このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年11月19日 18:03 | |
| 0 | 5 | 2007年11月26日 18:34 | |
| 0 | 0 | 2007年11月14日 22:23 | |
| 0 | 0 | 2007年11月13日 23:29 | |
| 0 | 2 | 2007年11月15日 12:43 | |
| 0 | 6 | 2007年11月13日 18:08 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11
YouTubeの動画をwmvに保存しました。
いらない部分を VS11 でカットし、再エンコードなし(無劣化)で、wmvを作れますか?
また保存する際、設定をどうすれば劣化しませんか?(プロパティ設定など)
ちなみに
フリーソフト「Wmv tool+asf bin」
http://www.tsukino-utage.homeip.net/software/wmvtool.html
で無劣化編集はできるのですが、
編集箇所のプレビュー機能がなく、使い勝手のいい編集ソフトで編集したいなと思いまして・・・。(現在は MediaStudio PRO 7を愛用。ただ、無劣化編集のやり方がわかりません)
digital。さん、こんばんは。
「再エンコードなし」に興味を持って、気をつけていろんな記事を読んでいます。でも基礎的な知識がないので、間違ったことを書くかもしれません。
VideoStudio 11から「MPEGオプティマイザ」という新機能がつき、Mpeg2素材についてはスマートレンダリングされていることが視覚的にも分かります。
VideoStudio 11 Plus ではAVCHDもその対象になりました。
でも他の形式で「ビデオファイルを作成」しようとすると「オプティマイザ」は働かず、ただオプションで「スマートレンダリングを実行」という項目にチェックを入れるという形になっています。
これはwmvでも同じです。
以前どこかの記事に「スマートレンダリングをうたっていてもそれは完全なものではない」と書いてありました。多分VideoStudio 8ころの記事だったと思いますが。
現在の各ソフトでの、スマートレンダリングの性能について、比較記事があればと探していますが、見つかりません。
オーサリングソフトでは、TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring があり、これは再エンコードなしのはずです。
VideoStudio 11 もVideoStudio 11 Plusも体験版があるから試されたらいかがですか。
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/runme.htm
ware/wmvtool.html
>で無劣化編集はできるのですが、
wmvで検索したら次のソフトがありました。プレビュー機能があるようです。
http://asffe.mxm-wk.com/
書込番号:7002934
はじめまして
パソコンおよびVideoStudio11Plusを新規購入しようと
考えているのですが、アドバイスをいただけないでしょうか。
[目的]
HDC−SD1で撮影したAVCHDを以下の2つの目的で
編集したいと思っています。
目的1.年賀状のために、ビデオから静止画切り出し
目的2.ビデオの不要箇所を部分消去しAVCHDで保存
目的1だけがmustです。 目的2はwantです。
[質問1]
パソコンは、マウスコンピュータのEGPE675GT50Pを考えています。
Core2Duo E6750、2GBメモリ、GeForceR 8600GTですね。
低価格だしデオデオで5年保証がつくので候補としました。
このパソコンは私の目的に使えそうでしょうか?
[質問2]
VideoStudio11Plusの選択は適切でしょうか?
