このページのスレッド一覧(全314スレッド)
0 | 13 | 2008年9月14日 21:56 |
3 | 17 | 2008年9月17日 00:18 |
0 | 11 | 2008年9月2日 13:17 |
0 | 3 | 2008年9月1日 12:34 |
0 | 7 | 2008年8月29日 02:09 |
1 | 8 | 2008年9月4日 15:15 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX
いつも記事を参考していい情報をいただいており、お世話になってます。
さっそくなんですが、本日5年ぶりとなる自作に取り掛かっております。
が、しかしCPUクーラーを取り付ける際取り付けピンを変な順番で取り付けてしまったのか、4つのピンが完全に刺さりません。
1度はずしてやり直そうにも2個のピンが抜けない状態になってしまいました。
恐らく変に負荷が掛かっているためだと思います。
1度取り外すか、このまま残り2つのピンを刺すべきなのか・・・マザーボードもピンを刺そうとしたり外そうとしたりするたびにギシギシきしむので壊れそうで怖いです。。。
使用マザーボードはP5QでCPUはcore2duoE8400です。
どうするべきでしょうか?ご助言宜しくお願いします。
ASUSのマザーなら、リテールのCPUクーラーの取り付けや取り外しの方法が、マニュアルに丁寧に写真入りでありますけど(^_^;
書込番号:8335451
記載情報不足で申し訳ありません。
マイナスドライバーをはめてまわすパーツがありますよね?先ほどから1個は何回かまわして取れたのですが、残り1個がまわしても外れません。つまり現在は1個のみ刺さった状態です・・・
まわすたびにギリギリ・・・となにかに擦れている音がなります。
なにか負荷が掛かっているような・・・
どのような原因が考えれますでしょうか。
書込番号:8335493
マザーはケースから出した状態? でないと力入れにくいし、下手すると血を見る羽目になるよ。
マイナスドライバーでロック解除してあるなら、マザー裏からピンをペンチで挟んで押し出してやれば確実に取れるはず。
リテールクーラーのリテンションは結構キツめだから、マザーが少し反り返るくらいで正常。
書込番号:8335739
お二人様ご返答有難うございました。
結局変な方向に力がかかっていたようで、色々角度を変えながらやってみると、力はかなり使いましたが外すことが出来ました。
書込番号:8336186
@ A
C B
リテールクーラーの取り付けは@、Bを完全に入らないように力を入れすぎずに押す。
さらに同様にA、Cを。
次に@、Bをカチッと音がするまで差し込む。
同様にA、Cを音がするまで差し込む。
最後にマザー裏にピンがちゃんと出てるか確認する。
携帯でやったから図がちゃんと見えないかも…
まぁ簡単にいえば対角にあるピンを手順通り押せばいいです。
こんな感じにやればうまくいくと思います。
あと、一回着脱をしたみたいなのでCPUグリスを塗り直さないとCPUが冷えないので塗り直しましょう。
CPUグリスはPCショップやビックやヨドバシなどに売ってますよ。
書込番号:8336423
インテルのCPU包装箱の注意書き
「このプロセッサは専門家によるインストールを必要とします」
クーラー固定ピンもこの注意の対象でしょう。
専門家になる自信がないユーザは他の固定方法を
使うのが安全です。例えば、ainexの
http://www.ainex.jp/products/bs-775.htm
書込番号:8339535
>ゆーd様
わかりやすい図付きでありがとうございます。
今度から着脱する場合はそういった方法でやってみようと思います。
CPUの温度のほうですが、30〜40度程度で落ち着いているのですが、どうでしょうか?
必要ならばグリス買ってきてつけようと思います。
>ZUUL様
そういった物もあるのですね、勉強になりました。
確かにそういった注意書きありましたね・・・なんのこっちゃと思いきやそういった事だったのですね。
ご回答いただけた皆様、ありがとうございました。
書込番号:8340935
計測したときの室温は何度でしょうか?
