TMPGEnc Authoring Works 4 のクチコミ掲示板
2008年11月 7日 発売
Blu-ray Discオーサリングに対応したDVD作成ソフト。価格は13,800円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥13,143
販売形態:パッケージ版 TMPGEnc Authoring Works 4のスペック・仕様
  • TMPGEnc Authoring Works 4の価格比較
  • TMPGEnc Authoring Works 4のスペック・仕様
  • TMPGEnc Authoring Works 4のレビュー
  • TMPGEnc Authoring Works 4のクチコミ
  • TMPGEnc Authoring Works 4の画像・動画
  • TMPGEnc Authoring Works 4のピックアップリスト
  • TMPGEnc Authoring Works 4のオークション
TMPGEnc Authoring Works 4ペガシス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年11月 7日
(540件)
このページのスレッド一覧(全81スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TMPGEnc Authoring Works 4」のクチコミ掲示板に
TMPGEnc Authoring Works 4を新規書き込みTMPGEnc Authoring Works 4をヘルプ付 新規書き込み
81
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4
スレ主 海斗117さん
ネットで調べてみたのですが適切なビットレートがわからなかったので質問させていただきます。
わかる方教えていただけたら助かります。
映像のプロパティはフレーム幅1280、高720 データ速度1100kbps 総ビットレート1400kbps フレーム率29フレーム/秒
なのですが、これをDVDでは780×480になってしまうためブルーレイでオーサリングしようと思うのですがその際ビットレートをどのくらいにすればいいのかわからず悩んでいます。
調べましたら元々のビットレートが低い場合ビットレートを高くしても画質はあがらないと書いてあったのですがブルーレイはだいたい最低が1Mbpsなのでそのくらいにしても画質は下がらないのか教えていただけないでしょうか?
また適性なビットレートの求め方などわかりましたらお教えください。
フレーム幅1920、高1080 データ速度5000kbps 総ビットレート5700kbps フレーム率23フレーム/秒のビットレートもわかる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
書込番号:14447798
隊長♪さん
殿堂入り クチコミ投稿数:3130件Goodアンサー獲得:734件
2012/04/17 19:15(1年以上前)
個人的考え方です。
まず、TMPGEnc Authoring Works 4でオーサリングすると、最終的MPEG2になると思います。
前半はそれで間違い無いと思います。ビットレートが1Mでは正直見れたもんではありません。(ブルーレイエンコードではなく、PCでエンコードした場合です。そもそもPCでビットレート1Mが設定できるかどうかも疑問です。)
百聞は一見にしかず。わざと短い映像にして、実際に出力し、ご自分の目で御覧ください。
基本的にですが、フレーム幅・高はできるだけ同じかそれ以上
ビットレートは映像の形式に違いがあっても、ともかく同じビットレートもしくはそれ以上で出力すれば、大きく画質が劣化することはないと思います。
もし画質が落ちたなと思ったら、再度ビットレートを調整し(1Mづつ上げる)出力しなおして、ご自分で納得の行くレートを探してください。
とにかく画質の劣化は個人差があります。形式によっても、シャープに見えたり、ソフトに見えたり、やはりご自身の目で確認する他ないと思います。
難しいのであれば
無駄にビットレートを上げても仕方がないですが。
あまり難しく考えず、BDに収まれば良い というくらいに考えたほうが良いと思います。
参考に、ビットレート値を載せておきます。
地デジ:16M
BS:24M
です。このビットレートを超えなければ特に問題無いと思います。
失礼しました。
書込番号:14449136
クチコミ投稿数:22件
DMC-TZ20の設定のミスでAVCHDではなくMOTION JPEG(.MOV)で
動画撮影してしまったファイルをSDカードを使用して
DIGA DMR-BWT500に取り込みをしたいと思っていますが
「TMPGEnc Authoring Works 4」を使用して行うことは可能でしょうか
製品は持っているのでMOV→AVCHDファイルを作成し
