このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2011年2月28日 17:22 | |
| 1 | 4 | 2010年11月18日 21:28 | |
| 1 | 3 | 2010年10月20日 12:45 | |
| 3 | 3 | 2010年10月9日 14:31 | |
| 5 | 4 | 2010年10月8日 17:52 | |
| 1 | 3 | 2010年9月29日 22:19 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5
初めて質問させていただきます。
EDIUS Pro5 ver5.51を使用しています。
文字をスターウォーズのOPのように上に行くほど小さく、最後にフェードアウトしたいです。
出来るのであればTitleMotion Proかと思うのですが、やり方はあるのでしょうか。
rio404さん、こんばんは。
アドバイスが無いようですので、私も初めてですが作ってみました。
あらかじめお断りしますが、くどい説明かもしれませんのでお分かりの点は読み飛ばしをお願いします。
まず、
>出来るのであればTitleMotion Proかと思うのですが・・・
Title Motion Proで作成しようとしましたが、未熟ゆえにロールとアニメーションの組み合わせがうまくいかなかったので、「Quick Titler」と「3D・ピクチャー・イン・ピクチャー」で作ってみました。
1 クイック・タイトラー起動し、希望の文字列を入力します。
背景のプロパティのタイトルの種類を、「ロール(下から)」に設定し保存して終了します。
このタイトルを、VAまたはVトラックに置きます。・・タイトルトラックに配置するとEffectをかけられないので。
2 「3D・ピクチャー・イン・ピクチャー」を適用し、ダイアログの「位置タブ」の「向き X:60程度」にします。
これ以上数値を上げても、文字列の上底のサイズは小さくできません。
なお、この例では、「光源とシャドウ」、「枠」は使用しないように設定しました。・・リファレンスマニュアル P497 3D・ピクチャー・イン・ピクチャー参照
3 文字の位置や出すタイミングなど、タイトルの動きを設定は・・マニュアル P550 ロール/クロール設定参照
4 Effectのタイトルミキサーのフェードは使えないので、トラックパネルの「拡張2」からミキサーを開き、透明度でフェードイン、フェードアウトを設定します。・・マニュアル P504 トランスペアレンシー参照
5 文字を光らせるような効果は、ビデオフィルターなどから選択してください。
これよりいい方法があると思いますが、とりあえずこんな方法もあるということでご理解ください。
今時点でほかの書き込みが無いことを確認したので、書き込みのスイッチオンをします。
(最近、後から書き込みのダブリが多くて・・・・)
書込番号:12263042
アドバイスありがとうございます!
このような方法は思いつきませんでした。
またよろしくお願いします。
書込番号:12269344
rio404さん、こんにちは。
気になっていた新しいレイアウターではどうなるのか、EDIUS 6の体験版を再インストールしてみました。
添付画像のとおり、3Dで「回転」、「ストレッチ」、「遠近」を調整すると、
3D PinPよりも格段に上底が短い台形が作れます。
念のため。
書込番号:12272760
EDIUS Pro5 ver5.51のしています。
カボスで焼酎さん、大変参考になりました。
ところでスターウォーズのOPのように、画面上部に行った文字が段々と消えて行く方法を
具体的に教えて下さい。
タイトル作成はクイックタイトラーをを使用してます。
過去に、白黒のグラデーションを作り合成して何とかできた経験があるんですが、
すっかり忘れました。
書込番号:12327995
khp_wakwakさん、こんにちは。
書き込みをいただいているのは確認していました。
実は簡単にできると思って実践したところ、エフェクトやトランジションの応用での方法は見つけ出せませんでした。
あなたやられたというような方法、画像処理ソフトで黒と透明、あるいは黒と白のグラデーションをつくり、キーエフェクトをかけて見たりしましたがうまく行きません。
苦肉の策、「3D・ピクチャー・イン・ピクチャー」の「枠」設定の「ソフトボーダーを使用する」「高さ10程度」でそれらしいものができました。
ただし、この場合文字が消えていく方だけではなく、出てくる方にも効果がかかっています。
もっといい方法があるのではないかと思います。
詳しい方の書き込みを待ちます。
書込番号:12333687
カボスで焼酎様
その後も色々と調べてくださってありがとうございました。
とても参考になりました。
ご返事が遅くなりましたが、お礼とさせていただきます。
スターウォーズOPがこんなに難しいとは。。。
khp_wakwak様
もし思い出されましたら是非是非ご教授お願いいたします!
