TMPGEnc Authoring Works 4
Blu-ray Discオーサリングに対応したDVD作成ソフト。価格は13,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年10月27日 10:09 | |
| 0 | 2 | 2011年9月18日 17:53 | |
| 4 | 7 | 2011年9月12日 13:05 | |
| 3 | 3 | 2011年9月11日 09:08 | |
| 1 | 4 | 2011年8月13日 19:20 | |
| 2 | 3 | 2011年8月10日 15:44 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4
以前にもあったかもしれませんが、質問です。BD用に作成してあるプロジェクトよりBDに焼いて仲間に配るのですが、仲間の中BDプレーヤーを持っていない者がおり、DVDにして欲しいとの依頼があります。メニューなど内容をそのままにDVD用にプロジェクトを変換できるのでしょうか。作成したBDを他のソフトでDVDにコピー(ダウンバーター)すればいいのでしょうが、せっかくBD用のプロジェクトがあるので何とかならないか質問しました。よろしく、お願いします。
この手法でできないですか?
書き込みはDVDからBDですが、考え方は同じです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03408024098/SortID=13361153/
書込番号:13570594
隊長さん、回答いただき有難うございました。質問する前からDVDFabがいいかなと思っておりました。しかし、せっかくプロジェクトがあるので何とかならないかです。確かに前に書き込みのあった 作成フォーマットについては確認しました。私のやり方が悪かったのかメインテーマがコピーされませんでした。もう一度、試してみます。
いつも、関心するのですが回答が早いのには驚き、大変役に立って驚きです。
書込番号:13570742
私も同様の方法を探しております。
現在、BDとDVDの同時納品が増えると思いますので・・・
タイトルメニューの設定などは、引継ぎできないのでしょうか?
チャプター情報は引き継げますが、メニューは、また作らないと
ダメのようでしたが・・・
書込番号:13673656
>私も同様の方法を探しております。
うーん、そういった場合は、BDのイメージファイルと、それをDVDFabで圧縮したイメージファイルを用意しておけば、いくらでも書き込めると思うのですが。そういった使い方で良いと思うのですが。
書き込むたびにプロジェクトを開いてエンコードさせてもかえって時間も労力も掛かると思いました。
今後のアップデートやバージョンアップでなんとかならないか・・・といったところでしょうか。
このソフトではないですが・・・
当方EDIUS NEO2Boosterを使用しています。ディスクの出力をBDかDVDに切り替えれば、特にメニューの再構成をしなくても書き出しできます。
オーサリングソフトではないので、あまりこだわったメニューはできないと思いますが、こういったソフトもある事だけお伝えしておきますね。
書込番号:13673924
隊長さんレスありがとうございます。
次のバージョンで期待です。
しかし、隊長さんの方法でチャプター名やモーションメニューの範囲設定などは
引き継がれるので、大分時間短縮になりました。
EDIUS NEO2Boosterも編集では使用していますが
DVDオーサリングはこのソフトが慣れているもので・・・
次のバージョンに期待します。
あと、ページごとにチャプター数が変更できるようにして欲しいですね。
書込番号:13684442
ソフトは最新バージョンに上げて使用しています。
スライドショームービーを作成し、バッチ出力にかけたところ、「問題イベント名:APPCRASH」「障害モジュールの名前:MovieMPEG.vme」という内容のエラーが出て強制終了となってしまいました。バッチにかけない通常出力でも同じエラーが出て止まってしまいます。色々環境設定を替えて何度もトライしましたが全部引っかかってしまいます。
同じ状態になった方はいらっしゃいますでしょうか・・・。
こぼくん35さん>
情報ありがとうございます。
試してみましたが改善せず、その後レジストリを整理してみたら問題なく出力できました。
でも、原因は分からずじまい。もう少し調べてみます。
書込番号:13516148
初書き込み失礼いたします。
先日ダウンロード版にて購入しました。
PCスペックは以下の通り。
Vista SP2 32bit
Core 2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 2.67GHz
メモリ 4.00 GB
2時間ほどのtsファイルを一つ、メニューとポップアップ付きにて書き出しました所、
残り時間9万何千時間…など途方もない数字が表示されます。
エンコードが進むにつれ数字は小さくなるのですが、
現在「経過:09:45:28(実際の時間通り) 残り:1172:35:30」と表示されており、
ポップアップをエンコード中です。
チャプターは3分間隔に自動で設定しています。
今回で同様のファイル書き出し2回目ですが、1回目とほぼ同じペース。
ちなみに1回目は書き出し後ディスクに書き込みで、
計16〜18時間ほどかかりました。
そのうちのほとんどがメニューとポップアップのエンコードにかかっています。
(「書き出しプレビュー(プレビューは、エンコードされた部分のみ表示されます)」画面にて確認。)
実際動画本編のエンコードはそれなりにスムーズに進んでいるようで、
恐らく動画の実時間とほぼ同程度かと思われます。
1度目は16:9HDメニューを作成を選んだのが原因と思い、
2度目は16:9SDメニューにしましたが変わりません。
インターネットにてTAW4関連の情報検索しましても、
皆さんさすがにそこまでは時間がかかっていないように思います。
メニューの設定もテンプレートそのまま。(サムネイルが1画面に8個ある黒っぽいもの)
1枚目完成したものを再生した所、モーションメニューではありません。
動画編集もチャプターを等間隔に設定する以外行っていません。
ts ファイル以外の動画では試していませんが、
ts からメニュー作成するとどうしても時間がかかってしまうのでしょうか?
