このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 1 | 32 | 2008年3月2日 21:48 | |
| 4 | 10 | 2008年3月4日 20:57 | |
| 5 | 8 | 2008年2月3日 03:51 | |
| 0 | 3 | 2008年1月31日 00:09 | |
| 0 | 6 | 2008年1月31日 16:10 | |
| 11 | 18 | 2008年1月31日 22:39 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX
パソコンは普段使っているのですが自作については素人です。今回、E8400を使って初自作を試みようと思ったのですが、いろいろ不安な面もあったためオークションストアにて簡素な構成ながら格安?(送料込み47480円)で落札できましたのでこれを基本に少しグレードアップを考えています。電源の問題とかメモリーの種類とかグラフィックボードの増設は可能かいい増強の仕方があれば教えていただければと思います。
以下が使用になります。
CPU Core2Duo E8400
チップセット Intel G31+Intel ICH7 マザーボード GA-G31M-S2L
メインメモリ DDR2-667-512MB
(DDR2 SDRAM)
拡張メモリスロット
(空き) DIMMスロット(DDR2 SDRAM、240ピン)×1
ハードディスクドライブ 160GB(Serial ATA2 7200回転/分)
光学ドライブ DVDハイパーマルチ(LIOTEN製 DH-20A3S)
VGA Intel GMA 3100
オーディオ機能 Realtek ALC662(5.1ch)
インターフェース USB(フロント×2、リア×4)
AUDIO(フロントin out×1)
拡張スロット
(空きスロット数) PCI-Express(×16)×1
PCI-Express(×1)×1
PCI×2
拡張ベイ
(空きベイ数) 5インチ×2
3.5インチ×2
シャドー×3
ストレージ Ultra ATA/133×1
Serial ATA/150×4
LAN Realtek 10/100/1000Base-T
光ファイバー等のLAN環境に対応の1000Base-T(ギガビットLAN)搭載
ケースタイプ Micro Tower
搭載電源 350W ATX、ATX12V V2.2対応、8cmFAN
メインコネクタ 24pin(20p+4p)タイプ
ファンスペース フロント8cm×1(オプション)、リア8cm×1(オプション)
ケースサイズ 180mm(W)×350mm(H)×410mm(D)
PC6400にしたほうがやすくていいです。 2GB*2で1万円ぐらいです。 電源を500Wはほしいです。
書込番号:7334781
オークションのほうが不安な面がいっぱいだと思うけどな。
それで、書いてあるスペックは落札したマシンのものなの?
グレードアップさせたい理想なの?
メモリ512MBじゃ vistaはインストールできないと思うけど。
OSはどうするの?
書込番号:7334792
からうりさん大麦さんご返信ありがとうございます。
>電源を500Wはほしいです。とのことですが今の構成でメモリー増設とかで動作上大丈夫なのでしょうか?
>書いてあるスペックは落札したマシンのものなの? はい。
OSはどうするの?
メモリーはもちろん増設するつもりです。空きスロットが1つしかありませんのでそのまま2Gを乗せるか512をはずして増設するのがいいか迷っています。
OSはXPHEを持っています。
書込番号:7334907
プレミア的なモノであれば、オークション品も値打ちがあるかと思いますが、大抵は元の持ち主が「使えネー」から手放すんだと思います。
なまじ基があると、そのPCの基本構成にドコまでも縛られてしまいます。
PCに詳しい人が目的に応じていじるのであれば別ですが、自作が不安であれば、気に入った構成のBTOを購入した方が、結果的には安上がりで済むように思います。
話題のPCがどのようなモノかよく知りませんが、安物買いの銭失い、という諺が脳裏を横切ります。
書込番号:7334910
最低限HDDは買い換えた方がいいかと思います。
質問に関してですが、何が聞きたいのかがよく分かりませんし何が心配なのかもよく分かりません。
もう少し的を絞るべきです。
最低でもどういう使い方をする予定だとかの辺りを。
書込番号:7334981
PCの構成について、チャンと記述できるんですから、自作もそんなにハードルが高くないと思いますよ。
PC自作について詳しく書かれた雑誌等を購入して、少し勉強してみては如何ですか?
部品を差し込んで結線するだけですから。
書込番号:7335046
いろいろとご指摘ありがとうございます。
使用目的は主な私用目的はハンディカムビデオの編集です。その他は複雑なことはしません。動画のエンコードぐらいです。今はIEEE1394(DV)の端子の増設とメモリーの増設ぐらいを考えています。
一応オークションショップですのでまだ商品は手元にないですが新品とのことです。
書込番号:7335091
オンボードグラフィック使ってる限りなら350Wのままでもいいんじゃないでしょうかね。電源が経年劣化ですたれてなければですが・・・使ってみて不安定ならその時交換考えてもいいと思います。
メモリは残念ですがその512MBのはイランっすねw
メモリスロットが2本しかないみたいなのでXPなら1G*2、VISTAなら2G*2とか。
ところでこの板でE8400の使用はBIOS F4〜になってますがその辺は大丈夫っすか?
