このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2010年2月2日 15:10 | |
| 1 | 9 | 2010年2月2日 18:19 | |
| 2 | 5 | 2010年1月25日 23:30 | |
| 0 | 8 | 2010年1月17日 22:08 | |
| 0 | 8 | 2010年1月14日 22:48 | |
| 1 | 8 | 2009年12月23日 18:37 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5
EDIUS PRo5初心者ですが、
部分的にモザイクをかけたい箇所があります。
年月日が表示されている部分だけをモザイクをかけたいのですが、
色々調べてみているのですが、そのような機能はないんでしょうか?
>年月日が表示されている部分だけをモザイクをかけたいのですが、…
・ビデオフィルターの矩形フィルターを使います。
範囲を指定して、(場合によっては矩形範囲をぼかしたり、楕円で囲みも可能)
内側にモザイクを指定します。(ユーザーズガイド87頁)
http://www.thomson-canopus.jp/manual/pdf/edius5_users.pdf
・矩形範囲を移動させたい時は、(車のナンバーなど)矩形フィルター設定項目の、
ムービングパスを使います。
ガイドには詳しい説明が無いので、古いソフトのこれが参考になります。
https://www.canopus.co.jp/column/letsedit/letsedit_s8_1.htm
書込番号:10872710
追伸
古いソフト用のこんなサイトもありました。原理は同じです。
http://juen-cs.dl.juen.ac.jp/html/letsedit2/09/04/movie.html
書込番号:10873137
物好き爺さんさん
お陰さまでできましたが、
開始→終了 の適用時間の調整がうまくできないので、ビデオのすべてに適用されて
しまいます。
初心者で、申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか?
書込番号:10875426
補足です。
ムービングパスの動画も参考にしてやったのですが、うまく適用できませんでした。
どこが悪いのでしょうか?
書込番号:10875701
しまいます。
・すべてのフィルターは、クリップ単位で反映されるので、タイムラインの適用したい
範囲の前後を分割して、一つのクリップとして認識させます。再生時に切れ目で止まったり
はしません。いくらでも細かく分割できます。
書込番号:10876249
物好き爺さんさん
ご指摘と通り、クリップを分割して再度適応しなおしましたら
出来ました。ありがとうございました。
書込番号:10876475
sabjeansさん、こんばんは
> ICレコーダからドキュメントへ保存し
音声ファイルということですね?
以下の形式しか認識できませんので、レコーダーの付属ソフトで
変換してからBINに入れてください。
・WAVE
・AIFF
・AIFC
・MP3
・MPEG Audio Stream
・Dolby Digital
・WMA
・Ogg Vorbis
書込番号:10862307
ICレコーダーのファイル形式(拡張子)を調べ、EDIUS取説にある音声入力形式にあればOK、
なければ別の方法(ファイル変換)を考えないといけない。
書込番号:10862316
ぷりずな〜6号さん
Hippo-cratesさん
ご意見有り難う御座います。
ドキュメントには名前を付け
フォルダーを作り保存してます。
形式はMP3になっています
画像編集中取り込もうとすると
このファイルは開けませんと
注釈が出て来てきます。
一度CDに落し、CDキャプチャーで
取り込もうかなと思います。
書込番号:10864943
> 画像編集中取り込もうとすると
ドラッグ&ドロップでBINに取り込みます。するとWAVEフォームのアイコンの付いたクリップが
BINに表示されます。
それをAトラック(オーディオ・トラック)に貼り付けるのですが、MP3ファイルがちゃんと
作成されていれば、問題なく取り込めますよ。
MP3ファイルはWindows Media Player等のソフトで正しく再生できますよね?(念のため…)
書込番号:10865003
ぷりずな〜6号さん
Media Playerは作動します
録音した音声は再生します。
編集中BINへの取り込みが出来ないので
困っています。
何かやり方動作が抜けているのですね。
書込番号:10865043
> 何かやり方動作が抜けているのですね。
画像の通り、Windowsエクスプローラーから該当MP3ファイルをBINにドラッグ&ドロップにて
追加してください。
上から3番目と4番目のようなオーディオ・ファイル・アイコンとともにBINで表示されます。
それをBIN→Aトラックへ貼り付けすることができるかと思いますが。
書込番号:10866106
ぷりずな〜6号さん
返事有り難う御座います
本日仕事なので、帰宅次第
やってみます。
