このページのスレッド一覧(全314スレッド)
9 | 14 | 2009年4月18日 01:02 |
3 | 8 | 2009年4月7日 22:07 |
0 | 19 | 2009年4月8日 16:08 |
0 | 4 | 2009年4月4日 14:49 |
0 | 3 | 2009年3月28日 05:44 |
1 | 15 | 2009年4月2日 16:03 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX
初めまして。
自作に関して皆さんの知恵を拝借したいと思います。
静穏重視、殆ど常時電源ONで、堅実に動く組み合わせで考えています。
デュアルディスプレイで利用する予定です。
利用は、音楽・動画のエンコード、地デジ録画(将来的に)、多少FPS系のゲームも行います。
CPUは将来的に少しハードな使い方をする事も想定してE8400を選びました。
i7はオーバースペック過ぎな気がするのですが、如何でしょう?
オーバークロックは考えていません。
CPU:Core2Duo E8400
M/B:GIGABYTE GA-EP45-UD3R Rev.1.0
GPU:GV-NX96T512H
電源:ECO80+ EES500AWT
HDD:HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)
メモリ:IOデータ辺りの2GB×2
サウンドカード:とりあえずオンボード、後に購入
TVキャプチャ:現在はアナログテレビで見ているので、将来的に追加予定
OS:Windows7が出るまでXPを使う予定
このように、徐々にパーツを増やしていこうかと考えています。
組み合わせ的に良くない、安いモノがあるなどのアドバイスを是非お願いします。
将来色々増設するならケースも大事ですね。
どのケースをお使い予定ですか?
冷却性能がある程度有るケースが良いと思います。
書込番号:9396204
>まぼっちさん
おぉっ、お早いご返信ありがとうございますっ!
ケースは一時的に余っているモノを流用しようかと考えています。
その為、まだ考えていません^^;
将来的に増設するとしても精々、
PCIが3つ程度で、SATA接続のHDDが2〜3個程度と考えています。
静穏重視で剛性が高く、エアフローの妨げにならない
大きめのケースが良いなぁ、と思っています。
書込番号:9396238
メモリは別にアイオーじゃなくてもいいんじゃないですか?ノーブランド以外なら。
ケースはP183とか?
書込番号:9396273
クアッドコアですので現状生かせるソフトがあまりないので
まぁその点ではオーバースペックかもです。
エンコで特定のソフトを使うなら効果有りですがw
将来性を見据えたならi7も予算があるなら選択肢としては
ありですかね。
現状マザー・メモリが高いのでコストパフォーマンスは
ちょっと悪いですかね。
書込番号:9396308
HDT721010SLA360は人気はあるようですけど、今ひとつバラツキがあるようで、評価がパッとしないようですね。
取りあえず、自作では評価の高いST3500418ASあたりをシステム用にセレクトしておいて、
TVデータ専用にスピードはほどほどで、容量の大きなものを随時追加、または交換していくのがよろしいのでは?
システムの移行の方がめんどいですから。
1TB・・意外と小さいかも。
書込番号:9396330
みなさん、ご回答ありがとうございます。遅い時間までお疲れさまです。
>richanさん
仰る通りで、あまりメーカは気にする必要無いですね。
デュアルチャネルを考えていますので、ある程度の信頼があれば良いかと思っています。
>まぼっちさん
今後どうなるか、ですよね。
将来的には64bitが当たり前になると、
i7でも遅く感じるのかもしれませんね。
今はとりあえず……、という感じでE8400にしておきます。
>大きい金太郎さん
なるほど。あまりHDDも強く意識した事は無いのですが、ばらつきは気になりますね...
とりあえずST3500418ASを買う事も検討したいと思います。
システムの方は将来的にSSDを組み、容量が足りなければ更にHDDを追加して、
ST3500418ASでRAIDを組む、というのもアリかもしれませんね。
地デジの録画と言っても、ニュースを録画して、見たら消す程度ですので
今のところ大容量は必要無いのですが、先の事は分からないですからね。
1TBですら、ちょっと前はあり得ない大きさだったので^^;
書込番号:9396387
ケースはSoloとかP183とか、静音志向のが常時接続希にはいいと思います。
オイラはCM Stacker830で常時接続なんで、うるさくてたまらんすw
書込番号:9397374
今までパソコンで3Dゲームをした事無かったので、
グラフィック関係に疎いのですが、
グラボはGV-NX96T512Hというのは如何なのでしょう?
