DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5 のクチコミ掲示板
メモリ容量(1枚あたり):512MB 枚数:1枚 メモリ規格:DDR SDRAM メモリインターフェイス:DIMM モジュール規格:PC2700(DDR333) DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5のスペック・仕様
  • DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5の価格比較
  • DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5のスペック・仕様
  • DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5のレビュー
  • DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5のクチコミ
  • DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5の画像・動画
  • DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5のピックアップリスト
  • DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5のオークション
DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2002年 5月23日
クチコミ掲示板 > パソコン > メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5
(2643件)
このページのスレッド一覧(全364スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5」のクチコミ掲示板に
DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5を新規書き込みDIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5をヘルプ付 新規書き込み
全くのPC初心者です。すみません。
最近iMacG5 1.6Gを購入したのですが、メモリの増設を考えています。
そこで、メモリの種類の最後についている、CL2.5とかCL3とかCL4というのはどういう違いなのでしょうか?
macに使う場合には注意したほうがいいのでしょうか。
どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:3541875
クチコミ投稿数:1836件Goodアンサー獲得:3件
2004/11/24 19:33(1年以上前)
メモリ増設前の基礎知識
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pcmainterepair/pcmr003/pcmr003_02.html
書込番号:3541988
2004/11/24 20:09(1年以上前)
>「キャス・レイテンシ」と読む。メモリのスペックでは「CL2」や「CL3」などと表記される。SDRAMやDDR SDRAMなどのメモリ内部には、半導体記憶素子が格子状に並んでおり、データの読み書きを行う際には、対象となる記憶素子の位置を、行(Row)と列(Column)という2種類の位置情報(アドレス)で指定する必要がある。列を指定する信号をCAS(Column Address Strobe)信号というが、この信号が発行されてから、実際にデータの読み書きが行われるまでにかかる待ち時間(Latency)のことをCAS Latencyという。
 SDRAMやDDR SDRAMのメモリ・モジュールでは、CAS Latencyの値の異なる製品が複数ラインアップされている。「CL2」は2クロックで、「CL3」は3クロックでデータを読み出すので、CL値が小さいほど処理速度は速くなる。しかし、CL3とCL2のメモリの性能差は、メモリのベンチマーク・テストでも5〜10%程度しかなく、体感的にはほとんど違いはない。
 ただし、複数のメモリ・モジュールを装着している場合、それぞれのCL値が異なっていると、まれに不安定になるなどの問題が生じる場合がある。そのため、メモリ増設の場合、CL値が小さければいいとはいいきれない。可能なら、すでに使用しているメモリ・モジュールと同じCL値のものを使うようにしよう。
と説明があります。
書込番号:3542122
スレ主 imacG5さん
2004/11/24 20:27(1年以上前)
ありがとうございます!丁寧な説明をして頂いてわかりました!
みちっこさん本当にありがとうございました。
書込番号:3542228
メモリーが悪いのか?はたまた!?
2004/11/18 00:45(1年以上前)
スレ主 さどりいさん
こんばんわ、はじめまして。11月の初旬に自作で作りました。(作って
もらったとも言います)でまだ使って1ヶ月もたたないうちに、勝手に
再起動したり、途中で止まったりする症状が出ました。原因がいまいち
わからないのと、今回のことで少し自作PCについて一から勉強したいと
思いまして質問させてもらいます。今現状のPCの構成は
M/B BIOSTAR M7NCG 400
CPU ATHLON XP2600
メモリー PC2700 512MB*1 seltecと書いてあります(\9470でした)
電源 Aopen FSP300-60ATV
HDD Maxtor 120GB 7200 8M
ドライブ パイオニア製 DVD-RW
ケースは一般的なATXに8cmFAN*3
とこんな感じです。具体的に症状としてはネット閲覧中やネットゲーム
をプレイ中にいきなり再起動→セーフモードになってしまったり、
WINDOWSを終了の際にログオフの表示→PC電源落ちない&モニター電源
落ちる。あとは電源入れてWINDOWSが始まらずにエラーメッセージ&
メモリーの不具合という表示だったり。もうどこが悪いのか全然わかりません。自分でできることはなんとしてでもやりたいのですが、原因がわからので、どうしようもありません。同じような症状を体験したことのある方、もしよかったらヒントをください。
書込番号:3514109
2004/11/18 06:28(1年以上前)
問題がソフトなのかハードなのか切り分けが必要ですが。
まずMemtest86でメモリをチェックしてみてはどうでしょう。
書込番号:3514630
南天さん
クチコミ投稿数:670件
2004/11/18 11:50(1年以上前)
上記メモリチェックに加え 以下やってみて下さい。
1.BIOS・ドライバーのバージョンのチェック(最新でもおかしいときがありますが・・・)
2.メモリー・グラフィックボードの差し込みミスがないか 1度はずして再取付
3.CPU・マザーボードのチップセット・HDD・グラフィックボード等の温度 (EVERESTで確認)
 ケースの横蓋を解放して扇風機をあてて見るのが確実です。
4.電源の容量不足(電源電卓で確認)
5.各ケーブルの接触不良 (差し込み直しやケーブルを変えるなど実際にやってみないと解らない)
6.一般的なソフトが原因の場合、本人しか解らないので OSのクリーンインストールをやった方が早いです。
書込番号:3515167
あぽぽさん
クチコミ投稿数:3112件
2004/11/18 12:37(1年以上前)
肝心のウィルスチェックは?
