VideoStudio 10 のクチコミ掲示板
  • VideoStudio 10の価格比較
  • VideoStudio 10のスペック・仕様
  • VideoStudio 10のレビュー
  • VideoStudio 10のクチコミ
  • VideoStudio 10の画像・動画
  • VideoStudio 10のピックアップリスト
  • VideoStudio 10のオークション
VideoStudio 10ULEAD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 6月30日
(298件)
このページのスレッド一覧(全62スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VideoStudio 10」のクチコミ掲示板に
VideoStudio 10を新規書き込みVideoStudio 10をヘルプ付 新規書き込み
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 10
スレ主 TOYOHUJIさん
クチコミ投稿数:10件
もし、何か解決のヒントや方法をお分かりの方はお教え下さい。
「VideoStudio10Plus」を約2万円で購入し、ビデオ編集しDVDを作成に使用している。まずまずの操作性で不満なく使用でき何本かビデオ編集とDVDへの出力は完了した。
しかし、その後、編集完了しDVD出力(ディスクホルダへの出力のみも同様)するとプログラムが異常終了し、何度トライしても異常終了する。
ULEADのサイトからサポートにアクセスし、照会するも、適切な回答なく、しまいには応答もなくなる。
サポート電話に電話しても出ない。
お手上げである。
アプデート版をダウンロードすれば解決するかと考え、ULEADのサイトからダンロードしたが、「VideoStudioがインストールされていないので、インストール後ダウンロードせよ」とふざけたメッセージが出力されアップデートすらできない。
サポートにアクセスし、照会するも前記同様。
少し違う使い方かなあと思う点は下記。
Cドライブにディスクメモリに余裕がなくなったので、一旦(ULEADのいうように、レジストリも手で修正し)アンインストールし、Dドライブに再インストールして使っている。
(内蔵ディスクメモリサイズは十分余裕あり。)
ほかの書き込みを見るとサポートが悪いとあるが、その通りだ。
CPUは、DELL社製、CORE2DUOの1.86MHZ程度、WinXP(HOME)-SP2
メモリは1GB、ディスクは150GB
ウィルスチェックプロなどを終了させて実行しても状況は同様。
書込番号:5851143
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2007/01/07 15:13(1年以上前)
僕は、4年前からUleadのVideoStudioとMoviewriterを使っていますが、使い始めて直ぐに、これらのソフトでDVDに書き込んではいけないと判断しました。頻繁にエラーが出て、多くのDVD-Rを失ったからです。
4年前はDVD-Rも高かったです。
本ソフトでは、DVDフォルダを作るまでやって、
BsRecoderGOLDなどの専用書き込みソフトで、書き込みを行っています。そのようにすれば、ほとんどのエラーは回避できます。
書込番号:5852262
クチコミ投稿数:584件Goodアンサー獲得:26件
2007/01/07 18:40(1年以上前)
TOYOHUJIさん こんばんわ〜
参考になるかどうか判りませんが、
私も、今までは順調にオーサリング出来てたのに
或るタイトルに限り何回やってもオーサリングの途中でエラーが出たことが有ります。(編集は問題なく出来ていました)
その時は、エラー発生の位置が毎回同じ(時間的に)所でしたので、その時間に該当する元の動画ファイルをWindowsMediaPlayerなどで再生してみましたら、再生の後半でエラーが発生しました。
動画ファイル自体が壊れていたのです。
書込番号:5853130
クチコミ投稿数:6168件Goodアンサー獲得:93件
2007/01/08 03:06(1年以上前)
TOYOHUJIさん、お早うございます。
>アップデート不可
たぶんアップデートのプログラムは、
Cドライブを探すからでは?
Dドライブに移したそうですが、
いったん削除して、
再度、Cドライブのプログラムファイルにインストール、
そしてアップデート後、Dドライブに移す…。
あるいは、ご自身でアップデートプログラムを書き換え、
CでなくDドライブを探させるようにする?
