このページのスレッド一覧(全11スレッド)
0 | 2 | 2007年3月10日 14:46 |
0 | 9 | 2007年3月2日 12:57 |
0 | 1 | 2007年3月10日 16:15 |
0 | 8 | 2007年2月12日 10:14 |
0 | 6 | 2007年2月13日 14:05 |
0 | 4 | 2006年11月23日 08:08 |
CPUクーラー > Thermalright > SI-128
shimadanaomiさんこんばんわ
サイトで取り付けている写真を見ますと、マザーボードによってはメモリスロットを犠牲にして取り付ける事になる場合も有るようですけど、マザーボードを見た限りメモリも大丈夫なように思えます。
この製品はCPUクーラーですけど、ファンは別売りになっています。
http://www.scythe.co.jp/cooler/si-128.html
それより、PCケースがMicroATX用の狭いケースの場合に収まるかが心配です。
書込番号:6096103
http://www.sudhian.com/index.php?/forums/viewthread/96340/
でP5B-VMとSI-128の組合わせで使っている人がいますので問題ありません。
書込番号:6097512
初めて書き込みさせていただきます
このCPUクーラーを使って静音PCを作ってみたいのですが
やっぱり12cmファンってつけなくては駄目なんでしょうか?
構成は
CPU E4300
マザー P5VDC-MX R2.0
HDD HDS721616PLA380
光学 DVM-RXG18FB/B
ケース SST-LC04S-300 (300w電源つき)
メモリ 1G
OS XP HOME
こんな構成で考えています
オーバークロックとかも興味があるので電源容量は足りるのかな?
とかいろいろ心配しています
なにせ始めての自作なもので下調べだけで踏み出し渋ってもいます
テレビがパソコンの入力対応なものですからテレビ台の中に入れ
静かなのもにしたく思っています
こちらの熟練者様の御意見がいただければと思い書き込みさせて
いただきました
何卒よろしくお願いします
テレビ台の中に入れてファンレスですか
なかなかすごいことしますね・・・
中に扇風機のような物を置いてテレビ台から強制排気すればいいのですが、何もしないままだと熱がこもって熱暴走しますよ
まぁそのような使い方ならファン必須かもしれませんね
OCするみたいだし・・・
電源300Wはぎりぎりだと思います。(もしくは足りない)
特にケース付属の物は粗悪品が多いので300Wと書いてあってもそんなに出ないこともありますよ
それにOCするならファン付けないとCPU死ぬこともあります(IntelCPUは強制的にシャットダウンするようですが・・・)
書込番号:6054634
ベルファロさん こんにちは。 冬場なら行けるとしても ケースの高さに ヒートシンク+マザーボードの厚みが収まるか心配してます。
マザーボードの厚みが不明でした。
P5VDC-MX
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=814&l1=3&l2=11&l3=242
m ATX Form Factor, 9.6”x 9.6”(24.5cm x 24.5cm)
SI-128
サイズ
125×155×高さ92mm(ヒートシンク単体、それぞれ最大部)
SST-LC04S-300
http://www.p-brain.co.jp/top/5634.html
幅:420mm 奥行き309mm 高さ:115mm
CPUの発熱は少なめなので、収まるなら組んでしまい、12cmファンか8cmファンの増設は後から考えても。
ファンレスにする場合、ケースは大きい方が細工しやすいです。
書込番号:6054650
Birdeagleさん
早速の返信ありがとうございます
そうですかやっぱりきついですか、、、
今まではメーカー製のPCのメモリの増設やドライブの交換
ぐらいはやってきたのですがそちらが調子が悪くなってきたもので
思い切って自作してみようかなって思っていたのですが、、、
説明が不十分だったので付けてしますがテレビ台は
ガラスでできたただの棚のようなつくりになっていまして
密閉性は全くない開放的なものです
BRDさん
親切にありがとうございます
高さに関しては全く配慮がありませんでした
小さくて静かなオーディオのようなPCにしたかったのですが
難しそうですね!
マザーボードの機能である程度ファンコントロールしてくれる
みたいなのでインテル純正のCPUファンを使ったほうが良さそうですね
もしほかにこんなクーラーがいいのでは?
というお勧めがあれば教えていただけませんでしょうか?
またファンレスの際にどんな細工が必要になってくるのか?
どんな配慮が必要なのか?
教えていただけると助かります
(奥行きの問題でケースはこれにしたく思っています)
書込番号:6054681
どのくらいの予算があるかわかりませんが、ノート用のパーツ使えば、それなりにファンレスもいけないかなあ?
