このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年12月13日 14:38 | |
| 2 | 11 | 2007年11月28日 16:51 | |
| 0 | 5 | 2007年11月26日 18:34 | |
| 1 | 11 | 2007年11月23日 11:24 | |
| 0 | 1 | 2007年11月21日 02:39 | |
| 0 | 1 | 2007年11月19日 18:03 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11
デジタルビデオカメラの編集ソフトを探しているのですが、おすすめソフト教えてください。
使用目的は、子供の成長記録の編集と、DVDの作成です。
以前CyberLink PowerDirector4 (ペン4 1.6G メモリ1G NVIDIA GeForce2 MX)を使用して、DVテープの編集をしていた事はあるのですが、処理が凄く遅くほとんど使用しませんでした。
パソコン・ビデオカメラを買い換えたので、編集しやすいソフト教えてください。
パソコン(ビスタHP PentiumD 2.8G メモリ2G 256MB ATI Radeon X1300PRO)
ビデオカメラ パナソニック HDD-SD5
CyberLink PowerDirector4は、ビスタに対応していないため使えません。
地方の家電量販店数軒まわったのですが、品揃えが悪かったので比較出来ませんでした。
VideoStudio 11 は、どの店でも置いてあったのですが、こちらのクチコミみると・・・
VideoStudio はこのあたりの掲示板ではすごく評判が悪いですが、わたしは5年間使ってきて大きなトラブルもなく、また編集しやすいので使い続けています。
トラブルが発生するかどうかは、パソコンとの相性が関係しているようにも感じます。
体験版がありますから試されたらいかがでしょう。新しくVideoStudio 11 Plusというのも出ています。
評判がいいということでは、カノープスのEDIUS Neoがあります。体験版もあります。わたしにはこれでの編集が難しいので、購入をためらっています。
ほかにはADOBE Premiere Elements 4.0 があります。体験版もあるようです。
カメラは「HDD-SD5」でなく「HDC-SD5]ですね。
これだとハイビジョン画質(AVCHD)で撮影されているのだと思いますが、そのまま編集するのは「PentiumD 2.8G」ではちょっと厳しいかもしれません。
EDIUS Neoの場合、動作環境は「Pentium D 3.0GHz以上、Intel Core2Duo E6300以上」となっています。
SD画質に変換すれば、「編集とDVDの作成」は問題ないと思います。
それぞれ体験版でおためしください。
書込番号:6945762
ちょっと補足です。
>「HDC-SD5]ですね。
VideoStudio では、プロキシという機能がありますので、これを使えばHD画質の編集可能かと思います。
EDIUS Neoの場合は、AVCHDコンバータという無料のソフトがあって、これを使えばハイビジョン画質の編集やファイルの書き出しができます。
次のスレッドが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010288/SortID=6466413/
グライテルさん
>>私の環境はWinXP PenD920 2.8GHzですが、
EDIUS3 for HDVを用いて編集しています。
AVCHDコンバータでの変換がめんどうですが、
変換後は私の環境下でも快適に編集しています。
EDIUS3 for HDVは、EDIUS Neoの直前の製品です。
それぞれ体験版もあり「優待版、乗換版」もあるので、PowerDirectorをお持ちであれば、多少安く買えそうです。
書込番号:6951275
>カメラ HDC-SD5
スレ主さんへ
バランスを欠く組み合わせです、ハイビジョンAVCHDを編集するには、ソフト以前の問題
で、CPUの大幅なUPが必要です、まずPCを最近購入されたのなら、交換を
お勧めします、このカメラにはこのPCでは不十分です。
書込番号:6952182
スレ主です
テスト版にて、試してから決める事にします。
今パソコンの買い換えは無理なので、ハイビジョンで編集出来なければ、HDに残すか、画質を落として・・・いろいろ挑戦してみます。
またわからない事等あれば質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
書込番号:6959453
DVD Photo Slideshow というソフトを試してください。いいソフトかもしれません。
http://www.anvsoft.jp/dps.php をご覧ください。
書込番号:7108989
Videostudio Plusを購入して早一ヶ月になります。
毎日のように仕事から帰っては3時間はいじってます 笑
ところで質問ですが使っていく間にどうしてもわからない問題がいくつか出てきましたどなたか、答えていただけると大変助かります。
1
テキストなどをすべて入れ終えたプロジェクトの画像を再編集する時にテキストがずれてしまいますが、これを自動的に直してくれる機能はないのでしょうか?