あと、CPUに負荷をかけてみてください。
そんなに上昇しなければいいですが、し過ぎたらグリスを塗り直した方が良いですね。
書込番号:8341856
室温はクーラーの設定では26度でした。
クーラーの風が直接当たるような位置にPCはおいていません。
温度は昨日長いことゲームをしていて、CPUの使用率60%くらいの状況だったのですが、その時で45度くらいにまでなっていました。
どのくらいの温度から危険と考えるべきでしょうか?
書込番号:8345302
CPUの最大定格温度は70℃あたりらしいので
10℃マージンをみるとして、60℃が要注意温度でしょうか。
よく冷やしていれば60℃に達することはめったにないと思います。
3Dのゲームを回すとCPUよりビデオカードの方が温度が上がるので
こちらの冷却と排熱の方が問題です。4850カードで外排気が出ましたね。
書込番号:8345893
その環境でその温度なら全く問題ないです^^
個人的には50℃位で顔がひきつり60℃位がギリギリで65辺りでプツンですかね…
書込番号:8345912
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPL
E8400のThermal Specificationは72.4℃。
目安だけど、M/B付属のツールとかSpeedFanとかBIOSの「CPU温度」がこれを上回らなければOK。
たぶん実際に監視してるのはCoreTempとかで計れる「コア温度」の方で、こっちは100℃を超えなければいい。超えてもすぐ壊れるわけじゃなくて、保護回路が働いて落ちるだけ。
書込番号:8347050
ZUUL様
なるほど・・・ビデオカードの方が問題ですか。
そちらの温度も危険な温度の目安としてはCPUくらいで考えといたほうがいいですかね。
ゆーd様
ということはおっしゃるとおり私の場合は特に問題なさそうですね。
いろいろ梃子摺ってたわりに安定していて安心しました^^
R93様
なるほど。壊れるということはないのですね。
まぁしかしあまり無茶なことはしないほうが無難そうですね・・・ありがとうございます。
書込番号:8350497
初自作PCを作成したいと思います。
用途はXenを使用した仮想サーバーの構築です。
Xen上のドメインUの数は4,5個以上を想定しています。
個々のドメインUでは、apacheを使用した共有サーバーとしての運用を考えています。
@以下の組み合わせで相性問題あるか教えて下さい。
A使用用途には耐える事が出来るでしょうか。
CPU: Core 2 Duo E8400 BOX
メモリ: Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
HDD: ST31000340AS (1TB SATA300 7200)
マザボ: MSI > P31 Neo-F
ケース: 3R SYSTEM > K100-BK
※CPU,メモリ,HDDはほぼ決まりです。その他は人気&安いのを選びました。又、マザーボードがケースに収納出来るか心配です。
※不足しているパーツ等があれば教えて頂けると非常に助かります。サーバーとして運用するので、モニターは手持ちのモニターを流用します。
自作PCに関する基本的な知識が無い為、少しおかしな返信をしてしまうかもしれませんが、宜しくお願いします。@のみの返信や、Aのみの返信でも構いません!
