このページのスレッド一覧(全314スレッド)
2 | 3 | 2010年2月20日 14:21 |
7 | 11 | 2010年1月29日 19:36 |
0 | 12 | 2010年1月8日 16:05 |
0 | 7 | 2010年1月8日 21:56 |
7 | 6 | 2010年1月6日 15:11 |
4 | 7 | 2009年11月23日 20:27 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX
945GCT-M2/1333のマザーボードにペンティアムDCのE2220を載せて使っていましたが、
このたびE8400に載せ替えました。(もちろんBIOSの最新版に書き換えて)
CoreTempとかでCPUの状態を確認したところ倍率が6倍で(2GHz)止まっています。
本来の性能を出させるにはどうすればよいのでしょうか?
負荷をかける。OCCTなどのソフトを使う。
BIOSにてC1Eをきる。
消費電力を考えると、そのままのほうがいいと思うけど?
書込番号:10940826
BIOSに入ってC1EとEISTの設定を確認してみて下さい。
Enabeleになっている場合はdisableにすれば最高クロックにて
起動すると思います。
http://www.dosv.jp/feature/0605/18.htm
性能が出ないというか負荷が軽い時にクロックを落として
消費電力を下げてるってのが一般的かと。
もしdisableになっていて同様の症状なら他の原因があるかも。
因みに使ってるメモリの規格は?
945Gのチップセットはインテルではcore2duoのE6シリーズ(FSB1066)
までのCPUに対応だったと記憶してますのでE8シリーズは
M/Bベンダーの独自対応になります。
http://www.intel.com/Products/Desktop/Chipsets/945G/945G-overview.htm
http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=8765
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=827&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=44&LanID=5
書込番号:10941098
やはり、945では駄目なようでしたので
GIGABYTE GA-G31M-ES2Lに載せ変えました。
書込番号:10970041
初めて自作PCに挑戦します。
起動しなかったら・・・なんて思うと、とても不安です。
ちゃんときどうしますかねぇ?
できればアドバイスをお願いします。
構成は下のとおりです。
CPU Core 2 Duo E8400 BOX
M/B GIGABYTE GA-EP45-UD3R Rev.1.0
メモリ DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB ×2
HDD HGST HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)
ビデオカード 玄人志向 GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB)
光学ドライブ バッファロー DVSM-724S/V-BK
電源ユニット ANTEC EarthWatts EA-650
OS Windows 7 Home Premium
ケース ANTEC Solo White
こんな構成にするつもりです。
一応規格とこは全てあっているはず・・・
もしおかしいところがあったら教えてください。
ちゃんと起動できるかどうかは組み方次第なので。
構成的には大丈夫です。
ただ気になるのは、Core 2 Duoはいまさらって感じがします。
今ならi3、i5があるのでそちらにしたほうがいいのでは?
価格も一万変わるかぐらいなので。
書込番号:10754571
構成については使用目的がわからないのであえて評価しませんが、
私も今から組むのならメモリはDDR3を使う構成にした方が良いとは思いますね。
LGA1156の新CPUも出たことですし。
また、初自作ということであればもっとも大事なのは購入するショップ選びです。
トラブル時の問題切り分けは自分では難しいでしょうし、
信頼できるお店でパーツをまとめて購入することをお勧めします。