書込番号:7335112
スレ主さんが書かれたのはオークションの紹介文ですね。
結局、これで47480円ってことですね。
CPU Core2Duo E8400
マザーボード GA-G31M-S2L
ケースタイプ Micro Tower
CPUのみ一点豪華主義ですね。
最低限、メモリは追加が必要。DDR2-800-1GBを2枚が良いんですが、できるだけ
安く済ますならDDR2-800-1GBを追加。
ハードディスクはその容量だと速くないですよ。最新の500G物にすると
結構体感が変わると思います。
電源は最低限の物でしょう。壊れるのが早かったり、グラボなど追加すると
不安定になる可能性もあります。
グラボ追加は出来ますが、上記電源の問題があるかも。グラボ追加前提で
そのマザボを選ぶ人は少ないと思います。3DゲームをせずOSがWinXPならオンボで
十分でしょう。
ケースのファンはオプションのようですが、夏に向けて後で追加した方が
いいでしょう。
Memnochさんも書かれていますが、マザボ単体で考えた場合にはBIOSバージョンに
よってE8400が動かない場合もあるので、確認しておいた方がいいです。
(店のセット販売ならほぼ大丈夫でしょうが、ただ寄せ集めて売ってる場合もあるので)
書込番号:7335413
これだけの能力があれば1080pのAVCHDフォーマット映像でも再生できそうなのでグラボは必要ないかと思います。
再生がカクつくならRadeonHD2000シリーズかGeforce8000シリーズの下位モデルを増設すればまず大丈夫でしょう。
といってもDVに記録するものなら720i/pとかの中程度の解像度でしょうけど。
本当に新品ならHDDの買い替えは必要ありませんが、長時間エンコードをするなら読み書き用のHDDがあってもいいと思います。
システム用と分けて使うのが寿命の点でも速度の点でもベターです。
ちなみにシステム用HDDはOS用にパーティションを40GB程度区切って使うようにした方がいいです。
[7334552]で書かれているスペックに明らかな間違いもあるのでちょっと怪しいですね。
HDDの型番とかないですし。
書込番号:7335501
Memnochさん、回帰線さん丁寧な説明ありがとうございます。BIOSバージョンの件大丈夫だと思いますが念のためショップに確認してみます。
子供のビデオ編集以外にはネットとメールぐらいしか使用しないのでCPUだけは豪華にと思い安い金額で入札したら落札できちゃったのですが安物買いのになりそう。今からさっそくパソコンショップに行っていろいろ勉強してきます。いまさらですけど。
書込番号:7335626
E8400(FSB:1333MHz)+G31(最大FSB:1066MHz) = 動かない
書込番号:7335633
動きますよ。
BIOSが対応していれば。
対応表
http://www.gigabyte.us/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?ProductID=2611
G31で公式にサポートしているFSBは1066までですが、対応FSBと動作の絶対的な可否とは関係ありませんし、
今回の場合はOC対応という形だとは思いますが製品としてはFSB1333までサポートされています。
書込番号:7335861
>たかちん7さん
メモリさえ増設すれば、重いゲーム以外では十分と思いますよ。
まぁ福袋と思えば使える物が多いですね。
#私なら、メモリ667-512MBと電源は要らない。HDDはデータバックアップ用にでも。
書込番号:7335893
近くのパソコンショップに行っていろいろ勉強させてもらいました。とりあえず、メモリーDDR2-800-1GBを2枚増設します。667-512MBはオークションで転売。電源も変えたいですが他にモニターなどにお金をかけたいので後にします。みなさんアドバイスありがとうございます。
書込番号:7337691
僕もそのマザーで一台組んでます。
同じCPUを入れたいところなんですが……
映像関係でいじくりたいなら、メモリは同じ種類で二枚差すことです。デュアルチャンネルで動作します。PC6400の800を2枚ですね。デュアルチャンネル用で2枚販売されているのを利用していいと思います。
グラフィックボードについては、オンボードグラフィックは確認用といったところでしょうか。フルHDでも接続できますし、まずは問題はないと思いますが……、ここを替えるなら、PCIE×16対応のボードを差すことと、電源をもうちょっと容量のあるものへ変更することが不可欠で、ケースも普通のATAが入るものに替えたほうがいいかもしれません。最近のグラフィックカードは大きいです。(あと、グラボ追加後は自動で認識してバイオス設定などが変わるので楽です)
HDDは、エンコード用にひとつ欲しいところです。
IEEE1394は追加するしかありませんが、2千円前後ですね。僕もいれてます。
まずは、メモリーをデュアルチャンネルで動くようにして、IEEE1394ボードを差すくらいが適当だと思います。余裕があれば、HDDを入れましょう。
グラボに金をつぎ込むときは、ケースや電源も一緒に。ただ、モニタを用意したら、今度はグラボですよ、デジタル出力でモニタしたほうがいいですし、デュアルモニターも、たいへん便利ですから。
書込番号:7339088
hddの増設はしたほうが良いかと思います。
理由は甜さんと同じく、寿命の点と速度の点です。
価格の面から、電源は交換が必要になるのではないかと思います。
ケースについても、安いケースだとHDDを交換・増設する場合やマザーボードにアクセスする場合、作業しにくい構造ではないかと思うんですけど。
あと、この構成のマシンはOSの動作確認済みの製品が届くのでしょうか?
