このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2010年2月23日 17:15 | |
| 0 | 13 | 2010年2月18日 13:55 | |
| 1 | 9 | 2010年2月2日 18:19 | |
| 3 | 6 | 2010年2月2日 15:10 | |
| 2 | 5 | 2010年1月25日 23:30 | |
| 0 | 8 | 2010年1月17日 22:08 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5
試用期間も過ぎたので製品版を買いました。
いままでビデオスタジオを使ってましたが、桁違いにオモシロイ動画が作れて、高かったけど後悔はしなさそうです^^
簡単に説明書を読んでみて、別に買った解説DVDを見ましたが、2画面を同時に映し出す編集ができなくて困ってます・・・
こういうのを作りたいのですが、EDIUS Pro5でも可能でしょうか?
http://www.youtube.com/watch?v=l8tbVk4br8k
Effect の「キー」にある 3D ピクチャー・イン・ピクチャーでできます。
書込番号:10985048
札幌市民さんへ
簡単にできるので以下の方法を試して下さい。
@VAトラックを2本用意し、それぞれに2画面にしたいクリップ1、2を配置する。
Aエフェクトパレットのキー→ピクチャー イン ピクチャー(3Dでない方)を1 VAのクリップにドラック。
Bそのクリップの下部のミキサー部をクリックしてインフォメーションパレットにピクチャー イン ピクチャーを表示させ、設定画面を開く。
Cクリップ1が縮小表示されているので、大きさや位置をドラッグしてOK。
D次に2 VAトラックのクリップも、A以下と同じ方法で重ならないよう上手く配置してOK。
E2画面の時間調整はクリップを左右にドラッグして行う。
F音は両トラックから出るので、それぞれ音量を調整する。
・これで独立した2画面表示が出来上がる。
・トラックを4本使えば4画面表示ができる。ピクチャー イン ピクチャーのエフェクトでズームを設定すれば、時間差ズームインなどオープニングタイトルなどにも応用できる。
以上 試して下さい。
書込番号:10985416
撮影編集部ヤウさん
早速やってみたらできました^^
やはりこのソフトは以前使ってたソフトよりは激高でしたが、後悔しないですみそうです。
うれしい限りです。
物好き爺さん
わかりやすい解説本当にありがとうございます。
同じようにやってみましたらすぐにできました。
これでまた一段と知識が身について、面白みも体感することができました。
本当にありがとうございます。
書込番号:10986855
これまで幾度となくご指導を頂きありがとうございました。
お蔭様で完成の一歩手前で、最後の微調整をしています。
クリップを動かす都度レンダリングをしていますが、そのレンダリングが出来なくなりました。
トータル30分の映像ですが、データ量が多くなるにつれ、添付した画像の表示回数が増え、都度ソフトの再起動をしてはだましだまし作業を進めてきました。今日、ついに再起動をして何も作業をしていない状態で、前回の変更箇所のレンダリングをしようとしましたが、エラーが出るようになりました。
ソフトの起動し直しだけでなくPCの再起動も試みましたが結果は一緒です。
ここでいう記憶域というのは何を意味しているのでしょうか?
このプロジェクトの全データはUSB接続の外付けHDDで行っています。
500GBで現在は300GBの使用。空き領域は200GBです。
メモリは6Gですが、XPですので3G程度の認識です。
CPUはi7 965
M/B P6T
Firecoder BluとNvidia GTX260のビデオカード。
電源は750Wです。
内臓HDDは関係ないかもしれませんが、2台でうち1台をOS起動用やソフト用のCドライブ。1Tで空き容量800GB。もう1台はデータ用でDドライブとしていますが殆ど使用がありませんので、1Tの殆どが空き容量です。
最近「やり直しボタン」も効かずに挙動がおかしくなっていますが、ソフトの不具合なのかハードの不具合なのか判りません。
0x7008000eというのはEDIUSのエラーコードではなくPCの共通エラーコードのようですが、そのエラーの原因が何かを教えて下さい。
自己レス済みません。
一応プロジェクトの名称を変えて保存し、その新しい名前のプロジェクトで開くとレンダリングできました。
同時にCドライブに指定してある仮想メモリの容量を2→4Gに増やしました。
どちらが有効に作用しているのか判りませんが、数回のレンダリングはできるようになりました。
レンダリングを繰り返すと相変わらず同じメッセージが出ます。
完成までもう一歩ですので、このままお茶を濁して行こうと思っています。
質問の取り消し方が判らず、この板を汚してしまいまして済みません。
書込番号:10882086
offsidetさん
・編集中のソースはAVCHD? ハイスペックのPCを使っておられるようなので、レンダリングしなくとも再生できませんか?