間違っても、初期不良チェック時に実際に問題がでなかったら手数料数千円徴収、
なんて店では購入しない方が良いです。
書込番号:10754575
構成見る限りは・・・とくに問題ないように見えますね。
書込番号:10754576
皆さんiシリーズをお勧めしてますが、
個人の問題なので、あえて書きませんでしたが、
一応COREシリーズは今では旧CPUとなっております。
書込番号:10754584
忘れてましたが、メモリの相性保障は必ずやっといてください。
後はショップが近くにあるのなら、ショップに行って買うこと。
一つのショップで全部買うとなおよし、って感じですね。
どれも初期不良などのトラブル時に対処が目的ですが。
書込番号:10754602
構成さえあってれば、組むための腕と運しだいですy
不安であるなら、経験者の方が身近にいれば付き合ってもらうことですね。
店頭で購入するとなれば、商品に在庫無かったり、別のモノが特価でお買得だったり、現場で悩むなんてことも良くあります。
そういうときのアドバイスや組むときの注意などで、経験者がいると助かりますy
書込番号:10754754
値段が枯れた旧タイプを集めて安く組むという作戦なら
これでいいでしょうが、逆に将来のパーツの使い回しを
考えると、言われているようにDDR3系の方がいいです。
書込番号:10755562
皆さん返信ありがとうございます。
アドバイス通りCPUはi5のものを使い
メモリはDDR3タイプのものを使うことにします。
書込番号:10757315
一応書いときますが、i5ならマザーボードも変えないといけないのでご注意を。
書込番号:10758884
注意ありがとうございます。
CPU インテル Core i5 750 BOX
M/B ASUS P7P55D
メモリ UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
に変更することにしました。
書込番号:10759101
CPU Core2DuoE8400
MEMORY PC2-667-512MB *4
HDD SATA 160GB
グラフィック エレッサグラデイアック 7600
電源 500W
マザ−ボ−ド ASUS P5B
OS WINDOWSXP SP3
以上の構成を検討中
書込番号:10857469
約3年使っていたDELLのPCが壊れたので初自作しようと思います。
PC構成
CPU:Core 2 Duo E8400 BOX
M/B:GA-EP45-UD3R Rev.1.0
メモリ:DIMM DDR2 SDRAM PC4200 1GB CL4 x2枚
HDD:HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)
GPU:NR9800GTE-1GMU-F (PCIExp 1GB)
CPUクーラー:KABUTO SCKBT-1000
ドライブ:DVSM-724S/V-BK
電源:GUNTER-BK付属電源500W
ケース:GUNTER-BK
OS:WindowsXPHomeEditionSP3
以上です。オンラインゲームのリネージュUプレイ専用マシンに
したいと思っています。上記の構成で問題はないでしょうか?
初自作なので、上級者の方のアドバイスを教えていただけたら幸いです。
予想ではメモリが遅いから起動しないかと思います。
PC2-5300以上が欲しいかな、と。
書込番号:10750974
レス有難うございます。
メモリをD2/667-S1G/E (DDR2 PC2-5300 1GB)
にすれば問題ないでしょうか?
メモリの規格はさっぱり分かりません…。
書込番号:10750987
いまさらXPが入手出来るとは思えないのですがDELLのOSを使おうと
(流用)お考えでしたら規約違反ですよ?
ご予算もあるでしょうがもう一ランク上の電源とVGAをお勧めしたいところ。
少なくともVGAは置いておくとしても高負荷の続く状態になりますから
電源は予算割いてあげて欲しいかな。
メモリの規格もPC4200ではなくデフォルトは6400のはず。
電源代金捻出するためにはCPUクーラー削ってもかまわないと思います。
書込番号:10750996
Yone−g@♪さん 回答有難うございます。
OSはオークションにて正規OSのDSP版を購入予定しています。
電源は自分でも気にしていました…。
電源の種類が多く、どれを選んでいいのか分かりません><
よろしければお勧めを教えてもらえないでしょうか?
また、メモリのデフォルトというのはM/Bの事でしょうか?
