このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年12月13日 14:38 | |
| 0 | 1 | 2007年11月21日 02:39 | |
| 0 | 2 | 2007年10月15日 16:13 | |
| 2 | 11 | 2007年11月28日 16:51 | |
| 4 | 5 | 2007年10月11日 18:19 | |
| 0 | 0 | 2007年10月7日 21:00 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11
デジタルビデオカメラの編集ソフトを探しているのですが、おすすめソフト教えてください。
使用目的は、子供の成長記録の編集と、DVDの作成です。
以前CyberLink PowerDirector4 (ペン4 1.6G メモリ1G NVIDIA GeForce2 MX)を使用して、DVテープの編集をしていた事はあるのですが、処理が凄く遅くほとんど使用しませんでした。
パソコン・ビデオカメラを買い換えたので、編集しやすいソフト教えてください。
パソコン(ビスタHP PentiumD 2.8G メモリ2G 256MB ATI Radeon X1300PRO)
ビデオカメラ パナソニック HDD-SD5
CyberLink PowerDirector4は、ビスタに対応していないため使えません。
地方の家電量販店数軒まわったのですが、品揃えが悪かったので比較出来ませんでした。
VideoStudio 11 は、どの店でも置いてあったのですが、こちらのクチコミみると・・・
VideoStudio はこのあたりの掲示板ではすごく評判が悪いですが、わたしは5年間使ってきて大きなトラブルもなく、また編集しやすいので使い続けています。
トラブルが発生するかどうかは、パソコンとの相性が関係しているようにも感じます。
体験版がありますから試されたらいかがでしょう。新しくVideoStudio 11 Plusというのも出ています。
評判がいいということでは、カノープスのEDIUS Neoがあります。体験版もあります。わたしにはこれでの編集が難しいので、購入をためらっています。
ほかにはADOBE Premiere Elements 4.0 があります。体験版もあるようです。
カメラは「HDD-SD5」でなく「HDC-SD5]ですね。
これだとハイビジョン画質(AVCHD)で撮影されているのだと思いますが、そのまま編集するのは「PentiumD 2.8G」ではちょっと厳しいかもしれません。
EDIUS Neoの場合、動作環境は「Pentium D 3.0GHz以上、Intel Core2Duo E6300以上」となっています。
SD画質に変換すれば、「編集とDVDの作成」は問題ないと思います。
それぞれ体験版でおためしください。
書込番号:6945762
ちょっと補足です。
>「HDC-SD5]ですね。
VideoStudio では、プロキシという機能がありますので、これを使えばHD画質の編集可能かと思います。
EDIUS Neoの場合は、AVCHDコンバータという無料のソフトがあって、これを使えばハイビジョン画質の編集やファイルの書き出しができます。
次のスレッドが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010288/SortID=6466413/
グライテルさん
>>私の環境はWinXP PenD920 2.8GHzですが、
EDIUS3 for HDVを用いて編集しています。
AVCHDコンバータでの変換がめんどうですが、
変換後は私の環境下でも快適に編集しています。
EDIUS3 for HDVは、EDIUS Neoの直前の製品です。
それぞれ体験版もあり「優待版、乗換版」もあるので、PowerDirectorをお持ちであれば、多少安く買えそうです。
書込番号:6951275
>カメラ HDC-SD5
スレ主さんへ
バランスを欠く組み合わせです、ハイビジョンAVCHDを編集するには、ソフト以前の問題
で、CPUの大幅なUPが必要です、まずPCを最近購入されたのなら、交換を
お勧めします、このカメラにはこのPCでは不十分です。
書込番号:6952182
スレ主です
テスト版にて、試してから決める事にします。
今パソコンの買い換えは無理なので、ハイビジョンで編集出来なければ、HDに残すか、画質を落として・・・いろいろ挑戦してみます。
またわからない事等あれば質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
書込番号:6959453
DVD Photo Slideshow というソフトを試してください。いいソフトかもしれません。
http://www.anvsoft.jp/dps.php をご覧ください。
書込番号:7108989
Videostudio11の体験版を使っているのですが、
DVD-videoを作るのに当たって、チャプターポイントを60個つけたのですが、チャプタメニュー作成画面では51個しか認識してくれません。
51個目がちょうど2時間を越えた当たりです。
体験版だから、動画の時間の制限か、チャプタ数の制限があるのでしょうか?
vs10の時は2時間超+チャプタ80個とかでも問題なかったのですが・・・
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。
環境は、XP home SP2 Core2Quad6600 MEM=1GBです。
1ファイルが4GBを超えたのでは?