2
AVCHDのファイルをそのまま取り込んで26分程度のクリップを作ましたが、3Dエフェクト3箇所以上または画像を4つ以上オーバーレイするとレンダーする時にかならづ、フリーズします。 メモリーを2GB(PC-4200)から4GB(PC-6400) にアップグレードしましたがそれほど早くなりませんでした。どの程度のスペックのパソコンを使えばいいのでしょうか?
今、あるシステムは
OS Windows Vista Home Premium (32bit)
CPU Core2QUAD Q6600 2.4GHz
RAM 4GB PC-6400
VC ATI Radeon X1650SE 256MB
HD WD 500GB 7600rpm 3gb/s SATA (X2)
正直、CORE2QUADで歯が立たないとは思ってもいませんでした。。。 (汗 ビデオカードをNVIDIA8800 GTS 640MB 程度のものにアップグレードすれば効果はありますでしょうか?。。。
五号室の五代君さん、こんにちは。
6分ほどのAVCHD素材があったので、3Dエフェクト6カ所、オーバーレイ4カ所、タイトルを1カ所入れて「MPEG HD 1440/1080」で書き出してみました。
所要時間は約25分、フリーズなしでした。
ふだんはタイトル数カ所、エフェクト10カ所前後で同様に書き出していますが、実時間の3倍程度で完成します。オーバーレイ(今回は数秒程度のものを4カ所)を入れるだけでぐっと時間が掛かるのですね。
CPUは、Core 2 Duo E6600 メモリ2GB ビデオカード NVIDIA7900 です。
よく似た感じのPCですが、Core 2 DuoのほうがVideoStudio 11との相性がいいのでしょうか。そんな書き込みをどこかで読んだ記憶があります。
小寺信良という方のEDIUS Neoの記事に
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070801/zooma317.htm
「(EDIUS NeoではAVCHDの)再生がリアルタイムで行なえなかった。使用マシンはCPUにCore2 Duo 6700(2.66GHz)で、メモリは2GBを搭載した、Windows Vistaマシンである。それほど遅いマシンでもないと思うが、それでもプレイヤーウインドウ内でリアルタイム再生が難しいのであれば、編集はおぼつかない。
もちろんこれ以上にマシンパワーを上げていけば、リアルタイム再生はできるようになるだろうが、それは非常にコストがかかる割には見返りが少ない。例えば40万円ぐらいかけてCPUにXeon Dualを搭載、といったマシンを導入して、編集ソフトが31,290円というのは、どう考えてもバランスが悪い」
と書かれています。VideoStudio 11は「リアルタイム再生」ができますから、その点はNeoよりましです。
これもまたどこかの書き込みに、Xeon Dual使用の方が「Core 2 Duoより飛躍的に早いとはいえない」といった趣旨の発言をされていました。
わたしは今のPCを買ったばかりなんで、高スペックPC本体の値段が10万程度に下がるまで、3年くらいは待つかなと思っています。
書込番号:6863034
yoishoyoishoさん ありがとうございます!
nvidia 7900で大丈夫っていうのは大変参考になりました。
RADEON 1650PRO より 2倍近く処理能力(?)がいいですよね?
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=711&model2=735&chart=279
僕はあれから4つのAVCHDを同時に重ねていた部分を2に減らして
エフェクトを2Dに変えたらなんとかdvdフォーマートにレンダーできたものの
HD WMA 1080Iにするとメモリーが足りないとのメッセージ。。。
とりあえずフィジカルメモリーをいじってますが今のところ改善されていないです。。。
余談ですが、aviファイルに誤ってレンダーしてしまったら121GBになってしまって
ファイルを消すのに苦労しています。。。 苦笑
書込番号:6864238
五号室の五代君さん こんにちは。
>nvidia 7900で大丈夫っていうのは大変参考になりました。RADEON 1650PRO より 2倍近く処理能力(?)がいいですよね?