書込番号:12333726
カボスで焼酎 様
私も試行錯誤してますができません。
adobe Premiere Proではイメージマットキーでできそうなんですが。
EDIUSでは難しそうですね。
書込番号:12335649
khp_wakwakさん、こんばんは。
久しぶりにPremiere Proを動かしたら、使い方が分からず手間取っています。
とりあえず、上に行くほど幅が狭くなるのはディストーションのコーナーピンで、また、画面の上部途中から消えていくのはモーション設定でできました。
しかし、肝心のうっすらと消えていくようにはできません。
グラデーションマットを使い、イメージマットキーを適用しましたが、操作が悪いのかだめでした。
EDIUS PRO 5の板ですのでこの辺にしておきます。
書込番号:12338519
むずかしいのは当然かもしれません。
実は、スターウォーズの上に移動しながら消えて行く文字は、1999年公開の新シリーズになってからも、旧シリーズと同じように、文字を紙に印刷した物をベルトコンベアーのような装置を使って、アナログ的に撮影し、それを合成するといった手法でやっていたのです。
あのオープニングの、文字が台形になる感じで先細りで遠くに消えていく説明文は、デジタル全盛の今の時代になっても、ベルトコンベアーのような装置の上に紙を置いて、それを移動して行くのをカメラで撮影し、その映像を合成するといった、極めてアナログな方法で行われていたのです。
もしかしてデジタル文字だと、ジャギーとか出やすかったのでしょうか? それともルーカスのこだわりだったのでしょうか。
書込番号:12720460
静止画を回転させたいのですが、どうやったら出来るのでしょうか??
画像の編集のところにあるかと一生懸命いじったりしましたが、画像を回転させることが出来ませんでした。
どなたか教えていただけないでしょうか。
「キー」の中の「3D ピクチャーインピクチャー」で出来ますよ。
書込番号:12226089
SweetCandy55さん
静止画の回転はkoboooさん ご案内の3D ピクチャーインピクチャーの他に、
クイックタイトラーでも出来ます。
以前に説明した図を流用したので見て下さい。
書込番号:12226252
koboooさん、物好き爺さん
有難うございました!!
お二人に教えていただいたとおり、3D PinPで
対応しましたっ!!!!
無事に解決いたしました。
物好き爺さん
クイックタイトラーで実施しようとしたら、
挿入でフォルダが選べず、出来ませんでした・・・
教えていただいたのに、すみませんでした。
書込番号:12236753
SweetCandy55さん
・ちょっと説明不足でした。
挿入>イメージを指定したら、プレビュー画面の任意の箇所をクリックします。
設定用の小さな画枠が表示されたら、ファイル枠に入力できます。
それとも静止画の保存場所が解らなかったのでしょうか?
書込番号:12236959
インストールについて、
いまさらの質問かもしれなかったのですが、
コミュニティなどでしらべても分からなかったもので、、、
EDIUS5を使い続けながら、
3台目のPCにそれぞれインストールしてみたところ、
USBキーが認識しなくなりました。
それまでにインストールした2台は動作していますが。
新しく買ったPCでは認識できず、、
メーカーHPよりUSBキーのドライバーの更新などを見ましたが
解決されずです。
のこり27日と出るだけで一応使えてはいるので
PCの構成は関係ないと思うのですが
WIN7(64BIT) CPU i7 950 グラボ GTX460 です。
このソフトは、インストール制限がありましたでしょうか?
