このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2004年6月6日 08:52 | |
| 0 | 8 | 2004年5月30日 12:21 | |
| 0 | 8 | 2004年5月28日 17:00 | |
| 0 | 6 | 2004年5月21日 22:47 | |
| 0 | 2 | 2004年5月21日 11:32 | |
| 0 | 6 | 2004年5月20日 17:58 |
CPU > インテル > Pentium 4 2.80EG Socket478 BOX
すみません、FSB800のこのCPUにPC2100のメモリーは使用できるのでしょうか?
メモリーが足を引っ張り速度を生かせないのは分かりますが、遅いながらも使いたいのです。
AOPENのAX4SPE(865PE)にてPC2100デュアルチャンネルの予定です。
PC3200(※2) / PC2700(※3) / PC2100 DDR-SDRAM
※2 PC3200(DDR400)はFSB800MHzCPUを使用したときのみ動作致します。
※3 PC2700(DDR333)はFSB533MHz / FSB800MHzCPUを使用したときのみ動作致します。なお、FSB800MHzCPUをご使用の際はDDR320での動作になります。
DDR266使用時には注意書きがないので
おそらくBIOSのメモリの設定のところで
×1と×0.8と×0.665 があると予想されますが・・・
確実にってことならマザーの板できかれたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:2884179
取り付けてみてください、どのくらい遅くなるのかスーパーπで調べてください
PC2700のシングルより遅いと最悪だね。
reo-310
書込番号:2884184
よさげなPC2100なら×0.8(DDR320)程度でもうごくんだけどねー
書込番号:2884189
2004/06/04 20:46(1年以上前)
チップセットの仕様上は使えるはずですが?
組み上げてBIOS画面が出さえすれば・・・
書込番号:2884209
2004/06/04 20:50(1年以上前)
ちなみに、別メーカー製ですが、ウチのマザーは(チップセットは同じi865PE)
ベースクロック×1.33 , 1.60 , 2.0 , 2.50 , 2.66
からメモリーの動作クロックが選択出来るようになっています。
書込番号:2884231
2004/06/04 20:51(1年以上前)
たかろうさん、reo-310さん、素人暦●年さん、ご返事ありがとうございます。
現在、AX4R Plus(E7205)を使っていてPC2100をデュアルにて動かしています。(CPU/Pen4 2.4BGhz)
最近、AX4SPEを手に入れてメモリーをそのままでプレスコットが使えたらなーと思いまして質問させていただきました。
自分では使えるのかな?と思っていますが、試してみます。
後日、結果をお知らせしたいと思います。
書込番号:2884234
ああ半分にして計算してた×1と×0.8と×0.665 <全部倍にして
×2 ×1.6 ×1.33でした 失礼
書込番号:2884269
2004/06/06 08:52(1年以上前)
GA-8VT880L とPC2100のセットでプレスコ使っていました。
BIOS設定でメモリーを133とすればOKです。最近PC3200に変更しました。
スーパーパイの結果は以下の通りです。
どちらもオーバークロックなし
P4 2.8GE HT_ON SG160G_8MCach_DMA100
PC2100 CL2.5 256M DUAL刺し(ナンヤ) XP_pro 50秒
PC3200 CL3 256M DUAL刺し(JEDEC) XP_pro 48秒
せっかくお金かけたのに、2秒しかあがりませんでした。
もっと高級なマザーなら結果違うかもしれませんが、こんな結果なら
わざわざお金かけなくても良かったと思いました。
書込番号:2889571
Prescottの最大の利点は OCのしやすさではないでしょうか?
かなり上がるCPUです。
ただOCする場合は、温度が上がるため非常に空冷に気をつけなければなりませんが・・
書込番号:2841152
過去ログみるとエンコでSSE3対応のソフトだとプレスコがかなり速いと書いてあります。
普通に使う分なら対して変わらないでしょう。
書込番号:2841175
2004/05/24 05:02(1年以上前)
2.80Eを使ってます。
某PC店員さんの書き込みにありますが、確かにOCし易いです。
ベースクロックを10%上げて3.08GHzにしていますが問題ありません。
温度もOC前とさほど変わっていないようです。
(クーラーにCoolerMasterのCyprumを使用)
ご参考までに!