携帯からなので、詳しい構成例はどなたかに。
ろーあいあす
書込番号:6054912
あー
ノート用のパーツという手もありましたねw
CoreDuoくらいが手頃で導入しやすいかもしれませんね
http://www.ko-soku.co.jp/sales/cpu_intel.htm#cd
↑CoreDuo(Yonah)
http://www.ko-soku.co.jp/sales/cpu_intel.htm#me
↑コレはMeromね
http://www.ko-soku.co.jp/sales/mb_Pentium_m.htm
↑対応マザー
まぁ完全ファンレスにするならこれくらいが必要かも・・・
もちろん300Wとか余裕で足りるしw
念のためにファンを低速でも良いから排気用で回すのをお勧めしますけどw
まぁレッツノートのW5M(W5Lのオーダーメイドモデルもそうかな)とか見れば分かるけど結局ファンレスでもいけるのがCoreDuo・・・w
書込番号:6054931
デスクトップタイプのケースにSI-128をファンレスで使うのはよく見かけます。CPUは60度くらいまで上がるようですが、ケースのベンチレーションに気をつければ問題ないでしょう。しかしLC04Sのような超薄型のケースではベンチレーションが十分かどうか大変疑問です。またLC04Sは拡張スロットにも大きな制限があります。解決策としては
1.LC04Sを使う。しかしクーラーはThermalright XP-120を使い120mmファンをつける。これは25mm厚のファンをつけた状態で高さが85mmですのでLC04Sでも問題ありません。あるいはZalman CNPS7700-Cu、Thermaltake Blue Orb II CL-P0257、Thermaltake Golden Orb II CL-P0220、Zalman CNPS8000などの薄型クーラーが考えられる。
2.もっと大きなケースを使う。SilverstoneならLC20M、LC17など、SI-128でファンあり・なしどちらもOK。mATXでよければAntec Fusion/NSK2400、ファン無しで。拡張スロットも余裕たっぷりです。
Silent PC Review Forumにはいろいろな実例が豊富です。例えば
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=37672&highlight=si128
にFusion + fanless SI-128の写真が載っています。私が書いた「HTPC推薦パーツ」も参考になるかもしれません。
HTPC = Home Theater PC(ホームシアターPC)
書込番号:6056494
いろいろと御指導ありがとうございます
こんなに親身になって教えてもらってびっくりしています
構成にあげたCPUとマザーボードを友達からもらうことができました
この部品を使って組み立てることが決定しました
そこでまた色々と調べてみたのですが大型のCPUファンは
このケースには使えないみたいですね
http://www.linuxis.us/linux/media/reviews/lc04/page8.html
大体ですがこの写真に写ってるマザーボードと同じ位置に
CPUがくるもので『12cmファンの静音クーラー』やこの『SI-128』は
使えないみたいです、、、残念
オーディオみたいな静音PCはいろいろ考えなければならないことが
よく分かりました
テレビ台の都合(奥行き40cm以内)でこのケースを選んだのですが
静音にまで気を配るとスペース的な問題や熱の問題など。。。
ケースのことを聞きたくなってしまうのですがここで聞くのは
板違い?になってしまうのでこのあたりで、、、
皆様に教えていただいた事を参考にもう少し調べてみたいと思います
本当に参考になりましたありがとうございます
書込番号:6058110
テレビ台の中なら ケースの上蓋無しの手もあります。
自作は何をしても自由です。
こんなケース案もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=1595727
書込番号:6058213
SI-128では有りませんが、LC17で組んだので多少は参考になるかと。
TVラックの裏板を切ってPCのお尻だけ出して使ってます。構成はこんな感じ。
ケース:SILVERSTONE SST-LC17B
排気FAN:8cm×2、HDDFAN:9cm×1
CPU:intel core2duo E6600(3.0GHz、1.25V)
CPUFAN:Freezer7Pro
M/B:ASUS P5B Deluxe
メモリ:DDR2/800 1G×2、512MBx2
HDD:Seagate ST3320620AS
WESTERN DIGITAL WD2500JS
VGA:MSI NX7600GS-MTD256(SIGMA-HS01でファンレス)
DVD:PX-760A
電源:剛力450W
モニタ:SHARP LD-32SP1
OS:XP MCE2005(Vista Home Premiumへ変更予定)
騒音的にはQ-Fanのおかげか、TVラックと言う名の防音BOXのおかげか、NEC TZよりも静かに感じます。HDDのシーク音やHDL-G250UのFANの方がはるかにうるさいです。ただ、エンコードなどで100%負荷だとこの時期でも45℃位(1500rpm)まで上がるので別のCPUクーラーを物色中。まあ、そんな作業はリビングPCのやることではないですが。
