TMPGEnc Authoring Works 4
Blu-ray Discオーサリングに対応したDVD作成ソフト。価格は13,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年5月2日 10:53 | |
| 2 | 2 | 2009年4月26日 09:30 | |
| 0 | 2 | 2009年4月23日 21:44 | |
| 0 | 9 | 2009年4月8日 01:14 | |
| 0 | 1 | 2009年3月18日 19:57 | |
| 0 | 15 | 2009年3月16日 21:26 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4
再度の書き込みになります。
ニックネームが「dodge61」でログインできず「jesus2000」になりました。
購入検討で試用版を使わせて頂いています。
下記の作業を行った時にファイルの種類が
「DVDDATAファイル」になってしまい
再生できません。
「ムービーファイルまたはDVD−VIDEO」にすることはできますか?
作業内容
「DVD−RWに書き込んだDVD−VIDEO形式のディスクをPCに挿入」−
「新規プロジェクトを開始する」−
「フォルダを指定でDVDドライブのVIDEO−TSを選択」−
「次へ」−
「全選択」−
「DVD読み込み選択ーOK」ー
「読み込み開始」−
で「DVDDATAファイルが作成されてしまいます」
その後の操作方法がわかりません。
ペガサス社にサポートを問い合わせましたが、
指示された作業を行っても
「ムービーファイルまたはDVD−VIDEO」は作成されません。
どなたか同じ作業を行っている方、ご教示お願いいたします。
ULEAD DVD MovieWriter 3をOS:XPで今まで使用していたのですが
PCがOS:VISTAになり体験版を使用したらうまくいかなかったので
他社で試してみました。
PCスペックは
OS;VISTAホームプレミアム 32ビット
CPU:インテルDUO P8600 2.4GHz
メモリ:4GB
また、他にお勧めソフトはありますか?
「Nero 9」の体験版は試しましたが、
上記の作業はできないようです。
作成したファイルをDVD-Rに焼いたら
出来るんじゃないですかね
書込番号:9479609
私もペガシス系ソフトは3つほど使ってますがそれで正常です。
オーサリングしてデータを書き出ししないとDVD-Video形式にはなりません。
書込番号:9479638
下記の作業を行った時にファイルの種類が
再生できません。
「ムービーファイル」にすることはできますか?
作業内容
「新規プロジェクトを開始する」−
「次へ」−
「全選択」−
「DVD読み込み選択ーOK」ー
「読み込み開始」−
また、その後
「クリップを追加してください」の警告がでますが先に進みません(何も選択できません)
この「クリップを追加してください」とは何なのでしょうか?
DVDに書き込んだファイルを読み込むなら、クリップを追加する時に追加ウィザードから、DVDを選択してみてはどうでしょうか?
また、DVDDATAファイルはTMPGEncで作業時にそこから読み込むためのもので、これをビデオファイルに変換することはできないと思いますし、作成されたDVDDATAファイルを削除してはいけません。
書込番号:9435642
体験版を用いて10分強のHDVを編集、2つのチャプターを作成後、シミュレーションを行うと問題なく再生できるのですが、DVDを作成すると2つ目のチャプターの最初十数秒が、映像は流れるものの音声のみ消えてしまいます。十数秒経つと突然音声が再開します。BDでは試していません。
使用環境は
VAIO VGN-AW50DB(Vista Home Premium, Core2 Duo T9400(2.53GHz), Mem 4GB, HDD 250GB 5400rpm)×2(RAID(-)))
体験版だけの症状でしょうか?
何か情報やアドバイスがあればぜひ教えてください。
入力映像ファイルを明記すれば、アドバイスが得られるかもしれませんね。
書込番号:9434086
デジカメで撮影した画像のスライドショー複数を
HD画質(1920×1080)でメニュー付きのBDを作りたくて
TMPGEnc Authoring Works 4 を購入しました。
編集はそこそこ楽にできるのですが
確認するシュミレーションでの反応が異常に遅く・・・
映像やメニューに戻る時にかなりの時間がかかります・・・
皆さんはどうなんでしょうか?