または、始めに全部HQAVIに変換してしまえば、レンダリングも不要でとても軽く再生できますが。
・原因はいろいろ有るようです。不要なソフトを止めろとか、メモリーを増やせとか、的はずれも
あります。フォルダーの階層が深いと起こると言う情報もあります。
・プロジェクトを全部外付けHDDに保存されて編集されているそうですが、編集は内蔵HDDが無難です。
編集後の完成品を外付けに保存されては如何ですか?
書込番号:10883785
物好き爺さん おはようございます
いつも済みません
はいAVCHDです。
そこに写真を組み合わせています。
場面転換の時にブツッと切れてつながるのが嫌いで、透明度を上げ下げするタイミングを動かしています。端っこだけを動かしているのに、そのクリップ全体がオレンジ色に変わって、再生すると更に赤に変わるという辛い情況です。
カットポイントを入れるとオレンジになるのはそのカット部分だけになることを昨日知り、改めて動かす時にはカットしてから動かすようにしました。
ビデオは変換せずに始めてしまい、その中の一部を切り出して繋いでいるので、元映像の長さは既に百時間を超えるビデオ映像になっています。今から変換するのも厳しい情況です。
最初から変換して始めるべきでしたが、取り掛かった頃は仕組みをまったく理解していなくて
最初の変換もタイムライン上でのレンダリングも同じだと思っていました(恥)
外付けHDDは自宅と勤務先の空き時間を使って少しでも編集しようとした苦肉の策で、本当は内臓なのでしょうね。USBよりもSATAの方が読み込みも速そうです。
メモリについては3G程度の認識ですが上限のようです。正常動作するかどうか判りませんが、動くのであれば64Bitが正解なのでしょうかね。
自己完結のような馬鹿質問にレスを頂戴して恐縮です。ありがとうございました。
書込番号:10884983
完全な解決策にはなりませんが、とりあえず、完成している部分のみタイムライン上でIN点、OUT点を設定してAVIファイルに書き出しして、書き出したファイルをタイムライン上で入れ替えたらいかがでしょうか。
もしくは、タイムライン上のファイルの並びを2分割して、それぞれをA、Bと別名で保存し、作業完了後、それぞれをAVIファイルで出力し、あらたにタイムライン上に並べてオーサリングするとかではどうかな?
書込番号:10885296
J・酢味噌さん のご意見に賛成です。
完成部分だけでなく、編集中のタイムラインをすべてHQ-AVIで出力し、新しくプロジェクトを
作って再編集すると、とても楽になると思います。但しファイル容量は10倍くらいに増える
ので、覚悟して下さい。中間ファイルなので編集が終わったら削除します。
・この意味が解りません。透明度などいじる必要はないと思います。
そこで分割して、右クリックメニューの「トランジションを追加」でデフォルトのクロスフェードがかかり、滑らかな転換になります。
書込番号:10885465
J・酢味噌さん
レスありがとうございます。
教えて頂いてありがとうございました。
現在はシーケンスに「第○章」と銘打ち、それを「全編」と銘打ったシーケンスで統合しています。第○章のシーケンスで修正すると、それがそのシーケンスのみならず統合している全編までオレンジになり、さらにはそれがタイムラインの後ろに並べた別の章のシーケンスにまで影響してなぜかオレンジに変わってしまいます。
ほんのわずかな修正でもオレンジになる量が多く、必死にレンダリングしている情況です。AVIファイル化しておけば影響を最小限で抑えられそうです。
早速試してみようと思います。教えて頂いてありがとうございました。
ファイルにしたものを再度タイムラインに並べた場合に画質が劣化していくと思いますが、その劣化を最小限にするコツはありますでしょうか?