LC17の場合、CPUクーラの高さはサイドフロータイプでも130mm位が限度と考えたほうが良いです。Freezer7Proで余裕は7mm位だったと記憶してます。
ついでに静音PCですが、FANレスにするなら電源やケースFANもなくさないと意味がありません。
たとえなこんなやつとか。以下参考その1
http://www.oliospec.com/windows/hushatxcore2.html
そこまでしないなら、FAN付きの方が楽ですよ。回転数を下げれば静かな物です。以下参考その2
http://www.oliospec.com/windows/livinggamers.html
書込番号:6065506
SI-128の直接の質問でないので、板違いかもしれませんが、
冷却関連?の質問なのでこちらに書き込ませて貰いました。
質問なのですが、ファンを完全停止から全速力まで
フルコントロールできるというところが気に入りST-35
(ttp://www.system-j.com/product/superfanconv3/st35.htm)
というファンコントローラーを使いトータル的に自分の
気に入るケースファン・CPUファンの回転数の組み合わせを
探し出そうと思っています。
ただ、このファンコントローラーは、ファン2つまでしか
回転数を測定できないようで、パルスセンサー分岐ケーブルを
使い4つ全てのファンの回転数を測定したいと考えています。
そして、マザーボードにそれを繋げる場所が4つなので
4つまでならこれでもいけるのですが、回転数を測定したい
ファンが5つ以上になる可能性もあります。
それで、ダメ元でTP-101(ttp://www.selling.co.jp/goodssearch.asp?keyword=TP-101)
というファンコントローラーを同時に使い、パルスセンサー分岐
ケーブルを使ってTP-101でファンの回転数だけを見ようと考えて
います。
また、ファンが5個以上になった場合は、TP-101での
コントロール範囲で十分なファンはTP-101でコントロール
しようと考えています。
TP-101については、メーカーさんに問い合わせてみたところ
正常動作しない可能性があるという内容の回答を頂き、
また、どのメーカーさんのものでもダメ元でやってみる
という形になるとは思いますが、
TP-101以外にTP-101の様にPCIバス内蔵のファン回転数が
わかるようなものをご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えて貰えると嬉しいのですが、
PCIバス内蔵のファン回転数がわかるようなものは
ありますでしょうか?
長々となりましたが、宜しくお願いします。
TP-101のようにPCIバス内蔵でファン回転数が
わかるようなものをネットでもリアルでも探してみましたが
なかなか見つからなく、まだもう少しの期間探してみて
見つからなければTP-101で試してみるつもりです。
リアルの方は、先日、大阪の日本橋まで探しに
行ってみたのですが、お目当てのものは無く
むしろ近所のPCショップより、種類(全般的に見て)
が少し多いかなといった程度でした。
数年前行っていた頃は、数件回れば色々と見て回れたような
気がしたのですが、こういったPCパーツが置いてあるお店が
大阪日本橋から何処かへ移転したりしているのでしょうか?
行った日が平日の金曜だったので、そのせいもあったかも
しれないのですが、大阪だとどの辺に行けば多くのPCパーツを
見ることができるのでしょうか?
書込番号:6097754
このク−ラ−の購入を検討しています、FANが付属していない為、購入したいんですが、リブなしタイプを購入したいんですがリブなしFANて購入したこと無いんでわかりません、静音タイプでお勧めのメ−カ−、型番を教えて下さい。
作成予定構成
マザ−ボ−ド:Intel DG965OTMKR or Asus P5B-VM(M-ATX)
ケ−ス:ソルダム MT-PRO 800 Flrrtwood(M-ATX)既使用
取り付け可能かどうか分かりましたら宜しくお願いします。
高速電脳のページにFANについて詳しく書かれています。
http://www.ko-soku.co.jp/sales/fan_menu_index.htm
リブは言葉で説明するよりも見たほうが早いです。
私はSI-128にSNEの12cmFANを使用しています。
http://www.sne-web.co.jp/lga-fan.htm
2000回転のタイプです。
単にPWM対応FANが使ってみたかっただけで、普段はあまり
買わないメーカーですが、静かでそれなりに冷えています。
SI-128への取り付けも簡単で、今のところズレたりせず、
問題はありません。
ご利用予定のM/B、ケースにSI-128が取り付け可能かどうか
は、実際に使用されている方のコメント待ちですね。
書込番号:5988483
間違ってリブ付買っちゃったらリブ切っちゃえ〜
ファンこれどーですかね?ファンコン付で調整OK!厚み25mm
http://www.scythe.co.jp/cooler/20050308-132018.html
ケースの詳細見ると幅190mm
http://www3.soldam.co.jp/case/800_fw/spec.html
SI-128の高さ92mm
ケースには入りそうですね。。
マザボは?
