このページのスレッド一覧(全314スレッド)
0 | 4 | 2008年6月21日 16:44 |
1 | 6 | 2008年6月21日 15:59 |
1 | 7 | 2008年6月14日 18:52 |
8 | 15 | 2008年6月13日 00:25 |
1 | 13 | 2008年6月11日 22:44 |
2 | 38 | 2008年6月11日 21:58 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX
もし、わかれば回答よろしく願います。ペン4から交換したかったのですが、どのような物でしょうか。悩んでいます。
マザボーMSI 945G Platinum と Dual-Core2 Dco E8400
で動作するのかどうか。わかる方いらしたらよろしく、
両方とも無理でしょう。あきらめてマザーごと買い換えてください。
http://www.msi-computer.co.jp/955945/945G_Platinum.html
書込番号:7969619
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=194&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=2#menu
ここで調べると、残念ですが対応しておりません。
マザボをP3x/G3x/P4x/G4x系統に交換する必要もあります。
今買うなら、P43かP45あたり買っておけば、このCPUが使えます。
書込番号:7969631
このCPUは高性能ですがお使いのマザーでは使用できませんね。
http://asia.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=194&maincat_no=1
マザーを交換する必要があります。
書込番号:7969634
早い回答をいただいて参考になりました。
ボーナスが出たらマザボー買いますw
書込番号:7969744
CPUはまったくわかりません
今の自分のパソコンがPen4の3Gらしいですが
これでも自分の用途で少しCPUパワーが限界だなと感じることがあります。
なので、パワーアップさせたいと少し感じ始めているのですが
このCPUはPen4の3Gあたりとどの程度の能力の違いがあるのでしょうか?
2万だして買い換えるほどでしょうか?
倍くらい違ったりしますか?webカメラ使ったりしていても
重くなったりしないでしょうか??
自分の用途とおっしゃられてもkamiaratoさんにしかわからないので何とも言えません。
具体的な使い方やOS、機器構成などを書いてください。
>2万だして買い換えるほどでしょうか?
Pentium4の3GHzが搭載されているマザーに、Core2DuoのE8400が付け替えられる可能性は低いと思います。
書込番号:7968746
貴方のマザボや構成が不明なので8400が使えるように組むと判断で 劇的な差があると思います 熱管理も楽に!
書込番号:7968751
2万円ではどうにもならなさそうなので(CPUとマザーとメモリーを買い替える必要がありそう)、
その金額で評価する必要があるかな。
4万円くらい?
書込番号:7968837
Pen4については、メチャクチャ種類が、ありますので、
( LGA775の物もあれば、ソケット478の物もある。 )
もっと詳しく、現在のPCのことが、わからないと、正確なお返事が、出来ません。
でも、じゅっ中はっく、CPUとマザーの両方を、変えないと、E8400は使えないと、思います。
両方を、交換した場合の性能は、劇的に、UPすると、思います。
書込番号:7968995
まあ、比較だけなら。
シングル性能だけで見れば、2〜4倍の能力があります。
マルチコア対応のソフトを利用すれば、最大で8倍ぐらい。
消費電力なら、ノースウッド(初期)のペン4と同等又はそれ以下で済みます。
プレスコット(後期)は問題外ですが。。。
もし自作に興味が沸きましたら、ここらのサイトを参考にするといいです。
http://www.dosv.jp/feature/0804/03.htm
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:7969594
クーラーはじぱんぐ使用、BIOSでは30度前後で「おお、冷えんじゃん」と思っていたんですがCoreTempで見ると50度いってます。どちらが正しいのでしょうか??
以前PentiumE2220でクーラー手裏剣使用で35度程度だったのでそれより大きなクーラーでこんなに高くなるのは変に思って…。
温度に関しては、測定するソフトによって変わって表示されるのが現状です。
FSB333*6の無負荷状態で50度前後ですか?