物好き爺さん
何度も済みませんありがとうございます。
クリップにPinPを設定している場合にトランジションで繋げると、その繋いだクリップにまでPinPの設定が反映されてしまいます。
画像を載せました。一番左が隣に並べてある状態で、右側のクリップにのみPinPを設定してあります。再生するとトランジションが無いのでブツッと切り替わります。
トランジションで繋いだのが真ん中の画像です。フワッと切り替わりますが、下の部分も繋がってしまっていて、再生すると左側のクリップもPinPの動きをしてしまいます。
左のクリップはPinPの影響を受けないようにして、右のクリップにだけPinPの動きをさせたい場合、ブツッと切り替わることを避けるために最後の画像のように、左のクリップを上のタイムラインに上げて、下の部分で透明度を下げてフェードアウトさせています。
すごく面倒くさいのですが、もしかしてやり方が違っているのでしょうか(汗)
書込番号:10886187
Canopus Lossless AVIでよろしいのではないでしょうか。
これだとエンコードではなくむしろデコードなので、ファイルサイズは大きくなりますが劣化は最小限だと思います。
それと「全編」はやめにして、第○集だけを独立したファイルにして編集し、その後に各集ごとにAVI出力して、最後にAVIをタイムラインに並べてオーサリングという方法もあると思います。
これだと各集の数だけファイルができますが、操作は軽くなると思います。
ではー!
書込番号:10886397
J・酢味噌さん
Canopus Lossless AVIでやってみます(^_^)
またシーケンスのエクスポートで各章ごとに作ってみます。
色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:10886442
offsidetさん
・すごいファイル容量になります。HQ-AVIでコピーしても50吋フルハイビジョンで殆ど見分けられません。(特に動きのあるものは)
・PinPでのクリップ間トランジションがコピーされてしまうのは、カノープスの欠点です。
以前にも書き込みで盛り上がっていました。参考にされては?
書き込み番号8461489、9190787 で検索してみて下さい。
・なお、簡便な方法として、私は静止画でつなぐ方法を使っています。
メニューの設定→アプリケーション設定→静止画 の継続時間を15フレーム程度にしておきます。
PinPクリップの頭で、静止画保存のボタンを押すと、ビンに追加されます。
これをPinPクリップの頭に挿入し、前のクリップとの間にデフォルトトランジションを設定すると
上手くつながります。一瞬停止するかに見えますが、短時間なので違和感はありません。
前のクリップもPinPなら、そちらも静止画にして静止画同士でクロスフェードを設定します。
お試し下さい。
書込番号:10886796
物好き爺さん
そうですか…今から内臓ハードに移すことも要検討ですが、外付けは空きが200Gしかありませんので難しいですね。
次回作の時に試してみようかと思います(汗)
PinPは静止画を繋ぐ方が速そうです。残念ながら同じようにクリップにカットポイントを入れるだけでオレンジに変わりますので、現在のやり方で誤魔化すしかないようです。
これも次回作ですね(汗)
無知のまま始めると後が厳しくなることがよく判りました。
VS12が比較的ムービーメーカーチックで簡単だったので、EDIUSも簡単だろうと突っ走りましたが、奥の深さが異なり、のめり込むと止め処がありません。
編集が楽しくて仕方が無いのですが、壁にぶつかるとその壁が極端に高く、越えるのに苦労します。
もっともっと知識を身につけたいです。
書込番号:10886891
J・酢味噌さん
物好き爺さん
またこれまで私が良く調べもせずに質問させていただいたことにご回答を頂戴した多くの皆様ありがとうございました。
子供の卒業DVDを作成していたのですが、お蔭様で完成しました。
本当に助かりました。
書込番号:10943964
私も同じ事をしています。私の環境から紹介します。
PC1 CPU Core2 DUO E6300 1.86
メモリー 2G
PC2 CPU Core2 DUO E6750
メモリー 2G
PC3 CPU QUAD 9450