はじめはCPUとメモリだけ書いていたのですが、虫が知らせたのか追加しました。詳しくは「7900GS 256MB」です。でも表を見ると下の方ですね。
実はVideoStudio 11を購入し、初めてAVCHDをインポートしたとき、ソフトのフリーズを経験しました。UleadとカメラメーカーSonyのサポートに問い合わせたのですが、前者の回答は役に立たず、Sonyの「ビデオドライバを最新に更新してください」との回答で解決しました。
これはVideoStudio 10 Plus ですか。10月下旬にはVideoStudio 11 Plusが出ますが、体験版を試してからアップするかどうか決めたいと思っています。
>余談ですが、aviファイルに誤ってレンダーしてしまったら121GBになってしまってファイルを消すのに苦労しています。。。
わたしはVHSにして親戚に配ることが時々あり、aviに変換しますが、サイズはせいぜい10倍以内でした。
20分ほどのMpeg HDで2GBほど、これをaviにしたのが4GBくらいです。オーバーレイを多用されるので、サイズが大きくなるのでしょうか。
書込番号:6865588
追加です。
VideoStudio 10 Plus のページを見ていたら次のように書いてありました。
「Core 2 Duoプロセッサー最適化
高い性能と優れた電力効率を実現するインテル社のCore 2 Duo プロセッサーへの最適化により、驚異的なスピードアップを実現いたしました。」
Core2QUADには最適化されていないということでしょうね。
書込番号:6865621
またまたコメントありがとうございます。
僕が使っているのはアメリカ版11PLUSです。
デュアルコア2最適化って言うのは箱に書いてますがクアッドは対象外だったら
悲しいですね。。。
ちょっとDUAL COREを搭載しているDELLのノートで試してみます
ノートのスペック
Windows XP media edition
CORE DUO 1.8 GHz
ATI Radeon 1300XT
2GB PC-5300
60GB 7600rpm
書込番号:6866022
五号室の五代君さん こんにちは。
使っていらっしゃるのが「アメリカ版11PLUS」とのことですので、いくつかおたずねします。おついでの時に教えていただけるとありがたいです。
1.このあたりの掲示板では、VideoStudio の評判は極端に悪いのが現状です。わたしは1と月ほど評判のいいEDIUS Neo(体験版)を、VS11と同時に使ってみました。
「AVCHDのリアルタイム編集では、Neoは画像がカクカクで満足な編集ができない、VS11はできる」
「編集後の画質やエンコードの差は、PCの画面(わたしのは17インチディスプレイ)では判断しにくい。見分ける目がないのが原因のような気もしますが。」
小寺信良さんの次のページ
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070606/zooma309.htm
には、「VideoStudioは、かつては気絶しそうなぐらいダッサいGUIだったが、Ver.7ぐらいからなんとか普通になったと記憶している。」とありますので、いまは悪くないんじゃないかと思っていますが、五号室の五代君さんのお考えをお聞かせください。
2.Plusでは、「AVCHDオーサリングに対応し、取り込んだハイビジョンコンテンツを編集してAVCHD形式のDVDディスクが作成できる。」と宣伝していますが、もし試されていましたら
DVDの画質のよしあし
作成までの所要時間
収録できる時間(Sonyの場合、付属ソフトで30分くらいのDVDを作ることができますが、編集はできません。)
などについて教えてください。
3.同じく宣伝には、「スマートレンダリング対応
AVCHDからインポートした5分間の映像をオーサリングする時間を計測(Intel®Core™2 Duo E6600使用)
* スマートレンダリングオン:3分40秒
* スマートレンダリングオフ:30分
と書いてありますが、こんなに早いのでしょうか。
おヒマな時にお答えください。
書込番号:6866484
グラボをいくら高性能なものにしたところで、
ソフトウェアが対応していないと意味がない。
ちゃんと確認しましたか?
特に、単なる再生ではないレンダリングで
グラボの機能を活用しているなんて聞いたことがありませんが。
それと、EDIUSは基本的にCanopusHQ(中間コーデック)を使って
編集するようになっています。
スレ主さんぐらい込み入った編集をするなら、
CanopusHQにしてEDIUSで編集したほうが快適にできるでしょう
書込番号:6867033
五号室の五代君さん、こんばんは。
はなまがりさんの
ちゃんと確認しましたか?