結果また返事します。
書込番号:10866316
当てはまるかどうかはわかりませんが、ICレコーダーのファイルって元は別のフォーマットだったとかではないでしょうか?(例えばMP4とか)それをitunesとかメディアプレーヤーで
MP3に変換したものではないですか?以前MP4のものをitunesで変換したMP3を読み込もうとした時に同じような感じで弾かれた記憶があります。メディアプレーやーでも同じように試しましたがやはり読めませんでした。
理由はまったく不明ですが、ネットで探したシェアーウェアーで変換(MP3)したらあっさりと読み込みました。
参考になるかどうかはわかりませんが、別のソフトで変換してみるのも良いかもしれません
後、フォルダーの場所などでも読めるものと読めないものがあるみたいで、ディスクトップに
単純に落として読み込みなおしたら読めたりと参照そのものがうまくいかないようなこともあるようです。
書込番号:10876000
皆様からのご意見やアドバイスを頂き有難う御座います。
結局の所CDに落しキャプチャーで取り込みました。
ICレコダーで録音したデーターをコピーペーストする前に
名前を変えてからコピーペーストをしたので
データーの一部が壊れたみたいで(確信は持てませんが)
MP3でもPro5には取り込め無かったみたいでした。
アドバイス下さった皆様、有難う御座います
問題は何とか解決しました。
私の事ですか又、何か出来なくて問題を投げ掛けるかも知れませんが
その時はご面倒でもお助け下さい。宜しくお願いします
書込番号:10877136
クリップのビデオレイアウトでパンやズームを設定し再生すると、途中から加速されるようなイメージを受けます(画像の最初)
オーディオをもそうですが、フェードインさせようとしてオーディオのタイムライン上で点をつけて、最初の点を下に下げるとなだらかなカーブを描きます。(画像の二番目)その結果、同様に途中から加速されるようなイメージとなります。ですので今は何個も点を入れて、直線に近づくように設定しています(画像の三番目)
パンもズームもオーディオも正比例のグラフのように直線のイメージで動かしたいのですが、その方法はあるのでしょうか?
説明力不足ですみませんが、どうぞよろしくお願いします。
連続質問で申し訳ありません。
戻るボタンが無効になっています。
トータルが30分程度になり、重たくなってきているのが原因でしょうか?
他のプロジェクトで、5分程度のものは何か動かすと白くなり戻ることができますが、30分のプロジェクトはずっと灰色のままで、戻せません。取り返しのつかないミスをした場合にはその場でプロジェクトを保存せずに終了し、再度やり直しています。
パソコンの問題でしょうか?それとも設定の問題でしょうか?
実は再度卒団式の日程変更となり、2月上旬開催で時間が無くなり満足に調べていません。
焦っていまして、平にご容赦ください。
書込番号:10801930
使っているバージョンが違うので、映像の設定は判りかねますが−
これは、設定がLog(dB)になっているためで−
「設定」->「タイムライン」->「ウェーブフォーム」の”Log(dB)”を”Linear(%)”へ変更
書込番号:10807064
自作映画が好きさん
ご回答ありがとうございました。
オーディオの調整が直線でできるようになりました!(^^)!
BGMを二曲つなげる所はリニアリニアで対応していますが、その曲で終わりという場面では、カーブを描くとどうしても尻切れトンボのようになってしまっていました。
徐々にスーッと消えていく効果が欲しかったので助かりました。
お忙しいところありがとうございました。
クリップのズームとパンについて、自己解決になりますが、3DPinPを入れて調整したらとりあえず出来ました。
通常の「レイアウト」からの調整ではうまく出来ないということでしょうかね。
ディゾルブを入れているクリップがあり、二つのエフェクトの同時適用ができないので、そのクリップは諦めようかと思っています。
もし通常のレイアウト上での調整方法をご存知の方がいらっしゃったらお知恵をお貸しください。
重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10807722
簡単にやるには、普通のピクチャーインピクチャーを適用して、エフェクトの設定でズームやスライドを選択すれば可能です。但しズームは0〜100%の範囲です。3DPinPよりも手軽にできます。
書込番号:10818024
物好き爺さん
御礼が遅くなりすみませんでした。
PinPを使ったことが無く、初めて使用しました。
簡単に調整できて驚きです。
教えてくださってありがとうございました。
お蔭様で細かな修正が可能になりました。
書込番号:10839831
プロ5にはエフェクトのプラグインで「NewBlueFX」など効果を付けるエフェクトやフィルターがあるのですが、それを使おうとすると物凄くパソコンが重くなり、とても編集できる状態じゃありません。
普通のエフェクトやフィルタ類はサクサク動きます。
パソコンのパワー不足ですかね?グラフィックボードが高性能でないといけないのでしょうか?
