このページのスレッド一覧(全314スレッド)
14 | 21 | 2008年7月30日 01:52 |
0 | 4 | 2008年7月29日 02:50 |
0 | 4 | 2008年7月27日 18:18 |
0 | 6 | 2008年7月26日 23:27 |
0 | 3 | 2008年7月24日 08:51 |
13 | 22 | 2008年7月24日 07:41 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX
以下の状況でE8400への交換を検討していますが、CPUの交換(もちろんマザボも)が有効でしょうか。また他の原因があり別の方法が有効でしょうか。
1.構成
OS WindowsXP SP3
M2NPV-MX
(GeForce6150+nForce 430)
NVIDIA Geforce7600GS(256MB)
Athlon64X2 3800+
メモリー 2G
Hitachi HDP725050GLA360*2
2.状況
ブラウザ(Sleipnir)で複数タブを起動すると(具体的には5〜6ぐらい立ち上げ済みで新たにウィンドウを立ち上げるときとか)、デュアルのCPUの片方が負荷100%になり、動作が遅くなります。
その際のメモリの使用量はもちろん1G以内で収まっています、HDDへのアクセスランプはちょいちょい点滅してますが、カリカリアクセスしているわけではありません。
なおメモリーが潤沢にありますので仮想メモリーはなしにしています。
IEのTEMPは2台HDDがあるうち、1台目にOS、アプリ 2台目のパーティションを2つに分けて最初のディレクトリーにTEMPを置いています(よってそれなりに早い内周部が当てられていると思います)。
ちなみにブラウザをいろいろ試しましたが(IE FIREFOX Dounuts等)あまり変わりはありません。
上記の状況からCPUがボトルネックという安易!?な判断をしています。
3.質問
・上記状況からCPUがボトルネックというのは妥当な判断で交換が有効でしょうか。
・いや違う、他にボトルネックがあるということであれば、どのあたりでしょうか。
まず、お使いのマザーボードはAMD製CPU向けですので、Intel製CPUは搭載出来ません。
また、マザーボードとCPU交換による体感差はそれなりに出るでしょうが、現在の環境で、複数のタブで起動させる程度で高負荷になるのは少々おかしいと思います。
メモリーやTempフォルダに工夫を凝らしているようですが、ひょっとすると設定に問題がある可能性もありますので、一度標準設定に戻して動作(体感差)が変化するかどうか調べてみては如何でしょうか?
また、ファイヤーウォールやアンチウイルスソフトが異常な挙動をしていないかどうかも確認してみることもお薦めします。
書込番号:8111987
Starkeさん
アドバイスありがとうございます。
そうですね、それは理解しております。
そもそもTempや仮想メモリーの設定は、ブラウザの反応が悪いために設定を変更しています、またOS再インストールしてまっさらな状態でも同様でして、その辺の切り分けはしたつもりではいます。ただしOS再インストールしてまっさらな状態だとウィルス感染が怖いので、ファイアーウォールやアンチウィルス(当方導入しているのはAVGの無料版)を入れてからの切り分分けしかできていません。アドバイスのとおり確認をしてみたいと思います。
書込番号:8112071
CPUが100%行っちゃってるからには、多分CPUを変えればclock分は改善するハズだけど、
それだと、速くなったにしても本来の性能が生かせてない可能性がある。
少し解せない所もあるので、以下を教えて。。。
まず、
のところで、遅いのは、
1:複数のタブを同時に起動する時、なのか
2:立ち上げたあと、別の(ブラウザーでない)ウィンドウを開こうとした時、なのか
2−1:上記であっても各サイトが完全に立ち上がりきって落ち着いた状態なのか、
2−2:それともまだレンダリングの途中で別のウィンドウを開こうとした時なのか。
1や2−2であれば、おそらくCPUの能力不足。
HTMLのレンダリングってのは意外と重たい処理だからね、それを同時にやるとそれなりに。。。
2−1だと片側のコアだけが100%ってのが不思議だが、Sleipnirは確か、
サイトを開いたあと何もしなくても、ただあげているだけでCPUをかなり食った覚えがある。
そんなこともあって、僕も以前は使っていたけど、
IE7でタブが使えるようになってからは、ほとんど使わなくなった。
ひょっとして、Sleipnirがdualコアに対応してなければ、複数タブの処理で片コアだけ100%ってのはあるが、
それにしても2−1だと解せないなあ。。。
因みに、IEでも同じ状況との事だけどIE7だよね(でないと、複数タブは開けないから)
ここも解せないが、僕の場合はIE7で一編にタブを10個くらい開くと4coreの70〜80%程度を使ってる感じだけど。
(それでも、それほど遅いとは思わない。数少ない、クアッドコアの優越感を感じる瞬間・・・笑)
つまり、IE7ならマルチコアに対応しているようなので、
スレ主さんのように片コアだけ100%って状況にはならないハズなんだが。。。
あと、以下も教えて。
ブラウザも上げてない定常状態でのCPUの使用率とclock数(倍率可変として)および、
ブラウザで複数タブを立ち上げた後、定常状態(レンダリングが全て終わった後)のCPUの使用率とclock数。
ここらでSleipnirの影響は推測できると思う。
また、ウイルスソフト云々は余り気にしなくても良いと思う。それが原因なら、いつも遅いはずだから。
ただ、それを嫌って軽いものに変えようかなどと検討する気なら、定常状態でのCPUの使用率は参考になるハズ。
ファイアウォールも、それが原因で通信がブロックされるなら、
むしろCPUの使用率が上がらずに遅くなるはずだから余り関係ないと思うね。
書込番号:8113236
nasunaraさん
ご回答ありがとうございました。
★部がこちらからの回答です。
★ご指摘のとおりURLを開いたあと完全に立ち上がるまでの間ですので、
HTMLのレンダリング時間と合致すると思います。
★IE7以外でも他のブラウザで試しましたが(dounuts、OPERA、FireFox等)同じ結果
でした。。。
★うらやましいですね〜。
★なるほどですね。IE7の状況はあらためて確認しようと思います。以前CPUの最適化
がうまくいってないのではという指摘がありました。
AMDのDualCoreOptimizerやwindowsのパッチは入れておりましたが、もしかしたら最適
化のところがうまくいってないかもしれません。
ちなみにIE7で4coreで70〜80%というのは、マルチコアに対応しているので、4つの
CPUがおのおの均等に70〜80%ということですよね?
