TMPGEnc Authoring Works 4
Blu-ray Discオーサリングに対応したDVD作成ソフト。価格は13,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2010年3月17日 23:36 | |
| 0 | 2 | 2010年3月14日 14:38 | |
| 3 | 3 | 2010年2月28日 11:10 | |
| 1 | 2 | 2010年2月4日 22:35 | |
| 2 | 3 | 2010年1月16日 22:14 | |
| 3 | 5 | 2010年1月15日 13:22 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4
インタ−ネットに接続されています。
インスト−ルも完了。
起動したら「アプリケ−ション初期化・・・・・・」って表示なんです。
体験版でも同じ症状なんです
書込番号:10934823
下のリンクにある「必要動作環境」は満たしていますか?
「対応PC PC/AT互換機 デスクトップ機」と書いてありますので、絶対だめというわけでは無いでしょうけど、ノートパソコンではないですよね?
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4_operation.html
であれば、一旦アンインストールしてから、CCleanerなどでレジストリを掃除してから、再インストールしてみるとか。
それでも起動しないのでしたら、メーカーサポートに連絡するしかないですね。
書込番号:10935137
・常駐してるソフトを止める。
・セキュリティソフトで止められてないか確認する。
・コーデックパックを入れてたら一旦アンインストールしてみる。
あとは環境がさっぱり書かれてないのでわかりません。
書込番号:10941027
私も同じ症状です。
体験版をインストール後に再起動し立ち上げましたが、開始ボタンをクリックしてから
『アプリケーションを初期化中…』から動いてくれません。
CCleanerでレジストリ削除やコーデックパックの削除
競合しそうなオーサリングソフトもアンインストールしましたが結果は変わらずです。
製品版を購入しても同じ症状が出るのであれば厳しいですよね…
何が問題なんでしょうか…
PCスペックは推奨以上の自作デスクトップです。
書込番号:11076740
今日メーカーのサポートに電話で聞いてみました。
インストールファイルに問題があるか、インストール時に問題があったせいだと思われるそうです。
私の場合ファイルはメーカーのホームページから何回かダウンロードしなおしているので問題なさそうです。
インストール時にセキュリティソフトを切ってみるのも方法の一つだと聞いたので今晩試してみたいと思います。
書込番号:11099881
うちも最初の起動はOKで、起動し直すと立ち上がらない症状が
過去にありましたが、何時かのアップデートプログラムで直りました。
アップデートされてますか?
書込番号:11100896
うちのPCはセキュリティにavast!を使っています。
OSはVISTAの32bit版です。
結果からいいますと、起動に成功しました。
ですがうちの場合はセキュリティソフトやファイアウォールの問題ではなかったようです。
私がやった作業を紹介してみます。
まず前の書き込みの方もおっしゃっていましたがコーデックパックの削除です。
コントロールパネルの
プログラムと機能
もしくは
プログラムの追加と削除
からよ〜く探して削除しました。
コーデックパックと表記されていない物もあったので
気をつけないといけないかもしれません。
そしてあやしいのが
Quick Time です。
これもとりあえずアンインストールしました。
もちろんTMPGenc Authoring Works4もアンインストールします。
そしてCCleanerを使いレジストリの削除をしました。
念のため再起動し、いまいちどTMPGenc Authoring Works4をインストール。
起動させたところ無事にたちあがりました。
ちなみに立ち上がる時は
試用を開始するボタン(体験版のため)を押してから1〜2秒もかからないくらいです。
どこが影響していたか定かでは無くなってしまってすいません。
Quick Timeがあやしいと思われる理由について
>立ち上げに成功するとQuick Timeが使用できません
という情報画面があらわれます。
読み込み時にアプリケーションを初期化する際に読み込みに行っているのは間違いないと思われます。
文中には
>Quick Time ファイルを使用したい場合は、Quick Time 7(または iTunes6)以降をインストールしてください。
とも表示されるので
もしかするとQuick Timeのバージョンが古くて立ち上がらなかったのかもしれません。
↑この説明でわかっていただけるでしょうか・・・
( ̄ー ̄;
書込番号:11101504
Quick Timeのアップデートか
アンインストールを最初に試してみるのも
いいかもしれません。
ダメであればやはりコーデックパックだったのでしょうね。
書込番号:11101578
動画編集 初心者ですがよろしくお願いします。
●パソコンに保管している複数のファイルからプロジェクト・ファイルを作り、
字幕・メニューを付け、「書き出し」ました。
全体としては、メニューや映像にも問題がなく新たなDVDが出来たのですが、
7つあるクリップのうち一つのクリップの字幕がないのです。
プロジェクト・ファイルを確認し再度「書き出し」ましたが、やはり同クリップの字幕はありません。
3分ぐらいのクリップ、7つ作った簡単なもので、
字幕は、どのクリップも最初の5秒間で「字幕1」だけ使って表示しています。
もちろん、プロジェクト・ファイル(「書き出し」前)には、そのクリップにも字幕はあります。
なにか、足りないのですか?