GeForce 200 seriesを使用しています。
CPCはCorei7-860 3.46GHz・メモリ4GでXPのSP3です。
どうぞご教授のほう宜しくお願いします。
mamemame1977さん
素材が何か解りませんが、ネイチャーで編集されているとそう言う事もあるでしょうね。
そんな時は、メニューバーの〈レンダリング〉をクリックし、「プロジェクト全体をレンダリング〉→〈負荷部分〉をクリックすると、
過負荷部分(赤色)と負荷部分(橙色)を一度にレンダリングすることができます。
レンダリングが終わればスムーズに再生できるはずです。但しレンダリングされたクリップに手を加えると、
レンダリングは無効となるので、再度行う必要があります。
…リファレンスマニュアル422頁参照
書込番号:10793762
物好き爺さん
さっそくのご教授ありがとうございます。
私の質問不足ですみません。
このNewBlueFX類は通常のエフェクトと違い別画面?で設定ができますよね?
タイムラインでの編集以前に設定・プレビュー?の画面ででの質問です。
分かりにくくてすみません。宜しくお願いします。
書込番号:10794199
物好き爺さん
お返事ありがとうございます。
そうです!そのフィルタの設定画面を出すと物凄く遅くなります。
ちなみに物好き爺さんのパソコンの構成はどんな感じですか?
差し支えなければ参考にさせていただきたいです。
書込番号:10796237
私のPCは2年前のQ9550. 2.83GHz NVIDIA GeForce9600GT.XP-Homeで今では中級機です。
NewBlueは派手過ぎて使った事はありませんが、プレビューは悪くなる事があります。
その時は解像度を25%に落としてやれば、そこそこ動きます。
何れにしろ、時間はかかってもレンダリングして書き出せば結果はオーライとなるのでは?
書込番号:10796852
いろいろありがとうございます。
解像度を25%にはどうやってやるのでしょうか?
一通り設定を見ましたが見つけきれませんでした・・・
すみません、宜しくお願いします。
書込番号:10797598
あれ?
http://www.edius.jp/edius/tips/doc/NewBlue.html
の2.基本的な使い方 の 全フィルタ共通の操作 CPreview Resolution を読まれなかったのですか?
書込番号:10797751
物好き爺さん
見落としていました!
本当に丁寧にご助言頂きありがとうございました。
すこしづつやってみます!
書込番号:10799686
写真をたくさん並べています。
人物が小さいのでレイアウトで大きくしています。
たとえば同じくらいの拡大をしたい場合に、最初の一枚目で設定して、それを残りの写真にコピーすることは可能でしょうか?
Videostudio12だと「属性のコピー」というのがあって、輝度の調整やサイズの調整をコピーできます。
Ediusで行う方法があれば教えていただけないでしょうか?
かねてより質問ばかりで申し訳ありませんが、皆さんのアドバイスを頂戴し、ようやく半分程度ま辿り着きました。
期限も12月から2月に延期となりほっとしている状況です。
offsidetさん、こんばんは
締め切りが伸びたようでよかったですね。
JPGでやったことはないのですが、ビデオクリップであれば添付のイメージ通り
(これは左から2番目のクリップのレイアウトであれば)そのままレイアウトコピー先の
クリップへドラッグすればコピーになります。
JPGもVトラックで使用されてますか?だとすれば同様にコピーできるかと思います。
お試しください。
書込番号:10670105
あるいは、画像処理ソフトで予め拡大したものを EDIUS で取り込めば良いのです。
何かをやろうとしたときに何でもひとつのソフトでやろうとせずそれぞれ得意分野のソフトを使った方が早いです。
書込番号:10671829
ぷりずな〜6号さん
いつもありがとうございます。
なんと出来ました!!それも簡単に!!