についてはわたしの知識の範囲外ですが、
に関連する情報としては、次の一連の書き込みを見つけました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010323/SortID=6727589/
AVCHDカメラのすべてメーカーは、売るのには熱心ですが、ユーザーが編集などで苦労をすることへの面倒はほとんど見ていない、というのが現状だと感じています。
はなまがりさんのお薦めのソフトも含めて、いろいろ試されてはいかがでしょうか。
EDIUS Neoは1ヶ月試用しましたが、タイムラインの編集が苦手、マニュアルが不親切などの理由で購入の決心が付きません。Videostudio 11 Plusの体験版を試してからと思っています。
孫の運動会の映像など残しておきたいものは、VS11で編集後、HDVとMPEG HD形式でファイルを作成して保存し、将来の楽しみにしたいと思っています。
書込番号:6871200
yoishoyoishoさん
1 そうですね、僕も最初はEDIUS Neo(体験版)を使っていましたが旅に出ているうちにお試し期間が終わってしまったためVIDEOSTUDEIO 11 PLUS の購入に踏み切りましたがEDIUSの方が重たかったです。
GUIは平均程度だと思います。 以前はマックのファイナルカットを使っていましたVIDEOSTUDIOよりかっこよかったですが特に気にしてましません。
2AVCHDのままでディスクに保存しても、対応している再生機を所有していないので使用していませんがパソコンにセーブしてそのまま再生しても重すぎてきれいに再生できません。
3スマートレンダリング
テストやってみました 5分のavchd画像のみをオーサリングしみました
DVD + 5.1ドルビーサラウンド で 5分程度かかりました。
オフで30分超
僕のAVCHD画像24分(5.1ch)+写真150枚(600万画素)+オーバーレイ(3箇所)
+3Dエフェクトタイトル+=合計26分
のビデオをDVDビデオ出力にすると約2時間。 直接DVDに焼くと重くなって時間もかかる上にフリーズもちょこちょこ。。。
はなまがりさん
自分もまさかこんなにビデオ編集にはまるとは思ってもいなかったので
操作が簡単そうなvideostudioにしましたがやっていうちにいろんなソフトを
使ってみたくなりました。
そうですか。。。ビデオカードは関係ないですか
3Dソフト(Auto Desk社の3dsmax,)をレンダーするのにはビデオカードも性能も大事
と聞いていたのでビデオ編集ソフトも当然、関係があるのかと思ってました。
書込番号:6871287
五号室の五代君 さん、こんにちは。
yoishoyoisho改め地デジ移行は完全無償でです。
もう1月以上たっているのでお読みにならないかもしれませんが。
以前に書かれていた次の件に関連すると思うのですが、
>3Dソフト(Auto Desk社の3dsmax,)をレンダーするのにはビデオカードも性能も大事と聞いていたのでビデオ編集ソフトも当然、関係があるのかと思ってました。
SonyのAVCHDカメラ付属ソフトでAVCHD再生時にカクカクするとか色がおかしくなるなどの書き込みが他の掲示板であり、わたしが以前にここで書いた
【 実はVideoStudio 11を購入し、初めてAVCHDをインポートしたとき、ソフトのフリーズを経験しました。UleadとカメラメーカーSonyのサポートに問い合わせたのですが、前者の回答は役に立たず、Sonyの「ビデオドライバを最新に更新してください」との回答で解決しました。】
を紹介し、ビデオドライバの更新をお勧めしました。
症状はわたしの場合と違ったのですが、それぞれビデオドライバの更新で解決したようです。例えば次のスレッドです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7011976/?s1
ビデオドライバの更新は、3Dエフェクトたくさん使われるようですから、効果があるかもしれません。
NVIDIAのホームページを見たとき、パフォーマンスと機能をアップするためドライバの更新を続けているといったことが書いてありました。
Radeon はどうなんでしょうね。
現在わたしは前に紹介していただいたVideoStudio 11 Plusを使用して、まずまず快適に編集やDVDの作成をしています。ありがとうございました。
書込番号:7041243
はじめまして
パソコンおよびVideoStudio11Plusを新規購入しようと
考えているのですが、アドバイスをいただけないでしょうか。
[目的]
HDC−SD1で撮影したAVCHDを以下の2つの目的で
編集したいと思っています。
目的1.年賀状のために、ビデオから静止画切り出し
目的2.ビデオの不要箇所を部分消去しAVCHDで保存
目的1だけがmustです。 目的2はwantです。
[質問1]
パソコンは、マウスコンピュータのEGPE675GT50Pを考えています。
Core2Duo E6750、2GBメモリ、GeForceR 8600GTですね。
低価格だしデオデオで5年保証がつくので候補としました。
このパソコンは私の目的に使えそうでしょうか?