AVCHDの書き出し4.5GBのファイルを作ったら、後半再生が変でした。
違うかも知りませんが?
書込番号:7009417
パソコンを買換えOSがXPからビスタになったのでいままでのバージョン9が使えなくなりました。
それでバージョン11を買うのですが、掲示板を見る限りあまりいい評価がありません。
わが家のパソコンでも無事動きますでしょうか・・・。半分初心者なので教えていただけるとありがたいです。
CPUインテルコア2デュオE6550(2.33GHZ)HD320GB メモリ2GBです。
わかる方お願いいたします。
スペック的には充分、動くと思います。
ただ、このソフト・VideoStudioシリーズの不具合報告の多さとは、別な話です。
書込番号:6870195
早速のお返事ありがとうございます。
ちょっと不安だったのでほっとしました。
書込番号:6870197
Videostudio Plusを購入して早一ヶ月になります。
毎日のように仕事から帰っては3時間はいじってます 笑
ところで質問ですが使っていく間にどうしてもわからない問題がいくつか出てきましたどなたか、答えていただけると大変助かります。
1
テキストなどをすべて入れ終えたプロジェクトの画像を再編集する時にテキストがずれてしまいますが、これを自動的に直してくれる機能はないのでしょうか?
2
AVCHDのファイルをそのまま取り込んで26分程度のクリップを作ましたが、3Dエフェクト3箇所以上または画像を4つ以上オーバーレイするとレンダーする時にかならづ、フリーズします。 メモリーを2GB(PC-4200)から4GB(PC-6400) にアップグレードしましたがそれほど早くなりませんでした。どの程度のスペックのパソコンを使えばいいのでしょうか?
今、あるシステムは
OS Windows Vista Home Premium (32bit)
CPU Core2QUAD Q6600 2.4GHz
RAM 4GB PC-6400
VC ATI Radeon X1650SE 256MB
HD WD 500GB 7600rpm 3gb/s SATA (X2)
正直、CORE2QUADで歯が立たないとは思ってもいませんでした。。。 (汗 ビデオカードをNVIDIA8800 GTS 640MB 程度のものにアップグレードすれば効果はありますでしょうか?。。。
五号室の五代君さん、こんにちは。
6分ほどのAVCHD素材があったので、3Dエフェクト6カ所、オーバーレイ4カ所、タイトルを1カ所入れて「MPEG HD 1440/1080」で書き出してみました。
所要時間は約25分、フリーズなしでした。
ふだんはタイトル数カ所、エフェクト10カ所前後で同様に書き出していますが、実時間の3倍程度で完成します。オーバーレイ(今回は数秒程度のものを4カ所)を入れるだけでぐっと時間が掛かるのですね。
CPUは、Core 2 Duo E6600 メモリ2GB ビデオカード NVIDIA7900 です。
よく似た感じのPCですが、Core 2 DuoのほうがVideoStudio 11との相性がいいのでしょうか。そんな書き込みをどこかで読んだ記憶があります。
小寺信良という方のEDIUS Neoの記事に
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070801/zooma317.htm
「(EDIUS NeoではAVCHDの)再生がリアルタイムで行なえなかった。使用マシンはCPUにCore2 Duo 6700(2.66GHz)で、メモリは2GBを搭載した、Windows Vistaマシンである。それほど遅いマシンでもないと思うが、それでもプレイヤーウインドウ内でリアルタイム再生が難しいのであれば、編集はおぼつかない。
もちろんこれ以上にマシンパワーを上げていけば、リアルタイム再生はできるようになるだろうが、それは非常にコストがかかる割には見返りが少ない。例えば40万円ぐらいかけてCPUにXeon Dualを搭載、といったマシンを導入して、編集ソフトが31,290円というのは、どう考えてもバランスが悪い」
と書かれています。VideoStudio 11は「リアルタイム再生」ができますから、その点はNeoよりましです。
これもまたどこかの書き込みに、Xeon Dual使用の方が「Core 2 Duoより飛躍的に早いとはいえない」といった趣旨の発言をされていました。
わたしは今のPCを買ったばかりなんで、高スペックPC本体の値段が10万程度に下がるまで、3年くらいは待つかなと思っています。
書込番号:6863034
yoishoyoishoさん ありがとうございます!
nvidia 7900で大丈夫っていうのは大変参考になりました。
RADEON 1650PRO より 2倍近く処理能力(?)がいいですよね?