たしか私が試したときには片方のコアだけが100%になったと思います。
★確認してみます。
★なるほどですね。
ありがとうございました。引き続き切り分けについては行っていこうかと思います。
だんだんスレ違いとなってきましてすみません。
書込番号:8113520
Athlon64X2 3800+であれば、Web閲覧ごときで悲鳴を上げることはないと思いますよ。
レジストリが汚れてるとか、裏で常駐ソフトが動いている等も考えられます。
タスクマネージャで余計なソフトが動いてないか調べてみても良いかもしれません。
レジストリに関してはEasyCleanerというソフトを導入したところ、私の場合激変しました。
フリーウエアで、危険なところをいじくるソフトなので自己責任でご使用ください。
書込番号:8113699
大きい金太郎さん
お返事ありがとうございます。
・レジストリーについては、OS再インストール直後もあまり変わりません、またソフトは違いますが、レジストリーを掃除するソフトはたまに使っております(CCleaner)。
・常駐については、ウィルスソフト、Gmailのチェッカー(GmailNotifer)、あとはCPU等のモニター(akabei)ぐらいです。また全てのソフトを落としても、状況は変わらない状態です。ただしウィルスソフトの切り分けはできていないので試してみたいと思います。
書込番号:8113780
Sleipnir久しぶりに使ってみたけど、、、僕のPCだとやっぱりマルチコアちゃんと使ってくれるね。
最大で60%程度で、感覚的にもIEより多少軽い感じがする。
それと、あがってるだけでCPU食ってるって書いたけどそれも訂正。
バージョンが上がったからか、以前のときに僕が何か勘違いをしていたのか、
よく分からんけれど、今はそういう事はないみたい。
(ちょこっと使っただけだから良く分からんけど。。)
スレ主さんの場合は、やっぱり片コアだけが100%になるってのが変だと思う。
仮に片コアだけで動いてたとすると、2GHzのシングル以下だから、ひとつならともかく、
まとめて接続すりゃ、それなりに遅くなる。
まあ、どの程度を遅いと言ってるのか、よく分からんのだけれども、、、
僕の場合も、それほど遅いとは思わないと言っても、ある程度遅くなるのは当たり前と思ってるから、
あまり気にならないだけのような気もするし。。。
一度、Task Managerの関係の設定から、使うコアを明示的に設定してみたらどうだろ。
core0だけの場合、core1だけの場合、両方使う場合。
実際にどう使われているか分かれば、何かヒントになると思うんだが。
それと繰り返しになるけど、CPU以外の理由は考えにくい。
CPU以外の理由で遅いなら、使用率が100%にはならないはず。
書込番号:8114314
ぶりには大根さん、こんばんは
出来れば生姜もたのんますょ。
オイラもちょいと解せないのですが、ブラウザ変えても動作が似たようなものってことはないですよん。
ウィルス対策ソフトがブラウザにデータを渡している部分にボトルネックがある振る舞いに見えます(便宜上の表現なのでつっこまないでネ)
複数のページをローカルに保存して、ネットワーク切って、ウィルス対策ソフトも切ってテストしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:8114393
当方、サブ機にC2D E6400
を使用してます。
GBは Geforce7600GS(256MB)
メモリは2G
とかなり近い構成だと思います。
(HDDは3T近く載ってますが。w)
仮想メモリはデフォルトのままです。(面倒なので)
主にFireFox2.0を用いており、先ほど30程のタブを同時に開いてみたら20〜30秒程で完了しました。
タスクマネージャで見ると両コアとも60〜90程度の使用率というところ。
E6400の方がセカンドキャッシュが大きいし、演算能力もいくらか上だとは思いますが、それほど差が有るとも思えません。
あるいは、本体以外の回線やらルータやらプロバイダやらに問題があったりしませんかね〜良くわからないですけど。
当該機以外で実験できると、その辺の切り分けもできるのですが。
書込番号:8114466
ようやく対象のPCに触れる環境になりましたので、皆様のご指摘事項について改めて初心に帰って確認をしている最中です。
nasunaraさん
ご指摘のマルチコア関係ですが、改めてAMDのCPU純正のモニターで確認してみましたところ、ご指摘のとおり、IEでもSleipnirでも片方のコアだけ負荷率が高いということはありませんでした!双方のコアとも100%となりましたすみません、訂正してお詫びいたします。
またコアの明示的な指定はVistaでしかできないと確か見た気がします、当方XPのためむずかしいかも(TдT)。
どれだけ遅いというのは具体的には複数ブラウザ立ち上げ最中(レンダリング最中と思われる)に砂時計となり、次のリンクが3〜5秒程度クリックできないといった感じです。
私のブラウザの使い方が、RSSを見て必要な記事のブラウザを開きまくり、あとから開いたブラウザをじっくりみていくという使用方法にも問題があるのかもしれません。
みなさま
・ウィルスソフトおよび不要な常駐、レジストリをきれいにした上で再現しましたところ、ある程度は改善しましたが、やはりCPUの負荷率はある程度のブラウザを開くと、レンダリング中と思われる時間のみ、デュアルコアの双方とも負荷率100%となるのは、かわりませんでした。
・ただしIEとSleipnir双方で試したところ、IEはある程度の数を開くとCPU100%になり操作不能になります(マウスが砂時計)。これはやはりnasunaraさんご指摘のとおり、CPUのパワー不足と考えられます。しかしSleipnirはCPUが100%にはならずに操作不能となる点をみるとブラウザ周りでの処理が絡んでいるかもしれないという新たな発見をしました。具体的にはCPUが8割ぐらいで砂時計となります。これはブラウザにも原因がありそうだということでこれは別途某掲示板でも確認をしてみたいと思います。
以上なんとなくですが、CPUの交換が自分の使い方では意味のあるそうだとは思えてきました。nasunaraさんの話を聞いてE8500ではなくて、クアッドも検討材料にはいりそうです(゚∀゚)。8月には価格改定があるしな〜。
書込番号:8114505
水玉猫さん、大きい金太郎さん
お二人の回答を見る前に8114505を投稿してしました、すみません。改めて回答いたします。
水玉猫さん
確かにウィルスソフトを切ると多少は改善しましたが、抜本的な改善にはいたりませんでした。もしウィルスソフトに渡す過程で問題があった場合はウィルスソフトを変えるということが改善になるんでしょうかね?