又、今回の自作PCは、CPUにCore 2 Duo E8400 BOXを軸にして考えていますが、上に挙げたパーツ以外にお薦めがあれば教えて頂けると助かります。
きつい言い方になるかもしれませんが、言っておきます。
自作に対する知識がないのは、初めのうちは当たり前です。言い訳にはなりません。
基礎的な情報はネットに転がっています。検索してください。
調べる気がないのなら素直にBTOショップで購入してください。
用途に耐えられるかどうかは、使用するソフトの必要スペックから判断してください。
自分で使うのですから必要なスペックぐらい知っておきましょう。
その気がないなら使用しないでください。
環境依存文字は文字化けの原因になりますので、極力使用は避けてください。
とまあ、こういうことを言われるかもしれませんから下調べはしっかりやっておきましょう。
1.相性について。
大丈夫なんじゃないですか。変なパーツがあるわけでもないし。
でもこればっかりは個体差があって、同じ製品同士の組み合わせでも問題が出たりでなかったりしますから。
2.使用用途には耐えられるか。
問題なさそうですけど。
3.ケースに入るかどうか。
ATX対応のケースにATXのマザーが入らないなら、規格に問題アリですが・・・
4.不足パーツについて。
光学ドライブは必要ないんですか? 電源やグラフィックカードはどうしますか? そのマザーにはオンボードグラフィックはないようですよ。
書込番号:8309255
ん〜俺もBTOで組んだ方がいいと思います。
どうしても自作がしたい!っていうなら止めはしませんが、もう少し雑誌やサイトなどで自作についての知識を付けた方がいいかと思います。
ちゃーるうさんの言われている通り不足パーツがあります。
そのままじゃまず動きませんよ(^^;
まぁ色々大変だとは思いますが頑張ってくださいね^^
書込番号:8309416
綿貫さんの意見に賛同ですね。camelmasaさんがXEONを想定しているとのことなので、なおwの事XEONをおすすめします。もし自作するのであれば、VGAにお金を出さないのなら、G35やG45チップセット搭載のものを。書いた2つのチップセットはオンボードグラフィックがついてます。まあ自作するにはもう少し雑誌などで知識を持った方が安心かと思います。あと表記のケースは電源ユニットもないはずなので、別途購入しないといけませんよ。
書込番号:8310211
その共有サーバとやらはどのぐらいミッションクリティカルなものなの? 単なる趣味とか勉強用?
高可用性のためにRAIDを導入するとか、ST31000340ASじゃなくてエンタープライズ向けのST31000340NSにするとか、そういうことするつもりなら自作するメリットもあるんだろうけど。そうじゃないならBTOの方が良いし、自作なんて非効率的な趣味レベルのもの。
・XEON E3110
http://kakaku.com/item/05100011448/
……中身はE8400と全く同じだけど、そもそもE8400より安く扱ってる店舗が少ないのと、リテールのCPUクーラーがCeleronについて来る薄型で爆音なので常時稼動にはちょっと……。
勿論BTOでは選択できないだろうから、おいらみたいにE3110の外箱眺めてニヤニヤできる人種なら自作にこだわって選ぶ価値もあるけどね。そもそもXeonとXenって関係ないし……。
書込番号:8311703
>ちゃーるうさん
返信有難う御座います。
もっと下調べするべきでした…。すみません。
次質問する時気を付けたいと思います。
Xenの推奨動作スペックの情報が無くて、Xenでサーバーを運用された方にお聞きしたいと思い質問しました。
>相性について。
>使用用途には耐えられるか。
>ケースに入るかどうか。
貴重な情報有難う御座います!
>不足パーツについて。
情報有難う御座います!
マザーボードは変更して、オンボードグラフィックとオンボードLANが備わった
インテル > DG45ID
に変更したいと思います。
このマザーボードだと、メモリ8Gまで動作させる事が出来るのも魅力ですね。
(TSUKUMOの載っていた情報だと)
光学ドライブはCDが動けば良いものを選択します。
ミツミ > SR-244W1(B)
電源ユニットは
サイズ > CORE POWER2 CoRE-400-2007
ちゃーるうさん情報有難う御座います!
>ゆーdさん
返信有難う御座います。
なるべく自作で作成しようと思いますが、ちゃーるうさんとゆーdさんがおっしゃてたように、BTOも視野に入れたいと思います。
>綿貫さん
>エリトさん
返信有難う御座います。
すみません。Core 2 Duo E8400 BOXとXeon E3110のスペックの差がわかりません…。
クロック周波数や二次キャッシュの数値は一緒ですが、何が違うのでしょうか?
>R93さん
返信有難う御座います。
勉強+アルファ的なものですね。
RAIDを導入して運用してみたいなと思ってはいたのですが、設定の方法&復帰の方法が難しいのかなと思い敬遠していました。
自作で作成するならRAIDを考えてみます。
ST31000340ASとST31000340NSのスペックを見たのですが、差がわかりません…。
なるほど…。僕はそこまででは(笑)
お話を聞いているとBTOも悪く無さそうですね。
自分のやりたい事がBTOで実現出来ないのであれば、自作PC作成にしてみたいと思います。
考えをまとめ直してまた質問させて頂きます。
返信して頂いた方本当に有難う御座いました!
