TMPGEnc Authoring Works 4
Blu-ray Discオーサリングに対応したDVD作成ソフト。価格は13,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2010年5月11日 21:12 | |
| 2 | 7 | 2010年4月25日 11:47 | |
| 0 | 4 | 2010年4月14日 18:48 | |
| 0 | 3 | 2010年3月28日 09:41 | |
| 0 | 2 | 2010年3月21日 15:27 | |
| 0 | 2 | 2010年3月14日 14:38 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4
初歩的な質問かと思いますが、教えてください。
編集にて、クリップ同士をつなげて音声の変わりに
音楽をバックでかけたいのですがやり方がわからないでいます。
10くらいのクリップで、個別には出来るのですがそうすれば音楽は
繋がりません。
音楽だけあればいいので、声はなくてもいいです。
どうか、ご指導お願い致します。
確かそういう機能はなかったと思いますので、
ちょっと面倒かもですが違う方法を。
とりあえず音声そのままで、チャプタやメニューも付けず、
一度オーサリングしてしまいます。(DVDなどには書き込みせずに)
新規>追加ウィザード>DVD>先程作ったフォルダを指定。
これですべての動画が一本化されるので、
普通に音声を追加して作成できますよ。
音楽を複数使うなら、それを分割すればできます。
書込番号:11304291
(´_ゝ`)ノさん 早速のご指導ありがとうございました。
おかげで音楽つきのDVD作成できました。
あと、違う質問ですがこのソフトでは音声のバックに
音楽をBGMとして追加できないようですが、他のソフトで
出来るものはありますか?
高いソフト以外であるでしょうか?
書込番号:11304691
ペガシス製品は機能は最小限で何かに特化されてるだけのもので
Authoring Worksはオーサリング、XPressはエンコード+補正、
Editorはカットって感じで、実は編集特化がありません。
一般的にビデオ編集と銘打ってるソフトの殆どは、
音楽をBGMとして作成可能かと思われます。
例えばPowerDirectorやVideoStudio、EDIUS系などですね。
昔、2製品使ってた事がありましたが、確か出来たと思われます。
(安定性がイマイチだったので今は未使用。)
体験版がありますので、テストを兼ねて試された方がいいかもですね。
書込番号:11304950
(´_ゝ`)ノさん またまたありがとうございます。
ここで、なかなかの評価だったので購入してみましたが
検討不足だったようですね・・・。
特別面倒なことをしないようなら使いやすいと思いましたが
他も試して見ます。
書込番号:11305678
みつ007さん windowsムービーメーカーですか。
いろいろ試してみたいと思います。
書込番号:11348407
TMPGEnc Authoring Works 4の購入を考えて、体験版をインストールして使用しています
今現在の使用用途としては、古いビデオカメラのDVテープをBD-Rにオーサリングする事
なのですが、ここで少し困った現象が出てきました
DVデータのアスペクト比は4:3、メニューは16:9HDでオーサリングしたのですが
完成したBD-RをPS3にて再生すると、DVデータまで16:9で横に引き伸ばされて再生されて
しまいます…PCでの再生は、DVデータ4:3、メニュー16:9と、ともに正常に表示されます
TMPGEnc Authoring Works 4でDVデータを配置するときも、自動で4:3と判定されていました
環境など…
OS:Windows7(64bit)
DV取込ソフト:Windows Live ムービーメーカー(マイクロソフト標準)
DVデータ:720x480 4:3 NTSC 29.97fps 無圧縮AVIファイル
IEEEにて取り込みました(IEEEは、レガシードライバーを再インストール済)
表示環境:液晶TVにHDMI端子にてPS3を接続(自動で画面を引き伸ばす機能はOFF)
Windows7標準で添付されているWindowsDVDメーカーで、同DVデータをオーサリングすると
PS3で再生しても、DVデータは4:3、メニューは16:9で、正常に表示されます
PS3の方で、BDやDVDの表示設定を調べて見ましたが、特に問題になるような
項目はありませんでした
BDMVの規格が4:3に対応していないのでしょうか?PS3のBD規格が間違っているのでしょうか?
思い出のDVなので、できれば家電であるPS3で正常に再生できるようにしておきたいの
ですが、解決策はあるでしょうか?