大きい金太郎さん
確かに環境近いですね。7600GSってのはものすごく親近感がわきますw
回線も疑ってますが、ケーブルで実測で下り11Mbpsありますので(今計りました)あまりネックにはならないかなと判断しています。ケーブルのモデムがネックになっているのかもしれませんが現在の環境では切り分けはできない状態です。
ちなみに私の遅いという表現が曖昧なのがよくないのですが、ブラウザを複数立ち上げレンダリングが完了する(すべてのページが表示される)のはある程度時間がかかってもしょうがないとは理解していて、立ち上げ最中に砂時計で操作不能になる(クリックできない)という状態でございます。当たり前といえば当たり前なのかもしませんがw
ちなみにネカフェで他のPCを試してみようと、E7200で同じ使い方をしましたが、そのときはほとんど砂時計はでずに、ストレスなく使えました。
あまりE8400とは関係ない話題ですが、皆様親切にご回答いただきありがとうございました!
書込番号:8114629
コレなら、おかしいところはない(理屈は全て合う)。問題はほぼ解決と思いますよ。
要するに、スレ主さんの使い方、要求にたいしてはCPUが力不足って事。
まあ、ウィルスソフトだってなんだって、裏で動いているものがあればその分CPUを食うから、切っちまえば確かに軽くなる。
だけど、必要があって動いてるもんなら、殺しちゃうのは本末転倒だから、やっぱりCPU交換が良いと思うな。
(裏のSW以外何も動かしてないのに、CPUを異常に食ってるなら話は別だけど)
ところで、スレ主さんのようにせっかち(失礼・・笑)な人なら、クアッドの方が良いかもね。
このケースに限って、単純かつ大まかに言うと、
Athlon64X2 3800+ −> E8400 なら 1.5〜2倍
Athlon64X2 3800+ −> Q6600 なら 2.5倍〜
程度ってとこだと思う。
書込番号:8114940
僕も試しに、30個いっぺんに開いてみたら、13〜14秒ほどだった。(Q6700@2.66GHzで)
大きい金太郎さんのE6400と比べて、CPUの処理能力差がそのまんま比例して出てる、
ってのが分かるんじゃない。
書込番号:8115024
nasunaruさん
引き続き原因追求にいそしんで3時間ですw。
やはりCPUの力不足が主な要因として認識しました。ありがとうございました。
操作はせっかちですが、買い物は慎重ですので(笑、クアッドも視野にいれつつ検討してみたいと思います。
nasunaruさん 大きい金太郎さんがある程度ブラウザを同時に開くということで定量的な評価を頂戴しましたので、いくつか私も比較をしてみました。
IE7とSleipnirでは、同じサイトを開く時間が実はIEのほうが短いですね。またCPUの使い方が前述のとおり、IE7は100%でフルパワーを使い砂時計がでる時間が短いですね、なぜかSleipnirは上限80%どまりで、砂時計の時間が長いです、根本原因ではないとは思いますが、これも要因として多少は影響しているかもしれません。
nasunaruさんおっしゃるとおりで、いまの環境、使い方が私のPCの用途であり、またこの砂時計時間が、ストレスとなっている以上、CPUへの投資は悪くないと感じています。
またブラウザ30個同時開きですがだいたい40秒程度かかりますね、開くサイトにもよると思いますがやはりCPUパワーが影響しているんでしょうね。
ゲームもするので、クロック数とキャッシュ重視でCore2一本でしたが、よく使うブラウザのマルチコア対応の影響も考えるとクアッドに傾きつつ、もともと代々AMDなので、フェノムにも心が傾きつつあったり。インテルスレでごめんなさい(笑。
書込番号:8115140
ここまで分かれば、説明は簡単。IEの方がスレッドの分け方がうまくてCPUを効率的に使えてるだけだと思うよ。
エンコードソフトでも僕の知る限り(タダのソフトって条件付きだけど)
WindowsにおまけのMovie Makerが一番うまくCPUを使って、当然ながら速い。
(複雑にフィルターをかけられないから、比較的簡単って要素もあるんだけど)
なんだかんだ言われるマイクロソフトだけど、マルチスレッドのプログラミングに限れば、
やっぱりそこらのフリーソフトよりまともかなあ、などと言う気がしている。。
書込番号:8115212
nasunaraさん
なるほどですね〜。ブラウザの公式サイトのBBSにも問い合わせをさせていただきました。できればいまの環境を使い続けたいので、いずれにしてもCPUの交換を検討してみたいと思います。
書込番号:8115312
うほっ、ブラウザによって差がでましたか・・・
2コアとも100%になってるようですし、オイラもCPU交換が効果的だと思う。
E8400やQuadで大幅パワーアップも良いでしょうし、せっかくのAM2なので3800+売っぱらって5000+の黒箱買って低価格にパワーアップもありかと思いますが・・・どう?
ちなみに先週ソフマップにて7580円で購入した4個めの黒箱は定格電圧で3.2GHz回ってるのに温度が低い。同じG2なのに進化してるのか?単なる当たり?