単にBIOS上で動作確認しただけのものだと、OSのインストールで手間取る可能性があるんじゃないかと危惧しますけど。
また予備に、PS/2キーボードを用意しておいたほうがいいかと思います。
OSのインストールやBIOSの構成変更で必要になることがあるので。
#USBキーボードが初期設定でOFFということは多々あります
書込番号:7340733
くるくる01さんの言うとおりにしようと思います。パソコンはまだ届いていませんがメモリーはPC6400の800を2枚買っちゃいました。バルグ品ですけど。まずはOSをいれて動作確認等してからIEEE1394等の増設をしたいと思います。ハードディスクは外付けをいくつかもっていますのでそちらを代用するつもりです。
大麦さんご指摘ありがとうございます。電源は交換等はもう少し慣れてからいずれはしたいと思います。PS/2キーボードは用意しているのですがこの構成のマシンはOSの動作確認済みの製品かどうかという点は実は不安です。オプションでOSをいれればいいのですが高いですし、OSは持っていますので。一応保障がありますし、評価欄を見ていてもOSが無事インストールできましたという評価が多いものですから。
ただこちらのオークション掲示板にて皆様の貴重なご意見を聞き、安さに飛びついたものの少し後悔しています。まだ入金もまだなのですが、各パーツに保証書がないということなのでCPUやマザーボード、ドライブは新品だと思いますが、型番の無いハードディスクやメモリー等は中古品ではないかと心配です。これも勉強だと思って次こそは勉強して自作に挑戦したいと思います。
ちなみに今回のオークションショップはpcshop_ajt_aucになります。メールの対応もしっかりしているので大丈夫だと思うのですが。
書込番号:7343487
yahooオークションでお店の商品と思われる製品をみつけました。
http://www.maxpoint.co.jp/ca_cs1615.htm
CS-1615
同じようなケースを使用していますが、hddへのアクセスは作業がしにくいかもしれません。
5インチベイは3つあるけど、リムーバブルケースは1つしかつけられないと思います。
電源は価格なりのものだと思いますので、グラフィックカードやhddを3つ以上つけるようなことになるなら交換が必要でしょうね。
最後に、最初からお店の名前を示してくれれば判断もできたかもしれません。
ショップとしては、普通に思うのでメールで動作確認を質問すればいいのではないでしょうか?
書込番号:7343944
Core2 DUO E8400 を買おうと、PCショップの店員に聞くと、ASUS系のマザーなので、
BIOSが、去年のから、もう一度UPDATEしてからでないと、動かないかも?
と言われましたが、BIOS UPDATEすれば動くでしょうか?
当方マザーボード
ASUS P5B Deluxe WIFi-AP Edition
現在バイジョン 1216 です。
最新バージョン 1226 が、2007/11/30 にUPされています。
そうですね。「1226」から対応されてるみたいですね。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp
(BETAみたいですが・・・)
書込番号:7327326
青い大空さん私も悩んでいます。
ASUS P5B Deluxe BIOS1226アップ済み
ですが・・・後は決断のみですね。
書込番号:7328875
ASUS P5B Deluxe BIOS [1226] E8400 の動作の参考例下記
http://www.hpmix.com/home/ja2if/A2_1.htm#1
書込番号:7328893
私も
ASUS P5B Deluxe BIOS 1226にて
E8400 定格動作安定中
特には問題無いです・・・・
BIOSが新モデルに就いていく限り
このマザーと心中です。
書込番号:7329164
●MCポッキーさん
BIOSサイト確認しました
●Dr_Wさん
CPU対応表では○ですね。
●ファン・ニステル・ローイさん
同じ悩みですね
●ヒエルさん
JA2IFさんのサイト拝見しました。
早速のオーバークロックの検証テスト参考になりました
●飛行場さん
動作報告ありがとうございます
皆さんの早速の投稿ありがとうございます。
総合的に判断して、BIOS 1226 に
UPDATE してから、CPU交換すれば、動作することがわかりました。
(ASUS P5B Deluxe板は、AI モードに癖があります)
現在 BIOS 1216 ですが、CPU電圧の設定範囲は広いです
AI Tuning [Manual]
CPU VCore Voltage 1.1000V〜1.7000V
早速 BIOSは 1226 にUPDATEしてみます。
CPU購入は、Core2 DUO E8500 の次回出荷物が出てから
E8400か E8500かどちらかを購入します。
書込番号:7329534
皆さん こんにちは。
あまり詳しくないのですが、
E4300→E8400換装で順調に使用できています。
ただ、BIOS 1226でAI SUITEが起動時にエラー表示、
何とか機能はしますが、終了できません。
E8400以前からでしたので、CPUとは無関係のようです。
OCは詳しくないので、とりあえずFSB 353にして、
SUPER PI 104万 15秒にて自己満足しています。
P5B寺にのせる前に、コンパクトが好きでメインに使っている
P5B VM(BIOS V1001)にのせてみましたが、案の定ウンともスンとも・・
チップセットG965では、やはりダメでした。
書込番号:7330167
gosukedonさん、動作報告ありがとうございます。
当方も、BIOS 1226 にUPDATEしてみました。
初期状態にリセットされるだけで、何も変わらないようでしたが、
ユーティリティのAi SUITE が、CPUクロックが0000MHzで
、測定表示されませんでした
V1.0109でしたので、ソフトをダウンロードして、アンインストール後
インストールして、実行するとerr表示で、動きがおかしくなりました。
いろんな、バージョンで試しましたが、エラーです。
Ai SUITE 各バージョン動作テスト
CPUは、まだ変えていません、Cor2 E6400 です
OSはXP Pro
Ver 10115〜10205まですべてエラー
Win2000用でもエラー
XP64bit用でも当然エラー
結局、元の
添付 ドライバーCDにて、V10109に、戻しました。
一応動きますが、CPUクロックは測定表示出来ない状態です。
書込番号:7333581
青い大空さん こんばんは
P5B Deluxeの過去スレでもBIOS 1226でのAI Suiteエラーについて話題になっていました。#7121968
私もCMOSクリアー等、いろいろやってみましたが改善されません。
E8400の使用に不自由を感じませんので、気長に次のBIOSかAI Suiteの
バージョンアップを待ってみます。
書込番号:7338237
青い大空さん こんばんは。
AI Suite、BIOS 1226でも動作しました。
何か解決策がないものかと、P5B Deluxeの板で尋ねてみました。
AI Suite(V1.03.19 P5Kの方からのダウンロード)で動作するという
まんぐーすーさんからの情報です。
私も動作しました。参考になれば、やってみてください。
書込番号:7485034
E8400に換装したのですが、coreの温度が0と1で10度近く違います。
これは正常なのでしょうか?