>その後、編集完了し
ここがどういうことかよくわかりませんが…。
ソフトウェアの不具合はお持ちのPC環境で起こることもあります。
(他の動画関連ソフトやCodec、DVD関連ソフト等)
私の場合、「超編」というソフトの体験版を入れた時に、
VideoStudioが突然落ちるといった不具合が起きました。
超編のほうは何ら問題ないのですが、
他のソフトやCodecで不具合が起きやすいのが大きな欠点。
やむなく超編を削除。
QuickTimePlayerの最新バージョン(7.1.3?)を入れたら、
デジカメの動画(音声はWave)を動画編集し、
ビデオファイルで書き出したら、音は「ノイズのみ」。
やむなく7.0.4を使用しています。
私は、動画関連ソフトがほとんど入っていない状態のPCに
外付けのDVDドライブにバンドルされていた
Ulead社のVideoStudio、DVD MovieWriterを入れました。
そのためか、DVDビデオ焼きで不具合を体験したことがありません。
(Uleadのソフトで不具合が起きた時、
 その原因究明を何とか出来、対処しています)
ということで、答えになっていないので申し訳ないですが、
他の動画ソフト、Codec、DVD関係のソフトの干渉が疑われます。
(フリーの動画再生ソフトなども含みます)
なお、蛇足でしょうが、
私は、動画編集ソフトのVideoStudioでは動画編集と、
DVDビデオ用のMPEG-2ファイルの作成までしか行いません。
そのMPEG-2ファイルを使って、
HDD上のDVDフォルダ(Video_TS)の作成、
あるいはDVDビデオ(メディアはDVD-R)作成には、
DVDビデオオーサリングソフトである、
DVDビデオ作成にはDVD MovieWriterを使っています。
(今はペガシス社のTMPGEncDVD Author2.0を使用することが多い。
  ただし、DVDフォルダの作成までで、
   Video_TSのメディアへのデータ焼きは別ソフトを使用)
by 風の間に間に Bye
書込番号:5855501
パソコン画面での品質
2007/01/03 09:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
iVIS HV10でHDV録画した映像をVideoStudio10体験版で再生してみたのですが、HV10の液晶とパソコン画面ではパソコン画面の方が画質が悪いです(暗部が黒くつぶれてしまい全体的に暗い印象です)。
パソコンのスペックは(東芝製ノートパソコン、15インチワイド、centrinoDuo、メモリ1.5Gです)
赤白黄色のケーブルでハイビジョンではないテレビで再生時にはHV10の液晶とテレビ画面の画質は同じくらいに観れます。
パソコンでの再生だとこのようなことはあたりまえなのでしょうか?又はソフトによって違うのでしょうか?
ド素人です。どなたか教えてやってください。
書込番号:5834060
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2007/01/03 11:13(1年以上前)
俺の回答じゃ役に立たんってか。
マルチ野郎め。
書込番号:5834355
どのソフトが....
2007/01/03 01:53(1年以上前)
皆様こんばんは。
昔撮った8mmビデオをDVDに焼きたいのですが、
どのソフトを使ってよいか分かりません。
綺麗に残したいんで、操作は多少難しくても
頑張って勉強していきたいと、思います。
宜しくご教授くださいませ。
お願いいたします。
書込番号:5833525
2007/01/03 05:26(1年以上前)
8ミリビデオを再生できるデッキがあり、
(8ミリビデオ撮影機を再生機としてもいいですけど)
(HDD付き)DVDレコーダーがあるなら…。
8ミリビデオデッキを再生機とし、
(HDD付き)DVDレコーダーを録画機として録画。
8ミリビデオの長さ(時間)がわかれば(カウンターから推測)、
DVDレコーダーで予約録画。
(そうすれば、機器についていなくてもいい)
HDDに取り込んでからチャプター等を付けてDVD化。
HDDへの録画に実時間がかかりますが、
HDDからDVDへの一括コピーと、
DVDオーサリングは短時間で済む。
これが一番簡単で、一番効率的。
また、画質も綺麗(なはず)です。
私は東芝のDVDレコーダーしか使ったことがないので、
他メーカーのDVDレコーダーについてはよくわかりませんが、
不要部分のカットとか、分断して、映像の順番を変えるとか、
好きな場面だけを選んで1枚のDVDにするといったことが可能です。
BGMを付けたいとか、字幕に凝りたいから、
どうしてもソフトを使って
DVD(DVDビデオ)を作成したいのでしょうか?