まーリテールファンなら考えられる温度だと思いますよ。
書込番号:7933125
正常です。
うちのエベレストでの表示だと、
CPU 52℃
CPU#1 67℃
CPU#2 67℃
CoreTemp0.96.1ですと、
TjMax 105℃
Core#1 67℃
Core#2 67℃
となってます。
これは初期ステッピング(C0)のバグらしいので、
約15℃ぐらいを引いたのが正常な値といわれてますー
参考ついでに、E8400よりも新しいステッピングのE7200(M0)が
Core#1 45℃
Core#2 45℃
となってます。
書込番号:7933172
ご免なさい。リテールファンじゃ無かったですね。
一度リテールファンにして温度みて、ZIPANGと比較されては?
5度ぐらい差は出ると思うのですが、それでも余り変わらないようであればエアーフローの問題が有ると思いますよ。
書込番号:7933185
CoreTempとBIOSじゃ測る位置が違うんだけど・・・
書込番号:7933744
↑追加
敢えて言うなら両方正しいかもしれないし両方間違いかもしれない
書込番号:7933745
CPU E8400 C0 にQ6600のリーテルファン取付け
ケースはサイドに8Cm吸気 リヤに8Cm排気
室温26.5℃
アイドリング333×6
CPU 6℃ ←これ ちょっと信じれないかも?(現実)
M/B 35℃
Core#1 46℃
Core#2 46℃
CoreTemp0.99でprime95の高付加333×9
CPU 21℃
M/B 38℃
Core#1 59℃
Core#2 59℃
こんな感じです。
書込番号:7933838
45nmのインテルCPUでは、正確な温度を測る手段はありません。
これは、インテルが明言しているらしく、DTS(デジタル・サーマル・センサー)の
値を表示しているに過ぎず、役割としては、ある値を超えた場合、
クロックを間引いたり、シャットダウンしてCPUを保護するだけだそうです。
DTSが1としている値が、1℃なのか、0.8℃なのか、1.2℃なのかは
CPU個体で違うそうです。
しかも、クロックを間引く値すら公開されていません。
単なる目安すら、ならないという事です。
負荷によって上下すればOK。
安全回路が働くという証明。
書込番号:7939603
この度デルのデスクトップPC、Dimension 9100にE8400を搭載しようと思います。
PC内部はメモリ増設以外触ったことがありません。
相性などは問題ないでしょうか?
945P チップセットですね。
FSBは1066MHz。
E8400が性能を発揮できるか?
書込番号:7932473
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0629/hotrev267.htm
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010X117589/
買い替えが早いかな?
乗せ買え=大改造ですから・・・(ヒントは9100とC2Dの発売時期の差)
書込番号:7932642
こんばんは、ビッグエッジさん
載せ換えても無駄かと思いますね、起動すらしないかも・・・
BIOSがPenDまでしか対応していないと思いますので、買い換えた方がよろしいかと思いますね・・・
書込番号:7932685
ZUULさん、平さん、空気抜きさん、アドバイスありがとうございます。
今回は乗せ換え諦めようと思います。
書込番号:7932709
常識的に考えると、するならば、
FSB 1333MHz( E8400 )のCPUは、そのPCでは、動かないでしょうね。
DELL が、そんなサポートするとは、考えにくいし........
書込番号:7932756
945PではE8400は対応してません。
Core2DuoE6x0xまでしか正式対応してません。
ですが、E6x0xまでは載るかと言ったら、デルの専用マザーですので、
どこまで対応かははっきりしません。
公式見てみましたがBIOSアップデートが2006年10月とありますので、
E8xxxシリーズは残念ながら絶望的といえます。
買い換えか、自作するしか方法はありません。
あと、検索してみたらこんなのが。
http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-51.html
マザーの調達に苦労すると思いますが。。。
ここまで苦労するなら新たに自作するか、
DELLのケースを無理やり使って他のマザー突っ込んでみるとか
(BTXマザーですのでネジ穴合いませんので自分でネジ穴開けるとか!)