書込番号:8115379
水玉猫さん
そうですね、まだいまの時間も調査中ですが、やはりCPUの交換でだいぶ違うようですね。5000黒箱もいいですね〜。ただゲームをするので2次キャッシュが多いほうがいいようですのでインテルへの浮気も検討中です。
ブラウザの影響も多少なりとも影響あるようでして、どうもFLASHを使っているサイト等はIE7に劣るケースがあるようです。
http://www.engadget.com/のサイトを開いてみるとIE7だとスムーズですが、Sleinierだと多少操作不能時間が発生したりします。
http://community.tabbrowser.jp/forum/viewtopic.php?t=2949
書込番号:8115429
どうもです。
やはり、Web閲覧でもCPUパワーがものを言う時代になったんですかね〜。
確かに、重いページが増えてきましたからね。
音声どころか、動画も当たり前ですから。
まあ、気持ちを練らせれば、使えないこともない、というところでしょうけど、不満が多くなった時点でパワーアップを図るのもよいかもしれません。
ということで、メイン機の方にも火を入れまして、FireFox2.0で同じように試してみました。
CPU:C2Q6600@normal
mem:2G
GB :HD2600XT
という構成で、サブ機とほぼ同じ内容のブックマークから30程度のタブを同時に立ち上げてみました。
E6400より5秒〜10秒くらい速く作業が完了しました。
CPU使用率は何故か、1コアだけ負荷が高い様子でしたが、平均すると30%ほどの使用率というところ。
まあ何というか、タスクマネージャのグラフにコア4つ分の作業状況が現れるというのは、スポーツカーのコンソールを眺めている様な快感があります。
のでこの際4コアに走るのも、趣味の世界としてはありなんじゃないかと思いますよ。
書込番号:8118576
大きい金太郎さん
やはりクアッド魅力的ですね〜。
まずはCPUを交換してみたいと思います。
みなさんありがとうございました。
書込番号:8123632
イーマシーンズのマザボJ4438は
こちらのE8400に対応しているのでしょうか…?
こちらで質問は間違っているのかしら><;
まだまだ勉強中の身ですのでわからず・・
現在は、Pentium Dが入ってるみたいです。
こんばんは、kanyaakoさん
対応していることは無いでしょう・・・
買い換えた方がいいです。
書込番号:8136552
早い返信ありがとうございますm(_ _)m
やはり対応してないですか…
対応してなければ買い換え考えてたのでありがとうございました!
書込番号:8136944
対応BIOSにマザーボードの型番が載ってました。
MS-7173R Motherboard BIOS
http://jp.emachines.com/support/product_support.html?cat=Desktops&subcat=J-Series&model=J4438
MSI RC410M-Lの事みたいですね。
http://www.msi-computer.co.jp/product/mb/RC410M-L.html
http://www.msi-computer.co.jp/product/mb/large_photo/RC410M-L.html
CPU対応表を見ると残念ながらCore2 Duo非対応のようです。
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport.html
最小限の出費で済ませたいならmicroATXマザーごと安いの探して乗せかえるって手もあります。
G31チップセットで安いのだと5500円〜
ですがメモリーも変えないといけないかも知れません、グラフィックの性能差もわかりません。
全て自己責任ですので、慎重に検討してください。
書込番号:8136966
浪速の島人さん
詳しくありがとうございます!
そこまでのっていたなんて調査不足でした><;
書込番号:8141076
CPU:C2D E8400
CPU FAN:Hyper Z600
M/B:P45 Platinum
メモリ:FSH1066D2C-K4G
HDD:ST3640323AS(640G)
DRIVE:思案中(使い回すかBDにするか)
GPU:GV-NX96T512HP
サウンドカード:SE-200PCI LTD
電源:MOD82+ EMD525AWT(525W)
ケース:COSMOS RC-1000-KSN1-GP
OS:XP Home
キャプチャカード1:スカパ用
キャプチャカード2:地デジ用
モニタ:MDT242WG
スピーカー:TIMEDOMAIN light
使用用途及び要望:
主にブラウジング・ゲーム(主に2D、まれに3D)
可能ならTV・DVDレコーダー(民法・スカパ録画)・PCをこれ一台でまかないたい。
できないのなら、キャプチャカードは無しで。
OCは無し。
@電源の容量は足りるか
(どこかのサイトではかったとき450W。ただしキャプチャ無し)
Aスカパの番組を録画編集するのに、おすすめのソフト及びキャプチャカード
(民放は見たら即削除。CMカットしてDVDに移すだけ)
Bスカパ・地デジ同時録画しながら、
動画再生・動画編集orゲーム・ブラウジング・文章作成した場合、
クアッドの方がいいか?また、その場合のおすすめのCPUは?
それ以外のことも含めアドバイスよろしくお願いします。
今使っているのが5年以上前の自作品で、ネハーレーンまで待とうかと思ったけど、
結果としてCPU自体が熱くなるとのことで、現構成で思案中。
M/Bとか出そろったり、値段落ち着いたりで1年ぐらい?
そのころにはWin7とか出てきてSP1でるのに1年で今のPCで2年待つのは辛いので。
モニタは後継機出てこないかな。
サイズ変わらずに、本体薄型化とスピーカー無くなったのが。。。
今回作ったら、PCいじらずに5年後ぐらいに作り替えるような感じです。
いいんじゃないですか!
HyperZ600にCOSMOSの組み合わせは特集記事の影響でしょうか
OC無しだともったいない気もしますが 大型クーラーでファンレスも可能なので
静音にも貢献しますね。
書込番号:8131749
売れ筋パーツのショールームのようで、
問題なく動いて、高性能を満喫できると
思います。
今日さらに上を狙うなら、
・E8500
・4850(4870)
にてインテルとAMDのいいとこどりを
しましょう。
書込番号:8131832
>Bスカパ・地デジ同時録画しながら、
これぐらいの作業を同時にこなすんだったらば余裕を持ってクアッドをお勧めします。ちなみに自分のはQ9450です。
自分は地デジ視聴にモンスターの奴使ってますけど見るときはCPUの
使用率は15パーセントぐらいです。ソフト立ち上げたりほかの事をするともうちょっとあがります。
録画はそんなに使用率あがりません。
他の製品はわからないですけどw
ちなみにGPUの温度は44度、GPU使用率19パーセントほど。(HD3450にて)
1 はこれ以上の増設を今後しないのならたぶん大丈夫。
2 は自分は録画するだけなんでよくわかりませんw該当スレへどうぞ
あとグラボは個人的にもったいないかなと。ファンレスでいくんなら使用用途から言ってもうちょっと安価なものでもよさげ。
今後3Dゲームとかをやる予定があるならファン有りだけどラデ4850かな〜?
書込番号:8134224
>がんこなオークさん
特集記事とはどこのまたは、どの雑誌のことでしょうか?