by 風の間に間に Bye
書込番号:5833786
2007/01/03 11:06(1年以上前)
早々の回答ありがとうございます。
メニューとか要らない部分を切ったりとか
そういったことも出来るんでしょうか?
どうせ残すのですから、凝ったものにしたいとおもいますが
素人ではむりでしょうか?
書込番号:5834332
2007/01/03 11:12(1年以上前)
凝った編集の前に、まずは大事な映像をなるべく高品質にデジタル化することが必要です。
デジタル化し、何度でもやり直しできる状態にしてから
ゆっくり編集のことを考えましょう。
というわけで、順番としては先に、デジタル化。
最近のDVDレコーダーやPCのビデオキャプチャーボードのカテゴリから適したものを探したほうがいいです。
書込番号:5834348
2007/01/03 11:53(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
具体的に何を揃えて、どうすれば高品質にPCに
取り込むことが出来るのですか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:5834480
2007/01/03 21:29(1年以上前)
(間違っていたら、指摘、フォローをお願いします)
>悩む中年です。さん、こんばんは。
何をお持ちなのかまったく不明なので、
皆さん、アドバイスしにくいのです。
わかっているのは、「8ミリビデオ」(の映像)を、
DVD(たぶんDVDビデオ)にしたい、ということだけ。
8ミリビデオの機器は?
8ミリビデオ撮影機、8ミリビデオ再生用のデッキ、
VHSカセットアダプタ(再生はVHSビデオデッキ)
といったことも不明。
8ミリビデオ撮影機をお持ちなら、何処のメーカーの、
何という機種なのか?
次に、お持ちのパソコン。
何処のメーカーの、どの機種なのか?
(HDD付きの)DVDレコーダーをお持ちなのか。
お持ちなら、どのメーカーの、どの機種なのか?
こうした情報を書いてあれば、
どうすればいいのか、常連の皆さんもアドバイスしやすいです。
1)8ミリビデオの映像をパソコンで扱うために、
 デジタルデータ(MPEG-2とかwmv、DV-AVI等)にする
 ビデオキャプチャという工程。
デジタルビデオカメラだと、iLINK(IEEE1938)とかUSB2.0で
パソコンにつなぎ、動画編集ソフトや
DVDビデオオーサリングソフトを使えば、
ビデオキャプチャができるはずです。
8ミリビデオ撮影機をiLINKなどでパソコンとつなぎ、
撮った映像をパソコンにデジタルデータとコピーできるのか
私にはわかりません。
できるのであれば、そのようにしてください。
できないのであれば、
ビデオキャプチャの機器(ハード)が必要です。
以下のようなものです。
↓はDVカメラ用なので、8ミリビデオには使えないでしょうが、
もし8ミリビデオのインターフェースがiLinkなら。
http://www.focal.co.jp/product/detail.html?id_product=36
(デスクトップパソコンで、iLINKがない場合に後付けする)
もし8ミリビデオの映像をテレビで見るのに、
黄色と赤・白のコードしか使えないのなら、
↓のようなもの(アナログデータをデジタル化)。
http://www.canopus.co.jp/catalog/advc/advc55_index.php
http://buffalo.jp/products/catalog/item/p/pc-mv72dx_u2/index.html
このアナログ−デジタルコンバータの役割を、
HDD付きのDVDレコーダーは果たすことができます。
まず、こうしたこと(ビデオキャプチャ)を行います。
2)ビデオキャプチャして作成したデジタルデータを素材として、
 「編集」する工程
※「編集」にも様々なものがあります。