今回このソフトを購入した目的が、外付けHDDにスカパー録画したts動画をブルーレイにHD保存するためなので、
あまり編集に時間をかけず(等間隔にチャプター、音楽番組であれば曲頭にチャプター設定程度)
なんとかスムーズに行いたいのですが。。。
HDDは現在40GBほど空きがある状態で、1枚目書き込み終了後残り2GBほどでした。
デフラグ後の2回目ですが結果変わらず。
編集用プロクシは作成して編集行っています。
何か思い当たる点などありましたら、お知恵を拝借したいと思います。
あまり役に立たないかも知れませんが、同じようなスペックPCなので参考になればと思います。
当方のスペックは以下です。
Win7
Core2Quad Q9400 2.66GHz
メモリ3.25GB
今まで色んなファイルを使い、最近では50Gメディアに焼いておりますがスレ主さんが書いておられる程に時間がかかった事はありません。
長くても6時間から7時間。
前に一度、デジカメで撮ったTSファイルを変換・書き込みもしましたが2〜3時間で完了したような気がします。
スペックの低いノートPCにも同ソフトのダウンロード版を入れてますが、それでも最初に出る残り時間は30時間ぐらいです。
Core2Duo T7100 1.80GHz
メモリ2.00GB
ポップアップや、モーションメニューにすると時間はかかるようですが、それでもかかり過ぎですね。
詳しくないので憶測ですが、
外付けHDDからの読み込み、またはスカパーの映像に原因があるのかも知れませんね。
一度違うファイルで試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:13415237 スマートフォンサイトからの書き込み
31階のカラスさん
やはり私の場合時間かかり過ぎですよね…
同じようなスペックでそれだけ早くできるのであれば、
何かしら原因が分かれば私の環境でも改善されるかもしれませんね。
つい先ほど本編のエンコードが始まり、ただ今真っ最中なため、
これが終わってから別のファイルでも試してみたいと思います。
貴重な情報ありがとうございます。
ちなみに外付けHDDは、
I-O DATA HDPSK-U500
を使用しております。
書込番号:13415300
ys1982さん はじめまして
> I-O DATA HDPSK-U500
私に言わせれば、論外です。
仕様に転送速度や回転数の記載がないが、速度の遅いポータブルタイプHDDであることは確かです。
むろん内蔵HDDが理想ですが、外付けHDDを選ぶならPC側の都合があるでしょうが、(可能なら)遅く不安定なUSB2.0を避けて、新規格のUSB3.0かマイナー(マニアック?)ですが、内蔵と同じ速度のE-SATA接続HDDをおすすめします。
また、転送速度や回転数も注視して選んでください。
書込番号:13416405
もし外付けHDDから直接ファイルを読み込んで編集しているのであれば、一度内蔵HDDにコピーしてからTAW4に読み込んで試してみてはどうでしょうか。
書込番号:13419131
自作映画が好きさん
ilkaさん
コメントありがとうございます。
USB3.0 は残念ながら私のPCは対応しておりませんでした。
内蔵と同じ速度のE-SATAというものは知りませんでした。
速度重視したい時は役立ちそうですね。
今後勉強して検討してみたいと思います。
動画の元ファイルは外付けHDDに保存したままでの作業ですが、
動画本編のエンコードはスムーズに進んでおり、
メニュー・ポップアップ部分のエンコード(十数時間)と、
最初に動画を読み込む時(1時間前後)のみに極端に時間を費やしているため、
録画したTSファイルとTAW4の相性?なのかなと思っております…
TS以外の動画や、スカパーでもSD画質での動画ではすんなりと読み込んでくれました。
先日サポートセンターに問い合わせたところ、下記のような返信が来ました。
また何か分かりましたらご報告いたします。
>エンコード中のメニューやポップアップ作成時に、サムネイル情報を
>毎回読み込むため、追加したチャプター数が多いと、お問い合わせ
>いただいた通りエンコードの処理に時間がかかってしまいます。