書込番号:8311800
返信頂いた事を参考に再度、自作PCの組み合わせを考えました。
以下の組み合わせで相性問題があるか教えて下さい。
CPU:インテル > Core 2 Duo E8400 BOX
メモリー:UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
HDD:SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200)
電源ユニット:サイズ > CORE POWER2 CoRE-400-2007
PCケース:3R SYSTEM > K100-BK
マザーボード:GIGABYTE > GA-G33M-DS2R
CD-Rドライブ:ミツミ > SR-244W1(B)
書込番号:8356593
> GA-G33M-DS2R
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2534
Core 2 Duo E8400のE0 Steppingにはまだ対応してないみたいだから、それだけ気を付けてね。不安ならE3110を買えば確実?
書込番号:8357096
R93さん返信有難う御座います。
教えて頂いたサイトを覗きますと、マザーボードがXeon E3110のE0 Steppingに対応していないように見えるのですが、見方が間違っているのでしょうか?(Xeon E3110のsteppingの欄がC0になっているので…)
対応しているのであれば、E3110を購入したいと思います!
書込番号:8357570
電源はもっと質の高いものをおすすめします。
ENERMAXかオウルテック製の電源がおすすめです。
また、予算がキツいならコルセア(五年保証)、ANTEC製(三年保証)の電源なんかもいいです。
初自作ならばより安定したもので組んだ方が無難です。
書込番号:8357615
ゆーdさん返信有難う御座います。
そうですね、初自作なので無難なものを選択したほうが良さそうですね。
電源ユニットは
ENERMAX > MODU82+ EMD525AWT
に変更したいと思います。
価格もそこそこですし、人気があります。
書込番号:8357680
マザーは多分E3110はC0ステッピングしかないんじゃないですか?
今ふと思ったんですがマザーを上位のG45にしたらいかがですか?
ただしギガのG45はグラボを変えないことが前提ですが。
書込番号:8357721
ゆーdさんまたまた返信有難う御座います。
そうですね、マザーボードを変えることによってE0 steppingに対応出来ますね。
GIGABYTE > GA-EG45M-DS2H Rev.1.0
上記のマザーボードだとE0 steppingに対応する事が確認出来ました。
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2780
これで自作PCが始められるかな??
電源ユニット:ENERMAX > MODU82+ EMD525AWT
マザーボード:GIGABYTE > GA-EG45M-DS2H Rev.1.0
書込番号:8357924
あ、E3110もE0 Stepping存在するのね。これは失礼。
電源もちと不安だったけどENERMAXなら文句ない。
初自作頑張ってね。
書込番号:8358618
R93さん返信有難う御座います。
親切に色々教えて頂き有り難う御座いました!