[質問2]
VideoStudio11Plusの選択は適切でしょうか?
何か他の方法があれば、あまり面倒なことは
したくないと思っています。
この目的のためにパソコンを買い換えるため、
アドバイスをいただいてから購入を判断したい、と考えています。
windsurf5さん、こんばんは。
簡単にできます。
ただ現在わたしのパソコンでは、AVCHD(16:9)で切り出しをすると、4:3の縦長の画像になります。SD画質4:3であれば問題ないのですが。
問題なくできます。
部分消去だけでなく、タイトル・トランジション・オーバーレイなどの編集をすることもできます。
HG画質での保存は、「HDV」「Mpeg2 HD」「AVCHD」の3種類の方法でビデオファイルが作成できます。
体験版がありますので、ぜひ試してから購入してください。
http://www.ulead.co.jp/product/videostudioplus/trial.htm
パソコンとの相性か何か分かりませんが、トラブルの報告もありますから、事前に確かめられるのがいいと思います。
わたしのPCは、Core2Duo E6600、2GBメモリ、GeForceR 7900です。
SD画質の編集よりは重いですが、リアルタイム編集も再生もスムーズです。保存についてはSD画質より相当時間が掛かります。
こればかりは体験版を試した上でのご自分の判断かと思います。
わたしはAVCHD規格のDVDが作れるし、Blu-ray Discに記録する(将来のため)ことができるようになったので、しばらくはこれを使うつもりです。
HD画質の編集で評判のいいのは、EDIUS Neoですが、AVCHD converterというソフトで変換してから「HDV」ファイルを作るという方法をとっています。体験版がありますから試されるといいでしょう。
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_index.php
書込番号:6996267
地デジ移行は完全無償でさん
丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
おかげで購入に踏み切れそうです。
静止画で切り出せたなら、あとは画像編集ソフトで変形などの編集すればいいので問題なさそうですね。
確かに過去ログでもいろいろトラブル報告があるようなので、アドバイスいただいたように体験版で確認して見たいと思います。
実用性の無いスピードだったら困ると思っていましたが、大丈夫そうですね。
どうもありがとうございました。
本日、買いに行ってきます。
書込番号:6997297
windsurf5さん、こんにちは。
アドビでやってみたら簡単に「変形」できました。画質も大丈夫ですね。
こんな手は知りませんでした。わたしはDVDの表面へのラベル印刷をする程度ですけど。
>本日、買いに行ってきます。
ぜひ体験版で試してからにしてくださいね。
なおHDC−SD1の掲示板を見ていたら、静止画切り出しへの要望は強いようです。
SD5,SD7ではできるようですから。
書込番号:6997514
VideoStudioとは関係ないトピックですが、SD1作成ファイルからの静止画切り出しなら、Pana純正のHDWriter2.0を使われてはどうでしょう。
旧ユーザーにもパナセンスからダウンロード販売(\2100)という形で提供されています。
http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/WP01/WP0140.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=4911343
自分はSD3ですが、問題なく使えています。まぁ本音を言うと、こういうものは旧ユーザーには無償提供してほしいものですが。
書込番号:7021168
windsurf5さんへ
Video Studio 11 Plusの購入を検討しているようですが、やめておいたほうがいいですよ。
不具合内容は
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409521119/SortID=7012898/
の私のコメントに書いてある通り。
まともなDVDは作成できません。
書込番号:7032676
先日、子供の運動を撮影してビデオスタジオ11で編集してプロジェクト再生をすると再生画像がピッピッと言う感じで飛んで見えます。特に人が動いている所はハッキリとわかります。
クリップをポイントして再生した時は滑らかに再生されます。こんな症状が出たかたいらっしゃいませんか?どうすれば解決するでしょうか?