何か他の方法があれば、あまり面倒なことは
したくないと思っています。
この目的のためにパソコンを買い換えるため、
アドバイスをいただいてから購入を判断したい、と考えています。
windsurf5さん、こんばんは。
簡単にできます。
ただ現在わたしのパソコンでは、AVCHD(16:9)で切り出しをすると、4:3の縦長の画像になります。SD画質4:3であれば問題ないのですが。
問題なくできます。
部分消去だけでなく、タイトル・トランジション・オーバーレイなどの編集をすることもできます。
HG画質での保存は、「HDV」「Mpeg2 HD」「AVCHD」の3種類の方法でビデオファイルが作成できます。
体験版がありますので、ぜひ試してから購入してください。
http://www.ulead.co.jp/product/videostudioplus/trial.htm
パソコンとの相性か何か分かりませんが、トラブルの報告もありますから、事前に確かめられるのがいいと思います。
わたしのPCは、Core2Duo E6600、2GBメモリ、GeForceR 7900です。
SD画質の編集よりは重いですが、リアルタイム編集も再生もスムーズです。保存についてはSD画質より相当時間が掛かります。
こればかりは体験版を試した上でのご自分の判断かと思います。
わたしはAVCHD規格のDVDが作れるし、Blu-ray Discに記録する(将来のため)ことができるようになったので、しばらくはこれを使うつもりです。
HD画質の編集で評判のいいのは、EDIUS Neoですが、AVCHD converterというソフトで変換してから「HDV」ファイルを作るという方法をとっています。体験版がありますから試されるといいでしょう。
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_index.php
書込番号:6996267
地デジ移行は完全無償でさん
丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
おかげで購入に踏み切れそうです。
静止画で切り出せたなら、あとは画像編集ソフトで変形などの編集すればいいので問題なさそうですね。
確かに過去ログでもいろいろトラブル報告があるようなので、アドバイスいただいたように体験版で確認して見たいと思います。
実用性の無いスピードだったら困ると思っていましたが、大丈夫そうですね。
どうもありがとうございました。
本日、買いに行ってきます。
書込番号:6997297
windsurf5さん、こんにちは。
アドビでやってみたら簡単に「変形」できました。画質も大丈夫ですね。
こんな手は知りませんでした。わたしはDVDの表面へのラベル印刷をする程度ですけど。
>本日、買いに行ってきます。
ぜひ体験版で試してからにしてくださいね。
なおHDC−SD1の掲示板を見ていたら、静止画切り出しへの要望は強いようです。
SD5,SD7ではできるようですから。
書込番号:6997514
VideoStudioとは関係ないトピックですが、SD1作成ファイルからの静止画切り出しなら、Pana純正のHDWriter2.0を使われてはどうでしょう。
旧ユーザーにもパナセンスからダウンロード販売(\2100)という形で提供されています。
http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/WP01/WP0140.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=4911343
自分はSD3ですが、問題なく使えています。まぁ本音を言うと、こういうものは旧ユーザーには無償提供してほしいものですが。
書込番号:7021168
windsurf5さんへ
Video Studio 11 Plusの購入を検討しているようですが、やめておいたほうがいいですよ。
不具合内容は
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409521119/SortID=7012898/
の私のコメントに書いてある通り。
まともなDVDは作成できません。
書込番号:7032676
VideoStudio 11Plusのアップグレード版を購入したのですが、プロジェクト設定の”再生が終了したら自動的に繰り返す”のチェックを外しても、再生を繰り返します。キャノンHG10に付属していたDVD Movie Writer SEでも同じ現象です。同じパソコンでもVideoStudio 9Plusではこのような現象は起こらないのですが。この件に関してメーカーに問い合わせたところ”テクニカルサポートでも検証テストを行ってみたのですが、ご指摘の不具合が発生しません。今後も弊社製品をよろしくお願いいたします。”とのこと。ふざけるなと言いたいです。どなたか同じ体験をした人はいないでしょうか?その場合修正の方法はあるのでしょうか?また他のAVCHDが編集できる、お勧めのソフトあるでしょうか?
ちなみにパソコンのスペックは
CPU:Core2 Duo E6750、HD:400GB、メモリ:DDR2 2Gです。
はじめましてVideoStudio11の体験版を使用中なんですが分からない事がありまして分かる方教えてください。
編集画面のタイムラインビューで取り込んだ画像からオーディオ分割で音声を消したまでは良かったんですがミュージックトラックに音楽を入れて再生すると「現在のプロジェクト設定では高品質再生モードは無効になります。」と出て音楽付で再生するものの画質が大分悪くなってしまうのですが、試しに焼いてみるとやはり画像が悪いままでした。
何か設定が悪いのでしょうか。
日立DZ-MV780のVideoカメラで撮った動画の編集を考えているのですがこちらのソフトはDVDRAMの編集は可能なのでしょうか?いろいろ自分なりに調べてみましたがサッパリなんです
元々付いているソフトは使い勝手が悪いのでこちらで出来たら良さそうかなと思っています
よろしくお願いします
8cmDVD-RAM使用時の記録方式は?
http://av.hitachi.co.jp/cam/products/cam780/spec/index.html
入力形式のサポートは?
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/compare.htm
購入前に体験版で試されてはいかがですか?