一部(不要部分)をカットする、順番を変える程度なら、
「動画編集ソフト」は不要で、
DVDビデオオーサリングソフトだけで可能です。
  (DVDにタイトルを付ける、サブメニューを作成し、
     タイトルを付けるといった「DVDメニュー」の作成は、
       動画編集とは別の工程です)
動画編集ソフトを使えば、BGMを付けたり、
動画の色合いを変えたり、よりクッキリさせたり、
(ビデオフィルター=効果を付ける)
字幕を加えたりといったことができます。
3)DVDビデオオーサリング(DVDビデオの作成)
現行のDVDビデオの規格に合わせ、
動画のデータや編集した動画のデータを、
DVDビデオ用のデータに変換する工程です。
この段階で「DVDメニュー」の作成を行います。
なお、DVDメディアへの焼き付けは、
DVDビデオオーサリングソフトでも可能ですが、
お持ちのPCのDVD焼きソフトを使うほうがいいでしょう。
(DVDメディアは、互換性から、DVD-Rの使用を推奨)
1)の工程が解決し、MPEG-2形式で取り込めるなら、
ペガシス社のTMPGEnc DVD Author3.0をおすすめします。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tda30.html
by 風の間に間に Bye
書込番号:5836367
2007/01/03 21:43(1年以上前)
質問の答えを書いておりませんでした。
>メニューとか要らない部分を切ったりとか
>そういったことも出来るんでしょうか?
私の使っているDVDレコーダーでは簡単にできます。
DVDメニューの作成も可能です。
>凝ったものにしたいとおもいますが
>素人ではむりでしょうか?
あなたの仰る「凝ったもの」が不明です。
>>どうすれば高品質にPCに
>>取り込むことが出来るのですか?
上に書いたように、お持ちの機材や環境が不明なので、
どういった機器・ソフトが必要か、
的確にレスできません。
>>具体的に何を揃えて、
私にはよくわかりませんが、
高い機器・ソフトを使うほど、高画質になると思います。
一般民生用でなく、プロ用を使うほうがいいでしょう。
ですが、ふつう、そこまで必要としないでしょうね。
また、そこまでこだわるなら、
業者に任せたほうがいいでしょう。
by 風の間に間に Bye
書込番号:5836427
2007/01/03 22:37(1年以上前)
「最近のDVDレコーダーやPCのビデオキャプチャーボードのカテゴリから適したものを探したほうがいい」
と書いたのを読んでいませんか。
ここのカテゴリ(ソフトウェア>マルチメディア)は
過疎っているうえにカテゴリ違いなので
ここで聞いてもトンチンカンな答えしか返ってこない可能性が高いです。
専用のカテゴリがあるのだから、専用のカテゴリで聞いたほうがお互いのためです。
書込番号:5836753
ド素人です。
2006/12/30 15:47(1年以上前)
一昨日ハイビジョンビデオカメラ(HC3)を購入しました。
(ビデオカメラは初めて購入)そこで、編集も勉強しようと
編集ソフトを探しているのですが、色々あって迷ってます。
PCの環境にも大きく左右されるとのことでしたので、この機に
是非皆さんのお知恵を拝借できればと思っています。
(PC環境)
ATHLON XP 3200+
ATA133 (C)160G+(D)250G+外付160G
メモリ 512M×2
EDIUS3 FOR HDVかVideo Studio10
が皆さんのクチコミを見た感じよいと考えておりますが、
この程度の環境ではどうなのでしょうか・・・。VS10の
場合には『スマートプロキシモード』なるものが用意され、
このような貧しい者への救済とも思われるような機能が
あるようですが、クチコミによるとどうも安定性に欠けるよう
です。となると、EDIUS3になりますが、『スマート
プロキシモード』と同等の機能はあるのでしょうか?