メモリー 2G
EDIUSはC:にプロジェクトはD:(内蔵)においています。
全編40分ほどのプロジェクトの編集を3回ほどしました。
チャプター6〜8をまとめてBDとDVDに落としています。
映像はハイビジョン(カメラ)素材で音楽を全編に、トランジション、タイトル
の挿入を多用しています。
イメージファイルはBDで8G DVDで2.5G程度です。
PC2ではタイムラインでの再生(編集)がぎくしゃくするので最近はPC2のCPUを
QUADに変えて使ってます。PC3ではほとんどレンダリングをしなくても過負荷
部分で若干ぎくしゃくする時がある程度です。
PC1も使えない事はありませんでしたがぎくしゃくは多いです。ちょっとスト
レスを感じる。
通常はPC3で編集中は過負荷部分をレンダリングしないでしてます。
(面倒なので)
PC2では若干ぎくしゃくするのでPC3はPC2のCPUをQUADに変えたのであって
編集にはPC2も若干ぎくしゃくする他特に不都合はありませんでした。
むろんレンダリングの時間や、エンコード時間は差がありますが。
以上、質問には関係がありませんがこの環境を前提で書き込みをします。
私の編集作業でメモリ使用率は最大1.6G未満でした。
スレ主さんの環境では本来十分に正常かつ快適に編集できる筈です。
漠然かつ抽象的ですがどこかでゴミのようなものがプロジェクト(編集デ
ータ)に入ったのではないかと思います。
プロジェクトを作り始めた時から異常があった訳でないのでしょうから制作
途中のどこからか異常になったかと思います。
全編まとめたシーケンスを無くしたらどうなりますか。その時各シーケンスの
編集ではどのシーケンスも同じように負荷部分が頻繁に起きるのでしょうか。
全編シーケンスは最後に作ればいいと思いますが。
また、現在のプロジェクトをコピー(別名保存)して、そのプロジェクトを最
後に制作したシーケンスやエフェクトを順次削除していってどこかで正常にな
らないか試してみたらどうでしょう。
無理矢理対策をするより原因を追求して原因を解明するのが重要かと思います。
原因を追及しないと異常をどこまでも引きずる事になり苦労すると思います。
順次削除していってどこかで正常になればしめたものです。スレ主さんのPC環境
では全く問題がないという前提(贅沢な環境)で解析されたら如何でしょうか。
全くPCには問題が無いとは断定できませんが。例えばハードディスクの書き込
みが異常を起こしている部分があるとか(例え1ビットでも)。
現在内蔵HDDにあるプロジェクトを外付けUSDHDDに移して(クリップ共すべて)
テストしてみましたが体感上特に感じるものはありませんでした。
外付けだから異常がでる事は無いと思います。クリップの読み込みが遅くなるだ
けで。
もしもこの方法で正常になったら元のプロジェクトを削除しない方がいいでしょう。
HDDのその場所を再度使わないために。その時にはHDDを交換するのが理想ですが。
(なお、私のソフトはNeo 2 Boosterです)
書込番号:10959941
病膏肓じいさん様ありがとうございます。
仕事をしていたらレスのメールが届いたので、早速サボって読ませていただきました。
恐らくですが、外付けがイカレテいるように思います。
完成前は怖くて触れなかったのですが、ようやく完成して、チームメイトの皆さんにDVDを配り終えてからコピーを内臓に作ってみました。
内臓に移行して、試してみたのですがエラーは出ませんでした。
といってもクリップの場所が外付けのドライブ名で関連付けされていましたので、大雑把には戻しましたけどオフラインクリップ状態になっているものも多いです。したがって絶対そうかとも言えませんけど。
外付けのエラーチェックをしても出ませんので、本当にゴミのようなものが入ってしまったのかもしれません。
DVD配布後1週間ですので、まだ追加希望や修正希望が出ないとも限りませんので、もうしばらく待ってから、実際に病膏肓じいさん様の方法で試してみようと思います。
操作を誤って消してしまうのが怖いので(^^ゞ
とても判りやすく、丁寧なアドバイスを頂戴しありがとうございました。
書込番号:10960240
sabjeansさん、こんばんは
> ICレコーダからドキュメントへ保存し
音声ファイルということですね?