Blu-rayディスク(BD-RE)をフォーマットして
ImgBurnを使用して書き込みしましたが
出来上がったBlu-rayディスクは視聴は可能ですが
HDDへのダビングを実施しようとすると
対応ディスクでは無いと表示されてしまいます。
何か良い方法があれば教えて頂けますか。
書込番号:14430112
クチコミ投稿数:310件Goodアンサー獲得:23件
2012/04/13 13:49(1年以上前)
BDには焼かないでHDDに保存して
それをSDカードに保存してはどうでしょうか
書込番号:14430188
クチコミ投稿数:22件
2012/04/13 14:47(1年以上前)
ゼロゼロセブン+さん
SDカードに保存してやってみましたが駄目でした。
フォルダ構成は、他の方の書き込みにあったので
下記のような感じにして実施いたしました。
[PRIVATE]
  -[AVCHD]
    -[BDMV]
    -[CERTIFICATE]
MOVファイルからのAVCHDに変換する時の設定が間違っているのでしょうか
書込番号:14430320
2012/04/13 16:45(1年以上前)
もし書き出しコーディックががmpeg2になっていたら
avcそのままで書き出せるように項目確認して見たらいいと思います
前のバージョンはmpeg2にしかなりませんでしたが
今のはavcそのまま使えます
書込番号:14430634
クチコミ投稿数:22件
2012/04/13 17:33(1年以上前)
ゼロゼロセブン+さん
「TMPGEnc Authoring Works 4」の機能を
色々と試したことがなかったので
この機会に試してみますね。
結果は追ってご報告したいと思います。
書込番号:14430812
クチコミ投稿数:22件
2012/04/14 00:55(1年以上前)
TMPGEnc Authoring Works 5の体験版で試しましたら
SDカードを使用して簡単にDMR-BWT500に取り込みできました。
ゼロゼロセブン+さん
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14432718
SRとFRについて。
2012/02/27 06:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:2668件 メモリーズオフ インフィニティ
4ではなくAuthoring Works 5使用です一度編集して出来上がったディスク内の動画に更なる物を追加する場合そのままの追加は出来ませんので作製したディスクから一旦動画を読み込み再構成となりますが、SRやFRで繰り返し書き出し(若しくはSRのみ)するとやはりその度に画質の劣化はあるのでしょうか?それとも、あくまで再構成するだけなので画質は最初のまま?。
書込番号:14210169
kalokaloさん
クチコミ投稿数:827件Goodアンサー獲得:52件
2012/02/27 09:38(1年以上前)
状況による部分もあるかもしれませんが、FRだと劣化していると思って良いかと思います。
SRなら基本的には劣化なしかと。
つなぎ目とかが有ればそこは劣化しますが。
書込番号:14210437
2012/02/27 19:54(1年以上前)
繋ぎ目ですか・・・では、1つのトラックに複数のチャプターに分かれて入れている場合はどうでしょう?やはりチャプターの終わりから始まりに掛けて劣化が生じるとか?。
書込番号:14212173
kalokaloさん
2012/02/28 01:20(1年以上前)
切ったり貼ったり何か動画を加工すれば再エンコードされ、されればされるだけ劣化して
行きます。
逆にそういったことをしなければSRであれば無劣化出力されます。
短いテスト用の動画を作って試してみるのが良いと思います。
また、劣化するといってもそれが気になる(というか気が付く?)かどうかは別問題です。
書込番号:14213819
2012/02/28 02:16(1年以上前)
うーんそうですね何度か実際に試してみようと思います結果は後程・・・。
書込番号:14213900
movが認識しない
2012/01/11 18:26(1年以上前)
スレ主 powerkanさん
クチコミ投稿数:19件
MACで編集したmovファイルが読み込めません。
movのデータサイズは100GB程です。
試しに4GB程のmovファイルでは読み込めました。
体験版を使用しました。
他に入力を可能にする方法はないでしょうか?
書込番号:14010165
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6302件
2012/01/11 18:46(1年以上前)
QTReader.vfpを拾ってきてオプション設定をいじってVFAPI経由で読み込ませるのはどうでしょうか?
非圧縮QTが読めるかどうかは分かりませんが。
非圧縮で保存したということでいいんですよね?