早速パーツを購入し、自作PCに挑戦してみたいと思います。
書込番号:8359093
しつこいようですが念のために言っておきますが、GA-EG45M-DS2HはPCI-Expressがx4動作になるのでグラボの性能がフルに発揮されないので注意してください。
あと、メモリには相性保証をつけといた方がいいですよ。
初自作頑張ってくださいね^^
書込番号:8359283
ゆーdさん返信有難う御座います。
PCの使用用途がサーバーとしてですので、グラボの性能は問いません。
相性保証ですね!了解しました。有難う御座います。
初自作PC頑張ります。
皆さん有難う御座いました。
書込番号:8362458
今使用している自作PCもすでに5〜6年経過し、
だいぶ経たってきているので新たに組たいと思っています
ただ、今使用しているものは知人に作成してもらったもので
私自体はいまいちわかっていません(汗
使用する用途はインターネット、文章作成全般、画像・動画編集、CAD/CAM、たまにゲーム
という感じです
早速ですが以下の組み合わせで問題ありますでしょうか
マザボ: P5Q Deluxe
メモリ: PQI > QD2800-2G2(DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組み)
電源: アクティス > Double Graphic Power AP-700GTX
グラボ: EAH3650 SILENT/HTDI/1G (PCIExp 1GB)
ケース: クーラーマスター > CM 690 RC-690-KKN2-GP
DVD: IODATA > DVR-AN20GL
HDDは現在使用しているIDE接続のもの4台(計1TB)を流用を考えています
メモリとグラボの選定がいまいちわからないのですが
上記の組み合わせで使用用途には十分耐えうるでしょうか
また相性的にはどうでしょうか
よろしくお願いします
soulsurfさんこんにちわ
PQIのメモリは使ったことがありませんけど、SDRAM(PC133時代)はあまり評判は良く無かったように記憶していますけど、JEDEC準拠メモリでしたら、それほど心配はないかと思われます。
あと、グラフィックボードですけど、3Dゲームが中心でないのでしたら、そのままで十分ですけど、転送幅が128bitですから、メモリ自体512MBでも1GBでも変りありませんので、512MB搭載していれば十分です。
また、今後地上波デジタルの受信などもお考えでしたら、HDCP対応(このグラフィックカードも対応しています)グラフィックカードをお勧めします。
また、IDEのHDDが4台と言うことですけど、今のマザーボードでIDEソケットを2つ搭載しているマザーボードは殆どありませんので、IDE インターフェースPCIカードが必要かと思います。
また、P5Q Deluxeが必然でないのでしたら、P5Q Pro辺りで十分に機能するように思います。
それと、電源ユニットですけど、構成からみますと、700Wの電源ユニットが必要な構成でもありませんんで、良質な550W〜600WクラスSeasonicとかENERMAXで間に合うと思います。
書込番号:8285183
あもさんが綺麗に回答してくれていますので、一点だけ。
HDDは体感速度に直結するパーツですから、メインドライブ用に1台最近のSATAのを購入されては如何でしょう?どうせクリーンインストールするわけですし。
IDEの流用は1,2台に絞る事は難しいですか?
書込番号:8285221
soulsurfさん、こんにちは。
このグラぼを選んだのは広い解像度が必要だからですか?
2560*1600 DVI、2048*1536 CRT
もしそうでしたらその辺の事情も書かれたほうがいいかと思います。
書込番号:8285308
皆さんお返事ありがとうございます
>あもさん、Chromosomeさん
選んだ個々のパーツはとりあえず安くって感じで選んで見ました
なのであもさんが推奨しているマザボ(P5QPRO)とグラボ(512MBのもの)を選択してみます
メモリについても別のものがよさそうなのであればそちらも検討して見ます
HDDについては拡張スロットのほうでIDEを使って
マザボの方にはSATAのHDDを新たに購入することにします
>CADと格闘中さん
このグラボを選んだのはただなんとなくです(汗
現状で特に広い解像度はいらない状態です
何か他に『これは?』というグラボありますか?
よろしくお願いします
書込番号:8286627
PCを安定させるための要が、メモリと電源ユニットですから、他は安い物でも電源ユニットとメモリは良質なメーカーを選んでください。割と安くて安定していると思われるUMAXあたりもよいかと思います。
http://www.mustardseed.co.jp/umax/spec_pulsardcssddr2_2gb_800.html
書込番号:8286890
ASUSのここら辺りのマザーとUMAXのメモリーは、割に相性問題も出るらしい。
相性なんで、必ず出るかは知らないけど。
で、なんでこんなケース選ぶの?
そんなにうるさくても良いから冷やしたい?
書込番号:8287542
UMAXとASUS P5Q Proは3台試しましたけど、相性やエラーが出たことはないですし、エラーチェックもしっかり行いましたけどまったく問題ありませんでしたので、風評に近いかと思われます。
書込番号:8287959
おはようございます
お返事ありがとうございます
>あもさん
メモリはUMAXを選ぶことにします。相性問題があったりなかったりと
難しいかもしれないので相性保障付きで購入して見ます
電源についても見直してみます
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
ケースについては特に何も考えず、見た目のみで判断しました(汗
このケースはうるさいけどよく冷える感じなのですか?