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=711&model2=735&chart=279
僕はあれから4つのAVCHDを同時に重ねていた部分を2に減らして
エフェクトを2Dに変えたらなんとかdvdフォーマートにレンダーできたものの
HD WMA 1080Iにするとメモリーが足りないとのメッセージ。。。
とりあえずフィジカルメモリーをいじってますが今のところ改善されていないです。。。
余談ですが、aviファイルに誤ってレンダーしてしまったら121GBになってしまって
ファイルを消すのに苦労しています。。。 苦笑
書込番号:6864238
五号室の五代君さん こんにちは。
>nvidia 7900で大丈夫っていうのは大変参考になりました。RADEON 1650PRO より 2倍近く処理能力(?)がいいですよね?
はじめはCPUとメモリだけ書いていたのですが、虫が知らせたのか追加しました。詳しくは「7900GS 256MB」です。でも表を見ると下の方ですね。
実はVideoStudio 11を購入し、初めてAVCHDをインポートしたとき、ソフトのフリーズを経験しました。UleadとカメラメーカーSonyのサポートに問い合わせたのですが、前者の回答は役に立たず、Sonyの「ビデオドライバを最新に更新してください」との回答で解決しました。
これはVideoStudio 10 Plus ですか。10月下旬にはVideoStudio 11 Plusが出ますが、体験版を試してからアップするかどうか決めたいと思っています。
>余談ですが、aviファイルに誤ってレンダーしてしまったら121GBになってしまってファイルを消すのに苦労しています。。。
わたしはVHSにして親戚に配ることが時々あり、aviに変換しますが、サイズはせいぜい10倍以内でした。
20分ほどのMpeg HDで2GBほど、これをaviにしたのが4GBくらいです。オーバーレイを多用されるので、サイズが大きくなるのでしょうか。
書込番号:6865588
追加です。
VideoStudio 10 Plus のページを見ていたら次のように書いてありました。
「Core 2 Duoプロセッサー最適化
高い性能と優れた電力効率を実現するインテル社のCore 2 Duo プロセッサーへの最適化により、驚異的なスピードアップを実現いたしました。」
Core2QUADには最適化されていないということでしょうね。
書込番号:6865621
またまたコメントありがとうございます。
僕が使っているのはアメリカ版11PLUSです。
デュアルコア2最適化って言うのは箱に書いてますがクアッドは対象外だったら
悲しいですね。。。
ちょっとDUAL COREを搭載しているDELLのノートで試してみます
ノートのスペック
Windows XP media edition
CORE DUO 1.8 GHz
ATI Radeon 1300XT
2GB PC-5300
60GB 7600rpm
書込番号:6866022
五号室の五代君さん こんにちは。
使っていらっしゃるのが「アメリカ版11PLUS」とのことですので、いくつかおたずねします。おついでの時に教えていただけるとありがたいです。
1.このあたりの掲示板では、VideoStudio の評判は極端に悪いのが現状です。わたしは1と月ほど評判のいいEDIUS Neo(体験版)を、VS11と同時に使ってみました。
「AVCHDのリアルタイム編集では、Neoは画像がカクカクで満足な編集ができない、VS11はできる」
「編集後の画質やエンコードの差は、PCの画面(わたしのは17インチディスプレイ)では判断しにくい。見分ける目がないのが原因のような気もしますが。」
小寺信良さんの次のページ
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070606/zooma309.htm
には、「VideoStudioは、かつては気絶しそうなぐらいダッサいGUIだったが、Ver.7ぐらいからなんとか普通になったと記憶している。」とありますので、いまは悪くないんじゃないかと思っていますが、五号室の五代君さんのお考えをお聞かせください。
2.Plusでは、「AVCHDオーサリングに対応し、取り込んだハイビジョンコンテンツを編集してAVCHD形式のDVDディスクが作成できる。」と宣伝していますが、もし試されていましたら
DVDの画質のよしあし
作成までの所要時間
収録できる時間(Sonyの場合、付属ソフトで30分くらいのDVDを作ることができますが、編集はできません。)
などについて教えてください。
3.同じく宣伝には、「スマートレンダリング対応
AVCHDからインポートした5分間の映像をオーサリングする時間を計測(Intel®Core™2 Duo E6600使用)
* スマートレンダリングオン:3分40秒
* スマートレンダリングオフ:30分
と書いてありますが、こんなに早いのでしょうか。
おヒマな時にお答えください。
書込番号:6866484
グラボをいくら高性能なものにしたところで、
ソフトウェアが対応していないと意味がない。
ちゃんと確認しましたか?