でも、全部お勧めは出来ません(滝汗
書込番号:7932800
ZUULさんの書き込み時点で答えが出ています。
それでわからないようでしたら、触らない方がいいと思います。
冷たい言い方かもしれませんが、何でも聞けば答えをもらえると思うのはどうかと思います。
最低限自分で調べましょう。
今回の件は、検索すれば簡単に答えが出る内容です。
調べてわからなければ、ここまでは理解したがどうなのかとそこで初めて質問をするべきではないでしょうか。
何でも与えてもらえるという考え方は捨てた方がいいです。
書込番号:7932807
E6600 か E6700 ならば、動く可能性がないわけでは、ないが、危険ですね。
( お金をドブに捨てる、可能性がある。 )
書込番号:7932815
http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/pressoffice/2005/050607?c=jp&l=jp&s=corp
を見た限りではCore 2 Duoをサポートしていないのではと思いますが・・・
書込番号:7932838
動く可能性に、E6700 と E6600 を例にあげたのは、FSB 1066MHzだからです。
スレ主さんのマザーは、FSBが1066MHzまでしか、対応していないです。
( たとえ、ソケットが同じであったとしても )
FSB1333MHzのCPUは、基本的に動かないのです。
たとえ、FSBが対応していても( E6700 or E6600 の場合)
BIOSのバージョンによって、動かない可能性もあります。
だから危険だ.....と申しあげたのです。
憶えておいて、下さい。
書込番号:7932952
ブラックトレノさん細かいところまで、ありがとうございます。
もう少し勉強し直して来ます。
書込番号:7932989
使用していたPCのマザーが壊れてしまったため、
残りパーツを流用して新PCを組もうと思っています。
その際に使用するCPUについて迷っているので、皆様のご意見を聞かせてください。
旧PCから流用するパーツと、新規に購入を考えてるパーツは以下のとおりです。
流用パーツ:
・電源:COREPORER2 400W
・HDD:HDT725050VLAT80×2
・DVD:型番不明(普通のDVD-RWドライブです)
・グラフィックボード:RDX3SE-LE128D あるいは Millennium P650/64MB PCIe LP
新規購入パーツ:
・CPU
・メモリ
・マザーボード
PCの主な使用用途は「画像共有サイトを見ながら、WEBアプリ開発(エクリプス+アパッチ)
&ウィルススキャン常駐」と、同時に動くタスクが多い(ような気がする)ので、
2コアCPUより4コアCPUのほうが良いのでは?と思っています。
しかし電源が400WではQ6600(Q9300のほうが新しいから良いでしょうか?)には
足りないような気がするのです。
電源的に4コアは問題なし、あるいは、その程度のタスクなら2コアで十分など、
皆様のご意見、アドバイスを頂けたらと思います。
#ついでにマザーボードもお勧めがありましたら、是非。
以上、よろしくお願いいたします。
この手の質問は、過去ログにたくさんあるんですがね。
もう同じ内容のスレはおなかいっぱい。
少しは過去ログで調べてみようとしなよ。
書込番号:7908823
guntさんこんばんわ
こちらのサイトで、必要な電源容量が凡そ掴めますから、必要なデバイスを入れて計算してみてください。
電源容量☆皮算用☆計算機
http://www.geocities.jp/onakasuita24/eco/eco3.html
マルチタスクと言っても用途からしますとCore2Duoでも十分事足りる用途だと思います。
書込番号:7909214
私個人としては、E8400をすすめます。
Q6600より、シャキンと動きますよ。
でも一般的にはQuadの方が人気が高いですね
動画エンコードに関しては、Quadのほうが早いです。( ソフトしだいですが・・・・・)
書込番号:7909560
