このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年2月3日 14:08 | |
| 3 | 6 | 2010年2月2日 15:10 | |
| 1 | 9 | 2010年2月2日 18:19 | |
| 0 | 1 | 2010年1月26日 04:58 | |
| 2 | 5 | 2010年1月25日 23:30 | |
| 0 | 8 | 2010年1月17日 22:08 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5
EDIUS PRro 5 リファレンスマニュアル
506ページ
(操作ボタンによる) フェードイン/フェードアウト
560
いろいろのボリューム調整
を、ご覧ください。
書込番号:10877131
訂正
EDIUS PRro 5⇒Pro5
ついでに
482ページ
オーディオクロスフェード も参考にしてください。
書込番号:10877159
カボスで焼酎さん
出来ました!
こんなに細かく編集できるんですね。すごいソフトですね。
書込番号:10881129
EDIUS PRo5初心者ですが、
部分的にモザイクをかけたい箇所があります。
年月日が表示されている部分だけをモザイクをかけたいのですが、
色々調べてみているのですが、そのような機能はないんでしょうか?
>年月日が表示されている部分だけをモザイクをかけたいのですが、…
・ビデオフィルターの矩形フィルターを使います。
範囲を指定して、(場合によっては矩形範囲をぼかしたり、楕円で囲みも可能)
内側にモザイクを指定します。(ユーザーズガイド87頁)
http://www.thomson-canopus.jp/manual/pdf/edius5_users.pdf
・矩形範囲を移動させたい時は、(車のナンバーなど)矩形フィルター設定項目の、
ムービングパスを使います。
ガイドには詳しい説明が無いので、古いソフトのこれが参考になります。
https://www.canopus.co.jp/column/letsedit/letsedit_s8_1.htm
書込番号:10872710
追伸
古いソフト用のこんなサイトもありました。原理は同じです。
http://juen-cs.dl.juen.ac.jp/html/letsedit2/09/04/movie.html
書込番号:10873137
物好き爺さんさん
お陰さまでできましたが、
開始→終了 の適用時間の調整がうまくできないので、ビデオのすべてに適用されて
しまいます。
初心者で、申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか?
書込番号:10875426
補足です。
ムービングパスの動画も参考にしてやったのですが、うまく適用できませんでした。
どこが悪いのでしょうか?
書込番号:10875701
しまいます。
・すべてのフィルターは、クリップ単位で反映されるので、タイムラインの適用したい
範囲の前後を分割して、一つのクリップとして認識させます。再生時に切れ目で止まったり
はしません。いくらでも細かく分割できます。
書込番号:10876249
物好き爺さんさん
ご指摘と通り、クリップを分割して再度適応しなおしましたら
出来ました。ありがとうございました。
書込番号:10876475
sabjeansさん、こんばんは
> ICレコーダからドキュメントへ保存し
音声ファイルということですね?