ちゃんと最新のウィルス定義更新済みでね。
また調子が悪くなる前に導入したアプリケーションやハードウェア機器を削除したり取り外してみるのも吉。
書込番号:3515298
スレ主 さどりいさん
2004/11/22 21:46(1年以上前)
返信いただいた3人の方、ありがとうございました。Memtest86で調べたところ、単純にメモリーの故障だったみたいで、、買った店で即交換しました。しかしまた同じような症状だったのでお店に聞いてみると、相性かもしれないということでした。またまた先ほどの店に出向き違うメーカーの物に変えてみると、あら不思議今度はまったく症状がでませんでした。
自作って難しいけど、これが醍醐味なんでしょうね^^。次はデュアルメモリーで1Gにしたいです。
書込番号:3533699
Memtest86のエラー判別の便乗です
2004/11/14 13:07(1年以上前)
スレ主 さかさまのまさかずさん
マイルド子分さんが、私と同じマザボなんで便乗質問させてください。
CPU:Pentium4 3.06GHz (ノーマルクロック)
マザーボード:GIGABYTE GA-8PE667 Ultra i845PE (BIOS F3)
メモリ:DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5 333MHz ×1枚
すでに、このメモリ(PC-2700 512MB CL2.5)を使っていたんですが、PC増強のため
に、このメモリを取り出して、新たに(PC-3200 512MB CL2.5 400MHz ×2枚)を導入
しました。
OSもこのタイミングで XP SP2 に上げたんですが、頻繁にリブート(ブルースクリー
ンなしに、いきなりブラックアウト->リセット)してしまいます。
ノーブランドの割りに、たまたま同じブランド?(ラベルや型番が酷似)だったのと、
MEMTEST86 でも4〜5時間ノーエラーだったので、メモリではなくSP2が原因なのかと
四苦八苦しましたが、元の PC2700 512MB CL2.5 333MHz ×1枚 に戻したところ、今の
ところまだリセットが起こりません。
気になるところといえば、PC-2700(333MHz)対応のマザボで PC-3200 を使っている
ところですが、過去ログから「マザボ/メモリのどちらかFSBが低い方で動作する」と
いう知識はあります。
【1】Memetest86は単なる目安?
「Memtest86でエラーがでない=相性がいい」とは言い切れないのでしょうか?
【2】Memtest86でパスしても使えない?
Memtest86のテストにパスしても、実際にOSが(アドレス、データともに)ランダムに
書き込んでみないと、相性がいいとはわからないものでしょうか?