以前使用していたE6600はcore0と1がほぼ同じ温度でしたので心配になりました。
以前の構成
OS:WinXP Home SP2
CPU:E6600
M/B:P5B-D
BIOS:1126
現在の構成
OS:WinXP Home SP2
CPU:E8400
M/B:P5K-E
BIOS:1002
どちらかというとcore1の方が表示しているCPU温度に近い感じがします。
動作的には問題無さそうなのですが、何か情報がありましたらご教授下さい。
ソフトが対応していない可能性もありますが。
DTSのばらつきという指摘できるかもしれませんね。
質問が多発するということは45nmプロセス品はDTSのバラつきが大きいのですかね?
65nmプロセスときもないことはないが、件数は少なかったような。
書込番号:7319380
1、CPU の負荷でコア#1 & コア#2 温度差は測定時の負荷がバラついていることがあちます
2、EVEREST はトライアル版の利用のようですが有料の解除キーで
EVEREST v4.20.1237&1257beta による負荷100%のテストの結果を下記に記載、参照して判断してーーー。
書込番号:7319614
温度についてはCoreTempでの表示でしょうか。
表示したまま負荷をかけて温度は変わりますか?
うちでは何をしても一定温度のままで、電圧の表示もおかしいので
まだE8000系には未対応だと思っていますが。
書込番号:7319635
うちでも変わらない。
Prime95やってもTXやっても変わらない。
常に41℃と表示される。
そのうちなんとかなればいいけど、なんかヤバい気もする…………(^_^;
書込番号:7319699
CPU及びコア温度の変化は各ソフトには追随応答速度があります
1秒〜2秒程度が多いので、
SpeedFan 4.33 のチャートで波形をみれば応答速度が速いので
ピーク値温度がよく分かります 但しコア温度が未改良ですが
マザーの温度とCPUの温度が波形として残りますので負荷に対する温度の上昇が良くわかります
http://cowscorpion.com/CPU/SpeedFan.html
書込番号:7319963
皆様情報ありがとうございます。
あれから少し掲示板見てたらQX9系にも同じ様な事が書いてありましたね orz
情報収集不足でした。
>>遠藤さん
DTSについては知らなかった知識なので勉強になりました。
>>LEPRIXさん >>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
coretempの温度の変化についてですが、一応リニアに動いてます。
>>ヒエルさん
speedfanが今日付けで4.34 beta38版が出てますね。
試しに起動しています。(それでもcore0,1の温度は違いますが…)
coretemp0.96.1と比べると5度違います
チャートも試しましたが、室温18度で100%負荷かけて最大でCPU温度は41度位でした。
ソフトに関してはもうちょっと様子見と言ったところですかね…
違う意味のアタリ石だったということで…大事にしたいとおもいますw
書込番号:7322043
どうもE8400で正しく温度表示しないものがあるそうですよ。
上田新聞さんにリンクされてますのでご覧になってみてはいかがでしょう?
書込番号:7333944
初めましてよろしくお願いします。
先日までOCで3.6GHz辺りで動かしていたのですが、今日になって頻繁に落ちだしたので
定格に戻してただいま動作させておりますが・・。
本題の疑問なのですが、計測ツールに「CPU-Z」とありますが、そのツールでチェックしてみると
Clocks内のCore Speedが2000MHz前後で表示されています・・
これは異常はないのでしょうか、よろしくお願いします。
省電力機能が動作しているからです
通常の定格3GHz
アイドリイングで2000MHz前後、倍率が6倍
負荷を掛けると倍率が9倍で3000MHzに上昇するのが正常です
CPU関係の設定を省電力機能を無効にすれば、3000MHzを表示します
まだ知識がーーーーーー?
書込番号:7318664
お早い返信ありがとうございます。
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
検索してだいたいの機能を理解できました、ありがとうございます。
>ヒエルさん
詳しい説明ありがとうございます。
初めて計測ソフトを使い、クロックが変動することが解らず質問に至りました。
質問にお答えいただき、ありがとうございました。
書込番号:7319063
今、値段は2万6千円くらいですが4月くらいには安くなってるでしょうか?
発売前に調べていて、45nmプロセスだとコストも下がると知ったのでE6750とかよりお得になると思っていたのですが値段が高いのは今だけでしょうか?
E8400の大幅な価格下落は無いだろう。
E8500との価格差を考えると、既に値下げした状態じゃないの?
それに、E6750と比較するなら、発売当初の価格じゃないと。
書込番号:7307072
4月でしたら決算後ですので恐らく、今よりはマシな価格になっているでしょうね。
どうも現状では、一部の秋葉原の店にしかスムーズに在庫が降りてきて無い模様です。
いずれ他の店にも大量に入るようになるかと思いますので、
そしたら初めて価格競争が始まるかと思われます。
そのうちバルクも入ってくるでしょうしね。
書込番号:7307207
T-Zoneのマザーセットセールで4,000円引きで
ゲットした人がいました。
何か価格のカラクリがあれば 4,000円が当面の
値下げマイルストーン。
E6750の最安値はスタート26,000円から3ヵ月半で
22,000円に下がってる。
キャッシュ増量したといっても何しろ65nmから
45nmへのチップシュリンクだからインテルには
相当な価格対応力があるはず。
書込番号:7307671
みなさん回答ありがとうございます。
下がる可能性が高いみたいですね。
しばらく様子を見てみます。
書込番号:7307985
今はまだ初物価格じゃない?