>richanさん
>Memnochさん
ケースについて触れるのを忘れていました。。。
お二方の仰る「P183」は店頭で見て気になりました。惚れました。
ただ、そこまで極端に拡張する予定も無く、大きさも考えたら
「SONATA ELITE」でも良いのかな?という感じがしています。
が、実物を見た事が無いので何とも言えませんが。
書込番号:9397594
メモリに特にこだわりが無いなら、安いのでこれなんてどう?
http://kakaku.com/item/05201612186/
http://kakaku.com/item/05200912059/
書込番号:9398148
ケースと電源はSONATA PLUS550とかSONATA DESIGNER+500でいいんじゃないですか?
単体で買うなら80+Silverのものがいいと思います。
少なくともBronzeの方がいいんじゃないかな。
https://www.justmyshop.com/app/servlet/item?item_code=9007742&idt_id=32768&idt_groupid=b
常時つけるようなので効率は高いほうがいいですね。
RAID組むんなら2台じゃあんまり意味ないかも。。。
書込番号:9398509
追記
CPUはQ8200の方がいいかも。
主要とがエンコードだし、ゲームでも今後はマルチコア対応になってくと思うんでクアッドコアの方が幅が広くていいかなと。
>グラフィック関係に疎いのですが、
妥協すれば重いゲームでもプレイできるぐらいかな。
ゲーム入門用としては結構お勧めです。
書込番号:9398747
>ちゃーびたんさん
その辺りの価格帯の物を買おうと思います。
http://kakaku.com/item/05209011962/
この辺りもチェックしてみています。
>ゆーdさん
ゆーdさんの書き込みで
SONATA PLUS550、SONATA DESIGNER+500に電源がついている事に気付きました。
Antecの電源があれば、当分は新しい電源は要らないかもしれません^^;
デザイン的にはsonataV辺りが好みです。
http://kakaku.com/item/05800511186/
Q8200ももう一度チェックし直して検討してみますね。
書込番号:9400800
そのデザインが好みならそれでいいんじゃないですか。
一応実物見ることをお勧めするけど。
ちなみにAntecのケースはここで安く手に入ります。
ただ、sonataVは品切れでないですけど。
https://www.justmyshop.com/app/servlet/item?item_code=7002885&idt_id=536870912&idt_groupid=b
https://www.justmyshop.com/app/servlet/item?item_code=7002886&idt_id=536870912&idt_groupid=b
書込番号:9403485
アドバイスを下さいました皆様方、ありがとうございました。
>ゆーdさん
いつもありがとうございます。
近いうちに実物を見て考えようと思います。
安いサイトのURLまで書き込んでくださいまして、ありがとうございます。
また、構成的には変わらないのですがQ8200とE8400は
どちらにもメリットがあるので、もう一度用途を考えて
ギリギリまで保留にしたいと考えています。
様々なアドバイスありがとうございました。
書込番号:9409592
自作をしようと思っています。
そこで質問なんですが、
Pentium Dualcore E5200とCore 2 Duo E8400で迷っています。
E5200の方は、OCして3GHzまであげる計画です。
用途はゲームなんですが、CPUで結構変わるものでしょうか?