値段が近いから、Q6600とE8400を迷う人が多いんですが、
(1)に低発熱・静音、(2)に高性能ならE8400
(1)にマルチな高性能、(2)の低発熱はほどほどならQ6600
という感じで道が分かれるようです。
インテルの45ナノプロセスは革命的ともいえる
優秀な製造方法なので、この最新CPUを使う満足感は
非常に高いものがあります。
400W電源でも多分大丈夫。
書込番号:7910428
最近のマザーはSATA化が進んでるので、
HDT725050VLAT80を2台とも流用は厳しいかもしれないです。
G31又はP31マザーであれば、1台は起動用に流用できても、
もう一台は外付用にUSB変換(もしくはSATAに変換)する必要があります。
あとDVDドライブも多分UATAだと思いますので、
IDE2本とも埋まってしまいいますね。
もしくは、CPUの性能を発揮するために、P35系にしてHDD2台とも外付けにした方がいいです。
G31にするなら、ギガバイトのGA-G31M-S2L、
P35にするならAsusのP5K-Eあたりがお勧めです。
書込番号:7910913
あと、マザーのおすすめですが、
P35チップでいくなら、ASUSのP5K-E あるいは GIGABYTEのGA-EP35-DS3R が定番です。
( Pチップは別に、グラボが必要です。)
この2枚に関しては基盤のサイズがATXなので、ケースもそれ対応のものを、買わねばなりません。
あと、一回り小さく収めたいのであれば、基盤サイズがM-ATXの、GIGABYTEのGA−G33M-DS2R がおすすめです。
( Gチップはグラボが無くても 、オンボードグラフィックが利用できます。)
グラフィック性能については、グラボに劣りますが、あとでグラボを追加する事も可能です。
マザーは、ASUSのほうが人気がありますが、ちなみに私は、GIGABYTEのファンです。
書込番号:7911973
追伸.........Q6600とQ9300との比較ですが、Q9300の方が、性能は上です。
ただし、マザーがそれに対応している必要性が、あります。
先ほど、私が例にあげたマザーに関しては、バイオスのアップデートをすれば、すべて使えると、思います。
書込番号:7912056
さまざまなご意見、アドバイスありがとうございました。
懸案の消費電力ですが、あの後、いろいろ調べたところ
Q6600ではなくQ9300なら、4コアCPUであっても、
E8400と殆ど消費電力は変らないとのベンチマーク記事がありました。
http://northwood.blog60.fc2.com/blog-entry-1666.html
となると、1万円近くの差をどう見るかと言う事ですが、
私の使用用途ならば2コアCPUで十分、
また、基本クロックの高いほうが(という意図だと思いますが)
シャキンと動くとのご意見を頂いたので、E8400にしようと思います。
またマザーボードについての多くのアドバイスもありがとうございました。
#ちなみにケースはATXです。これは記載しておくべきでしたね。すみません。
特にもはやIDEは時代遅れのI/Fになっているということをすっかり失念していました。
アドバイスによるとG31系、P31系ならIDEのHDDは1つは繋げられますが、
二人の方がお勧めしているP35系はHDDはSATAのみ、
という認識であっているでしょうか?
SATAのHDDも新規に購入することも念頭においてマザーボードを選ぼうと思います。
書込番号:7913940
私の下の息子は、ママのお下がりのQ6700を、使っています。
( 当然、消費電力は大きいと、思いますが....... )
400Wで¥4000の電源ですが、今のところは、不都合はありません。
しかも、RAID 0で、DVDドライブも、2個つけています。
グラボの高性能の物は、非常に電気を食うと言われていますが、
そういう物でも付けなければ、あまり、神経質にならなくても、問題ないと思いますが........
不安なら、500Wで¥6000ぐらいのもので、いいのではないですか?