予断ですが、うちの環境(C2Q6600 RAM6G BD-Rx4で実行)で20G分をBD-Rに
オーサリングしたときにかかった時間なのですが、データの変換に2時間20分
ライティングに約30分と、合計で3時間かかりませんでした
優秀なソフトですね、操作も素人の自分でも分かり易く値段もお手頃なので
今日にでも購入してしまいそうです
大事な事を書き忘れていました
体験版のバージョンは Ver.4.0.10.38 です
よろしくお願いします
書込番号:11274294
同様に、メニュー作成ウィザードからHD画質16:9のメニューを指示し、さらに「Blu-ray全体のメニュー設定」=>「出力設定」で1920x1080ピクセルを指定して、パナのSDカメラで撮った4:3のDVデータを焼いてみました。
なお、キャプチャーに使用したカメラはSONYのHC7です。
PS3で再生した結果は、メニューは16:9のHDで再生され4:3のDVデータも正常なアスペクト比で再生されました。(SD画質です。)
他にSD画質の16:9のメニューでも作成してみましたが、同じく正常に再生されました。
TMPGEnc Authoring Works 4のバージョンは同じく4.0.10.38 です。
従いまして、正常なアスペクト比で再生されない原因は、PS3かテレビの設定ではないかと思います。
念のため、もう一度見直されてはどうでしょうか。
なお、我が家のPS3はライトニングエディションってやつですが、これの新旧とかで違いがあるのかはわかりません。
書込番号:11276999
取り込み済みのDV-AVIを同様の設定でBD-REに焼いて
PS3(40G)で観ましたが特にアスペクト比は狂いませんでした。
メニューは16:9で映像は4:3となっていました。
トラックの設定→映像設定とかクリップの情報を確認して、
テレビのオートワイドもオフにしてやってみてもダメでしょうか。
書込番号:11277551
J・酢味噌さん、初めまして、早々のレスありがとうございます
申し訳ありません、先程の情報に少し誤りがありまして
ドラックしたときにDVデータを自動で検出すると
アスペクト比が【ピクセル比10:11(NTSC 4:3)】となっていました
NTSC4:3と言う表示を見て、勘違いしてしまいました
以下、自動検出の結果
映像の種類:インターレース
フィールドオーダー:ボトムフィールドが先に表示される
アスペクト比:ピクセル比10:11(NTSC 4:3)
フレームレート:29.97
TVとPS3の設定をもう一度確認しましたが、DVDでオーサリングした
ものが正常に4:3で再生されている事から、問題無いのでは
ないかと思っております、PS3の設定もBDの項目を確認しましたが
そう言った設定はなさそうでした
こちらのPS3は初代(PS2のソフトが動作する)なので、
PS3固有の問題なのでしょうか…
本日、製品版を購入しまして、たった今テストでDVD-RWに
同DVデータを アスペクト比は自動で検出したまま
ピクセル比10:11(NTSC 4:3)、メニューを16:9SD(HDは選択できなかった)
の設定でオーサリングして見たのですが、PS3にて問題無く正常な比率で
再生できました…メディアだけではなくフォーマット自体違うので
BDMVのテストにはなりませんが…
(製品版の最新版のバージョンも体験版と同じ4.0.10.38でした)
J・酢味噌さんはアスペクト比を【画面比4:3】でオーサリングを
されたのでしょうか?もしそうなら解決しそうですね
後は、メニューを16.9SD、4:3SDにしてBDにオーサリング
して試して見たいと思います
色々試して頂き、ありがとうございました
とても参考になりました
書込番号:11277674
うめづさん、初めまして、レスありがとうございます
現状は上記のJ・酢味噌さんへのレスの通りです
こちらの方も確認しましたが、自動で引き延ばしをしない設定に
なっていました
前後して申し訳ありません、やはりアスペクト比は
【画面比4:3】を指定しているのでしょうか?
今、自動検出をもう一度確認して見たのですが
DVデータのアスペクト比は【ピクセル比10:11(NTSC 4:3)】、
トラックのアスペクト比は【画面比4:3】となっていました
テスト用にBD-REを1枚買っておくといいですね
書込番号:11277709
解決しました
原因は、お二人が指摘された通りTVの設定でした
TVの方で、DVDとBDでは表示される解像度が変わっており
DVDは通常の通り1125iで再生され、BDはDV画像の解像度が
低いからでしょうか、525pで再生されていました
画面を引き伸ばす設定が解像度毎にできるようで
今回BDで4:3(もしくは低解像度?)のビデオを見るのが
初めてだった事もあり、525pの解像度では、デフォルトの
設定で自動的に引き伸ばす、になっていたようです
BDを再生していないときに設定を確認しても
1125iでの設定なので、525pのBDは引き伸ばされて
再生されていた、と言うのが原因でした
J・酢味噌さん、うめづさん
本当にありがとうございました
書込番号:11278600
よかったですね。
結構、テレビって入力別に設定できたりして、複雑なときがありますね。
お役に立てた用でよかったです。^^v
書込番号:11278736
mpgファイルで他の再生ソフトだとちゃんと再生されるのに
このソフトで読み込んだ時だけ動きの速いところが波打ちます、
どうしてなんでしょう?解消法があれば教えてください。
グラフィック設定か再生ソフト側でデインターレース(又はインターレース解除など)
を設定していませんか?