保証のあるクロック3GHzでキャッシュ6MBのE8400には
安心感のある快適さがあります。
満足感はいろいろで、OCのお得感をねらうのもいい。
値差が1万円と大きいし、OCまでやるならE5200が
いいんじゃないですか。OCは動けばこっちのもの。
満足いかなかったら4,500円で売り払って、E8400を
買いなおせばいいんじゃないですか。
書込番号:9360730
ゲームでも物によってはL2キャッシュ量に左右されやすいものがあります。
E5200を3GHzにOCしたところでFSBもE8400を越せませんし、そもそも3GHzにできる保障はありません。
下手なOCは他のパーツの寿命を縮めます。
書込番号:9360732
ゲームにもよると思うけどE5200とE8400の差額をビデオカードに回した方がたぶん快適。
書込番号:9360873
>Q8200買ったほうが幸せになれるかも。
私はエンコード用にQ8200を購入した人間ですが
ゲーム用にQ8200は微妙じゃないっすかねぇ。
(3GHzまでOCして使用中、エンコード作業は比較的L2キャッシュの影響が少ない)
またQ8200はE5200やE8400に比べてOCは向かないっすね。
CPUそのもののOC耐性の低さ&高FSB&低倍率
とにかく、3Dゲームで一番大切なのはグラボ。
とりあえず、ゲームタイトルを。
またマザーとCPUとグラボの総予算はどれだけなのかを。
書込番号:9361451
まぁマルチコア対応なら4コアの方が有利だからね。
対応でないのならE8400かな。
ゲームのタイトル分からんとなんとも。
書込番号:9361905
5200はOCで8400は定格というのもよくわかりませんね。まあOCには保証はありませんが8000番台ならFSB400MHz(8400の場合3.6GHz)くらいまでは当たり石でなくても楽に回ると思いますよ。つまりOC前提なら両方ともOC状態で考えるべきなので性能差が縮まることはないです。
書込番号:9362873
現在、自宅PCが古くなり、新しくPCを自作するため、
パーツを検討しております。
用途は主にゲーム、地デジやビデオの動画編集です。
当方、自作PCは初めてなのでよろしくお願いします。
PC構成(検討中)はこんな感じです。
ОS :Windows Vista (or XP)
CPU:Core 2 Duo E8400
マザー:ASUSTek P5Q SE(LGA775対応)、
グラフィックカード:GIGABYTE「GeForce9400GT」
メモリ:DDR2 1G × 4枚
そこで質問なんですが
@現在使用しているPC(*1)と比べて、パフォーマンスは体感できる位
向上するのでしょうか?
(PCゲームするには、クロック周波数が 3.0 MHz以上推奨とあったので
このCPUを選びました)
ACPU予算は1万5000円前後で考えております、もし他のお勧めが
ありましたら、PCの構成部品も含めご教示願います。
Bこの手の質問、既出であれば恐縮ですが、BOXのあり/なしの違いを
教えてください。
自宅PCのスペック(*1)
Gateway GT5062j
CPU: CORE 2 DUO E6600
クロック周波数 2.4 GHz
システムバス 1066 MHz
二次キャッシュ 4096 KB
OS: Windows Media Center Edition 2005
メモリ(DDR2 PC2-4200): 1G×4
ビデオチップ: GeForce 7600GS
ビデオメモリ: 256 MB
1 使い方次第だけど、フルに負荷がかかる場面では多少変わると思いますが、もともとが結構速いから、体感速度はそれほど変わらないかと。倍くらい速くなれば体感でも「速いな〜」って思えますけど。
2 CPUはともかく、メモリは2G×2を推奨。不具合はこっちの方が少なそうな感じ。
3 BOXありは箱に入って売ってます。
書込番号:9352100
1、まずゲームするならCPUではなくグラボに投資しましょう。
そのCPUからだと大差ないかと。
というかゲームのタイトルを挙げてください。
じゃないと何に投資していいか分かりません。
2、メモリが気になりますが特に問題はないかも。
それよりも電源なに使ってるか気になります。
3、googleでCPU BOXと入力し自分で調べてください。
書込番号:9352111
ゲームの推奨環境がPentium4 3.0GHz以上なのだとしたら
現行のCore2系ならほとんど大丈夫ですよ
書込番号:9352120
個人的になんですが9400GTをつけるぐらいらオンボードグラフィックのマザーを俺なら使うかな。
メモリーは2GBx2がいいかと思う。
書込番号:9352134
他に候補になるのはQ8200ですかね。
ゲーム重視ならE8400、エンコード重視ならQ8200でしょうか。
どうでもいいことですが、また綺麗にまとまってとても読みやすい表記ですが
掲示板では丸囲み文字はなるべく使わないのと英字は半角で統一。
書込番号:9352159
パフォーマンスは体感できる位向上するのでしょうか?
