このページのスレッド一覧(全62スレッド)
0 | 11 | 2007年1月13日 10:06 |
0 | 3 | 2007年1月10日 22:25 |
0 | 1 | 2007年1月10日 16:31 |
0 | 1 | 2007年1月8日 09:34 |
0 | 3 | 2007年1月8日 03:06 |
0 | 0 | 2007年1月7日 16:15 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 10
写真からスライドを作成していました。
問題なく何本か作成できていたものが、最近になって急にスライドの画面がフル画面にならずに、左右又は上下時には4周に黒い画面が出るようになりました。
設定で特に変えた積もりは無いのですが、何方か教えて下さい。
VideoStudio10を使っていないので答えでないかも知れませんが、
4:3モードを16:9モードに変えた(何かの拍子で変えた)からでは?
by 風の間に間に Bye
書込番号:5864678
以下2つの設定の変更をお試しください。
1.ファイル>プロジェクトのプロパティー>編集 で
「非炬型ピクセルレンダリングを実行」のチェックを有無を変えてみてみて下さい。
2.ファイル>環境設定>編集タブ>イメージリサンプルオプションで 設定を変えてみて下さい。
書込番号:5864747
風の間に間にさん
早速ありがとうございます。小生もそのように思い、環境設定などで探しているのですが何処にも見当たらないのです。
また、気がつくことが有りましたら何でも教えてください。ありがとうございました。
書込番号:5864752
ben39さん
VideoStudioモードで起動した後、
「ファイル」→「プロジェクトのプロパティー」→「編集」→「全般」→「表示アスペクト比」→「4:3」、
とやってみては如何ですか。
書込番号:5865266
私は、640×480の4:3動画、1280×720の16:9動画を編集するので、
VideoStudio9Plus(10と違うかも知れません)を起動すると、
「開始画面」が出るようにしています。
その「開始画面」には、
クイックDVD、お任せ、VideoStudioを選ぶことと、
4:3、16:9のアスペクトを設定する項目があります。
ですから、使用する動画のアスペクトに合わせて、
毎回、変えています。
すでに編集中のプロジェクトのアスペクトを変えるのであれば、
「nikonikojp」さん、「Monster2」さん のやり方でいかがですか。
(私はやったことがないです)。
プロジェクトを編集中でなく、設定を変えたいのであれば、
起動後(初期画面の表示なし)、
「ファイル」→「環境設定」→「全般」で、
「初期画面を表示」にチェックを入れる。
こうすると、いったんプログラム(VideoStudio)を終了し、
再度、起動したときに、初期画面が表示されるようになるので、
そこでアスペクトのモードを変更。
これでいかがでしょうか。
by 風の間に間に Bye
書込番号:5867533
Monsterさん
「非炬型ピクセルレンダリングを実行」のチェックを外すで改善しましたが、まだ当初のようにフル画面にならなくて両脇に僅かに余白が出ます。
でも可也の改善にはなりました。有難うございました。
書込番号:5868119
nikonikojpさん 有難うございます
やはり画面の上下に帯状の余白が出ました。残念ながら小生の望んだものにはなりませんでした。
風の間に間にさん 有難うございます
上記と同じでした。
*改めて以前作成したものを見直してみましたが、テレビで再生してもフル画面になっているのです。
皆さんから貴重な助言を戴いて有難うございます
お気づきの事がありましたら是非教えてください
書込番号:5868126
ben39さん
フル画面に表示されたいとのことですが、再生するTVは、4:3でしょうか、16:9でしょうか?
また、元画像イメージの解像度(サイズ)はいくらになっているでしょうか?