( 妻のQ9450には、この程度のものをつけています。 )
書込番号:7915289
追伸.......私のおすすめしているマザーはすべて、IDEがひとつ付いています。
ただし、HDDに関しては、絶対に、S-ATAの物を使うべきです。
なぜか?と言えば、
今、PCの世界で、一番、PCの快適性における、性能の足を引っ張っているのは、
CPUでも、電源でもなくて、あくまでも、HDDの転送速度だからです。
私も、となりの人気CPUのスレを含めて、たくさんの過去スレを、残しています。
必要とお思いであれば、ほかのスレも、一度、御覧下さい。
書込番号:7915442
一応IDEポートが1本付いてるのでHDD2台付けられそうですが、
内部的にSCSI接続扱いになります。
起動用に使おうとすると下にあるスレの『起動にかかる時間』の真ん中らへんの、
スレ主の書込みでIDEと直結されてるSATAに繋いだらサウンドがおかしくなったり、
マウスの挙動がおかしくなったり。
ですので、DVD以外は繋がないようにー
かといって500GBx2台を遊ばせるのも勿体無いので、外付けUSBや内蔵USB(もしくはSATA)で、
データディスクとして使った方がいいですよー
書込番号:7918063
たまたま仕事で日本橋近辺に来たので、さっそく買ってきてしまいました。
追加で購入したアイテムは以下のとおりです。
・CPU:E8400
・マザー:P5K-E
・HDD:HDP725050GLA360
・メモリ:W2U800CQ-1GLZJ
CPU、マザー、HDDは皆さんが推薦していただいたモノです。
#HDDは新規に購入という意味で
メモリはノーブランド品は怖かったので、店員さんお勧めのモノです。
で、最小構成に組んで1回目の通電では、ウンともスンとも言わず、
ちょっと焦りましたが、ビデオカードやらメモリやらを挿し直したところ、
無事、BIOS画面が表示されました。
それにしても、E8400ってリテールのファンでも随分静かなのですね。
これからケースに組み込んでいきますが、どうにかやっていけそうです。
貴重なアドバイス、どうもありがとうございました。
書込番号:7923851
>W2U800CQ-1GLZJ
私もこのメモリを二組持ってますよ〜
うちもP5K-Eにこのメモリ使ってますが、
マニュアルに載ってるサポートメモリの一覧には載ってないんですよねー
一応、問題無いとはいえ、MEMTESTの実行をお勧めします〜
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
最低限1順ぐらいはテストする事をお勧めします〜
書込番号:7928362
先日パソコンを組み立てまして、一息ついていたのですが、
パソコンの起動が遅すぎて悩んでいます。
最初のwindowsのゲージが16回移動します。。
BIOSの設定はほとんどいじってない状態です。
原因等もしかしたらこれじゃないか?というのがありましたら、
教えて頂けたら有難いと思います。
構成は以下の通りです。
CPU Core 2 Duo E8400 Box
M/B GA-G33-DS3R
メモリ Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1 GB 2枚組)
HDD HDP725025GLA380
CD/DVD GH20NS10BL BLK
OS XP SP2
モニタ X223Wbd
ケース Sonata III
HDD の初期認識に時間がかかっているようにも思えないのですが。
OS以外に常駐化するソフトを入れていませんか?
http://www.takajun.net/pc/storyp071102.htm
で Core 2 Duo E6750 + GA-G33-DS3R で動かしていますがそれほど、起動に時間がかかってはいません。
書込番号:7901224
>takajunさん
スタートアップチェッカーで全部外してみましたが、
やはり16回移動します。。
書込番号:7901293
BIOSでいらない機能をオフにすると早くなる気がします。
例えば私はIEEE1394?は使わないのでオフにしています。
マザーボードによって設定項目が違うかもしれませんが、
設定を見直してみる価値はあると思います。
書込番号:7901450
うちのP5K-E+E8400で計ってみました。
7回で起動。
うーんなんかおかしいですね?
検索してみましたら、こんなのが出てきました。
http://wakouji.hp.infoseek.co.jp/ugoke2/pcsub43.htm
ハードディスクがPIO病になってたり、チップセットドライバやIDEドライバが、
古かったりしてませんか?
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2535
ここによると、今年の2月にアップデートしてるみたいですがー
あとLANとAUDIO、SATARAIDドライバもつい先週アップデートしてるみたいですからついでにどうぞー?
書込番号:7901513
私のマザーといっしょですね.......
AHCIまたはRAIDで使っていませんか?
日立製、AHCI、RAIDで不具合あるという噂もあるし.......
