このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2010年8月26日 00:05 | |
| 3 | 2 | 2010年8月20日 19:45 | |
| 0 | 2 | 2010年8月4日 17:00 | |
| 4 | 5 | 2010年8月3日 01:38 | |
| 2 | 5 | 2010年7月30日 19:10 | |
| 2 | 15 | 2010年7月30日 11:13 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5
3Dピクチャーインピクチャを使うと、「過負荷部分が赤く」なります。
毎回レンダリングして対処しておりますが、以下のPCスペックだと
一般的なのでしょうか?
また、レンタリング以外でスムーズに再生する方法(PC環境の変更等)がありましたら
ご教示願いますでしょうか。
初心者の質問で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
※Canopus HQ Codec 形式で編集
構成
Win7 home 64bit
Core i7 860
NVIDIA GeForce GTS250 1GB
8GB DDR3 SDRAM
P7P55D Deluxe
WD20EARS (2TB SATA300)×2 RAID0
X25-M Mainstream SATA
SSD SSDSA2MH080G2R5 ×2 RAID0
nobulationさん
3D P in P は処理が重いのでレンダリングは避けられませんが、短時間ならカバーできるかも?
以下FAQをご覧下さい。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000760.htm
書込番号:11813287
物好き爺さん、こんばんは。
URLは非常に参考になりました。
レンタリングが基本なようですね。
私だけかと心配しました。
初歩的な質問にご回答下さいましてありがとうございます。
書込番号:11813390
みなさん、こんばんは。
現在、結婚式で流すフォトムービーを作成しています。
マスク処理をしている動画素材を使用して、キラキラの光を写真の上に
合成したいと思っています。
素材には、「スクリーン機能のあるソフトでは合成可能」とは書いてあるのですが
できないというか、仕方がわかりません。
EDIUSには、スクリーン機能がないのでしょうか?
もし、出来るのであれば方法をご教授ください。
ken-chiさん、こんばんは。
合成したいと思っています。
スクリーンキーを使いたいという事であれば、
まず、トラック1に写真、トラック2にキラキラの光を置きます。
トラック2に添付画像の@のクロマキーを適用、
添付画像のAをダブルクリックしてクロマキーを開き、
スポイトで抜きたい色をクリックで出来ると思います。
詳しくは、ヘルプ > クロマキーで検索してください。
かっこいいフォトムービーを作ってくださいね。
書込番号:11781435
デジイチ歴X年さんへ。
無事にできました!!!
ネットで調べても行き詰まり、途方に暮れていました。
ホントに感謝です。
書込番号:11788636
rycooと申します。
上級者のお知恵をお借りしたく質問します。
firecoderを使ってH264の出力をした時、1980や1440のファイルは作れるんですが、
1280(720P)のファイルが作れません。
昨日、ツクモ電気で行われたEDIUSのセミナーで同じ質問をしたところ
カノープスの講師の方にも近くに座っている方にも出来るとの回答をいただきました。
帰宅し試したところ出力できませんでした。
(仕様の違う3台で試しました)
設定画面は出て1280の720は選べますが、
いざ出力すると
「出力できないフォーマットなので設定を見直せ」
といったメッセージがでます。
考えてみると前回もこのメッセージが出て出力を諦めたので
実際にセミナーのマシンで試してもらえば良かったと後悔しています。
現在はHQコーデックに書き出してペガシスのエンコードソフトでエンコードしていますが、
出来るなら直接書き出して時間の短縮を図りたいと考えています。
カノープスのサポートに問い合わせたところ、出来ないようです。
どうやら、カノープスの講師の方も近くにいた方も勘違いをしていたようです。
出来ないのは残念ですが、はっきりしたのですっきりしました。
書込番号:11718908
はじめまして。こんばんは。
現在、PowerDirectorを使用して、写真のスライドショーなどを作成しています。
何年か使用しており、物足りなくなったのでEDIUS Pro5に乗り換えようと考えています。
体験版があることを知り、ダウンロードして試していますが、ひとつ疑問があります。
いま、友人の結婚式で使用するプロフィールを作成をしようとしています。
新郎の依頼の曲は前奏なく始まるので、始めだけちょっとボリュームを下げたいのですが、
曲の大きさの調整がわかりません。
ネットで調べると、PowerDirectorと同じような音の調整が出てくるようになっていますが、
自分ではできません。
体験版だからでしょうか?