書込番号:14010241
スレ主 powerkanさん
クチコミ投稿数:19件
2012/02/06 18:59(1年以上前)
甜さま
ご返答ありがとうございます。
お礼のお返事が遅れて申し訳ありません。
早速チャレンジしてみます。
書込番号:14116329
クチコミ投稿数:26件
TMPGEnc Authoring Works 4をWorks 5にアップグレードしょうかなと思っていますが、Works 4で作業中の既存プロジェクトはどうなるのでしょうか?当然そのままWorks 5で作業を続けられると思いますが。アップグレードされた方いかがでしょうか?
書込番号:14036194
dash-manさん
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:11件
2012/01/18 10:51(1年以上前)
ファイルの種類を変更しAW4のプロジェクトを読み込むことは出来ます。
しかし、一度AW5で保存してしまうと、AW4では読み込む事は出来ません。
書込番号:14036492
クチコミ投稿数:26件
2012/01/18 11:44(1年以上前)
分かりました。早速の回答ありがとうございます。
書込番号:14036622
スレ主 ken&taiさん
クチコミ投稿数:193件
お世話になります。
2009年12月にSONY『HDR-CX500V』を購入し、
動画については、撮影モードを【ハイビジョン画質(HD)のHD FHモード】
音声を【5.1chサラウンド記録】で行っております。
本商品を購入するまではSONY『DCR-HC40』を使用しておりました。
DCR-HC40
http://kakaku.com/item/20203010143/?lid=ksearch_kakakuitem_title
私は、子供の成長記録として約8年弱、動画撮影をしており、
その動画データを元に、ペガシス社のオーサリングソフト
『TMPGEnc Authoring Works 4』で編集を行い、以前はDVD化しており、
今はブルーレイディスク化しています。
http://kakaku.com/item/03408024098/
以前に『DCR-HC40』で撮影した動画データについては、編集後、
約4〜5時間の動画データが25GBのブルーレイディスク1枚に収まりますが、
『HDR-CX500V』で撮影した動画データについては、
編集後、25GBのブルーレイディスクへ収めようとすると、
約40分ほどの動画データしか収める事ができないため、
50GBのブルーレイディスクへ収めようと考えました。
それでも1枚(50GB)のブルーレイディスクには、
1時間20分ほどの動画データしか収めることができず、
「いくら画質が飛躍的に向上したとは言え、収められる動画データ量が
あまりにも少なすぎるよな…」と思っています。
皆さんは、オーサリングすることを前提として考えた場合、
ビデオカメラは、どのような動画モードで撮影していますでしょうか?
やはり【【ハイビジョン画質(HD)のHD FHモード】、
音声【5.1chサラウンド記録】でオーサリングする場合、
もっと撮影モードを低くした方が良いのでしょうか?
可能なかぎり画質と音声も良いものを、せめて50GBの
ブルーレイディスク1枚に2時間は収めたいと思っています。
※ 本オーサリングソフトに、取り込んだ動画データのグレードを
上げ下げできるような機能ってありますでしょうか?