以下の形式しか認識できませんので、レコーダーの付属ソフトで
変換してからBINに入れてください。
・WAVE
・AIFF
・AIFC
・MP3
・MPEG Audio Stream
・Dolby Digital
・WMA
・Ogg Vorbis
書込番号:10862307
ICレコーダーのファイル形式(拡張子)を調べ、EDIUS取説にある音声入力形式にあればOK、
なければ別の方法(ファイル変換)を考えないといけない。
書込番号:10862316
ぷりずな〜6号さん
Hippo-cratesさん
ご意見有り難う御座います。
ドキュメントには名前を付け
フォルダーを作り保存してます。
形式はMP3になっています
画像編集中取り込もうとすると
このファイルは開けませんと
注釈が出て来てきます。
一度CDに落し、CDキャプチャーで
取り込もうかなと思います。
書込番号:10864943
> 画像編集中取り込もうとすると
ドラッグ&ドロップでBINに取り込みます。するとWAVEフォームのアイコンの付いたクリップが
BINに表示されます。
それをAトラック(オーディオ・トラック)に貼り付けるのですが、MP3ファイルがちゃんと
作成されていれば、問題なく取り込めますよ。
MP3ファイルはWindows Media Player等のソフトで正しく再生できますよね?(念のため…)
書込番号:10865003
ぷりずな〜6号さん
Media Playerは作動します
録音した音声は再生します。
編集中BINへの取り込みが出来ないので
困っています。
何かやり方動作が抜けているのですね。
書込番号:10865043
> 何かやり方動作が抜けているのですね。
画像の通り、Windowsエクスプローラーから該当MP3ファイルをBINにドラッグ&ドロップにて
追加してください。
上から3番目と4番目のようなオーディオ・ファイル・アイコンとともにBINで表示されます。
それをBIN→Aトラックへ貼り付けすることができるかと思いますが。
書込番号:10866106
ぷりずな〜6号さん
返事有り難う御座います
本日仕事なので、帰宅次第
やってみます。
結果また返事します。
書込番号:10866316
当てはまるかどうかはわかりませんが、ICレコーダーのファイルって元は別のフォーマットだったとかではないでしょうか?(例えばMP4とか)それをitunesとかメディアプレーヤーで
MP3に変換したものではないですか?以前MP4のものをitunesで変換したMP3を読み込もうとした時に同じような感じで弾かれた記憶があります。メディアプレーやーでも同じように試しましたがやはり読めませんでした。
理由はまったく不明ですが、ネットで探したシェアーウェアーで変換(MP3)したらあっさりと読み込みました。
参考になるかどうかはわかりませんが、別のソフトで変換してみるのも良いかもしれません
後、フォルダーの場所などでも読めるものと読めないものがあるみたいで、ディスクトップに
単純に落として読み込みなおしたら読めたりと参照そのものがうまくいかないようなこともあるようです。
書込番号:10876000
皆様からのご意見やアドバイスを頂き有難う御座います。
結局の所CDに落しキャプチャーで取り込みました。
ICレコダーで録音したデーターをコピーペーストする前に
名前を変えてからコピーペーストをしたので
データーの一部が壊れたみたいで(確信は持てませんが)
MP3でもPro5には取り込め無かったみたいでした。
アドバイス下さった皆様、有難う御座います
問題は何とか解決しました。
私の事ですか又、何か出来なくて問題を投げ掛けるかも知れませんが
その時はご面倒でもお助け下さい。宜しくお願いします
書込番号:10877136
EDIUS PRo5初心者ですが、
部分的にモザイクをかけたい箇所があります。
年月日が表示されている部分だけをモザイクをかけたいのですが、
色々調べてみているのですが、そのような機能はないんでしょうか?