>チャプター数を減らしてエンコードをすれば時間が短縮されるかと
>存じますが、いかがでしょうか。
>また、入力設定画面にファイルを最初に追加される際にも時間が
>かかっている場合、そのTSファイルの情報等が複雑な物となっており、
>1処理に時間がかかって居る物と思われますので、この点も合わせて
>ご確認いただければと存じます。
>また、ご使用になっているTSファイルですが、どのように作成された
>TSファイルでしょうか?
>TSファイルの場合、内部のデータ形式が複数有り、データ形式によっては
>チャプター数 が多い場合、アクセスが激しくなりデータ作成に時間が
>かかってしまっている可能性が ございます。
書込番号:13425272
もし録画したスカパーの番組がコピー1(ムーブのみ)なら著作権保護に引っかかっている可能性があるかもしれません。
書込番号:13440121
返信遅くなり申し訳ありません。
いろいろ試して自分なりに解決?したのでご報告します。
メーカー側より下記返信いただきました。
>ご提供いただきましたファイルを確認させていただきましたところ、
>TSファイルの内部データがMPEG-4 AVCを使用した形式のデータに
>なっておりました。
>MPEG-4 AVC(H.264)形式のデータは処理負荷が高いため、チャプターを
>複数追加して出力を行う際には時間がかかってしまい、この処理を短縮
>していただく事は難しい状況になっております。
>チャプター数を減らしていただく他に、メニューの1画面あたりの表示
>チャプター数の少ないメニューテンプレートを選択いただく事でも処理は
>若干軽くなりますので 、一度お試しいただければと存じます。
との事なので、スカパーのHD番組を録画したものは時間がかかるものとして受け入れる事にしました。
SD動画(同じくts)は信じられないくらいスムーズでした(笑)
ただ対策として、
動画の読み込み時間を最小限に抑え、メニュー画面の数を減らす事が必要となるため、
以下の事を行っています。
(私の環境では、ですが)
・複数動画を一度に取り込む際は、毎回確認画面を表示させるようにする。
(直接チャプター設定画面に移動するため)
・編集用プロキシは作成しない。
(作成自体に時間がかかり過ぎる。)
・動画取り込み時に確認画面から直接「カット&チャプター」にてチャプター設定。
(後から編集画面を開くと、再度読み込みに時間がかかる。)
・チャプター数はあまり多くしない。
(私の場合は2時間の動画で12個程度。これはメニュー画面を多くしないためです。)
(チャプターの数自体よりも、メニュー画面の多さで圧倒的に時間がかかります。)
・メニュー画面数を極力少なくするため、なるべく一つの画面に全てのチャプターが収まるテンプレートを選択する。
(書き出し時、メニュー画面一つ一つを作成するのに時間がかかるため)
・モーションメニューなど設定する場合は、あらかじめモーションメニューに設定する。
(サムネイル変更など行った後設定しようとするとフリーズする。)
(モーションメニューにしても、極端に時間がかかるようでありませんでした。)
(それよりメニュー画面の数の方が圧倒的に時間に影響する。)
・メニュー編集画面にて、複数のメニュー画面・ポップアップのサムネイルの変更など行う場合は同一動画をまとめて行う。
(動画読み込み時にまた時間がかかるため。同一動画であれば別のメニュー画面編集時にも読み込みに再度時間がかからないようです。)
といった事を行う事で動画読み込みにかかる時間は、
最初に動画を取り込む時と、サムネイル編集時のみとなり最小限に抑えられます。
(それぞれ20〜30分以内。サムネイル編集時の読み込み時間はもう少し短かったと思います。
書き出しまでがスムーズに進むため、待つストレスがかなり少なくなりました。
書き出し開始していまえば、放置すればいいので(笑)
書き出しにかかる時間は、2時間の動画で7〜8時間程度。
1時間半の動画では、4〜5時間程度で終わったものもありました。
いろいろコメントいただきありがとうございました。
参考になれば幸いです。
書込番号:13490560
後継にあたる製品についてはまだ未発表なのでしょうか?