以下の形式しか認識できませんので、レコーダーの付属ソフトで
変換してからBINに入れてください。
・WAVE
・AIFF
・AIFC
・MP3
・MPEG Audio Stream
・Dolby Digital
・WMA
・Ogg Vorbis
書込番号:10862307
ICレコーダーのファイル形式(拡張子)を調べ、EDIUS取説にある音声入力形式にあればOK、
なければ別の方法(ファイル変換)を考えないといけない。
書込番号:10862316
ぷりずな〜6号さん
Hippo-cratesさん
ご意見有り難う御座います。
ドキュメントには名前を付け
フォルダーを作り保存してます。
形式はMP3になっています
画像編集中取り込もうとすると
このファイルは開けませんと
注釈が出て来てきます。
一度CDに落し、CDキャプチャーで
取り込もうかなと思います。
書込番号:10864943
> 画像編集中取り込もうとすると
ドラッグ&ドロップでBINに取り込みます。するとWAVEフォームのアイコンの付いたクリップが
BINに表示されます。
それをAトラック(オーディオ・トラック)に貼り付けるのですが、MP3ファイルがちゃんと
作成されていれば、問題なく取り込めますよ。
MP3ファイルはWindows Media Player等のソフトで正しく再生できますよね?(念のため…)
書込番号:10865003
ぷりずな〜6号さん
Media Playerは作動します
録音した音声は再生します。
編集中BINへの取り込みが出来ないので
困っています。
何かやり方動作が抜けているのですね。
書込番号:10865043
> 何かやり方動作が抜けているのですね。
画像の通り、Windowsエクスプローラーから該当MP3ファイルをBINにドラッグ&ドロップにて
追加してください。
上から3番目と4番目のようなオーディオ・ファイル・アイコンとともにBINで表示されます。
それをBIN→Aトラックへ貼り付けすることができるかと思いますが。
書込番号:10866106
ぷりずな〜6号さん
返事有り難う御座います
本日仕事なので、帰宅次第
やってみます。
結果また返事します。
書込番号:10866316
当てはまるかどうかはわかりませんが、ICレコーダーのファイルって元は別のフォーマットだったとかではないでしょうか?(例えばMP4とか)それをitunesとかメディアプレーヤーで
MP3に変換したものではないですか?以前MP4のものをitunesで変換したMP3を読み込もうとした時に同じような感じで弾かれた記憶があります。メディアプレーやーでも同じように試しましたがやはり読めませんでした。
理由はまったく不明ですが、ネットで探したシェアーウェアーで変換(MP3)したらあっさりと読み込みました。
参考になるかどうかはわかりませんが、別のソフトで変換してみるのも良いかもしれません
後、フォルダーの場所などでも読めるものと読めないものがあるみたいで、ディスクトップに
単純に落として読み込みなおしたら読めたりと参照そのものがうまくいかないようなこともあるようです。
書込番号:10876000
皆様からのご意見やアドバイスを頂き有難う御座います。
結局の所CDに落しキャプチャーで取り込みました。
ICレコダーで録音したデーターをコピーペーストする前に
名前を変えてからコピーペーストをしたので
データーの一部が壊れたみたいで(確信は持てませんが)
MP3でもPro5には取り込め無かったみたいでした。
アドバイス下さった皆様、有難う御座います
問題は何とか解決しました。
私の事ですか又、何か出来なくて問題を投げ掛けるかも知れませんが
その時はご面倒でもお助け下さい。宜しくお願いします
書込番号:10877136
ざっとスペック見る限り問題ないと思いますが、
体験版がありますので、動作チェックしたほうがいいと思われます。
書込番号:10840784
クリップのビデオレイアウトでパンやズームを設定し再生すると、途中から加速されるようなイメージを受けます(画像の最初)
オーディオをもそうですが、フェードインさせようとしてオーディオのタイムライン上で点をつけて、最初の点を下に下げるとなだらかなカーブを描きます。(画像の二番目)その結果、同様に途中から加速されるようなイメージとなります。ですので今は何個も点を入れて、直線に近づくように設定しています(画像の三番目)
パンもズームもオーディオも正比例のグラフのように直線のイメージで動かしたいのですが、その方法はあるのでしょうか?
説明力不足ですみませんが、どうぞよろしくお願いします。
連続質問で申し訳ありません。
戻るボタンが無効になっています。
トータルが30分程度になり、重たくなってきているのが原因でしょうか?
他のプロジェクトで、5分程度のものは何か動かすと白くなり戻ることができますが、30分のプロジェクトはずっと灰色のままで、戻せません。取り返しのつかないミスをした場合にはその場でプロジェクトを保存せずに終了し、再度やり直しています。
パソコンの問題でしょうか?それとも設定の問題でしょうか?
実は再度卒団式の日程変更となり、2月上旬開催で時間が無くなり満足に調べていません。
焦っていまして、平にご容赦ください。
書込番号:10801930
使っているバージョンが違うので、映像の設定は判りかねますが−
これは、設定がLog(dB)になっているためで−
「設定」->「タイムライン」->「ウェーブフォーム」の”Log(dB)”を”Linear(%)”へ変更
書込番号:10807064
自作映画が好きさん
ご回答ありがとうございました。
オーディオの調整が直線でできるようになりました!(^^)!