個人的には2割上がれば、体感はできると思います。
2.5GHzなら3GHzまで上がれば感じる。
書込番号:9352558
皆さん、早速、沢山の返信を頂き、ありがとうございます。
>>完璧の璧を「壁」って書いたの さん、
両者は値段はあまり変わりませんが
体感速度もあまり変わりませんか。。。
メモリは、2G×2を検討します。
>>まぼっち さん
そうですね。
既存のCPUを流用する事も視野に入れ、検討してみます。
>>ゆーd さん
ゲームはモンハンなどの3Dが楽しめるやつです。
PCケースは、ScytheのSCY-0939-BK 450W電源搭載
ATXミドルタワーケースです。
グラフィックボードはどれかお勧めはございますか?
>>unagiman さん
現行のCore2系ならほとんど大丈夫ですか。ありがとうございます。
>>ハル鳥 さん
オンボードグラフィックのマザーを検討したほうが
いいですか?
お勧めはございますか?
>>綿貫 さん
Q8200ですか、ちょっと検討してみます。
>>君は光のオレンジギャル さん
2割上がれば、体感できますか。
2.5と3.0の差はやはり違いますかね
書込番号:9352700
>モンハンなどの3Dが楽しめる
3Dゲームもピンきりなので「など」じゃ分からないんですよ
モンハンならモンハンとはっきり言って欲しいです
書込番号:9352775
別に今のままでいいんじゃないかと思うけどね。
強いて言えばグラボを替える位かな。
CPUをE6600からE8400にしたって、大差ないと思う。温度は下がるけどね。
どうしても自作したいっていうことなら、止めはしないけどね。
でもケースはともかく電源はもっとマトモなのにしたがいいね。
格安電源でお勧めしたいのは下記の製品。
http://kakaku.com/item/05903811149/
ハイエンドグラボとかでも搭載するんじゃなければ、必要充分な性能だと思う。
なんといっても80PlusBRONZE認証ってのは素晴らしいね。
OSはXPしかないでしょう。わざわざVISTAを選ぶ理由は無いんじゃないかな?
年末にはWin7も出るとか言う話もあるし、、、、
そうそういい忘れてたけど、9400GTって7600GSと大差ないんじゃないかな?
9500GTでやっと8600GT並みだったと思うから、、、最近のオンボードよりはややマシ程度じゃにないかな〜。
まぁ、もうちょっと勉強して構成見直したら?
まずは自分でじっくり考えること。それが面倒に感じるなら、お店に行って予算とやりたいことはなせば適当に見繕ってくれますよ。
自作ってあーでもないこーでもないって考えるときが1番楽しいんですからね。
書込番号:9353071
予算的にNVだと9600GTかGTS250。
ラデだとHD4670かHD4830かHD4850ですかね。
ラデならHD4850、NVだとGTS250がいいんじゃないかな。
9600GTにメモリ増設なんてのもありかな。
書込番号:9353085
正直定格ではE6600からではそんなに変わりません。
動画「編集」が主ならPhenomIIのほうが向いてると思いますけどね。
性能はC2Qと並び、操作に対する反応が良く、コストパフォーマンスも良いです。
あと快適にしたいならHDDはシステム、再生用、録画用に三台はほしいですね。
モンハンは元々PS2がベースなのでエフェクトかけなければVGA性能はさほど必要ないです。
モンハンベンチマークもあるので計ってみてはどうでしょう?
実ゲームはこんな綺麗じゃありませんが・・・
http://daletto-members.mh-frontier.jp/community/benchmark/
書込番号:9353435
>>unagiman さん
ゲームはいまのところ、モンハンが出来たらいいと思っております。
>>鳥坂先輩 さん
自作PCのきっかけなんですが、実は自宅PCにHDDを
増設しようとしたら、空きスロットが無くて・・・
最初は何でもいいので、ATXケースだけ買って移植しようと
思ってたのですが、色々調べているうちに他のパーツも
変えてみたくなり、今に至っている訳です。
ご指摘の通りPC電源は見直すことにします。
ビデオカードはもう少し上位機種を検討します。
いろいろ調べて、沢山の組み合わせの中からパーツを
組み合わせるのって楽しいですね。
以前、車をイジってましたので、今はそんな気分です。
>>ゆーd さん
ビデオカードのお勧めありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>>羅恒河沙さん
そうでうね、どちらかというと動画編集の方が主となると思います。
今のところは、子供を撮影したDHビデオを編集し、両親のために
DVDやBDに焼いであげようとと考えております。
CPUは、PhenomIIも候補に入れて検討します。
組みあがりましたら、ベンチマークテストをやってみようと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:9357296
そういえば全体的な予算ってどのくらいなんですか?