はじめは、こちら(ZALMAN CNPS9700 LED)で考えていたのですが、
今のリテールファンが悪いのか、PCケースなのか分かりませんが
フィンの部分にすぐにほこりがたまってしまい埃を取り除かないと、
音がうるさいので、結果として静音仕様PCになりました。
>ZUULさん
E8500が値下げになったので、そちらも視野に入りました。
ただ、3Gとキリが良かったのでE8400に。
歴代PCがNVIDIAシリーズで今のがGeForce5700なので
このカード(フィンに惹かれた)のですが、
4850(4870)こちらでも良さそうですね〜
>まぼっちさん
やっぱりクアッドかぁ…
Athlon64 2000で、録画以外の同時作業をすると
常時100%超えるので、
はじめは、QX9650のVista64bitとかの妄想でやっていたのですが
金額が恐ろしいことに。。。
録画ではそんなにCPU使わないのですね。
やっぱり、ハードウェアエンコーダーだからなのかな。
それなら、デュアルでも良いけそうですが。
クアッドの方が安心できそうですね。
後は、DVDレコーダー並に録画とか他の再生プレイヤー機との連携が
簡単に行えるかで考えないといけないかな〜
DVDレコーダーが先日壊れて(2011年まで使用予定のはずが…)
で、急遽東芝RD-E301を購入したのですが、
今まで使っていたのよりも(元々編集はしていなかったけど)
編集作業をやってみてものすごく面倒だったので
部屋も狭いし、それならいっそとの思いでの急遽キャプチャ機能をつけた次第です。
そのためかなり勉強不足ですみません。
個人的にグラボは自分でも過剰な気がしてます。
ファン無しを見たのが衝撃だったのと、物珍しさ的な要素が強いです。
あと保険的な兼ね合いが強いですね。もしかしたら、今後・・・という。
ここもまだ要検討かなー
やっぱり話を聞いてると、あきらめたはずのネハーレーンが欲しくなってくるから不思議;
今でもかなり使いづらいと考えていて、8月ぐらいには作成予定が…
書込番号:8134705
ベンチマーク上では性能アップします。
環境が違うので参考となりますが以下見てください。
http://www.tomshardware.com/charts/processors/3d-studio-max-9,369.html
やる内容によっては差が大きい項目や小さい項目
があるので実作業上で体感できるかは判りません。
又、差が判っても、投資に見合うかどうかも
判りません。
書込番号:8128457
っていうか、マザー対応してるかわかりませんので、的確な答えがでけまへんが。
書込番号:8128549
945GはCore2に対応してなかったような・・・
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d945gnt/sb/CS-026630.htm
D945GNTの対応プロセッサにも載ってないので、
おそらくマザーが対応していないと思います。
書込番号:8128992
Core系とそれ以前のCPUでは電源供給回路の要求するものが違うらしいです。
だから945系マザボでもCore系の発売に前後して発売された
電源供給回路の改良版(V2.0等)なら動作可能ですが、
それ以前に販売されていたものでは使えないという事になります。
まあ改良版945GでもこのCPUの使用は無理がありそうですが。
書込番号:8129542
ヒデ@ミントさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん
あかみんさん、LEPRIXさん 早い回答ありがとうございます。
皆さんの回答から私の使っている、マザーが対応していないのがわかりましたので、
もう少し今のCPUでがんばってみます。
書込番号:8131734
透明くんさん、こんにちは。
(E8400ではないのですが)
BOXだと純正クーラーとマニュアル、それにINTELのシールがあります。
書込番号:8119342
カーディナルさん回答ありがとうございます。早い返信とても参考になりました。いつか買えたらいいです
書込番号:8119372
補足ですが、マニュアルは日本語の部分はちょっとだけであまり参考にはならないかもしれません。
シールはE8400だと「intel Core 2 Duo inside」のロゴシールになりますね。
書込番号:8120295
ネット歴はそこそこなのですが、PCそのものに関しては全くのド素人です。
今回初めてメーカー品以外のPCを手にしようと、色々悩んでいるところなのです…。
ホントさっぱりわからない為、予算の中から某店の店員さんや友人に選んでもらったりしたわけなのですが…
まずは主な用途と、現在候補にあがっているパーツを記載致します。
■用途
Photoshop CS3やIllustrator CS3やFlash CS3でのグラフィック制作など(複数アプリケーションの同時起動はかなりあります。Photoshop、Illustrator、Fireworks、IE、メーラーなど)
3D系のMMO(リネ2やモンハン、SUNなど)
■パーツ
M/B:ASUS P5Q
CPU:Core2 Duo E8400
CPUクーラー:手裏剣
HDD:500GB(メーカー忘れました;)
メモリ:DDR2-800 2G×2
グラボ:ASUS GeForce 9600GT 512MB
電源:CoRE PoWER 500W
OS:XP Home
ケース:CM690
ディスプレイ:現在考え中(いずれはデュアルにする予定ですが、とりあえずはシングルの予定)
…以上になりますが、いかがでしょうか。
Photoshop等は趣味ではなく仕事で使うので、使用頻度は非常に高いです。
というか、グラフィック制作が一番のメインになります。
あの重いグラフィックソフトの複数起動を考えると、E8400では十分とは言えないのでしょうか…?