(操作性が難しいとありましたが)
基本的には、HDVでのHDD保存・書き戻しと簡単な編集
ができればよいと思っております。
ド素人な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
書込番号:5821326
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/12/30 22:00(1年以上前)
どちらのソフトも何とか使えるスペックですね。
VideoStudio10は、プロキシ編集ができます。
Edius3forHDVは、HQコーデックに変換して編集ができます。
しかし、簡単な編集でしたら、ネイティブ(HDVのままで)編集した方がわかりやすいですし、時間もかかりません。
VSは重いことで知られてましたが、VS10に関しては、Ediusと操作の重さは変わりありません。どちらも、ネイティブ編集が可能です。
ソフトの品質としては、Ediusの方が上です。
人に見せるための映像を編集するためには、Edius3forHDVがいいでしょう。ただ、スマートレンダリングができないので、書き出しに時間は再生時間の5倍以上かかります。
VS10の長所は、インターフェイスがわかりやすく、スマートレンダリングが出来ることです。書き出し時間は再生時間の2倍程度です。
しかし、たくさんのファイルを並べてスマートレンダリングすると音ズレしたり、繋ぎ目が少々乱れたりします。そこで、VS10を買う場合は、TMPGEncMPEGEditor2.0と併用した方がいいでしょう。
書込番号:5822575
2006/12/30 22:40(1年以上前)
Monster2さんご回答ありがとうございました。
悩みましたが、頑張ってEDIUSを使おうと思います。
そこで、またつまらない質問なのですが、今のPCに
『EASY CD&DVD Creator6』が初めからバンドルされて
いますが、いわゆる『乗り換え版』を使っても良いのでしょうか?
一応HP上ではOKとなっているようですが・・・。通常インストール
した物ではないので少々不安です。
度々すみません・・・。
書込番号:5822726
2006/12/30 23:20(1年以上前)
どこがだよ
書込番号:5822892
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/12/31 06:50(1年以上前)
僕は両方使ってますが、VS10でも、Edius3forHDVと重さは変わりませんよ。メモリは1GB以上ないと、VS10では即時再生で落ちることがありますが、メモリ1GB以上あればネイティブ編集でも即時再生そのものは軽いです。
99%基本的には大丈夫です。
Ediusは今日までが特別価格で販売されてますので、急がれたほうがいいでしよう。でも、残っているかな?
書込番号:5823744
2006/12/31 14:16(1年以上前)
MONSTER2さん ありがとうございました。
もう少しメモリを足して頑張ってみます!!
先ほど、カノープスのHPにて購入しました。皆様のお陰でガ然
ファイトが沸いてきました!!これからも扱っている最中に
何かと質問をさせて頂くかと(EDIUS板にて)思いますが、
皆さんご丁寧にありがとうございました。
書込番号:5824877
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/12/31 16:00(1年以上前)
買えて良かったですね。
Ediusも良いソフトですね。
Edius3forHDVは機能限定版とはいうものの、美しい映像編集が可能です。タイトルも綺麗に入りますし。
今のメモリでも大丈夫だと思いますが、更にメモリを増やすとの事、ネイティブ編集では、効果があると思います。
HC3の映像のDVD化もお考えなら、HQコーデックは使わず、ネイティブ編集からDVD規格に変換した方がいいです。HQ-->DVDではジャギーが出て醜くなるからです。
この使い方では、ネイティブ編集でもHQ編集でも都合のいい方でやっていいと思います。
では何かありましたらまた、Edius板で会いましょう。
書込番号:5825160
yue3さん
クチコミ投稿数:45件
2007/01/05 21:58(1年以上前)
これにははなまがりさんと同様に意義あり。
私はE6600にメモリー1Gで、ここにきて2Gまで買い足しましたが、Ediusのの方が圧倒的に軽快です。
特に2つのビデオトラックをMIXした場合、VSでは話になりません。
それになんといってもVSは良く落ちます。