ヘルプを見ても特にかかれてなかったようでして
USBキーが必要なだけで無制限だと思ってました。
前の編集ソフトは3台までOKだったような、、と思い
もしかして2台までですか?
そんなはずはなさそうなんですけど
どなたか、同じ症状に悩まされた方おられましたらアドバイスお願いいたします。
ケンウッド大好きさん、こんにちは。
以前、EDIUS 4で同じことが話題になりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03403019703/SortID=11755147/
複数使用を認めていますので(2台以上)、問題ないと思います。
EDIUSのHPで探そうと思いましたが、面倒なのでやめました。
おそらく、USBキーの問題ではないかと思いまので、まずは認識されているかどうかですね。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000761.htm
こちらが参考にならないでしょうか。
なお、笑い話ですが、
私はPRO 4から使用していて、今はすべてのパソコンがPRO 5になっています。
あるときUSBキーを認識しなくなり、サポートに電話して色々アドバイスを受けながら進めていたら、
なんと、PRO 4のきーを挿していました。
恥ずかしかったです。
書込番号:12084172
カボスで焼酎様
返信ありがとうございます。。
HPで見たとおりドライバ更新でも最初はだめだったのですが
なんどかドライバを入れなおしていたら、更新ファイルの
どれかにヒットしたようで
認識しました!
3つあったうち、どれか、、わからないので
なんの人柱にもならないかもですが、報告まで。。。
助かりました〜
書込番号:12088026
ケンウッド大好きさん、こんにちは。
「USBキードライバインストール」については対応されているようなので、
パソコン側のUSB(ハード)のチェックもありかなと思って書き込みしました。
解決されて良かったです。
書込番号:12088254
いつもお世話になっています。
今までこちらで、いろんなアドバイスをいただき無事に結婚式用の
フォトムービーができたと思いきや、式直前になってトラブルが発生してしました。
出来上がったものを、結婚式場へ持って行き当日使用するプロジェクターなどで
デモ再生してもらいました。
再生してびっくり!作ったムービー2本とも黒枠の真ん中に小さく映されました。
プランナーさんからは「枠があるように設定してませんか?」と聞かれたのですが、
そのような設定をした覚えはありません。
何台かプロジェクターを代えて試してもらっても同じでした。
プロジェクターなので、出来るだけズームで映し出してくださいとお願いしたら、
「これ以上大きく映しだせません。」とも言われてしました。
前日に、自宅のDVDプレーヤーとテレビで黒枠ができないことは確認済みですし、
25インチ、32インチ、50インチのテレビでもきちんと映し出されていました。
MediaPlayer形式にしても、3台くらいのパソコンで再生しましたがちゃんと映し出されていました。
なにが原因でこんなことになったのでしょう?
ご存じの方、ぜひ対処法をご教授ください。
参考のため、プロジェクトを記載しておきます。
ビデオ設定
フレームサイズ : 1280 x 1080
フレームレート : 29.97( 30000/1001 )
ピクセル縦横比 : 1.5000
フィールドオーダ : トップフィールドファースト
オーディオ設定
レート : 48000Hz
形式 : 16 ビット
チャンネル : 8
設定
レンダリングフォーマット : Canopus HQ 高画質
TC preset : 00:00:00;00
TC mode : ドロップフレーム
予定全長 : --:--:--;--
オーバースキャンサイズ : 3 %
音声基準レベル : -20.0 dB
パンモード : 標準
カラースペース変換 : 標準
ビデオ設定
フレームサイズ : 1920 x 1080
ピクセル縦横比 : 1.0000
オーディオ設定
レート : 48000Hz
形式 : 16 ビット
チャンネル : 2
設定
TC mode : ドロップフレーム
予定全長 : --:--:--;--
オーバースキャンサイズ : 3 %
音声基準レベル : -20.0 dB
パンモード : 標準
カラースペース変換 : 標準
すいません。
質問スレをあげさせていただきましたが、先程プランナー様から
「プロジェクター等の不具合でした。」と連絡を受けました。
申し訳ありませんでした。
書込番号:12025334
責任重大なのにご心配だったでしょう。
自分には問題ないはずなのに、相手方の機器が不都合でも、もしかして私のが・・・!って心配ですよね。
何はともあれ、Good!! だったんですよね。良かったです。
書込番号:12029762
カボスで焼酎さん
本当に不安で不安で・・・。
泣きそうになりながら、帰路に付き、こちらですぐご相談させていただきました。
明日が式当日です。
新郎新婦やお客さんたちにも喜んでもらえたらいいなと思います。
またご相談させてください。
書込番号:12033162
続けての質問で申し訳ありません。もうこれでしばらくは質問しません。
http://www.edius.jp/download/title.html
こちらのエフェクトプリセットがどうやってもインポートできません。
他のver.5.5 アップデート企画等のプリセットは過去スレを参考に、全部できたのですが、どうしてもTitleMotion用のタイトル・テンプレートだけができませんでした。
どなたか、教えていただけないでしょうか?