冒頭で「予算の中から」とは書きましたが、これで予算いっぱいというわけではありません。
現在のところ、余った予算をファンやタブレット、ディスプレイに回そうかと考えているだけですので、これより上位のパーツのほうがよければそちらに回したいと思います。
ちなみにケースは…ただの見た目の好みです…。
また、今回は自分で組み立てず、とりあえず某店舗にて組み立て代行でお願いしようと思っています。
PCパーツに関しては全く知識が無いようなヤツですが、よろしくお願いしますm(_ _)m
(これを機に少しずつ勉強していくつもりです)
マザーは変えましょう。
電源コネクタの位置が悪すぎます。
下から24ピンの電源ケーブルのばして取り付け…………考えたくない形になりますよ。
書込番号:8115408
CPUに関しては、他の方にお願いするとして(私の知識がないだけです・・・)
なんとなくですが、CPUクーラーの手裏剣はいただけない。低発熱とはいえ、どうせならもう少し良いものが欲しい。
マザーボードは、あの位置に24pinがこられると見た目も悪いし、エアフローを妨げそうです。(完璧さんに同意します)
どのような配線になってしまうか・・・画像がありますけど、見たいと思われているなら添付します。
仕事で使われるのならば、電源は安定性を考慮すると、CPも考えるとS12。プラグインタイプのもので安心できそうで
かつ安いものを少し探してみました。ENERMAX LIBERTY ELT500AWT↓
http://kakaku.com/spec/05903010620/
でも万越えますね・・・仕事用にあまり安物電源はお勧めしにくいですので、こういったものを選んでみました。
グラフィック関係がメインとなると、グラフィックボードはRADEONの方が一般的には発色がいいと言われているので、
こちらもご検討を。もしくは、比較できる機会があれば、見ておくといいですね。
あとディスプレイですが、あまり安物はお勧めしにくいです。趣味程度ならば、グラフィックを扱うにしても
安物でもかまわないとは思いますが、仕事となると・・・と思ってます。これも見てみる機会があれば・・・てな感じです。
ちなみに全部個人的な意見です。参考程度にお願いします。ただ、電源は・・・と思ってしまいます。
書込番号:8115443
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
やはりケースを最後に決めたのが悪かったですね…;
マザー、再考してみるとします。
ちなみに…何かこのケースや用途で合うオススメのマザーがあれば…ご教授頂けないでしょうか…m(_ _)m
なにぶんどれがいいものかすらわからないもので…;
>ragnateさん
なるほど、電源ですか。
ぶっちゃけほとんど見向きもしてませんでしたが…;
リンク先の商品とかは確かに良さそうですね。
予算的にはまだ優しいほうなので、ぜひ候補として考えてみます^^
グラボは…実際の目で比較できればいいんですけどねぇ…;
ディスプレイはぜひ店頭で色々確認してみたいと思います!
書込番号:8115522
■椿■さんこんばんわ
メモリはどの様なメモリを予定していますでしょうか?
PCが安定するかどうかはメモリと電源ユニットの良し悪しにかかっていますから、メモリはJEDEC準拠品の良質なメモリをお勧めします。
また、32BitOSの場合、4GBすべてを使えませんので、4GB搭載した場合は3GBちょっとの表示になります。
書込番号:8115586
セカンドPCにE8400でP5Q試しに使ってみました。
自分も電源の位置から毛嫌いしていたのですがX38より安定していてメインPCを変えようかなと思ったしだいであります。
峰クーラーで組んでみたのですがクリアなサイドパネルのケースじゃないので生理的に無理!な、あそこは見えずw
隠れていてもこうなってそうなってこうなってるんだよなーとか考えないならば金額的にもいいとおもいますよ!
書込番号:8115594
では、私はディスプレイについて・・・
「Illustrator CS3やFlash CS3」というからには、Web関連も含まれるものとお見受けしました。そうした場合は、キャリブレーションも見据えておいたほうが良いかな、と思います。
(RGBとかCMYKは、Photoshop等でも調整されるとは思いますが)
今だと、Spyderシリーズという比較的低価格で購入できるものもありますので、参考としてURLをはっておきます。
http://www.colorvision.jp/modules/articles/index.php?cat_id=1
あと、複数アプリの同時起動も考慮すると、比較的大き目のサイズのものがよろしいかと。
でも、注意してほしいのは、「ディスプレイは、大きければよいというものではありません」ということです。
【大は小を兼ねる】とは言いますが、大きすぎるとそれだけ目を動かす必要が発生します。また、ディスプレイによっては、中央と端とで色のムラが微妙に出る場合があるので、その調整が大変になります。
なので、実際に店頭に行ってじっくりと吟味される際に、実際にご自分が使用されていることを思い浮かべつつ、自分の身体に合った商品を選定されると、肩こりや目の疲れに悩まされることが少なくなると思います。(絶対ないとは言わないのがお約束です)
(ちなみに、ディスプレイについてはその人の好みがありますので、ここでは割愛しますね。あんまり変なこというと、『○○信者ー』とか言われかねないので)
書込番号:8115600
昔仕事でPhotoshopをノートパソコンでちょこっとだけ使ってましたが
1ギガから2ギガに交換したら劇的に早くなった記憶があります。
(Pen4ノートですけどw)
現在のPhotoshopがどれほどのスペックを要求するのか分かりませんが
Illustratorとか同時起動なら2G×2でも良いような気がします。
ゲームとかだけなら1G×2をお勧めしますが。
処理速度はE8400なら問題ないと思われます。ただE8500が値段落ちましたので
もしここのサイトと同じぐらいの値段で手に入るのでしたら精神衛生上そちらの
方が良いかな?w
あと電源については仕事でお使いの様なのでragnateさんがおっしゃってるように
安定した物が良いかと。電源についてはあまり詳しくないのですけど同じ容量
でも出力特性とかそれ以前に寿命が。。w
書込番号:8115701
みなさんおはようです!