今まですべてのクリップごとにレイアウトで調整をかけていましたが、こんなにお手軽だったとは(トホホ)
おかげさまではかどりそうです。
それにしても私がこのソフトを選んだ決め手もぷりず〜なさんのレビューでしたが、いまさらながらで且つ大げさながら感謝です。
撮影編集部ヤウさん
これまではVS12で一気に拡大したものをMPEGオプティマイザ利用かHDVの形式でビデオファイルにしてそれをEDIUSに取り込んで〜。
その取り込んだビデオファイルを写真1枚1枚にカットしてBGMに合わせて長さを変更してみたりと、ずいぶん遠回りの作業をしていました(笑)
写真のソフトで切り出しておけばこんな苦労しなくてすみそうです。
こういうことも目からうろこの発見ですね。
書込番号:10671941
わざわざありがとうございます。恐縮いたします。
別にカノプの回し者ではございませんが、この板で知ってることを情報交換
すれば少しでも皆さんのスキルが上がりますので…
それより、少年サッカーの振興に協力いただいているようなので非常にうれしいです。
私はスポーツ産業界の回し者なので、一人でもサッカーや野球に熱中してくれる少年
少女がいればうれしいです。スポーツの競合相手は最近はニンテンドーですので…
> 写真のソフトで切り出しておけば
私の使っているトリミングで一番簡単なソフトをお教えします。
画面表示の画像もこれを使っています。
IrfanView32 というフリーソフトですがトリミングだけなら一番早いです。
http://www8.plala.or.jp/kusutaku/iview/
ただし、最新バージョンはXPだと途中で落ちることがありました。
VISTAでも時々落ちます。
ペイントダイアログ(画像ツールバー)で簡単な書き込みがすぐできます。
トリミングは好きなサイズに範囲指定したら「選択範囲を切り出す」ですぐに
切り出せてそれを保存すればOKです。(リサイズも一発)
お試しください。
書込番号:10673272
ぷりずな〜6号さん
ソフトのご紹介ありがとうございます。
早速試してみたところ、使い勝手がよさそうです。
私はphotoscapeというフリーソフトです。慣れの部分が必要ですが、結構使っています。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/10/23/photoscape.html
少年サッカーの振興という次元ではなく、我が子可愛さに記念のDVDを作ろうと思い立ったような次第でお恥ずかしいです。
卒業目前にみんなの卒団パーティで映像を流すことになりました。
DVDを配ることを前提としていまして、JASRACが悩みの種です。
会費を徴収して申請するか、それとも著作権フリーの曲にするかで迷っています。
製作以前のレベルでこんな状況ですので、もし会費が集まらなければ自腹か、一気に曲を差し替えるか…きっと映像と曲がつながらずボロボロになってしまいそうです。
ハァ
書込番号:10673725
offsidetさん、こんばんは
先日、You TubeでEDIUSの編集テクの動画を発見したので参考までにお知らせします。
一例がこれですが
http://www.youtube.com/watch?v=b3_ARfG7pls&feature=rec-fresh+div-f-4-HM
この方はいくつも作成していますので、全部見るとやってみたくなるのが
あるかもしれません。
いまさらですが、参考まで
書込番号:10749511
ぷりずな〜6号さん
とっくの昔にお礼を書き込んでいたつもりでしたが、操作に失敗していたようです。
今日、覗いてみてお礼がアップされていないことに気づき、慌てて書き込んでいます。御礼が遅くなり、大変失礼しました。
この方のアップされている動画を全部見ました。
操作方法まで詳しく載っているので、バイブルになります。
また、こう動かせたら良いなと思っていたものもあり、嬉しいです。
教えて頂いてありがとうございました。
私の作業もようやく80%くらいです!(^^)!