それによってどこを変えるかとか変わってきそうです。
書込番号:9357401
>>ゆーd さん
予算は4万で考えております。
手元にすでに、HDD(samsung HD103UI/1TB)とBD(panasonic SW-5583-C)、
PCケースがありますので、あとは、マザーボード、CPU、ビデオカード、
2Gメモリ、あとビデオキャプチャの為にIEEE1394ポートが必要です。
あとは、自宅PCからHDD(SATA)、DVD(IDE)を移植する予定です。
書込番号:9360290
予算4万ならCPUは使いまわしかな
グラボは9600GTでも買っておけばモンハンには支障ないと思う
書込番号:9361309
ちょっと予算オーバーだけど、GA-EG31MF-S2、Q9550、9600GTorHD4670なんかが良さそう。
書込番号:9361345
メモリ抜けてた。
メモリは安いやつでいいんじゃないかな。
多分2000ちょい。
5000円くらいオーバーしそうだけどどれだけの効果はありそう。
書込番号:9361350
>>unagiman さん
>>ゆーd さん
皆様、ためになる情報を頂き非常に助かりました。
書込番号:9365973
AMD Athron64 1.8でDosParaで購入したオリジナルデスクトップを譲ることになり、自分用のPCを今度は、自作でと考えています。
現在の状況では、無難な選択だとは思いますが、
CPU E8400 BOX
MOTHERBORAD ギガバイト製GA-EP45-UDR3
ビデオカード HD4670 512MB GDDR4
ケース ANTEC製 SOLO BLACK
HDD WD製 CAVIAR WD 10EADS
MEMORY CFD ELIXIR W2U500CQ-2GL5JC
光学ドライブ LG製GH22NS40BL
としたのですが、電源については
400W で 静かでエコ?なEES400AWT
を考えていますが、この構成で、400Wで問題ないのでしょうか?
教えてもらえれば幸いです。
問題ないとは思うけど、もうちょっとエコなTP-550APにしてあげたいです。
https://www.justmyshop.com/app/servlet/item?item_code=9007742&idt_id=2147483648&idt_groupid=a
それか静音性抜群な超力とか。
どちらもエコシリーズより質はいいでしょう。
書込番号:9343566
オイラはEES400いいと思います。
理由は…ファンがMAGMAだからw
磁気浮遊ベアリング…あれはいいものだ。
オイラはELT500AWTだけど、停電でもない限りほぼ常時つけっぱで1年以上
いまだに静音を保ってることに驚いてます。
スリーブ、ボールベアでこんだけ静音保った経験ないもんで…
書込番号:9344376
電源出力が足りるかを気にしているなら、問題ないと思います。
E8400+9600GTが300W電源で問題なく動いています。
書込番号:9347034
いろいろ教えていただき感謝しています。
電源としての容量不足を気にしていましたが、かなりの増設をしない限りは大丈夫なようですね。
電源は、自作を考えるまでは、あまり意識したことのないパーツでしたが様々な選択枝があり一番決定しにくいように思っていましたが、今回は400Wで(雑誌での情報ですが、、)比較的静かで安定しているようなのでこれでやってみようと思っております。
ペンティアム4の頃に比べると性能が上がったわりにかなり省電力になっていることに少々驚いています。
iMacのbootcampでwindows XPをCore2Duo 2.0で動かしていますが十分に動作しているのでE8400でボードを含めて基礎体力が少なくともiMacよりは有ると思われるので楽しみにしています。
書込番号:9347473
現在、P5LD2−VMというマザーにCore2Duo E6300という組み合わせで使用しております。
当方。動画のエンコをよくやるのですが、E6300からE8400に変えた場合、処理速度は劇的に速くなるのでしょうか?