二月〜三月以降は落ち着くだろうけど
今は在庫ほとんど無い状態だから出回ってきたら落ち着くでしょ
Intelからの出荷価格は1000個ロット時に$183だからね
ま、送料とか利益入れても22000円程度で落ち着くはず
書込番号:7308291
今在庫が切れて3月にならないとまともに入ってこないCPUが4月で値下げするかなぁ
書込番号:7321277
E8400をWEB購入しての初めての自作する30代半ばのド素人です。
ですので,質問等が失笑に付されるのを覚悟で初めて書き込みさせてもらいます(勉強してから来いよ,というお叱りを受けるもの覚悟で。)。
予算は25万円ぐらいで,
・動画変換(へんかん君が主。)や再生をしつつ,ネット閲覧(あとDLも少々。)。
・ネットゲームに興味を持ちつつ,現在手持ちのノートPCをモニタ画面としてゲーム機 (W○i)を繋ぐなどしてゲームしてます。
などの使用目的にて,
・CPU→コレは,初心者丸出しの勢いでCore 2 Duo E8400 BOXをWEB購入しました (\27,000)。
以下,
・M/B→P5EかGA-X38-DS4かGA-EP35-DS4 rev.2.1(予算30,000円前後)
・ビデオカード→使用目的からいくと8600GTクラスなのでしょうか。(予算30,000円前後)
・電源→700W。CMPSU-750TXJPなどが候補。(予算25,000円以下)
・メモリ→Pulsar DCDDR2-4GB-800(UMAX)・(予算10,000円)
・ケース→Solo WhiteかP182(予算20,000円)
・HDD→WD5000AAKS (500G SATA300 7200/WESTERN DIGITAL)・(予算10,000円)
・サウンドカード→SE-90PCIかSE-200PCI。(予算15,000円前後)
・キーボード&マウス→Cordless Desktop S510(ロジクール)・(予算10,000円)
・OS→XP Home Edition Service Pack 2 通常版・(27,000円)
といった構成を考えました。
モニタについては,24ワイドで予算も鑑みると,Q2400WやP243W Aidあたりかと思うですが,22インチにして三菱もアリかなぁと考えています。
長々と書き込みしてしまいましたが,様々なご意見,オススメパーツなどをご教授して頂ければ大変ありがたいと考えてますのでよろしくお願いします。
なかなか豪気なお買い物ですね〜。羨ましい・・・
主目的が動画変換&ネットゲーム(軽いんでしょうか?)と言う内容ですね。
VGAの予算3万円は8600GTではなく、8800GTにも手が届きますね。8600GTクラス
で良いのなら、1万円台前半〜中盤で買えますよ。
もしくはRadeon HD 3850なんかどうでしょう(2万円前半〜後半)
「?」マークがついたのは動画変換するにしてはHDDにあまり予算を割いてない
ところでしょうか。「元動画変換→即ゴミ箱行き」というファイル使用方法で
あっても、できれば元動画は別HDDにした方が良いでしょう。
元動画を残して、将来別フォーマットで変換するなんて使い方を考えているので
あれば、500Gはあっという間になくなります(私は1.5TBで全然足りません)。
後は好みもあるのでしょうが、OSは自作であればDSP版でも良いのでは?
Windows XP Home(DSP版)= 12000円〜13000円程度
VGA及びOSで浮いた原資を元にHDDを500Gx3なんて買い物も出来ますよ。
書込番号:7281235
・M/B→よさげです。
・ビデオカード→どの程度のゲームかによるけど、もしかすると中途半端かも。
・電源→700Wも要らないと思うけど(8800行くなら別)。600W程度にすれば
2万ぐらいになるんじゃ?
・メモリ→メモリOCしないならかなり良いと思う。
・HDD→もうちょっと出してBarracuda 7200.11がお勧め。
・キーボード&マウス→使ったことないけど、ワイヤレスはタイムラグがあって
ゲームに不適と聞いた気が。見当違いならすいません。
・OS→DSP版なら半額程度。FDDとセットで。
書込番号:7281274
こんばんは ハンパな初心者では者ですが…。さん
エンコードしながら動画再生とか、ネット閲覧でしたらQ6600のほうがよかったはと思いま
すがもう買われたとのことなので(これは買っていないんですがE6700 あたりですとタス
クマネージャーで優先度の設定を通常以下にすることで可能でした)。
あとHDDですが、2台構成にされたほうがいいかと。私はOS、アプリ用とキャプチャー用(素材置場兼用)とエンコードデータの書き込み用と3台構成を最低構成にしていますが、OS、素材用とエンコードデータ書き込み用との2台構成のほうがいいんではないかと思い
ます。
電源ですが、GF8600クラスでしたら550Wでもいけるような気がします。私はゲームをし
ないので詳しくはないですが、E6600、HDD 6台、GF7600GTで550Wで使えています。
ちょっと気になったことだけですが参考になれば幸いです
書込番号:7281322
早速の返信本当にありがとうございます(書き込み自体をしたのが初めてと言ってイイもので,緊張してニックネームも意味不明なものになってしましました。本当にスイマセン。)。
いなえもん さん,本当にご返信ありがとうございました。
・VGAの件,ド素人の私は,直ぐ様,GT!と思い至っていたのですが,早速Radeon HD 3850について視野に入れさせて頂きます。
・HDDの件,目茶目茶参考になりました。1.5TBとは凄いですね。私なんかノートに外付け250GBでちまちま,削除しながら溜めている現状であります。ご教授頂いた複数の設置も視野に入れさせて頂きます。500Gx3とは想像すらしていませんでした。
・OSの件,周りに自作を手掛けている人が居なく,遠方の職場先輩に尋ねたところ,「サポートを考えると通常版がイイ。」と言われていたのですが,DSP版も構成視野へ是非とも入れさせて頂きます。