書込番号:2843275
2004/05/24 20:09(1年以上前)
ハイパースレッディングも更に高速に、
浮動小数点、整数演算も更に高速に設計されているとなっています。
(確かにベンチ結果ではそのようです)
SSE3対応と2次キャッシュ1メガで隠れ64ビットCPU
(現在の環境ではでは64ビット機能は発揮できない)
と言われています。
私の使用環境では体感速度はさくさくとどのアプリでも
快適です。(以前の同クロックのノースウッドより)
CPUクーラーはdodonpa2さんと同様 Cyprumを使用
LG775を待たずに今ゲットするなら私個人なら
熱は持ちますが新しいPrescottを選ぶでしょう。
書込番号:2845168
2004/05/26 00:48(1年以上前)
・・・ちと物言いです。
現時点で同クロックのPrescottとNorthwoodを比較した場合、
定格クロックでの使用の場合、ベンチマークには、ほとんど差が
出ません。唯一、動画のエンコードなどの処理が高速化されています。
体感速度もほとんど変わらないです。
あくまで同クロックで比較した場合ですが。
サクサク感だけなら、Athlon64の方が、数倍幸せになれます。
(Photoshopなどの起動時間は2回目以降で比較した場合、Athlon64では
P-4系が7−8秒に対して、2秒以下という速度です。)
オーバークロックには、Prescottコアの3.2EGhzで、4Ghz近い動作報告
もあり、そう言った面では非常に面白いコアだと思います。
ただ・・・夏を迎えてみないと、怖いです、はい。(空冷ですとね)
書込番号:2850208
同クロックの物を使用するというならば発熱の低い2.8Cの方をお勧めします。
ノースウッド>プレスコットの改良として
HTTの不具合改善
(北森のHTTは不具合有と公式発表されましたが不具合内容の発表はなし)
L1増量(結構これ知らない人多いですよね)
L2増量(容量増えたのはいいけど、レイテンシ増加はいかがなものかと。
パイ焼き104万桁が早くなったのはこれのおかげですが)
SSE3実装
X86-64機能(現行物はONにされることはないので意味ないですね。
実装されているのがヤムヒルであれば64bit動作はハーフスピードとの
予想が多いのでONにされてもまず使い物にならないかな)
なんにしても同クロックであれば一般的な使用条件下においては大きな
差はないようです。
あとOCする場合、その状態で常用されるというのであれば、Prime95という
ソフトを24時間エラー無しで回せるか程度の確認はしておいた方が良いとの
ことです。
パイ焼きにしても3DMARKにしてもPC全体にかかる負荷としては
小さい(部分的に高負荷を与えるだけです)ので、これが通ったから問題ない
というのは間違いだそうで・・・
書込番号:2855817
2004/05/29 10:32(1年以上前)
OCなら2.8Cだって3.6程度で常用出来そうですよ.メモリとか他のパーツの影響が大きいから一概にはいえませんが.
最も私は2.8Gのままで特に不満はないから最初にテストしただけで3.6の常用はしていませんけど.
書込番号:2861134
2004/05/30 12:21(1年以上前)
最近発売された雑誌のベンチマークテストみたら
Prescottの方が同クロックで1ランク上のスピードを持ってるようです。
これはマザーがPrescottに対応してきてるってことが理由なんでしょうか?
書込番号:2865240
はじめて自作した初心者です。
CPUはプレスコットの2.8EGBを使っています。
とりあえず完成したのですが、リテールファンがうるさいので
少しでも静かになればとファンの交換を考えています。
ファンだけ交換とかは可能でしょうか?
初心者で比較的簡単に取り付けられるファンがありましたら、
教えていただけないでしょうか?
ちなみにマザーボードはギガバイトの8IG1000PRO-Gを使っています。
ご存知の方、何卒よろしくお願い致します。
まくりざしさん、こんばんは。
私は、2.6CGを使っていますが、冬はCOOLERMASTERのZERO-4でファンレス、夏場はCyprumLiteです。
リテールより遥かに静かですし、お値段も手ごろです。
http://www.coolermaster.co.jp/web/product/cooler_478/ki4-7hd2c-ol.htm
書込番号:2856763
2004/05/28 00:14(1年以上前)
ありがとうございます。40歳のパパさん。
買えばわかるのでしょうが、
マザーボードのリテンションモジュールは、
はずさないと取り付け出来ないのでしょうか?