●字幕のレイアウトは全体に反映しないのでしょうか?
クリップを開き、字幕編集からレイアウトの追加をしても、他のクリップでそのレイアウトが追加されていません。
編集も同じで設定を変更しても、他のクリップでは、同名のレイアウトの設定が変わっていません。
少なくても、プロジェクト・ファイル内では設定の反映はないとおかしく思うし、アプリケーション全体として反映されるのが当然のように思いますが、何か方法はあるのでしょうか?
●以上のように、初期段階でつまづいています。「TMPGEnc Authoring Works 4ではじめてのブルーレイ・DVD政策」というマニアル本は買ってみましたが、他に良い本がありましたら教えて下さい。
以上、質問 よろしくお願いします。
ソフトをアップデートしてみて下さい。
それでも改善しない場合は、メーカーに問い合わせて下さい。
書込番号:11079246
返信、ありがとうございます。
アップデートやってみます。
ペガシスHPから、該当のアップデートを探しダウンロードすればよいのですよね?
※ソフトから、アップデートに飛ばないんです。たぶん「Lunascape6」というブラウザを使っているためかと思われます。
書込番号:11084038
わたくしも、恐らく同一と思われる現象にて悩んでおります。 以前使用しておりましたTMPGEnc DVD Author 2.0では問題なく処理できておりましたので、サポートセンターに相談しましたところ・・・
以下、サポートセンターからの返答です。
エラーが発生しておりますのは、データそのものにございます。
Dolbyの仕様では、同エラー(一定区間の長さを認識するためのスタートヘッダ0B77が存在しない)発生時は、エラーとし、その後の音声の読み取りを停止します。よって、今回発生しております音声が無くなる現象は正常な処理となります。
TMPGEnc DVD Author 2.0 の場合は、同エラーを無視して次のスタートヘッダから開始 しております。しかし、この場合は映像と音声がずれる可能性があり、且つDolbyの仕様を無視してしまいます。よって現時点ではTMPGEnc Authoring Works 4では同処理を行っており、動作としては正常です。 ただし、今回いただきました内容を元に、音声と映像のズレが無い状態での補正が可能と判断できれば、修正を行わせていただく可能性はございます。
書込番号:10998096
音声が出なくなるのはどのような状況の時ですか?
書込番号:10998157
2月26日に発表されましたアップデートによって、私の言っておりました音声における問題は解消しました。 ぜひ、お試し下さい。 ペガシス社の真摯な対応に頭の下がる思いです。
書込番号:11010884
初めまして 当方ソニーXR500で撮った動画を編集ソフトでHDVにレンダリング、本ソフトにてDVDにオーサリング
しているのですが、出来上がったファイルを再生すると動きのある人物の周りにギザギザのジャギーノイズが出てしまいます。
設定としては2パスVBRのビットレート最高値(9500前後)で再エンコードとしています(自動設定でも同様の書き出し結果です) このノイズを消すにはどのような設定が良いのでしょうか? 元のHDVファイルにはノイズはありません。
ちなみにTmpeg encの体験版で2パス、ビットレート8000でエンコードした時も同様のノイズが出ました。現在はフリーソフトのANYビデオコンバーターでDVDビデオ形式にエンコードしAW4でオーサリングしているのですがこの方法だとノイズは消えますが、画質が暗く、若干ぼけてしまうので、出来るだけきれいな画像に仕上げるにはどうしたらよいか、どなたか良い知恵を貸して下さい。
的外れなら申し訳ない。
元ソースがわからないので予想ですが、
グリップの情報で映像の種類:インターレースなら
フィールドオーダーを変更してみるとか。
「トップフィールドが先に表示される」の場合がほとんどですが、
DVの場合、ボトムフィールドが先の事が多いらしいので。
元ソースがプログレッシブの場合、トラックの設定の中の
映像設定でビデオタイプをプログレッシブにするとか。
書込番号:10884485
(´ゝ`)ノさん アドバイスありがとうございます
結論から言うとおかげさまで見事にノイズがとれました
TAW4のクリップの情報では、インターレース トップフィールドが先に..の表示でした そこで、映像設定でご指摘のようにボトムフィールドが..としてオーサリングしたのですが、トップフィールドの時と変わりがありませんでしたのでプログレッシブを選択したところノイズがすっきりと取れました。
映像についてもっと勉強してみます。また不明な事があった際には良きお知恵を貸して下さい。
書込番号:10888197
TMPGEnc Authoring Works 4とオーサー2を持っています。
4では2層のDVD−Rに焼けますが、オーサー2では
2層DVD−Rを挿入しても1層としか認識されません。
パイオニア117Jです。
なぜ認識されないのでしょうか。
TMPGEnc DVD Author 2.0の仕様書に
『記録型DVDメディア(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL)への書き込み』
と書かれてましたので、対象外じゃないですか?