編集用のTMPGEncにはインターレース解除フィルタがあるはずなのでそれを使えば無くなりますが、
オーサリングする場合は下手に消さない方がいいです。
書込番号:11231818
これはmpgファイル自体が悪いんでしょうか?
また、オーサリングするにはどのようにするのがbestでしょう?
よろしくおねがいします。
書込番号:11232098
そのmpgファイルはどのようにして作成したものですか?
インターレース自体は別に悪いものではありません。
かなり色々な画像効果をかけたりするなら最初にインターレース解除した方がいいと思いますが
単にオーサリングするだけなら極力解除せずにやるのがベストです。
書込番号:11232152
気にせずオーサリングしてみると
通常の映像になっていました。
書込番号:11232358
手持ちのtsファイルを編集してDVDに書き込むと、編集ポイントでDVDが止まったしまいます。再生DVDデッキによっては早送りを押し続けると進む場合もありますが通常は編集ポイントの静止画のままです。
作業手順
1)HDTV2MPG2でtsファイルを編集(このソフト固有の問題かと思い、Murdoc Cutterでも試してみましたが同様に編集ポイントで止まってしまいます。)
2)TMPGEnc Authering Working4で読み込んでDVD-Rに書き込み
3)HDD/DVDレコーダーとDVD専用プレイヤーで再生すると編集ポイントで止まる。
同じトラックの中で編集してますか?
トラック1、トラック2のように、複数トラックにすると停止するようですが。
書込番号:11149720
横波さんありがとうございます。
編集自体はHDTV2MPEG2やMurdoc Cutterでおこなっています。
TMPEGEncでは編集していませんが関係ありますでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:11150187
編集したビデオファイルは1本なのでしょうか・・・
複数のビデオファイルからDVD/BD作成する場合についてですが、
このソフトで、スタート → 入力設定 と進むと、最初にトラック1が自動で開きます。ここにビデオファイルを1本置く。別のビデオファイルを、「トラックの追加」でトラック2に置くと、再生時にビデオファイルの切り替わりで停止すると思います。
また、トラック1にビデオファイルを追加した場合でもトラックの設定で「クリップ連結」をしておかないと、繋ぎ目で停止すると思います。
要するに、同一トラックに複数のクリップ(ビデオファイル)をインポートし、クリップ連結しておかないと繋ぎ目で停止する仕様だったと思います。
書込番号:11152318
TMPGEnc DVE Author 2.0を使用していましたが、ブルーレイへの書き込みを
しようと、本日、体験版をダウンロードし、インストール後、実行したら
試用版使用期限は終了しました のメッセージが表示され、実行できません。
どなたか、ご教授お願いします。
また、これ以外のソフトで高画質でオーサリングできるソフトがあれば
併せてご教授お願いします。
以前、同じアプリを試用されていたとかでは?
書込番号:11118756
ココナッツ8000さん
回答有難うございます。
このソフトは初めて試用するものです。
書込番号:11118794
動画編集 初心者ですがよろしくお願いします。
●パソコンに保管している複数のファイルからプロジェクト・ファイルを作り、
字幕・メニューを付け、「書き出し」ました。
全体としては、メニューや映像にも問題がなく新たなDVDが出来たのですが、
7つあるクリップのうち一つのクリップの字幕がないのです。
プロジェクト・ファイルを確認し再度「書き出し」ましたが、やはり同クリップの字幕はありません。
3分ぐらいのクリップ、7つ作った簡単なもので、
字幕は、どのクリップも最初の5秒間で「字幕1」だけ使って表示しています。
もちろん、プロジェクト・ファイル(「書き出し」前)には、そのクリップにも字幕はあります。
なにか、足りないのですか?
●字幕のレイアウトは全体に反映しないのでしょうか?
クリップを開き、字幕編集からレイアウトの追加をしても、他のクリップでそのレイアウトが追加されていません。
編集も同じで設定を変更しても、他のクリップでは、同名のレイアウトの設定が変わっていません。
少なくても、プロジェクト・ファイル内では設定の反映はないとおかしく思うし、アプリケーション全体として反映されるのが当然のように思いますが、何か方法はあるのでしょうか?
●以上のように、初期段階でつまづいています。「TMPGEnc Authoring Works 4ではじめてのブルーレイ・DVD政策」というマニアル本は買ってみましたが、他に良い本がありましたら教えて下さい。
以上、質問 よろしくお願いします。
ソフトをアップデートしてみて下さい。
それでも改善しない場合は、メーカーに問い合わせて下さい。
書込番号:11079246
返信、ありがとうございます。
アップデートやってみます。
ペガシスHPから、該当のアップデートを探しダウンロードすればよいのですよね?
※ソフトから、アップデートに飛ばないんです。たぶん「Lunascape6」というブラウザを使っているためかと思われます。
書込番号:11084038
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
動画編集ソフト・動画再生ソフト