どなたかご存じの方、ご教授願います。
ken-chiさん、今晩は。
体験版では大抵のことはできます。
付属ソフトなどはできないことがありますが、本体はそれができなければ意味がありません。
ところでご質問の件、EDIUS NEO BOOSTERのレッスンビデオがありますが、PRO 5も同じです。
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_2/edius_neo_2b_index.php
7 オーディオ編集 (約2分50秒) をご覧ください。
また、
http://www.thomson-canopus.jp/download/ediuspro5.htm
添付画像の場所に、リファレンス・マニュアルがあります。
P-560からごらんください。
多分、基本中の基本です。
書込番号:11711833
補足
>多分、基本中の基本です。
は、あなたの技量のことではなく、ソフトウエアーとしての機能のことです。
書込番号:11712128
一度に画像を3枚しか貼れないので、追加です。
一番最後の「右クリック=>移動で窓が開きます」のところでは、Volumeの数字はマウスホイールで変更できます。
書込番号:11712307
カボスで焼酎さん、J・酢味噌さん。
無事、できました。
こんな初歩的な質問にご丁寧に解説していただき、感謝です。
ほんとにありがとうございました。
書込番号:11712859
一晩かかってようやく体験版を削除し、製品版をインストールして 5.5にアップ
できました。なかなか面倒な作業ですったもんだの末ようやくできて
ほっとしているところです。これだけでも疲れてしまいました。
また質問です。
沢山のクリップに一気にディゾルブを適用させるにはどうしたらいいのでしょうか。
10個のクリップを一気に選択して、ディゾルブをドラッグしたのですが、適用されたのは1/3〜1/2くらいで、あとは適用されません。適用されないクリップ2個を選択して
またディゾルブをドラッグしても、駄目でした。どうすれば、すべてのつなぎ目にディゾルブが適用されるのでしょうか。宜しくお願い致します。
ぽんすけSさん
・一連のクリップを選んだらその上で右クリックして「グループの設定」を選びます。
その上にeffectの2D ディゾルブをドラッグすると全部の継ぎ目に設定されます。
なお時間長はデフォルト値になるので、予め設定してユーザープリセット登録しておくと
うまく行きます。
書込番号:11695286
いっぺんに同じトランジションをかけた事はないので勘なのですが、
かからなかったファイルはカットののりしろがなく
トランジションの設定が伸縮する設定になっているいるのでかからないとかではないですか?
違っていたらごめんなさい。
書込番号:11696146
物好き爺さん
rycooさん
グループ化便利ですねえ
初めて使ってみました。
物好き爺さんのアドバイスでやってみたら
それでも適応できるところとできないところが出てきたので
不思議に思っておりましたら、rycooさんのグッドタイミングなアドバイス
編集でカットしたのとカットしていないのと混在したからでしょうか
のりしろのあるなしで違ってきたようですね
いやあ、ほんとうに難しいものですねえ
お蔭様で、それで調べましたら
のりしろがないものにでも一気に強制的にのりしろを作るやり方があるそうです。
設定 アプリケーション設定 タイムライン 一番上の(E)のチェックをはずす
こうすると一気に適用できるようです。
皆さんのアドバイスがなければ、
とても扱えないですねえ、ありがとうございました。
書込番号:11696224
チェックを外して伸縮しない設定にするとその分尺が短くなりますので
音楽合わせの編集等をしていると狂いが出る場合があると思います。
基本的にはチェックをいれておいた方がいいのかもしれません。
もちろんそれぞれやりやすい方法は違いますのでやりやすい方法でやればいいんですが。
編集がんばってください。
書込番号:11696985
rycooさん
そういう問題も起こってくるのですね。
気をつけて使用してきます。
書込番号:11697592
いつもお世話様です。
今日から年相応に一気にふけ顔になりました (^^;ゞ
EDIUSの問題ではないのかもしれませんが、私のノートPC(W7)の
モニターの最大の解像度1366×768では、カラーバランスのOKボタンが押せ
ませんでした。一番下の方がどうしても見えないのです。
どうしたら、下まで見えて、OKボタンが押せるでしょうか。
ぽんすけSさん
頑張っていますか?
