このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年6月18日 20:59 | |
| 0 | 1 | 2008年6月16日 02:10 | |
| 0 | 2 | 2008年5月31日 22:12 | |
| 0 | 4 | 2008年5月13日 00:04 | |
| 0 | 3 | 2008年5月11日 15:20 | |
| 4 | 9 | 2008年5月6日 18:59 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11
こんにちは 質問させてください
新しいパソコンで動画編集をしようとおもったら、再生、切り貼りを繰り返していたら、
動画の静止時と再生時の輝度が違うことに気づきました。前に使っていたパソコンでは、
そんなことおこらなかったのに、新しいパソコンだとそういった現象が起こります。
エンコード時も、再生時の暗くなった状態でエンコードされてします。
どうすればいいのでしょうか?
SANYOのHD700で撮影した640×480のMP4動画をタイムライン上に載せようとしたところ、
何故か載せた動画の再生時間が短くなってしまいました。
本体HDDに入っている動画を確認したところ、再生には問題無く、VS11から動画を載せようとすると、動画の最後10秒位が丸々無くなった状態で載ってしまいます。何か対応策をご存知の方がいましたら、アドバイスをよろしくお願い致します。
1ヶ月前はこのような問題は発生せず、異常なくMP4を載せることが出来ました(強制終了は何度もありますが・・・)。新しくVS12が発売され、評判も良さそうという事なので、思い切ってアップデート版を購入しようかとも考えております。
私も同様の現象が起こるのですが、12だと大丈夫なんでしょうか・・・
もしそうだったら私も買おうかと思いまして
書込番号:7946596
こちらのソフトで写真+音楽を編集しDVDに焼こうとディスクの作成をクリック
次へボタン書き込みの順に操作いたしましたが毎回20%のところで予期しないエラー[5:0:0]と出て焼く事が出来ません。プレビューも出来なかったです。
ソフト上では再生できます。再生時間6分弱で380MB位です。
OSを入れ直し最小構成でソフトを再インストールしましたが同じ状態でした。
PC環境は
OS VISTA
CPU C2D 6600
グラフィック 7800GT
メモリー 2G
問題はないと思います。
どなたか改善策は無いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
自力て何とかDUD焼く所までたどり着きました しかし以前にも書き込みがある様にリピート外しても繰り返す現象は変わりませんでした
書込番号:7063632
私も同じ現象で悩まされてます。
VS11ではなくVS10ですが、いくつかのプロジェクトにて実際にディスクを
焼かずにISOファイルのみ作成したところ、いつも90?%のところで同じ現
象がでます。
以前のバージョンでもディスク作成で似たような現象で悩まされていた為
そろそろ他の編集ソフトに変えようかと思っていますが、、、
書込番号:7880342
「VIDEO STUDIO 11」せっかく購入したのにインストールできません。
インストールを実行すると、InstallShield Wizardの画面に「Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable SP1 Package(x86)」が表示され、取説ではそのまま「Install」ボタンをクリックするとセットアップ画面に進むと記載されていますが、
「Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable SP1 Package(x86)のインストールに失敗したもようです。インストールを継続しますか?」が表示され、無視して実行してもインストールが最後まで完了できません。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
自分の環境を何も書いていないのでは、答えられる人なんているのだろうかと・・・・。
書込番号:7788841
POYO3 さん
大事なことを書き忘れていました。ありがとうございました。
PCの環境は、
パソコン NEC VALUESTAR L PC-VL770JG
OS Windows Vista Home Premium
メモリ 2GB
HDD C:空容量は15G
解決策を知りたいです。助けてください。
書込番号:7792052
他のアプリですがインストールできなく、Microsoft Visual C++ 2005 Redistributablをインストールしたら可能になったケースがあります。
あくまでも自己責任ですが、ご参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03307811548/SortID=6619139/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=32bc1bee-a3f9-4c13-9c99-220b62a191ee&DisplayLang=ja
書込番号:7793576
デジタルおたく さん
情報ありがとうございました。
CORELのホームページをいろいろ検索し、PCのインターネット接続環境を切断、プログラム CD のデータを一旦デスクトップに保存した後に、そこからインストールを開始するとインストールできました。
お騒がせいたしました。
書込番号:7800338
HF10の編集にVideoStudio11plusを使用しています。そこで皆さまに質問ですが、編集後完了後にビデオファイルの作成にあたり、「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」→「H2.64」で作成中に、レンダリング中0%のままストップし「応答していません」と表示されビデオファイルの作成ができません。しかもあるプロジェクトに限って作成できず、ほかのものはできます。このような現象になった方は見えませんか?当方のPCのスペックは以下の通りです。
CPU:インテルCore2DuoプロセッサーE4500 2.20GHz
メモリ:4GB
どなたか解決方法をご教授いただけませんか?よろしくお願いいたします。
あくまでもご参考までですが、
その特有のプロジェクトに限って1部のシーン(特に初期の方)のデーターに問題がある
もしくは編集用のアプリ側のデーターにバグがるという事は考えられませんか。
ビデオファイル化の前にプレビューがスピードが遅くてもエラー無く再生できるかどうかで
ひとつの目安になるのでは?
書込番号:7793093
デジタルおたくさん、有難うございます。早速プレヴューできるか試してみましたが、プレビューは問題なく再生されています。しかし、初めのほうのいくつかの映像を削除するとビデオファイルの作成が可能になるのでやはりこの数か所に問題があるのでしょうかね?この場面を改めてトリミングしなおして編集しなおしてみることにします。でも原因が分からないのは気持ち悪いですね!