パソコンは以下のスペックです。
OS : WinXP Pro 32bit
液晶ディスプレー : iiyama ProLite E1901WS-B (19インチワイド)
PCケース : CoolerMaster Centurion 5 Red (CAC-T05-UR)
電源 : KMRK-550A(V)「鎌力3-550W」
CPU : Intel Core 2 Quad Q9650 3.00GHz
マザーボード : ASUS P5B-E Plus
ビデオカード : ZOTAC GeForce 9800GT/512MB GDDR3 Dual DVI-I (PCI Express)
メモリ : DDRU SD-RAM DDR2-800(PC2-6400) 2GB×2
DVDドライブ : LG電子 GSA-H42N BL(18x SuperMulti DVD/CD Rewriter)
BDドライブ : BUFFALO BR-H816SU2 (BD-R/RE対応 USB2.0/eSATA用)
HDD 1 : Serial ATAU HDD 120GB
HDD 2 : Serial ATAU HDD 160GB
HDD 3,4 : Serial ATAU HDD 250GB×2 (RAID 0)
HDリムーバブルケース : RATOC REX-SATA×4個
RATOC SA-DK2EU-R 1TB×2 (eSATA/USB2.0 リムーバブルRAIDケース)
とりあえず関係ありそうなのは作業用HDDの空き容量ですね。たぶんシステムドライブが指定されていると思いますが、Blu-ray作成時は50GB以上推奨となっているのに対し、もしかすると不足しているのかも。
余計な御世話、シュミレーション→シミュレーション。
書込番号:9357453
ヘタリンさん、ありがとうございます。
作業用HDDというのは
「オプション」→「全体設定」→「一時ファイルの出力先フォルダ」
これのことですかね?
一応、編集用の HDD 3,4 : Serial ATAU HDD 250GB×2 (RAID 0)に
設定してあり空き容量は400GB有ります。
システムドライブ Cも80GBぐらい空き容量は有ります。
サポートセンターに電話してみたところ
扱うファィルと数によってかなり反応が鈍いことが
サポートセンターのPCでも確認されていて
原因の調査中ということでした。
書込番号:9358127
そうするとソフトの不具合で、HDDの空き容量の問題ではないみたいですね。
書込番号:9358217
ヘタリンさん、サポートセンターへ私と同じような問合せも何件かあったそうです。
後、ゴルフへ行った時に撮影したもの[HD画質(1920×1080)]を
使ってメニュー付きのBDを試しに作ってみましたが
シミュレーションでは同じ現象でした・・・
( ↑ アドバイス、ありがとうございました。笑)
他のソフトで不用な部分を無劣化カット編集してから
このソフトを使ってるからでしょうかね・・・
書込番号:9360039
ビデオカメラなんかでは、新しく開発されたハイビジョン用の高性能AVCHD専用エンコードチップを積んでいますが、パソコンでは最近のcpuぐらいでは性能が追い付かなくてうまくデコードできないようです。TMPGEnc Authoring Works 4 でもパソコンで編集できるように一旦画質を落とすなどの工夫をしているんでしょうけど、まだ発展途上みたいですね。
書込番号:9361040
他のソフトは何をお使いで、どういう手順を踏まれているのでしょうか?
書込番号:9363121
1c6さん初めまして。
「時間が掛かる」というのがどれくらいなのか分かりませんが、作成する動画の時間の5倍程度(1PASS時)なら普通かと思います。現状ではソフトウェアエンコードでは、i7-965を使ってもサクサクとはいきません。
TMPGEnc Authoring Works 4ではプラグインを入れる事でWinFast PxVC1100(ハードウェアのトランスコーダー)を使う事ができます。これを使うと現状の半分くらいの時間にはなります。
たくさん作られるなら一度考えてみてはいかがですか?
書込番号:9363506
ころん丸さん、初めまして。
映像を無劣化でカットできるというフリーソフトの
「MurdocCut」を使い不要な部分を削除して
そのままAuthoring Works 4でオーサリングしています。
DATYURAさん、初めまして。
オーサリング作業の途中でシミュレーション時の
メニューからリンクされているクリップを再生する時
チャプターを押して映像が再生されるまでの時間が5分以上かかるのです。
書込番号:9363659
皆さん、ご報告です。解決しました!
「MurdocCut」を使うのをやめて
Authoring Works 4でカットしたところ
全く問題無くサクサク動きました。
色々考えていただき ありがとうございました。
書込番号:9364063
メーカーサイトのチュートリアルです。参考になるでしょうか?
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4_tutorial/taw4_tu_dvd06.html
書込番号:9266806
TMPGEnc Authoring Works 4素人ですが宜しくお願いいたします。
キャプチャーデバイスにバッファローPC-SDVD/U2を使用し、S-VHSビデオデッキとS端子にて接続しています。
本アプリにて新規プロジェクトを開始する→入力設定→DV/HDV機器からキャプチャして追加するへ進むと、「キャプチャ機器が見つかりませんでした」とエラー表示されこれ以上進めません。
ちなみにバッファローPC-SDVD/U2添付アプリ「VHS to DVD」ではきちんとキャプチャーされますので、デバイスの異常ではないようです。
どうか皆様ご教授お願いいたします。
DV機器からIEEE1394接続時しかキャプチャできないのでは。
これでキャプチャを試みているということは、元のサポートソフトに何か不具合でもあるんでしょうか?
