これでいろんな動かし方ができそうです。
複雑な操作を、画像まで用意していただき
恐縮です。
拝見しながら、時間をかけてじっくり
動かしてみます。
また宜しくお願いいたします。
書込番号:11506233
物好き爺さん
やってみました。
上下に動きませんでした。
上下に動いたときは、位置yなどだけにチェックを入れた時でしたが、
物好き爺さんの説明の画像を拝見すると、
位置yだけでなく全部にチェックがついていますね。
これでいいのでしょうか。
書込番号:11508826
ぽんすけSさん
動かないのは多分、始めと終わりが同じ位置になっていると思います。
要するに、始めの位置を決めてキー追加、カーソルのビデオレイアウト部クリックで全ての位置情報と周囲塗りつぶし情報が記憶されます。
次に映像をドラッグしてスライド後の状態にして、カーソルのビデオレイアウト部クリックで、移動後の情報が記憶されます。
添付図が違っていたので、修正版を載せました。
書込番号:11509652
物好き爺さん
今度は動きました。
タイムの縦線(カーソル?)を動かさずに、秒数のところで追加しただけだったので
位置情報が埋め込まれなかったようです。
お蔭さまで、いろんな動きを入れることが分かりました。
書込番号:11510198
ぷりずな〜6号さん
物好き爺さん
おはようございます。それといつもお世話になります。
ふと思ったのですが、解説画像をどこかブログのような場所において、マニュアルのようなものを作れないでしょうか?
ここで質問するのはカノープスさんのHPや解説本や解説DVDでは理解できなかったり、もしくは他社ソフトのバンドルでマニュアルすら探すのが困難だったりするものが多いように思います。
Q&A集でみんなが見られるブログのような形式で、目次があって…というのが理想です。
それとみなさんがやっている技の紹介なども載せて頂けると嬉しいです。
言うのは簡単でやるのは困難だと思いますが(^.^)
書込番号:11511069
offsidetさん、こんばんは
価格COMだと、縁側という特定話題に特化した掲示板機能があるので、カノープスのところで
作って、それぞれやり方を書き込むということはできそうですね。
http://engawa.kakaku.com/list/BBSTabNo=1/TopCategoryCD=6/CategoryCD=0340/MakerCD=15/
問題は、だれか人柱になって掲示板の立ち上げをすることなんですが、どうしましょう?
私も長期出張があったり日常的に面倒みるのは難しかったりするので、どなたか運営は
してくれないかなぁ。
物好き爺さん、いかがですか?
私も参考になることが多いので、EDIUSの掲示板で蓄積していけば、マニュアルのように
なるし、助かる方も多いかと思いますが…
書込番号:11512646
offsidetさん
ご意見承りました。
私もぷりずな〜6号さんと同じく、どなたか掲示版を立ち上げて頂けたら、自分の体験の範囲で協力は惜しみませんが、何せ80近い爺さんですし、マニュアルもロクに読まず、結果オーライの自己流でやっているので、間違った事を発表する怖れがあります。
書込番号:11513182
物好き爺さん、こんばんは
> 何せ80近い爺さんですし
本当ですか〜? その年齢でビデオ編集とは… まいりました。
offsidetさん
今回私が人柱になって、以下の縁側を立ち上げました。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/384/
EDIUS Study Room & Libraryというタイトルにしましたので、
どんどん投稿・回答等、自由にスレ立ててください。
物好き爺さんも是非是非、ご協力お願いします。
ビデオ関係はマナーがよい方が多いので、心配してませんが、
有効にみんなで使用できればと思います。
書込番号:11514550
土日にPCを開く習慣が乏しいので、今朝メールで投稿通知を受け慌てて開きました。
私の振った話題が急展開していることに驚きと、ぷりずな〜6号さんが人柱になって頂けるとのことで感謝の気持ちでいっぱいです。
どうぞよろしくお願いします。
早速お気に入りに追加しておきました。
私が振った手前、過去ログ探しとか言って頂ければ一生懸命頑張ります。
物好き爺さん
80歳ですか…想像を絶しています(^.^)
すごく判りやすい解説と写真ですので、マニュアル提供をよろしくお願いします。
ぽんすけSさん
勝手に人のトピでこんな話を進めてしまい、すみません。
書込番号:11524279
offsidetさん
すばらしいご提案、ありがたく拝見しています。
私は全くの動画初心者ですので、とても助かります。
書込番号:11527033
EDIUS PRO 5 の体験版を試しています。
EOS 5D Mark IIで撮った動画を編集することになりました。
Marcalli(手ぶれ補正ソフト)の立ち上げ方が分かりません。
マスターブックを購入して読みながらやっていますが、
立ち上げ方が書いていないのでまだ使えない状態です。
ビデオフィルタにproDADがないなら
proDAD Mercalliは他メーカー製のバンドルソフトだから体験版には含まれていないと思われる。
書込番号:11500833
ぽんすけSさん、こんばんは
体験版でこちらのエフェクトが使えるのかどうかは正直わかりませんが、
立ち上げ方は画像の通りです。
右上ウィンドウのEffect→ビデオフィルター→proDAD
表示されるMarcalliのアイコンを適用クリップへドラッグ
あとはマスターブックの通りです。
体験版に入っていなければ、ヨドバシ等でのデモで見るしかないです。
(社員の方が親切に説明してくれるので、良くわかりますよ)
お試しください。
書込番号:11500914
ぽんすけSさん
MarcalliはバンドルのBonus Contents CDのproDADに含まれているので、体験版では使用できません。
使用感は、パラメーターをうまく合わせると、手ぶれがとてもスムーズに補正され、手放せません。
但し設定状況によっては、画面周囲が少し流れたり、全体に拡大されてボケ気味になる事があるので、シャープネスを効かせてごまかします。
書込番号:11501615
Hippo-cratesさん
ぷりずな〜6号さん
物好き爺さん
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、体験版には入っていませんでした。
せっかく編集するのなら、購入してやってみようと思います。
PCも、今は古いXPなので、新たに動画編集専用の購入する予定です。
今、XPではモニターを2台繋いで使っているのでデュアルにしようと思うのですが
何かお薦めのPC+モニターはありますか。メーカーは問いません。自作は自分ではたぶん無理です。現在のはビデオボードやメモリを入れて、モニターを2台にしましたが、その程度ならできます。
目的は、EOS 5D Mark II 2台で、建築関係を中心に仕事にもなるような動画編集を
目指しています。2〜3分程度のものが中心で、長くても10分以内の短い作品かと
思います。
お薦めのものがありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:11502535
問題が解決しましたので、ここでこの話題は一旦終了します。
PC選定のことは無視してください。
書込番号:11503044
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