まだ時間の余裕があるので最終章に着手する前に、教えていただいた動画を参考にチャレンジしてみようと思います。
ここの板が無ければどうなっていたことかと考えると怖いです。
書込番号:10782138
> 御礼が遅くなり、大変失礼しました。
皆さん忙しそうですし、返信が遅れたくらいではそんなに気にしてませんよ。お気遣いなく。
ありゃりゃ、なんだかかえって完成を遅らせることになるかもしれませんね。
力を抜いてお願いします。あと20%頑張ってください。
書込番号:10785615
ハイビジョンの編集をやりはじめてから作業用HDDの容量が足りないので、交換を考えてます。素材はHDVです。現在は内蔵500GBを使用してます。短編物の時は気にならなかったのですが、記録的な撮影(工事記録、ブライダル等)においては残量が気になってBDまで行けるだろうかと心配になります。例えばブライダル撮影だと、どれくらいの容量を選択したらいいのでしょうか?教えて下さい。
お使いのPCのメーカーやスペックが判らないと何とも言えません。
ソフトのカテゴリよりPC側で書き込みした方が良いと思います。
書込番号:10663190
HDD は量があって困るものではありません。単価あたりもっとも安価なものが良いと思いますが、いまは 2TB のものが容易に手に入るのでそれで良いです。
また、交換なんてする必要はありません。どんどん買い足してゆきましょう。
書込番号:10663564
自分で弄れない人ならUSBの外付けタイプで裸のドライブとそう変わらない値段のものを使えば、どんどん貯められていいと思います。
ただし、HDDは気をつけて使っててもクラッシュしますんでバックアップは必要です。
書込番号:10663859
皆さん、アドバイスありがとうございます!PCはショップのBTOです。一応スペックは
Core2Quad Q9300
RAM DDR2 2GB
VGA Geforce 9600GT
システム HDD 320GB
データ HDD 500GB
OS XP Pro SP3
BD IO BRD-SH8B
DVD LG?
です。時間は掛かりますが趣味の範疇で、こずかい稼ぎ程度でやっていますので気長にやっています。空ベイがないので増設出来ないと思います。やはり2TB有ると余裕で編集出来そうですね。DV時代では考えられないです。
書込番号:10664664
DSR250さん、こんばんは
ご無沙汰しております。
HDDですが、私はベイが標準含めて4つあるので内臓HDDをフルに4台使用しています。
また、編集し終わったらフォルダーごと別HDDに移してそのまま保管しています。
2時間を2台のフルマルチカム映像+約1時間の映像をHDのカノプHQコーデックで作業
していると150〜200Gくらいのスペースを使うことがありました。(あ、JPGの写真もあった)
ベイがなくとも内臓SATAの入力(+電源)が空いていると、むりやり内臓を増やすことは
可能ですよ。外付けよりもバルクで安くなるし、メインのHDDを次々取換えて保管用に
すると、HDDがおシャカになって、悲惨な目に逢うことはまずなくなります。
私は基本的に1Tをどんどん入れ替えて保管用にするという方法をとっています。
(先日試しにSeagateの1.5Tを買ってみましたが…)
HDVからAVCHDに変わるとまた保管スペースが増えるのでHDDは増え続けることになりそうです。
書込番号:10665445
ぷりずな〜6号さん、今晩は!ご無沙汰です!ユーザーフォーラムでも時々拝見しております。やはり保管の事を考えると沢山必要になりますね。私の場合はメディアで納品して相手に確認して不具合がなければ、編集プロゼクトは削除してしまい、DVD.BDのデーターのみを外付けHDDに保管してるだけです。でも、これは良い出来だったと思う時は、正直削除するのをためらう事も有りますね。中々、同じ編集が出来ないですからね。PCに詳しくないのでショップに相談して見ます。取り敢えずはキャプチャだけで容量の半分喰ってしまってるのを早急に何とかしないとって感じです。
書込番号:10666249
DIY精神がある人なら、、、
5インチベイがあるならこういのうがあると便利
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=932
ベアドライブ扱うことになるのでそれなりに注意が必要ですけど。
わたしはこういう奴を2つつけてます。(ファイル整理のために)
その他、内蔵の500GBを捨てて2TB入れる手もありますけどね。
書込番号:10667905
本日、ショップと相談してDVDドライブを外し、空いたベイにセンチュリーのリムーバブルケース(二代目楽ラック!)を取り付けました。HDDは1.5TB(シーゲート)を購入しました。これで編集に集中できそうです。
書込番号:10674175
動画編集ソフト・動画再生ソフト