又、当方のマザーはBIOSアップデートすればこのCPUは使用可能になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
E8400が載るかどうかはマザーボード側の問題ですので、該当マザーボードの板で質問するべきです。それと、質問する前に最低限メーカーサイトのCPUサポートリストくらいは見なくてはなりません。
書込番号:9313761
2008/06/19に教授して貰ってから、自分で探してみようとか勉強してみようとかしないわけ。
これだけじゃあれだし、結論から言うと無理。
書込番号:9313817
最近ブルーレイ画質で映画やアニメを見たいと思っています
ですが、今のパソコンの構成ではCPUが特に性能不足のようです。。
そこでE8400を購入CPUを変えようと思います
【構成】
マザーボード:GA965G-DS3
メモリ:DDR2 800MHZ 4GB
HD: 1TB キャッシュ32M 7200rpm
グラフィックカード:Geforce8600GT
CPU: intel pentiumD 805+
OS:XP home
知識があまりないものでFSBがどうとか CPU側のFSBがマザーボードの限界より早いとオーバークロックになる? とかよくわかりません。。;;
この構成でE8400に交換は可能でしょうか?
その他アドバイスなど良ければ教えてください
お願いします。。m(_ _)m
マザーボードのBIOSアップデートが必要になる場合があります。メーカーサイトで確認を。あとGigaの場合はボードrevisionもありますのでそのあたりもご注意を。マザーは965Gなので、E8400はOC動作になりますが、メーカーのCPUサポートを見る限りは対応表に乗っているかと思います(メーカー独自対応)。
書込番号:9297557
マザーボードの型番からギガバイトと思いますけど、出来れば記載をー。あとマザーのRev ?.?って部分も知りたいです。
書かれているとおりE8400にはマザーボード上のチップセットをオーバークロックさせての対応のようです。
Rev ?.?の部分によってはE8400には対応してませんし、対応しててもベータBIOSです。
E8400を安心して使いたければマザーボードを新規購入したほうがいいのではー
書込番号:9297564
(a)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2361
(b)
http://jp.cyberlink.com/stat/bd-support/jpn/advanced-blu-ray-features.jsp
(a)CPU交換は、REV1.0でいけそうなので、いけると思います。
(b)ただ、現状の環境で、いけそうかどうかをチェックしてみては?
書込番号:9297625
同じ型番にrev.1.0、rev2.0、rev3.3と3種類の製品があります。
rev.3.3の場合のみE8X00型番のCPUが動作します。
rev.1.0やrev.2.0の場合は、E8X00やE7X00の45nmのCPUは使用できないようです。
下記で確認してみて下さい。
MBを買い換えた方が・・・、と思います。
rev.1.0 サポートCPU
rev.2.0 サポートCPU
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2702
rev3.3 サポートCPU
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2710
書込番号:9297643
皆さんとても詳しくたくさんのご返信ありがとうございます^^*
大変助かりました。。
Reversionは恐らく2ですが。。。使えないのでは残念です
パソコン部品はすぐに古いものになりますね。。
気づいて電源もチェックしたところPentiumD対応でコア2以上は対応しているという事は書いて無かったので。。恐らく根本的に不可能なのではと思います
´;−;あきらめざるを得ないかもしれません。。。残念すぎます。。
お金がたまったらまた新しく買い換えようと思います。。;;
誤って購入する前に気づかせてくれてありがとうございました。
書込番号:9297824
Q6600にすればいいのではないですか。
これならマザー買わなくてすむし、4Coreなんで結構長持ちしそうです。
書込番号:9297982
コメントありがとうございます
電源がPentiumD対応ですがそれ以外のものでも対応できるのでしょうか?
OWL PCL7 というケース。電源です
(オウルテック製品)
書込番号:9298067
問題ないと思いますよ。
もともとのCPUのTDPが95Wなんで。
そこまで消費電力は変わらないでしょう。
ただ経年劣化でコンデンサがパンパンになってたら結構危険ですよ。
今の電源は使用し始めてどのくらい経つのでしょうか?