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/trial.htm
書込番号:6979400
店頭にこれしかなかったので購入を検討しています。
ピンポイントですが使い勝手について教えてください。
だいたいの使い方はパッケージを見たり未使用の店員のアドバイスでわかりました。
※体験版は残念ながら404notfondでDLできませんでした
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1152796555406
落ちているのでしょうか
用途 :録画編集CMカット音声or音声と映像の分離
入出力:MPEG2orMP3or4入力、MPEG2orMP3or4出力
CPU:Core2Duo
必須機能:複数タイムラインで音声の多重化(主音にバックグラウンド音声の追加等)
:コマ落ちなしで早送り、巻き戻しの微調整がキーボードで出来る事
:(クリップ開始・終了ポイントがキータッチで設定が必須)
ちなみにEDIUSの画面構成は気に入っています。
早送りに音まで付いてミリ秒単位でコマ落ちがない。
ただクリップ開始ポイントの微調整が細かすぎるのでCMサーチがしんどい
1秒で1分以上は進んでほしい。
あと売れてるのに評判が悪いのはなぜなんだろう
私はビデオカメラとかDVDとか使わないので不具合はないと予感しています
Lisztさん、こんにちは。
次のところです。
VideoStudio 11
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1175714228541
VideoStudio 11 Plus
できます。「CM自動検出」ボタンもあります。
「MP3」はオーディオ入力のところに書いてあるけど。上記HPの「システム要件」「対応フォーマット形式」で確かめられると思います。
「ボイストラック」「ミュージックトラック」があるからできますね。
EDIUS と同じように「ジョグスライダー」をマウスで操作すればできます。音も付いています。
ただ「微調整がキーボードで」という意味がよく分かりません。
キータッチというのは、ショートカットキーのことでしょうか。わたしはいつもボタンをクリックしているので使ったことがありませんが、「[ マークインボタン(F3)、] マークアウトボタン(F4)」となっていますから、F3やF4を使うことができます。
EDIUS の「速度(E) Alt+E 」という機能ですね。
これは使ったことがありませんでした。
VideoStudio の場合は、「再生速度」ボタンを使います。「150」とか「200」と加速度を指定するのは手作業で同じです。
「コマ落ち」というのはどういう現象でしょう。両者とも、再生には違いが感じられません。
なおわたしのPCは、Core 2 Duo E6600 メモリ2Gです。
書込番号:6957079
地デジ移行は完全無償でさん こんにちわ。
体験版をダウンロードして確かめています。
>「CM自動検出」ボタン
体験版には付いていないようです。
メニューの編集やツール、画面のあらゆるところを右クリックしてみましたが
存在しないようです。
ショートカットキーのことです。
私はキーボードで早送りして目押しでCM開始ポイントを探しています
その目押しの際に60倍速以上で15秒のCMを探しているのでもしも
画面のコマが15秒とび以上ですとCMを目で見て探すことができません。
※コマ落ち
微調整は例えば早送りがキーボードのFとしまして、CMを目で確認
したら巻き戻しを、例えばWを押して少し戻します。そして開始ポイントの
ショートカットキーで確定します。
その作業をCMの数だけ行い、複数のクリップをタイムラインに落として
連結させて入力と同種類の出力フォーマットに書き出すの手順で行います。
入出力の対応フォーマット形式が充実していてほんとによいと思います。
エンコードも早いと体感的に思いました。
ですが体験版を試した限りでは私の用途には合わない気がしました。
1.編集をマウス操作でボタンを押したりして行うので細かい動画のクリップしたい
ポイントを決定できない。けっこうアバウトな編集になりそうです。
スライダーをマウスで動かして編集するにはかなり神経を使いそうです。
2.体験版にはマニュアルがないのでショートカットキーは手探りですべて押して
反応みて探しました。ですが必要な機能は見当たらず。
ボタンにフォーカスを当ててもショートカットのポップアップが表示されないので
マウスONLYな操作をしなければなりません。
3.体験版は全画面表示or最小化画面の2種類の選択になりますので編集中やエンコード
中はバック画面がVideoStuideoになるわけで、少し嫌です。
このソフトの使い方はみなさんどのように利用しているのでしょうか。
おそらく複数のクリップを読み込んで連結して並べ替えだと思います。
1つのクリップをぶつ切りに編集するといったことはしにくい気がします。
書込番号:6974724
Lisztさん、こんばんは。
>「CM自動検出」ボタン
体験版には付いていないようです。
多分あると思います。
「編集」ステップの右下「ビデオの複数カット」をクリックすると新しいウィンドウが開きます。