書込番号:3499266
BRDさん
2004/11/14 15:39(1年以上前)
さかさまのまさかずさん  こんにちは。  頼りにしてますが たまに 長時間ノーエラーなのに アプリやゲームでおかしくなったのでmemory交換すると良くなった、、、を 読みます。
11/08/2004 に 新しいVer.1.30が出ました。 お手元のがそうでなければ もう一度 試されては?
  http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:3499720
スレ主 さかさまのまさかずさん
2004/11/15 00:15(1年以上前)
BRDさん、アドバイスありがとうございました。
今しばらく止められない処理を始めているので、週末
に試してみます。
書込番号:3502049
BRDさん
2004/11/15 01:03(1年以上前)
お時間ある時に ごゆっくり。
寝る前に仕掛けて 表示器 切ったままにすることもあります。
書込番号:3502263
スレ主 さかさまのまさかずさん
2004/11/28 00:22(1年以上前)
先週末に1024MB で Memtest86+ を回してみました。
20数時間、ノーエラーでした。でもやはりXPではリブート
しちゃいます。
スレ違いなんですが、電源不足でしょうか?マザボのBIOSで表示
される電源ステータスでは、
実測
VCODE 1.506
+1.5V 1.472
+3.3V 3.200
+5V 4.920
+12V 11.776
と出ますが、こういう値は、すべてうわまっていない時点で容量
不足なんでしょうか?それとも、これは当たり前なんでしょうか。
書込番号:3556336
BRDさん
2004/11/28 10:28(1年以上前)
迷うところです。
安定した時期の実績/記録があれば 比較できますが  今は何とも。
追加されたmemoryを抜いて もとの状態では 安定しますか?
以下は  コピペ
原因が ハードかソフトか両方か?
 良品と取り替えてハード、最小構成でFORMATからOSクリーンINSTALLして ソフト1つ入れては様子見でソフト、、と切り分けを。
 組み立て不具合、 INSTALL手順ミスと ”正解は1つ 間違いは無数に”あります。
 頑張って。 おかしいところをやっつけるのも 自作の楽しみの一つです。
時々しか発生しない場合の対処方法
1 何もしない、、、ひどくなるのを待つ、、その時は直しやすい。
2 あるだけ良品を順番に1つ取り替えては様子を見る、、下手な鉄砲数  打ちゃ当たる。
3 他人に任す、、保証期間内に お店へ。
4 元気だったら HDD formatしてクリーンinstall
降参したら 保証期間内に ケース毎全部お店へ持参。
書込番号:3557637
スレ主 マイルド子分さん
今回 DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5 の購入を検討中で購入前に把握しておきたい点があり書き込みさして頂きました。
【1】
CPU:Pentium4 2.4BGHz
メモリ:PC2700 DDR 256MB 333MHz ×1枚
現在の構成は上記となっていますが、このメモリを増設する事は可能でしょうか?
(計768MBとはあまり聞きませんが可能でしょうか?)
【2】
購入予定の店は「初期不良」「相性による不具合」の保証があるみたいなので
取付後テストを行いたいと思いMemtest86について勉強しました。
エラーがあるとメッセージが出力されるみたいなのですが、このエラーは
液晶モニターのドット抜けの様にある程度のエラーは、正常と見なすものなのか
それとも、1つでもエラーがあるとクレームを申し出た方がよろしいのでしょうか?
(購入前ですが、保証期間が長くはないので予習をしときたいと思い質問さして頂きました。)
把握しておきたい点は以上です。お手数ですが宜しくお願いします。
書込番号:3488253
BRDさん
2004/11/11 21:07(1年以上前)
マイルド子分さん   こんばんは。
【1】 詳しく見てません。 dualChannel対応ですが 1枚ならOKでは?
【2】 一つでもエラーがあるとレポートしてくれます。 願わくば 数時間連続でもエラー無しを。
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2002/10/11/639212-000.html
書込番号:3488350
VKさん
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:21件
2004/11/11 21:37(1年以上前)
BRDさんはdual Biosと間違えられたようです。
845チップなのでdual Channelではないので、256MB+512MBの組み合わせでも問題ありません。
Memtestでエラーが出るものはよろしくないです。
良いメモリーを購入しましょう。
↓参考。
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/#S5
書込番号:3488488
BRDさん
2004/11/11 22:59(1年以上前)
失礼しました!  google検索で i845peに飛んでました。
書込番号:3488946
スレ主 マイルド子分さん
2004/11/11 23:03(1年以上前)
BRDさん VKさん 早々のレス有り難うございます。
練習と既設のメモリのテストをかねて Memtest86 v3.1a を実行してみました。
実行内容はTest12を除いたものを3回行いました。結果はノーエラーでほっとしております。
1の質問に付きましては解決としまして、問題は2の方です。
VKさんアドバイス通り(リンク先の資料と共に)良いメモリを購入したいと思い
IODATAのSDD333-512M (SODIMM DDR PC2700 512MB)を見ましたが私のこずかいでは
+5000円と言うのは結構痛い物があります。(お恥ずかしい。。。
仮にノーブランドの物がノーエラーだとしても、数字的に同じ物であっても
処理速度等の性能的な面では、やはりメーカー物とは別格になってくるのでしょうか?