( このマザー、いいマザーですよ......不思議だなー )
書込番号:7901645
追伸.......ディスクデフラグは、かけて診られたでしょうか?
( HDDの情報が極端に断片化している場合にも、極端に遅くなる場合がありますよ......)
E8400だったら、メチャメチャ快適なハズだけどなー
書込番号:7901722
>ブラックトレノさん
まだデフラグはしていません。
OS入れたのがおとといくらいで、その時点ですでに15回近くは行ってたんで、
何か接続がおかしいんだろうか。
IDEケーブルは使わずすべてSATAで繋いでいます。
書込番号:7901796
>BIOSの設定
おかしいと思うところ
・起動ドライブ、IDE Channel 0 Masterの方がいいかな?
・HDD SMART CapabilityはEnabledの方がいいかも
・Full Screen LOGO ShowはBIOS確認の為にもDisableの方がいい。
ただし、LOGO表示の方がいいならそれでいいですがー
・Onboard Serial Port 1&Onboard Parallel PortはDisabledの方がいい。
ここはRS-232Cとプリンタポートと今ではすでに使わないので切った方がいいです。
・SATA Port0-3 Native Mode
うちのはPort0-1となってますが。
ここは自信が無いけどうちはEnabledにしてます。
・USB Mouse Suppot USBマウスを使うならEnabledの方がいい?
>PIO病
マイコンピュータ→右クリックでプロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ
→IDE ATA/ATAPIコントローラー
→セカンダリIDEチャンネルx2、プライマリIDEチャンネルx2
→詳細設定→チャンネルのどこかの転送モードが『PIOのみ』になってる。
通常、DMA(利用可能な場合)とその下が『ウルトラDMAモード5』になってるはず。
書込番号:7901876
とにかく一度、ディスクデフラグしてみて下さい。
スタート< すべてのプログラム< アクセサリ< ディスクデフラグの順番で出ます。
デフラグが、100%終わった時点でコメントください。
私の経験なりにお返事させていただきます。
今日は無理かもしれませんが、近日中に..........
書込番号:7901895
起動順が
CDROM>>HDDになってるので
遅くなってる原因じゃないか?
HDDが問題のACHI回避して
IDEになってるのは正しい
書込番号:7902001
HDDは買ったばかりですか?
15回ぐらいのクリーンインストールくらいではPIO病にならないと思いますが、
一応あげておきました。
もしPIOになってるなら、SATAケーブルを疑った方がいいかも?
PIO病になってると起こる現象
・CPU使用率が100%になってるかもしれない
ALT+Ctrl+Delete→パフォーマンス
・イベントビューアーのシステムにエラーが多発してる
スタート→設定→コントロールパネル→管理ツール→イベントビューア→システム
エラーのソースの所にatapiとなってるとPIO病の可能性大
DVDが原因なら、セカンダリ(又はプライマリ)IDEチャンネルを削除して再起動で直るけど、
根本的な原因を取り除かないと再発の可能性が。
もしPIO病になってたらここも参考にー
http://zechs.net/2005/10/07_130924.php
書込番号:7902055
P5B Deluxe と E8400(定格)の組み合わせ、
Intel P965 / ICH8R での HDS721680PLA380×2基 RAID0の環境で・・・
Windowsゲージ? 4回 で 起動です.
確かに Windows入れてすぐとか、ハードウェアに変更を加えてすぐなどは、
windowsゲージが長くチョロチョロしてる感じです.
しかし、毎回16回はおかしいですね.
こんなときは、HDDをローレベルフォーマットして、OSクリーンインストールしてみてはいかがでしょう.
OSクリーンインストールだけでもいいかもしれませんが、念には念を入れてローレベルフォーマットまでやっちゃったら?