あと今のリテールファンは常時回転数が変わっているようですが、
紹介していただいたファンも回転数が変わるのでしょうか?
それとも固定なのかな?
幼稚な質問ですいません。
書込番号:2857035
リテンションはそのままでもOKです。
私の場合は、COOLERMASTERのリテンションキットを付けていますけど。
CyprumLiteは、回転数は固定で約2800rpmです。
FANCONなどで、50%位まで絞ると更に静かです。
あと、フリーのソフトでSppedFanと云うのがありますが、これを使えば温度設定をすれば回転数を変化させる事が出来ます。
ちなみに、現在室温24.3℃に対し、CPU温度は22℃です。
エンコードをしても、36℃位です。
書込番号:2857070
2004/05/28 00:49(1年以上前)
色々教えていただいて参考になりました。
明日にでも買いに行こうかと考えています。
現在、室温25度程度、cpu温度41度、回転数2500程度で、
やっぱ気になるうるささです。^^;
書込番号:2857175
40歳のパパさんの2.6CはTDP69Wで、まくりざしさんの2.8EはTDP89Wです。
シプラムLiteの対応CPUをみると3.2GHz相当までと書いてありますが、これはあくまでNorthwoodコアの話。
Prescottの2.8EのTDP89Wは、NorthwoodのTDPでいうと3.4GHzに相当しますのでシプラムLiteはちょいと危ないかなという印象がありますね。
これからの季節、初自作で発熱のじゃじゃ馬Prescottを抱えて大変かとは思いますが、買ってしまったものは仕方ないので頑張ってください。
個人的な意見を言わせて貰うと、2.8Eは早々に売り払ってNorthwoodの2.8Cか3.0Cを買い直したほうが無難かと思います。
書込番号:2858091
2004/05/28 12:27(1年以上前)
あぽぽさん、どうもありがとうです。
「2.8Eは早々に売り払ってNorthwoodの2.8Cか3.0Cを買い直したほうが無難かと思います。」とのことですが、内心自分もそう考えておりました。パーツを買いに行ったときたまたま2.8Cが売り切れで・・・店員さんの言うままに買ってしまったのです。パパさんに教えていただいた同じメーカーのCOOLERMASTERのチェリーとかいうやつで、どうかなぁとか素人ながらに考えてたりしています。
書込番号:2858131
2004/05/28 15:47(1年以上前)
お勧め→SCYTHE‐SP94、簡単に取り付けたいならGIGABYTE‐21‐VGか、31VG
参考データ2.8EG、M/B 8IPE1000、ケース‐安物
シプラム改(8p吹き付け)アイドル43℃→MAX65℃
21‐VG改(面研処理) 42℃→60℃
SP94+9p+8pファン 38℃→55℃
書込番号:2858564
2004/05/28 17:00(1年以上前)
EverRedさん、ありがとうございます。ここの方は親切ですね。
参考になりました。いろいろ自分でも探してみて、AEROCOOLのHT-101ってのも店で見つけました。ちょっとでかかったです。たくさんありすぎて、迷っちゃいますね。^^;
書込番号:2858707
自作したのですが、CPUの温度が何もしてないときで48度位になるのですが、これは大丈夫なのでしょうか?スーパーパイを実行しているときは60度位まで上昇してしまいます。なお温度の確認はspeedfanで確認しました。
一応 その温度表示が確かならば
限界温度まで多少あるし、一応大丈夫ですが・・多少不安な温度なのは確かです。
プレスコですし冷却には気を使ったほうが良いです
書込番号:2818878
そのくらいで動かしてる人もたくさんいるでしょうね。
温度が正確かどうかも疑問ですけど
とりあえず正確として最高動作温度が69度に設定されてますので
今のところは大丈夫でしょう、これから夏場どうなるかですが・・・
http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/spec/pentium4/temp.htm
気になるならクーラー変えるとか、ケース内の換気をするとか、水冷にしてみるとか、いろいろしてみると下がるかもしれない。やり方によります。
書込番号:2818898
私は2.8Eを1.4VでFSB235.35にしてクロック3294.97MHzの状態で