>カラーバランスのOKボタンが押せませんでした。一番下の方がどうしても見えないのです。
・カラーバランスに限らす゛、設定画面はコーナーにマウスポインターを当てて、斜め矢印が
出たらドラッグして縮小できます。図1
縮小したら上部のバーを上へ引き上げたら下が見えてきます。
書込番号:11686706
物好き爺さん
上のコーナーだったのですねえ、他のソフトでは下の方でやっていたので
見つけられませんでした。
助かりました。
体験版があと3日で終了です。
購入して本格的に始めますので
お世話になります。
書込番号:11686748
昨夜は実際にやらずに寝てしまいました。
今やってみましたら、縮小するのは余白のある横の部分だけで、縦は縮小せず
やはり下のほうを見ることができません。
体験版だからなのか、、、
書込番号:11687265
ソフトもっていませんので確認はできませんが
(毎回操作が必要になるとおもいます)
ウインドウの上の部分を右クリックして『移動』があれば
あとはキーボードで上にずらせると思います
メモ帳やIE/FirefoxなどのFirefoxではこの方法で画面外に移動できました
そして画面外に出たあとは当然ウインドウの上の部分はクリック出来ないので
今度はタスクバーのアプリケーションの所で右クリックから移動を選んで
キーボードの↓を使って画面の中にもどせます
書込番号:11687303
音楽ポッドさん
情報ありがとうございます。
どういうわけか、このソフトでは右クリックできませんでした。
物好き爺さん
画像までアップしていただきありがとうございます。
そこまでできればいいのですが、私のノートPCではどうしても上にも行かず
下が切れたままです。
書込番号:11687788
ぽんすけSさん はじめまして
Windows 7でしたら、添付画像の赤丸内のようにマウスポインターが上下矢印の状態でダブルクリックすると、
ウインドウの上下幅いっぱいに表示されるのではないかと思われますが、いかがでしょうか。
書込番号:11691071
デジイチ歴X年さん
W7です。やってみました。上下幅いっぱいになりましたが、縮小はしないため
やはり下が見えません。
私のノートPCのモニターがワイド画面なので横幅が長すぎで
いることが影響しているのかもしれません。
書込番号:11691834
ぽんすけSさん こんにちは
>上下幅いっぱいになりましたが、縮小はしないためやはり下が見えません。
1366×768に変更して、試してみたら縮小表示されたのですが、駄目でしたか・・・
カラーバランスの調整ができるのなら「Enterキー」で強制的に確定は出来ますが、
問題が解決しないと製品版の購入には踏み切れませんよね。
あとは、表示>レイアウト>標準で、再度やってみる位しか思いつきません。
お役に立てず済みませんでした。
書込番号:11692635
連投失礼します。
解像度1,280x720でタスクバーと[スタート]メニューのプロパティーで、
「タスクバーを自動的に隠す」にチェックを入れて、カラーバランスの
ダイアログを開いてみたら、辛うじてOKが表示されました。
これでも駄目でしょうか。
書込番号:11692937
http://www.forest.impress.co.jp/lib/dktp/desktop/dsktpextn/vsmanager.html
みたいなソフトがWin7で動けばいいんですけどね。どうでしょう。
マウスを画面の端に持っていけばスクロールします。
Win7のグレードによってはVirtualDesktopの設定でどうにかなるとか?
(全く試していません)
書込番号:11692991
費用がかかってしまいますが、外付けで1920X1080のディスプレーを接続されたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:11693275
デジイチ歴X年さん
二度にわたるご回答ありがとうございます。
両方やってみましたが、私のではだめでした。
タスクバーを隠すのはいい方法ですね。
広く使えます。隠しても見えませんでした。
うめづさん
ありがとうございます。最後の手ですね。
どうにもならなくなったら検討してみます。
J・酢味噌さん
ノートPCは目が疲れていやになっています。
動画製作が起動に乗ってきたら
デスクトップで2台のモニターにしようと思っています。
今は我慢です。
今日、PRO 5 が届いたのでEDIUSにユーザー登録しました。
いい方法がないかEDIUSに訊いてみます。
結果がでたら、また書きます。
書込番号:11694135
そんな大げさなものではありませんよ。
EDIUS使う時だけ起動させればいいわけですし。
無料ですし。
書込番号:11694162
皆さん、ありがとうございました。
EDIUSのサポートに何度か電話してようやく繋がり、
サポーターが原因を突き止めてくださいました。
PCの設定の問題でした。
W7の壁紙で右クリック 画面の解像度 テキスト〜 小100% 中125%
記憶になかったのですが、中になっていたのが原因でした。小100%に戻したら
問題なくカラーバランスの下のほうまで見えるようになりました。
私の設定ミスでした。
大変お騒がせしてしまい申し訳ありませんでした。
これに懲りずにまた宜しくお願い致します。
書込番号:11696160
動画編集ソフト・動画再生ソフト