最初に書き忘れていたのですがCAD/CAMを使用時、
一週間近くPCを立ち上げっぱなしの時もあります
耐久的に大丈夫でしょうか
書込番号:8289137
構成内容からそんなに熱を持つものはないのでもっと静穏思考のケースにした方がいいと思います。
例えばSOLOとか。
あと、電源はあもさんの言われている通りもっと質の良い550〜600Wの電源を使われることをおすすめしますね。
HDDは現在主流のS-ATA接続のものをシステムように買った方がいいと思います。WD3200AAKS-B3A0辺りがおすすめです。
値段的にはWD6400AAKSがかなりおすすめ!
あと、PCを組むのに一番重要な予算が書かれていませんよ!
書込番号:8289567
耐久性で問題になるのは、マザーボードのコンデンサ、電源のコンデンサ、HDDの寿命などの部分ですけど、マザーボードは日本製の良質なコンデンサを使っていますので、問題ないと思います。
電源ユニットは80Plusの表示がある電源でしたら、公的機関で検証していますから、問題は少ないですし、ENERMAX、Seasonicなどでしたら、保証も3年ですしコンデンサも日本製ですから安心だと思います。
http://www.maxpoint.co.jp/topic/80plus.html
書込番号:8289576
お返事ありがとうございます
>ゆーdさん、あもさん
ケースについては先にも書きましたが特にこだわりがないので
少し安い 3R SYSTEM > K100-BK を選択してみようと思います
特に静穏にもこだわりはありません(家庭で使うものではないので)
HDDについてもSATAのものをシステム用(160GB程度?)に選択してみます
データ用に500GB程度のものを使用してみようともおもいます
電源はseasonicのS12 ENERGY+ SS-650HT を選択することにします
予算は特に考えていなかったので大本の構成だけ検討して
あとは皆さんが「これがいいんじゃない?!」的な物をピックアップして
作成しようと考えていました(汗
これでほぼ絞り込めたのであとは購入して組み立てですね!
皆さんありがとうございました
PS 組み立てでわからないことがでてきたらまた聞きに来ると思います(汗
書込番号:8289930
きこりさん
無理ならばE8500を新しく買おうかと思ってたので可能ならば出費が減っていいなと思っていたのたので^^;
早い返答を本当にありがとうございました
書込番号:8270139
自作の知識がなさそうなので、苦労しそうだな。
DosV Power Reportの自作マニュアルとかよく読んだ方がいいよ。
http://www.dosv.jp/feature/0809/index.htm
書込番号:8284820
BIOSは問題なく立ち上がるですが、OSが起動してすぐフリーズしてしまい正常動作しません
原因を教えていただけたらなと思い書き込みしました。
CPU:Pentium D930 → Core2duo E8400(E0)
CPU-FUN:SCYTHE SHURIKEN
MOTHER:GIGABYTE GA-P31-DS3L(F9)
MEMORY:HYNIX DIMM DDR2 SDRAM PC2-4200 1GB×2
VGA:PCI-E x16 nVidia GeForce6600GT
POWER:SILENT KING-5 450W
OS:XP Media Center Edition 2005
一応DVDやHDDも4台あったので、はずして試したのですが症状に変わりはなかったです
怪しいところでメモリが低速かな〜と思うのですが今までは平気だったので・・・
Memtestできたら良いんですが、その前にフリーズしちゃうんですよね^^;
何かアドバイスありましたら宜しくお願いいたします
OSを新規にインストールし直していないから?かなぁ。
書込番号:8264503
携帯からなのでかなり当てずっぽうだけど、
PC5300からじゃないと動かないきがします。
書込番号:8264525
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-p31-ds3l.html
メモリクロック 800/667MHz
ハル鳥さんのレスで当たりでしょうか。
書込番号:8264557
メモリーで当りでしょうねテストは出来てエラー無しでも無関係で
PC2−5300か6400じゃないとダメそうです