電源は経験つむか情報を蓄積しないと何でも同じだろ程度にしか考えませんよね(^^;;
予算に余裕があるならENERMAXか Seasonicがおすすめ増設がおおかったりケースによっては
コネクタータイプである必要は必ずしもありませんCM690でいくなら
PRO82+ EPR525AWTやS12 ENERGY+ SS-550HTかな5年保証のNeoPower 550なんて選択もありかな
CPUはクーラーはサイズならFreezer 7 Proなんてのも、少し高いけどCNPS9300 AT
オーバークロックはしなくてもCPU使用率が上がる作業が多いなら
高性能クーラーもお勧めCNPS9700 NT
マザーはP5Qが皆さんが言うように特異な位置にATX電源コネクターがあるので(ケース前面からCPU背面へのエアフローだとこの位置がいいのかも?)きれいに配線をまとめたいなら邪魔になりそうですねまぁショップで組むならそれなり程度にしかケーブルはきれいに
取り回してはくれないでしょうね(担当者の当たり外れも多大にありそうw)
グラボは9600GTはコストパフォーマンスは優秀ですね今ならHD4850も選択肢に
書込番号:8115716
CM 690なら、マザーはP5Q PRO以上で配線がキレイにまとめやすいです。
うちのは若干汚いけど(^_^;
CM 690のクチコミに、同盟(笑)の方々の画像がいくつかありますんで、その辺見て妄想……じゃなくて想像してみても面白いですね。
書込番号:8116173
仕事用途となればなおさら高品質電源をおすすめします。目安は+12Vの能力が高いこと、もしくは80+以上の変換効率を持ったものを。グラボは好みもあるかと思いますが、RADEONの方が発色はGeForceよりはきれいかと思われます。あとCM690のケースを使うのならば24ピンのコネクタがメモリの下とかにあるほうがよろしいかと思われます。
書込番号:8116336
椿さん、こんにちは
可能ならですが、ゲームやるマシンと業務利用のマシンは分けたほうが良いと思います。現在の環境わかりませんけど、ゲームは今のマシンでやったら?んで、グラボはATIの3000シリーズにしちゃうとか。
予算に余裕あるならハードディスクはいまどきの320GB製品をオススメします。アレイ組むのもアリかなと。
CPUはQuadにする価値あるんじゃないでしょうか?マルチスレッド+マルチタスクだもんね。
CPUクーラーはリテール付属のものを利用して、音や冷却に不満を感じてから変えればいいと思う。
書込番号:8117620
自己レスです。
これ、Newマシンの方ね。
書込番号:8118109
OS:XP Homeということですが、どんなものでしょう。
Photoshopなど、メモリが多ければ多いほど快適であるという話を聞いています。
業務用でいかにも重そうなソフトを同時に立ち上げるのが前提であれば、64bit環境を念頭に置いてもよろしいのでは?
押さえとしてXP Homeも使用するとして、Vista Ultimate辺りをDual bootで使用するのも有りなんじゃないかと思います。
書込番号:8118385
Adobe CS3は、64bit OSでも動く、とはAdobeの回答ですが、動作保障まではしていません。
次期バージョン(Adobe CS4)で、64bit OS(※Windows版のみ)に対応する、との情報もありますが、先のことより今を重視して、32bit版OS環境で構成することをお奨めします。
書込番号:8118559
レスが遅くなりました;
仕事が終わってここを覗いてみてビックリです…
こんなにたくさんのコメントが(〃゚д゚;A
>あもさん
コメントありがとうございます!
メモリは実はハッキリ覚えてないんです…。
「4GBで〜」と伝えただけですので、メーカー等はこれから値段を睨みながら考えたいと思いますf^^;
確かに3GBちょっとの表示になりますね。
現在会社で使っているPCもそうなってたと思います^^
>タマの御飯さん
コメントありがとうございます!
なるほど、参考にしてみます^^
ただわたしの場合は、後々サイドパネルをクリアに交換しようかな〜とも考えているので…
見た目はやはり考えなければいけないかもですね;
PCって難しいですねぇ…^^;
>ちゃんなさん
コメントありがとうございます!
はい、Web関連も含まれます。
というか、本業はWebで副業で個人でグラフィックをしているといった感じですね。
キャリブレーションは前々から気にはなっていたので、これを機にチャレンジしてみようかなと思います^^
ただ制作後のものはクライアントのPCや携帯で表示されることが多いので…効果の程がわかりませんが;
ディスプレイは現段階では22in以上のワイドで考えています。
最終的にはデュアルにしたいのですが、予算がなかなか難しく…;
会社のPCでは17inのデュアルでして、パレットを右ディスプレイに出してしまうやり方に慣れてしまったので、ある程度の大きさ、もしくはデュアル環境が好ましいんですよね;
でも見易さも考えて、そこまで大きいものは好ましくないと思ってます。
ディスプレイはギリギリまで悩んでみることにします!^^;
>まぼっちさん
コメントありがとうございます!
2GBのデスクトップ、ノートの両方でPhotoshop、Illustratorを使用したことがありますが、やはりメモリは2GB以上は欲しいところですね^^;
わたしの制作手法的に、複数起動や多量レイヤー構造はどうしても免れないもので…。
今回は仕事に合わせたスペックで、自然とゲーム性能もついてきそうなので、ゲームを中心とした仕様は考えないようにしてます…(考え出すと色々欲しい病が出てきますので…;w)
E8400でも問題ないのですね。
Quadのほうが複数タスクに向いていると聞いたことがありますので、そちらにしたほうがいいのかと思いまして…;
E8500は単純にE8400の上位と考えていいのでしょうか?(すいません、ほんと何も知らなくて;)
電源は今回ご指摘が多いようなので、ぜひ再考してみたいと思います!
>がんこなオークさん
コメントありがとうございます!
はい…「グラボはいいものを」とは考えていましたが、電源に関してはさっぱり考えていませんでした…。
でもご指摘が多いところから、かなり重要であることと用途に合っていない(?)ことがわかりましたので、ぜひ考え直してみたいと思います!
CPUクーラーはサイドパネルのクリア化のことも考えて、ある程度デザインも気にしてみようと思います^^;
とは言っても、やはり性能あってのことなので、ここでもっと色々調査してみます!(どれが合うのかすらもよくわかってはいないですけれども…)
マザーは確実に考え直す必要がありそうですね;
やはりケースを決めてから選ぶべきでした;
配線の取り回しは後々のことも考えると大事だと思うので、P5Qで頑張るよりも、他のもので難が少ないものにしようと思います。
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
レスありがとうございます!
P5Q PRO以上ですね、わかりました。
CM690のクチコミと一緒に参考にしてみたいと思います^^
ちなみにP5Q PROなら予算的にも問題ありませんので、今後はこれをベースに考えていくことにします!
>エリトさん
コメントありがとうございます!
電源は本当に変えたほうがよさそうですね^^;
ぜひ皆さんの仰るようなものに変更したいと思います。
やはり後悔はしたくないですし…;
グラボはRADEONのほうが発色が良いと聞きますね。
GeForceは単にネームバリュー的なところで選んでる傾向もありますので…そのあたりもじっくり考えてみたいと思います。
マザーは…はい、変更致します^^;
>水玉猫さん
コメントありがとうございます!