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/05402012831.jpg
画像見る限り付きそうだけど・・・・
書込番号:5988553
皆さん早速ご親切に有難うございました、参考にさせていただきます、最初の書き込みで忘れてしまったのですがこのク−ラ−とANDY SAMURAI MASTER SCM-1000も候補に入れています、どちらにしようか迷っています、
ほんとにCPUク−ラ−選びって難しいですね、
最大の目的は夜間使用しますので静音です、宜しくお願いします。
書込番号:5988917
100%おんぶに抱っこですねw
むつかしい?過去ログ読むなり検索かければすべて出てくるのに?
moco09さんがレスしたのが 18:43分
その5分後位に僕が読んで・・あれこれ調べて・・
書き込んだのが19:05分(約15分)
夕飯食べて・・タバコ吸ってw・・マザボに乗るかしらべて・・
2回目レスしたのが19:23分(約20分)
検索苦手な僕でさえこれだけの時間で調べられた。
最低限、自分で出来ることは自分でしましょうよw
書込番号:5989166
ファンですがマザボがASUSなのでQ−Fan機能ありますね
http://jp.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=332&model=1312&modelmenu=1
なのでファンコン付きのファンを選ばなくてもいいかも?
書込番号:5989302
ASUSだと、4ピンPWM対応ファンじゃないとコントロールできないかも。
うちのP5B Deluxeはそうだった。
ろーあいあす
書込番号:5989408
皆さん有難うございました、最初の書き込みで早々にレス頂いたのでつい甘えてしまいました、まだこのク−ラ−かANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000とで迷っています、すみませんでした。
書込番号:5991292
こんばんは、SI-128と、SI-120でまよっているのですが。
SI-128を、LGA775RMを使ってねじ止め?(ボルト止め)されている方がいらっしゃるようですが、ボルトの長さや、太さを教えていただけませんか?
マニュアルどうりにつけると、マザボがゆがむそうですが、ゆがんでも問題ないのでしょうか?
ろーあいあすさん、情報ありがとうございます。
早速ソフマップにて、注文することにいたします。
お勧めの、シルバーグリスはありますでしょうか?
Ainex の、AS-05あたりを買ってみようかと思っているのですが。
書込番号:5969869
便乗質問なのですが、バックプレート取付後、
説明書通りに取り付ければいいのでしょうか?
それとも、なにか部品を加工したりということが
必要なのでしょうか?
バックプレート分厚みが増えるのでプッシュピンが
壊れそうな気がして質問しました。
書込番号:5979126
回答どうも有り難う御座います。
>バックプレートにネジ止めです。
>プッシュピンは使いません。
わかりました。
取付前に聞いておいて良かったです。
危うく壊すところでした・・・
どうも有り難う御座いました。
書込番号:5979818
余談ですが、おいらアイネックスのバックプレート取り付けたら、CPU裏でショートしてましたw
マザボはGA-965P-DS3です。
もう一枚ゴムはさむとかしないときついみたい。
起動したらなんかパパパパパパという音するなと思ったら、保護回路働いてる音だったらしい・・・
故障しなかっただけ幸いでした。
みなさんもお気をつけを。
書込番号:5996709
P5Bの無印とDeluxeで悩んでいたのですが結局Deluxeを購入する事にしました。
そこで気になるのがバックパネルI/Oポートのそばにあるチップセット用のヒートシンクに干渉するかどうか心配です。
メーカーサポートに聞いてみたのですが「サンプルのMBが手元に無いので返答しかねる」とのことでした。
SI-128はできればヒートパイプをI/Oパネル側にくるように取り付けたいと思っています(最悪、その反対でもOKですが・・・)
P5B Deluxeとこのクーラーの組み合わせ(もしくは多少の加工有りで)で取り付けできたという方がいらっしゃいましたらレスいただけませんでしょうか?
参考;http://www.asus.co.jp/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&model=1295&modelmenu=2
参考までに、
Hard|Forums
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1112868
に実際にSI-128をP5B Deluxeに取り付けた人の体験談があります。
書込番号:5661708
P5B DeluxeにSI-128つかってます。
向きは、電源側と、背面ファン側のパターンは試しましたが(今は背面ファン向け)両方とも干渉はありません。
I/Oポート側向けはためしたことないのでわからないです・・・
書込番号:5664663
みなさまレスしていただきありがとうございます。
これで心置きなく買いにいけます!!
書込番号:5667704
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
CPUクーラー