書込番号:13909765
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 TMPGEnc Authoring Works 4の満足度5 ☆★☆千葉県☆★☆
2011/12/18 17:47(1年以上前)
25GBオーバー
25GB以内に収める
50GBオーバー
50GB以内に収める
TMPGEnc Authoring Works 4を利用しているのですが、どうしても25GBや50GBをちょっとだけ超えてしまう時がある場合、25GBもしくは50GBに丁度入るように動画を再圧縮して(動画データのグレードを下げて)入りきるように出来ます。
一番画質を良く撮って、最後にBDに書き出す段階で画質を下げては如何でしょうか。
初めに画質を悪く撮ってしまうとそれ以上に画質をあげる事は出来ませんので。
書込番号:13910249
スレ主 ken&taiさん
クチコミ投稿数:193件
2011/12/18 18:35(1年以上前)
kokonoe_hさん
アドバイス及び添付画像まで付けていただき、ありがとうございます。
私も【容量調整のターゲット】で『Blu-rayメディア(50GB)向けに容量調整』
と設定して書き出しをしていますが、これは50GBを少しオーバーした際に適用できるようで、
私の場合【容量調整を実施しても50GBには収まり切れません】
のようなエラーメッセージが出ます。
それで動画データを削って減らして行くと、やっと容量調整のターゲットを使って
50GB以内に収まるような感じになってしまいます。
>> 確かに私もそう思います。
>> しかし、最良の画質で撮って、最後にBDに書き出す段階で画質を下げているのですが、
>> それでもダメなようなので悩んでいます。
ちなみに私の場合、今のビデオカメラで撮影した動画データを
ブルーレイディスクレコーダーのHDDへ転送し、
それをBD−R(25GB)へ保存して、それをTAW4.0で読み込むと、
編集の最中に動画がフリーズし、音声だけが再生される等の不具合が頻発したため、
本サイトで【TsRemux】という無料ソフトを紹介してもらい、
そのソフトを介して編集するようにしたら、不具合は解消されました。
ここまで苦労しても、今度は動画データが大きすぎる。
仕方ない。悪く撮った画質は取り返せないので、
最良の画質で撮って、1枚のディスクに入る時間を短くしようと思います。
書込番号:13910510
kokonoe_hさん
2011/12/18 19:04(1年以上前)
25GBに60GBの圧縮してなんとか入れようとするが・・・
どうも40GBくらいが限界
なんとか無理やり圧縮
25GBになんとか入る
60GBくらいの1920x1080の動画も無理やりですが、1280x720に解像度を下げ、ビットレートを下げれば、このようになんとか25GB以内にすることも可能です。
ただ、かなり画質が落ちると思います。
50GBのブルーレイでしたらこの倍と換算して下さい。
※このサンプルの動画は映画なので24フレーム/秒です。
書込番号:13910657
kokonoe_hさん
2011/12/18 19:16(1年以上前)
余談ですが・・・
画質を出来るだけ下げずに1920x1080のフルハイビジョンのままで、動画のファイルを1/3や1/4に圧縮したい場合は、AviUtlやその他のエンコードソフトを使用してMP4(H.264)に圧縮すると可能ですが・・・TMPGEnc Authoring Works 4でそのままオーサリング出来なくなってしまいます(出来なくはないのですがMPEG2に再圧縮されて容量が戻ってしまいます)。
私は編集後はほとんどMP4(H.264)に圧縮して、HDMIケーブルでPCからテレビに繋いで見るという、ちょっと変わった事をしています。
書込番号:13910713
kokonoe_hさん
2011/12/18 21:06(1年以上前)
読み直しまして少々気になったのですが、
ブルーレイの動画のビットレートは規格上
映像最大ビットレート   40Mbps
システム最大ビットレート 54Mbps
なのですが、ken&taiさんの動画は50GB÷1時間20分で、83Mbpsと異常なほどの高さです。
お持ちのビデオカメラのHDR-CX500V/CX520Vのビットレートが
『ハイビジョン画質:FH:約16Mbps 1920x1080』
ですので、『HD画質:MPEG-4 AVC/H.264』で撮影した動画でそのままオーサリング(TMPGEnc Authoring Works 4を使わずに他のソフトで)出来れば、25GBのブルーレイを使用して無劣化で3時間30分、50GBでは7時間ほど収めることが可能です。
おそらく、16Mbpsの撮影した動画が再エンコードされ83Mbpsになってしまってるのではと思います。
・VideoStudio Pro X4
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod3910160&cid=catalog3560067&segid=2100086&onyxcampaignid=&promo=&dcs_action=&url_coupon=&storeKey=&mapcounter=
がHDR-CX500Vに対応しています
スマートレンダリングで劣化なしに編集・オーサリングすれば25GBで3時間半・50GBで7時間が可能かと思います。
VideoStudio Pro X4に体験版がありますので試用してみては如何でしょうか。
参考までに、
・地上デジタル放送が約13〜14Mbps(1440x1080)
・WOWOWなどのBSデジタル放送が18〜20Mbps(1920x1080)
地上デジタルが17Mbps、BSが23Mbpsとよく書かれていますが、ワンセグやデータ放送など無意味なものをカットすると上記のような数字に減ります。
書込番号:13911205
ペガシス
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年11月 7日
TMPGEnc Authoring Works 4をお気に入り製品に追加する <158