書込番号:10793933
そうですか。
できないのですか。
せっかく2層は随分安くなってきたのに不便ですね。
書込番号:10793986
TMPGEnc DVD Author 2.0を持ってないため試せませんが、
ISOファイルは作成できると思いますので、
DVD書き込みソフト(B'sやフリーソフトのImgBurnなど)で
書き込めばいいと思います。
私は3.0を使ってますが、基本的にDVD Authorでは書き込みせず、
ImgBurnを利用しております(ベリファイ目的)。
書込番号:10794322
このソフトの購入を検討しています。
次の二点の対策があれば教えて下さい。
@「ハイビジョンで残す。」とネットの広告には書かれています。
映像からハイビジョンには見えないのですが。
ビットレイトを8000にしても満足のいくものではありません。
A音楽の長さを変えることはできないでしょうか。
Bチャプターを結合して長くすることはできないでしょうか。
教えていただけると助かります。
素材がなんなのか解りませんが、SD画質のものならHDにしても変わりません。
ちなみに地デジでもビットレートは約16800(解像度1440x1080)です。
出力はMPEG-2のみなので、H264/AVCで出力できる他のソフトよりは
同等の画質を実現するのに、ビットレートは約2倍必要といわれてるようです。
>A
音楽関係の編集は音量やノイズ除去程度しかできなかったと思います。
長さを変えるという意味がいまいちわかりません。
>B
入力画面で各編集し、追加していけばできると思われます。
書込番号:10783892
ソースが何か書かれていませんが、DVDはSD(普通)画質なので「新規プロジェクトを開始する」でBDMVを選択し、ブルーレイディスク(BD-R)に焼いてください。
できないようです。
スライドショーでは音楽とビデオの長さを合わせることはできるようです。
映像ソースが動画の場合「カット&チャプター」の画面で、左のチャプターのサムネイルを右クリックで削除できます。
そのほか、複数の動画を1本のトラックに追加すれば連続して再生するBDMVは作れます。
映像ソースが何かとか、なにがしたいのかなど詳しく書かれていないためエスパーレスなので、外している点がありましたらすみません。
ではー!
書込番号:10784299
(´_ゝ`)ノさん、丁寧な回答ありがとうございます。
以下について教えてください。
@素材は Canonのデジカメで撮った動画です。
MOVでフォーマットされています。
203MB 163Mb 171MB 203MB 167MB 122MBの動画が
このソフトで処理をすると 202MBになります。
キャノンにAVIにするソフトが付いていますが
80.0MB 66.2MB 73.1MB 83.7MB 58.6MB 49.6MB
になり、パソコンで処理をした二つの画像を比較すると
キャノンのソフトで処理をしたものの方がきれいです。
キャノンで処理をしたものはDVDでは見ることができませんが。
Aチャプターの長さが曲の長さより短く
曲の長さに合わせた場合、静止画像が長く続きます。
それであれば曲の長さが短く出来ないかと考えた次第です。
Bチャプターの長さを曲の長さに合わせる対策
としてチャプターの結合を考えました。
当方はまだ体験版です。
最も高画質にする方法を教えていただけると助かります。
書込番号:10784329
まず、このソフトではBDMV(ブルーレイビデオ)出力でないと
ハイビジョンのままっていうのは不可能です。
「DVDでは見ることができません」ということは
DVDビデオ出力のような感じですが、DVDビデオの規格は
SD画質(720x480)です。
そのデジカメの型式がわからないので詳細は不明ですが、
1280x720等でしたら、720x480にされてしまいますので
画質は落ちてしまいます。
DVDでハイビジョンで残すならAVCHDになると思いますが、
再生には対応したプレーヤーやレコーダーが必要になりますし、
AVCHDはH264ですのでMPEG-2出力しかできないこのソフトでは無理です。
ブルーレイで残すのなら、VBRにしてビットレートを上げて・・・。
基本的には、あまり変更するところは多くはありません。
あと曲のほうですが、このソフトでは無理だと思われます。
もしやるとすれば、元のMOVファイルを先に結合しなければなりません。
書込番号:10786731
BDMV方式でやると画像は改善されました。
ビットレイトを上げて同じ動画を見ましたが
見た目では画像に変化はありませんでした。
(´_ゝ`)ノさん J・酢味噌さん
沢山のことを教えて下さりありがとうございました。
書込番号:10787921
【欲しいものリスト】2025PC構成2
動画編集ソフト・動画再生ソフト