特に、単なる再生ではないレンダリングで
グラボの機能を活用しているなんて聞いたことがありませんが。
それと、EDIUSは基本的にCanopusHQ(中間コーデック)を使って
編集するようになっています。
スレ主さんぐらい込み入った編集をするなら、
CanopusHQにしてEDIUSで編集したほうが快適にできるでしょう
書込番号:6867033
五号室の五代君さん、こんばんは。
はなまがりさんの
ちゃんと確認しましたか?
についてはわたしの知識の範囲外ですが、
に関連する情報としては、次の一連の書き込みを見つけました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010323/SortID=6727589/
AVCHDカメラのすべてメーカーは、売るのには熱心ですが、ユーザーが編集などで苦労をすることへの面倒はほとんど見ていない、というのが現状だと感じています。
はなまがりさんのお薦めのソフトも含めて、いろいろ試されてはいかがでしょうか。
EDIUS Neoは1ヶ月試用しましたが、タイムラインの編集が苦手、マニュアルが不親切などの理由で購入の決心が付きません。Videostudio 11 Plusの体験版を試してからと思っています。
孫の運動会の映像など残しておきたいものは、VS11で編集後、HDVとMPEG HD形式でファイルを作成して保存し、将来の楽しみにしたいと思っています。
書込番号:6871200
yoishoyoishoさん
1 そうですね、僕も最初はEDIUS Neo(体験版)を使っていましたが旅に出ているうちにお試し期間が終わってしまったためVIDEOSTUDEIO 11 PLUS の購入に踏み切りましたがEDIUSの方が重たかったです。
GUIは平均程度だと思います。 以前はマックのファイナルカットを使っていましたVIDEOSTUDIOよりかっこよかったですが特に気にしてましません。
2AVCHDのままでディスクに保存しても、対応している再生機を所有していないので使用していませんがパソコンにセーブしてそのまま再生しても重すぎてきれいに再生できません。
3スマートレンダリング
テストやってみました 5分のavchd画像のみをオーサリングしみました
DVD + 5.1ドルビーサラウンド で 5分程度かかりました。
オフで30分超
僕のAVCHD画像24分(5.1ch)+写真150枚(600万画素)+オーバーレイ(3箇所)
+3Dエフェクトタイトル+=合計26分
のビデオをDVDビデオ出力にすると約2時間。 直接DVDに焼くと重くなって時間もかかる上にフリーズもちょこちょこ。。。
はなまがりさん
自分もまさかこんなにビデオ編集にはまるとは思ってもいなかったので
操作が簡単そうなvideostudioにしましたがやっていうちにいろんなソフトを
使ってみたくなりました。
そうですか。。。ビデオカードは関係ないですか
3Dソフト(Auto Desk社の3dsmax,)をレンダーするのにはビデオカードも性能も大事
と聞いていたのでビデオ編集ソフトも当然、関係があるのかと思ってました。
書込番号:6871287
五号室の五代君 さん、こんにちは。
yoishoyoisho改め地デジ移行は完全無償でです。
もう1月以上たっているのでお読みにならないかもしれませんが。
以前に書かれていた次の件に関連すると思うのですが、
>3Dソフト(Auto Desk社の3dsmax,)をレンダーするのにはビデオカードも性能も大事と聞いていたのでビデオ編集ソフトも当然、関係があるのかと思ってました。
SonyのAVCHDカメラ付属ソフトでAVCHD再生時にカクカクするとか色がおかしくなるなどの書き込みが他の掲示板であり、わたしが以前にここで書いた
【 実はVideoStudio 11を購入し、初めてAVCHDをインポートしたとき、ソフトのフリーズを経験しました。UleadとカメラメーカーSonyのサポートに問い合わせたのですが、前者の回答は役に立たず、Sonyの「ビデオドライバを最新に更新してください」との回答で解決しました。】
を紹介し、ビデオドライバの更新をお勧めしました。
症状はわたしの場合と違ったのですが、それぞれビデオドライバの更新で解決したようです。例えば次のスレッドです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7011976/?s1
ビデオドライバの更新は、3Dエフェクトたくさん使われるようですから、効果があるかもしれません。
NVIDIAのホームページを見たとき、パフォーマンスと機能をアップするためドライバの更新を続けているといったことが書いてありました。
Radeon はどうなんでしょうね。
現在わたしは前に紹介していただいたVideoStudio 11 Plusを使用して、まずまず快適に編集やDVDの作成をしています。ありがとうございました。
書込番号:7041243
皆さん、こんばんわ。
ビデオカメラの初編集をしようと、CANON HV20で撮影したデータを