>年月日が表示されている部分だけをモザイクをかけたいのですが、…
・ビデオフィルターの矩形フィルターを使います。
範囲を指定して、(場合によっては矩形範囲をぼかしたり、楕円で囲みも可能)
内側にモザイクを指定します。(ユーザーズガイド87頁)
http://www.thomson-canopus.jp/manual/pdf/edius5_users.pdf
・矩形範囲を移動させたい時は、(車のナンバーなど)矩形フィルター設定項目の、
ムービングパスを使います。
ガイドには詳しい説明が無いので、古いソフトのこれが参考になります。
https://www.canopus.co.jp/column/letsedit/letsedit_s8_1.htm
書込番号:10872710
追伸
古いソフト用のこんなサイトもありました。原理は同じです。
http://juen-cs.dl.juen.ac.jp/html/letsedit2/09/04/movie.html
書込番号:10873137
物好き爺さんさん
お陰さまでできましたが、
開始→終了 の適用時間の調整がうまくできないので、ビデオのすべてに適用されて
しまいます。
初心者で、申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか?
書込番号:10875426
補足です。
ムービングパスの動画も参考にしてやったのですが、うまく適用できませんでした。
どこが悪いのでしょうか?
書込番号:10875701
しまいます。
・すべてのフィルターは、クリップ単位で反映されるので、タイムラインの適用したい
範囲の前後を分割して、一つのクリップとして認識させます。再生時に切れ目で止まったり
はしません。いくらでも細かく分割できます。
書込番号:10876249
物好き爺さんさん
ご指摘と通り、クリップを分割して再度適応しなおしましたら
出来ました。ありがとうございました。
書込番号:10876475
クリップのビデオレイアウトでパンやズームを設定し再生すると、途中から加速されるようなイメージを受けます(画像の最初)
オーディオをもそうですが、フェードインさせようとしてオーディオのタイムライン上で点をつけて、最初の点を下に下げるとなだらかなカーブを描きます。(画像の二番目)その結果、同様に途中から加速されるようなイメージとなります。ですので今は何個も点を入れて、直線に近づくように設定しています(画像の三番目)
パンもズームもオーディオも正比例のグラフのように直線のイメージで動かしたいのですが、その方法はあるのでしょうか?
説明力不足ですみませんが、どうぞよろしくお願いします。
連続質問で申し訳ありません。
戻るボタンが無効になっています。
トータルが30分程度になり、重たくなってきているのが原因でしょうか?
他のプロジェクトで、5分程度のものは何か動かすと白くなり戻ることができますが、30分のプロジェクトはずっと灰色のままで、戻せません。取り返しのつかないミスをした場合にはその場でプロジェクトを保存せずに終了し、再度やり直しています。
パソコンの問題でしょうか?それとも設定の問題でしょうか?
実は再度卒団式の日程変更となり、2月上旬開催で時間が無くなり満足に調べていません。
焦っていまして、平にご容赦ください。
書込番号:10801930
使っているバージョンが違うので、映像の設定は判りかねますが−
これは、設定がLog(dB)になっているためで−
「設定」->「タイムライン」->「ウェーブフォーム」の”Log(dB)”を”Linear(%)”へ変更
書込番号:10807064
自作映画が好きさん
ご回答ありがとうございました。
オーディオの調整が直線でできるようになりました!(^^)!