でもOS再インスコも必要な気がします。
書込番号:8264617
アドバイスありがとうございます
一応OSも再インストを試みたのですが、途中でフリーズしてしまって…
とりあえずメモリも前に買った時よりだいぶ安くなっているのでPC6400を買ってみようと思います。
書込番号:8265755
あぁでもCPUだけ換装ならこの構成で動いていたんなら運がよかったけど
EOのCPUて事はBIOSアップしたら古いメモリーアウトにて事なんですかね・・・
書込番号:8265909
昨日さっそくメモリ(PC6400 2GB*2)を買いに行きました
メモリとCPUを乗せ変えたら、めでたくフリーズは無くなりました^^
OSも再インストした方が良いんでしょうけど、
PentiumDもDual-Coreだったためか、問題無く使えそうですね
起動や動作も速くなり投資した甲斐がありました
よくよく調べてみたらE8400はFSB1333だから帯域10.6GB必要で
PC4200をデュアルチャンネルでも8.4GBじゃ明らかにボトルネックです…(汗
FSBとメモリバスが直結してないとはいえ良く注意しないといけませんねw
アドバイスして頂いた方々有難う御座いました♪
書込番号:8269022
オーバークロックについては初心者に近い感じですがE8400のオーバークロックについてお聞きします。
少しずつFSBを上げていくものの、373(3.35Ghz)より上にするとブルースクリーンが出てOSが立ち上がらなくなってしまいました。メモリクロックは800固定にしてます。あとはデフォルトです。調べてみても373程度なら電圧は上げなくても通るはずと聞きました。ためしに電圧上げたけど症状はかわらず。できれば3.5Ghz程度まで上げたかったんですが・・・なぜこれ以上できないのですか??
E8400
GA-73PVM-S2H(グラフィックはオンボード使用)
クーラーは風神匠
電源は剛力短400W
ばりばり詳しくはないのでもし単純なミスとかありましたらすいませんです。
Eは持ってないですけどこのマザーだと、
373では+0.03〜5Vはいるんじゃないですかね。
それぐらいならDRAM400で固定しなくても大丈夫と思います。
400以上でふらつくなら限界と思います。
これぐらいなら後はオートでノースサウス設定してくれると思います。
3500MhZ出そうとすれば
このマザーでは+0.1Vぐらいは見た方がいいと思います。
後はOC大魔王降臨を待ってください。
書込番号:8263893
ギガのM/B持っていないので、推測でしかないけど・・・
ブルーバックの発生で一番怪しいのは、メモリーエラーじゃないですか?
電圧入れないと駄目なCPUも中に有るけど、かまつかさんがどの位のVIDのCPUをお使いなのか判らないので 何との言えない現状です。
一度 FSB374×9の3.37GHzでMemtest86+をテストしてみて下さい。
それでエラーが出るようであれば、メモリー電圧をメーカー設定値より多くするか メモリーそのものを耐性の良い物に交換しないとお望みのクロックにOC出来ないと思う。
書込番号:8264125
少しずつなんてやらずに、一気に400まで上げちゃいましょう。
ダメかな、やっぱ(^_^;
書込番号:8264859
みなさんありがとうございます!
再度試したところメモリを800固定していたやつから1上げた801にしたら通りました!
EISTやC1Eなどは有効のままですが大丈夫でした。
今のところ電圧とかもノーマルのままです。いちいち再起動とかも面倒だったのでとりあえず3.4Ghzまでしました。後日また続きでもやろうかと思ってます。
書込番号:8267054
E8400 E0ですか?
それともC0ですか?
E0は余裕でFSB400はいけます
C0は余裕でFSB400はいけるがCPU電圧上げる必要
ただしメモリーがいいのでないと駄目ですし
知識がある限り自己責任で
書込番号:8267638
今更レスですが。
4Ghzまでは簡単に上がりました、コア電圧だけ1.325Vまで上げていますけど。
そのままずーっと常用していますが問題は起きていません。
Prime95でチェックしてますが、4G以上は熱が上がりすぎるので下げてこの値です。
安い割に良い石ですよね〜これ。
書込番号:8299358
[CPU]
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
CPU
