DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5ノーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2002年 5月23日
このページのスレッド一覧(全364スレッド)
0 | 4 | 2003年1月16日 22:54 |
0 | 2 | 2003年1月15日 21:31 |
0 | 4 | 2003年1月12日 11:36 |
0 | 3 | 2003年1月11日 21:03 |
2 | 5 | 2003年3月20日 01:56 |
0 | 9 | 2003年1月27日 15:20 |
メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5
ただ今845PEのマザボにPC2100(256M)を使用しています。
これにPC2700のメモリを追加しようと思うのですが、問題がありますでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
混ぜて使用しても、容量的には問題ないでしょうが、
現在使用されているPC2100のメモリが、DDR333で動くとは限らないので、PC2700のメモリが性能をフルに発揮できない可能性があり、
混ぜて使うのは△だと思います。
書込番号:1219394
2003/01/16 01:52(1年以上前)
>>MK99さん
私もレガオ2さんと同じくPC2100と2700を混ぜて使おうかと思っていたのですが混ぜて使うよりPC2700単独で使った方がいいのでしょうか?
書込番号:1220363
悶太さん、
そうですね、混ぜて使うならPC2100の速度になるでしょうからPC2700を買ってももったいないです。
性能を重視するならPC2700×2がいいです。
書込番号:1220600
2003/01/16 22:54(1年以上前)
PC2700の1枚差しで対応します。
書込番号:1222345
最近Pen4、2.53GHzとPrinceton製のPC2700 512MBでPCをグレードアップしたのですが、メモリが原因でたまにOSに(BIOSにも)いかないことがあります。メモリを挿し直せば直るのが分かっているので、電源を落としHDDからケーブルを抜いてからメモリを挿し直し、BIOSにいけばケーブルを付けて起動し解決という流れなんですが、素人目に1回で成功しない場合何回も電源をON/OFFするのはOSに悪影響があると思って、HDDは外しておくのですが、こういう行為は行わなくても良いものなんでしょうか?
お願いします。
2003/01/14 05:30(1年以上前)
リテールメモリなんですから、良、不良の検査をしてもらい交換するなり
した方がいいと思います。大体、PCのソケット類は挿し直しの回数が想定
されて作られていますので、あまり回数重ねるとグラつきますよ。OSうんぬん
でなく、PC自体に良くないと思います。
ソケット変更してOKな場合、ソケット不良も考えられますね。
書込番号:1215120
2003/01/15 21:31(1年以上前)
なるほど。確かにおっしゃるとおりですね。
書込番号:1219409
皆様はじめまして。
早速ですが、このメモリーの価格の安さを知り、欲しくてムズムズしているのですが、バイオHS-70(PEN4-2.0AGHz)に増設できますでしょうか。
ぜひとも教えてくださいませ。
2003/01/12 11:03(1年以上前)
ノーブランドメモリーはどんなチップがのってるか判らないので、例え増設できたとしても、ちゃんと動作するかどうかは誰も保証できない。
書込番号:1209113
ちょっとたかいけど
バルクのサムスンあたりを買うのが無難
書込番号:1209142
2003/01/12 11:21(1年以上前)
そうなのですか・・・。
やはり大型カメラ店などでメルコなどを買うべきなのでしょうか。
不安になってきました。
書込番号:1209153
2003/01/12 11:35(1年以上前)
俺も同じメモリで256MB×2で動かしてるけど問題なく
動いてます。v(^^)vしかも1つは昨年11月頃にメモリの
値段が8000円位まで、上がっていたんですが、
あぷあぷにてメモリがなんと、5500円で購入できて
それが無事に動作したので、冒険してみるのも
いいかもしれませんよ。
書込番号:1209185
前に[1002367]で,”DDR333(PC2700)でも845PEチップセットですのでFSBが400MHzの時はDDR266(PC2100)として動作するようです。”とありましたが,同じことが845GEチップセットにも当てはまるのでしょうか。
2003/01/10 17:48(1年以上前)
昨年、MSI製 485GE Max-L を購入しました。
BIOSを覗いた所、
DRAM Frequency.
Select to Support 333Mhz.