書込番号:7793318
そうですね。でもHF10ならましな方です。HS9のデーターは相性的に壊滅状態に近いです。
HF10購入の前(HS9のみの時)はパソコンのせいかと思い、買い換えるとこでした。
HS9の原因は未だに不明です(ULEADのメーカーですらかも)
書込番号:7793545
困ってるんです。
VS11でVictorのビデオカメラGZ-HD3をUSBでパソコンに接続して、キャプチャしようとすると「キャプチャドライブがインストールされてません」と出てしまうのですが、どのようにしたらキャプチャ出来るかを教えてください、お願いします。カメラの付属ソフトでは取り込みは出来ます。
そもそも、このビデオカメラで撮った画像をVS11で編集できるのでしょうか??
どうが、教えてください(TT)
VS11使用者です。
この質問よく出ますね。
GZ-HD3について素材を扱ったことが無いのでよくわかりませんが・・・
そもそも、ハードディスクにMPEG2記録の場合で、なおかつUSB接続するタイプのカメラはは、「キャプチャ」ではなく、ファイルにアクセスして取り込む仕様だと思いますよ。
AVCHDやDVD記録のカメラだと「AVCHD、DVDからインポート」機能で取り込むことができますが・・・victorのHD記録では、おそらくファイル単体管理ですよね。
その場合は、「キャプチャ」ではなく、「編集」画面で操作することになると思います。
予測でしかありませんが、
1.ビデオカメラ付属のソフトでPCに取り込み、ファイルの保存場所と名称等を確認しておく。
2.Videostudio11を起動し、上記の「編集タブ」を開く。
※「キャプチャ」ではありません。
3.ライブラリの「ビデオファイルを開く」ボタンから、普通のファイルを開くダイアログ(windowsおなじみのあの画面です)で1で確認しておいたフォルダ・ファイルにアクセスし、目的のものを選んで、開く。
→Videostudioのライブラリに並ぶ。
これでいかがでしょうか。
なお、付属ソフトを使わなくても、ビデオカメラを1つのドライブとしてPCが認識しているなら、つまりエクスプローラ表示できるなら、エクスプローラからPCにMPEG2ファイルをそのままコピーして、上記手順の2番から行ってもいいと思います。
#私もVideostudio8から使っていますが・・・。
そもそも、「キャプチャ」っていう言葉の意味が重要なんだと思います。
キャプチャというのは、「ビデオカメラに記録されているファイルの形式を変えて取り込む」という機能だと理解しております。
ああいうビデオ編集ソフトの説明書って、必ず「キャプチャ」という項目から入っているから、必ずその手順をふまなければならないと錯覚しがちですが。
単体で編集ソフトで扱える個別ファイルの場合は、キャプチャは必要ないんですね。
キャプチャは、例えばテープ記録のDVカメラ、HDVカメラの場合に使います。
また、AVCHDやDVDも、カメラ側で記録される際に特殊なフォルダ構造・ファイル名になっているため、個別ファイルに変換する作業が必要になるために、Videostudioでは「キャプチャ」機能にまとめられているのだと思っています。
書込番号:7768856
VideoStudio12では対応リストに挙がっているので11も対応の可能性が高いですね。
(11は対応リストが無い?)
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/compatibility_hdvcam.htm
書込番号:7769149
そよはっはさん
早速、やってみました。
ビデオファイルで目的のものを選んで、開らいたのですが…
残念ながらファイル形式の不一致で、ファイルが開けませんでした。
も〜どうしようもないでしょうか?(TT)
書込番号:7769940
デジタルおたくさん
VS11の表見てみました。
ありません…これって(・・:)
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio11/compatibility.htm
書込番号:7769968
気になったので、
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070912/zooma322.htm
上記小寺信良さんのElectroc Zooma!から落とせるGZ-HD3のXPモード撮影のMPEG2ファイル(1440×1080i 平均26.6Mbps 拡張子.mpg)をダウンロードして、ためしに私のVideostudio11に読み込んで見ました。
結果、普通に読み込めて、なおかつプレビューもスムーズ。
そして、簡単なタイトル追加の編集をしてみましたが、出力でも「MPEGオプティマイザ」も使えますし、ばっちりできましたよ。
なんで動画作成頑張るぞさんの環境では読み込めないんでしょうかね〜?
付属ソフトで読み込んでPCに取り込まれたファイルですが、拡張子はどうなっていますか?
.mpgですか?
書込番号:7770415
そよはっはさん
拡張子は、TODになってました。なので、.mpgに切り替えたのですが、読み込むことは読み込んだのですが、うまく再生ができません。
あと少し・・・な気がするのですが…
やっぱり、アップグレードしないといけないでしょうか(TT)
書込番号:7770547
なるほど、.TODの拡張子なんですね。
再生は、カクカクですか?それともまったく動かない?
再生がうまくいかない場合は、
1.正常に読み込めていない
2.PCのスペック
の両方が考えられます。
カクカクなのなら、2のスペックの可能性が大きいと思います。
それなら、以下の方法でなんとかなるような気がします。
*Videostudio11ですが、HPのアップデートプログラムは全て適用されていますか?
*スマートプロキシ作成を行っても、再生できませんか?
書込番号:7770839
そよはっはさん
質問に返信させていただきます。
再生は、まったく動かないといったほうがただしいでしょうTT
してませんでした・・・やってみたところ…拡張子をmgeにしてみたらスムーズにできました!!!
ありがとうございました!!
一人では解決できませんでした。
本当に、ありがとうございました。今後は、僕もVS11をもっと知って皆さんの力になれるようにがんばります。
本当にありがとうございました。
書込番号:7771243
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
動画編集ソフト・動画再生ソフト