書込番号:9248497
甜さん、書き込みありがとうございます。
そうだったんですか…
過去の書き込みでキャプチャーカードから取り込んでおられる方いらっしゃったので、ビデオデッキからも可能かなーと思ったのですが残念です。
キャプチャー画像がまあひどくて^^;
プロファイルも少なくて満足のいく取り込みが出来ないのです。
それに編集するときまってフリーズしてしまうので、
TMPGEnc Authoring Works 4でキャプチャできないかなと思ったのです。
ちなみにUlead DVD MovieWriter 7では取り込み出来ました(低画質ですが)。
書込番号:9248672
DV/HDVカメラかのキャプチャはサポートされている。
けど、普通のキャプチャデバイスはサポートしてないと思ったけど?
つまり、もともとキャプチャできるようにはなってない。って所かな?
書込番号:9248691
(⌒−⌒)ノ"さん、こんにちは。
そうですかサポートされていないのですね。
せっかくTMPGEnc Authoring Works 4購入したのですが残念です。
皆様、有り難うございました。
書込番号:9248760
おはようございます
FPSをはじめたけれど・・・さん
加工したい素材ってもしかしてゲームのプレイ動画ですか?
録画環境が悪いのかな?とふと思いました。
書込番号:9248772
PC-SDVD/U2はソフトウェアエンコード製品のようなので、高画質で保存できないならハードウェア環境を改善するかキャプチャデバイスを変えるかが手っ取り早いと思います。
mpeg以外の形式を選択できるなら低負荷のコーデックを探すとかでも多少の改善はあるかもしれません。
PC側に十分な処理能力がないとソフトウェアエンコード製品は安かれ悪かれの典型例ですので。
書込番号:9248831
皆様、書き込みありがとうございます。
PC構成は以下になります。
CPU:Pentium Dual-Core E2180(OC:3.25GHz)
メモリ:ノーブランド DDR2 PC2-5300 2GB(1GB×2)
OS :XP Home SP3 及び Vista Ultimate SP1(通常はXPブートです)
マザー:GIGABYTE GA-G31M-S2L
CPUクーラー:SHURIKEN SCSK-1000
HD:ウエスタンデジタル WD2500JS (XP Home SP3)
HITACHI HDP725050GLA360(Vista Ultimate SP1)
サムスン HD103UI(データ保存用)
光学ドライブ:LG GSA-4167B
ビデオカード:LEADTEK WinFast PX9600 GT
FDD
電源:AS Power Silentist S-550EB
Yone−g@♪さん、加工したい素材はS-VHSビデオデッキで録りためたテレビ番組です。S-VHSなので画質はそこそこ良いのですが。。。
甜さん、仰るとおりキャプチャデバイスを変えるかが手っ取り早いとは思うのですが、あまり金銭的に余裕がないもので、安価なバッファローのミニキャプチャーデバイスを購入しました。悲しくも期待はずれでした(泣)
aviでも取り込みが可能なようなので試してみます。
皆様、ご助言ありがとうございます。
書込番号:9249187
うーん悪いっぽい所はOCくらいしか見あたらないですね><
ちゃんとHDD区分けして用意されてますし。
私は残念ながらキャプはFrapsで事足りてる人なものでカードの
トラブルはわからないですごめんなさいね。
書込番号:9249216
仮に定格だったとしてもE2180でSD解像度のmpeg2キャプチャが力不足なんてことは普通ありえません。
単純にデバイスの問題なのか、はたまたエンコードパラメータがおかしいのか。
S-VHSもアナログなので経年劣化もありますし。
具体的にどう画質が悪いのかが分かればいいんですが、サンプルになるような画像はないでしょうか?