続きのスレッドなら続きに書き込みして下さい。
書込番号:11996887
ジョニーブラックさん、こんばんは
タイトルモーションプロのテンプレートですが、タイトルモーションプロに入ってインポートします。
1.タイトルボタン[T]から「タイトルモーションプロ」を開始
2.「ツール」→アニメーション編集(画像左)
3.テンプレートのタブに「インポート」(ファイルを開くのアイコン)があるので (画像右)
この機能で取り込み(一度取り込むと連番が付けられ、アイコン上のボックスに登録される)
4.使うときはこのテンプレートを選択して「適用」ボタンを押して保存すればOKです
一度お試しください。
別に謝る必要はないですし。テーマが違うスレなので、掲示板で新規にスレ立てた方が良いかと思います。
書込番号:12000971
>ぷりずな〜6号さん
返事遅くなりました。ありがとうございます。半分あきらめかけてました。
この部分が気付かなかったです。スクリーンショットも添えていただいて感謝します。本当にありがとうございます。
書込番号:12028944
先日、EDIUS Pro 5を購入しました。
インストールは問題なくできたのですが、いざUSBを差すと、「ドライバーをインストール中です。」の途中で突然画面が真っ黒に・・・そして、「通常どおりシャットダウンされませんでした。」で通常通り起動し、ディスクトップが表示されたがらいで同じよう画面が真っ暗になり、「通常どおりシャットダウンされませんでした。」で通常通り起動を永遠に繰り返します。
USBを他のUSBポートに差しこんでみても、他のUSB機器を全て取り外してからUSBをさしても、調べて怪しそうな「システムエラー時の自動的再起動を無効」にしてみてもUSBを差しこむと同じ無限ループに突入してしまします。
問い合わせてみても、「USBを差してもドライバーは自動的にインストールされないし、使えるはずだから、他のパソコンで試して下さい」と、訳がわからない対応しかしてもらえませんでした。
EDIUS Pro 6に無料アップデート対象なのでそこまで待てば使えるようになるのでしょうか?
現在のパソコンはFRONTIER FRM905/21Aで、CPU i7 860でGeForce GTS250のグラフィックが乗ったwindows7 32bitです。
ついでに、EDIUS Pro 5のバージョンは5.12です。
本当に困っていますので、何か原因と考える事が出来る事があったら試してみたいと思いますので教えて下さい。
お願いします。
持ってませんが・・・
メーカーに送ると時間掛かるので、
USBドングルが壊れていないかの判断をお願いしていると思いますけど?
もしくはお使いのPCのUSBポートが・・・
書込番号:11983511
物理的故障でなければ、ドライバーが原因であることが多いです。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000699.htm
書込番号:11984619
ssoollさんの紹介して頂いたページの先から、ドライバーをインストールしてwindous updateをしてから、USBのドライバーの自動所得を中断したら、再起動することもなく使えるようになりました。本当にありがとうございました。
書込番号:11988227
動画編集ソフト・動画再生ソフト