回帰線 さん,本当にご返信ありがとうございました。
・M/B→ド素人考えで,「チッピセットはX38」とだけしか考えていなかったのですが(EP35が最近発売に惹かれたのを除くと,ですが。),当方にて挙げさせて頂いたものの中で更にオススメなどがあれば,同ランクの他のものも含めて,ご教授頂ければ本当に幸いです。
・ビデオカード→最近買い始めた雑誌でネットゲーム(○○ハンターなど。)の記事を見てると,やってみたい感がフツフツと沸いてきており,ご指摘本当にありがとうございます。
・電源→ありがとうございます。8800行っちゃた場合には700Wなんでしょうね。
・メモリ→OCは初自作の私には雲の上の業と言わざるを得ず,ご回答頂いたメモリで行こうと思います。
・HDD→早速Barracuda 7200.11について調べてみます。オススメ,ありがとうございます。
・キーボード&マウス→そうなんですね。タイムラグについてもがあるもんなんですね。
・OS→やはりDSP版が半額程度でもあり,自作の視野に入れるべきものなのですね。ご教授ありがとうございます。
nomi0112 さん,本当にご返信ありがとうございました。夜のご挨拶もすることなく,質問させて頂いた無礼をお許し下さい。
HDD,やはり使用目的から鑑みるに,複数設置を視野に入れるべきなのですね。
電源も,ビデオカードに絡めて(初歩的なことすら分かっていなくてすいません。),ご教授頂いた550Wよりの選択をじっくり考えさせて頂きます。
ご返信くださった皆様本当にありがとうございました。とても勉強になりました。今後も当方の色々と的外れな質問に対し,ご教授していただければと考えていますのでよろしくお願いします。
書込番号:7281548
XP Home Edition ではマルチプロセッサをサポートしていません。
ディアルコア以上のCPUが今後主流になることを考えると
Professionalが無難かと思います。
DPS版で2万円弱です。
↓マイクロソフトのHP
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/home/howtobuy/choosing2.mspx
書込番号:7282045
マルチプロセッサって確かマザーボードに2個CPUを設置したシステム(XEONとかAthlonFX等)じゃなかったでしたっけ?
Core2Duoのばあいマルチプロセッサに分類されないと思いましたが・・・・。
書込番号:7282186
じみちんさん
これは物理的な2つ以上のCPUをサポートしていないという意味です。(XEON、OPTERON等)
したがって、このCPUデュアルコアでありますが、物理的に1つのCPUなのでXP Home Editionでも使用可能です。クアッドアコでも使用可能
ハンパな初心者では者ですが…。さん
・CPU→nomi0112さんの仰るとおり動画変換をするならQ6600のほうがよいのではないでしょうか。それかもう少しまってQ9450が良いでしょう。
・ビデオカード→色合い重視ならRADEON、スピード重視ならGeForceですね。私見では初心者にはGeForceのドライバの方が良いように思います。8800GTならリファレンスデザインではなくオリジナルFANのものを選んでください。リファレンスデザインは高温になります。例えばGV-NX88T512HP(クーラー変更版)等
・電源→実質8800GT・クアッドコアでも300W以上超えることはそうないと思います。ENERMAXのINFINITIの650Wとか良さそうです。
・M/B→ビデオカードを8800GT・HD3850にするならPCI-E2.0なのでX38チップの方が良いです。NIDIA780iチップはまだ成熟されていないのでやめた方が良いでしょう。
・HDD→500GBを使うならHGSTのHDP725050GLA360かSEAGATEのST3500320ASが良さそうです。
インテルチップのMBならAHCIにしたらホットスワップが使えるので、リムーバブルケースをつけてHDDを取替え可能にしたらいかがですか。
あと液晶はドット抜けには注意してください。ドット抜けがあった場合本当にがっくりきます。
書込番号:7282244
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/0711/12/news03.html
http://3dcg.homeip.net/3d_hardware/os/04_xp_home_edition.php
Microsoftのページが発見できませんでしたが、HOMEで物理的複数CPUには
対応しませんが、1CPU内複数コアには対応するとのことです。
私はXP-proなのであまり気にしていませんでしたが。
>ハンパな初心者では者ですが…。さん
GA-X38-DS4かGA-P35-DS4 rev.2で悩んでP35-DS4にしました。安いから。
もっと安くならDS3Rもありますが、ヒートパイプを使ってみたくて。
X38はハイエンド向けですがP35でも特に問題ないし、出荷時期が
P35→X38→(現在)→X48→P45の予定。つまりX38の方が後に出てますが、
型遅れになるのが早い(たいして変化は無いでしょうが)というのも理由です。
P35チップのASUS製品ならP5K PROかP5K-Eでしょうね。
P5K-E→PS/2マウスコネクタが無かったから。
P5K PRO→同じ値段でヒートパイプがあるP35-DS4にした。
書込番号:7282254
M/B…X38チップセットなものはハイエンド。通常はP35なもので十分。
AHCIのことを考えると"R"付きなICHのものを選ぶほうがBetter。
定番はASUSやGIGABYTEだと思います。GIGAのDS4でいいのでは?
ケース…複数のHDDやミドルクラス以上のビデオカードを積むことを考えるとエアフローが
いいものを選択したほうが良いのでは?
Soloはどちらかというと静音重視だったはずです。
電源…700Wはオーバースペックでしょう。まともなメーカーのなら500Wでいいのでは?