撮影はDMX-HD2のTV-SDVモードで撮影
PCはゲイトウエイでペンティアムD 3.0GHZ メモリは3Gです。
よろしくお願いします
皆元気さん、こんにちは。
Mpeg4 をあつかったことはないので、同じ現象かどうか分かりませんが、HD画質のくリップ(わたしの場合AVCHD)を編集したあと保存し、再度そのプロジェクトを開いて再生(全体を再生)すると、同じような現象が現れます。
SD画質のクリップ編集の場合は、このようなことは全くありません。
TV-SDVモードというのはハイビジョン画質ですね。
HD画質の編集はSD画質より多少重いので、再生でもパソコンのスペック上問題があるのかなと思っています。
ただ「ビデオファイルを作成」で適切な形式で書き出せば、普通に再生できますので、この現象は気にしていません。試しにDVD(SD画質)に焼いても大丈夫です。
書込番号:6836477
yoishoyoishoさん こんにちは
TV-SDVは720×480ピクセル(30fps・3.5Mbps)でHDモードではないんです。
はじめはPCのスペックの問題かと思いDVDまで仕上げたのですがDVDでの再生画面も同じなんです。
VideoStudio 11 ではそのビデオクリップを編集に指定すると問題なく再生するのですが
完了で再生するとピクピクなんです。
コマ送りをして見ると29コマと30コマが同じになってました・・・
少しでも綺麗にとTV-SDVで撮影したんですが・・・
書込番号:6836548
うちとは症状が違いますね。スペックの問題もあるのかもしれませんが。
例えばEDIUS Neo(体験版)を試されたらどうでしょう。VideoStudio 11と共存できます。
もしNeoでうまくいけば、VideoStudio 11に問題があると分かりますし、EDIUS Neoでもダメなら別の問題があるんでしょうね。
Neoはタイムラインでの編集だけなので、わたしは苦手なんです。説明書は次のところにあります。
http://www.canopus.co.jp/manual/pdf/ediuspro45_neo_users.pdf
なおわたしはこの春まで、Pen 4 3.0GHZ メモリは2GのPCを使っていました。SD画質のクリップ編集にはなんの苦労もありませんでした。
「ペンティアムD 3.0GHZ メモリは3G」だとスペックは上だと思うのですが、どうしてなんでしょうね。
書込番号:6837379
再びレスありがとうございます。
今までPremiere Elements2.0を使っていたのですが メーカーサイトのサンプルのMP4ファイルを入れたとたん動かなくなったんです・・・重くて・・・で体験版でVideoStudio 11を使ったら軽く動いたので
カメラを買ってすぐに購入したんですが・・・
書込番号:6837573
5年前から編集を始めました。いろいろ比較した末、分かりやすいマニュアル本があったVideoStudioを購入しました。
その頃の情報では、VideoStudioとPremiereの相性が悪くて、同時に同じPCでは使えないとのことでした。
今はどうなんでしょうか。
メーカーによってサポート態勢はいろいろです。
VideoStudioはよくない、、、であればサンヨーに聞かれたらいかがでしょう。
カメラのメーカーは、編集についても責任があると思っています。そしてユーザーはそれを追及すべきだと感じています。
書込番号:6837839
そうですか・・・
Premiere Elements2.0をおろして見ましたが一緒でした。
ためしにAVIやMPG2に変換した映像もVideoStudio 11に入れて見たんですが
一緒の症状がでました・・・
別のPCにもVideoStudio 11を入れて試したんですが同じ症状がでました
ソフト自体の問題?かな・・・
書込番号:6840012
皆元気さん、こんばんは。
昔はそんな話がありましたが、今は違うんでしょうね。
>ソフト自体の問題?かな・・・
VideoStudio 11のHPを見ると、
「MPEG-4標準対応 iPod、PSP用のビデオファイルの出力に対応。」
「ビデオファイルを作成」からそれぞれのプロファイルを選択することで、使用する機器に最適な音声形式・画面サイズのMPEG-4ファイルとして出力することができます。
※MPEG-4 HDの出力は対応しておりません」
ですから問題ないはずですよね。
袋小路に入られたみたいですが、いろいろ試すしかないと思います。VideoStudio 11、SANYOへはぜひ問い合わせたらどうでしょう。
わたしのごく最近の経験では、AVCHDファイルを取り込んだらVideoStudio 11が必ずフリーズするので、カメラメーカーのSonyとVideoStudio 11に問い合わせたら、Sonyの「ビデオカードをアップせよ」という答えで解決しました。VideoStudio 11の方は、OSの再インストールをしたらという答えで役に立ちませんでした。
まずSANYOに問い合わせたらいかがでしょう。
書込番号:6841502
yoishoyoishoさん度々ありがとうございます。
Uleadには先日、問い合わせメールは送りました。(期待せずに)