二年以上だったら買い換えた方がいいかも知れません。
書込番号:9298120
そうだったんですか*^^*
ありがとうございます☆
電源は2年以上使ってますので電源の購入も後々考えますw
書込番号:9298649
ブルーレイ画質で映画やアニメを見たいのでしたら、cpu交換する前に動画支援機能のが付いている再生ソフト(グラボも)を試したほうが良いと思いますよ。グラフィックボードも対応している必要がありますが・・(Radeonが優秀、UVD、VUD2とか付いてるもの)。一応GF8600GTも支援機能があった気がします・・・多分です。
ハイビジョンの動画ならGOMプレイヤーとか、ブルーレイならPowerDVD 9とかだったかな?
フルハイビジョン動画にもなるとE8400でもたまに引っ掛かりがあります。グラボとソフトで動画支援が可能だと、celeron420 でも再生できた思います。
ソフトの設定でDxvaにチェックを入れればよかったと思います。
まずGomプレイヤーなどのフリーソフトでハイビジョン動画の再生を試してみてはどうでしょうか? 運がよければソフトの導入だけでいいかもしれませんよ。
E8400もいいCPUけどね。
書込番号:9332897
ゆーdさんオススメのQ6600もいいのですけど、今これに2万円というのも
ちょっともったいないような気も。ちょっと足せばE8400と新しいM/Bを
まとめて買えちゃう金額ですし。
というわけで、Pentium Dual-Core E2220とかどうでしょう。
Rev. 2.0にBIOS F10bに更新で載るようですし。
パワー的にはE8400の7割弱で、値段は半額以下の7kとオトクな感じ。
と、その前に、Tduoさんの指摘されたグラボのセンもありうるので、
http://docs.cyberlink.com/jpn/support_jpn/blu-ray_support/index.jsp
これとかで構成のどこがネックかチェックしてみるとよいかと。
書込番号:9333079
Tduoさん砂織さんコメありがとうございます
サイバーリンクの無料チェックのやつで。CPUに動画再生支援機能がないとのことで
CPUの検討をしてます><。他はプレイヤー以外OKでした。
ゴムプレイヤーでもカクカクで
リアルプレイヤーやDivxプレイヤーにもなると紙芝居状態なんですw
WinDVDもお金に余裕が出れば買いますが。まずはそれに対応したものをそろえて
RealPlayerでもスムーズに見られるようにしようかなと思ってます
(動画支援機能がないから無理かな?)
Pentium Dual-Core E2220は盲点でした・ロ・
うーん。。w 待つべきか今の値段で、いって1万程度の買うべきか。。
お金のない貧乏学生なもので。。´・x・
書込番号:9337709
今のところ、どのcpuも動画支援機能はないと思います。
動画支援機能とは、グラフィックボート(GPU)についているものです。
砂織さんが言っているソフトで対応していないと出たのでしたら(多分赤くなってる?)、CPUの力不足でしょうね。
それを補うのがGPUの動画支援機能なのですよ。一応ペンDの805でBD再生できたもよう・・・コピペ→http://code.zqwoo.jp/sns_photorepo/show/242
書込番号:9338034
BD画質という事ですが、セルBDやBDレコーダーで作成したBDの再生なら、intel pentiumD 805とGeforce8600GTなら問題なく再生できそうな気がします。 Geforce8600GTの動画再生支援機能を使えばCore 2 DuoですとCPUの使用率は20%くらいですのでpentiumD 805でも100%使用しないと思います。逆に、CPUのみですと我が家のQ6700(300x10にOC)でもガクガクです。
もし、CPUの使用率が100%のままで再生ができていないなら、GPUの動画支援機能がうまく動作していないのではないでしょうか。
書込番号:9338637
もしかしたらVGAのドライバの問題かもしれないですね。
あと8600GTは微妙かも?
http://www.4gamer.net/games/033/G003314/20080207017/
それと今の構成で変えるとしたらVGAではなくCPUがベターかと思います。
Q6600+8600GTの方がまだバランスがいいです。
VGAを買うと頭でっかちになるんじゃないかな。
書込番号:9338859
[CPU]
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
CPU