書込番号:7902158
まず起動の順番をHDD>>disable>>disableに変えましたが、特に変わりなしでした。
次に
HDD SMART CapabilityをEnabled
Onboard Serial Port 1&Onboard Parallel PortをDisabled
SATA Port0-3 Native ModeをEnabled
USB Mouse SuppotをEnabled
も特に変わりはありませんでした。
次に
はDMA(利用可能な場合)とその下が『ウルトラDMAモード5』
になっていました。
ALT+Ctrl+Delete→パフォーマンスで調べたところ、
0%か1%か2%くらいでした。
エラーのソースの所はありましたが、そこにatapiという文字は見当たりませんでしたので、
PIO病ではない気がします。
全部パーツは新調したので使いまわしとかはないです。
PIO病の選択肢は消えたかな・・・
配線ミスなんだろうか・・・
デフラグの結果です。
ボリューム (C:)
ボリューム サイズ = 39.06 GB
クラスタ サイズ = 4 KB
使用領域 = 8.75 GB
空き領域 = 30.31 GB
空き領域の割合 = 77 %
ボリュームの断片化
全体の断片化 = 0 %
ファイルの断片化 = 0 %
空き領域の断片化 = 0 %
ファイルの断片化
ファイルの総数 = 30,485
平均ファイル サイズ = 383 KB
断片化されたファイルの総数 = 0
超過断片の総数 = 0
ファイルあたりの断片の平均 = 1.00
ページ ファイルの断片化
ページ ファイル サイズ = 2.00 GB
断片の総数 = 1
フォルダの断片化
フォルダの総数 = 2,072
断片化されたフォルダ = 1
フォルダの超過断片 = 0
マスタ ファイル テーブル (MFT) の断片化
全体の MFT サイズ = 32 MB
MFT レコード数 = 32,696
MFT 使用率 = 99 %
MFT 断片の総数 = 2
断片 ファイル サイズ 最適化できないファイル
なし
書込番号:7902174
あと少し気になる点が、
パソコン起動してロゴのゲージが16回移動するまでVGAがものすごい回転しています。
ロゴが消えたら静まりますが、関係ないかな。
通常は6ピンさすところがあるみたいですが、さすところがないので使っていません。
あと横幅2センチ程度の4ピンもケースのファンに1つ使っただけで、
ほかには使っていません。
配線ミスなんだろうか。。
書込番号:7902226
>VGAが回転
はて、ビデオカードは挿してないですよね?
BIOSからもオンボードの設定になってるみたいですからー
>PC Health Stauts
なんか設定がおかしいような気が。。。
今PC録画中なので詳しいのが見れませんので後で調べてみます。
書込番号:7902389
>アンダーシオンさん
すみません、書き忘れていました。
ビデオカードにこれをさしています。
ELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MB (PCIExp 256MB)
それとBIOSの起動ドライブ、IDE Channel 0 Masterの方がいい
というのが、私の力不足でわかりませんでした。。
PC Health Stautsお願い致します。
☆ぷう☆さん
HDDのローレベルフォーマット×OSクリーンインストール
全てを頑張って考えてもだめであれば最初から考え直してみます。
書込番号:7902428
GA-G33-DS3Rのマニュアルをダウンロードして睨めっこしております。
まだ録画中なので分かるとこだけでもー(書き込み中に一旦録画が終わりました)
Pci-Eにビデオカード挿してるみたいなので、
・Init Display FirstをPEGに。
PCIはPCIバス、OnbordはG33内蔵VGAを、PEGはPci-Eをさしますー
・CPU Warning〜念の為、90℃/194°Fにしておいた方がいいかも?
・CPU Fan FailはEnabledにしておいた方がいいかも?
・System Fan1&Fan2〜取り付けていれば、Enabledにしておいた方がいいかな?
うちのは、CpuとFan1とPowerFanがEnabledになってます。
うーんBIOSで弄るとこはもう無いような(滝汗
書込番号:7902586
超バニラさん こんにちは。
デフラグは、あまり関係ないと思います。
この製品を使っていないので、何となくで申し訳ないのですが、SATAポートの接続ポートを再度マニュアルで確認されてはどうでしょうか?
HDD・光学ドライブともslaveになっているのが気になりますね。
書込番号:7902595
[CPU]
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
CPU