取り込んだところ、全データが一つのデータとして取り込まれました。
これでは面倒だと思い、"シーンで分割"を実行したところ、
同じ箇所でアプリが止まる事象が発生しました。
PCのスペックはCPU:Athlon64X2D 3800+,Memory:2GByteです。
取り込んだデータは、miniDVを最後まで記録したデータで、停止している
箇所は、半分位の終了した箇所です。
同様の事例、対処法方などご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
かたぷーさん、こんにちは。
>CANON HV20で撮影したデータを取り込んだところ、全データが一つのデータとして取り込まれました。
これは"シーンで分割"にチェックを入れていなかったということですね。
>"シーンで分割"を実行したところ、同じ箇所でアプリが止まる事象が発生しました。
1.何度やっても「同じ箇所」でキャプチャが止まり、進まないのですか。
2.止まったところからキャプチャを再開しても、キャプチャができないのですか。
3.ライブラリには、止まるまでの映像は取り込まれているのですか。
4.アプリが止まるとは、VideoStudio 11がフリーズするということでしょうか。
7年前に買ったシャープのDVカメラで、5年前からVideoStudio を使って編集してきましたが、時々キャプチャがうまくできなくなることがありました。
この春、キャプチャ中にたびたび止まる現象が発生しましたが、止まったところから再開すればなんとか終わりまでキャプチャはできました。このケースは、他のDVカメラで同じテープを使ってキャプチャしたら止まらずにできましたので、古いカメラに原因がありました。
素人にうまくいかない原因は分かりませんから、わたしはソフトの再インストールとか、他のソフトを使うとかいろいろやってきました。
例えばEDIUS Neo(体験版)あたりを試されたらどうでしょうか。
書込番号:6851944
かたぷーさん、こんばんは。
朝前便を書いたあと、何か引っかかるものを感じながら外出しました。それは「CANON と何かの相性が悪い」という記憶からきたものでした。
夕方帰ってきてから、CANON HV20の掲示板を見たら次のような書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510310/SortID=6597805/
「パソコンIEEE1394とHV20の相性かな」
「IEEE1394関連の相性問題っぽいですね。」というものです。
さらに見ていったら、
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510310/SortID=6524601/
という書き込みもあり、「相性」の問題のような気がします。
ぜひご覧になってください。
書込番号:6853585
yoishoyoishoさん、こんばんわ。
いろいろとありがとうございます。
助かります・・・・
についての回答ですが、
もう少し具体的に説明すると。。
@ HV20からのキャプチャー(mpeg化)は問題なく終了。
A 編集にて、シーンで分割"を実行したところ途中で停止。
といった事象です。
というご指摘を頂き、確認してみたところキャプチャー時にシーンで分割が
指定できそうなので、それで、もう1回チャレンジしてみます!!
また、HV20のクチコミでもVideoStudio11連携で話題になっているようですね。
誘導して頂きありがとうございました!!
ジックリと読んでみます!!
書込番号:6854905
かたぷーさん、こんにちは。
いま説明書を見たら「ビデオをシーンで分ける」という項(42P)がありましたが、この機能を使われたのですね。
わたしはこんな機能があるのを知らず、(知っていても使わなかったでしょうが)"シーンで分割"にチェックを入れてキャプチャしてきました。
また"シーンで分割"にチェックを入れ忘れたときは、編集画面で、ハサミボタンを使って分割していました。でも1時間の分量を、これでやるのは面倒です。(100P)
>キャプチャー時にシーンで分割が指定できそうなので、それで、もう1回チャレンジしてみます!!
これがうまくできれば一番楽ですね。
書込番号:6855597
かたぷーさん、こんばんは。
"シーンで分割"は編集画面での"シーンで分割"なんですね。こんなところにこんな機能があるとは気付きませんでした。たまにですけど無駄な時間を使っていました。
いま素材が残っていたので、"シーンで分割"をかけてみたら、あっという間に分割できました。
ここでの"シーンで分割"とキャプチャ画面での"シーンで分割"は全く同じものですね。
かたぷーさんの場合は、どこかに問題があるのでしょう。
CANON HV20の掲示板で聞いてみられるといいかと思います。
書込番号:6856737
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
動画編集ソフト・動画再生ソフト