お金に関しては個人差があると思いますが、5000円を追加する値打ちはあるのでしょうか?
少し恥ずかしい話になってしまいましたが・・・アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:3488971
スレ主 マイルド子分さん
2004/11/11 23:13(1年以上前)
あっすれ違いですね。
BRDさん
気にしないでくださいね。こういった質問に対し親切に接して頂き嬉しく思っています。
リンク先を見ても理解できず、違いにも気づけず、反対に失礼だと反省しておりました。
日本語が変ですね。
仮にノーブランドの物がノーエラーだとして、数字的に同じ物であっても
書込番号:3489034
BRDさん
2004/11/11 23:44(1年以上前)
そのあたりは maikoさんがお詳しいのですが。
エラー無ければ いいやの考えですけど ベンチマークで秒単位の差があるのかも知れません。
書込番号:3489207
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/11/11 23:55(1年以上前)
基本的にはノーブランド品もブランド品も性能的には同じです。
違いが出るのは「選別品」をしようしたHigh-Performance Memoryとの比較の場合です。
リテール品だと、特にIO DATAの場合はMemoryを買い付けて自社検査して保証を付けているだけです。
品物的にはブランド品バルクと全く同一品です。
ただ、バルク販売品は製造メーカーでの検査を省く若しくは簡単なCheckだけですので、不良品も僅かですが混入しています。
それでも、DRAM製造メーカー純正品のバルクであれば極僅かです。
金銭的な面であればDRAM製造メーカー純正品のバルクを選択すると良いですね。
書込番号:3489260
スレ主 マイルド子分さん
2004/11/12 00:45(1年以上前)
BRDさん maikoさん
アドバイス有り難うございます。
残念ながら最寄りにPCショップがなく通販での購入となりますので手にとって品定めをする。
ということはできません。
また購入予定の店はメーカーの指定等ができないみたいですが
との励ましの言葉も頂いていますので、相性による不具合の保証を付けた上で
ノーブランドメモリを購入したいと思います。
ほんと心強い言葉、ありがたいです。
商品の到着までどのぐらいかかるか判りませんが、結果の報告を行いたいと思います。
エラーが出なければ良いのですが。。。
みなさん親切に有り難うございました。
書込番号:3489547
これを買おうと思うのですが
2004/11/10 19:17(1年以上前)
スレ主 素人その1さん
今使ってるメモリがテストでエラー大量に出てしまったので買い換えようと思うのですが、これを使えるのかどうか分かりません。
検索はしてみたのですが、よく分からず・・
ちなみにShopブランド製品でマザーボードはTranscendのTS-ABR4です。
書込番号:3484165
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/11/10 19:36(1年以上前)
Chipsetは845で200/266対応(TS-ABR4)なようですが、PC2100(DDR266)として使用可能な規格です。
但し、ノーブランド品は基板/Chip共に特定できませんし、品質的に劣るものもありますので、「相性保証」などを付けて購入すると良いでしょう。
書込番号:3484226
スレ主 ゆうじSさん
ノーブランドでPC2700 512MB CL2.5 を購入したいが不安で!やはりリスキーでしょうか
書込番号:3482150
XJRR2さん
クチコミ投稿数:4644件
2004/11/10 07:04(1年以上前)
ノーブランドと言ってもピンキリだけど、
JEDEC準拠品だとノーブランドバルクでも品質は良いです。
それでも動作保証は誰もしてくれないので、何を買うかは自分で決めてね。
書込番号:3482555
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2004/11/10 13:00(1年以上前)
確かにリテール物よりリスクは高いですが、ノーブランド品は基板/Chip共に特定できないのでピンキリです。
リスクを恐れるならリテール品かDRAMメーカー純正品のバルクです。
書込番号:3483248
ノーブランド
DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5をお気に入り製品に追加する <63