This default might have potential reliability risk.
とありましたので、手動にて333Mhz(PC2700)に設定しました。
現在、快適に動作しております。
ちなみに、メモリの詳細は以下の通りです。
TwinMOS製 両面チップ搭載
表:Winbond製 チップ
246WD W942508 BH-6
裏:Winbond製 チップ
2480E W942508 BH-6
コントロールチップ(?)
29C 24W02
基盤:GB3-212B
書込番号:1204237
最近、というか昨日GA-8GE667 Pro でDDR333、セレ2.0Gで組みました
仰るとおりにFSB100(400)ではDDR266までしか設定できません。
メニューに2倍(200Mhz)と2.66倍(266Mhz)AUTO(266Mhz)のみ
FSB133にOCしてますので今は133×2.66=353Mhzで立派に動いてますよ
この先どうなることやら(笑)
書込番号:1204289
2003/01/11 21:03(1年以上前)
BIOSにCPU Frequencyの設定があったのでMAXの132に設定したらBIOSが起動しなくなしました。DRAMはAUTOとDDR266の設定しかないようです。とりあえずこのまま使いたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:1207455
皆様の質問&レスを読んだ上で質問させていただきます。
先人方、有識者の方、ご指導ください。
当方、ショップキットPCにて構成済みです。(約2ヶ月完動)
マザー:intel845GEBV2L
メモリー:DDR333 PC2700 256MB(キットのセット品(バルク))
BIOS:845GEBV2L用最新にUP(P12)
今まで、動作不具合まったく無いのですが、このたびメモリ増設を考えており
ここを参考にさせていただいております。
皆様の書き込みでは、memtest86でテストをしてOKなら...とありますが
初めて実施したところpass2%で止まってしまいます。
(ALL fを書いたあとでそのタスクの27%や36%で停止します)
バージョンを3.0から2.9に落としても同現象です。
WebBOOSTER Ninjaのメモリーデフラグや、MemTurboでも異常はありません。
最新BIOSのためNGなのか、見当もつきません。
ご指導のほどお願いします。
ほかによいツールがあればあわせてご教授ください。
memtest86のFDD作成失敗したんじゃないかな?失敗して破損しているとそうなる
うちでも特集してるのでどうぞ<memtest86
書込番号:1197718
私もバージョン3.0で同じような状態になりました。
FDを再作成して、再RUNしたらOKになりました。お試しを。
書込番号:1199469
2003/01/09 21:04(1年以上前)
NなAおOさん、VKさん、レスありがとうございました。
会社のPCでDLして動作テストをしました。
そのPCでOKだったFDDを今やってみたところ、やっぱり止まってしまいます。
うちのPCのメモリが悪いのか、それともマザー?BIOSのバージョン?
知らなければ、知らないまま使っていました。
(そのほうがよかったかも...笑)
目的は、512MB増設したいことなのですが、本末転倒ですね!
キットPC作成のみなさんは、どのようにしてメモリを選んでいるのでしょうか?サムソンでも相性はあるし(確率は低いと思いますが)、バルクでも同じように感じます。
会社からは(IPばれるので)書き込みできないのですが、チェックしています。
ご意見をお聞かせください。
サムソン?V-DATA?A-DATA?...JEDEC準拠?
生産ロットによって全て相性が関わるなら、確立の問題のようですね。
...悩みます
書込番号:1201960
サードパーティの動作試験の実施されているメモリーを購入してみてはどうでしょう。
書込番号:1206454
2003/03/20 01:56(1年以上前)
随分前の投稿ですが、同じ症状が私も出ていたので、報告&質問させていただきます。
マザーボード:intel 845PESV
メモリー:DDR333 PC2700 512MB(SUMSUNG SEITEC KINGMAXと3種類試行)
BIOS:P07
このたびSUMSUNG 512MB*2を購入したので、memtest86チェックを行ったところ、#2の最初で固まってしまいます。
メモリーの初期不良と思いましたが、環境をmemtest86で正常にスルーしていたSEITECとKINGMAXメモリーに戻して再チェックを行ったところ、#2の最初で同じく固まります。
(この時点でメモリーの問題では無いような気もします・・。)
HDD等を抜いて、最低限の環境でチェックを行っても同様です。CMOSクリアも行ってみましたが、同じ症状でした。
#2チェックだけを行ったりすると正常にチェックできました。(#1をスキップさせても同じく#2をチェック出来ました。)
OSはWINDOWS2000ですが、現在使用している状況で、不具合は何も発生しておりません。
正常な頃と今現在で変化した環境は、BIOSをVerUPさせた事くらいです。(memtestチェックの場合、HDD上での更新は無関係と思っているのですが、これは間違いでしょうか?)