BGMを二曲つなげる所はリニアリニアで対応していますが、その曲で終わりという場面では、カーブを描くとどうしても尻切れトンボのようになってしまっていました。
徐々にスーッと消えていく効果が欲しかったので助かりました。
お忙しいところありがとうございました。
クリップのズームとパンについて、自己解決になりますが、3DPinPを入れて調整したらとりあえず出来ました。
通常の「レイアウト」からの調整ではうまく出来ないということでしょうかね。
ディゾルブを入れているクリップがあり、二つのエフェクトの同時適用ができないので、そのクリップは諦めようかと思っています。
もし通常のレイアウト上での調整方法をご存知の方がいらっしゃったらお知恵をお貸しください。
重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10807722
簡単にやるには、普通のピクチャーインピクチャーを適用して、エフェクトの設定でズームやスライドを選択すれば可能です。但しズームは0〜100%の範囲です。3DPinPよりも手軽にできます。
書込番号:10818024
物好き爺さん
御礼が遅くなりすみませんでした。
PinPを使ったことが無く、初めて使用しました。
簡単に調整できて驚きです。
教えてくださってありがとうございました。
お蔭様で細かな修正が可能になりました。
書込番号:10839831
プロ5にはエフェクトのプラグインで「NewBlueFX」など効果を付けるエフェクトやフィルターがあるのですが、それを使おうとすると物凄くパソコンが重くなり、とても編集できる状態じゃありません。
普通のエフェクトやフィルタ類はサクサク動きます。
パソコンのパワー不足ですかね?グラフィックボードが高性能でないといけないのでしょうか?
GeForce 200 seriesを使用しています。
CPCはCorei7-860 3.46GHz・メモリ4GでXPのSP3です。
どうぞご教授のほう宜しくお願いします。
mamemame1977さん
素材が何か解りませんが、ネイチャーで編集されているとそう言う事もあるでしょうね。
そんな時は、メニューバーの〈レンダリング〉をクリックし、「プロジェクト全体をレンダリング〉→〈負荷部分〉をクリックすると、
過負荷部分(赤色)と負荷部分(橙色)を一度にレンダリングすることができます。
レンダリングが終わればスムーズに再生できるはずです。但しレンダリングされたクリップに手を加えると、
レンダリングは無効となるので、再度行う必要があります。
…リファレンスマニュアル422頁参照
書込番号:10793762
物好き爺さん
さっそくのご教授ありがとうございます。
私の質問不足ですみません。
このNewBlueFX類は通常のエフェクトと違い別画面?で設定ができますよね?
タイムラインでの編集以前に設定・プレビュー?の画面ででの質問です。
分かりにくくてすみません。宜しくお願いします。
書込番号:10794199
物好き爺さん
お返事ありがとうございます。
そうです!そのフィルタの設定画面を出すと物凄く遅くなります。
ちなみに物好き爺さんのパソコンの構成はどんな感じですか?
差し支えなければ参考にさせていただきたいです。
書込番号:10796237
私のPCは2年前のQ9550. 2.83GHz NVIDIA GeForce9600GT.XP-Homeで今では中級機です。
NewBlueは派手過ぎて使った事はありませんが、プレビューは悪くなる事があります。
その時は解像度を25%に落としてやれば、そこそこ動きます。
何れにしろ、時間はかかってもレンダリングして書き出せば結果はオーライとなるのでは?
書込番号:10796852
いろいろありがとうございます。
解像度を25%にはどうやってやるのでしょうか?
一通り設定を見ましたが見つけきれませんでした・・・
すみません、宜しくお願いします。
書込番号:10797598
あれ?
http://www.edius.jp/edius/tips/doc/NewBlue.html
の2.基本的な使い方 の 全フィルタ共通の操作 CPreview Resolution を読まれなかったのですか?
書込番号:10797751
物好き爺さん
見落としていました!
本当に丁寧にご助言頂きありがとうございました。
すこしづつやってみます!
書込番号:10799686
動画編集ソフト・動画再生ソフト