購入しようか迷ってますが、買った後に新製品発売はちょっと回避したいです。
どなたか情報お持ちでしたらご教授願います。
書込番号:13388805 スマートフォンサイトからの書き込み
私も切に知りたいです。
何かご存知の方がいらっしゃったら、是非お教え願います。
次のバージョンでは、h.264でのBDMVオーサリングができるようになることを
期待してます。
書込番号:13401976
ちびでぶはげさん、コメント有難うございます。
他にも後継製品待ってる人はたくさん居るとおもうのですが、情報となるとなかなか居ないみたいですね
書込番号:13404780
ソニーの DSC-HX9でとった動画を編集しているのですが、動画と動画の間に静止画を入れることはできるのでしょうか。また挿入できる場合静止画の時間を5秒間ほどできないでしょうか。教えてください。
1つの動画クリップの任意の場所に静止画をポンと挿入というのは出来ないようですね。
例えば、静止画を挿入したい動画クリップの開始点をA、終了点をC、挿入したいポイントをBとすると、
@動画クリップを追加して編集でB〜Cをカット
A静止画を追加
B動画クリップを追加してA〜Bをカット
という流れになると思います。
静止画を「スライドショーとして追加」で追加すれば、表示時間は編集で任意に変更できます。
書込番号:13367841
>クリップとクリップの間ならできるのですね。
はい、できます。
※念のため、試してみたので大丈夫です。
書込番号:13369802
実際に試していただいて・・・そこまでやっていただき感激です。
ilkaさん大変ありがとうございました。
書込番号:13369859
タイトル通りの事をやりたいのですが、DVDはビデオカメラから作ったDVDビデオです。
ネット検索すると上記作業をしたい場合にこちらのソフトが手っ取り早くて良いとの事を目にします。
私がやりたい事は上記作業のみです。
そうした場合やはりこのソフトが一番ふさわしいでしょうか?
フリーソフトでも出来るらしいですが手間と知恵がいるらしく... 知識が乏しいため簡単で尚且つ安価で作業したいと思ってます。
TMPGEnc Authoring Works4 より安価で上記作業が出来るソフトとかありますでしょうか?
Blu-rayにはデータとしてではなくて、Blu-rayビデオとして残したいです。 宜しくお願いします。
DVDの動画をファイルとして取り込み編集、ブルーレイに
書き出したいってことですよね
特別優待版なんですが、普通にこれだけでインストールできて
使えます。
価格は気持ち安いです。
http://kakaku.com/item/K0000227301/
ご参考までに
書込番号:13358144
MPEG2の動画でしたらこのソフトがベストだと思います
今後の話でAVC録画可能なビデオカメラを使う場合は
このソフトよりもっといいソフトあるかもしれません
その時はその時ですかね
書込番号:13358223
熟女マニアさん
ご紹介ありがとうございます、それほど凝らずにメニューつけてBlu-rayビデオに出来れば良いと考えてますので安価な分、こちらのソフトでも良さそうですね
新規一点さん
やはりこちらは評判通りのソフトですか〜 現在AVCHD機を所有しておるのですがPC付属の〔PMB VAIO Edition〕というソフトを活用しておりまして、現段階ではそちらでDVDやBlu-rayに焼いています、
Hi8時代からの映像をDVDビデオ(MPEG2)化したものが多くあるので将来的にBlu-rayにまとめたいなと考えており質問させて頂きました。
お二方とも早々のアドレスありがとうございました、参考になりました。
書込番号:13358365
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
動画編集ソフト・動画再生ソフト