書込番号:10751016
メモリーはPC2-6400で4Gを2Gじゃ辛い
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000028708.05201612186.05200912059
リネ2専用て事だけど設定をどこで割り切るかでグラボは変わってきます
9800GTEてリネ2で言えば並か中の下かな(個人の意見)
HDS721050CLA362はSSDが無理なら良い選択でしょうね
ケースは予算のために電源搭載タイプだと思うけどできれば
http://kakaku.com/item/K0000076943/
これのほうが電源は少し上かな同じ500Wでも違います
別々に買うと高いのですが
GENOて業者で[ELT500AWT-ECOCL]これを安く買ってケースだけ選ぶのもお勧め
グラボはリネ2でがんがん快適にきれいにプレーしたいならGTS250〜以上
RadeonならHD5770をお勧めしますが予算で検討してね
書込番号:10751050
できれば同じ業者からまとめて買うのが理想だけどELT500AWT-ECOCLは通常1万円する
良質な方な機種でメーカーも一流です
私もリネ2するだけなら付属のクーラーでOKだと思いますよ
書込番号:10751093
皆さん回答有難うございました。
メモリ:W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)x2個
ドライブ:DVSM-724S/V-BK
電源:付属電源
ケース:剛力2プラグイン搭載モデル SCY-0311FE-BK-GR
リネ2は画質All高、視野Wide、アンチ切、程度です。
8600GTでも難なく使えたので、9800GTを使いたいと思います。
クーラーは気持ち的に欲しいのと、評価がよかったのでこれにしました。
電源に関して詳しく説明いただいたんですが
予算オーバーなので、将来電源交換をする予定です。
書込番号:10751127
メモリーはMAXが同じ容量でも枚数が少ない方が無難なので2GX2をお勧めします
グラボは使ってみると違いがわかりますが予算も有りますからね
9800GTとGTX285やHD5870と比べたら別世界が広がりますw
戦争やレイドや範囲PTが多いなら換装しますよ^m^
8600GTから9800GTEだと十分体感はあるでしょう
書込番号:10751182
何を言ってるんだろw
感動です
書込番号:10751198
>>メモリーはMAXが同じ容量でも枚数が少ない方が無難なので2GX2をお勧めします。
そうなんですか!2Gx2に変更します。
ですよねぇ。戦争に参加する時は、最低FPSにチェックしないとカクカクで^^;
その辺、9800GTは楽しみですね。200シリーズももう少し安くなるまで我慢しますw
それと…、グラボをチラホラ価格comで見てみると
ほぼどう価格で、GTS 250が買えるんですがどちらが良いんでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000054687/
http://kakaku.com/item/K0000066709/
書込番号:10751215
ううメモリーは誤解があるようですね
リネ2をするなら4Gがお勧めで4G搭載するのに1Gx4より
2Gx2が良いって事です
W2U800CQ-2GL5Jでいいんじゃないかな(メモリーには相性保証がおすすめ)
http://www.amrstation.com/style/media/g-b_nvidia.html
GTS250が上なので値段が同じなら買うべきかな
書込番号:10751258
解決済みっぽいけど、
今更なE8400でゲームPC作るくらいならAthlon IIX2 250辺りにしたらどうですか?
CPU+マザボで1万近く浮くと思うので、グラボや電源に予算回したらいいと思います。
こういう意見もありますし
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038510/SortID=10639836/
書込番号:10751705
CPUをceleron420からcore 2 duo E8400に変えようとしたのですが、互換性を調べてもらってOKが出ているのに交換しても動きません。
マザーボードは[Fatal1ty-I90HD]を使用しています。
何が原因なのでしょうか?何分素人なのでよくわかりません。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/intel/intel-core2-duo.htm
誰に調べてもらったのか知らないけどCPU support listではN/a(ダメ)になってる。
書込番号:10749747
Fatal1ty F-I90HDですよね?
BIOSはver. 18か19になってるでしょうか?
電源は余裕のあるものでしょうか?
CMOSクリアは行いましたか?
一応E8400での動作報告はあるようです。
書込番号:10749761
f-i90hd E8400でグーグル検索してみてください。
動いてるって人も居るし。
書込番号:10749945
Hippo-cratesさん
お早い返事ありがとうございます。
私は、パソコンパーツ専門のお店で調べてもらいました。印刷してもらったものにはuniversal abitと書かれておりこれにはE8400はOKと書かれていたので鵜呑みにしてしまいました。
書込番号:10749946
甜さん まぼっちさん
電源はスカイテックの400w電源を使用。BIOSは18のはずです。CMOSクリアというのはよくわかりませんでした。
サイトの情報提供ありがとうございます。
書込番号:10750005
念のため。
BIOSのVer.はPCの起動時に表示されるはずですが、Windows上からもわかります。
例えば、下記参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=10725989&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=0&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=
CMOSクリアの方法はM/Bによってもいろいろ異なります(ジャンパーピン設定など)が、
普遍的な方法としては、
電源ケーブルをコンセントから抜く⇒電源とM/Bの接続を外す(8or4Pinと20or24pinの2種類)
⇒M/B上のボタン型電池も抜く⇒しばらく放置
というのが一般的では。M/Bのマニュアルにも方法は記載がされているはずです。
ちなみにCMOSクリア後はBIOSの各種設定が初期化されているので、何か設定をされている
場合には再設定が必要になります。
書込番号:10750600
動かないってのは画面が真っ暗って事ですかね?
使ってるメモリの規格を詳しく。
書込番号:10753285
今、E6600を常時2.8GHzで使っているのですが、E8400と比べて差はあるのでしょうか?