PLUSを出すのは良いですが、その前に基本的な問題を改善するのが先ではと思います。アップグレード? 自分が悪いわけではないのに1万円も出す気にはなれません。
台湾メーカと日本メーカの違いかな?という気もします。
しばらく見ていなかったのでアドバイスできませんでしたが、正直Ediusでよかったと思います。
書込番号:5844679
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2007/01/06 10:44(1年以上前)
僕もyue3さんと同じPC環境で両ソフトを使っています。
Edius3forHDVも落ちる事はあります。
HDV編集に静止画をたくさん混ぜた場合に何度か落ちました。
VS10は同編集をすれば、もっと頻繁に落ちますので、安定性はEdiusが上な事は間違いないでしょう。
WindowsタスクマネージャーでCPU使用率やメモリも見ていますが、Ediusが効率的で高度な技術から成り立っている事は明らかです。
操作感というのは、映像1トラックの基本的な編集でのインターフェイスの扱いやすさ、即時再生のスムーズさ、書き出しの時間、など総合的なものを僕は指しているつもりです。
2トラック以上を駆使した高度な編集と安定性を差しているとすれば、はなまがりさんやyueさんの仰るとおりでしょう。
僕自身、簡単な編集であれば、EdiusではなくVS10とTME2.0で行っています。
Ediusがスマートレンダリングできないからです。
ここを改善してくれれば、僕もEdius一色に傾くと思います。そして、VS10を推奨する理由は、ほとんどなくなります。
MPEGCraftを出しているのに、どうして、本格的なビデオ編集ソフトでMPEG2のスマレンに対応しないのでしょうか?この部分だけは残念です。
書込番号:5846704
突然
2006/12/28 14:13(1年以上前)
スレ主 exiles2127さん
videostudioに最初から入っている,フラッシュアニメーションを使おうとドラッグしようとしたら,突然リンクが切れていて,再リンクしようにもファイル形式の不一致で使えなくなりました。
同じような状態になった方いらっしゃいますか?
また,なぜそうなってしまったのでしょうか・・・
書込番号:5813374
videostudioで?
2006/12/14 06:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
videostudioにて、画像編集をする際に、音声のみを消したり、画像のみ?を消したりという編集は可能でしょう? 教えてください。
また、ほかのソフトで画像と音声を分けて編集できるソフトはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
。+゚:.d(◎′∀`)bヨロシク.:゚+。
書込番号:5755828
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:6件
2006/12/15 00:48(1年以上前)
簡単に言うとできますよ。
書込番号:5759650
2006/12/15 02:24(1年以上前)
できないソフトの方が少数では
書込番号:5759979
クチコミ投稿数:763件
2006/12/15 04:28(1年以上前)
はなまがりさんのおっしゃてる通り、ほとんどのソフトが出来るでしょう。
やり方までは、ULEAD製品は使用していないので、私は分かりませんが
書込番号:5760140
クチコミ投稿数:30件
2006/12/17 03:16(1年以上前)
現在、ペガシスのdvd author を使っていまして、メールで聞いたら
そういうのは、ないので他をあたれと、言われました。 で、videostudioかなと、思ってみたのですが、同じくらいの値段で、機能が結構あってお勧めは? 教えてください。 なんかないっすかね?
(人^ω^)おねがい(^ω^人)
書込番号:5768661
クチコミ投稿数:30件
2006/12/17 03:27(1年以上前)
はなまがりさん<(TдT) アリガトウ 画像編集はフリーは無いとある知り合いの知り合いに言われて、そのまま高い? お金を払って使っていました。 こんなhpがあったとは、、 うれしい限りです。
ホンマニ 感謝 感謝です。 d(゚Д゚)☆スペシャルサンクス☆( ゚Д゚)b
書込番号:5768675
VideoStudio 10
ULEAD
VideoStudio 10
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 6月30日
VideoStudio 10をお気に入り製品に追加する <9