ウチの場合E6600+7900GS+HDD*2+DVD*2なんて構成ですが、Antecの500Wな電源で
1年半ノントラブルです。
ビデオカード…PCで重いゲームをやらないのなら、3850までいかなくてもHD2600XTあたりが
C/Pが高くてお勧めです。
Radeonのドライバ、ヘビーユーザーでなければそんなに心配する必要はない
と思いますけど。
メモリ…今は安いですから4GBでもOKですが、2GBでも十分な気がします。
OS…他の方もお書きですがDSPで十分。
BOX版を購入しても、MS社にサポートでお世話になる可能性は低いと思いますよ。
全般的に、もう少しC/P良く組めば多少予算が浮かせるような気がします。
浮いたお金は、液晶モニタにまわしたほうがイイのでは。比較的長く使うものですし、
毎日眺めるものですからね。
書込番号:7282973
同感。
最新の製品ではあるけど、消費電力は普通のCPUだし。
でもなんか予算潤沢で羨ましいw
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.geocities.jp/onakasuita24/eco/eco3.html
書込番号:7284319
こんばんは,です。
沢山の方に様々なご教授をいただきまして,本当にありがとうございます。
書き込みが遅くなりましたことをお詫びします。すいませんでした。
本日は,昨日のご教授頂いたアドバイスを胸に仕事帰りに大阪日本橋を1店舗巡ってきました。
じみちんさん,ご教授ありがとうございました。
OSは,XP−PROのDPS版(FDDとセット)に決めました。
you32s4さん,ご教授ありがとうございました。
マルチプロセッサの件,大変勉強になりました。
神出鬼没の老 さん,ご教授ありがとうございました。
・CPU→E8400は代引きにて来週届く予定ですので,この間にQ6600を視野に入れさせてただきます。
・ビデオカード→RADEONとGeFORCEの特色,勉強になりました。ご教授のとおり,オリジナルFANのGeFORCEで選ぼうと考えています。
・電源→ENERMAXのINFINITIの650Wを今日見てきました。最優先候補で視野に入れさせていただきます。
・M/B→ビデオカードも沢山の方にご教授いただき,本日,店頭でのネットゲームを見ていると正直8800GTか8600GTSかを更に悩んでしまっています。それによってX38チップセットの選択なんですね。
・HDD→SEAGATEのST3500320ASにしようかと思います。
・ドット抜け,これは運なのでしょうが,無い様に祈ります。ご教授,ありがとうございます。
回帰線 さん,連日にわたるご教授本当にありがとうございます。
・本日,店頭にてGA−X38−DS4とGA−P35−DS4 rev.2とP5K PROとP5K−Eを見てきました。何れも選択が難しいものになると思いますが,ご教授くださったことをよく考えるようにしたいと思います。
flipper1005 さん,ご教授ありがとうございました。
・M/B→R"付きなICHにします。
・ケース→P180にしようかと,本日店頭で見て思いました。このケースは如何でしょうか。
・電源→600Wあたりにしようかと思い直しています。
・OS→ご教授いただいたとおり,DPS版にしようと思います。
・モニタも何とか24インチにしたいと思っていますので,浮かせれる様,よく考えてみます。
nawatobipyonpyon99 さん,ご教授ありがとうございました。
予算は,他は節約,節約の日々を送っています。電源はホントよく考えるべきパーツなんですね。「電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。」,お教えいただき本当にありがとうございました。何とか使い方をマスターしてみます。
◎本日,ツ○モ日本橋店にて店員さんにも色々と教えてもらいました。
一応,選択,見積もりを出してもらったのですが,次のとおりです。
・M/B→GA−X38−DS4
・ビデオカード→Leadtek WinFast PX8800 GT ZL(ネットゲームをやり始めるかもしれないので,ある程度のゲームが快適に出来るという要望を出してみたところ,推奨されました。)
・メモリ→Pulsar DDR2−800−2G×2が売り切れとなっていて,ここは保留。
・光学ドライブ→GH−20NS10(日立)
・OS→XP−PROのDPS版(FDDとセット)
・ケース→P180
・電源→SS−650HT
・キーボード&マウス→ロジクール CORDLESS DESKTOP S510
・サウンドカード→SE−90PCI
・モニタはP243W aidが売りけれだったので,未選択です。
(計14万5千。)
この構成は如何なものでしょうか。的外れな質問とは重々承知しているところではありますが,色々とご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
書き込みが遅くなりまして本当にすいませんでした。
書込番号:7285118
問題などなにもない気がするけど。
この構成で費用的に問題ないなら、良いと思いますよ。
もうちょっと、何をどうしたいか書いた方がアドアイスしやすけど。
ゲームやるなら、サウンドブラスターだとも思うし・・・
でも、オンキョーでもゲーム出来るし・・・
ようは自分なりのこだわりがないと、たいがいの部品集めたって、動きます。
P180を選んだと言うことは、あまりO/C はしないんでしょうね。
650Wの電源はオーバースペック。
等々細かいことは別にしても、きっと満足するシステムになるでしょうね。
書込番号:7285300
ツクモ(→価格コムの掲示板では無意味な伏字は公式ルール上禁止)の店員に「いいカモ」にされているような気がします。ご本人が納得しているのなら別ですが。
・M/B→GA−X38−DS4
⇒どうしてもX38が好きなら止めませんが、P35-DS4にすることで▲5千円以上浮きます。
X38とP35の違いが自分で理解できていて、その上でX38が必要との判断ですか?
⇒将来必要になったときに、そのゲームで推奨なビデオカードに換えればよいのでは?
現段階でははっきりしていないのですから、C/Pと画質重視にしておけばよいと思います。
ビデオカードの世代交代は結構早いですから、焦って高いのを買っても陳腐化は早いです。
現状想定されている用途なら、自分ならミドルクラスで十分かと。
そうすれば▲2万円
ちなみに、ゲーム用で88GTを選択しているのに、サウンドカードが何故ONKYO?