BGMを二曲つなげる所はリニアリニアで対応していますが、その曲で終わりという場面では、カーブを描くとどうしても尻切れトンボのようになってしまっていました。
徐々にスーッと消えていく効果が欲しかったので助かりました。
お忙しいところありがとうございました。
クリップのズームとパンについて、自己解決になりますが、3DPinPを入れて調整したらとりあえず出来ました。
通常の「レイアウト」からの調整ではうまく出来ないということでしょうかね。
ディゾルブを入れているクリップがあり、二つのエフェクトの同時適用ができないので、そのクリップは諦めようかと思っています。
もし通常のレイアウト上での調整方法をご存知の方がいらっしゃったらお知恵をお貸しください。
重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10807722
簡単にやるには、普通のピクチャーインピクチャーを適用して、エフェクトの設定でズームやスライドを選択すれば可能です。但しズームは0〜100%の範囲です。3DPinPよりも手軽にできます。
書込番号:10818024
物好き爺さん
御礼が遅くなりすみませんでした。
PinPを使ったことが無く、初めて使用しました。
簡単に調整できて驚きです。
教えてくださってありがとうございました。
お蔭様で細かな修正が可能になりました。
書込番号:10839831
プロ5にはエフェクトのプラグインで「NewBlueFX」など効果を付けるエフェクトやフィルターがあるのですが、それを使おうとすると物凄くパソコンが重くなり、とても編集できる状態じゃありません。
普通のエフェクトやフィルタ類はサクサク動きます。
パソコンのパワー不足ですかね?グラフィックボードが高性能でないといけないのでしょうか?
GeForce 200 seriesを使用しています。
CPCはCorei7-860 3.46GHz・メモリ4GでXPのSP3です。
どうぞご教授のほう宜しくお願いします。
mamemame1977さん
素材が何か解りませんが、ネイチャーで編集されているとそう言う事もあるでしょうね。
そんな時は、メニューバーの〈レンダリング〉をクリックし、「プロジェクト全体をレンダリング〉→〈負荷部分〉をクリックすると、
過負荷部分(赤色)と負荷部分(橙色)を一度にレンダリングすることができます。
レンダリングが終わればスムーズに再生できるはずです。但しレンダリングされたクリップに手を加えると、
レンダリングは無効となるので、再度行う必要があります。
…リファレンスマニュアル422頁参照
書込番号:10793762
物好き爺さん
さっそくのご教授ありがとうございます。
私の質問不足ですみません。
このNewBlueFX類は通常のエフェクトと違い別画面?で設定ができますよね?
タイムラインでの編集以前に設定・プレビュー?の画面ででの質問です。
分かりにくくてすみません。宜しくお願いします。
書込番号:10794199
物好き爺さん
お返事ありがとうございます。
そうです!そのフィルタの設定画面を出すと物凄く遅くなります。
ちなみに物好き爺さんのパソコンの構成はどんな感じですか?
差し支えなければ参考にさせていただきたいです。
書込番号:10796237
私のPCは2年前のQ9550. 2.83GHz NVIDIA GeForce9600GT.XP-Homeで今では中級機です。
NewBlueは派手過ぎて使った事はありませんが、プレビューは悪くなる事があります。
その時は解像度を25%に落としてやれば、そこそこ動きます。
何れにしろ、時間はかかってもレンダリングして書き出せば結果はオーライとなるのでは?
書込番号:10796852
いろいろありがとうございます。
解像度を25%にはどうやってやるのでしょうか?
一通り設定を見ましたが見つけきれませんでした・・・
すみません、宜しくお願いします。
書込番号:10797598
あれ?
http://www.edius.jp/edius/tips/doc/NewBlue.html
の2.基本的な使い方 の 全フィルタ共通の操作 CPreview Resolution を読まれなかったのですか?
書込番号:10797751
物好き爺さん
見落としていました!
本当に丁寧にご助言頂きありがとうございました。
すこしづつやってみます!
書込番号:10799686
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