1. ここで必要な部分だけを「マークイン、マークアウト」選ぶ方法。
2.ウィンドウ左中央の「CM自動検出」を選んで、CM部分を削除する方法。
の2つがあるようです。
手持ちの録画した映画(釣りバカ日誌)で試しましたが、1の方が確実なようです。
フレーム表示については、初期設定15フレームごと、ズームボタンで間隔を大きくすることも小さくすることもできるようです。(詳しい説明書の内容が必要でしたらお知らせください。)
「60倍速以上で15秒のCM 探し」ですか。上記の映画ではCM部分は数分続きますから難しくなかったけど。
> 微調整は例えば早送りがキーボードのFとしまして、CMを目で確認したら巻き戻しを、例えばWを押して少し戻します。そして開始ポイントのショートカットキーで確定します。
これはEDIUS の方式ですね。ショートカットキーは、ワープロとか画像ソフトで初歩的なものを使いますけど、EDIUS ではなじめませんでした。
> けっこうアバウトな編集になりそうです。
おもしろいものですね。わたしにはこちらの方が時間は掛かっても神経をあまり使わない感じです。
慣れの問題でしょうか。
>2.体験版にはマニュアルがないのでショートカットキーは手探りですべて押して反応みて探しました。ですが必要な機能は見当たらず。
マニュアルは次のところから得られます。
HPの「ユーザーズサポート」→「マニュアル」から「VideoStudio 11とかPlus」を選び、「PDF Manual 」をクリックするとダウンロードできます。
でしょうね。
付け加えれば、自分で撮影した映像にタイトルを付け、トランジション・エフェクト・オーバーレイ・オーディオをつけて自前のビデオを作る人が多いと思います。
今回わたしが初めて試した、録画した映画のCMカットとDVD化という点では、TMPGEnc DVD Authorを使う方が楽かなと感じました。
書込番号:6976061
地デジ移行は完全無償でさん こんばんわ。
>新しいウィンドウが開きます。
あ、これです。この機能使いやすいですね。
EDIUSより全然いいです。
マウスだけで操作できてこの方式も使いやすくて
カーソルキーで普通に早送りも巻き戻しも目押しもできて使いやすいです。
アバウトは訂正です。細かいポイント設定ができますね。
ジョグホイールが気に入りました
CM自動検出でザルにかけて→手動でプチプチ残骸を削除しても大丈夫でした
マニュアルもみてTMPGEnc DVD Authorの違いちょっと確かめてから購入検討です。
書込番号:6977237
Lisztさん、こんにちは。
VideoStudio のHPのどこかに「自動検出の精度約90%」とか書いてありましたが、「残骸」は多少残ってますね。
TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring は次のところです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tda30.html
体験版もあります。ただこのソフトはDVD作成では定評がありますが、最終的に作られるのはVIDEO-TSです。
ちょっと気になったことは、同じ「釣りバカ日誌」を取り込んでも、VideoStudio 11 Plusでは16:9の画面が小さく表示(上下左右に黒枠ができる)されることです。
カメラから取り込んだ映像ではこんなことはありません(上下に黒枠のみ)し、以前にCMなしの洋画を取り込んだときもたしか普通に表示されました。
「上下左右に黒枠」のままDVDに焼くと、再生でも同様になります。
一方TMPGEnc DVD Author 3 の方では普通(上下に黒枠のみ)に表示されます。
わたしには原因がよく分かりません。一度お確かめください。
書込番号:6977724
Lisztさん、こんばんは。
今朝書きました、「16:9の画面が小さく表示(上下左右に黒枠ができる)される」問題の原因は依然不明です。「4:3」のソースでも同じでしたし、VideoStudio 11でもVideoStudio 11 Plus でも同じでした。
ソースはIO-DATAのGV-MVP/RZ3付属ソフト「mAgicTV」でPCに取り込んだテレビ番組です。
Lisztさんの方ではいかがですか。
以前Lisztさんが、「私はビデオカメラとかDVDとか使わない」と書かれていたので、CMカットされた後どうされるのか分かりませんが、もしDVDを作成されるのなら、どうもTMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoringの方が使いやすそうです。(特にわたしには)
それにTMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoringは再エンコードをしないようで画質がよく、DVDの作成時間もずっと早いと思います。
CMカットについては、VideoStudio と同じような画面ですが、右クリックしたまま画面を押さえていると、押さえる位置によって早送り速度が自由に調節できます。
という条件もクリアできそうだと感じました。
書込番号:6978933
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
動画編集ソフト・動画再生ソフト