室温20℃〜23℃で3DMARK2001SEが2時間連続完走の時の温度は
PAL8942+鎌風の風最大で実行中は51℃でした。
他の環境は下の通り
MEMORY:PC3200 A-DATA BH-5×2
M/B:ASUS P4C800
VGA:SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB
HDD:ST380011A 7200回転 ATA100
OS:Win 2000 Pro SP4
MBにより温度が違うけど参考に
書込番号:2818987
2004/05/17 19:15(1年以上前)
コメントありがとうございます。
4月号のDOS/V Specialのスーパーパイを実行しているときの結果では、リーテル品が一番冷えているようなのでこのままでいってみます。そのうち38℃シャーシのケースにかえたりしてみます。ただ夏場、部屋の中がものすごく暑くなるので心配ですが・・・。
書込番号:2819131
2004/05/17 22:28(1年以上前)
うちも60度近くまでいきますよ。おそらく大丈夫でしょう。使い方によりますがエンコでもしない限り、負荷100%になることはそんなにないはずです。3DゲームなんかでもHTPen4の場合50%も行かないでしょう。
真夏の室温は28度位と想定して考えてください。
書込番号:2820057
2004/05/21 22:47(1年以上前)
3Dゲームをナメちゃいけません!
僕はPen4 3.4でFlight Simulator 2004ばっかやってますが、起動中は負荷100%に張り付いたままです。遅い飛行機でアジア大陸横断フライトなどすると丸1日以上CPUフル稼働状態です。
それに比べりゃエンコなんか「へ」みたいなもんです。
水冷してるから部屋の温度が26度くらいでもCPUは46度前後
書込番号:2834118
シートヒンクって何?
ヒートシンクだとして
そら〜やらないと、CPUとヒートシンクが密着しないし熱暴走するでしょうね。
書込番号:2832264
ん?リテールのレバーのことかな・・・どうしてしたくないの?
まあどうしてもしたくないならしなくてもいいけど、
自作なんだから自由にしましょう、いろいろやってみるのもいいかもね。
書込番号:2832272
前々から、CPUのパワー不足を感じておりまして、換装をと考えております。そこで、質問があります。Pentium 4 2.80CG と Pentium 4 2.80EG では、FPS系ゲーム(特にマルチプレイ)をする上で、どちらがいいのでしょうか?プレスコットは、評判が悪いようですが・・・。
当方のスペックは、
・Celeron 2.70GHz
・メモリPC2700 256MB*2
・マザー MSI 865PE NEO2LS BIOS更新済み
・RADEON9600SE 128MB
・HDD MAXTOR 60GB
・電源350W
・通信速度 ADSL 12Mタイプ
です。みなさんの考えをお聞かせください。よろしくお願いします。
Pentium 4 2.80CGに1票
(理由目的がFPS系ゲームだから・・)
書込番号:2828831
無難に2.8CGhz。
2.8Eはアイドリング時から消費電力が大きいのでCPUの冷却が2.8Cに比べ若干厳しい。(ヤフーオークション等で売られてくる中古品の理由は大概これ。)
性能はどちらも大差ない。
書込番号:2828833
そのM/BはPrescottに対応していますか?
BIOSだけでなく、PCB Revisionなんかも対応、非対応があるかもしれません。
それが不明ならNorthwoodの2.80CGが安全なのでは?
書込番号:2828861
2004/05/20 11:52(1年以上前)
2004/05/20 12:31(1年以上前)
自分も2.8Cに1票
ただ、スレとずれますけど、FPSやるのに9600SEはどうかな?
今なら9600XT以上をオススメします。
書込番号:2828968
2004/05/20 17:58(1年以上前)
皆さん多数のご意見ありがとうございます。現段階では、Pentium 4 2.80CG とPentium 4 2.80EG では、性能も大して変わらないようなので、熟したPentium 4 2.80CG を購入しようと思います。ビデオカードは、もう少ししてから考えようと思います。
書込番号:2829713
[CPU]
CPU