できればスクリーンショットとかで。
書込番号:9249472
書き込み有り難うございます。
取り込んだ映像のキャプチャー画面UPしました。
ともにMPEG2 720x480 4Mb/s です(前者はサイズ:約1GB[30分]、後者はたった今直接TV録画してみました)。
画面が粗くシャープさがありません。。。
それからaviで録画をしようと思ったのですが、何故か取り込みが出来ません^^;
ソフトウエアのエラー?かなにかでしょうか。。。
書込番号:9249631
avi録画が出来ないとなると、ひょっとしたらですがUSBを通じてソフトにデータを受け渡す際に
何らかの圧縮を加えてるのかもしれません。
無圧縮で送信するとなると240Mbpsを超えることになりますが、多くのUSB2.0コントローラで、
転送しきれるかどうかの量ですし。
そうなるとPCIタイプでソフトエンコのものなら案外TMPGEncでも可能かもしれませんが
付属のソフトを使ってもやはり大差ないような気が。
2枚の画像を見るとVHSと大差ない感じですね。
90年代からはVHSとの差がなくなってきたとかWikiに書いてますし、VHSビデオテープの画像として見ればこんなものだと思います。
編集の際に2D、3Dノイズフィルタとかシャープネスフィルタ、色調補正とかをかけてやるとマシにはなります。
Authering Worksでもできるのかどうかは知りませんが、フィルタリングは元々TMPGEncの得意なところです。
この際やってみてはいかがでしょうか。
書込番号:9249781
甜さん、書き込み有り難うございます。
はい、そうなのです。
>何らかの圧縮を加えてるのかもしれません
そ、そうなんですか…^^;
でもaviでも取り込み可となっているので、何故不可なのかがよく分からないのです。
はい、ノイズ除去と色調補正が取り込みの際選択できるのでやっているのですが画質悪いです^^;
>フィルタリングは元々TMPGEncの得意なところです。この際やってみてはいかがでしょうか
はい、実際やってみました。でも元が低画質なだけあって何をやっても効果がないようなのです…(悲)
同じ取り込み条件で同じビデオテープのものをキャプチャーし、仰るとおりTMPGEnc 4.0 XPressでフィルターかけて再エンコしてみたものの画像をUPしておきます。
はぁ。。。なんか画質がしっくりこないので録りためたビデオをDVD化するのもどうかな…とも思うようになりました^^;
書込番号:9249869
製品仕様を再読してみましたが、元々キャプチャはmpeg1かmpeg2だけみたいです。
汎用に作られたソフトだと他のデバイスでの設定が出てきたりするので、それでかもしれません。
画像の方はちょっとだけザラザラ感は無くなったようですが、やっぱり低解像度感のような安っぽさは残ってますね。
過去にVHSで同じく苦労したの思い出しました。
無理やり彩度とかを上げて誤魔化すとかも手かもしれません。
ちなみにTVキャプチャするようになってからはVHSに見切りを付けたくちです。
あと、劣化だけは止められませんからS-VHSの内容が大事なものならできるだけ早く取り込んだ方がいいです。
場所・再生機器・劣化を考えればDVD化は無駄ではないです。
ただしDVDも経年劣化や歪曲で読み込めなくなる可能性があるので、バックアップも忘れずに。
書込番号:9251766
甜さん、こんにちは。
あ、そうだったんですか。
すみません、当方の確認不足です。
はい、そうなんです^^;
まあ少しましかなーみたいな感じですけど。
ほんと仰るとおり安っぽいですよね(泣)
そうなんですね。
まあ僕も今回の件でかなり四苦八苦し少し疲れました。。。
これからどうしようかなーと考えています、奮発して他のキャプチャーカードを購入するか、地デジ完全移行までの約2年間このままの状態で我慢していくか…です。
はい、そうですね。
実際この作業をしていてテープが劣化したのか?かなりノイズが入っている番組が多かったです。デッキをクリーナーかけてみましたが改善されないようで、このままかなりノイズ入った状態ですがキャプチャー作業を続けました。
これからは録画後直ぐに取り込み作業に移行するようにします。
どうもご助言有り難うございました!
書込番号:9255062
FPSをはじめたけれど・・・さん
遅まきながらの体験談です。
・S-VHSビデオデッキからキャプチャーするには、やはりIEEE-1394経由でAVIに変換するのが
無難です。PCに端子が無ければ、ボードを増設します。こんな安いものでもOKです。
http://kakaku.com/item/05679010565/
・S-VHSのアナログをデジタルのDVに変換するには、DVビデオカメラを使います。
少し前のカメラには変換機能がありました。
ビデオデッキの出力をカメラのAV端子に接続し、カメラとPCをDVケーブルで接続します。
ここで、画質はデッキの性能で大きく変わります。TBCや3次元NR機能があれば理想的です。
・PCのキャプチャーソフトでAVI化します。大抵の編集ソフトで可能です。私はカノープスの
ソフトでシームレスキャプチャーをしていますが、 フリーでは「ふぬああ」http://d.hatena.ne.jp/tokaiknight/20080502/p1 が有名です。
・AVI編集ソフトで画質の調整をします。フリーでは「AVIutl」 http://www.kjps.net/user/r2-m2/clare/dtv/aviutl.htmlが有名です。
フィルターで、明るさ、コントラスト、シャープネスなどを調整し、シャキッとした映像
に補正します。 UPされた画像は、電波のマルチパスで輪郭にゴーストが出ていますが、
見やすい絵にしてみて下さい。
・補正したらAVIで書き出し、TMPGEnc でオーサリングします。
私も15年以上も前のS-VHSテープをデジタル化していますが、結構きれいに見えます。
書込番号:9256451
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