サンヨーにも問い合わせてみます。
書込番号:6843787
今日偶然次の二つのページを見ました。
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=%8AF%8C%B3%8BC
http://bbs.kakaku.com/bbs/10067610055/BBSTabNo=6/CategoryCD=1006/ItemCD=100676/MakerCD=72/Page=2/?ViewLimit=0&SortRule=2#6718558
よかったですねと申し上げるのがいいかどうか迷います。
2番目の方で、みなさんが協力して三洋とUleadに粘り強く対応を迫られている姿は、大げさにいえば感動的でした。
声が小さいと、企業はなかなか対応しないんですね。
付属ソフト(らしい)「DVD Movie Writer」では編集らしい編集ができず、オーサリングの時間もかかり画質もよくないので、VideoStudio 11の対応を求めていくしかないようですね。
ご健闘を祈ります、としかいいようがありません。
お役に立てなくて失礼しました。
書込番号:6849839
こんにちは、皆元気さん
皆元気さんが言われている症状は、以下のクチコミを見ていただければ
解消しますよ!
http://bbs.kakaku.com/bbs/10067610055/#6973753
私も、皆元気さんと同じXacti-HD2で撮影した画像をVideoStudio11で編
集すると、「再生画像がピッピッと言う感じで飛んで見える」現象で悩
んでいましたが、この方法で解消できました。
書込番号:7018141
Videostudio11の体験版を使っているのですが、
DVD-videoを作るのに当たって、チャプターポイントを60個つけたのですが、チャプタメニュー作成画面では51個しか認識してくれません。
51個目がちょうど2時間を越えた当たりです。
体験版だから、動画の時間の制限か、チャプタ数の制限があるのでしょうか?
vs10の時は2時間超+チャプタ80個とかでも問題なかったのですが・・・
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。
環境は、XP home SP2 Core2Quad6600 MEM=1GBです。
1ファイルが4GBを超えたのでは?
AVCHDの書き出し4.5GBのファイルを作ったら、後半再生が変でした。
違うかも知りませんが?
書込番号:7009417
YouTubeの動画をwmvに保存しました。
いらない部分を VS11 でカットし、再エンコードなし(無劣化)で、wmvを作れますか?
また保存する際、設定をどうすれば劣化しませんか?(プロパティ設定など)
ちなみに
フリーソフト「Wmv tool+asf bin」
http://www.tsukino-utage.homeip.net/software/wmvtool.html
で無劣化編集はできるのですが、
編集箇所のプレビュー機能がなく、使い勝手のいい編集ソフトで編集したいなと思いまして・・・。(現在は MediaStudio PRO 7を愛用。ただ、無劣化編集のやり方がわかりません)
digital。さん、こんばんは。
「再エンコードなし」に興味を持って、気をつけていろんな記事を読んでいます。でも基礎的な知識がないので、間違ったことを書くかもしれません。
VideoStudio 11から「MPEGオプティマイザ」という新機能がつき、Mpeg2素材についてはスマートレンダリングされていることが視覚的にも分かります。
VideoStudio 11 Plus ではAVCHDもその対象になりました。
でも他の形式で「ビデオファイルを作成」しようとすると「オプティマイザ」は働かず、ただオプションで「スマートレンダリングを実行」という項目にチェックを入れるという形になっています。
これはwmvでも同じです。
以前どこかの記事に「スマートレンダリングをうたっていてもそれは完全なものではない」と書いてありました。多分VideoStudio 8ころの記事だったと思いますが。
現在の各ソフトでの、スマートレンダリングの性能について、比較記事があればと探していますが、見つかりません。
オーサリングソフトでは、TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring があり、これは再エンコードなしのはずです。
VideoStudio 11 もVideoStudio 11 Plusも体験版があるから試されたらいかがですか。
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/runme.htm
ware/wmvtool.html
>で無劣化編集はできるのですが、
wmvで検索したら次のソフトがありました。プレビュー機能があるようです。
http://asffe.mxm-wk.com/
書込番号:7002934
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
動画編集ソフト・動画再生ソフト