intelのマザーという点で、大樹パパさんと共通しており、BIOSも最新にしているとのことなので、もしかしたらそのあたりに問題があるのでは、と思ってしまいました。
ちなみに、BIOSをP05まで退行させてみましたが、やはり同じ状態です。
(買った時のBIOSに戻せれば良かったのですが、Verがいくつだったのか覚えておらず、INTELのHPでも05までしかDL出来ませんでした。)
書込番号:1409832
win98SEで動かしてます。
今日、たまたま起動時のログを見ていると、上記のような記載が出ていました。
何か問題があるのでしょうか?
そう言えばAUTOCADLT2000iなるソフトが、起動できません。(起動しようとするとACLTページ違反で強制終了されます。)
メモリに関することなので一応ここで聞いてみようと思ったのですが・・・。
以上よろしくお願いします。
2002/12/29 00:32(1年以上前)
メッセージのとおり、追加されたメモリーに何か問題があるのでしょう。いわゆる相性問題、つまり正常に認識できていないように思います。
書込番号:1170739
{利用できない拡張メモリ!!}←Expanded Memory Unavailable!!
認識はされても正常利用できてないと思います。
ハズレでしたね。
書込番号:1171414
2002/12/29 08:34(1年以上前)
早いご返事ありがとうございます。
やはりはずれでしたか。
DDR SDRAMって、まだ今のところ不安定要素を抱えたまま販売しているというのが現状なのでしょうかね?
書込番号:1171513
いいえ・・
他のマザーでは当りになるかも知れません。
相性という問題もあります。
書込番号:1173157
2002/12/29 22:50(1年以上前)
相性ですか。
では、JEDEC準拠とかサムスン製チップとかいうものでも、不具合が出る可能性はNo Brandと変わりないので保証の効くブランドものの方が却って、安心できるという意味で割安なのでしょうかね?
書込番号:1173237
2003/01/05 05:58(1年以上前)
Memtest86でメモリのエラーチェックしてみたらどうですか。
ttp://www.memtest86.com
こちらからMemtest86 3.0 Releaseをダウンロードしてフロッピーディスクを用意し解凍したファイルからinstallを実行しフロッピーディスクから起動すればチェックが始まります。
自動で終了しませんので2,3回動かしたあとにエラーの欄に何も表示されなければメモリは、正常の可能性が高い事になります。
チェック後は、自分で終了させます。
書込番号:1190012
2003/01/13 17:56(1年以上前)
レス遅れて申し訳ありません。
memotest86は実はやってみたのですが、問題なかったようなので、色々と聞きまわった挙句、『EMM386をREMで消去』というキーワードを得ました。
しかしどうする事なのか具体的に想像もつきませんので困ってます。
どなたかおわかりの方、お助けくだされば幸いです。
書込番号:1213222
2003/01/13 22:15(1年以上前)
間違い訂正
×「memotest86」→○「memtest86」
失礼しました。
書込番号:1214086
2003/01/27 15:20(1年以上前)
c:\config.sysをメモ帳などのエディタで開いて
「device=c:\windows\emm386.sys ram」
などと書いてある行の頭にremをつけて
「rem device=c:\windows\emm386.sys ram」
の用にコメントアウトし、Win起動時にEMM386.SYSを組み込まないようにします。
EMM386.SYSはDOS時代の仮想EMSドライバと呼ばれるもので、互換性維持のために残されています。
DOS窓を開いて古いDOSアプリを使うのでなければ、組み込む必要はないでしょう。
書込番号:1252429
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
メモリー