それを書いていただければ、もう少し知恵が絞れるかもしれません。
書込番号:5868367
Monster2さん
ご親切に有難うございます。
その後、見直してから気が付いたのですが、改善されたものが、従来見ていた画面のようです
ちなみに画像は縮小ソフト(フリー)で800*800ピクセルにしたものです。
初心者ですので皆様に、失礼なことが有りましたらご勘弁願います。
書込番号:5869275
この画像ですと、通常4:3でスライドショーを作ることになりますね。
フル画面表示をお考えなら、画像を800×600にクロップしてから編集された方が簡単に出来ます。
もし、800×800のまま編集されるのでしたら、
リサンプリングオプションで、「アスペクト比を維持」に設定
パンとズーム の カスタマイズで、表示領域を指定する必要があります。
書込番号:5869741
Monster2さん
800*600でやってみましたところ、800*800との違いは余り分かりませんが、画面構成からいうとこちらのほうが理に適っているようですから、今後は800*600にします
有難うございました。
書込番号:5875441
フェードアウトをかけたい部分(例えば5秒ぐらい)をカットして切り離します。そうすると5秒のクリップができます。
そのフェードアウトさせたい5秒のクリップに、ビデオフィルタの「明度とコントラスト」を入れて、カスタマイズすれば、仕上がります。
具体的には、
1.フェードアウトしたい部分を分断して、独立したクリップにする。
2.ビデオフィルタの表示を出す。
3.「明度とコントラスト」をドラックして、タイムライン上のフェイドアウトしたいクリップに重ねる。
4.属性タブで、「明度とコントラスト」を時間軸でカスタマイズする。最初は明度0コントラスト0 最後は明度-100コントラスト-100に設定します。
書込番号:5865725
どんなフェードアウトにしたいのか具体的にわからないのですが、
「クロスフェード」を使用すれば良いかと…
外してたらゴメンナサイです。
書込番号:5865769
まだスレ主さんの返信がないので具体的な事はわかりませんが、私の例を挙げておきます。
子供の成長記録とか旅行等、ランダムに撮ったビデオは最後のシーンの終わり方がうまく行かない時が多く、
私もフェードアウトさせたりするので、そのような用途に関してと捕らえて下さい。
最後のシーンの後に白画面を置き(タイトルメニューから「色」を選択)それをクロスフェードさせるだけです。
それでフェードアウトしながらホワイトアウトします。もちろん置く色によってはブラックアウトになったり
色は自由ですし、フェードする時間も初期設定では1秒ですが変更もできます。
書込番号:5866813
ハイビジョン画像を、パソコンに保存しておこうと思い、ビデオスタジオの体験版で練習中です。
ビデオカメラよりパソコンに取り込んだ時に、2つのファイルが存在しています。UleadVideo Studio10.0Documennt と ムービークリップ です。
ムービークリックは、容量も大きいです。
1.パソコンにデーターを残そうとしたときに ムービークリップのファイルも残しておく必要があるのでしょうか。 Documentのみを残しておいて後で編集とかすることは、できるのでしょうか。
2.Documenntファイルを残しておけば、後日次世代DVDに焼き付ける事ができるのでしょうか。(将来的に 今のDVDの様に DVDに焼き付けて
プレーヤーでみることができるのでしょうか。)
ミ−チャコさん
AVIとかのような拡張子の付いた
「ムービークリップ」だけが必要です。
「Document」ファイルはVS10特有の保存形式ですから、
将来 他のソフト等を使う場合は無益です。
書込番号:5865626
お願いします。
ソニーHC-1への、HDVの書き戻しが出来ません。
手順としては
@去年1年分、12ヶ月分のファイル
(1440×1080 29.970フレーム/秒)(UVS-10で取り込み)の
MPEG-2を編集で、ストリートボードに貼り付け
Aタイトル、オーディオなど挿入
B完了で、HDV録画を選択
ここまでは出来ますが、この先HDV録画の選択が
ありません。
保存がありますが、12個のファイルが一つになり
大きなMPEG-2のファイルが出来るだけです。
ちなみに、(UVS-10_SP1_J)のアップデートは、しています。
カメラは電源を入れ、テープ録画にしています。
PCは自作
CPU インテルC2D E6600
メモリ DDR2 1Gb×2
HDDは3台で 合計640Gb
スペックは十分だと思います。
何か、手順が違うのでしょうか。
もし、何か解決のヒントや方法をお分かりの方はお教え下さい。
「VideoStudio10Plus」を約2万円で購入し、ビデオ編集しDVDを作成に使用している。まずまずの操作性で不満なく使用でき何本かビデオ編集とDVDへの出力は完了した。
しかし、その後、編集完了しDVD出力(ディスクホルダへの出力のみも同様)するとプログラムが異常終了し、何度トライしても異常終了する。
ULEADのサイトからサポートにアクセスし、照会するも、適切な回答なく、しまいには応答もなくなる。
サポート電話に電話しても出ない。