ゲーム用ならX-FiのXtreme Gamer以上を選択するのが定番なはずです。
⇒XP-Proは必要ですか?
ゲームその他、ソフトの対応だけを重視してXPを選ぶなら、別にHomeで十分でしょう。
そうすれば▲1万円くらい?
ちなみに「DSP」です。Delivery Service Partnerだったかな?
・ケース→P180
⇒これはデザイン含めて好き好きですからなんとも。
個人的にはCoolerMasterが好きでC/Pとエアフローの良さからCenturion5を多用してます。
・モニタはP243Wが売りきれだったので,未選択です。
⇒できれば、実物をよく眺めて比較してみるといいのですが。
その上でこれが気に入ったのなら、良いのでは。
予算が6万円以下ということなら、↑で浮かした合計3.5万を足して約10万を予算にします。
予算10万にすれば選択肢は結構広がると思いますけどね。
書込番号:7285412
ハンパな初心者では者ですが…。さん、こんばんは。
ケースをP180にとのことですが、私もこのケース使っていますが、全体の大
きさの割りに、マザー部のところは狭く感じています。中をいじるにはあま
り向いていないケースのように感じています。あとCPUクーラーを交換する
とき(プッシュピンタイプでも)、一度ケースから取り出さないとつけにく
い感じがしています。また私はGF7600GTを使っていますが、グラボが壁に
なっているような気がしています。その結果マザーの温度がやや高めになるか
もしれません。あと下段にHDDを4台格納してもHDD間に余裕があるので、空
気の流れは問題ないと思います。ただ電源の長さには注意されたほうがいいですよ。
前のレスといいなんかマイナス点ばかりあげてるみたいですみません。
書込番号:7285535
ハンパな初心者では者ですが…。さん こんにちは
・ビデオカード→Leadtek WinFast PX8800 GT ZLよりGV-NX88T512HP(クーラー変更版)のほうが良いと思いますよ。オリジナル基盤で他のより3センチほど奥行きが短い、Leadtekよりオーバークロック、値段が安い点でお勧めです。全然関係ありませんが、MBと同じメーカーgigabyte。
・CPU→E8400をたのまれたのでしたら、しばらく使ってみて不満があれば発売後Q9450に乗せ換えされたらいかがですか。
・サウンドカード→ゲームをされるのなら、私もflipper1005さんの仰るとおり後々のことも考えてSound Blaster X-Fiをすすめます。(XG以上)
・OS→flipper1005さんの仰るとおりProにする必要があるとは思えません。
・ケース→すべてシンプルな形ですがabee balance B640-S、オールアルミでいくならabee M5、届くのに時間がかかりますがWINDYのALTIUM FSR2000 SH CSC2008 なんかもよさそうな気がします。
せっかく自作するのですからCPUクーラーとか交換してはいかがですか。サイドフローのものとか。
書込番号:7286338
はじめまして
もうパーツそろえて組んじゃったかもしれませんが、メモリはOSがXPなら2Gで充分かと思います、4G入れても32ビットのXPだったら3Gまでしか認識しませんし・・(64ビットのXP Proなのかな?)
まーでも、その予算で組んだPCなら、すばらしい性能を発揮するでしょう、がんばってください。
書込番号:7302229
maaamaam さん、flipper1005 さん、nomi0112 さん、神出鬼没の老 さん、
ご教授、大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼の書き込みが大変遅れましてすいませんでした。
Purinko さんへ、
実はまだ何ら組み始めていないんです。モニタに関し、非常に悩んでいるところでして。
組み始めてみて初めて出てくる疑問など、また書き込ませていただきますので、その時はよろしくお願いします。
書込番号:7304528
E6600@3.2Ghz+DVDドライブ×3+HDD 日立500GB×6+8600GTでザルマンのファンコン表示が190W(起動負荷時)です。
約二倍強あればよいようなので500W以上の高品質メーカーならOKだと思います。
サウンドカードはいいですがスピーカーは?
新たにAVアンプやスピーカー(5.1ch)をそろえると結構かかります。
お勧めは5.1chのホームシアター用です。ハードオフなどで結構安く売っていますよ。
またヘッドホンも4万円〜くらいでいいものがあるようです。
モニタは24.1インチ推奨(WUXGA)です。予算があればNANAOやNEC、MITSUBISHIがいいですよ。
ゲーム目的以外ならマルチモニタ環境にすると通常の二倍の横の解像度が得られるので作業性は一気に向上します。
マザーはP35でいいと思います。X38は必要ないと思います。8800GTもP35マザーで使えます。
動画エンコのソースはなんでしょうか?
地デジ録画なら1080iまでのD4入力に対応したキャプチャカードがいくつかあります。
HDDレコーダーとの連携で地デジ録画が出来ます。
HDDは最低3台はあった方が良いかも。
可能ならICH9RでRAID0にすれば作業性は一気に向上します。
光学ドライブですが、Pioneer製ドライブを書き込み用に、LGのドライブを読み込み用に使用しています。Pioneer製は書き込み性能は良いようですが読み込みが全くなので出来れば二台取り付けることをお勧めします。
ケースですがクーラーマスターのCOSMOSを使用してます。
ちょっと大きいですが作業性、静音性は抜群です。またホコリがほとんど入りません。
またHDDも6台の設置スペースが有り、フロントベイにeSATA端子が用意されていますのでこれからの拡張性に期待が出来ます。
PCが二台になるのでしたら是非GIGABITLANを組んでください。最近ではHUBも格安です。
ノートがGIGABITLAN対応でなければPCカードでも対応できます。
PC〜PC間のデータの流れが100BASEの約三倍になります。(HDDのリードライト速度による)
書込番号:7322906
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