あとメモリについてですが、2GBから4GBに変えても差はあるのでしょうか?
教えてください
何についての差かわからんので、買えば景気に良い差が出るかな、くらい?
書込番号:10721497
E6600ってことは初期のCore2Duoか、、
E8400に乗り換えて劇的に体感するとしたら、、、、温度が低くなるくらいw
そんなもんです。
手元の資料にE6750(2.6Ghz)とE8400(3Ghz)のベンチがあるけど、だいたいどんな用途のおいてもクロック差以外の差は無い感じ。
自分自身もE4400(OCで3Ghz稼動)をE8400(定格3Ghz)に乗り換えたことあるが、先に書いたように温度が劇的に下がったこと以外、体感できるような差は無かったように思う。
気分的に乗り換えたいってことなら、止めはしないけどその際はMBも変えないといけない場合が多いし、変え無い場合でもBIOSアップデートやメモリをOCした状態での使用になる場合があるのでご注意ください。E4400から8400に乗り換えたときはP5BだったのでメモリOCで対応してました。
あとメモリの2GB>4GBですが、あなたの環境(構成、用途など)がわからないので、エスパー回答で言えば、「多いほうがいい」。
書込番号:10721636
ってことは、E8400@400×9で、使うってことだから・・・
かなり速くなるわよ。
マザーボードごと交換になるかもいんない。
調べましたか?
書込番号:10722249
E6600はデフォルトクロックが2400 MHzですから
2800Mhzだとクロックアップしてるって事ですよね。
電圧盛らないでも3000Mhzでいけるならそっちの方がお得ですかね。
自分的には景気に貢献の面で買い替えしてもいいかなと思いますけど(爆
てか過去にクアッドのCPUでレスを立てられてるようですが
E8400買うならCore 2 Quad Q8400 BOXを3000Mhzにクロックアップ
しても良いかも。
マザーが対応してるかどうか分らないけど。
書込番号:10724923
いろいろな返事をありがとうございました
これを参考に決めていきたいと思います
書込番号:10741672
そこで質問なんですが
現状 BTO PC マウスコンピュータ
M/B P5LD2-VM
CPU PENTIUM D820
で
M/B P5B V1.04(友人から安く譲ってもらった)
CPU CORE2DUO E8400(新品か中古)まだ買ってない
にしたいんですがこの場合やはりOSの再インストールは必要ですよね?
OSの新規インストールが必要になります。
別途製品版OSを持っていれば可能ですけどね。
書込番号:10520349
>OSの再インストールは必要ですよね?
そのまま付け替えても動作OKとなる可能性も結構高いかも。
でも、デバイスドライバを入れ替えているうちに不要となるゴミがかなり
出てくると思うので、思わぬ不具合に遭遇する可能性もあります。
何か不具合が出たときに、状況が複雑化していると問題の所在を確かめる
ことがより困難なものになりがちです。
そのあたりのリスクを勘案すれば、今後いろいろなアプリを入れてリスク
が拡大する前に、最初からクリーンインストールして後顧の憂いを断って
しまっておくというほうがBetterと思われます。
書込番号:10520515
ケースはATX規格が入りますか?
ASUSの型番でVMが付く型番はMICRO ATXですのでマザーボード自体の大きさが違います。
後、Vが付く型番は通常GPU統合チップセットなので交換するならグラフィックボードをつけないといけませんよ。
書込番号:10520814
チップセットがメーカーごと違うので、そのままではまず使えないでしょう。
またP5BでE8500の使用はメモリがOC扱いになるので設定が必要です。メモリしだいでは設定がうまくいかない可能性もあります。
書込番号:10520848
勝手に思い込んでかいたのですが、P5B V1.04ってP5BのVer1.04って意味ですよね。
P5B-Vではないですよね。
P5B-Vならグラフィックボードの追加はいりません。
P5Bなら追加しないといけません。
書込番号:10521353
マザーボード交換でWindowsOSの再インストールは必要か?と言うこのページに色々やり方が書いてありますが、
http://dennou.stakasaki.net/noinst_mbchange-j.html
普通はクリーンインストールした方が良いと思います、その方が楽ですしパフォーマンスを発揮できると思います。
書込番号:10521529
[CPU]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
CPU