お手上げである。
アプデート版をダウンロードすれば解決するかと考え、ULEADのサイトからダンロードしたが、「VideoStudioがインストールされていないので、インストール後ダウンロードせよ」とふざけたメッセージが出力されアップデートすらできない。
サポートにアクセスし、照会するも前記同様。
少し違う使い方かなあと思う点は下記。
Cドライブにディスクメモリに余裕がなくなったので、一旦(ULEADのいうように、レジストリも手で修正し)アンインストールし、Dドライブに再インストールして使っている。
(内蔵ディスクメモリサイズは十分余裕あり。)
ほかの書き込みを見るとサポートが悪いとあるが、その通りだ。
CPUは、DELL社製、CORE2DUOの1.86MHZ程度、WinXP(HOME)-SP2
メモリは1GB、ディスクは150GB
ウィルスチェックプロなどを終了させて実行しても状況は同様。
僕は、4年前からUleadのVideoStudioとMoviewriterを使っていますが、使い始めて直ぐに、これらのソフトでDVDに書き込んではいけないと判断しました。頻繁にエラーが出て、多くのDVD-Rを失ったからです。
4年前はDVD-Rも高かったです。
本ソフトでは、DVDフォルダを作るまでやって、
BsRecoderGOLDなどの専用書き込みソフトで、書き込みを行っています。そのようにすれば、ほとんどのエラーは回避できます。
書込番号:5852262
TOYOHUJIさん こんばんわ〜
参考になるかどうか判りませんが、
私も、今までは順調にオーサリング出来てたのに
或るタイトルに限り何回やってもオーサリングの途中でエラーが出たことが有ります。(編集は問題なく出来ていました)
その時は、エラー発生の位置が毎回同じ(時間的に)所でしたので、その時間に該当する元の動画ファイルをWindowsMediaPlayerなどで再生してみましたら、再生の後半でエラーが発生しました。
動画ファイル自体が壊れていたのです。
書込番号:5853130
TOYOHUJIさん、お早うございます。
>アップデート不可
たぶんアップデートのプログラムは、
Cドライブを探すからでは?
Dドライブに移したそうですが、
いったん削除して、
再度、Cドライブのプログラムファイルにインストール、
そしてアップデート後、Dドライブに移す…。
あるいは、ご自身でアップデートプログラムを書き換え、
CでなくDドライブを探させるようにする?
>その後、編集完了し
ここがどういうことかよくわかりませんが…。
ソフトウェアの不具合はお持ちのPC環境で起こることもあります。
(他の動画関連ソフトやCodec、DVD関連ソフト等)
私の場合、「超編」というソフトの体験版を入れた時に、
VideoStudioが突然落ちるといった不具合が起きました。
超編のほうは何ら問題ないのですが、
他のソフトやCodecで不具合が起きやすいのが大きな欠点。
やむなく超編を削除。
QuickTimePlayerの最新バージョン(7.1.3?)を入れたら、
デジカメの動画(音声はWave)を動画編集し、
ビデオファイルで書き出したら、音は「ノイズのみ」。
やむなく7.0.4を使用しています。
私は、動画関連ソフトがほとんど入っていない状態のPCに
外付けのDVDドライブにバンドルされていた
Ulead社のVideoStudio、DVD MovieWriterを入れました。
そのためか、DVDビデオ焼きで不具合を体験したことがありません。
(Uleadのソフトで不具合が起きた時、
その原因究明を何とか出来、対処しています)
ということで、答えになっていないので申し訳ないですが、
他の動画ソフト、Codec、DVD関係のソフトの干渉が疑われます。
(フリーの動画再生ソフトなども含みます)
なお、蛇足でしょうが、
私は、動画編集ソフトのVideoStudioでは動画編集と、
DVDビデオ用のMPEG-2ファイルの作成までしか行いません。
そのMPEG-2ファイルを使って、
HDD上のDVDフォルダ(Video_TS)の作成、
あるいはDVDビデオ(メディアはDVD-R)作成には、
DVDビデオオーサリングソフトである、
DVDビデオ作成にはDVD MovieWriterを使っています。
(今はペガシス社のTMPGEncDVD Author2.0を使用することが多い。
ただし、DVDフォルダの作成までで、
Video_TSのメディアへのデータ焼きは別ソフトを使用)
by 風の間に間に Bye
書込番号:5855501
DVでスキャンをしキャプチャーをかけるときDVへ信号が行かず制御されなかったり、と思ったら途中で止まったり、「現在のキャプチャーファイル」と表示はされるがDVは制御されておらずキャプチャーが出来ず困っております。尚キャプチャーのFAQはすべて実施しOSも再インストールしました。
OS:WinXP SP2
CPU:AMD アスロンxp3000
Memory:DDR 1GB
マザー:MSI KT6V-LSR
スペックはこんなものでよろしいですか?
どなたか・・・
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
動画編集ソフト・動画再生ソフト