ゲームは現在の環境で、ですかぁ…。
実は現在ゲームに使えるPCは「無い」ような状態なのです;
というのも、どのゲームでも推奨環境より下のスペックでして…それで無理矢理やってたような感じなのです;
で、今回購入するPCである程度のことが出来れば〜と思っています。
実際にはゲームをする機会というか、時間はかなり少ないと思いますので(1日のほとんどが仕事で消化されますので…)、今回のPCでは"ついでにそれなりのことも出来れば"と思っての希望です^^;
HDDは320GBでもアリなんですか?
てっきり「大きければ大きいほうがいい」とばかり;
もちろんメーカーありきの話ですが…。
CPUはQuadにする価値ありですか。
ただ…Quadにする場合はどのグレード?にすればいいのかさっぱりわからないんですよね…(情けない話ですが…;)
色々クチコミ等は参照しましたが、わたしの目的に合っているものがどれかわからない状態です;
CPUクーラーは要再考ですね。
性能や予算、組んだあとの見た目も考えながら選んでみます!
>大きい金太郎さん
コメントありがとうございます!
はい、確かにそうなんですが、ちゃんなさんの仰るように動作保障のことを考えると32bitのXPがいいかな、と…。
Adobe製品は高すぎて簡単に買い替えが出来ないので、64bit対応のCS4が出たとしても…しばらくはCS3環境になりそうです;
なので32bitXPで考えてはいますが、Vista自体にはちょっと興味があったりもします…。
ただDualBootで使用するには…知識的にちょっと不安もあったりで…(-o-;
書込番号:8119185
さて、まだまだ悩んでいる途中での報告にはなりますが…
マザーはP5Q PRO、電源はPRO82+ EPR525AWTあたりで考えてみようかなと思っています。
メモリはPulsar DCDDR2-4GB-800(2枚組)などはどうでしょうか。
CPUクーラーは性能優先なのはもちろんなのですが、皆さんのレスにも書いたように、ケースのサイドパネルのクリア化も視野に入れてますので…ちょっと見た目にも気を配りたいというのが正直なところです;
とは言ってもどれにしよう…という感じなのですが…。
見た目だけで選べばASUSのSquareシリーズなんかは好みなのですが…どうなんでしょう^^;
HDDは…現在手元にある紙にはSATAU 500GBとしか書かれていないので…よくわかりません;
とりあえずは以上になりますが、まだじっくり考えてみたいと思います。
ディスプレイも決まってませんし…。
本当は出来るだけ早く注文をしてしまいたいですが(-o-;
書込番号:8119401
誤爆〜
320GBではなく320GBプラッタの製品です。スミマセン
ゲームの件、なるほど納得です。
QuadのCPUですが、近々価格改定あるようですので、実際の購入まで悩んでいていいのではないでしょうか?
書込番号:8119521
こんばんは。返信レスご苦労様です(^^)
普通は「効果あるの?」って考えがちなんですけどね。
カラーキャリブレーションなしのディスプレイを使って作成したものを、IEとFirefoxで表示した上で見比べてみると、色味が微妙に違ったりするんですよ。(ものは試しで機会があったら実験してみてください)
それにディスプレイも、メーカによって発色がビミョ〜に異なったりします。
こういった事情があるので、Webデザインにおけるカラーキャリブレーションって、作成したデザインがどんなメーカのディスプレイやアプリで見ても、デザイナが意図した色合いと異なる色になりにくくする、いわば、品質保障の役割を担ってくれるわけです。
それに、カラーキャリブレーションしたディスプレイだと、(精神衛生的にも)安心して作業できますし。
デュアル・・・いいですよね。私も前まで、21インチワイド+19インチの変則デュアルで、19インチ側にパレットを置いて使用してました。でも配置する時、机のスペース確保に結構苦しんだ経験があります。
なので、卓上スペースとの勝負にもなるので、そこも注意、ですね。
書込番号:8119668
自作PCは、悩めるだけ悩んで、買う時は買う!と言ったけじめみたいなものをつけておかないと失敗するような気がします。
はやる気持ちは分かりますが、早くしたい気持ちを抑えてください。でも飛びつく時は一気に!ですよ!
CPUクーラーのASUS Squareシリーズは、値段も高めなのが多いですが、その性能はかなりのものですので、選択は間違っていない
と思います。予算も多いみたいなので、狙っていってもいいと思いますよ。
メモリはこのサイトではド定番製品で、JEDEC準拠ですが、相性保証は設けておくことが大切だと思います。
あとは320GBの1プラッタHDDは、消費電力、発熱、速度と全体的に性能が上がります。ゲームされるなら
有利ですね。少なくなってきたら、あとで付け足していけるのも強みですよね、HDDは。
一応、電源が下、そしてP5Qのように24pinコネクタが中央あたりにあるとこんな感じになります。
これで3度目になります。この画像。意外と見て驚愕する人は多い?かもしれません。
CM 690同盟のリーダー?の方は確かびっくりしてらっしゃいましたかね・・・w
書込番号:8119700
みなさんオハヨウ!
HDDは簡単に言うと同じ容量ならディスクが少ない方が高性能と
考えてください 今は円盤1枚当り320G〜を超えるものがお勧めです
価格差もほとんど無いのでWD3200AAKS(320G)やWD6400AAKS(640G)や
SEAGATEの同等品がおすすめです!
ケースはクリアパネル希望ならいっその事CM690のNVIDIA仕様とか
http://www.coolermaster.co.jp/cmjproductcase/cm690nvidia.htm
まぁCM690にOPでパネル買うよりは高いですがw
CPUクーラーは自分で組み立てるならリテールを試して納得ができないなら
換装も手ですがショップで組み立ててもらうと書かれていたのでレスしませんでした
http://ascii.jp/elem/000/000/103/103284/
仮にCM690 NVIDIA Editionを買うならLEDが緑色なCNPS9700 NTが
合いますね(性能も優秀です)
選ばれたASUSのSquareも悪くはないですね
電源とメモリーは選ばれた物でOKですが電源は質の良い物の中で
その時お店で安売りしてる物を選んでもいいと思いますよ
メモリーは現状で3Gしか認識しなくても3Gに合わせて1G2枚512M2枚で
買うより4Gセットを買ったほうが安いし相性の問題も出にくいのでOKです
グラボは予算が2万くらいで考えるならHD4850なのかな。
書込番号:8120009
[CPU]
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
CPU
